Robotti-imurit
Sen mitä just Roborockin foorumeilta luin niin tummat/mustat alueet laite tulkitsee pudotuksena tms, eikä sen takia mene niille. Oma roborock kiipesi kyllä korkeammalle, vaalealle karvamatollekin ongelmitta, joten siksi tuo ohut matto ihmetyttää. Tosiaan alkoi huutamaan ettei pääse liikkelle vaikka laskin sen keskelle mattoa jatkamaan kulkemista. Liikkui siis valkoisella alueella ympäriinsä ja kääntyi heti mustan alueen tullessa eteen.
Jotku ovat näköjään blokanneet pohjassa olevia sensoreita tuota autteekseen...ja toivovat sovellukseen mahdollisuutta mennä merkatulle alueelle vaikka kyseiset sensorit disabloituna alueella olon ajaksi...
Tämä olikin uusi juttu minullekin, kiitos tuosta postauksesta! Näköjään noi voisi teipata, jos kyseessä olisi yksi kerroksinen talo? Jos kerran RR_Support myös noin neuvoo tekemään.
Reactions: |le
Voishan tuota teippausta kokeilla. Toisaalta tämän hintainen laite ja joutuu jollain teipillä alkaa leikkimään MacGyveriä :rolleyes: Toivottavasti saavat tosiaan sovellukseen moodin "Safe-zone" tai vastaavaa, jolloin robotin voisi pakottaa kulkemaan normaalisti halutun alueen...
"The cliff sensors used on Roborock robots may mean that the robot may not be able to clean dark carpet because dark carpets trigger the cliff sensors in the same way as a drop. At present, it is not possible to disable cliff sensors as they are essential in most homes. Hope you can understand and forgive this drawback."
Mustat matot ovat olleet ongelmallisia robotti imureille vuosikaudet. Ja se ongelma ei katso merkkiin vaan ihan kaikki robotit kärsivät tuosta ongelmasta.
Tuosta "ominaisuudesta" pitäisi aina ilmoittaa imureiden tuotetiedoissa kun sen on niin yleinen ongelma kun hankitaan ensimmäistä robotti imuria.
Ihan samalla tavalla peiliovet ja kaikki valoa heijastavat pinnat ovat ongelmallisia imureiden navigoinnille. Peili näyttää robotille käytävältä joka jatkuu hamaan tappiin asti.
Kiitoksia infosta :) Hyvä tietää, että tuo on siis aika perusprobleema nykyvermeissä. Onhan tuo toisaalta järkeenkäypää, että sensoreiden säde tms. ei kimpoa takaisin liian mustasta. Näin maallikon järkeilyn mukaan. Jos tässä jotain positiivista on niin se, että itsellä on 1. kerroksinen asunto, joten sensoreiden teippaamisen takia ei tarvi pelätä, että imuri tulee portaat alas. Nyt ei muuta kuin teippaamaan ja katsomaan, josko tuo sensoreiden sokaiseminen fiksaisi mattoprobleeman :)
Tilasin tänään DNA:lta tuon mi robot vacuum mop pro:n alehinnalla. Olisiko sitten kuitenkin pitänyt ottaa se S5? o_O Ei ole aiempaa kokemusta roboimureista. Aiemmin suunnittelin Wyzeltä tilaamista 200dollarin hintaan, mutta tuo mi robot oli sen verta edukas että pakko oli tarttua.
Tässä vielä kuvaava video probleemasta ja siitä miten cliff-sensoreiden teippaus fiksaa tilanteen. Lähinnä ihmisille, kuten minä, joita tuliterä laite meinasi alkaa kiukuttamaan ihan urakalla: Hengitä, teippaa sensorit ja anna mustille pinnoille kyytiä ilman kiukkua ;)
Itsekkin nyt harkitsen imurin ostamista, itse pohdin ton xiaomin pro ja normimallin välillä, youtubesta kun katsoi niin normimalli siivosi matot _huomattavasti_ paremmin, pro:ssa taas ilmeisesti on paljon parempi huoneskannaus ja se osaa kiertää tavaroiden ympäri paremmin...
Ompa taas hankalaa yrittää päättää... :( :confused:
Tilasin tuon s5maxin 369€ (Ilmainen toimitus).
Onpahan ainakin varmasti hyvä ja ei tarvitse pelätä varaosien suhteen tai vuotavien vesisäiliöiden kanssa.
Samoin tuli tilattua tuo ale s5max. Mietin aikaisemmin s6 maxv ottamista mutta en todennut lopulta tarpeelliseksi kameraominaisuutta.
Erot noissa on niin minimaaliset, et se hintalappu on se isoin ero.
Tännekin tuli tilattua tuollainen S5 Max. Niin paljon hyviä kokemuksia nyt lukenut kyseisestä mallista, että uskalsi pistää tilaukseen. Onhan nuo varmasti muutkin ihan hyviä laitteita. Kuinkakohan pitkää käyttöikää tuolta uskaltaa odottaa?
Useasti todettu: S5 Max
Miksi? :confused:
Ketjua selasin monta sivua taaksepäin ja yhtäkään perustelua ei annettu, muutama toki vastasi S5 Max kun kysyttiin näiden kahden välillä, mutta ei yhtään kerrottu että MIKSI.
Ominaisuuksiltaanhan noi pitäis olla samat paitsi että S6 pitäis olla ilmeisesti parempi prosessori ja navigointi kuin S5 maxissa, s5 maxissa on isompi vesisäiliö, mutta s6:ssa on isompi roskasäiliö.
Niin miksi tämä nyt sitten on "s5 max nobrainer"?
Jaahan Xiaomi on siis myös vihdoin saanut robotin ulos, jossa latauasema myös tyhjentää robotin roskasäiliön. Onhan tätä jo odoteltukin.
Eli Viomi S9, luutavasti varmaan sama tech tulossa jossain välissä myös Roborockeihin yms.
5200 MAh akku, 2700pa imukyky, 300ml roskasäiliö, 250ml vesisäiliö
602€ geekbuying @ eu stock
EDIT: Huom. preorder vasta
Joku saanut käsiinsäkin tuon jo:
Vaikuttaa ihan hyvältä vempeleeltä ja tuo tyhjennyskin näyttäisi olevan melko tehokas 5:05 eteenpäin videolla. Alkaa olemaan melko hämmentäviä nämä Xiaomin imurit, kun myy näitä 3 eri brändin alla Xiaomi, Viomi ja Roborock :confused:
Miksi? :confused:
Samaa pohdin itsekin kun näitä vertailin ja ennen kuin ostin S5 Max. Youtubessa aika hyvin arvosteluja , jotka kattaa koko Roborockin kattauksen. Ymmärsin, että S5 Max on itseasiassa uudempi kuin S6 ja on pärjännyt aikalailla kaikissa katsomissani arvosteluissa paremmin kuin S6.
Toki näiden lisäksi S5 Max saa halvemmalla kuin S6, joka kävi "vain" 399 eurossa hetki sitten. S5 Max taas tällä hetkellä tuon täälläkin useasti mainitun 369e ilmaisilla posteilla.
Katso varsin vaikka:
Ei ole muuten Dustinilla enää kuin 7 kpl S5 maxeja jäljellä. Eilen oli vielä n. 100 kappaletta. Ilmeisen hyvä tarjous ollut tuohon 369 € hintaan.
Itse kattelin muutamat videot ja luin muutamat vertailut ja kaikissa sanottiin että S6 on vähän parempi.
Bongasin itse S6 outlet tuotteena 22kk takuulla 339e hintaan niin lähinnä tässä mietin onko hyvä ostos vai ei.
Reactions: |le
Tänne ainakin tuli yksi, pitäisi illalla vielä postista hakea. Eniten jännittää suoriutuminen paksusta villalankamatosta olohuoneessa.
Tänne ainakin tuli yksi, pitäisi illalla vielä postista hakea. Eniten jännittää suoriutuminen paksusta villalankamatosta olohuoneessa. Onneksi matto on tosin vaalea ja yksivärinen.
Kerro ihmeessä miten suoriutuu. Meillä sama tilanne. Kolme isoa ”röyhelömattoa” olkkarissa.
10 000m2 (173h) tuli täyteen S6:lla. On parhaita ostoksia hetkeen ja hienosti on toiminut edelleen. Filtteri on kerran vaihdettu ja muuten pelkästään peruspuhdistusta. Aiemmin kesällä tullut firmis paransi selvästi huoneiden reititystä ja laite tuntuu nopeammalta kuin alussa.
Pari kertaa kartta on seonnut siirtyneiden huonekalujen kanssa, mut sit vaan ajettu kartta uudelleen.
Minkälaisia lisävarusteita kannattaa tilata kotiin valmiiksi? Mitkä osat kuuluu vaihtaa? S5max tulossa huomenna tai ylihuomenna.
Nyt vuoden ollut S5 käytössä ja ei ole osia tarvinnut vaihtaa. Päärulla näyttää siltä, että sen voisi kohta vaihtaakin (muutamasta kohtaa "kumisiivekkeet" halki).
Aika alkuun laitoin S6:sen sivu hapsupyörittimen (kuminen).
Total area: 11 K m2
Onko nämä kuluttajalehden alkuvuoden arvioinnit vielä miten paikkaansa pitäviä vai onkin jokin (uudempi) malli huomattavasti muita parempi hintalaatusuhteeltaan?
    1,2 MB · Luettu: 348
    1,1 MB · Luettu: 344
Melko mystinen tuo pistelistaus, kolmantena listassa oleva miele on nopealla vilkaisulla yksi huonoimmista vaihtoehdoista ja silti se on rankattu top-3.
Mites tuo Ozmo T8 AIVI vertaantuu tuohon? Käsittääkseni aika tasoissa mennään, paitsi että Osmoon saa (hävyttömän kalliin) tyhjennystornin? Sekin imuri irtoaisi Verkkikseltä nyt hintaan 550€, mutta Roborock taitaa olla ainakin tuohon 450€ hintaan aika tavalla parempi diili?
Roborockissa ei ole kameraa, eli voit Ozmon kanssa vilkailla kännykästä kun naapuri käy teillä kylässä.
Vitsi, vitsi!
Mutta jos arvostat tuota ominaisuuta niin onhan se ehkä eläintalouksissa ihan kiva feature, esim. vahdit koiranpentua yms.
Tässä kuitenkin pieni vertailutesti:
Is the Roborock S6 MaxV better than the Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI?
Olen ymmärtänyt, että Ozmon tekoäly olisi paras tällä hetkellä. Laite väistelee myös koiraläjät, jos niikseen tulee. Ja jonkinlaista oppimistakin Ozmo tekee.
Onkohan toi s6maxV ton ekstra 80€ arvoinen? Tulossa jo s5max valkoisena. Pitäis palauttaa ja tuo s6 maxV pitäis ostaa jo nyt.. aaargh
Vitsi, vitsi!
S6 MaxV:ssä on kamera ja voit kännykällä katsella kuvaa kamerasta ja ohjailla imuriakin halutessa. Molemmissa näissä on vielä puutteita pienten esineiden ja jätöksien tunnistamisessa ja kiertämisessä, mutta isommat esineet ja johtokasat jo kiertää.
Kyllä vacuum robot wars, vai mikä se kanava youtubessa olikaan...niin siellä Ozmo ainakin oletuksena kiersi koirankasat (muoviset jäljitelmät). Tosin jos koiralla on maha vekkulilla, niin sitten voi toisennäköinen kasa taas tuottaa ongelmia!?
No juu riippuu vähän mitä videoo katsookin. Tässä esim. S6Maxv kiertelee 40sekunkin kohdalla nätisti koiranjätöstä kanssa. Mutta silti yleisesti näillä molemmilla ”vahinkoja” käy noiden kanssa edelleen.. tiedä sitten paraneeko entisestään tuon koneoppimisen myötä ja firmiksillä.
Varmasti tuo S6 MaxV myös oikein loisto imuri, mutta itse kallistuisin edelleen S5 Max.
+halvempi
+varmempi toimivuus?
Tuon MaxV:n kohdalla on käsittääkseni ollut jonkun verran enemmän ongelmia mattojen kanssa. Suojeleeko laite moottoriaan vai miksi harja ei välttämättä pyöri matolla..
Myös käytännön imuteho on yhden löytämäni testin perusteella huonompi.
Tässä vielä yksi testi
Toki en pidä näitä testejä ja foorumien postauksia absoluuttisina faktoina, mutta epäilyksiähän nämä itsessäni herättävät ja johonkin päätökset on tukeuduttava vaikka VTT:n tutkimusta ei aiheesta olisikaan.
En kuitenkaan usko, että tuo MaxV olisi huono sekään ja taitaa sisuksiltaan olla tuttua kamaa aiemmista versioista, joten korjaaminen onnistuu helpohkosti ja halvalla myös itse ellei maahantuojan käytös mene tunteisiin.
Kyllähän tähänkin ketjuun on useampi vertailuvideo / testi näistä imureista laitettu, jossa mainitaan tuon S6 Max V:n olevan aavistuksen parempi lähinnä sen takia, että olisi ilmeisesti parempi väistelemään esteitä. Tuo mattoihin liittyvä ongelma taas ei todellakaan ole pelkästään tuon mallin ongelma, vaan useat mallit on joidenkin mattotyyppien kanssa vaikeuksissa. Siitäkin on tässä ketjussa puhuttu useampaan kertaan.
Varmasti molemmat mallit ajaa asiansa. Se on sitten jokaisen itse päätettävä, mitä testejä uskoo ja arvostaako tuota S6 Max V tuon kalliimman hinnan arvoiseksi. Itse tilasin tuon, koska meillä on koiran ja muksun leluja / muuta romua melko paljon lattioilla, joten saa nähdä miten hyvin se noista selviytyy jos kaikkea ei jaksa joka kerta raivata pois.
Kyllä vain. Harvasta tuotteesta ei jotain "vikaa" löytäisi jos alkaa hakemaan.
Varmasti toimivia pelejä molemmat ja mahdolliset ongelmat S6 Max V kohdalla saattavat korjaantua päivitysten yhteydessä.
Kuluttajan tehtävä päättää mitä luulee haluavansa ja tarvitsevansa. Onko se esim. kamera tai tyhjentävä telakka.
Päädyin kuitenkin s5maxiin. Meillä isohko asunto (120m2) ja paljon mattoja ja mopattavia pintoja. Tuskin kauhean mönkään menee otti sit kumman tahansa. Kyllä sen verran pitää jaksaa ite ”siivota”, että järjestelee tavarat paikoilleen. Itse se imurointi on s******sta.
Houkutteleva tarjous kaikille, jotka eivät ole niin hätähousuja kuin minä. Ei jaksa kyllä alkaa enää Dustinin pakettia palauttelemaan muutaman kympin takia.. varsinkin, kun jos kusti jaksaa polkea, niin tänään pääsee jo vähän demoamaan laitetta :cool:
Haluaisin vielä uskoa, että Dustinin kanssa hoituisi paremmin mahd. takuuasiat, mutta nämä on ihan omaa mutua perustumatta mihinkään faktaan.
Ite oon ihan tyytyväinen, että tilasin oman Amazonin kautta. Kaikki aikaisemmat asioinnit, tuotepalautukset ja rahojen takaisinsaanti on toiminut täysin moitteetta Amazonin kanssa. Tyytyväisempi olen heidän aspaan kuin usean kotimaisen verkkokaupan vastaaviin... Palautuksissa pitää toki maksaa itse postitus Amazonille, mutta kuvan kuitista kun lähettää heille niin viimeksikin tuli samana päivänä hyvitys tilille.
Amazonista ole kuullut paljon hyvää ja yksi minunkin tekemäni tuotepalautus sujui oikein mukavasti. Tuo oli vain aliexpressin tarjous ja yleensä sieltä on tullut tilattua vähän sellaista roinaa, mistä ei välttämättä jaksa reklamoida, vaikka tuote ei edes perille tulisi :lol: Joten ei ole oikein kokemuksia, miten asiakaspalvelu toimii heidän päässä.
Reactions: |le
Aliexpressistä pistin kyllä jo ennakkoon tulemaan varaosia Roborockiin :) Halvalla saa hyviä paketteja, joissa tulee vähän joka osaa pienempi tai suurempi määrä.
Tarkoitus olisi hankkia kevyen budjetin robotti-imuri, kumpikohan näistä olisi parempi valinta Deepot Ozmo 905 vai Xiaomi Mi robot vacuum mop Pro? Talossa 3 kerrosta, mutta kynnysten takia ei varmasti pysty kuin vain yläkerran imuroimaan kerralla.
Kunhan muistaa päärullissa katsoa, että ovat alkuperäsiä osia. Muuten tahtoo helposti pitää ylimääräsiä ääniä.
Lidl Robotti imuri arvostelussa, ei kauhean kehuttava... Että JOS joku tälläisen ostaa ekaksi roboksi en ihmettele jos ne haukutaan suohon
130e posteilla Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop, laiton tilaukseen.
Tämä taitaa erota vähän tuosta verkkokaupan 199e Xiaomi Mop versiosta 300 pa vähemmän imutehoa ja 180ml pienempi pölypussi
Tämä on verkkiksen 199€ essential malli, tunnistaa kun kaksi pyörivää harjasta eli Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential 199,00
juvirtan
