Robotti-imurit
onko Xiaomin robotti imuriin jotain kikkaa jolla päivittää firmis, ei nimittäin löydä uutta versiota vaikka netin mukaan uudempia on?
D10s ottaa huonosti maton vierestä, kun keittiössä jää aika vähän lattiaa maton ja seinän väliin, jolloin robotti liikkuu kuvan mukaisesti hieman vinossa. Optimi varmaan olisi, että robo liikkuu joko lattialla tai matolla, ei vinossa molemmilla. Pitänee koittaa laittaa tuo maksimi-imulle seuraavalla kerralla ja tarkistaa jääkö murusia.
Onko muilla tullut havaintoja ongelmista mattojen reunoilla?
Oma D10s vetäs ittensä jumiin kulmaan juuri tuolla tavalla. Piti mennä auttaa pois :D Sai se parit matotki ruttuun tuossa ja uudelleen jumiin. Voi raukkaa.
Harmittaa kun jäi tuo Dreame z 10 pro ostamatta vuosi sitten kun oli 400e alessa. Nyt taas sama kartoitus menossa että mikä mikä, mutta z 10 taitaa olla jo poistuva malli. Mikäs nykyään olisi sitten tuohon hintaluokkaan go-to että olisi kunnon esteentunnistuksetkin?
Katselin hartaasti noita telakallisia malleja 500-900€ hintaluokassa. Eilen nappasin paikallisesta Mi Robot vacuum mop lite 2 hintaan 219.
Ensimmäisenä roboimurina harmittelin ettei ole aikaisemmin tullut ostettua. Tää pelittää jo kivasti, kai tuli sammutettua se suurin hinku ostaa tonnin hi-tekkiä imurin muodossa.
6kertaa pyöriny alakerran läpi, joka kerta säiliö puoliksi täynnä koiran karvaa, kuitenkin vähenemään päin
Itellä kans sama mutta pro-malli. Maksoinkohan 270€. Olenkin ihmetellyt mikä järki ostaa mitään useiden satojen ellei jopa tonnin imuria kun tuo hoitaa asiansa niin hyvin! Mitään parannettavaa en keksi, ei jumita mattoihin tai pyöri miten sattuu. Imutehokin on tässä hyvä ja kerää pikkukivetkin lattialta.
En tiedä juuri Mi Robot vacuum mop lite 2:sta, mutta ainakin edeltäjänsä törmäili välillä aika kovaa esteisiin, kuten sohvan tai tuolien jalkoihin. Maksoi aikanaan Verkkiksen alesta n. 170€. Xiaomin sovelluksen kanssa erinomainen laite.
Noin satasen lisäämällä saa jo lidarilla varustettuja laitteita, jotka näkevät tuolien jalat ja muut seinää pienemmät esteet ja osaavat varoa niitä. Omasta mielestäni jossain tässä kohtaa saa suurimman vastineen rahalle.
Noin satanen taas lisää, ja saa tyhjentävää telakkaa tai pienet esteet havaitsevia malleja. Osa arvostaa näitä ominaisuuksia, osa ei.
Samanlainen hintakäyrä se on muussakin elektroniikassa. Puhelimesta voi maksaa 1500€, mutta hyvän ja moneen käyttöön sopivan laitteen saa myös alle kolmasosalla siitä rahamäärästä.
Reactions: B12
Xiaomin MiRobot Gen1 ollut varmaan vähintään 5v. Nyt jos menisin ostamaan, ostaisin halvimman Xiaomin/Roborockin, missä lidar. Ehdottoman hyvä ja yksi parhaista kodinkoneista on luotettava ja toimiva robotti-imuri. Itse en osaa oikein kuvitella, mitä pidemmän päälle iloa pölynimurissa on kovin monimutkaisista ominaisuuksista. Se on kuitenkin vain pölynimuri. Teknokikkailu ja uutuudenviehätys on kivaa aikansa, mutta siihenkin kyllästyy äkkiä. Itsekin monesti innostun kaikista uusista asioista ja vempaimista, mutta pidemmän päälle käyttö on peruskäyttöä ja se kikkailu jää vähemmälle.
Vaikka muilla on positiivisia kokemuksia ollut Dreame L10 Ultran käyttöönotosta, niin itsellä kyllä tuo ei lähde rokkaamaan ei Xiaomin sovelluksella eikä Dreamen. Dreamen softalla QR koodin skannaamisen myötä kysyy salasanaa, ja laitan oman 2.4GHz aseman tunnukset, mutta rullaa ikuisuuden tekemättä mitään. Bluetoothit sun muut on. Region Finland. Kaikki käyttöönottovaiheet tehty kuten ohjeessa ja annettu luvat. IPhonea käytän.
Myös Xiaomilla löysi Kiina-regionila (vanhassa laitteessa piti käyttää) tuon jonain W10 -mallina. Suomiregionilla ei löydä mitään.
Jos kokemuksia on, niin mieluusti kuulen.
E: Mielenkiintoista. Kun kokeilin Androidilla, niin meni saman tien läpi. Region näköjään tuolla oli US (app Dreamehome). Sitten kun avasin softan iPhonella => ei näy. Vaihdoin regioniksi US => näkyy.
Nyt otin käyttöön uudelleen käyttäen Suomi-regionia (Android) ja meni läpi. Näkyy myös Suomelle asetetulla iPhonella. Tiedä häntä, mikä Omenaa nyt vaivasi.
Dreame l10s ultra vai roborock s7 pro ultra ? 130 neliöinen okt yhdessä tasossa. Lapsi on, mutta niin pieni viellä mutta leluja siellä sun täällä. Kultainennoutaja ja karvaa lähtee ja tuo tassujensa mukana paskaa sisälle, neulasia, ruohoa yms aika lailla.
amazon primessä saisi molemmat about samaan hintaan.
Dreame l10s ultra vai roborock s7 maxv plus ? 130 neliöinen okt yhdessä tasossa. Lapsi on, mutta niin pieni viellä mutta leluja siellä sun täällä. Kultainennoutaja ja karvaa lähtee ja tuo tassujensa mukana paskaa sisälle, neulasia, ruohoa yms aika lailla.
Meillä kolme lasta ja 180 neliötä kahdessa tasossa ja päädyin lopulta veikonkoneen s8 Pro Ultra tarjoukseen. 1000 neliötä nyt putsattu ja oon kyllä ollu tyytyväinen. Omiin kokemuksiin perustuen niin ottaisin Roborockin, ei voi mennä pahasti pieleen.
Eläimiä ei ole, mutta tuon kun laittaa joka ilta iltapalan jälkeen hyrräämään ja menee nukuttamaan lapsia niin saa puhtaan kodin vielä illaksi ja kivempi herätä seuraavana aamuna. Moppaus pelittää kanssa yllättävän hyvin, ei jätä parkettia liian märäksi ja putsaa mehutahrat yms. yllättävän hyvin.
Olikin s7 pro ultra tuo amazonin eikä mikään maxv. Kiitos viestistäsi :) eli sinun mallia yksi aikaisempi.
Dreame näistä kahdesta, jos leluja lattioilla ja sama hinta. S7 Pro Ultra ei osaa väistellä pieniä esineitä niin hyvin. Siinä ei ole ollenkaan kunnollista ”Object Recognition” -toimintoa. Lisäksi Dreame osaa kuivata mopin, tuo S7 Pro Ultra ei ellei siihen osta erikseen kuivainlisäosaa. S7 Max Ultra tai MaxV Ultra olisi lähempänä tuon Dreamen ominaisuuksia.
Onkos täällä Dreamen robotti-imureiden omistajilla nukkamattoja tai korkeampia kynnyksiä taloissaan? Miten käyttäytyvät jos maton reuna tai kynnys hieman painaa etupuskuria, luovuttavatko vai ajavatko lopulta maton päälle tai kynnyksen yli? Kokeilin tuossa Roborock S8 Pro Ultraa omassa asunnossa, ja tuo imuri ei suostu 3cm nukalla olevan maton päälle menemään, koska maton reuna hieman painaa etupuskuria. Jotenkin tyhmältä tuntuu toiminta kun Lidar kuitenkin selkeästi näkee kartalle, että huone jatkuu vielä tuosta. Jos imurin nostaa matolle, imuroi se sen normaalisti. Vanha Xiaomi Robot Vacuum Mop Pro ajaa iloisesti maton päälle. Sama ongelma oli 2cm korkean eteisen kynnyksen kanssa, Roborock luovutti samantien, Xiaomi muutaman kerran tökkää kynnykseen ja lopulta ajaa kuitenkin yli.
Ohessa vielä lyhyt pätkä tuosta roborockin toiminnasta. Pari kertaa tökkäisee maton reunaa ja luovuttaa. Kokeilin valkealla sähköteipillä teipata pudotussensoritkin umpeen varmistaen ettei ole siitä kiinni, mutta ei ollut apua joten tuo etupuskurin painallus tämän varmaan aiheuttaa: https://aijaa.com/TPzoZX
Edit. Palautin lopulta tuon S8 Pro Ultran ja ostin tarjouksesta tilalle S7 Max Ultran. Jostain syystä S7 suostuu tuon maton imuroimaan vaikka kiipeämiskyky korkeuden suhteen pitäisi olla sama kuin S8:lla. Outoa. S7 ei vaan välitä vaikka etupuskuri painuu, ottaa vaan vähän vauhtia ja ajaa päälle.
Dreame D10 ei suostu menemään 3cm kynnystä, mutta 2,1cm kynnyksestä ottaa vauhtia ja keulii yli.
En osannut päättää, ostanko Roborock S8+:n vai Roomba J7+:n niin tilasin Dreamen L10s Ultran. Toivottavasti ei tarvitse katua....
Roborock (en muista mallia, mutta se perus jonka kaikki tilasi silloin joku 4-5v sitten) löytyy ja edelleen toimii hyvin. Mutta mikään ei ole ikuista joten joku päivä tuo hajoaa enkä halua elää ilman enää.
Mutta mikä on nykypäivänä vastaava kuin tuo oli aikanaan? Eli missä on paras hinta/laatusuhde?
En tarvitse mitään kovin kummoisia ominaisuuksia, kunhan voi apilla ohjata netin kautta ja tekee hyvää jälkeä. Nykyään kun noita roborockkejakin on miljoona mallia niin hankala tietää mikä on hyvä, ennen oli vain tuo yksi malli.
Katsoin kaupassa ja joissain on kaksi pyörivää moppiakin, tekeekö noilla mitään?
Itsellä kans imurin päivitys tulossa ajankohtaiseksi. Nykyinen Roborock 6 Maxv toimii todella hyvin, mutta nyt tarvitaan toinen imuri toiseen kiinteistöön. Löytyisihän noita kutosiakin vielä markkinoilta, mutta kiinnostelisi päivittää uuteen ja tietysti parempaan. Tuossa kutosessa on eniten ärsyttänyt kynnysten ja vähän korkeampin maton reunojen yli kiipeäminen (tai sen heikkous) sekä heikohko nurkkien imurointi.
Moppi on koettu käyttökelpoiseksi, joten sellainen pitäisi olla tulevaisuudessakin sekä AI/kamera. Nykyisestä puuttuu myös tyhjentävä telakka
Ehdotuksia tai kokemuksia mm. näistä uusista Roborockeista tai Dreamesta otetaan vastaan.
L10s ultra tuli, vielä saa lauantaihin asti odotella emännän synttäreitä. Eka roboimuri, itse olin näitä vastaan. Emäntä jaksoi tarpeeksi jankata. No, kyllä tämä tumma lattia vituttaa koira ja vauvataloudessa, kaikki paska näkyy.
Itse ostin juuri vanhan Roborock S5 seuraajaksi Roborock Q7 Max Plussan. Juuri nyt tarjouksessa verrattain tosi hyvään hintaan:
Tästä parit arvostelut:
Erona Roborockin ns. lippulaivoihin on lähinnä obstacle detection -kameran puute ja huonommat moppausominaisuudet. Moppausominaisuuksien osalta ainoa oikea parannus kalliimmissa malleissa on mopin nosto, jolloin robotti voi imuroida ohuet matot moppauksen yhteydessä kastelematta niitä. Itse moppaustuloksessa ei liene kauheita eroja:
Toki sitten kun laittaa 2-3x Q7 Max Plussan tarjoushinnan verran rahaa tiskiin niin saa imurin telakalla, joka osaa pestä ja kuivattaa mopin, jolloin siivouksen saa moppauksenkin osalta automatisoitua. Jos em. ominaisuuksia ei telakasta löydy, moppi täytyy kiinnittää imuriin ja vesitankki täyttää aina ennen jokaista moppausta.
Mitkä kokemukset Q7 Max plussasta näin reilun kuukauden käytön jälkeen?
Powerissa näyttäisi olevan 449€ hintaan tuota ja mietin että voisi laittaa tilaukseen
Kotihallituksen PJ himoitsee kovasti robotti-imuria. Lupasin perustaa työryhmän tutustumaan asiaan ja laatimaan muistion.
Talo on kaksikerroksinen, mutta varmaan aika monelle onnistuu jo nykyään laittaa kahden kerroksen kartat? Alakerrassa on laattalattiat ja siellä nuo pyörivät mopit olis varmasti paikallaan. Ecovacs Deebot T20 tuli vähän Gigantin hyllystä katseltua. Softapuolella näissä kaikissa on vissiin vielä vähän toivomisen varaa?
Tulikos viime vuonna black fridayssä näihin hyviä tarjouksia? 1100€ on vähän paksun tuntunen hinta, mutta jos 700€, niin vois laittaa...
Monissakin laitteissa varmaan onnistuu useamman kerroksen kartat, mutta itse hommaisin tuossa tapauksessa kaksi laitetta. Vai miten kätevää olisi liikutella sitä laitetta kerrosten välillä?
Just my 2 cents.
Ainoa moitittava asia on se, että ei mattoja ylitä yhtä hyvin kuin vanha S5. Lopulta kyllä pääsee mattojen päälle, mutta ei aina suoriltaan ajamalla. Ja ongelma siis ohkaisten mattojen kanssa, jotka menee jokseenkin helposti lyttyyn.
Moppaus toimii yllättävänkin hyvin kun ajaa jokaisen huoneen kahteen kertaan, jolloin robotti ajaa kierrosten väillä ristikkäiseen suuntaan. Tuntuisi olevan myös hiljaisempi kuin vanha, ja tyhjentävä telakka tekee kyllä laitteesta paljon huolettomamman.
Kiitos! Tässä tulikin vastaukset kahteen asiaan mitkä mietityttivät. Erityisesti tuo moppaus on mielenkiintoinen :thumbsup:
Osaako nämä robotti-imurit myös mopata maton päältä? L10S odottelee yhä paketissa huomista. Tulipa vaan mieleen, kun aina puhutaan miten osaa nostaa mopin maton päältä. Saisi matoistakin etkä jotain vauvan pukluja pois :D
Just my 2 cents.
Meillä kaksi kerrosta, robo käteen, nostat toiseen kerrokseen, painat nappulaa, työn jälkeen röbo palaa takaisin samaan paikkaan ja alakerrassa painuu telakkaan. Ainakin tässä taloudessa toinen robo olisi rahan heittämistä hukkaan
Mitä pesuainetta ootte moppaavissa käyttäny? Dreamen omaa en suomesta löyä mistään. Roborockin löytyy kikantista, mutta 25€/500ml on naurettavaa.
Roborock S6 olisi sijoitettavissa jatkokäyttöön muutaman vuoden jälkeen äidille. On hoitanut tonttinsa nurisematta, moppaus on jäänyt vaivalloisena / turhana käyttämättä.
En usko, että muuta kuin Roborockia tulee hommattua, joskin hiukan puskista tuli että S8 maksaa 500€ ja tuohon tyhjennys/puhdistusasema 800€.
Onko Roborockille käytännössä kilpailijaa? Tuo tuplaharja ilman karvoja vaikutti juuri siltä kehitykseltä mitä kaipasikin, toisaalta nurkissa ja jalkalistojen vieressä suoritus voisi olla S6:lla parempikin.
Sama juttu, kiiinnostaisi tuo Deebot T20. Voisi toimiessaan olla hyvä laite korvaamaan jo aika elähtäneen Neaton. Tämä taitaa olla kolmas Neato, joka menossa, mutta kun ei vain ole hajonnut, niin ei voi mitään. Mutta jossain vaiheessa joku tuollainen kunnolla moppaava ja telakassa mopit puhdistava laite voisi olla hyvä.
Tässä ollut jo vajaa kuukausi hiiren kursori Roborockin Q7 Max+ ostonappulan päällä, mutta huomasin nyt, että Q Revo on saapunut Suomeen. Asun 38 neliöisessä yksiössä, joten tuo Q7 ajaisi hyvin asiansa. Jotenkin kuitenkin houkuttaa nuo pyörivät mopit ja muutenkin paljon itsenäisempi Revo tuon 400e lisähinnasta. :D
Onhan tuo 850e iso raha jostain imurista, mutta helkutti kun tällänen jääräpää..
Omistan itse roborock s8 Pro ultran ja ottaisin tuon Q Revon kyllä heittämällä ennen kuin q7 Maxin. Olen itse ollut tosi tyytyväinen, kun tuo roboimuri on "set it and forget it", eli kerran asentaa ja sitten selviää satunnaisilla huoltotoimenpiteillä ja veden täytöllä/tyhjennyksellä. Moppaus on myös iso plussa lapsiperheessä enkä todellakaan haluaisi itse tuota mähmäistä moppia olla pesemässä.
Vacuum Warssikin sai juuri Q Revon testin ulos ja kehui:
Tavarat lattialla ei ollut helpoin tälle laitteelle, mutta muuten positiivinen arvio.
Puolitoistakuukautta S8 Pro Ultra käytössä ja ei mitään valittamista. Vielä ei ole ainakaan valittanut pölypussin olevan täynnä, vedet vaihdettu 3 tai 4 kertaa. Moppausta 1-2 kertaa viikossa, muuten pelkkää imurointia. Kerran pääharja jumissa kun koiralla karvanlähtöaika ja vähän märkänä irtosi kohtuu isoja karvaklönttejä. Pääharja todella helppo puhdistaa kun rullan päät lähtee irti.
Kerran söi ohkaisen sähköjohdon, mutta muuten ei ole jäänyt jumiin mihinkään. Kivasti väistelee koiran ja lapsen lelut.
Nyt kun ei ole pelkoa, että robotti jää koko ajan jonnekin jumiin niin vaimo käyttää sitä paljon useammin ja koti on paljon siistimpi. Helppous oli syy kalliimman hankintaan ja täytti kyllä lupaukset hyvin.
Harmi kun tuosta tavaroiden väistelystä juuri pihistetty, täälläkin on 1v muksun lelut lattialla ties missä eli se väistely olisi varmaan tärkein ominaisuus, harmi että sitten pitää lompsaa avata setelipuolelta jls sellaisen hyvän haluaa.
S6 on meillä operoinut pelkän tutkan voimalla. Lattioilta on vaan siivottava lelut pois, ja lapsi oppii tämän paremmin jopa huomatessaan että auttaakin imuria :).
Itse näen tuon esteiden väistelyn koiranpaskoja lukuunottamatta täysin turhana, koska kamojen lojuessa pitkin poikin ei imuri muuta tekisikään kuin väistelisi.
Nähtävästi suurin kehitys on tuo automaattinen telakka joka pesee ja kuivaa tyhjennyksen lisäksi. Hyvä että tuli tuo Q Revo vastaan, koska siinä ei ole telakassa kuluvia osia pusseja lukuunottamatta. Täytyy käydä Q Revo hakemassa testiin, näkyy olevan mukavasti hyllyssäkin paikallisilla. Hintaeroa S8 Pro Ultraan ei kyllä selitä yhtään mikään.
Eihän toi esteiden väistely parhaimmassakaan mallissa toimi täydellisesti tai väistele luotettavasti jotain pikkuleluja että siinä mielessä ehkä turha antaa liikaa painoarvoa. Ominaisuutena se tuo kuitenkin imurille autonomiaa jolloin sen uskaltaa silloin tällöin myös kiireessä lähtiessä pistää imuroimaan tai etänä päälle vaikkei paikkoja ole järjestellyt ja saa jonkinlaisen perussiivouksen tehtyä. Ilman esteiden väistelyä olevan mallin tietää olevan samantien solmussa jonkun laturipiuhan kanssa ja joka imurointi vaatii jonkinlaisen paikkojen valmistelun.
Näinpä. Jos joka päivä pitäisi imuroida ja sitten aina valmistella itse kämppä niin samalla vaivalla vetää sitten itse dysonilla.
Ei ainakaan tähän mennessä ole tarvinnut. Johtoja ei irrallaan missään ole, satunnaista sukkaa, pompulaa tai jotain muuta pientä on joskus harjasta joutunut kalastelemaan. Tätä nykyä harjan rakenteen muututtua silikoniseksi ja tyhjän tilan harjan ympärillä pienennyttyä merkittävästi en näe sitäkään vähää ongelmaa. Leluja yms. imuri saa ihan rauhassa työnnellä tieltään pois, tällöin se kuitenkin siivoaa. Jos väistelisi kaikki nuo kameraa käyttäen, jäisi siivoamatta. :)
Kulttuurishokki iski jo heti illan pikatestillä kun ajoin vain robon ulos telakasta ja mutkan + takaisin telakkaan. Sivuharja ja muutenkin liikkuminen oli erittäin hiljaista S6 verrattuna. Kehitys siis yllätti.
Toisaalta, S6 yllätti uudessa sijainnissaan. Perinneimuri oli eilen ollut töissä, ja 46m2 asunnosta imaisi kartoitusreissulla säiliön täyteen kissankarvaa ja pölyä :D.
Onko kenelläkään tietoa, myydäänkö Suomessa missään tuollaisia veden puhdistajia, joka on tarkoitus laittaa Roborockin puhtaan veden säiliöön? Ainakin AliExpressissä niitä myydään, mutta toimitus kestää kuukauden.
Minkälaista vettä sinulla on ajatus puhdistaa tuohon käyttöön?
Lueskelin Redditistä, että joillekin on puhtaan veden säiliöön syntynyt jonkinlaista bakteerikasvustoa, kun vesi on seissyt jonkin aikaa. Tämän estäminen siis tarkoituksena.
E: Tässä tämä ketju: Reddit - Dive into anything
Juu, ei siellä vettä makuuttaa kannata. Laitoin mopit deep clean -modeen, 2x siivous + 10 minuutin välein mopin pesu niin varmaan 1,5 litraa lähti vettä. Tuo pari kertaa viikossa niin ei liian kauaa vanhene. Pesuainevalinnassa tuo kannattaa huomioida toki myös.
Toimisikohan jokin ilmankostuttimiin tarkoitettu esine, jos tuo bakteerikasvusto nyt oikeasti ongelmaksi on? Näitä varmaan helpommin löytäisi. Esim Stadler Form Water Cube - ionisaattori 24,99
Ecovacs T8 AIVI sanoi sopimuksen irti ja nyt pitäisi katsella uutta imuria. Ecovacs oli ihan oiva laitos, vaikkakin valitettavan lyhyt ikäinen. Ostohetkellä se oli ensimmäisiä ellei peräti ensimmäinen robotti-imuri, josta löytyi moottoroitu moppi. Jälki oli välttävää, jos mopin kasteli ennen kuin pisti imuriin kiinni eikä välittänyt moppauksen jälkeen lattiasta edelleen löytyvistä koiran kuola jäljistä. Parketin pilalle kastumisesta ei siis ainakaan Ecovacsin kohdalla tarvnnut huolehtia.Näissä nykyisissä tuntuu melkein joka laitteessa olevan pyörivät mopit, jotka toivon mukaan selviävät tästä haasteesta paremmin.
Powerin ja Gigantin kahden päivän hintakilpailun ansiosta näyttäisi olevan oikein ostajan markkinat ja samaan hintaan noin yhdeksällä sadalla saisi s8 pro ultra, dreamen l10s ultran ja ecovac t20:n. Gigantin tarjouksen kautta saisi vielä Roborockin Q revon 680 euroon, joka sekään ei ole huono diili. Näillä näkymin kallistun Dreamen puoleen. Dreamen etuna muihin ovat kamera kodin etätarkkailuun ja pesuaineen automaattinen annostelu, jotka puuttuvat sekä Roborockeista että Ecovacseista. Extrana telakkakin on siroimmasta päästä. Dreamessa lähinnä mietityttää laatu (ihmisillä ilmeisemmin ollut ongelmana se, että moppi pesee lattioiden lisäksi välillä myös matot) ja imurin tuleva sijoituspaikka: Dreamen käyttöohjeissa mainitaan, että tilaa pitäisi olla molemmin puolin muistaakseni 50 senttiä, eikä tuota kuitenkaan tahtoisi sijoittaa tieten tahtoen millekään paraatipaikalle. S8 pro ultra ei ole käyttöohjeen mukaan niin ronkeli sijoituspaikan sivuttaissuuntaisen tilan suhteen, mutta on kyllä järkyttävän kokoinen laitos tuo telakka. Roborockin eduksi voinnee laskea myös sen, että ainakin minun meilikuvissani laitteet ovat korkealaatuisia ja ehkä välttyisin uuden laitteen hankinnalta heti virhevastuun päättymisen jälkeen.
Mistä moiset hinnat? Jos Q Revon saa alle 700€, en edes harkitsisi mitään muuta.
DreameBot D10s liittyen kysymys, tai parikin.
Mistäs voi johtua se, että imuri jättää semmosen +5cm väliä seinään osassa taloa ja osassa taloa menee seinää "pitkin"? Kiinnitin asiaan vasta huomiota kun seurailin orjaa työssään.
Ja onkos kukaan tilannut tuohon semmosta harjallista harjaa? Jotenki omaan päähän varsinki matoilta imuroidessa tuo harjallinen harja ottais paremmin koiran karvat matkaan kuin tuo silikoninen harjaton harja. AE:ssa näyttää olevan aika useakin vaihtoehto, mutta mainitaan sopivan D10 Plus imuriin vaikka tuo harjaosa silmämääräisesti on noissa kuvissa identtinen siihen mikä on tuossa D10s :hmm:
Laitteeseen itessään en keksi mitään valittamista nyt parin kuukauden käytön jälkeen. 3 kertaa viikkoon imuroi, "moppausta" en ole käyttäny kun ehkä kerran tai kaks ja nuokin ihan vaan testimielessä.
Pk-seudun giganteista saa huomenna ja keskiviikkona -20% normaalihintaisista tuotteista, eli tuosta 850 eurosta jää tuon alle seitsemän sataa hintaa. @Tohelo joku tubettaja taisi mainita että ainakin Z10 pron harjallinen harja kävisi suoraan myös D10S:ään
Kiva kun kävin eilen hakemassa täyteen hintaan tuon Revon. Täytyypä kysellä, että saisiko tuon erotuksen hyvityksenä..
Poorman
