Robotti-imurit
Kuinka noissa moppaavissa roboteissa on estetty lattian naarmuuntuminen mopin alle jäävien kivien yms takia?
Homma toimii juuri niin kuin maalaisjärjellä ajatellen homma toimii: imuri raahaa perässään kosteaa rättiä. Lopputulos on sen mukainen, eikä kannata kuvitella että se olisi mitään sen enempää.
Mutta omassa käytössä ominaisuudesta olen pitänyt ja käytän usein. Isoja tahroja ei tietenkään poista kerta-ajolla, mutta sellaista pientä tomua lattiasta poistaa ja lattiat tulevat siistimmiksi kuin ilman moppausta. Itse olen hieman tuunannut moppausta tekemällä vesisuodattimiin keskelle pienet 1-1.5mm reiät, että pitää moppia hieman kosteampana kuin normaalisti.
Jos ei ole tapana heitellä lattiaa täyteen ruokaa, niin homma toimii riittävän hyvin
Ovatko S6:n harjat (sivuharja ja pääharja) yhteensopivia S5:n kanssa? Arvosteluissa nuo tuntuvat olevan se suurin etu uudemman version hyväksi, mutta jos harjat ovat yhteensopivat, niin voisi hyvin mielin ostaa S5:n.
Alkanut itsekin miettimään robotti-imuria, mutta kysytään nyt ensin ennen kuin edes vakavasti harkitsen, kannattaako noita ottaa kissatalouteen? Menevätkö heti tukkoon? Nimim. 2 kissaa ja 2 x viikossa koko talon imurointi. Olettekos huomioineet imurin hankinnassa huonekalujen korkeuden? Nykyinen divaani on melko matala, myös tv-taso/vitriini joten ovat hyviä piilopaikkoja karvapalloille, taitaa joutua aluset imuroimaan joka tapauksessa käsin? Oishan tuommoinen iso helpotus, kun muutenkin 2kk poitsu vie runsaasti aikaa.:happy:
No juuri taloudessa, jossa joutuu usein imuroimaan, robotti on parhaimmillaan. Ja kyllä ne karvapallot siellä saavuttamattomissakin vähenevät, kun karvojen määrä ylipäätään vähenee.
Eläintalous täällä hep. Karvoja lattialla huomattavasti vähemmän ja sisäilmakin paremmassa kuosissa, kun säännöllisesti laittaa robon ajelemaan.
Edelleenkään robo EI korvaa käsin imurointia, mutta auttaa ylläpitämään siisteyttä pitempään.
Onko kukaan keksinyt lääkettä räsymattoja vastaan, ei viitsisi alkaa teippaamaan lattiaan. Talouteen saapui muutama viikko sitten ensimmäinen Neato robotti-imuri ja räsymatto, eikä kummastakaan haluaisi luopua enää. Vaikka suht raskas matto niin päästä kolaa rullalle ja kääntyy takaisin, jolloin matto ja koko alue sen takana jää imuroimatta. Ainakin Neatossa tuo kiilamainen pohja ja pienet muovipyörät edessänsuurin syy ongelmaan.
jos siis teillä räsymatto sellainen "anopin tekemä" niin päärmeet päihin auttaa siinä, ettei hapsut mene imurin kitusiin. Rullaamiseen ei hirveesti lääkettä ole muut ku liukuestematot alle, esim ikeasta.
Itseasiassa äiteen tekemä, siksi ei viittisi poiskaan laittaa, kun tilauksesta tehty mittojen mukaan ja kaupasta ei saanut vastaavaa. Hapsut ei niinkään ole ongelma (vielä), kun ei pääse edes niin pitkälle maton päälle vaan kolaa edessään sen. Ajatuksena olikin kokeilla tuota liukuestemattoja alle.
Kävin hakemassa solukumitiivistettä, mitä ajattelin vetää Neaton ympäri. Lasersäteestä huolimatta törmäilee kalusteisiin ja kävi jo keittiön kaapistosta hakemassa väriä pintaan. Jos ei heti tarvisi maalata uudelleen.
Voiko tuohon roborock s50 laittaa siis pesuainetta moppauksen yhteydessä vai ei?
Jossakin luin mainintaa joistakin hajuatopalloista mitä vois myös käyttää. Ois hienoo ku kämppä haisin fressille kotiin tullessa. Onko tuohon saatavilla jotain sellaisia?
En tiedä saako vai eikö, mutta olen käyttänyt parketti/laminaatti pesuainetta veden mukana.
Voin raportoida vaikkapa vuoden päästä vieläkö imuri pelittää. :vihellys:
Ei se imuri voi mennä rikki vaikka laittaisi mitä pesuainetta vesisäiliöön. Vesisäiliö on imurista erillinen säiliö. Ainoa mitä voi tapahtua on, että ne vaihdettavat vesisuodattimet menee tukkoon. Ainakin itselläni ne tosin on jo uutena niin tukossa, että vettä ei läpi juurikaan tule, joten siinäkään ei paljoa muutosta saa aikaiseksi.
Vesisuodattimet toimii paljon paremmin kun laittaa niihin 1.5mm poranterällä läpireiät, jolloin omassa 60m2 alakerrassa vettä kuluu noin puolet vesisäiliön tilavuudesta. Ilman kyseisiä extrareikiä vettä kuluu ehkä 1/20 vesisäiliön tilavuudesta.
Hain verkkiksestä äsken Xiaomi S6 ja 32 päivää aikaa jos haluaa palauttaa. Menee hetki että kerkee / jaksaa laittaa tulille ja huushollia skannaamaan. Varmaan aika nopeesti tulee selväksi toimiiko kämpässä vai ei.
Ekalla kertaa aattelin nostella tuoleja pois tieltä että saa rauhassa kartoittaa, sekä blokata syvennys portaiden alla ettei turhaan koita sinne änkeä, laittaa myöhemmin no-go-zoneksi. Täynnä mm. lapsen ryjää.
Tänään posti toi eufy RoboVac 11S:n. Sen verran oli akussa latausta heti tullessa että sai pikaiset testit ajella. Käyttöönotto oli jotain muuta mihin on tekniikan kanssa tottunut: Sivuharjat kiinni (naps,naps, ei työkaluja), telakka seinään, robotti lattialle ja virta päälle. Siivous alkoi ilman mitään jupinoita.
Puolen tunnin testirunin jälkeen voi todeta ostoksen olevan onnistunut. Ryönää kertyi kivasti säiliöön (4 koiraa + ihmiset sotkemassa), vekotin on mukavan hiljainen eikä sekään ääni mitä ulos antaa ole häiritsevää ininää eikä murinaa.
Yllättävän järkevästi sukkuloi hankalissakin paikoissa ja siivoili myös seinävierustat hyvin, vaikka onkin ns. tyhmä robotti. Telakkaan ajeli latautumaan heti kerrasta vaikka oli asuinkerroksen toisessa päässä.
Saa sitten nähdä pidemmässä juoksussa miten homma toimii lopullisesti.
Hinta oli kohdillaan amazon Primessa, UPS/Posti hoitivat botin siivoilemaan viikossa.
Täällä myös kissatalous, ja roboimuri on kyllä ollut joka sentin arvoinen. Meillä rullaa käytännössä joka päivä asunnon läpi. Ja silloin kun on jäänyt ajamatta, niin sen kyllä huomaa. Varmaan elukattomaan talouteen verrattuna joutuu vähän ahkerammin siistimään sitä imurin telaa, mutta muuten ei karvoista ole ollut sen kummemmin ongelmaa.
Tosin meillä tulee sen verran paljon pölyä ja karvaa, että tuo Neaton säiliö pitää joka tapauksessa tyhjentää parin päivän välein, niin melkein samalla vaivalla siinä sitten putsaa sen telankin karvoista.
Roborock S50 tarjouksessa Gigantissa 399. 25 kappaleen nettierä tosin. Tilasin, kun olin odotellut josko tuo tulisi alle 400 tarjoukseen.
Piti kans vastatata tähän, että sama homma meikäläiselläkin; sensorit pölyisenä Roborock ajeleen miten sattuu ympäri huoneita ja jättää isoja alueita imuroimatta. Melkeinpä parin-kolmen käyttökerran jälkeen imuri on pyyhittävä tai muuten se alkaa navigoimaan miten sattuu.
Joo tämä auttoi.
Kuukauden käyttänyt sitä Lidlin tarjousimuria, ja ollut todella tyytyväinen. Toki syynä lienee se kun en paremmasta tiedä, eikä kenelläkää tutulla ole robotti-imureita. Ainoa miius on että telakan löytäminen kestää todella kauan, joskus se saataa käydä ihan vieressä, mutta sitten vaihtaakin suuntaa :facepalm:. Tämmösseen 75 neliön kämpän se pitää siitinä pienellä vaivalla. Olohuoneen kaiuttimen johdot pitää nostaa, niihin se sotkeutuu, ja lisäksi tietokonenurkkaus pitää rajata esteellä, sielläkin se sotkeuitisi johtoihin. Siivouksen jälki on loistava, testannut myös oman imuroimisen jälkeen, ja laite on löytänyt huoneesta paljon lisää pölyä.
Tuli eilen haettua Roborock S6, tänään saanee (muiden laitteiden) johdot yms sälät raivattua alta pois ensikosketusta varten.
Roborock S6 on ihan pätevä laite ensimmäisen päivän perusteella. Mistä löytyisi varaosia? Silikonista harjoja en ole löytänyt. Sopiiko vanhojen mallien osat tähän?
Miksi uuteen imuriin pitää heti ostaa varaosia? Roborock 2 pääharjan kestoksi luvataan 300 h ja sivuharjan 200 h. Molempia löytyy Verkkokaupan ja monen muun hyllystä 15 eurolla, jos äkillinen tarve tulee.
Itsekkin tuli ostettua samainen 11S Prime tarjouksesta 139€ kotiin kuljetettuna ja kyllä tässä on alkanut hävettää kuinka tyhmä sitä on ollut kun en ole aikaisemmin tällaista hankkinut.
Käynnistelen vielä manuaalisesti imurin päivittäin kun olen paikalla, on vielä paikkoja mihin saattaa jäädä jumiin. Ohjelmoin sitten imuroimaan öisin kunhan saan jumi paikat selvitettyä
niinkin inhottavaa kuin se onkin, kiinasta sai 15€ vai jopa halvemmalla läjän sivuharjoja, uuden pääharjan, vesifilttereitä, kaksi mikrokuituliinaa ja ilmansuodattimia.
Ei tämä malli siis voi kauaa jatkua, mutta tällä hetkellä imo kannattaa tilata ajoissa hyllyyn noita varusteita.
Noita uudempia harjaspäitä (silikonisia) ei taida olla myynnissä. Joo, eihän välitöntä tarvetta ole.
Kyllä itse olen vaihtanut 3kk välein uuden sivuharjan. Tupannut silikoniharja repeytymään juuresta. En tiedä onko se hakannut tuolin jalkoihin vai seinien ulkokulmiin, jonka vuoksi rikkoutuneet. Mieluummin ostaa varaosat ennen rikkoutumisia/vaihtoajankohtaa.
Roomba pyörinyt nyt kaksi vuotta (350h näyttää kokonaistyöaika) eikä vieläkään tarvetta vaihtaa alkuperäistä sivuharjaa tai teloja.
Tuli haettua perjantaina tuo roborock 2.
Täytyy kyllä sanoa että positiivinen kokemus on. 3 päivänä pyörinyt peräkkäin eikä lattialla ole kyllä murua saatika pölyä!
Mitenkäs te muut roborock s6 omistajat, käytättekö
Mi Home sovellusta vai roborock sovellusta?
Itse en ole saanut imuria yhdistettyä jostain syystä tuohon roborock sovellukseen. Se pitäisi ilmeisesti kuitenkin toimia vain s6/t6 malleilla.
Mietin, että mitä eroja näillä sovelluksilla on. Olisiko roborock sovellus parempi?
Tänään tuli itse ostettua Roborock S6 ja meni kanssa ensin 1,5 tuntia tapellessa kun yritin yhdistää Roborock sovellukseen. En saanut yhteyttä vaikka "päälläni seisoin". Sitten alennuin lukemaan ohjekirjaa ja siellä käskettiin lataamaan Mi Home appis ja sillä toimi heittämällä. Oli jostain tullut käsitys, että tämän kanssa olisi toiminut tuo Roborock appi mutta en saanut toimimaan.
Toinen juttu, mistä olette tai meinaatte hankkia S6:seen uusia sivuharjoja, suodattimia ja joskus kenties vaihto pääharjaa? Onko jo hyvät paikat tiedossa?
Kyllähän se niin taitaa olla, että eipä niitä ainakaan suomesta kannata ostaa näillä hinnoilla. Kiinasta löytyy ebay, aliexpress yms.. Tarpeeksi ajoissa, kun sieltä tilaa niin on perillä, kun tarvitsee jotain vaihtaa. Itse laitoin heti tilaukseen.
Justiinsa kysymyksesi innoittaneena tilasin eBaysta setin jossa suodattimia, pari pääharjaa, kolme sivuharjaa,vesisuodattimia ja pari rättiä. Siis S6:een.
Onkohan pääharjan akselin päät irroitettavat kuten alkuperäiset että saa hiukset yms. helposti irti. Jää nähtäväksi, tuo setti sopi muutamaan malliin.
19€ ilman postikuluja. Jos jouluksi kerkeis.
Tuo näyttää olevan noilla vanhoilla harjoilla. Alista katselin, että uusi (irroitettavilla päillä) maksaa saman kuin tuo koko vanha setti :)
Noita uusia silikoni sivuharjoja en löydä mistään.
On kyllä hiukan erinäköisiä, eli varmaan vanhemmasta mallista mutta sopii myös S6.
No eiköhän noilla pari reissua heitä :D
Vajaan vuoden ollut Roborock 2 käytössä ja tähän asti olin erittäin tyytyväinen....
Kunnes tuli päivä jolloin imuri alkoi pitämään pahaa ääntä ja asunnon täytti sähköpalon tai polttomoottorin haju.
Laite huoltoon Verkkokauppa.com:lle.
Huoltoliikkeenä näille käytetään jotain epämääräistä paikkaa. Ainut yhteystieto tähän asti asiakaspalvelu@yoloki.fi.
Vikaseloste:
Imuria käyttäessä asunnon täytti sähköpalon haju/polttomoottorin haju. Imuri pitää erikoista ääntä ja ulostuleva ilma haisee epäilyttävälle. Onkohan imuri turvallinen?
Työseloste:
Laite todella likainen ja pölyinen, imuria ei ole puhdistettu käyttöohjeen mukaisesti. Tästä johtuen imuri on tukkeutunut huonepölystä. Takuu ei korvaa/kata tästä johtuvaa vikaa. Laitteen käyttöä ei suositella.
Mitään perusteluita tälle päätökselle en ole saanut ja rikkinäinen imuri lähti jo tulemaan postilla takaisin.
Imuria on käytetty mielestäni Verkkokauppa.com:n ohjeen mukaisesti. Säiliötä tyhjennetty ja suodatinta putsattu sekä pesty. Ollut kotitalouskäytössä. Imurin olettaisi näin säilyvän toimintakunnossa pidempää kuin vajaan vuoden.
Olisi kiva lukea tämä käyttöohje ja miten imuri puhdistetaan oikea oppisesti. Kiinasta toki omani ostanut.
Tuoltahan se löytyy: https://cdn-a.verkkokauppa.com/files/5bfe5/fa438/92802/2ad1a/9f96.pdf
Eipä mitään ihmeellistä tuossa ole. Olisi kyllä kiva nähdä miltä se imuri näyttää kerta on vk:n mukaan "todella likainen ja pölyinen". Eihän näissä paljon edes ole ulkopintojen lisäksi käyttäjän putsattavissa olevia paikkoja mihin pölyä voi jäädä.
Minusta oli kyllä melko huono peruste hylätä takuuhuolto.
Omani toki päästän paineilmalla puhtaaksi viikoittain. Hommana 5min.
En tyytyisi tuohon päätökseen. Eihän tuossa ohjeen mukaan ole melkein mitään käyttäjän putsattavaa. Ja sinne imurin sisään menee käyttäjän ulottumiin pölyä minkä saisi pois vain purkamalla koko imurin mikä taas ei ole normikäyttäjän tehtävä.
Päällisin puolin tehtävä puhdistus, eli pölysäiliön tyhjennys, harjasten/antureitten/yms putsaus ovat myös mielestäni ainoita käyttäjälle vaadittuja kohtuullisia hommia. Reklamaatiota kehiin. Itellä kans Verkkiksestä hommattu Roborock 2, eli kauhistuttaa vähän tuollainen kyykyttely.
Tilasin roborock 2 imurin 399e hintaan robottiexpertti.fi
Hieman ostokrapula, jospa tuo on hyvä kahden lapsen ja kolmen kissan taloudessa. ?? :btooth:
144 neliötä yhdessä tasossa. (sauna ja kylppäri pois tuosta, niitä ei imurin tarvi siivota)
Lorenz
