Robotti-imurit
Kyllähän se vaikuttaa siihen veden pintajännitykseen aika oleellisesti, joka taas sitten vaikuttaa siihen miten se vesi siitä säiliöstä valuu eteenpäin telakan muovialustalle ja lattialle. Ettei vaan valuisi liian vikkelään jos joukossa on pesuainetta?
Hhhmm hyvä pointti, enpäs tuota ajatellutkaan :)
S5 max otettu käyttöön, loistavalta upgradelta vaikuttaa vanhaan karvalakkimalliin. 370e well spent. Kiitos vinkeistä jne. :tup:
Redditissä havaitsin ketjun, jossa roborock s6 maxv imurin pääharjan sanottiin pysähtyvän ns. pörrömatolla. Onko täällä tilanneilla samoja havaintoja? Vai onko joku yksittäinen erä/ käyttäjä?
Tästä oli juttua, että jos vesisäiliön täyttää (jolloin robotin paino luonnollisesti kasvaa), niin paksumpien mattojen kohdalla vaatii enemmän pyörimisvoimaa ja joillakin ei harja pyörisi vesisäiliön kanssa (joka muuten melko iso tässä ja sitä kautta painokin). Ilmeisesti ilman vesisäiliötä pyörii.
Itsellä ei kauhean paksuja mattoja ole, mutta nämä kuvan matot testattu ja rulla pyörii mukisematta, vaikka vesisäiliö on täynnä enkä missään muussakaan tilanteessa ole onnistunut saamaan rullaa hidastamaan pyörimistä.
(Ajeltu siis luukku auki eri paikoissa ja tyhjä moskasäiliö, jolloin lampun avulla näkee rullan pyörimisen)
Ite oon tosi tyytyväinen roborock s6 ollut mutta meillä on yksi nukkamatto, ei edes mikään älyttömän korkea tai pitkäkarvainen, ja sen päälle se ei vaan suostu kiipeämään, en sit tajua onko se jotenkin se väri myös mikä hankaloittaa (liki musta/tumman harmaa) vai mikä sen ongelma on....
Mulla oli pari sivua sitten kirjoitettuna samanlaista ongelmaa. Probleemana on imurin pohjan reunoisa olevat (4kpl ?) olevia cliff-sensoreita. Nämä tulkitsevat sinunkin maton tosi tummat värit pudotuksena eikä imuri suostu menemään niihin kohtiin. Teippaa kyseiset sensorit mieluiten valkoisella teipillä tai millä tahansa valkoisella paperilla niin ongelma poistuu. Tätä en tosin suosittele mikäli kyseessä on vaikka 2. kerroksinen astunto tai reitillä on muutoin pudotuksia, koska nuo sensorit sokkona robotti vetelee ne portaat ryminällä alas.
Mut mun kämpän muut matot on vielä tummempia ja niissä ei ole ongelmaa :hmm:
Ne toki ovat matalampia.
Itse kattelin muutamat videot ja luin muutamat vertailut ja kaikissa sanottiin että S6 on vähän parempi.
Bongasin itse S6 outlet tuotteena 22kk takuulla 339e hintaan niin lähinnä tässä mietin onko hyvä ostos vai ei.
Jos nyt oikeasti puhutaan S6 mallista (ei Pure, ei Maxv etc) niin S5 Max on kokonaisuutena parempi, tuohan on käytännössä päivitetty S6 malli. En tiedä sitten miksi nuo on noin hassusti nimetty. Ainoa syy ostaa S6 olisi jos hinnan osalta selvä ero S6:n hyväksi.
Ja joo tuon videon dust bin size väärin S5 Max osalta, oikeasti 460ml.
No noista löytyi arvosteluja missä vuorotellen S6 voitti ja vuorotellen S5 Max voitti, sen lisäksi toi S6 jäi huomattavasti halvemmaksi kuin S5 Max, ja alunperin jo olin 250e budjetissa niin toi 340e oli ihan maksimi mitä viitsi sijoittaa...
Oli tosiaan vaan paketti rikki tossa imurissa, oli käyttämätön.
Kuuluisko tässä muuten käyttää ohjelmana sitä xiaomin mi appia vai roborock appia?
Itse käytän mi appia.
S6 MaxV ohjeissa pyydettiin lataamaan Roborock appi ja se myös nyt käytössä ja tuntuu kaikki tarvittava löytyvän ja on näppärä käyttöliittymä. Mi Apista ei tosin ole edes kokemuksia.
Samoin itse jouduin lataamaan tuon Roborockin oman apin kun Mi home ei suostunut millään yhdistämään google homen kanssa. Keskustelupalstoilta sitten selvisikin että ei taida edes tällä hetkellä toimia tuo yhteys.
Näin vajaan kuukauden käytön jälkeen on kyllä hyvä vehje, olisi pitänyt ehdottomasti hankkia jo ajat sitten, niin paljon helpottaa arkea. Kivituhkaa tulee näin kura-aikana kengissä sisään ja koirasta lähtee karvaa ainakin ihan riittävästi imurin lokeron sisällön perusteella. Hyvin on oppinut kämpän ajelemaan läpi ja esteiden tunnistus toimii hyvin. Kerran oli kerännyt rullalle lankakerän sisällön kun oli jäänyt sohvan kulmalta lattialle roikkumaan, mutta tuollaista nyt tuskin mikään tunnistaa.
Alakerran aseteltuun 75 neliön imurointiin menee tarkalleen 80 minuuttia tällä hetkellä.
S5 Max rullannut täälläkin nyt sen verran, että voi sanoa loistohankinnaksi. Roborockin omalla äppillä oppinut jo jekut ja salat. Kämppä on mäpätty onnistuneesti. Yksi kynnys löytyi, jonku yli pääsee yhteen suuntaan, mutta ei takaisin :) Onneksi kyseessä on vain eteinen, joten probleema on pieni. Mustan maton takia piti tosiaan cliff-sensorit teipata umpeen, jonka jälkeen sekin probleema hävisi.
Omassa taloudessa on 97 neliötä ja 2 koiraa, joista irtoavan karvamäärän arvelin koituvan probleemaksi, mutta pöh, päinvastoin. Imurin harjat on tosi helppo puhdistaa ja kyllä tuonne pölysäiliöön mahtuu ihan mukava kasa moskaa säiliön pienehköstä koosta huolimatta.
Roborock S5 / S6 -omistajat; onko käyttökokemuksia ja suosituksia et kumpaa manuaalin vinkkaamaa puhelimen softaa kannattaa käyttää, Roborock vai Xiaomi home?
Edit; äh tästähän olikin just keskusteltu...
Just eilen vaihdoin testiksi xiaomi homesta roboon ja noi on sit käytännössä identtiset, robo kaatuili yhdistämisessä kun taas homessa toimi suoraa, sit robo kaivoi itestään karttatiedot mitkä homella oli tallennetuna (ilmeisesti imurin muistissa) niin kaikki karttakontrollit ja asetukset oli täysin identtiset ton homen kanssa.
En osaa sanoa onko noissa nyt sit oikeesti mitään eroa käytössä.
Kesken siivouksen kun käynnistin roborock softan niin ei osannut näyttää imuria kartalta mut voi olla että oli vaan sen kerran bugi tai jos vaikuttaa et oli molemmat softat asennettuna...
Ainakin S6maxV on Roborockin apilla ja iphonella näyttänyt joka kerta etänäkin kesken imuroinnin missä imuri painelee... ja pystyy nappaamaan etukameran kuvan kännykkäruudulle ja halutessaan ohjaileenkin. Ja toki myös pelästyttämään vaimon huutamalla imurin kautta äänikäskyn "hämähäkkejä", kun imuri oli hänen vieressä. Kuittaus tuli, kun keskisormi ilmestyi imurin etukameran antamaan kuvaan:cigar2:
Emt roborockin sovelluksella toimii, en ole jaksanut kokeilla toista.
Roborockista kysymys.
Meillä kun on parissa huoneen oviaukossa koiraportti josta tuo imuri ei luonnollisesti pääse läpi, niin millä systeemillä tuo nyt pitäisi pistää siivoamaan noi huoneet niin ettei se ainakaan noita valmiita karttoja sotke?
Onko tossa joku toiminto tai nappi niin et voin vaan kantaa sen huoneeseen ja käskeä siivoamaan siellä ja ilmoittaa sitku on käynyt huoneen läpi?
Senkus nostat sen sinne huoneeseen portin taakse, se Roborock käy huoneen reunat ensin läpi ja sitten imuroi loput. Lopuksi varmaankin yrittää löytää dockin mutta hetken samoiltuaan ja todettuaan ettei pelitä, palaa siihen takaisin mihin laskit ja sammuttaa itsensä siihen. Ainakin näin itsellä tuo S5 tekee jos ja kun sen yläkertaan vie siivoamaan.
Ei toiminut kyllä nyt hyvin, nostin huoneeseen, painoin kännykästä clean, meillä on sokkeli sängyn reunoissa (kissoja varten) ja yhden puolen avasin niin että robo pääsi sinne alle, en tiedä mikä helvetin aivopieru tolla tuli mutta se kävi 40min sitä pientä huonetta läpi, kävi _12_ kertaa edestakaisin sängyn alla ja pois ja kiersi toiselle puolelle sänkyä ja hakkasi itseään seinää vasten, ei niinku suostunut millään tajuamaan rajoja.
Sen lisäksi veti ittensä 2 kertaa jumiin sängyn moottorin johtoihin sängyn alle.
Aaargh :mad:
Ja karttaa huoneesta ei tietenkään tallentunut koska jouduin sen kantamaan takaisin laturille... Eli se tekis joka kerta ton saman asian.
Meillä 100 neliötä puhdistuu tossa samassa ajassa mitä se nyt rynkytti tuolla makuuhuoneessa menemään...
Oiskohan Roborock S5 Maxin mukana pitänyt tulla joku puhdistusharja tms josta manuaalissa puhutaan? Ja toisekseen vähän epäselväks jää et pitääkö olla aina kiinni tuo muoviosa jossa moppausrätti vai vaan mopatessa..? :confused:
Aaargh :mad:
Sitten sun tarttis varmaan kerran päästää se sinne tekemään kartta huoneesta (portti pois siksi aikaa) ja tietty siivota johdot paremmin sängyn alta. Sitten sen jälkeen laitat oven suuhun portin paikalle sen punaisen viivan estämään ettei se turhaan portista yritä jatkossa mutta koska kartta on piirretty (eli koko kerrosala), sen pitäisi tunnistaa sitten se huone johon sen olet kantanut ja tietää sitten paremmin siivota sen. Kokeilemisen arvoista ainakin.
Löytyy robotista itsestään kun avaat kannen, jonka alta pölysäiliökin löytyy.
Vesiastian/mopin ei tarvi olla aina kiinni. Imurointi onnistuu ilmankin.
Mutta eikös sit tule ongelmia saada se siivoamaan sitä huonetta sen jälkeen?
Vai tajuaako se sitten missä se on jos nostan sen sinne?
pitäisi siellä olla pölyrasian vieressä tuo, missä on harja ja terä hiusten leikkaamiseksi:
Ja se vesisäiliö kuuluu ottaa pois kun ei moppaa.
Ainakin oma S5 käynnistyy, pyörii hetken ympyrää startatessaan kun tunnistaa missä on ja lähtee sitten siivoamaan.
Ok, pitänee kokeilla tuota jossain vaiheessa kun jaksaisi tuon portin purkaa...
Pitäisi vielä sama sit tehdä pukuhuoneessa josta vie tie kylppäriin ja saunaan...
Kylppärin ja saunan kanssa olisin varovainen, jos joskus sattuu olemaan ovi auki ja olet käynyt suihkussa vähän ennen, niin sehän kiskoo sitten vettä sisäänsä ;)
Juu mutta mulla on siinä pukuhuoneessa koiraportti niin ei se kyllä sinne pääse itse millään :)
Mistäs muuten olette tilanneet tarvikkeita roborockkiin?
Onko vain viralliset tarpeeksi hyviä vai onko noi aliexpressin yms tavarat ihan samaa laatua?
S6 tosiaan mistä kyselen, eli kuminen sivuharja yms.
Hmm jos se Roborock mahtuu ajaan siitä avatusta koiraportista jotenkin läpi ilman purkua niin voi koittaa ajaa sen manuaaliohjauksella sinne huoneeseen niin ei mee kartat sekaisin ja sen jälkeen ajattaa clean tai area clean niin että se kartoittaa sen huoneen.
Toi portin kynnys on joku 5cm korkea (plus kynnys) että ei se kyllä siitä pääse....
Paitsi mahtaisiko se mennä jos virittäisin siihen kirjojen ja kynnysmaton avulla sellasen "sillan" :D
Roborock s5 max ollut nyt hieman yli viikon käytössä ja mainio kapistus on kieltämättä. Käytössä roborock app ja huonejakoa ei vielä ole osannut tehdä automaattisesti. Joka kerta aloittaa kiertämällä kämpän ympäri seiniä pitkin ja sitten alkaa ajamaan normaali z-kuviota tilan läpi, 80neliötä menee noin 80 minuutissa. Onko muilla vastaavia kokemuksia huonejaon suhteen?
Vacuum mop pro otettu viikonloppuna käyttöön.
Alkukartoituksen joutui tekemään pariin kertaan kun ensimmäisellä kerralla matot lähti mukaan ja toisella kerralla sotkeutui osaan sähköjohdoista. Lisäksi lasten legopalikka oli tukkinut imuaukon ja pölyt raahautuivat pohjassa pitkin kämppää :D Kuitenkin kun sai kartoituksen tehtyä, osasi ehdottaa huonejakoa jota sitten hieman muovasin meidän tarpeisiin paremmin sopivaksi. Alkukartoitussiivoukseen meni 97min ja pinta-alaa 82m2. Kävi välissä lataamassa itseään 5%->60%. Nyt jatkossa helpompi laittaa siivoamaan kun voi vaan osoittaa alueita joita haluaa siivottavan eikä välttämättä koko kämppää. Pari kertaa epäonnistuineissa alkukartoituksissa eksyi aivan totaalisesti kartankin ulkopuolelle mutta telakan kyllä löytää kun laittaa palaamaan sinne. Hieno systeemi. Moppausta kokeilin myös ja toimii ihan ok sellaisena ylläpitomoppauksena. Näiden mallien vesisäiliöissä ilmeisesti ollut jotain vuotohuolia ja kieltämättä tuo omankin tiputtaa aika runsaasti kun siihen vettä laittaa mutta kone ollut täysin kuiva kun säiliötä on poistanut. Eli koneeseen sisälle se ei ole vuotanut. Saa nähdä kuinka uskaltaa tuota jatkossa käyttää.
Joka tapauksessa positiivinen yllätys tähän saakka kun alkuhaasteista selvittiin. En ole koskaan ollut näin innoissani siivoamisesta.
Hmm... mahtaako edes tehdä automaattisesti? Itse tein ainakin manuaalisesti, sen jälkeen, kun laite oli kerran-pari piirrellyt karttaa. Huonejako toimii niin kuin oletinkin, Roborockia voi komentaa imuroimaan haluamansa huoneen/huoneet. Käytössä S6 ja Roborock app.
S6 ja roborock app, huonejako tapahtui automaatilla samalla kun kartta tallentui ekan täyden kierroksen jälkeen. Ainoa mitä tarvi itse tehdä oli nimetä huoneet (eikä tämäkään toki pakollista). Pientä säädön varaa huoneiden rajaan jäi yhdessä kohtaa, mutta en ole jaksanut vaivautua kun on vain tyyliin metrin-parin heitto käytävän pätkällä.
Saako ton roborock apin jotenkin myös google homen kautta toimimaan vai onko se vaan toi mi home mikä toimii sen kanssa?
Google Home osaa ohjata Roborock robotti-imureita, esimerkiksi S6:sta, mutta varsin rajatusti. Roborock appin kanssa sillä ei mielestäni ole rajapintaa, eli ovat kaksi erillistä appia.
Voi olla, että muistan väärin, mutta mielestäni jouduin määrittämään huoneet itse. Ehkä se johtui myös siitä, että asuntomme alakerta on yhtä yhtenäistä tilaa, ovia / kynnyksiä ei ole, niin appille piti kertoa mikä on keittiötä, mikä eteistä jne.
S6 max osasi ainakin erotella väreillä huoneet karttaan, kun oli kerran suhannut kämpän läpi. Ihan hyvin toimi tuo ominaisuus, ainoa missä vähän sekoili oli peiliovelliset kaapistot.
Tuo huoneiden nimeäminen tuli tehtyä sitten samantien sen jälkeen samalla kun laitteli "no-go" alueet kartalle ja pari ns. näkymätöntä seinää.
Google homesta ei juu pahemmin tuota pysty ohjailemaan, äänellä lähinnä peruskomennot "stop, start, pause, dock" onnistuu sitä kautta ja kuten myös google homen käyttöliittymän kautta.
Roborockin appi (mi homea en siis saanut yhditymään google homeen), on sitten monipuolisempi, kuten moni jo mainitsikin, sen kautta onnistuukin sitten koko paketti, käsin ohjailu, kameran kautta tarkkailu, viestittely imurin kautta, imutehon ja vesimäärän säätö ym ym.
Puhelimen Assistantille voi ainakin sanoa "ok google, clean bedroom and kitchen" ja robottihan menee imuroimaan makkarin ja keittiön, jotka Roborock-appissa näillä nimillä on määritetty.
Kyllä puhelimen Assistantille voi ainakin sanoa "ok google, clean bedroom and kitchen" ja robottihan menee imuroimaan makkarin ja keittiön, jotka Roborock-appissa näillä nimillä määritetty.
Mutta kun ohjeissa käsketään lisäämään google home sovellukseen se mi tili niin löytyykö se siitä siis vaikka olisi pelkkä roborock appi?
Voiko xiaomi mop essential mallin saada toimimaan niin, että voisi rajata no go zonet. Siis firmistä viilaamalla tai käyttämällä jotain kiinan serveriä?
Saiko tästä S5 Maxista pelkän moppauksen päälle jostain? Ei nyt tunnu löytyvän tällaista vaihtoehtoa.
Omasta mielestäni ei saa. Imutehon saa toki säädettyä vaan siinäki minimille. Eihän tuo lähde esim. edes liikkeelle mikäli dustbin ei ole paikallaan. En ole itsekään nähnyt tarpeelliseksi ainoastaan moppaukselle :) Ohjeessakin suositellaan imuroimaan alue muutaman kerran ensin ja sitte vasta moppaus. Oishan tuo toki varmaan hiljaisempi mikäli olisi pelkkä moppaus-mahdollisuus.
jylli
