Robotti-imurit
S5 Max (edelleen siis ostamatta) Powerissa 398 €, johon saisin tuhlattua lahjakortin, jolloin hinnaksi jäisi 368 €, hitti vai huti?
Tämänkin tein, mutta aloittaa kartan piirtämisen tason alueet uudelleen kartoittamalla ja poistaen toisen tason kartan. Pitänee yrittää uudelleen. Ehkäpä jokin paikallinen häiriö.
Edit: niin siis sinulla on perus S5, se ei käsittääkseni tue monikerroskarttoja
Ei voi kuin suositella. Oma maksoi muistaakseni 370e posteineen bf tarjouksesta.
Reactions: |le
Pakko sanoa, että S5 Max on ollut kyllä loistava. Jouluksi hommattuna 379€ hintaan. Kertaakaan ei ole jumittanut tai sekoillut vaikkei meidän kämppä ole mitenkään selkeän mallinen ja kersojen lelut on pitkin poikin ympäri kämppää.
Nyt päältä viikon ollut käytössä Roborock S6 MaxV. Aikaisemmin ei ole käytössä robottia ollut ja varovaisen toiveikkaat odotukset oli näiden nykyisistä kyvyistä oli. Odotukset ovat kyllä ylittyneet täysin, osaa toimia todella fiksusti ja jouhevasti. Ei ole eksynyt tai jäänyt jumiin kertakaan, osaa väistellä esteitä ja mukautua fiksusti tilanteeseen vaikka huonekaluja tai muita esteitä olisi siirretty ensimmäisen kartoituksen jälkeen. Myös toiminta eri tasoissa toimii todella hyvin, kun siirretty toiselle tasolle pyörähtää ja tunnistaa käytettävän kartan, lopulta palaa samalle paikalle mihin laskettu.
Kameratoiminto vaikuttaa myös fiksulta, tunnistaa kohteita ja pyrkki toimimaan näiden perusteella, tunnistuksia voi myös tarkailla sovelluksesta. Appista voi valita onko taloudessa eläimiä, jonka perusteella robotti pyrkii minimoimaan riskin että lähtisi levittelemään sotkuja tms. Omassa taloudessa ei eläimiä ja sai tehtyä valinnan jonka perusteella ilmeisesti tehokkuus hieman paranee koska robotti voi huoletta siivoilla.
Kaikinpuolin hyvin fiksun oloinen laite ja tässä vaiheessa olen tyytyväinen hankintaan.
Robot lienevät kehittyneet rutkasti muutamassa vuodessa. Itse ostin v2017 mielen rx scoutin joka löysi uusia ja uusia paikkoja mihin jäädä jumiin. Möin tuon pois viime keväänä. Nyt gigantin outletissa olisi ollut puoleen hintaan mielen rx2. Maltoin vielä... katsotaas sitten kun muksujen lelut lattialla vähempänä päiväaikaan.
Tänne saapui kanssa S5 Max, meinasin ottaa S6 MaxVn , mutta kameroiden kulkeminen pitkin kotia ei oikein napostellut. Tuo S5 Max auttaa kahden koiran taloudessa paljon.
Reactions: |le
Gigantissa myös usein asiakaspalautuksia, sain oman S5 max:n vaihdettua s6 maxV ja sain rahaakin takasin. 414e Maksoin loppujenlopuksi uusimmasta mallista asiakaspalautuksena. Kattoin sit logeja, ei ollut kuin 100m^2 imuroinut sillä imurilla edellinen asiakas, kartasta katoin niin oli jonnekkin huoneeseen jäänyt palloilemaan ihan huolella seiniin.
Varmaan ollut mustamatto huoneessa eikä ole osannut etsiä ratkaisua netistä :D
Jouluksi tuli Roomba i7+. Itse siivoamisessa en oikein osaa nähdä mitään erityisiä moitteita mutta...
Nyt kun heivatiin kuusi ulos ja otettiin kuusen alla ollut majakka pois, niin tuo masiin ei tajua siivota sitä kuusen paikkaa, vaan kiertää kartan mukaan sen alueen kauniisti.. Eikö tuo muka osaa päivittää tuota kartaa dynaamisesti sen mukaan kun tilat muuttuu, esim siirretään jotain huonekaluja tms?
Tuo irobot appi on ainakin android luurissa kyllä melkoisen paska.. lisäksi kaikki kuvakaappaukset joita olen siitä nähnyt ovat enemmän tai vähemmän erinäköisiä kuin miltä tuo appi näyttää oikeasti. Onko siihen juuri tullut jokin isompi päivitysversio, jossa ovat tehneet huonomman UI:n ja poistaneet osan ominaisuuksista, vai onko tuo vaan yleisesti noin surkea?
Uutta:
- Värisevä ja lattiasta irti nouseva moppi
- Mattojen tunnistus ultraäänellä
- Tuki tulevalle tyhjennysasemalle
- All-rubber-pääharja
Ihan mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia. Näemmä itsetyhjentävä lataustornikin tulossa mutta miksiköhän tosta on nyt sit pudotettu AI-kamera pois jolloin olisi saanut vihdoin kaikki markkinoilla olevat ominaisuudet Roborockilta. Nousiko hinta liikaa vai tuleeko tosta sitten erillinen MaxV -tyyppinen malli vielä sen kanssa.
Roborockin ja kaikki muutkin kiina brändit tuntien sanoisin et ainakin 3 eri mallia tulee vielä tänä vuonna ulos... Että olisko tänä nyt eka?
Samaa kanssa haaveillut, että AI-kamera ja torni yhdessä niin jo kelpaisi! Tuo sonic/tärisevä moppaus voi kyllä olla hyvä uudistus.. tai sitten jäädä vähän vajaaksi.. Varmaan joo hinta nousisi liikaa, ja vaatinee insinööreiltäkin jo aika paljon luovuutta että saisivat mahtumaan puskurit, mopit, etukamerat ja kaikki sujuvasti paikoilleen.. ehkä joskus myöhemmin, niin kuin Villelj veikkailee..
Ai musta mattoko sen tekee. Mulla keittiössä musta matto jossa valkoista kuviointia, jäänyt joskus jumimaan iittelläänkin outoon kuvioon tuohon tietyssä valaistuksessa, ei aina kuitenkaan.
Minullakin työhuoneessa vaalea matto missä mustalla tekstuurilla puukuviota. Robotti yrittää kiertää vain paksuimpia mustia kohtia eli oletettavasti tarvii jonkinverran olla mustaa pinta-alaa (oma arvio 3-4 cm), että ohjelmisto tulkitsee pudotukseksi ja yrittää kiertää.
Deebot T8 AIVI vai S6 Max V?
Koiratalous. Tyhjentävälle telakalle en sinällään näe tarvetta. Toki ihan kiva lisä varmasti, mutta säiliön tyhjennys päivittäin kuitenkin aika pieni homma. Onko T8 lisähinnan arvoinen?
Uusi S7 olisi myös kiinnostanut jos tossa olisi AI. Toki uusi malli mahdollisesti tulossa myöhemmin jossa tuokin olisi, mutta imuri pitäisi saada nyt, niin tuota en viitsi jäädä odottelemaan.
Itseltä löytyy kahden koiran taloudessa S5 Max, joka on palvellut koirankarvojen suhteen yllättävänkin hyvin. Kaksi shetlanninlammaskoiraa kyseessä, joten karvat ovat vielä suht pitkiä. Silti imuri on toiminut tässäkin tapauksessa erittäin hyvin. Sama varmasti siis S6 Max V:n kanssa myös.
The company also teased an automatic dust bin docking station which will empty the dust bin for you. It’s said to be backward compatible with some older Roborock models though we don’t get any specifics as well as the new S7 model and will launch later this year.
Robotti-imuri-noobiena; mitä raati suosittelee jos kyseessä on 120 neliön omakotitalo, pitkäkarvainen koira, nurkat täynnä romua, laattaa / laminaattia / kokolattiamattoa ja muutama sentin korkuinen kynnys.
Hintaa mieluusti alle 300 eur ja mielellään suomi / saksan amazon -akselilta hankinta.
Tulipa hankittua taas eri tuote, mitä ajattelin. Tilasin ensin Gigantista roborock s5 maxin 377€. Yllättäen parin päivän toimitusaika muuttui kuukaudeksi. Vanhasta viisastuneena peruin tilaukseni (rtx 3080 rekat ojassa, yms kootut selitykset). Näin Veikon Koneella tarjouksen, joka oli uhka/mahdollisuus. Ecovacs Deebot Ozmo 905 hintaan 249€. Hintataso maailmalla vaikutti olevan merkittävästi korkeampi, ja arviot Ozmoista olivat hyviä. Tilasin ja sain parin viikon päästä, kuten oli luvattu. Kotiovelle asti, ilman toimituskuluja! 5/5!
Imuroi ja moppaa, toimii älykkäästi, ei jumita. Putsaa nurkat ja huonekalujen jalat tarkemmin kuin Vilijonkka! Voin ilolla todeta että nyt oli jäätävä diili. Sikahalpa hinta ja laadukas tuote. Kotiovelle rahtivapaasti.
S5 Maxiin tuli tilattua nämä, kun en jaksanut teippivirityksiä. En tiedä miksi tulee 6kpl, eihän tuossa ole kuin 4 anturia.
Eli jos joku muu tilaa ja saa 6kpl niin siinähän on jollekin jo minulta kahdella lisättynä toinen setti.
Äkkiähän tuollaiset kai joku tulostaisikin.
Tulostin tuollaiset S6 MaxV:n pohjaan. Tässä sensoreita on 6 kpl. Sisään tuli valkoinen "heijastin" joka on tarpeen ainakin tämän värisillä hatuilla jotta toimii oikein. Vähän kuultaa läpi tuossa paikoilleen asennetussa kuvassa.
Käsittämätöntä ettei näitä sensoreita voi disabloida sovelluksesta. Täällä tuo jäi jumittamaan tummaan mattoon ja jopa korkeampiin kynnyksiin ilman sensorien blokkausta.
Jaah. Pitääpä kokeilla tuon ozmon toimivuutta tummilla matoilla. Vähän hidasti kun maton väri vaihtui, mutta ei jumittanut. Tää on ollut kyllä tähän asti kuin junan vessa. Tai itse asiassa parempi. Joskus 20v sitten pikajunan vessa lainehti vaunun lattialle. Mutta se on sitten toinen tarina se.
Millainen robotti tuo Xioami Mi Robot vacuum mob on olisi alennuksessa 189e gigantissa ovh 299. Onko hintansa arvoinen? Tulisi ensimmäiseki robotoksi aiempia kokemuksia ei ole näistä laiteista.
Mikä ihme tää logiikka Xiaomi Roborockien kaa on jos robotti on jääny jumiin jonnekin siivouksen lopetettuaan; kun nostin sen kynnyksen yli ja painoin laitteen päällä olevaa Home-nappia niin sanoi kyllä että "Going back to the dock" mut ei meinannu löytää vaikka telakka oli jopa näköetäisyydellä. Nyt on paikallaan mut kartta näyttää aivan omituiselta. Saako aiemman kartan jotenkin palautettua vai onko tehtävä täysskannaus taas kerran..? :confused::confused::confused:
S6 kohdalla kyseisen ongelma ilmeni pariin kertaan. Kai jotenkin hukannut sijainnin, jolloin piirtää uutta aluetta päälle. Pitää poistaa kokonaan, koska jostain syystä varmuuskopio-ominaisuus on poistettu - kai oli liian kätevä ominaisuus...
... Saako aiemman kartan jotenkin palautettua vai onko tehtävä täysskannaus taas kerran..? :confused::confused::confused:
S5 maxilla ainakin näin:
Roborock appi auki, paina oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä, manage maps ja valitse oikea pohjakartta ja paina restore. Sillä pitäs roborock appissa ladata kartta taas.
Mulla roborock appissa, jos kartan "kadottanut" , niin tunnistaa oikean pohjakartan sitten seuraavalla ajokerralla itsekin.
Pari aihetta tämän ketjun alapuolella.
Jos kämppä yhdessä tasossa niin Roborock S5 (ei ihan vielä saa alle 300€ mutta ehkä pian) tai parempi toimii, eläintaloudessa pitää imuri tyhjentää joka ajon jälkeen. Laatta tai laminaatti ei ole ongelma eikä lyhytkarvainen mattokaan, mutta löysät matot pitkin "reunakarvoin" voivat jumittaa imurin. Sen verran roboimuri vaatii elämäntapamuutosta että johdot ja kevyet irtoromut pitää poistaa lattialta.
joo tää toimi, kiitos. Ihme homma kyl toi, miksköhän näin sekoilee...
Toihan on verkkiksessä ollu 199e hintaan ilman alennusta... Tiedän kun mulla on sellainen, tarvikesetin kanssa ostettuna tuohon hintaan... Jos siis on sama peli (eli tutkaton, eli laitteen päällä ei ole mötikkää). Itse olen ollut kaikin puolin tyytyväinen. Siivoilee 82m2 yksitasoista rivarikämppää.
Edit: Just tuo malli. Verkkis vaan myy 199e tarvikesetin kanssa... Eli verkkis on oikeastaan halvempi, kun orkkis-tarvikesettiä ei saa 10e mistään.
Ei myy enää, 249e nyt
Näin hyvin oon näköjään lukenut noita. Joo, eli siis toi keskimmäinen versio näemmä se järkevin jos tarttee mahtua esimerkiksi kaapin alle siivoamaan.
^Jep, Minulla tuo taulukon keskimmäinen ja juurikin valittu korkeuden takia, että mahtuu kulkemaan kaappien alla. Lidarillinen, siis tuo Pro, ei olisi mahtunut. Toki Pron mötikkä katolla sijaitsee laitteen takaosassa ja siltä osin se olisi kohtuuhyvin ulttunut muutaman kaapin alle (jos siis se uskaltaa ajaa kaapin alle Lidariin asti) mutta ei kokonaan.
Mutta joo, ei-Pro on hoitanut hommansa hyvin. Eikä ole vuotavia moppausvesisäiliöitä (vieläkö se vaivaa?). Navigointi sujuu ihan hyvin. Ehkä tämä menee vähän tutkallisia raffimmin, tämä tuntuisi koskettelevan esineitä/seiniä enemmän kuin laaserit mutta ei varsinaisesti törmäile. Tosin jääkaapin alla oleva musta / tumma ritilikkö on tälle tekemätön paikka ja robo törmää siihen aina. Jos siihen laittaa jotain vaaleaa eteen, niin eipäs enä törmääkään.
Ainoa lievä miinus on akkukesto. Meillä on siinä 60 neliötä aktiivista siivottavaa ja yhdellä akullisella sitä ei mennä. Siivoustehona minulla Strong, eli toiseksi voimakkain. Toki robo osaa ajella lataukseen ittekseen ja jatkaa sitten hommia. Ongelma tämä ei ole kun siivoan muutenkin alueittain. Lapsiperhetaloudessa pitää aina olla siirtelemässä tavaraa muutenkin siivouksen tieltä.
Ja toivon, että softapäivityksillä tulisi aito aluesiivous, eli että voisi etukäteen määrittää alueet, joita voisi sitten valita siivottavaksi. Nyt kartalta pitää aina valita alue manuaalisesti. Menee se toki näinkin . Ja pitäähän sitä joku ero olla kalliimpiin laitteisiin :)
Eli tutkattomuutta ei tartte pelätä. Tästähän (siis optisesti navigoivasta) on tulossa/tullut joku hifimpikin malli.
Mitäs mieltä olette kannattaisiko akun kanssa hifistellä niin että ottaisi imurin pois laturista siivouksen jälkeen, ettei kone istu suurimman osan viikkoa 100%:ssa, mikä taitaa olla pahaksi akun kestävyydelle. Vai onko turhaa kikkailua? Tuore Xiaomi Vacuum Mop Pro täällä käytössä pienessä kämpässä.
Ei kyllä ite jaksaisi virtapiuhaa irroitelle joka kerta. Turhaa kikkailua sanoisin.
Noissa taitaa jokin tekniikka olla ettei pitäsi paskoa sitä akkua, muistaakseni ainakin s5 varoitteli jos ei pitänyt laturissa laitetta että olisi haitaksi laitteelle.
maddoge
