Robotti-imurit
S5 Max on rullaillut kai nelisen vuotta ja ollut perusvarma vekotin. Akku vaihdettu uuteen ja lidarin moottoria olen kerran pari elvytellyt herkistelemällä. Ylipäätään rakenne vaikuttaa siltä, että osat on helposti vaihdettavissa vikaantumisen yhteydessä, kunhan osia vain on saatavilla.
Ainoat harmituksen aiheet S5 Maxissa ovat välillä sijaintinsa hukkaaminen kartalla ja karvapersepääharja. Akusta maksoin viimeksi vajaa 90 euroa ja olen tehnyt päätöksen, että seuraavalla kerralla vaihtuu kuitenkin koko laite uudempaan.
Mikä on tämän hetkisistä malleista paras ilman vesi-/pölytelakoita? Robotti asuu siististi piilossa vitriinin alla ja en jatkossakaan halua sitä näkyviin.
Mistä löytyisi Roborock Q Revo S tarvikkeita (ei kiinakauppoja, vaan alkuperäistarvikkeita)? Aika huonosti ilmoitetaan onko tarvike S mallille sopiva.
Onkos kukaan tilannut tuolta Roborockin Suomi-sivuilta mitään, näköjään saisi BF-hinnoista uutiskirjeen tilaamalla 5% (tai refe-kikkailulla 8%) pois + ilmainen lähetys? Miten mahtaa toimia toimitukset ja takuuhommat tuolta suoraan tilatessa?
Juu, hyvin toimii. Tilasin BF-tarjouksena sen Qrevo Masterin. Toimitus oli tosiaan ilmainen ja kaiken lisäksi kotiinkuljetuksena.
Kertokaas mielipiteenne mikä robotti-imuri kannattaisi ostaa n. 50m2 koiratalouteen vähintään seuraavilla spekseillä?
- pyörivillä mopeilla jotka nousee automaattisesti maton päällä
- tyhjennysasemalla ja automaattisella mopin putsauksella
- tietenkin mahdollisimman edullinen eli mielellään alle 600e tai ei ainakaan hirveästi yli
BF tarjouksesta tuli hommattua Roborock Qrevo S n. 500 eurolla ja nyt vajaan kuukauden käyttökokemuksella ihan tyytyväinen olen ollut hankintaan. Täyttää ainakin nuo luettelemasi vaatimukset. Kengännauhoja ja johtoja syö toki mielellään, kuten useimmat muutkin robotti-imurit, joten lattia kannattaa noiden osalta tarkistaa hyvin ennen siivousta. Aikaisempaan 4 vuotta vanhaan (ei-moppaavaan ja "tyhmään") Roomba E5:een verrattuna eroa kuin yöllä ja päivällä ja on muuten selvästi hiljaisempi vaikka imuteho on vähintään yhtä hyvä.
Mikä mahtaa olla paras ei moppaava roboimuri, missä kuitenkin pölyasema? Mitä eroja eri hintaluokissa? Ei eläin perhe jos sillä merkitystä.
Mä päädyin about tuolla speksillä Roborock Q8 Max+:aan, jossa periaatteessa on sellainen kämä-moppitoiminto, mutta se ei mitenkään heikennä sen käyttöä perusimurina, oikeastaan ainoa negatiivinen juttu siinä on ihan vähän pienempi sisäinen pölysäiliö (koska pieni osa menee vesisäiliöksi) mutta sillä nyt ei tuollaisessa asemallisessa imurissa ole mitään väliä. S8+ olisi varmaan vielä parempi (parempi esteiden tunnistus), mutta se on tainnut poistua mallistosta, eikä sitä oikein saa mistään.
Aiempi imuri oli Roomban 980, ja on kehitys kehittynyt. Tää navigoi fiksummin, väistelee esteitä paremmin, ei moukaroi itseään huonekaluihin vaan lähestyy varovasti, on hiljaisempi ja silti yhtä tehokas, ja kartalta voi helposti valkata huoneet ja alueet mitä haluaa putsattavaksi, ja koko kämpän osalta voi määrittää järjestyksen missä huoneet imuroidaan. Integroituu myös helpo(hkosti) HA:han (tosin paras integraatio on HACSin kautta, ei default). Jos noi asemat olisi vielä engineerattu käyttämään de-facto -standardia S-bagin pölypussia niin olisi oikeastaan hyvin vaikea keksiä miten tuo voisi olla enää parempi.
Ehkä tuo S-sarjassa oleva parempi esteidentunnistuskamera ja vielä se, että sillä taitaisi saada myös kuvat väistetyistä esteistä voisi joissain tilanteissa olla hyödyllinen, vaikka jos jotain ongelmakohtaa kämpässä pitäisi troubleshootata...
Dreame Z10 Pro, Xiaomi home ei anna tehdä napista tyhjennystä, eikä imuri tyhjennä itseään automaattisesti. Ei herjaa mitään, eikä aseman ledi vilkuta mitään häiriötä. Myöskään DND ei pitäisi olla päällä. Mikä avuksi?
Vaatiiko nämä kaikki vähänkin "hienommat" robotti-imurit Wifin? Siis tarkoitan että jatkuvasti?
Ei ole kotosalla tällähetkellä ollenkaan (jaan puhelimesta tarvittaessa) niin mietin että jos tämmöisen hommaa, jääkö puolet ominaisuuksista pois. En tarvitse mitään "reaaliaikaista kuvaa".
Esim. Ecovacs T30 sarjan imuri voisi olla yksi mahdollinen (äkkiä katsoin jonkun testien mukaan ok mallin)
Jos haluat appin kautta imuria käskyttää niin kyllä vaatii. Toki fyysisesti nappia painamalla varmaan mallissa kuin mallissa koko talon perusimurointi ja telakalle paluu onnistuu, mutta kyllähän tuossa suurin osa ominaisuuksista menee hukkaan. Toki ajastukset asia erikseen.
Lähtökohtaisesti kyllä suosittelisin pienen wifiverkon pystyttämistä kotiin. Ei pitäisi olla kustannuskysymys, ja helpottaa elämää aika monessa asiassa.
Mistä pöypusseja telakkaan? kyseessä qrevo pro.
Onko temupussit toimivia vai kannattaako ostaa alkup?
Onko joku jopa käyttänyt noita useampaan kertaan, eli tyhjentänyt välillä?
Ei välttämättä. Itse ostin black fridaynä Roborock Qrevo S imurin ja itselläni ei ole kämpässä wifi verkkoa ollenkaan.
Kun otin imurin käyttöön niin laitoin puhelimesta hotspotin käyttöön ja sen kautta sitten imurille internetti. Laittelin asetukset kuntoon ja asetin imuriin säännölliset ajot kohdilleen ja sen jälkeen ei ole imuri käynyt enään verkossa ja hyvin on toiminut. Jos on tarvetta vaihdella asetuksia/käskytyttää imuria niin ei muuta kuin lipsaisee kännykästä hotspotin päälle niin pystyy komentelemaan äpin kautta tuota :thumbsup:
Juu tämä riittäisi itsellekin.
Tuntuisi turhalta tämän takia hommata wifiä kun muuten ei ole tarvetta.
Roborockin Q7 Max menee takuuvaihtoon.
Olisiko järkevää vaihtaa tuo samalla esim. Q Revo S:ään tai vastaavaan?
Imuri toiminut ennen huoltoa ihan moitteettomasti, mutta Revon isompi imuteho ja parempi "itsenäisyys" kiinostaisi. Ehdotuksia otan mielellään myös vastaan.
En ole ihan vakuuttunut onko tämä Roborockin eilen esitelty Saros -uutuusmallisarja tarpeellinen vaiko vain lelu?
Robotin päällä on käsi jolla tarttua esineisiin ja siirtää pois imurin tieltä. Tuo käsi (OmniGrip) on viiden akselin/taitoksen varassa ja sen pitäisi pystyä nostamaan asioita sukista nenäliinoihin ja jopa sandaaleihin aina 300 grammaan asti.
Sisäinen realisti (pessimisti) sanoo, että tuo ei kestä viikkoakaan ehjänä ja on superturhake. Näin jonkun videon eilen ja siinä oli kyllä haasteita nostaa esineitä lattialta.
Vieköhän tuo sukat pyykkikoriin asti? Voisin veikata että kun kyseessä on ainakin ensimmäinen tällainen malli mistä minä kuuleen niin tuo näyttää hienommalta mitä oikeasti toiminnan suhteen on. Varmaan tämä tulevaisuudessa saadaan hiottua paremmaksi.
Ei tuo kovin korkealle nosta. Näin videon missä nosti juuri pieni reunaiseen laatikkoon.
Tuli tuossa purettua ja putsattua S5 kunnolla ekaa kertaa lähes viiteen vuoteen ja errorit 10 sekä 106 lähti sen siliän tien. Tuo kymppierrori tuli ilmeisesti tuosta puhaltimesta joka on tän mallin heikko kohta, sinne ei noin vain pääse. 106 tuli vasemmasta pyörän sensorista jonne on jo helpompi päästä, alakansi auki ja sitten pääsee jo heti poistamaan pyörän.
Oli ihan mieluisaa puuhaa varsinkin laitetta purkaessa. Asennusvaiheessa tuli pari kömmähdystä, suodatin jäi laittamatta paikalleen mutta onneksi sen sai kammettua takareunan läpi kun muovi antaa periksi jonkin verran, ja isompi virhe tuli siinä kun laitoin Lidar-majakan liittimen väärin päin. Toivottavasti imuri palvelee vielä seuraavatkin viisi vuotta, tällaisia putsauksia pitää kyllä ruveta tekemään ainakin vuosittain.
Edit: muoviosat oli helppo pestä astianpesukoneessa
Tässä vielä purkuohje jonka mukaan toimin, oli kyllä helppo edetä: Roborock S5 Disassembly for Cleaning, Troubleshooting and Repair
Mukava nähdä että monella muullakin on vielä sama malli käytössä, ilmeisen hyvä kampe siis ylipäätään.
Osaa nostaa johonkin ennalta ohjelmoituun astiaan. Videoissa näkyi pienehkö kori mihin laitteli sukkia.
Jos tuo käsi taittuis robon alle irrottamaan pääharjan jumittaneen sukan tms. esineen, niin olispa kätevä. Alkais olla jo Pelle Peloton -tason laite.
Sieluni silmin näen tuon nostamassa jotain lemmikin ruoka- tai vesikuppia, ja painopisteen ollessa jotain muuta kuin laite odotti, kippaa koko roska lattialle. Mutta kyllähän tuostakin toimiva systeemi syntyy muutaman iteraation jälkeen, jos keksintöä jaksetaan jatkokehittää.
Vielä parempi, jos se osais väistää ne.
Joo aikamoinen viritys kyl mutta kai se on hyvä että jatkavat innovointia. Pari CNET:n videota toiminnasta:
Toimintalogiikkaa on avattu Mashablen videolla ja artikkelissa. Tuo ei ole oletuksena päällä vaan pitää appsistä pistää käyttöön. Se tukee/tunnistaa tässä kohtaa neljää max 300g painoista tyyppiä ja appsista voi valita mitä niistä nostellaan ja minne ne viedään. Tyypit ovat: sukat, paperit, pienet pyyhkeet ja sandaalit. Työn alla on tuen laajentaminen muihin kohteisiin kuten muut vaatteet, kengät ja lemmikkien lelut. Toimintalogiikkana on että aluksi tehdään normaali imurointi, jonka aikana tunnistetaan kohteet. Imuroinnin jälkeen tehdään toinen ajo, jossa käydään nostelemassa kohteet määrättyyn paikkaan ja sen jälkeen kolmannella ajolla käydään imuroimassa kohdat jossa kohteet aiemmin olivat. Hinnan osalta olivat Mashablelle vihjailleet kokoluokkaa $2000.
Tuolla toimintalogiikalla tulee siivous kestämään kyllä puoli päivää jos vähänkään enemmän on nostettavaa ja iso kämppä. Sitten tulee taas eteen että kerkeääkö yhdellä latauksella hoitaa vielä. Toki tuosta kätösestä saa myös hakkerit kivan toimintakalun kaapatuissa roboteissa aiheuttaakseen tuhoa.
Switchbotilla mielenkiintoinen konsepti
Oliskohan tämä ihan legit tavaraa Revo Q:lle moppaukseen, onko joku testannut? Se OMO on taas loppu joka paikasta.
Omassa huushollissa lattiat joissa robo kuuraa on pääosin laminaattia. Olen laittanut veden määrään asetuksista "slight" (muistaakseni 4), kun tuntui vettä tulevan aika reilusti vähänkin isommalla asetuksella.
Niin joo ja pölypusseja pitäis jostain tilata ainakin.
Uuden Dreame X50 Ultran innovaatiot näyttävät kyllä huomattavasti Roborockia hyödyllisemmiltä. Jalat jotka nostavat imurin 6cm kynnysten yli, tarvittaessa runkoon laskeutuva Lidar-sensori, jolla pääsee ajamaan matalampien esteiden alle, uusi harjojen pesutapa, dual roller harja, isompi pölysäiliö ja vanhoista malleista tutut flex armit, pikalataukset yms. Hintaa jenkeissä ennakkotilatessa $1309.99. Toki aikanaan testit näyttää miten noi toimii oikeasti.
EDIT: näemmä joku redditissä sanojensa mukaan ostanut TAOBAO:sta kiinaversion ja postannut arvostelunsa. Kokonaisuutena antaa 7.5/10 jossa suurin miinus on ilmeisesti akkukesto.
Noh postataan nyt vielä video noista Roborockin uusista Saros perusmalleista, joissa on näemmä aika vastaavat ominaisuudet ton X50:n kanssa. Sieltä on kyllä taas tulossa melkoinen kattaus eri malleja (SAROS Z70, 10, 10R, Qrevo QV, QR, Q10 ja Q7), joista kukaan pysy enää kartalla.
Välipäivinä vaihtu vanha deebot t20 omni uuteen dreamen L40 ultraan.
Deebotissa o(n)li perustavaa laatua oleva suunnitteluvika; puhdasvesisäiliö kusee käytössä vettä sinne telakan vesiastia-kaukaloon. Laite kävi kaksi kertaa huollossa, ekalla kerralla vaihdettiin puhdasvesisäiliö uuteen, toisella kerralla tuli kokonaan uusi laite uudessa paketissa. Edelleen teki samaa; Puhdasta vettä imiessään, siitä imu-liitoksesta valuu vesi kaukalon pohjalle. Onhan siellä periaatteessa viemäröinnit moppienpesu-kaukaloon, mutta ei tuo ole hyväksyttävää että vesiastia-kaukalon pohja on kokoajan veden vallassa.
Gigantti mallikkaasti palautti rahat yli vuoden vanhasta laitteesta ja otin tilalle tuon deamerin. Tekee kaiken oikeastaan paremmin mitä deebot teki. Pölyjen imemisessä robotista telakan pölypussiin on pieniä haasteita. robotin säiliö jo kaksi kertaa tukkeutunut niin ettei pölyt sieltä lähde tyhjennyksssä, toisella kertaa katsoin niin oli telakan koko imutorvi (joka muuten tekeen ihan ihmeellisen pitkän mutkan telakan sisällä ennen pölypussiin päätymistä) oli ihan tukossa. Tökin sen nyt auki ja laitoin asetuksista tiheämmän pölyjentyhjennys-välin, jospa ongelma poistuu jatkossa.
Ekat kierrokset kieltämättä oli aika pölyisellä lattialla kun vanhan laitteen palautus ja uuden hankinta aiheutti pitkittyneen välin siivous kerroissa. joten tämä ehkä oli osaltaa syyllisenä tukkoon menemiseen. Harmi kun laiteet ei osaa ilmoittaa jos pölyjen tyhjennys ei onnistu, pitää itse osata tarkkailla pölysäiliön tilannetta.
On kyllä ollu huikea peli tuo qrevo pro nyt kk kokemuksella. Empä ois uskonu että se moppaakin noin hyvin. On näköjään ollu aika likaiset lattiat.
Minkä dreamin siis laitoit tuon deebotin tilalle? (Tuossahan se viestin alussa luki...) Mulla oli kans vähän aikaa käytössä tuo deebot t20 ja pidin kyllä siitä laitteesta. Moppaus ylitti kaikki odotukset. Palautin laitteen, koska nuo tietosuoja-asiat alkoi kuumottaa. Ostin tilalle roborock Q8 MaxV, mutta sehän meni kuukauden käytön jälkeen rikki. Sain laitteesta hyvityksen ja olen taas katselemassa uutta imuria. Hieman kiinnoistais tuollainen deebot t30 omni. Toinen vaihtoehto vois olla Dreame l10s ultra, mutta onko siinä tuo moppaus yhtä hyvä?
Edit: ehkä minä nyt kuitenkin valitsen dreame l10s ultran ja roborock qrevo s väliltä.
Minkä dreamin siis laitoit tuon deebotin tilalle? Mulla oli kans vähän aikaa käytössä tuo deebot t20 ja pidin kyllä siitä laitteesta paljon. Moppaus ylitti kaikki odotukset. Palautin laitteen, koska nuo tietosuoja-asiat alkoi kuumottaa. Ostin tilalle roborock Q8 MaxV, mutta sehän meni kuukauden käytön jälkeen rikki. Sain laitteesta hyvityksen ja olen taas katselemassa uutta imuria. Hieman kiinnoistais tuollainen deebot t30 omni gigantin outlestista. Toinen vaihtoehto vois olla Dreame l10s ultra, mutta onko siinä tuo moppaus yhtä hyvä?
Dreamen L40 ultra:n ostin.
Moppaus tässä on kertaluokkaa parempi kuin t20:ssä: tää kantaa vettä mukanaan ja pesee kuumemmalla. Tässä on myös pesukaukalon itsepuhdistus niin pitäisi vähentää tarvetta itse sitä pestä.
Telakassa on pesuaineelle oma säiliö, josta automaattinen annostelu. Mopit osaa automaattisesti jättää kaukaloon jos pelkän imuroinnin ottaa.
Sekä imurin keruuharja että moppaustyyli 'aukeaa' sivulle, joten ottaa ihan seinän vierestä ja nurkista hyvin.
Tää oli gigantissa ja kotirobo sivulle ostoaikaan 899e, nyt noussu näköjään yli tonniin.
Vacuumwarsin testeissä hyvin pärjänny, kakkosena listoilla
Juuh enpä tosiaan tiedä miksi en aluksi huomannut, että mainitsitkin minkä dreamen ostit. Laitetaan väsymyksen piikkiin. Hinta tosiaan oli jo aika suolainen, eikä enää sovi omaan budjettiin tuo. Moppaus toiminto nousi kyllä aika isoksi plussaksi imurissa. Luultavasti Dreame l10s ultran ja roborock qrevo s väliltä taivun tuohon roborockiin paremman moppauksen takia
Morjesta.
Mahtaako mistään löytyä listaa roboista joilla on suomenkielinen sovellus? Koitin googlella hakea mutta ei oikein löytyny mitään. Roomballa ja Wilfalla on mainittu tuote sivuilla mutta muut jäi vähän hämäräksi. Vanhemmille olis robotti mahdollisesti hakusessa ja voi melkein sanoa että sovelluksen kieli lähes tärkein ominaisuus.
Jos jonkun talous kaipailee edullista mutta nähtävästi erittäin toimivaa siivoisrobottia, nyt olisi Elisalla tarjouksessa Ezviz RE4 Plus tyhjennysasemalla, hintaa 249eur. Tässä ei siis ole mitään kameraa, pelkät lidar- ja infrapuna- anturit. Mutta tuo hinta on aikalailla lyömätön.
Syy miksi tätä uskallan suositella oikeastaan varauksetta, on aiempi kokemus Kiinalaisesta robotti-imurista: ostettiin muistaakseni jo 2019 Beijing Roborock Technology Co.Ltd - puljun S5- malli, ja se on toiminut moitteetta tänne asti ja toimii edelleen. Siivouksesta aikoinaan revikoiden mukaan sai parhaat pisteet, selviytyy hyvin matoistakin, ja tekee edelleen siistiä jälkeä siivouksessa. Valmistaja on eri, mutta ne revikat joita luin ja katsoin, eivät käytännössä kerro mitään huonoa tästäkään imurista, paitsi että moppaus on turha ja oikeastaan käyttökelvoton, aivan kuten Roborock S5e mallissakin. Kiinanihme.. syy uuden ostamiseen on, juurikin tuo edulliseen EzViz mallin mukana tuleva tyhjennysasema, uskoakseni pitää imurinkin suodattimen puhtaampana kun pölysäiliö imetään säännöllisesti puhtaaksi.
Morjesta.
Myös sellaisia robotti- imureita saa joissa sovellus ei tule mukana. Vaikkapa Ezviz joku 3 ( kolmos-) malli. Tuota ohjataan ja ajastetaan pelkällä kaukosäätimellä.
Morjesta.
tuossa ostamassani dreamer:in imurissa on suomenkielinen appi(Dreamehome). Voithan ladata apit ja testailla vaikkei robottia olekaan, että mitä kielivalintoja löytyy sovelluksesta.
Dreame L20 Ultra ei lataa enää itseään. Kävin telakan läpi mutta en löydä siitä syytä tai robotistakaan. Kun laitoin robotin pois telakasta ja pyysin että mene lataamaan se lähti kiertämään eri huoneita mutta ei osaa mennä lataamaan.
Onko tuo telakka nyt sitten paskana?
Todella tyytyväinen Roborock Qrevo S:ään! Mutta nyt tarvitsisi niitä pusseja, vaihto-osia, sekä ionipalikka vesisäiliöön mielellään edullisesti.
Onko jollakulla suositella hyvää kolmannen osapuolen valmistajaa tai myyjää? Amazonista kuvien perusteella mm. harjoissa ja rullissa on pieniä eroja, sekä jossain oli suodatin ei pestävää mallia jne.
Niin ja sopiiko perus Qrevon osat Qrevo S:ään?
Oho!, pari hassua sanaa, jolla tuskin pärjää kielitaidoton, jos imurina on Dreame L10s Ultra valittu imureiden joukosta asennuksen yhteydessä.
Kaikki valikot ja tekstit on mulla ainakin suomeksi. Ainoa bugi mitä on jääny appiin on alku-näkymässä näytettävä imurin tila, se on englanniksi. alkuvalikossa näkyy esim. 'mopping' kun menee itse laitteeseen näkyy sama suomeksi 'moppaus'.
E: onko sulla puhelimen järjestelmäkieli mikä? mulla ios suomeksi, vaikuttaisko tuo kielivalintoihin.
Suomi on kielenä kännyssä ja Android 14, ei vaan näköjään hanskaa muutamaa sanaa enempää uusinkaan Dreamehomen versio, toisaalta itelle se ja sama, mutta joillekin tuo voi olla ongelma :confused2:.
Joo aattelin muutaman apin ladata ja tutkia vähän mutta en tosiaan vielä kerenny perehtyä sen paremmin. Joskus niissä vaan on että ei pääse puusta pitkälle ilman että luo valmistajan käyttäjätilin ja se nyt ei kauheasti innosta.
Mitenkäs nämä nykyään pärjää pitkien hiusten taikka lemmikkien karvojen kanssa? Viimeksi kun olen roboja kattonu niin sain semmosen mielikuvan että joka siivouksen jälkeen pitää putsata se rullasysteemi jos on taloudessa lemmikkejä tai silleen.
Nyt kun olen vähän enemmän vanhemmilta asiaa tiedustellu niin kuulostaa että ihan perus imuria vaan haluavat, ei moppaamista.
Ja automaattinen tyhjentäminen telakkaan tarttis myös olla.
Onko suosituksia?
Kattelin vähän vacuum warsia ja tuo Eufy L60 sopis aika hyvin ainakin näin pikakatsauksella mutta ei näytä kauheasti Eufyja olevan Suomessa? Onko jollakin muulla nimellä kenties.
Käytännössä vaan Roomba ja Roborock on mulle tuttuja nimiä, niin vähän hukassa. Onko esim 360 (Botslab?) taikka EZVIZ mistään kotosin. 🤔
Tuossa omassani tuli kaksi harjaa mukana; standardi ja 'tri-cut' harja. tuo jälkimmäisen pitäs estää karvojen kerääntymistä harjaan. Laitoin sen heti uutena paikalleen koska eläintalous ja myös pitkähiuksisia taloudessa. reilu kaks viikko tuon on siivoilut ja ihan pari satunnaista hiusta oli jäänyt rullaan kiinni (+ yks hiuspompula ) joten vaikuttaa ihan toimivalta.
Hidaka
