Robotti-imurit
Onko noilla huonekaluilla, matoilla yms lattiatyypeillä muuta, kuin visuaalista merkitystä robotin käyttäytymiseen? Robottihannitsessään scannaa tilat ja esteet. Esim, matto. Se näkyy robotin omassa scannauksessa haamumaisena lattiassa. Nyt jos lisään maton sen päällee, niin muuttuuko mikään???
Ne on vain sua varten karttaa selkiyttämään, eikä muuta robon toimintaa mitenkään omien testien mukaan. Mattosensori tosiaan hoitaa matot.
Floor type (vertical/horizontal) muuttaa imuroinnin suuntaa jos "Clean along floor direction" on päällä.
Joo, näin vähän arvelinkin
Onko ideaa mikä voi olla kun dreame z10 pro ei lataa meidän omassa telakassa, mutta naapurin samanlaisessa telakassa lataa?
Ja ei edes telakoidu tuohon omaan telakkaan, vaan yrittää, ei onnistu vaikka menee oikeaan kohtaan, pakittaa ja yrittää uudelleen. Eikö siis tunnista jostain syystä, että on oikeassa kohdassa ja siksi pakittaa pois? Voisiko sieltä puuttua jännite, mikä kertoo että nyt ollaan kotona.
Kontaktit puhdistettu. Telakkaan tulee virta. Robo resetoitu. Sen verran telakkaan purettu, että laturin liittimet on paikoillaan ja piiirikortissakaan ei näytä mikään johto olevan irti. Vähän hapettumaa näkyi kortissa parissa paikkaa.
Takuu umpeutunut ja lähin huolto ilmeisesti Ruotsissa. Vieläköhän tuosta itse saisi toimivan pelin...
Pitäis varmaan selvittää, että mikä on normaali latausjännite. Jos olis yleismittari, niin naapurisi telakasta voisit nastojen väliltä mitata. Voi tietysti olla, että elektroniikka ei anna virtaa, ennen kuin tunnistaa, että on kuormaa. Mut joku vika siinä sun itse telakassa on, jos tosiaan lataa naapurin telakassa, eli imurisi on kaiketi ehjä.
No joo, kerkesin ostamaan tämän, samalla ku hain ton imurin Gigantista. Hyvä tuoksu on ja litraan laitetaan vaan 10ml pesunestettä
Tulsi haettua samaa tököttiä, yhden pesun perusteella ihan ok.
edit: hinta 17,90€ 500ml pullosta on kyllä vähän ryöstöä. Saksan Amazonista pitää varmaan tilata seuraavat, saa esim 3 x 1000ml 20€ jotka riittävät laitteen eliniän.
Etsinnässä Roborockin S6 MaxV:lle kaveri toiseen kerrokseen, kun ei aina jaksa roudata käsin.
Onko tuo tarjouksessa oleva Roborockin Q7 Max tuohon 219 euron hintaan ehdoton hankinta vai löytyykö jotain selvästi parempaa hintaluokasta alle 400 euroa?
Z10 Prosta alkoi menemään virrat pois kun ehdotan imuroinnin aloitusta. Kokeilin toisella akulla mutta sama homma. Tässäkö tää oli?
On tää Dreame L20 Ultra yhtä kuraa.
Ikää vajaa 2kk, siitä 3 viikkoa oli huollossa, kun aseman piirilevy/virransyöttä hajosi.
Kone tuli takaisin, pari päivää tappelin jos saisin paritettua aseman ja imurin mutta ei. Takaisin huoltoon, samalla myymälä teki kyselyn, että hyvitetäänkö tämä. Toivon, että saisin hyvityksen, niin palaan Roborockiin.
Täällä L20 ultra palvellut vuoden päivät ilman isompia teknisiä ongelmia. Ihan tyytyväinen olen ollut, mutta mun mielestä Roborockin suunnistus on fiksumpi ja softa selkeämpi kuin Dreamessa. Sulla on osunut kohdalle kunnon sunnuntai versio.
Roborockista löytyy kokemusta kun yläkerrassa hommat hoitaa useamman vuoden vanha S6 maxv. Seuraavaksi on tarkoitus hankkia imuri missä ojentuva sivuharja ja parempi kyky ylittää korkeammat kynnykset.
Qrevy edge kiinnostelisi mutta odottelevan varmaan tulevia alennuksia. Jos nyt edes saa hyvityksenä. Toki jos saavat kuntoon niin voi miettiä pitääkö vai ei.
Samoin kiinnostaa tuo Qrevo Edge. Kuumalla vedellä moppaus on kuitenkin seuraavan tason kykyjä jo, mutta touhutonnin hinta vähän hillitsee himoja. (BlackFriday) tarjouksia odotellessa siis.
Sitten ei oikeestaan puuttuis ku suora vesi- ja viemäriliitäntä ja ehkä keskuspölynimurilla roskasäiliön tyhjennys 🤭
Roborock S7:n olen näköjään hankkinut melko tasan 3 vuotta sitten. Ei ainakaan vielä ole ollut mitään varsinaisia ongelmia ja laite hoitaa hommansa hyvin. Hankin äskettäin siihen uuden pääharjan, sivuharjoja ja lisää moppiliinoja. Vanha harja on vielä käyttökelpoinen ja pidän sitä varalla. Hankin siksikin, ettei lopu osat markkinoilta ennen kuin laite on ajettu loppuun. Nythän varmaan tulisi johonkin varsiharjalliseen laitettua rahaa tai ehkä pyörivillä mopeilla varustettuun. Tuo nyt ajetaan paaliin ellei löydy sitten jotain toista kohdetta sille.
Vanhassa Neatossani oli yksi harjaksellinen harja. Nyt sen korvanneessa Roomba J9:ssä on kaksi kumiharjaa, jollaiset näyttää olevan todella monessa muussakin mallissa. Huonona puolena on se, että nämä syövät tuollaista pidempikarvaista villamattoa toisin kuin se yhden harjan systeemi. Oli lopulta pakko laittaa maton päälle kieltoalue. Muutoin on J9 kyllä täyttänyt odotukset. Tuleeko kenellekään mieleen hyvää robottia, jossa ei olisi tuollaista kahden kumiharjan systeemiä?
Ei tätä täyteen hintaan osta mutta eiköhän sieltä aikanaan tulee hyvää tarjousta.
Itselläni ensimmäinen roborock oli vuodesta 2018 tähän asti. Ja on vieläkin käytössä. Toki törmäilee miten sattuu mutta toimii.
Mistä hommasit varaosia? Tuli tuollainen ostettua pari viikkoa sitten käytettynä ekaksi roboimuriksi ja on kyllä ollut hyvä ostos.
Amazon.de:stä originaalia bränditavaraa. Nyt ei luurilla löydy posteja, joten tarkempaa dataa kuin muistissa on ei lähde.
Edit: myöhemmin lisätty kuva.
Roborockeihin joissa ei irrotettavaa vesisäiliötä semmonen vinkki että robotin sisäisen vesisäiliön saa tyhjennettyä näin:
- Settings
- Dock settings
- Paina otsikkoa "Dock settings" muutama kerta nopeasti
- Start emptying remaining water
Uutta robotti-imuria katsellut hyvin palvelleen Neaton tilalle. Vaihtoehtoina Dreame X40 Ultra tai Ecovacs Deebot T30 Pro Omni. Katsellut ominaisuuksia, mutta en tiedä onko näissä jokin olennainen ero käytön kannalta. Hintaluokka lähes sama, tosin Ecovacsin saa HobbyHallista jokin verran halvemmalla.
Onko kokemuksia tai suosituksia? Toki joku vaihtoehtoinenkin tuote käy.
X40 ultralle ainakin suositukset täältä, muutama päivän nyt tuossa pörrännyt. Eniten harmittaa että se ei keittiön pöydän alle tuoliviidakkoon osa lähteä navigoimaan mutta imuroi ja luuttuaa kyllä hyvin kun ei täällä muita innokkaita siihen hommaan ole. Varsinkin taaperon ruokatahrat keittiön lattilla lähtee kivasti. Kevyttä hellasäröä ollut ilmassa kun ostaa tonnin robotti-imurin ja sitten seuraa portailta kun se siivoaa.
X40:stä jo melkein lähdin hakemaan kun osui silmiin tuo Ecovacs. Ruohonleikkuri on ecovacs Goat, lähinnä siinä kiinnostaisi toimivuus samalla sovelluksella, mutta eipä tuolla suurempaa merkitystä ole. Hellasäröä täälläkin on odotettavissa, mutta tähän ikään siihen on jo tottunut. En ole siis maininnut hankinta-aikeista mitään. Ihmetteli vaan kun kuljin mittanauha kädessä kun mietin telakan sijoituspaikkaa.
Miettisin vielä tuota Ecovacsia
Tämä tais ratkaista asian. En muistanutkaan tuota, olen kyllä jutun lukenut. Tosin lieneekö mikään merkki moiselta täysin turvassa, kai nää on kaapattavissa yksi jos toinenkin.
Älä tilaa mitään Hobby Hallista.
En ole HobbyHallista mitään tilannut, joskus ajautunut sivustolle kun etsinyt jotain tuotetta. Melko huonoja arvosteluja saanut, tiesin kyllä että tavaraa tulee paljon Kiinasta, feikkikamaa löytyy ja toimitusajat on pitkiä.
X40 siis hankintaan. :thumbsup:
No just kun tuulettelin mielessäni, että olipa hyvä hankinta. Syyskuusta 2023 Roborock Qrevo lakaen pyöriny talossa, mutta tänään se alkoi tekemään "Internal error, reset roborock" virhettä. Ja kyykähti siihen. Roborockin sivut sanoo, että pitää palauttaa tehdasasetuksiin, mutta ei auttanut.Viety takuuhoitoon ja nyt pitäis pärjätä pari viikkoa ilman robottia 🤬
Vanha työjuhta Xiaomi robot vacuum cleaner (gen1) eli Roborock V1 tai Xiaomi V1 alkaa taas kerran oikutella. Kerran olen puhaltimen vaihtanut ja kerran akun. Ostettu marraskuussa vuonna 2017. No päätin, että korjaamiset on nyt korjattu ja ostin Dreambot D10s:n 169€ !!! :)
Halvalla pikku upgrade. On ainakin pysyvät kartat ja moppaus. Vaikka ei tuo moppaus juurikaan kiinnosta. Harmi, ettei Valetudo tue tuota uutta, mutta aika harvassa on enää halpispäästä mikään imuri jota se tukisi. Meinasin ottaa D10s Pron, mutta päädyin kamerattomaan malliin ihan kiinaservereiden takia. Tosin D10s olisi ollut valetudon listoilla, joten sillä olisi voinut poisulkea kamerahakkeritkin. Toisaalta takuun menetys taas painaa vaakakupissa. Vanhaankin vaihdoin vasta takuun loppupuolella.
EDIT: Tässä tilastoja!
Ezviz RE4 Plus imuriin pitäisi ostaa harjoja ja suodattimia. Onko kokemuksia esim AliExpressin tai Amazonin tuotteista vai kannattaako ostaa suoraan vaan alkuperäiset tuotteet. Harmi kun tulee noissa paketeissa myös noita rättejä jotka ovat mulle aivan turhia.
Onkohan tällä hetkellä Roborock Qrevo Edge paras imuri-moppi -hybridi kotiasemalla?
Käyttötarkoitus:
a) 200 neliön kaksi kerroksinen talo
b) 120 neliön yksikerroksinen avara talo
Kohteessa b nyt iRobot Roomba Roomba S9+ + Braava M6. S9+:n imuteho hyvä, kaikki muu karvas pettymys.
Törmäilee joka paikkaan, syö johdot, imuroi ja moppaavat ihan epäsäännöllisesti ja joitain alueita useamman kertaa samalla reissulla. Toki ovat paljon vanhempaa tekniikkaa.
Onko kenelläkään kokemuksia Dreame l10s plus imurista? Näyttäisi saavan tarjouksesta kohtuulliseen hintaan (349€) Dreame L10S Plus robotti-imuri tyhjennysasemalla, valkoinen 349,00
Nuo puutteet moppien pesussa ja kuivaamisessa sekä vesisäiliön täytössä rampauttaa tuon kyllä hyvin pitkälle. Veikkaan että tuon takia moppaus jää huomattavan vähälle käytölle, kun taas itsellä automatisoitu moppaus on ollut se ominaisuus joka saa lattian näyttämään todella puhtaalta.
Jahas…Ruotsin mediassa on esitetty syytöksiä Dreamen kuluttaja-arvostelujen manipuloinnista.
Teknikveckan:
“Robotti-imurivalmistaja Dreame kehottaa asiakkaitaan antamaan korkeimman arvosanan jälleenmyyjien sivuilla - kiitokseksi asiakkaat saavat kuusi kuukautta ylimääräistä takuuta. Tämä menettely on sekä eettisesti että todennäköisesti myös juridisesti kyseenalainen”
Robotin imupuhallin oli huollossa vaihdettu ja nyt taas pitäis toimia.
Onko porukka käyttäny likavesi-säiliössä jotain hajustetta tai pesuainetta? Haisee parin ajon/vedenvaihdon jälkeen aivan kuolemalta, vaikka lattiat ei olisikaan kauhean likaiset.
Iskeekö tämä hajuhaitta nenille säiliötä tyhjentäessä, vai ihan vaan telakassa ollessaankin? Nimim. ajatellut että seuraavassa imurissa sitten joskus olisi nuo säiliöt.
Joku tosin taisi kertoa aiemmin, että kun oli alkanut käyttämään roboimurille tarkoitettua pesuainetta pesuvedessä, niin paitsi että kämppä haisi paremmalta, niin myös tuo jätevesi.
Tyhjennä joka moppauksen jälkeen? Pesuaineen käyttö puhtaan veden seassa myös vaikuttaa. Mutta eipä tuo ihmeemmin haise omassa. Muutaman kerran vaihtanut vasta max kolmen päivän jälkeen, tyhjennyksen jälkeen huuhtelen pariin kertaan.
Mitäs sillä väliä, jos se säiliö haisee siellä itsekseen. Ei se haju sieltä ulos karkaa ainakaan täällä.
Joo, kyllähän se likavesisäiliö on syytä tyhjentää, huuhdella puhtaalla vedellä ja kuivata joka moppauksen jälkeen, kun huoneenlämpöinen likavesi on bakteerien unelma.
Robokäyttöön tarkoitettua pesuainetta puhtaaseen veteen laittamalla on raikkaat lattiat eikä likavesipuolellakaan tuoksahda edellisten toimenpiteiden jälkeen. Itse olen Roborockilla tätä Amazonista löytyvää BMUT robot cleaning agent-pesuainetta laittanut, kun pesuaineen valmistaja vinyyli(lankku)lattiallekin sitä lupaa toimivaksi eikä raitoja ole tosiaan jäänyt, ja tuli muun rojutilauksen ohessa näppärästi.
Haju tulee esille vasta säiliötä tyhjentäessä (ollut n. 2-3pv tyhjentämättä) ja imuri ajellut n. 4-5 krt tänä aikana. Säiliön olen huuhdellut joka kerta puhtaalla vedellä. Täytyy varmaan useammin vaan tyhjentää ja koittaa tuota pesuainetta. Tietenkin osasyy on oma laiskuus, etten jaksaisi ihan joka ajon jälkeen tyhjennellä säiliötä.
Nyt kun on käyttänyt pesuainetta puhtaassa vedessä, nuo likavedet ovat olleet myös puhtaampia -> vesi on kirkkaampaa. Ensviikolla tulee kahta erilaista pesuainetta Saksan Amazonista, pitää testailla onko eroja. Tuota yhtä ainettta sai 3x1l pullo lähes samaan rahaan kuin pienen 500ml pullon Powerista.
Pistäpä rapsaa kun olet testaillut.
Jännä, että pesuaineita ei löydy päivittäistavarakaupoista, vaan pitää tilailla jostain. Eikös tuohon kävisi vaikka ihan laimeaksi tehty yleispuhdistusaine?
Robotteihin ei voi mitä tahansa laittaa, pääsääntöisesti PH-arvoltaan neutraali ja vähän vaahtoava on hyvä.
Ennen pesuaineen ostoa sumutin spraypullosta lattialle yleispuhdistusainetta tai lattianpesuainetta. Tuo vesisäiliöön laitettava on tuonut paremman tuloksen lattiaan ihan selkeästi.
Odottelen kanssa arviota :)
Tiivisteet saattavat hapertua, jos puhdistusaineella ei ole neutraali pH-arvo. Samoin jos ne puhdistusaineet vaahtoavat, niin se voi estää veden kulkua robotin kapeissa letkuissa. Myöskään puhdistusaineen muiden ainesosien vaikutusta tiivisteisiin tai niiden jäämien kertymistä on vaikea kuluttajan itse arvioida yleispuhdistusaineen tuoteselosteesta, kun taas siihen käyttöön suunnitelluissa puhdistusaineissa nämä seikat on toivottavasti huomioitu.
Tämä kuulostaa sinänsä järkevältä, mutta myös siltä, että missä se hyöty sitten on? Ainakin vaivattomuuden kannalta oma nykyinen ratkaisuni tuntuu paremmalta, eli robossa vesisäiliö jonka vesi riittää yhteen lattioiden pesuun, ja käytön jälkeen moppi likapyykkiin pesua odottamaan. Toki tuossa menee koko pesualue samalla mopilla.
Mopit pestään ennen ja jälkeen moppauksen + ne ovat pyörivät -> putsaavst paremmin. semmoinen perässä vedettävä rätti on aika heikko ratkaisu.
Hidaka
