Retropelaaminen, emulaattorit ja laitteet
useimmat kloonit ovat kuitenkin pohjimmiltaan emulaattoreita
90-luvun loppupuolen tuotoksiin asti ne eivät olleet emulaattoreita, vaan joko täysin vastaavia kopioita alkuperäisistä tai suorittimen osalta uudempia zilogeja pyörimässä matalilla kelloilla. Ensimmäisissä Hong Kongissa ilmestyneissä Famiklooneissa (enkä nyt tarkoita Famicomin tai NES:in 'Hong Kong Editioneja', ne ovat ihan virallisia Nintendon vehkeitä) oli Nintendon tuotantolinjalta tulleita PPU:eja.
Veikkaanpa suurimman osan klooneista (ja niitä on ihan tuhottomasti) nähneen päivänvalon ennen vuosituhannen vaihdetta.
Totta, mutta jos haetaan HDMI:n sisältävää kapistusta, niin itse tiedän vain AVS:n sekä Analogue NT minin, jotka vastaavat NES rautaa sekä tietysti Hi-Def modi aitoon NESiin.
Hi-def modi ja Analogue tulevat samalta valmistajalta ja resuluutio on niissä 1080p.
AVS:sä resuluutio on 720p ja siitä puuttuu rom-pelien mahdollisuus, kun siihen lisätään esim. EverDrive niin hinta siinäkin menee 300€ luokkaan.
Onko Aliexpress paras paikka hommata pelikasetit ja ohjaimet? Lähinnä SMB:t tarvitsee, jotka taitaa noilla monipelikaseteilta löytyäkin.
Ymmärränkö nyt oikein, ostat laitteen jolla pystyy käyttämään kasetteja ja sitten laitat siihen piraattikasetteja? Eikö sellaisessa tilanteessa olisi helpompi ja halvempi hommata Pi/käyttää PC:tä ja hankkia sopivat ohjaimet.
Itseltä löytyy muutama retrokonsoli, pääasiassa striimailen NES speedruneja.
NES 8-bit NTSC (RGB-modattu)
Famiclone PAL
2x SNES PAL
N64 PAL
ja striimaukseen GV-USB2 + scartsplitter + rca splitter.
Eurooppalainen CRT antaa värit NTSC-konsolille jos saa signaalin RGB:nä. (Ainakin NES tapauksessa.)
8-bittiselle löytyy suurimmaksi osaksi PAL-pelejä. Tästä syystä olen hankkinut Everdrive N8 fläsh-kasetin, jolle voin dumpata ameriikka romit ja pelata oikealla raudalla.
Turhauduin emulaattoreiden vaihteleviin inputlageihin ja OBS:n+muiden softien lisäämiin performanssimuutoksiin ja päätin hankkia oikean raudan käyttöön.
Verrattuna Pi:hin, Nestopiaan tai FCEUX:iin oikea NES+CRT vie voiton, varsinkin kun puhutaan pixel/frameperfect inputeista.
Laittelen kuvia setupista kunhan pääsen kotiin.
Tulipa viime yönä säädettyä Rasbperryn (2B) kanssa ja siihen Retropie/Emulation Station, oli sinänsä yllätys miten paljon oli parantunut säätäminen tuon kanssa. Ohjaimen sai suoraan säädettyä ilman puukotuksia ja tunnisti jopa tuon Logitechin F310:n suoraan, tuo tosin toimii muistaakseni muutenkin Linuxissa ilman säätöjä. Ja ainakin Super Mario World ja Zelda Link to the Past lähtivät nätisti pyörimään.
Kun ei Nintendoa kiinnosta maksavien asiakkaiden rahat niin joutuu sitten itse säätämään.
Itteä kans kiinnostanu pitkään jo kyhäillä kunnon emulaattori PS1-koteloon, mutta ongelma itelle on se, että noissa emuohjelmissa on yleensä melkoinen säätäminen, jotta alkavat toimimaan yskimättä. Esim Lakka, ihan jees frontend emulaattoreille, mutta bugeja riittää ja on älyttömän monimutkainen säätää kohilleen ja mieluisaksi.
Taisin Tuubissa törmätä videoon missä tyyppi myi valmista modaus paketti tuolle PS1:lle, muutama sopiva 3D-tulostettu palikka ja piuhoja yms. Ja tuota samaa mietin joskus itsekin, mutta eipä ole jaksanut etsiä käytettyä ja rikkinäistä pleikkaria. Nyt saa Vadelma olla ihan perus RPi:n kotelossa ja kytketään kun kiinnostaa enemmän emuloida vanhoja pelejä, tässä nyt muutenkin jo yksi retroPC:kin tullut rakenneltua.
ZSNES ja Retropie mitä on tullut vuosien aikana käytettyä, enkä noita koskaan kovin kummoisesti jaksa säätää, oletus asetuksilla menty. Yleensä riittää, että tulee kuva ja äänet toimii. Mieluiten olisin ottanut sen miniNES:in, mutta enpä rupea mitään trokareita tukemaan ylihintaan. Katsellaan sitten "oikeaa" rautaa, jos/kun miniSNES julkaistaan.
Retropie on kyllä helpoin emulaattori asentaa mitä tiedän, vaikein homma taitaa olla image-tiedoston kirjoitus muistikortille ja sitten tietysti rom-pelien hommaaminen. Tarvittavat osat kahdella ohjaimella ja raspberry 3:lla maksaa n. 70€.
Valmiita Retropie-pelikonepaketteja saa noin 100€ hintaan ebaystä jotka toimivat suoraan, paketit mitkä sisältävät pelit valmiina, ovat kyllä harmaalla alueella tekiänoikeuksien kannalta.
Tilasin tuon Scart -> HDMI adapterin.
Tällä saa Amigat 500 ja 1200 kytkettyä telkkuun? 1200:ssa on componentti lähtö, mutta ilmeisesti tuohon 500:seen tarttee jonkun muuntimen? Pitkä riviliitin lähtönä.
Luin netistä että amigan 15hz näyttötaajuus ei oikein nykynäytöillä toimi vaikka olisi scart, mutta tuolla ilmeisesti alkaa toimimaan?
Sama kaapeli käy molempiin, minä olen 500:n iskenyt telkkariin 1084:n mukana tulevalla kaapelilla (jossa on monitorin päässä scart-liitin) ja samanlainen tuli 1200:n mukana.
Käsittääkseni ongelma on silloin jos ostaa vga-muunnoskappaleen, scartilla homman pitäisi pelittää. En ole Amigoita moneen telkkariin liittänyt mutta aina olen scartilla saanut kuvan.
Super nintendo löytyy jostain hyllyn perukoilta, Donkey Kongia tulee sillon tällöin pelailtua :D
Alissa vaan oli joissain kapuloissa maininta, että ei toimi PAL versiossa. Liekö sitten vain myyjien tietämättömyyttä.
SCN (NES-001): Kaikki ohjaimet toimivat.
Muu Eurooppa (NESE-001): Vain NES-004E-ohjaimet toimivat.
Toi E on helppo muistisääntö, eli E-konsoli vaatii E-ohjaimen toimiakseen
Tämä ohje on aidoille NES-konsoleille.
GCW-Zero on ollut varsin näppärä vehje emulaattoripelailuun (NES/SNES/Genesis/GB/GBA/ZX Spectrum/Amiga 500/N64/PS1/Arcade-kolikkopelit yms). Miinuksena vain keskinkertainen DOS-emulaattori, jolla on vaikeuksia pyörittää vähänkin raskaampia pelejä.
Telkkariin saa kyllä yhdistettyä, mutta vain HDMI-piuhan kautta. Ja sekin vain 320*240 tarkkuudella.
Millaisella ratkaisulla PS2:n saisi kiinni HDMI näyttöön niin, että äänet saisi kuulumaan kuulokkeista? Kannattaako käyttää komponenttikaapelia vai SCART:ta? Emulaattorit ovat helppo ratkaisu, mutta osa peleistä ei toimi oikein niillä. :(
Eli haluat PS2 kiinni HDMI-kaapelilla ? Eiks telkasta sit löydy komponenttiliitäntää tai SCART:ia ?
Pitäisi saada kiinni näyttöön, jossa DVI-liitäntä (tuon ongelman saa ratkaistua adapterilla, HDMI -> DVI). Näytössä ei siis ole komponenttiliitäntää tai SCART:ia.
Parempi näyttö olisi helpompi (ja mahdollisesti halvempi) ratkaisu, mutta en ole aivan heti hankkimassa.
Ulkoisen äänikortin kautta äänet saisi komponentti- tai komposiittikaapelin kautta, mutta miten jommankumman saisi DVI:ksi/HDMI:ksi? :btooth:
Minulla on GameCuben virallinen Nintendon RGB-kaapeli jo. Ainoa ongelma on siis se, että minulla on vuonna ~2010 piheyksissäni ostettu halvin mahdollinen 42" tv, jossa on pyöreät 0 ulostulosvaihtoehtoa äänille.
Tuossa taannoin ostin uuden television ja havahduin, että siinä ei ole SCART-liitäntää. Noh, ajattelin jo muutenkin hankkia tämmöisen SCART --> HDMI-muuntimen ja tänään se saapui postissa:
Minäkin kokeilin tämmöstä, lähinnä siksi kun halusin tosiaan erottaa äänituloa, ja tuommoisellahan se on mahdollista. Laite sattui tulemaan kun en ollut GameCuben äärellä, vaan vanhemmillani jossa on Sonyn äly-tv ja orkkis-Xbox, jollapa testailla.
...ja en voi kyllä tuollaista halpaa kiinalaista HDMI-muunninta suositella. Sonyn kanssa ongelmaksi muodostui heti se, että kun upscaler syöttää vain 720p/1080p, niin 4:3 venyi laajakuvalle. Oma televisioni olisi tämän osannut todennäköisesti korjata, mutta Sonypa ei osannut pakottaa kuvaa takaisin 4:3 -kuvasuhteelle.
Toiseksi kuvan värit olivat hyvin mielenkiintoiset. Vaikka yritin korjata säädöillä, niin vertailemalla suoraan TV:n Scart-sisääntuloa, niin hdmi-upscalerin kautta kuva näytti samaan aikaan sahalaitaisemmalta ja värit hyvin tummilta, tai sanotaan enemmänkin että ylikontrastia.
Eipä siinä, en ole tuota enää toista kertaa yrittänyt. 20e turhaan. Jos joku haluaa kokeilla, niin halvalla voi hakea Espoosta. ;) Voi toki olla, että näitäkin on susikappaleita ja parempia, kun ovat tuollaisia geneerisiä kiinaromuja.
....mutta vanhempien autotallissa elektroniikkaromua muuten penkoessani löysin ratkaisun omaan ongelmaani. Yhdestä johtoja sisältäneestä korista kaiken muun seasta löytyi Sonyn valmistama Scart-Male-Female adapteri, josta eriytyy RCA:lla kaksi ulostuloa: TV:n äänet sekä Scart-sisääntulossa roikkuvan laitteen ulostulo. Ehdinpä tätä testata myös Xboxilla täällä, ja hyvin pelaa ja äänet sain vietyä testikajareille, jotka paukuttaa Xboxin kovalevylle teini-iässä kopioimaani levyä Kiuas - The Spirit of Ukko.
"Hauskinta" tässä on se, että olen ehkä vuodesta 2012 pohtinut miten saisin pelastettua GameCuben äänenlaadun ulostulovammaisella nykytelevisiollani, ja nyt satunnaisesti muuta elektroniikkajohtoa etsiessäni ratkaisu tuli vastaan. :p En edes tiennyt tämmösiä läpivientejä olevan olemassa.
Etkai vaan menny ostamaan sitä muovista pitkulamallia ? Sillä ei tee mitään.
Eikun juuri tuo samanlainen kuin kuvassasi. Tosin väitän, että kuvasuhdeongelman olisi tosiaan saanut korjattua tv:llä, joka sen osaa pakottaa eikä vain noudata lähteen kuvasuhdetta. Väritkin olisi ehkä saanut korjattua, voi olla, että Sony ylipäätään käsitteli Scartia ja HDMI-sisääntuloja eri tavoin, ja olisi vaatinut eri asetuksia eri tuloille.
...toisaalta, tuon metallilaatikon kanssakin tuntuu olevan kovin erilaisia kokemuksia: ainakin jotkut ovat valittaneet pimennyttä signaalia, toisilla laite kuumennut reilusti, kolmannet valittaneet input-lagia ja osa taas kehuneet laitteen olevan käyttöönsä täydellinen.
Kun laitteessa ei edes lue muuta kuin "HD Video Converter" ilman mitään mainintaa valmistajasta, olisiko mahdollista, että samaa laatikkoa tekee moni erilainen kiinalaisvalmistaja ja laatu on täysin arpapeliä? Tai sitten arvioimassa on eri tasoiset ihmiset, eikä osalla ole vertailukohdetta. Ehkä odotin ~20 euron laitteelta liikoja, mutta löysinpä silti halvemman ratkaisun itselleni, kun tuo hdmi-muunnos ei omalla kohdallani ollut mitenkään tarpeellinen.
Tuossa video ko. kapistuksesta...
Omani tilasin, lähinnä kotelon vuoksi.. :)
Pitkällisen pyörittelyn ja jahkailun jälkeen päädyin minäkin tilaamaan retroUSB:n AVS:n. Kiitos vain vinkistä keskustelijoille! Aluksi laite näytti silmiini varsin rumalta, mutta ajan saatossa olen oppinut pitämään sitä jopa aika tyylikkäänä. Toimitus tapahtuu ilmeisesti vasta heinäkuussa, joten tässä onkin hyvin aikaa hankkia pelit ja ohjaimet laitteeseen. Itse asiassa tilasinkin jo eBaystä parit Famicomin Rockmanit ja yllätyin iloisesti, kuinka pienillä postikuluilla pelit liikkuvat Japanista Suomeen.
Nyt olisi vielä edessä ohjainten hommaaminen. Torissa ja Huuto.netissä on myynnissä jonkin verran NES-ohjaimia, joista osaa mainostetaan vieläpä uusina. Ovatko nuo uudet ohjaimet yhtä hyviä kuin vanhat ja mistä tunnistaa hyvän NES-ohjaimen?
Lopuksi vinkkaan vielä kaikille NES-harrastajille Pat Contrin eli Pat the NES Punkin mainiota Ultimate Game Guide for NES -puhelinsovellusta, joka sisältää aikamoisen määrän tietoa vanhan matolaatikon peleistä.
Aliexpressistä kapuloita ja monipelikasetteja saa edukkaasti. Samoja paskoja myyvät huudossa moninkertaisella hinnalla. Muutamaa eri kapulaa eri hintaluokista tilasin ja samoja tuntuisivat olevan. Hyvän oloisia kaikki oli. En tosin ole päässyt koettamaan, kun itsekin sitä AVS:ää odotan.
Shop nes online - Buy nes for unbeatable low prices on AliExpress.com
Kiitos vinkistä! Täytyypä tuollainen Aliexpressin kapula tilata ihan testimielessä.
Joskus vuosia sitten hankin Kiinasta halpisohjaimia emulaattorikäyttöön, ja lähes kaikissa oli hieman ongelmia ristiohjaimen kanssa: kun painoi esimerkiksi oikealle, rekisteröi ohjain vahinkopainalluksia myös ylös tai alas hieman riippuen siitä, mihin kohtaan ristin sakaraa sormi osui. Itseäni tämä ei juuri haitannut, mutta parikin kaveria jaksoi motkottaa aiheesta illasta toiseen, ja itsekin sain ilmiön aikaan, kun oikein yritin. Tämän vuoksi haluaisin hankkia nyt kerralla kunnon kapulat.
Retropielle ei taida löytyä sellaista Amiga emulaattoria, että saisi pelit käynnistettyä ns. suoraan? Siis yhtä helposti/nopeasti kuin vaikka NES pelit. Amiga · RetroPie/RetroPie-Setup Wiki · GitHub kukaan kokeillut tuolta löytyvää "Launching games directly from EmulationStation" ohjetta?
Oma bartop projekti alkaa olemaan vähitellen valmis ja pelattavaa kyllä riittää ihan tarpeeksi, mutta Amiga olisi kiva lisä :)
Nintendo mokasi kun tuomalla myyntiin sen Nintendo Classikin se herätti yleisenkysynnän senkaltaisia tuotteita kohtaan
ja sitten se mokasi toiseen kertaan kun veti sen myynnistä ja näin antoi vapaat markkinat kopioiden tekijöile,
ts kysyntä ei siirry Nintendon uuteen konsoliin niin kuin Nintendo kuvittelee vaan noihin classik kopioihin (ei välttämättä juuri tuhon kopioon kun se ei taatusti jä ainoaksi).
Arcade / retropie projekti alkaa tosiaan olemaan valmis :cool: Alan ymmärtämään miksi näitä myydään valmiina rakennettuina eBayssa 500-1000$, en halua edes ajatella monta kymmentä tuntia tuli tähän rakentamiseen itse käytettyä... :D Ihan tyytyväinen lopputulokseen kuitenkin. Pitää ehkä jotain build logia kirjoitella kun jaksaa / ehtii.
Ai ne myy tuommoisia valmiita rakennuspalikoita koppeihin ? Ihan kätevä homma. Huomasin, että käytit Pi kolmosta, jos haluaa lisää ruutia, että PS1 ja N64 pelit pyörivät mukavammin, ni XU4 ois siihen hommaan hyvä. Yhteensopivuusjutuista toki voi olla ongelmia, mitä ite tutkinu, mutta siinä piirissä on potkua ja jopa pieni jäähy prossulle. :)
Joo ihan kätevää, ei oikein kerrostaloasunnossa onnistuisi mdf-levyjen sahailut... :D Ja Pi 3 riittää hyvin ainakin tällä hetkellä, ei ole tarkoitus / tarvetta pelailla mitään Neo Geota uudempaa.
Laitoin Youtubeen vähän lisää kuvia rakennusvaiheesta. On siinä vähän oikeaa videotakin mukana (alkaa 06:00 kohdilta)
Perkeleen hieno kabinetti, harmi ettei itselläni ole tilaa moiselle. Viime viikolla kuitenkin sain sen verran kipinää ja kun kerran 3D-tulostin löytyy, niin päätin alkaa väkertämään minikabinettia. Pi 3 löyty jo ennestään ja samaten 7" näyttö, joten jäljelle jäi hommata ohjain, napit sekä äänentoisto tarvikkeet, jotka ovat tällä hetkellä Amsterdamissa matkalla kohti Suomea. Tänään mahdollisesti on suurimmat osat tulosteltu ja jokunen pienempi osa jäänee vielä alkuviikolle tulostettavaksi. Kabinetin viimeistelyä en suorita vielä ensi viikolla, vaan pistän lähinnä kasaan semmoisenaan, kuin ne on tulostimesta tullut, kun on tarkoitus viedä se ensi viikonloppuna näytille yhteen tapahtumaan.
Laita ihmeessä kuvia kun saat hommaa eteenpäin... :) Mullakaan ei tilaa kovin paljon tässä asunnossa ole ja ensin olikin tarkoitus tehdä pelkkä bartop, mutta tajusin että ei ole tarpeeksi pöytätilaa mihin sen saisi sijoitettua niin tuli sitten helpommaksi hankkia jalusta myös.
Kannattaa katsoa Ryan Batesin videoita Youtubesta, tekee todella hienoja mini cabinetteja, esim. tämä:
Lisätään tähän väliin toinen kuva ja tuli näyttöäkin soviteltua... kauhukseni huomasin, ettei näyttö kehyksensä takia sovikkaan tuohon ihan niin kuin oli ajateltu. Alunperin tuon näytön piti mennä kotelon sisälle, mutta nyt siitä taitaa tulla pinta-asennus. Vähän joutuu nyt soveltamaan, että sen saisi sen suht hyvän näköisesti kiinni, mutta hieman joutuu varmaan vielä Dremeliä näyttämään ohjain osalle, sekä näytön yläpuolelle osalle, että saan näytön istumaan paikalleen.
Tulin yrittäneeksi irrottaa kehystä, joka sisältää kosketuspinnan, joka ei ole välttämätön tähän tarkoitukseen, mutta liima on sen verran tiukkaa, että pelkään, että hajotan vielä koko näytön prosessissa, kun ainakin lasiin tuli jo halkeamia ja kylmaan jäi ainakin näyttö pimeänä jälkiä liimasta(?). Vielä en ole kertaakaan käyttänyt näyttöä, kun tulin moisen taannoin ostaneeksi Verkkokaupan outlet puolelta, kun siellä oli sopivasti lisäalennus voimassa. Tietenkin, jos jollain olisi heittää vinkkiä suht edullisesta 7" näytöstä ilman kosketusnäyttöä ja ylimääräisiä kehyksiä ja löytyy pääkaupunkiseudulta, niin voisi vielä käydä semmoisen ostamassa ja säästyisi ylimääräiseltä vaivalta ja paketti näyttäisi siltä, miltä tän on suuniteltu näyttävän.
Kotelon yläosat valmistunevat tunnin päästä, mutta sovittaminen menee huomiselle. Adafruitilta tilaamani osat ovat saapuneet Suomeen ja ne on tullattu, mutta Postin tuntien menee oletettavasti keskiviikkoon, ennen kuin saan osat kätösiini. Pitää varmaan kuitenkin yrittää huomenna pistää pakettia sen verran kasaan, että keskiviikolle jäisi enää ohjainten ja kaiuttimien asennus.
Varovasti lämmittämällä pehmittää liiman, jolloin ton kehyksen sais irti. Tosin riski on, että paneeli tuhoutuu samalla.
Muistelisin, että joku 100 astetta on maksimi lämpö minkä noi lcd näytöt kestää ennenkuin hajoaa.
@Re@per Paljon noille arcadesetin puuosille tuli postikuluja? Komean näköinen vehje kyllä. Itellä ois melkeenpä kaikki osat tuossa lojunut valmiina jo vuosia moisen härvelin rakentamiseen, mutta en ole jaksanut alkaa suunnittelemaan tuota itse kabinettia niin jos lopultakin saisi jotain valmiiksi jos oikos vähäsen...
Muistaakseni 26£ ja toimitus UPSn kautta kotiovelle. Jos haluaa päästä vielä helpommalla kokoamisen suhteen, kannattaa harkita näitä XCaden kittejä: Arcade Cabinets Kits - Page 1 - Arcade World UK (en kyllä tiedä paljon tuolta tilatessa tulee posteja)
@Re@per Kiitokset tiedosta.
Ihan kohtuulliselta kuulostaa tuo n.30€ posteista, kun nuo mdf:thän painaakin pirusti.
Ei mun tartte sen itse kokoamisen kanssa mitenkään erityisen helpolla päästä, kun on sitä tullut kaikenlaista rakennettua, mutta tää projekti nyt on vaan päässyt aina vaan venymään syyn tai toisen takia ja sitten painunut tuolla tehtävien asioiden listalla niin alas etten ole oikeen jaksanut edes muistaa viimeaikoina koko hommaa...
Jos valmiit palikat hommais niin "äkkiähän" tuon kasailee ja varmasti valmiiksi asti sais lopulta kans väkerrettyä. Pitää kattoa kuitenkin myös tuo laittamasi linkki.
Nuo valaistut napit on kyllä ihan tosi hienot. Miten niiden virran saannin kanssa, mistä otat niille virran?
@Re@per
Tämmöinen setti: Arcade MAME DIY KIT FOR 2 players PC PS/3 2 IN 1 USB encoder to Happ joystck and LED button-in Coin Operated Games from Sports & Entertainment on Aliexpress.com | Alibaba Group eli Raspberryltä tulee USBn kautta. En tiedä tuleeko jotain ongelmia jos samaan aikaan laittaisi vaikka pari pleikkari ohjainta kiinni, siis että riittäisikö virtaa... Painikkeiden ledeille kuitenkin menee omat + & - piuhat, että eipä niitä varmaan olisi vaikea viritellä vaikka erilliseen muuntajaan.
Ja muutkin kanavan (mikon videot) kannattaa katsella. Siis just noi säätämöt&pelataanpat. Parasta viihdettä koko internetistä, enkä edes liioittele ainakaan omalla kohdallani.
ps: Jos Mikko täällä foorumilla pyörit niin jatka hyvää työtä ja isot kiitokset näistä loistavista videoistasi :tup:
Pikku päivitystä. Posti pääsee loistamaan taas, kun eilisaamuna lähetyksen tila oli Tullin päässä "Lähetys rekisteröity" ja sen jälkeen paketin liikkumisesta ei ole merkintojä. Kerkesin jo elätellä toivoa, että hyvällä tsäkällä se olisi ollut jo eilen perillä, mutta tässä sitä ollaan vieläkin ilman viimeisiä ja kriittisiä osia. No, sen verran homma on edennyt, että tulostukset tulivat valmiiksi ja pistetty kasaan näytille. Näytön tai kotelon muokkausta en ole vielä koittanut, joten sekin on vielä edessä. Sen verran tuli jo Raspberrya testattua, kun lasin halkeaminen mietitytti, että pistin Retropien muistikortille ja testasin yhtä peliä SNES-ohjain kopiolla, joka liitetään USB-liitäntään. Ja muutaman yrityksen ja erehdyksen jälkeen homma alkoikin pelittämään. Joten nyt vaan odottelemaan loppuja komponentteja. Jos ne ei tule huomenna, niin menee ainakin ensi viikkoon, ennen kuin palaan takas projektin pariin.
PC/DOS emulointiin kannattaa tsekata tämä Windowsissa toimiva emulaattori
PCem
On siitä Linux versiokin mutta se on aivan paska..
itse ostin iPadille joku vuosi sitten tämmöisen
Ostin jonkin pelipaketin ja ihan hyvin tuo toimi. Pitäisikin tarkistaa, josko sille olisi julkaistu enemmänkin pelejä. Nyt tuo on pari vuotta lähinnä kerännyt pölyä kaapissa.
Miten ergonomia tuon kokoisissa cabineteissa? Väsyykö kädet nopeasti kun ei saa kunnolla nojattua mihinkään?
En osaa sanoa. En ole vetänyt mitään maratoonisessiota, joten kokemusta ei ole. Vajaan tunnin rämpyttely ei ainakaan tuntunut missään.
Päivitetään taas hieman projektia, jonka teoriassa olisi pitänyt olla jo valmis. Keräsin tuossa rohkeuteni ja @jkaart vinkin myötä päätin asettaa näytön 3D-tulostimen lämpöalustalle lämpenemään ja se tosiaan helpotti lasin irrotusta. Tämäkin episodi päättyi sen verran onnellisesti, että näyttö toimii edelleen niin kuin pitää, mutta lasi kosketuspintoineen on mennyttä kalua. Mutta enpä kai sitä kaipaakkaan, kun nyt sen tähän projektiin valjastin, vaikkakin alunperin tuo oli yhdessä Rasperry Pin kanssa tarkoitus pistää 3D printterin apuvälineeksi.
Adafruitilta tilaamani osat tulivat ja näköjään olin kämmännyt tilauksessa sen verran, että nyt mulla on vain yksi kaiutin tälle kabinetille, joten täytynee jossain vaiheessa tilata toinen. Joystick osa ei näemmä ollutkaan aivan yhteensopiva tämän 3D tulosteen kanssa, kun reiät ei osu kohdalleen vaikka tilasin ne tavarat, mitä ohjeissa lueteltiin... muistaakseni. No, löysin toisen 3D tulostettavan kabinetin, jolla on sama pohja, kuin tälläkin, mutta joystick reiät on erilaiset ja se sisältää kuusi nappia nykyisen neljän sijaan. Joten päästin pistää saksalaiselta Arcadeshopilta tilaukseen parit napit lisää ja pyrin huomenna pistää tulostaen uuden ohjainalustan. Samassa mallissa näytti olevan erilainen kabinetin pohja ja takaseinä, jotka jättävät kabinetin taakse USB-portit näkyville, joten saatan nekin vielä tulostaa uusiksi.
Yritin jo tulostaa tänään, mutta jotain meni vikaan tulostuksen alussa, kun tuloste ei tarttunutkaan petiin kiinni, niin lopetin sen heti, mutta kun piti lähteä töihin, niin ei ollut aikaa pistää uutta tulostusta päälle. Kotiin tullessa testasin ekan kerroksen tulostusta, niin nyt se tarttui petiin niin kuin pitikin, joten huomenna sitten uusi yritys. Tulostus kuitenkin kestää sen verran pitkään, etten viitti laittaa töitten jälkeen sitä tulostumaan, kun se valmistuisi vasta yöllä ja en halua tulostinta kuunnella, kun pitäisi nukkua.
Joka tapauksessa pistin nyt näytön ja napit paikalleen näön vuoksi ja kyllähän tuo alkaa näyttää jo ihan hyvältä. Tuo ylhäällä oleva logo menee varmaan vielä vaihtoon, kunhan keksisi mitä siihen laittaisi. 3D mallin tekijä kun on laittanut Sketchup tiedoston mukaan kabinetista, johon voi sitten tehdä omia kustomointeja, mutta suunnittelu ja Sketchupin käyttö tuottavat vaikeuksia. Samaten täytyisi miettiä koko kabinetin lopullista ulkonäköä. Vinyylitarroilla varmaan saisi hyvää jälkeä, kunhan jostain löytäisi kohtuu hintaisen paikan, josta tilata kustomoituja valmiiksi leikattuja tarroja. Toinen vaihtoehto on kynäruisku maalaus, johon multa löytyy vehkeet, mutta taito on jälleen hakusessa.
En sitten vielä uutta ohjauspaneelia laittanut, kun se oli sittenkin isompi, kuin tämä nyt tulostettu, mutta enköhän jossain vaiheessa tulsota kokonaan uuden kabinetin, että saan ne pari ylimääräistä nappia. Mutta nyt se alkaa olemaan pelattavassa kunnossa, kun sain napi toimimaan oikein, kun niitten toimintaan saaminen ei ollutkaan niin yksinkertaista, kuin luulin. Vielä täytyy tutustua paremmin Retropien ja muun systeemin sielunelämään tarkemmin, että saan napit konfiguroitua ohjelmallisesti, kun nyt näemmä saan vain Retropien puolelle konfiguroitua, mutta en emulaattori puolelle (eli siis en osaa). Myöskin MAME-romien päivittäminen on itselleni vielä täysi mysteeri, kun nekin täytyisi päivittää että ne toimisi uudemmissa emulaattoreissa. Nykyinen rom kirjasto on jo viime vuosikymmeneltä, joten vain pari peliä lähti toimimaan, mitä pikaisesti testasin. Ääniä en kerennyt vielä laittaa, joka taas osittain johtuu siitä, että en ole tutustunut aiheeseen vielä tarkemmin, kun tosiaan mulla on Raspberrylle erillinen pieni vahvistin ja kaiutin.
Tästä sain semmoisen idean, jota myös olen himoinnut, eli pienikokoinen flipperi kabinetti kahdella näytöllä, joista toinen siis toimii pelialustana ja toinen pistetauluna/taustagrafiikkana. Tosin tämä ei taida ihan toimia Raspberry Pillä. Tämä on kuitenkin aihe, johon täytyy jossain vaiheessa tutustua enemmänkin, kunhan tämän saan ekana täysin valmiiksi. Se kun olisi välillä kiva saada joku projekti valmiiksi asti, kun tulee alotettua liikaa projekteja, jotka jää sitten nurkkaan pölyttymään.
Ghosts 'n Goblinshan se siinä näytöllä:) Täytyy varmaan itsekin aloittaa jokin arcadeprojekti joskus. Paras olisi jos saisi kaikki vanhat konsolit ja pelit siihen :)
Olisiko täällä vinkkejä mistä saisi USB-väylään "TAC-2" tyylisen joystickin? Onkohan ainoat mahdollisuudet etsiä jostain Speedlink Competition Pro USB (ebay 46e posteineen) tai kasata kiinasta tilatusta rakennussarjasta? Amiga-peleihin retropiellä kaipaisin tikkua.
Kiitoksia! Vähän kahden vaiheilla, että kannattaako ostaa valmis speedlinkki vai ryhtyisikö modailemaan vanhaa ohjainta. Eikä tuo adapterikaan tietysti huono vaihtoehto ole jos toimii kunnolla.
Jouttari
