Robotti-imurit
Onko mikään nykyimureista kykenevä imuroimaan paksun villalankamaton päältä? Neato botvac jää sutimaan maton päälle jonka takia ko. alue on jouduttu rajaamaan pois.
Meillä käytössä Neaton Botvac D7 joka imuroi helposti paksun karvamaton. D6 puolestaa jää kiinni lapsenhuoneessa olevaan hieman tavallista paksumpaan mattoon. Malleissa on selvästi eroja ja toi D6 on vain huono.
Myös meidän ensimmäinen neato signature xv pro imuroi helposti kyseisen paksun maton.
Edit. Kuva.
    1,1 MB · Luettu: 177
Tänään lähti tilaukseen Viomi S9. Lähinnä juurikin tuon ison telakassa olevan säiliön takia. Laitan kokemuksia, sitten kun tuo laite saapuu ja se on saatu käyttöön.
Minä taas tilasin Roborock S7:n ja tuon auto-empty dockin. Mutta mitenkä tuo nyt on tuon tyhjennysaseman korkeuden (ja sijoituksen) kanssa? Tuossa TV-tason alla voisi olla sille hyvä paikka (jos saa olla ns. paraatipaikalla :) mutta tuolla se ei olisi ainakaan edessä), TV-tason ja lattian välissä olisi 40cm tilaa. Verkkokauppa.comin mukaan laitteen mitat olisivat:
  • Mitat (LxSxK): 383 x 314 x 457 mm
Kun taas Geekbuying.com ilmoittaa:
Product Size(L x W x H): 31.4*45.7*38.3cm
Laitteen oma manuaali vain luettelee mitat ilman että kerrotaan mikä on korkeus ja mikä leveys... Onko Verkkiksellä menneet vain nuo mitat sekaisin vai miten?
Tuossa subbarin ja takan välissä olisi 110cm tilaa, ei siis manuaalin mainitsemaa 50cm kummallakin puolella mutta ei kai tämä oikeasti ongelma ole?
Kyllä se isoin luku on se korkeus, kuten kuvasta näkyy. Lisäksi ota huomioon, että säiliö nostetaan telakasta ylöspäin, eli siellä olisi hyvä olla edes se 5cm tyhjää, että säiliö mahtuu edes nousemaan.
Roborock-Auto-Empty-Dock-for-Roborock-S7-Automatic-Suction-Station-Dust-Collection-Allergy-Care-Support-Dust.jpg_Q90.jpg_.webp
Mulla kotona telakka on melkein seinän vieressä, olisiko 15-20cm seinästä irti, joten en usko että tulee ongelmaksi.
Ok, kiitos tiedosta. Tuossa TV-tason ja takan välissä on noin 19cm tyhjää eli riippuen vähän miten paljon nuo tornit vievät tilaa, niin saattaisi mahtua tuohon samaan paikkaan mutta takkaa vasten :) Parempikin paikka olisi mutta kun siellä ei ole pistorasiaa. No, kun laite ei ole niin ronkeli sijoituspaikasta mitä manuaalit antaa ymmärtää niin kai sille paikka jostain löytyy.
Saako Dreamen z10 jotenkin opetettua menemään huoneeseen?
Ekalla kerralla yhden huoneen ovi oli auki ja toi käväisi siellä mutta akku loppui ja ei siis imuroinut varsinaisesti.
Toisella kerralla kyseisen huoneen ovi oli kiinni.
Nyt kolmannella kerralla huomaan ettei mene enää sisälle tuonne huoneeseen vaan kääntyy kynnyksellä takaisin.
Mistäs hankitte Roombaan suodattimia? J7 löytyy ja mietityttää mistä saisi niitä lisää.
Mikä tällähetkellä on paras robotti-imuri 100 neliön yhdessä kerroksessa olevaan kämppään?
Ei eläimiä tai lattialla olevia leluja, sekä kynnykset matalia. Olohuoneessa korkeahko karvamatto. Plussaa jos olisi sen verran matala, että mahtuisi jenkkisängyn alle.
Jonkun verran on kotiautomaatio harrastuneisuutta (Home-assistant, node-red jne.) joten jonkilainen integraatio sinne olisi myös hyvä olla.
Roborockia varmaan suosittelee moni. Samoin voin tehdä minä, mutta sellaisella varauksella että tuo roborockin sivuharja saattaa tuottaa ongelmia joillain karvamatoilla. Jos karvat on tarpeeksi pitkiä, niin se sivuharja saattaa kietoutua maton karvojen ympärille, pahimmillaan niin tiukasti että sen irrottaminen ilman saksia saattaa olla hankalaa. Oon nähnyt samaa ilmiötä S5 Maxilla ja S7:lla kahdella eri karvamatolla. Jos sängyn alle mahtuminen on kriteeri niin korkeus kannattaa toki tarkistaa, Roborockit ei tuon LIDAR majakan takia ole mitään matalampia. Jos LIDAR robotit on tuon takia pois kuvioista, niin sit ehkä Roomba J7.
Roboimurivalmistajat voisivat kyllä keksiä jonkin ratkaisun, millä kissan, koiran ja jopa ihmisen karvat (lähinnä hiukset) estettäisiin kietoutumasta imurin erilaisten akselien ympäri. Molemmista käytössäni olleista roboimureista (iRobot Roomba 866 ja Roborock S6) saa käytännössä jokaisen imuroinnin jälkeen putsata karvoja laitteen akseleiden ympäriltä. Perheessä yksi kissa.
Sen olen myös huomannut, että tuolle Roborock S6:lle pöytien yms. jalat ovat jonkinasteinen haaste. Osaa kyllä kiertää ne hienosti, mutta ei osaa jatkaa matkaa jalat "takaa", mikä aiheuttaa aivan turhaa ees-taas kulkemista. S6 seikkailee uudessa kodissamme muutoinkin enemmän tai vähemmän epäloogisesti, jättäen esim. olohuoneesta jonkin alueen kokonaan imuroimatta, palaten kyseiselle alueelle huoneen toiselta puolelta - ja sitten takaisin sinne huoneen toiselle laidalle.
Shark:illahan on joku anti-tangle teknologia omissaan, joka Vacuum Warsin mukaan ihan toimiikin. En tiedä toki saako noita vaan Euroopassa mistään, Jenkki merkki kun on kyseessä.
Piti oikein kurkistaa mikä on tuo cmanin mainitsema merkki ja sen ominaisuus. Self-cleaning brushroll mainostaa Shark.
Joo-o... Eipä tuo kuitenkaan estä karvojen kietoutumista pyörien ja nurkkaharjojen akseleiden ympärille.
No niin, Roborock S7 ja tyhjennysasema tuli, ja piti jo hieman testata vaikka akkua oli vissiin 60% siinä vaiheessa kun komensin robotin kartoittamaan asuntoa. Se ryhtyikin samalla imuroimaan, joten annoin mennä. Asensin Mi Appin enkä Roborockin omaa, koska tarkoitus on lähinnä Home Assistantilla tuota myöhemmin ohjata. Apista oli mukava seurata robotin reittiä, aika loogisesti meni vaikka olikin vasta opetteluvaihe menossa. Makuuhuoneessa käväisi kurkkaamassa mutta siivosi ensin olohuoneen ja keittiön, jonka jälkeen oli makuuhuoneen vuoro. Sitten muihin huoneisiin.
Positiivisena seikkana oli että selvisi ongelmitta karvamatoistamme, myös tuosta missä on hieman pidemmät karvat, ja baarituolitkaan eivät tuottaneet ongelmia vaikka kuppijalan päällä hieman hassusti keikkuikin. Negatiivista sen sijaan oli ääni, se on kovempi kuin ajattelinkaan ja etenkin maton päällä kierrokset nousevat entisestään. Näin etätyöläisenä pitää vähän miettiä milloin tuota jaksaa kuunnella... Lisäksi vähän ohuemmat eteisen ja pojan huoneen matot tuntuvat menevän kasaan eli robotti työntää niitä edellään kunnes matto muodostaa ylitsepääsemättömän mäen. En tiedä jos laittaisin liukuesteverkkoa maton ja laminaatin väliin, jos estäisi tuon toiminnan... Niin ja ei näyttänyt edes yrittävän hieman reilun 2cm kynnyksen yli, ehkä pitää jostain pienestä kolmiolistasta tehdä ramppi tjsp...
Pojan huoneen maton kanssa hetken painiskeltuaan robo ilmoitti että "Battery low, going home" ja suuntasi latausasemaan. Muutama huone jäi siis imuroimatta mutta tosiaan, akku ei ollut täynnä kun hommiin lähdettiin. Tyhjennysasema imaisi roskat (se vasta kovaa ääntä pitääkin! :) ) ja piti puolisolle näyttää kuinka sitä pölyä tuli... Sanoi että "Ja minä luulin juuri imuroineeni!" :)
Tämä siis ensikokemus, enkä tiedä paraneeko meno tai nopeutuuko kun kartta tulee valmiiksi, mutta 67m2 tuli nyt imuroitua ja aikaa kului 68 minuuttia. Arvostan kyllä tuota lidar-tutkaa siinäkin, ettei törmäile huonekaluihin vaan menee viereltä varovasti.
Tuon matto boostauksen saa pois päältä ja imutehossa on neljä eri vaihtoehtoa, joten Quiet modella imurin saa hiljaisemmaksi. Nämä löytyy ainakin Roborockin omasta sovelluksesta, Mi Apista en tiedä.
Joo, nämä on Mi Apissa myös (huomasin tuossa vähän ennen kuin luin tämän viestin). Yritin etsiä "mop only" toimintoa mutta ei tuossa sellaista näytä olevan. Eilinen siivous jatkui siis nyt aamulla ja homma tuli valmiiksi. Ajateltiin kokeilla moppausta seuraavaksi ja nyt se hinaa taas lattioita läpi. Matollakin kävi mutta matto ei kastunut eli tuo tunnistus toimii :) Tuo silent mode ei kyllä minun korvaan kovin hiljainen ole sekään, se on nyt päällä kun moppaus on käytössä. No, imuri on imuri, pitää asennoitua niin. Metelöijiä ovat kaikki, robotit tai tavalliset imurit :)
Mitä eroa noilla kahdella sovelluksella on?
Yleinen konsensus taitaa olla, että käytä Roborockin sovellusta jos sinulla on vain tuo Roborock eikä muita Xiaomin vehkeitä, jos taas on muitakin niin käytä Mi Home appia. Ei niissä kai suurempia eroja ole, näyttäisi tässä Mi Appissakin olevan todella paljon toimintoja robotille. Se jopa merkkasi huoneet eri värillä itsenäisesti, kun sai koko talon kartoitettua. Tai no, pari makuuhuonetta vaan, muuten jätti loput yhdeksi "huoneeksi". Näitä saa varmaan itse säädettyä, en vielä ole tutkinut.
Niin, ja jos haluaa saada imurin Home Assistantiin (kuten itselläkin on tavoite), niin se ei Roborockin appia käyttämällä onnistu, pitää olla tuo Mi Home App. Kuulemma.
Saako S6 ja S7 samaan appiin ? Ilmeisesti. Nyt S6 Mi Homessa mutta jos joskus tulee vaikka S7 ja S6 menee yläkertaan niin voi samasta appista hallita.
Roborockin appiin voi lisätä useamman robotin.
Ainakin näin alkuvaiheessa on hauskaa seurata apista imurin etenemistä. Äänen voimakkuudesta todettakoon muutaman päivän S7 käyttökokemuksella, ei se hiljaisimmallakaan toiminnolla ole järin hiljainen. Moppauksen kanssa vielä vähän ärsyttävämpi ääni, mutta siedettävä kuitenkin. Positiivinen yllätys sen sijaan oli ~2cm karvamattojen sujuva ylitys mopin kanssa.
Mikäs vattu nyt tuli Mi Home sovellukseen? Mulla on Mi Vacuum Mop. Mi Homessa ei näy karttaa ollenkaan. Koitan logata ulos Mi Homesta mutta ei onnistu. Uninstasin sovelluksen ja asensin uudelleen. Ei pysty kirjautumaan sisään.. Onks kinkkipannut jumissa?
Vähän samaa ongelmaa oli täälläkin. "Network slow" -ilmoitusta antoi. Sitten olevinaan ei tunnuksetkaan kelvanneet selaimella kirjauduttaessa, lopulta pääsin sisään ja kännyappikin heräsi. Mutta tuo kirjautuminen tökki kyllä, piti resetoida salasana pariinkin kertaan. Sitten vaihdoin hieman pidempään salasanaan (aiemmin oli "weak") ja nyt toimii paremmin, tai sitten vain kiinaserverit heräsivät.
Mutta asiaan liittyen (ja miksi itsekin tuon kanssa taistelin), onko kukaan saanut viime aikoina tuota Roborock S7:aa Home Assistantiin? Youtube-ohjeen perusteella Xiaomi Miio -integraation pitäisi toimia suoraan kun antaa käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja serverin (täälläpäin "de"). No, sillä heikolla salasanalla valitteli tuota ettei käyttäjätunnus/salalsana täsmää, nyt kun on parempi salasana, se vain miettii jonkin aikaa kunnes tulee sitten "Unknown Error Occured".
Kokeilin myös tuota "Configure manually" -valintaa joka vaatii robotin IP-osoitteen ja API tokenin. Ja sitä ei taas saakaan kuin ilmeisesti tällä: GitHub - PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor: This tool/script retrieves tokens for all devices connected to Xiaomi cloud and encryption keys for BLE devices.
Kokeilin tuota windows-sovellusta, ja tuli vaan virheitä. Ei näytä onnistuvan ihan helposti siis...
EDIT: Saattaapi olla että nuo virheet johtuvat myös tuosta että Xiaomin serverit ovat alhaalla, tai jotain vikaa siellä on, myös muualla euroopassa näyttää tänään olevan ongelmia tuon sovelluksen kanssa. Minullakin alkoi uudelleen ongelmat, "Network slow, please wait"... Juuri tällaisten ongelmien vuoksi olisi aika jees että laitteita voisi käyttää lokaalisti omalla palvelimella!
^ Joo, nyt ollaan taas elossa. Kinkit sääti jotain jossain... Lokaali ratkaisu olis kyllä ihan pop
Jotain siellä silti on vielä pielessä, tai sitten menivät muuttamaan jotain kun tuo API-tokenin hommaaminen ei enää tuolla tokens extractorilla onnistu. Loggautuu kyllä sisälle, mutta Saksan serverin kohdalla ilmoittaa "unable to get devices", kaikkien muiden servereiden kohdalla (kuten pitääkin) tulee "No devices found".
Tuli ostettua eilen Gigantista Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P.
Tekee huonejaon näköjään ihan oman maun mukaan..
Eteisen ja WC:n raja menee "Hallway WC" -tekstin alapuolella, saako tuota manuaalisesti säädettyä?
Pari kertaa olen nollannut kartat ja antanut skannata kämpän uudelleen, mutta haluaa aina wc:n ja eteisen pitää samana huoneena.
Map editorista
Nyt alkaa olemaan rajattu vaihtoehdot Botvac D6:n seuraajalle.
Vaatimuksina:
- tyhjennystelakka koska koiratalous. Karvaa tulee paljon (Botvac imuroi 3x viikossa ja silti säiliö on jokaisen kerran jälkeen täynä), eli joko telakan säiliö pitäisi olla pölypussiton tai pölypusseja helposti saatavilla OK hintaan.
- moppaus (koska koiratalous ja kuraiset tassut keväällä ja syksyllä).
- Paksun villalankamaton päällä kulkeminen (lankojen pituus n. 4-5cm)
- Luotettavuus ja loogisuus, eli imuri toimii kuten pitääkin (ei jää jumiin johonkin koloihin joihin änkenyt, esim. keittiön tuolien jalkojen alle).
Olen tätä keskustelua + muita nettisivuja selaamalla päätynyt kolmeen vaihtoehtoon.
Roborock S7+, Deebot Ozmo T8+ tai Deebot Ozmo N8pro+. Näistä roborock on kallein(799, ostamalla erikseen robotin ja telakan säästäisi jonkun kympin). T8+ ja N8pro+ näyttää olevan n. 630-640e.
S7 on imurointitehon sekä moppauksen osalta ensimmäisenä, mutta mietityttää muutama asia jotka liittyvät tuohon pienten esteiden tunnistukseen:
- Koirilla on tapana jättää leluja (palloja jne) lattialle, joten tuleeko tuosta ongelmaa S7:n kanssa ja kannattaisiko harkita mielummin esim. N8 pro:ta? Botvacin kanssa lelut on yleensä kerätty koriin (tuleepahan tuokin tehtyä), joskus jos on lelut jääneet lattialle, imuri on ne sitten tuupannut imuroinnin aikana jonnekkin nurkkaan.
- Jääkö S7 jumiin tämäntyylisten baarijakkaroiden jalkoihin Baarijakkara Harmaa 2 kpl En halua määritellä no-zone alueita koska Botvacin kanssa oppineena nuo alueet tarvitsevat sitten manuaalisen imuroinnin (yök).
Ehdotuksia/mielipiteitä jotta menenkö S7:lla vai säästänkö n. 160-170e ja hankin Ozmo N8pro+ tai T8+? Vai onko joku muu villi kortti, jota kannattaa harkita?
Vastaan tähän koska itsellä lähes identtiset jakkarat joissa siis tuollaiset jalat. Ja sijoiteltuna vielä lähekkäin toisiaan kuten tuossa kuvassa. Itsekin epäilin että nuo tuottavat ongelmia mutta ihme kyllä, kiipeää tuon jalan päälle niin että tuo istuimen tolppa tulee vastaan, imuroi ympäriltä sen mitä pystyy ja jatkaa sitten muina miehinä muualla. Eli ei tuota ongelmia :)
Vaimo halajaa robotti-imuria tähän meidän kahden koiran talouteen, minä tosin olen näihin hieman skeptinen ennenkuin näen sen oikeasti toiminnassa. Kahta eri mallia tässä nyt hieman mietitty, Roborock S7 ja iRobot Roomba i7. Mitenkäs näiden tyjennys jos ei osta automaattista tyhjennysasemaa? Onko asema hintansa väärti ja onko tyhjennys hankalaa ilman tuota?
En mä ainakaan nää kovin vaivalloiseksi tyhjentää oman S5 maxin pölysäiliötä. Paljon vaivalloisempana, siis suhteessa pölysäiliön tyhjennykseen, pidän vesisäiliön täyttöä ja rätin kiinnitystä, irrottelua ja huuhtelua.
Pitäs varmaan hommata noita rättejä enemmän, että voisi käytön jälkeen viskata vaan pyykkien sekaan.
edit. Ootteko muuten laittanu tuonne vesisäiliöön mitään puhdistusainetta? Oon ite suihkinut rättiin sumutepullosta lantrattua yleispuhdistusainetta, mutta säiliössä on pelkkää vettä.
Koirien kanssa säiliö tuppaa olemaan aina täynnä. Ei se tyhjennys sinänsä iso homma ole, mutta käytännössä tarkoittaa sitä että aina ennen uuden ajon aloittamista pitää piipahtaa roskiksella eli tappaa hieman ajastetun päivittäisen siivouksen mielekkyyttä. Minulla on ollut robotti kuusi(?) vuotta ja ei ole telakkaa, mutta seuraavassa kyllä tulee olemaan :whistling:
Mä en käytä vettä enää ollenkaan omassa imurissa koska se rätti iski homeeseen kun robotti seisoi telakassa viikonlopun yli melkein täyden vesisäiliön kanssa. Mustia pilkkuja tuli ja haisi aika ikävälle vaikka oli juuri pesusta tullut, kloorillahan ne lähti mutta enpä ole sen jälkeen vesisäiliötä täytellyt.
Koko kämpän pyyhkiminen kämmenen kokoisella rätillä on muutenkin täysin merkityksetöntä puhtauden kannalta joten sama olla täyttämättä sitä säiliötä.
No eipä tuo homehtuminen ihme ole, jos rätti kerää bakteerit lattialta ja kosteus ei pääse haihtumaan telakassa.
Emmä tota robon moppailua turhaksi sanoisi. Käsin manuaalisesti moppaillessa jää vähemmän mujua moppiin kuin aiemmin, että kyllä se robon moppi jotain tekee. Samoin kun robon moppauksen päätteeksi huuhtoo rätin lavuaarissa, niin vesi on selkeästi likaista.
Höh... Dreamen Z10 pääharja hajosi ekassa puhdistuksessa.
Ideana oli ohjeen mukaan poistaa päädyn harmaat muoviosat että saa hiukset välistä kunnolla.
Kun ne laittoi takaisin niin toinen on niin jäykkä että imuri luulee että siellä on jotain välissä... Huonosti suunniteltu noi "navat".
2 huskya, S5 ja S7 kokemuksia täältä: ja karvaa lähti paljon ja hiekkaa kantoivat enemmän kuin halusin, niin pois en vaihtaisi :love2: Meillä täyttyi pölysäiliö parin huoneen välein, vaikka joka päivä oli robo pyörimässä ja pidin erillistä roskapussia mihin kävin tyhjentämässä säiliön. Ostaisin nyt varmasti sen tyhjennysaseman, mutta koirat läks paremmille laitumille niin paskan määrä väheni huomattavasti. S5 ja S7 ei imuteholtaan eronnut, mutta S7 moppaus tekee lattioista sen verran paljon mukavammat kävellä että voin suositella myös siltä osin, lähtee kuola- ja muut jäljet kohtalaisen hyvin irti. Moppeja onkin laatikkossa kymmenkunta molempiin niin on kohtalaisen vaivatonta heittää uus rätti paikoilleen ja suihkautan vähän pesuainetta itse liinaan. Ei tule/tullut paljon koskettua luutuun tai imuriin. Imurina muuten Dysonin v11 ja sillä tulee oikeastaan imettyä tuosta robon pölysäiliöstä paskat pois, mahtuu semmonen kapeampi suulake säiliön aukosta.
Kiinaserverit muuten tulivat taas kuntoon eli Xiaomin imurin saa taas Home Assistantiin :)
Milloinkohan tämä tulee suomessa myyntiin? varmaan hinta tulee olemaan suolainen...
Noh siinä se T7S Plussan länsiversio sitten on. Olisin kyllä ehkä mielummin ottanut suoran kopion T7S Plussasta halvemmalla kuin tuon. Videolla mainittiin MSRP $1400 ja eiköhän se sitä luokkaa täälläkin ole. Vähän kyllä hinta nousi suolaiseksi tosin kai tossa toi megatelakka maksaa urakalla ja toivottavasti saa ilman sitä hinnan jäädessä lähemmäksi S7:n julkaisuhintoja. Kai toi loppukesästä/alkusyksystä tulee Suomeen niin kuin kävi S7:n kanssakin jos kerran Q2 on jenkkilaunch. Vähän kaksjakoset fiilikset noista vesiominaisuuksista. Paperilla toki kivoja mutta telakka kasvoi aika mammuttisen kokoiseksi enkä tiedä tosta vedellä läträämisestä kun tota puhdasvesisäiliötä pitäisi sitten olla täyttämässä ja paskavesiä putsaamassa "jatkuvasti". Toki ilmankin varmaan voi ajaa mutta sitten taas maksaa aika kovaa lisähintaa turhasta.
Aika jäätävän kokonen telakka :dead:
Ketju luettu läpi, ja ensimmäisen robotti-imurin hankinta on varmaankin edessä, sen verran vakuuttavia mielipiteitä niiden puolesta tässä ketjussa on näkynyt :) Tällä hetkellä näyttäisi siis siltä, että Roborock S7 olisi se hinta-laatusuhteeltaan paras imuri , lähinnä sitä vertaan Roborock S6 MaxV -imuriin joka voisi olla vaihtoehto, mutta tuon jälkimmäisen osalta parempaa on vain tuo kamera ja väistelyominaisuus, enkä oikein koe tarvitsevani kumpaakaan kun meillä ei ole eläimiä ja itse teen kotona etätöitä eli näen kyllä missä imuri seikkailee (jos siis sitä pidän päällä kun työskentelen, ehkä ei?).
Roborock S7:n puolesta puhuu tuo mahdollisuus liittää myöhemmin tyhjennysasemaan, ja hyvät moppausominaisuudet. Ei että moppia haen vaan imuria, mutta ajatus siitä että yhdellä ajolla menee sekä imurointi että moppaus ja S7:n mattotunnistus siihen vielä, kuulostaa winneriltä mielestäni. Vai onko jotain parempia malleja heittää tähän?
Yksi asia mitä en ole huomannut täällä keskusteltavan on ovet, eli kun normi-imurilla saa imuroitua oven ja seinän välistäkin kätevästi vain ovea liikuttamalla, niin robotti ei tuota kai ymmärrä eikä osaa tehdä millään tavalla kun ei raajojakaan omista? :)
Toinen on sitten kynnyskysymys :) Eli tämä kodinhoitohuoneen kynnys on 21mm korkealta puolelta mitattuna, onko S7:lle siis tekemätön paikka? Kynnystä ei voi oikein madaltaakaan koska sitten tulee rakoa oven ja kynnyksen väliin ja pyykkikoneen/kuivaajan melu tulee läpi... Joku ramppi pitäisi varmaan rakentaa sitten tuonne keittiön puolelle, näitä ei taida valmiina missään olla?
Näyttää tuo S7 olevan tällä hetkellä vähän joka paikassa 527€ eli hinnat ovat nousseet, ehkäpä joulun jälkeen alennusmyynneissä voidaan nähdä alle 500€ hintoja, toivottavasti ainakin... Sitten saattaisi lähteä tuo tilaukseen. Joskus myöhemmin sitten se tyhjennysasema, jos koen tarpeelliseksi, ja itseni tuntien, niin tulee kyllä tapahtumaan :)
Lisäsin pienen listariman kynnyslistan eteen. Rimassa on yksi kulma pyöristetty ja näin ollen se helpottaa robotin pääsemistä kynnyksen yli.
Tuo voisi olla kokeilemisen arvoista, itse kokeilin matalammalla, mutta ei pyöristetyllä listalla ja se ei toiminut kapealla, noin sentin leveällä listalla, mutta samanpaksuisella, noin 7cm leveällä levynpalalla sitten jo pääsikin kynnyksen yli. Mutta ehkä se pyöristys auttaa sitten?
Itse suunnittelin vähän ratkaisevani ongelman sillä, että irroitan koko kynnyksen (on tosin liimattu että saa nähdä millaiset jäljet jättää) ja asennan oven alle jonkun tämäntyyppisen ratkaisun, jolloin äänieristys säilyy edelleen kun oven alle ei jää rakoa:
Joo tuollainen neljännespyöreälista on se lista malli, jota tarkoitan. Kirjoittelin siitä tänne jo muutama vuosi sitten. Noita listoja löytyy myös erilaisilla pinnoilla, tyyliin tammi jne.
Suosittelen, jos ei esteettistä silmää haittaa. Nuo on lisäksi helppo nyppäistä pois (kaksipuolisella teipillä kestäneet nyt jo monta vuotta), jos ei jossain kohtaa enää ole tarvista.
Rakennusmääräysten mukaan oven alla on oltava tuuletusrako.
Märkätilat: Oven alaosaan on jätettävä riittävä rako ilmanvaihdon ja tilojen nopean kuivumisen takaamiseksi. Suihkutilassa ovirako on 15 mm, WC-tilassa 10 mm. Kynnyksen on oltava vedenkestävä. Kynnyksen minimikorkeus on 15 mm. Huomattavaa, että esteettömyysmääräykset sallivat korkeintaan 20 mm korkean kynnyksen, joten märkätilan kynnys on oltava kuivan tilan puolelta 0–20 mm korkea ja märkätilan puolelta 15–20 mm korkea.
Muut: Kynnyksessä huulloksen korkeus on noin 1-1.5 cm ja ovirako 0,5-1 cm.
Tuon oven takana on kodinhoitohuone joka ei ole määritelmällisesti märkätila, mutta en kyllä tuollaisesta ole kuullutkaan että oven alla on aina oltava tuuletusrako etenkään jos/kun talossa on koneellinen ilmanvaihto? Tietysti normaalisti oven ja lattian väliin jää pieni rako, muutenhan ovi laahaisi lattiaa, mutta ei kai tuollaisia ovesta alas laskeutuvia tiivisteitä myytäisi jos ne olisivat jotenkin laittomia? Noitahan myydään ihan Suomessakin, esim. Raitatuote niitä esittelee (ja moni muukin): Tiivistekynnykset – Äänieristävät ja paloturvalliset
Niin ja nythän kun tuossa ON se kynnys (samoin kuin vaikkapa vessan ovessa), mitään rakoa ei tietenkään ole kun ovi on kiinni. Kaikki raothan ovat myrkkyä äänieristyksen kannalta. Vai ymmärsinkö jotain väärin?
Näemmä Roborock teki ton ihan fiksusti eli tosta S7 MaxV:stä on tulossa kolme versiota myyntiin, joka käytännössä tarkoittaa eroa telakoissa: S7 MaxV, S7 MaxV Plus ja S7 MaxV Ultra. Perusmalli pelkällä lataustelakalla, Plus tyhjentävällä telakalla ja Ultra sitten tyhjennyksen lisäksi noilla vesiominaisuuksilla. Hinnat vastaavasti: S7 MaxV Ultra will cost US$1,399.99 in the US and €1,399 in the Eurozone. In comparison, the S7 MaxV Plus will cost €999, with the standard S7 MaxV coming in at €799. Saatavuus kaikilla Q2:lla ainakin jenkeissä: The Roborock S7 MaxV series will be orderable from Q2 2022.
Lähteenä Notebookcheckin uutinen: Roborock S7 MaxV presented as three variants with a 3-in-1 cleaning dock
Matala sileä 92x9mm kynnys vain tilalle. Varmaankin M8 (73mm) tai M9 (83mm) leveys tuohon. Ääni ei varmasti tule yhtään sen häiritsevemmin läpi. Vaikea uskoa, että tuo nykyinenkään kynnys on tiiviisti oven alareunaa vasten.
Niin sehän onkin tuota kynnyksen ylemmän tason kylkeä vasten, ja ovessa oleva "pykälä" sitten vielä alemman tason kylkeä vasten. Tuo on selvästikin ollut karmi+kynnys+ovipaketti niin sopivat kaikki yhteen kuin palapeli. Milli tjsp kummaltakin sivulta niin blokkaa pyykkikoneen ja kuivaajan äänet kyllä todella hyvin.
Uusia roboja kun muutkin ovat bonganneet tulevaksi niin tää osu mun silmään: Roidmi Eva
Ilmeisesti ensimmäinen, joka oikeasti pesisi lattiat.
"Tyypillisesti sitä käytetäänkin paljon esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa, palvelukodeissa, hotelleissa ja muissa julkisissa laitoksissa." Siinä se.
Sun kynnyskohdassa joku erillinen ramppi varmasti toimisi.
Tai sitten eritasolistat
Tämä on totta, mutta tässäkin kohdassa hyvä ilmanvaihto on äänieristyksen edellä.
Sun vessassa on kai vain poistoventtiili, siis korvausilmaa tulee vessaan joko oven raosta (puhdas huoneilma) tai sitten rakenteiden väleistä (voi nostaa sisäilmaan haitallisia aineita rakennusmateriaaleista, varsinkin jos niissä on vaurioita).
Noniin kävipä sitten sillä lailla, että pari vuotta takaperin hankittu Roborock S50 (tai olikos Roborock 2 sen toinen nimi) muutti uuteen asuntoon.
Koitin saada sitä uuteen fifiin kytkettyä, mutta ei meinannut millään onnistua. Xiaomin äppi ei löydä vehjettä ja sieltä "connect manually" tms. kohdasta ei löyty enää tätä mallia, S5 löytyy ja se näyttää ainakin kuvassa samalta, vaikka pitäisi olla eri laite. Valitsin sen ja pääsin siihen fifin valintaan, jossa yhdistetään robotin omaan fifiin puhelin, mutta homma ei enää edennyt siitä ja nyt se huudattaa tuossa jotakin omaa avointa verkkoaan. Laitoin pois päältä. Yritin myös palauttaa tehdasasetuksiin ja koittaa uudestaan, no luck.
Tietäisiköhän täällä kukaan, mitä tälle pitäisi tehdä, jotta saan sen toimimaan? :confused: Meneekö SER hommiksi? Jos menee niin nakkaan kyllä kiinanihmeen narikkaan ja hommaan jonku Neaton tilalle. Sillä välin saapi imuroida ilman äppejä. Harmi vaan, että se silti huudattaa tuota omaa avointa ja salaamatonta verkkoaan...
Kokeile Roborockin softalla
Kiitos. Minkäs varten näitä softia on nykyään toinenkin? Noh, joka tapauksessa eipä löydy sieltäkään tuota vanhaa mallia. Kokeilin jonkin imurin kautta liittää ja sama homma, eli pääsin siihen wifi-hteyttä muodostamaan mutta en siitä eteenpäin. Onkohan niin että ovat nyt vaan poistaneet tuen vanhoilta malleilta, näinhän ne kai toimii siellä Android-maailmassakin, eli suunniteltua vanhenemista... Harmi sinänsä, kun vanhassa kämpässä tuo vielä toimi. Raivostuttavaa jos asia on näin, kun laitteessa sinänsä ei ole mitään vikaa.
Lorenz
