Red Dead Redemption 2
Sain korjattua itselläni Rockstar Games Launcherin kaatumisen! Itselläni on i7-4790k ja GTX 980 / RTX 2080 (ekalla ajoin yhden benchmarkin ennenkun vaihdoin kortin juuri postista haettuun uunituoreeseen).
Näitä kokeilin ja ei mielestäni auttanut: windowsin palomuuri pois, windowsin virussuoja pois, windows 10 1803 päivitysten asennus, nvidia vanhojen ajureiden asennus.
Lopulta kun sain toimimaan tein seuraavia asioita:
- Asensin Windows 10 1903
- Poistin ja asensin uudestaan OneDriven ja kirjauduin sisään
- Muutin äänilaitteeni asetuksista 32bit 48000hz
- Käynnistin uudestaan
En tiedä, mikä lopulta oli se vaikuttava tekijä, että rupesi toimimaan. Ääniasetusten ja OneDriven säätö ei itsessään ainakaan auttanut, mutta kun uuden windowsin version asensin niin käynnistyi kone myös uudestaan, jolloin mahdollisesti muutokset otettu huomioon rockstar games launcherissa. Ainakaan yhdellä redditkäyttäjällä tuo Windowsin päivitys ei ongelmaan auttanut. OneDriveä rupesin säätämään, koska \Documents\Rockstar Games\Launcher kansiossa oli kaatumisista logeja ja niissä oli itselläni aina OneDrive.exe mainittu. Siihen en normaalisti ollut edes kirjautunut.
Kun rupesi toimimaan, niin Rockstar Games launcher ensimmäistä kertaa kysyi, että otetaanko Cloud Saving käyttöön. Sitä ennen aina oli tullut kaatumisilmoitus.
Kumman syystä näyttää Pascal (10x0) kakovan tämän kanssa, 1080Ti tippuu jopa 2070 taakse vaikka useissa peleissä menee hitusen 2070 Superin edelle:confused:
Jep, tota samaa itekkin mietin et miten Pascalit imee paskaa tän pelin kanssa noin huolella. Voiko se selittyä yksinkertasesti sillä et Turingit skulaa paremmin Vulkanilla tai DX12, vai onks tässä jotain muuta spedeilyä taustalla :think:
Ottaen huomioon kuinka ihmeen hyvin AMD'n vanhempikin rauta pärjää on porukka veikkaillut, että olisiko kyseessä se että Turingissa on paremmin rinnakkaislaskentatehoa vs Pascal.
Jahas launcher päivitys, jokohan rupeaa toimimaan... Hmm ei ainakaan erroria heittänyt, tosin ei pelikään käynnistynyt launcher vain katosi. Toisella yrityksellä errorit tuli takasi. Eli ei vielä taida ihan pelittää oikein.
Mielestäni minulle on tullut jo 3 päivitystä illan aikana launcheriin tai peliin. Eli yritys on kova. Jewtubessa oli myös, että kannattaisi disabloida toinen näyttö käynnistettäessä, mutta eipä ainakana itsellä toiminut sekään.
Itsellä onneksi meni sujuvasti. Uusimmat nvidian ajurit asennettuna ja peli kun oli decryptannu ja ladannu sen pari gigaa niin peli käynnistyi heti ongelmitta. Suositetut asetukset annoin olla melkeinpä (pääosin high / medium, textuurit ultra) vaihdoin tosin vulkan -> dx12 ja nostin af 4 -> 16. Fps capattu rtssllä 72 että pysyy freesyncin rajoissa varmasti. Chapter 1 pelattu läpi ja fps pyörii pääsääntöisesti 55-72 1440p.
Pääsin eroon viiden sekunnin jäätymisistä ottamalla pois ytimet 2 ja 3 käytöstä. Tosin tämä sen kustannuksella, että keskimääräisesti fps oli pelatessa 20-30. Tosin neljä tuntia tuossa vierähti, eli kyllä tämä paremman puutteessa menee. Jäätymisen kanssa lähes mahdotonta pelata, joten tämä oli parempi.
Ohjeet ydinten sulkemiseen:
Stutter / Freeze Temporal Fix Red Dead Redemption 2 : PCRedDead
Tässä linkissä kerättynä noita mahdollisia fixejä erilaisiin ongelmiin:
RDR2: Launch issues megathread! : PCRedDead
Älkää ostako, joka toinessa missionissa itellä katkee ja resettaa koko missionin alkuu :D
Kuinka hyvin tuo benchmark edustaa oikean pelin tasoa? Nopealla, fiilispohjalta heitetyllä med-high asetuksilla ja dx12: avg fps 67 ja vaikutti lähes kokoajan pysyvän yli 60. Näytti myös ihan ok:lta.
3440x1440, 4790k, 1080ti käytössä.
Ekalla käynnistyksellä kaatui, sen jälkeen ei mitään ongelmaa.
Itteä rupes jo vähän ahdistamaan tuo iso grafiikka-asetuslista, niin monta nappia etten lainkaan tiedä mitä kannattaisi säätää. Ekaa kerran taidan tyytyä GeForcen optimointiin.
Vaikka konsoliversioilla omat puutteensa onkin, se on myönnettävä, että on paljon mukavampaa kuin voi vain käynnistää pelin ja ruveta pelaamaan ilman mitään säätämistä.
On se kumma etteivät vuodessa ole saaneet optimoitua peliä kunnolla, tai nuo laitteistovaatimukset ovat täysi vitsi.
Hyvin toimii täällä vaikka raskas onkin. Kerran vetäisi parin sekunnin freezin mutta muuten ilman ongelmia/crasheja jne.
Full resolution screen space ambient occlusion offille toi itselleni ihan hyvin frameja. avg 60-->75 noin silmämääräisesti.
EDIT: GamerNexukselta gpu benchmarkeja
Näyttää siltä että en taida edes GTX 1060 6GB:llä yrittääkkään, vaan hommaan suoraan 5700XT:n ennen pelin ostamista. Täytyy vielä odotella jos vaikka saisivat jonkun suorituskykypatchin ulos ja alkais toimimaan patemmin myös heikommallakin raudalla.
No, kohta on black friday...
Toimii, eka kaatui heti kun painoi play nappia, mutta bios päivitykseen ja nyt rokkaa 100%
3600 + 5700xt + 16gb ram toimii 1080p "kaikki maksimissa" 60fps
Upea peli, kyllä tätä kannatti odottaa, olenkohan juossut vielä kertaakaan tehtävän ulkopuolella, kun ei vain ole kiire mihinkään, maisemat ja ympäristö on täynnä kaikkea mielenkiintoista.
Ei edusta kovin hyvin oman kokemuksen pohjalta. Itsellä sama näyttis/reso ja sain medium-high asetuksilla benchissä aika hyvin 60 fps lukemia, mutta itse pelissä on paljon raskaita kohtia, missä ei toivettakaan mistään 60 fps lukemista.
Edes reson laskemisella ei ole mitään kovin isoa vaikutusta FPS:n. Omalla setillä on turha kuvitella mistäön high-uktra asetuksista ja tasasesta 60 FPS pelaamisesta, vaikka heittää FHD reson päälle. :beye:
Horse Shoen kärryajelut kyllä kyykyttää 1080Ti:n aivan totaalisesti. Itse Valentinen kylässä taas päästäön medium asetuksilla jo suht lähelle tasaista 60FPS lukemaa.
Vulkan vs dx12 fps lukemat aika samaa. Ainoa ero on siinä, että Vulkanilla GPU usage on koko ajan alhaisempi kun DX12:lla. FPS yhtä tasasen huono silti molemmilla.
Onneksi ei muuten stutteroi tai jäätyile hetkeksi, kuten monella muulla. Se tästä paskasta vielä puuttuisikin. Taidan cäpätä 30 FPS:n ja siirtyä sohvalle pelailemaan pädin kanssa shieldin kautta streamattuna. Saapahan heittää asetukset sitte melkein ultralle ja kuvitella pelaavansa PS5/Scarletilla next gen versiota... :btooth:
Kannattaa ostaa suoraan Rtx2080Ti ja kellottaa tappiin, tää peli pystyy näemmä 1080p.lläkin pistämään tarvittaessa tuon melkein kyykkyyn kovilla asetuksilla.
4K aika hinkkaamista asetusten kans että saisi edes ton 60fps
5k kone ja tuossa nurkassa oleva Xboxi pystyy vetään natiivi 4K.ta kuin vettä vaan, ei käsitä :dead:
En pidä edes 70fps pelaamisesta, joten tämä on pelikelvoton tällä hetkellä. Kuten pari sivua(?) sitten sanoin, kumma miten muut AAA julkaisut pyörivät high-ultra +100fps, mutta tämä perunalta näyttävä kötöstys 50fps.
Vois vaikka ostaakkin, jos saisi 3x enemmän ruudunpäivitysnopeutta versus 5700XT, kun hintakin on kolminkertainen.
Eli taidan mennä sillä 5700XT:llä ja karsia sitten vaikka vähän karkeista.
Todella outoa kun täällä on paljon tätä "pyörii sulavasti" "pyörii hyvin" ja sitten samassa hengenvedossa "50-62fps".
Kyllä. Todella outoa, etteivät kaikki ihmiset ole samanlaisia. Miten joku voi selvitä elämästä, jos pelit eivät pyöri vähintään 200 FPS? Jotkut kuulemma kykenevät pelaamaan ilman jatkuvaa FPS-laskurin kyttäämistäkin. Käsittämätöntä. Minkälaisessa maailmassa oikein elämme?
Eikö "pyörii hyvin" tarkoita että peli pyörii hyvin, eikä että se on diashow?
Tarkoitukseni ei nyt ollu edes lähteä mihinkään FPS/HZ trollilinjalle tässä vaikka siihen näemmä taas ajauduttiin.
Vaan edelleen:
Tämä peli ei edes näytä erityisen hyvältä ja FPS on 50
Muita pelejä high-ultra ja FPS yli 100.
Tämä peli ei pyöri hyvin. Ei millään asteikolla.
Tämä peli on huonosti optimoitu, tässä on paljon vikaa.
Harmittaa maksaa 60€ pelistä jossa itsellä alkaa pää särkemään 10min pelaamisen jälkeen tuosta tökkimisestä ja mitään sille ei voi tehdä. Silmät aivan soseena.
Se on sitä kun joillekkin joku 30fps jopa näyttää sulavalta, eli ovat tottuneet heikompi laatuiseen pelikokemukseen ja sitten todetaan että sulavaa on.
OT: Hyvin pelin pelasin läpi PS4:lla. Peliä on optimoitu aika paljon julkaisusta ja toimii huomattavasti paremmin nykyään kuin julkaisussa eikä peli varsinaisesti mikään ruma normi PS4:llakaan ole.
Ei tarvittu +100fps pelin koluamiseen ja läpipeluuseen siitä puheenollen vois aloittaa pelin alusta PS4:lla :rofl:
Itselle vähän aiheutti ihmetystä tuon benchmarkin antamat tulokset.
i9-9900k prossu, 16 gigaa muistia ja 2080 näyttis. Kaikki asetukset "High" paitsi texture quality "Ultra". Advanced settingsistä kaikki "High" ja muutenkin asetukset korkealla. MSAA on pois päältä. Resoluutio 3400x1440.
Katselin benchmarkia, että jumangegga tämähän pyörii hienosti. Benchmarkin lopussa näytti avg fps 55. Näytti kyllä, että olisi ollut enemmänkin frameja varsinkin siitä kaupan ryöstämisestä eteenpäin kun pyöri todella sulavasti. Näyttääköhän tuo ihan oikein? En kerinnyt vielä pelaamaan eilen niin en itse pelistä osaa mitään sanoa vielä, että kuinka hyvin pyörii.
Olisivat nyt vaan käyttäneet lisää aikaa pelin optimoimiseen, vaikka vielä vuoden, vaikuttaa nyt taas siltä että rockstar ahneuksissaan tehnyt paskan PC-portin, as usual, aika naurettavaa että ei edes pc markkinoiden parhailla osilla välttämättä pästä 60 fps 4k.. Tämä jää kyllä alelaariin odottamaan, ihan yhtä hyvin voi pelata 30fps 4k näytöllä ja ps4 pro:lla jos pitää olla parhaat kikkareet koneessa että pääsee edes lähelle siedettäviä fps lukemia isommilla resoilla.
Yön aikana oli peli latautunut, ja jännityksellä kokeilemaan. Yllätys, ei mitään ongelmia. Speksien koneella balanced asetuksilla ~80fps @1440p. Uudet näyttisajurit vielä asentamatta, en tiedä uskaltaako edes, kommenttien perusteella peli tuntuu olevan aika herkässä tilassa :D
Eikai tässä muuta kuin optimointien odottelua, ja tarina kolmannen kerran läpi :)
Tämä.. Jää kokonaan pelaamatta uudelleen, kun vuosi sitten sai jo Xbox One X:llä natiivin 4K kokemuksen.. No, jää ainakin aikaa nyt muille pelaamattomille peleille, joita muutenkin liikaa pelaamatta..
Pakko kyllä ihmetellä onko tämä peli jotenkin erilainen eri komponenteilla vai onko ihmisillä erilaiset käsitykset sulavasta toiminnasta ja hyvistä grafiikoista kun täällä jotkut hehkuttavat "pyörii todella hyvin ja näyttää pirun hyvältä". Mielestäni ottaa grafiikoissa esimerkiksi Witcher 3:lta turpaan 10-0, mutta pyörii silti alle puolella fps :D
En kyllä löydä valitettavaa grafiikoista tai fpsstä ainakaan ekan chapterin perusteella, kun vertaa näihin muihin saman genren peleihin, mistä olen sen noin 30 € maksanut. Gta V, Witcher 3, Breath of the wild, Metro exodus jne. Tosin olen ollut tyytyväinen kaikkien pelien toimintaan sen jälkeen kun ostin G-sync compatible -näytön.
Pelattavuus nyt on vähän kökköä gta v-tyyliin ja pelaaminen lähinnä sitä että kävelet/ratsastat seuraavaan kartassa selvästi näkyvään paikkaan ja katsot seuraavan animaation, mutta se nyt oli tiedossa.
Toimiiko muilla G-sync Vulkanin kanssa?
Itsellä ei mitenkään. Uusin ajuri, kokeiltu NV Control panelista sekä fullscreen only mode, että fullscreen & windowed mode, ja itse pelistä myös fullscreenit ja borderless modet. DX12 modessa toimii G-sync ihan normaalisti, näyttönä Acerin XB271HU.
5v+ vanhalla koneella pyörii kuten odotinkin. Pelikelpoinen 60fps saavutetaan kääntämällä karkkeja riittävästi alas ja sen 2 tuntia mitä eilen kerkesin pelata pyöri peli ongelmitta. Näitä juttuja lukemalla hieman haiskahtaa, ettei tässä high end raudalla pelaavat nyt saa sitä kokemusta mihin rauta pystyy periaatteessa.
Kiitos vielä hintavinkkaajille tässä ketjussa. :tup:
Samaa ihmettelin. i7-8700k @5GHz, 16gb ram ja kellotettu 1080ti, 2560x1440 resoluutio. Kokeilin ensin aavistuksen vitsillä kaikki ultralla, min. fps 13, avg. 55 ja max 150. Sama havainto kuin sinulla, eli benchmark pyöri sulavasti enkä osaa sanoa missä kohtaa tuo droppi 13 fps tapahtui, todennäköisesti jonkun klipin alussa. Sen jälkeen ultra/high miksaus ja min. 25, avg. 60, max 155. Kolmannella kerralla jätin ainoastaan tekstuurit ultralle ja muut high eikä merkittävää eroa edelliseen.
Eilen ei Geforce Experience jostakin syystä antanut optimoituja asetuksia, täytyy kokeilla tänään mitä se tarjoaa.
En itsekään omista High end rautaa mutta kyllä odotan että pelit toimivat yli sen 60fps suht hyvillä grafiikoilla, kyllä rockstarilla on sen verran rahaa ja työntekijöitä että pitää saada paremmin optimoitua pelit. 60fps on todella mtala kun puhutaan pc pelaamisesta, itse aina tähtään lähemmäs 100 fps mielummin. Eli omilla nykyisillä PC spekseillä ehkä medium asetuksilla pääsisi 1080p jonnekkin 80fps tienoille.. Ei omalla kohdalla mitään tarvetta hankkia tätä kuin vasta muutaman vuoden päästä kun maksaa alessa 15e.
Muuten toimii kohtuu ok I5-4690K@4.6 1060 6gb 12gb 1080P med/high, mutta
minullakin tuota 5sek freezausta, lähinnä välivideoissa. Mutta eiköhän tuo nopeasti pätsätä koska on niin yleinen ongelma i5 prossuilla.
Mutta, onko joku keksinyt, kuten GTA V toimi, eli jalkaisin 1st person, ja heppaan kun hyppää, niin 3rd person, mutta laajimmalla näkymällä? Itse en keksi miten saisi, heppaan hypätessä aina se lähin kuvakulma.
Ja olisi iso toivomus 1st person kuvakulmaan, voi kun ylälaidassa näkyisi hatun reuna niin tietäisi onko lakki päässä vielä nyrkkitappelun jäljiltä :)
Kommenttien perusteella peli näyttäisi joko toimivan suht normaalisti, tai sitten olevan täyttä ripulia joillakin. Itsellä toiminut ainakin chapter 3 asti ihan normaalisti ja nikottelematta. Vaikken 4k:na pysty lähinnä näytön puolesta tätä pelaamaan ja vain 1080p, niin onhan tämä nyt ihan "eri planeetalta" jo pelkästään tuon näppis+hiiri -combon ansiosta. Kuten moni muukin, niin tokihan ostin konsolin jo tämän pelin julkaisussa( :D ), mutta en vaan jaksanut kauaa chapter 2:sta pidemmälle niiden tahmeiden kontrollien takia ja maltoin odottaa eiliseen asti. Paljon sulavampaa nyt.
Ei varmaan ollut kenellekään mikään yllätys että konsolikäännös ei toimi :)
Juuri tuon takia itse en koskaan hommaa kyseisiä pelejä heti etunenässä, parempi kun odottelee että lastenviat on korjattu.
Aamu kahviakaan ei ole vielä juotu ja nyt jo turhautuminen kertoimella 100. Joku update launcheriin oli tullut, mutta ei siitä mitään apua kyllä ollut. Nyt olen 100% kokeillut kaiken, mitä voi enää kokeilla. Jokaista pienintäkin ohjetta, mitä ollaan ehdotettu. Koitin etsiä Rockstarin tiedotteista, että mitä ne asialle tekee. En löytänyt muutakun ne ohjeet, millä peli saattaa alkaa toimimaan. Onko missään varmaa tietoa, että ne tekee tähän ongelmaan korjausta? Tuskin olen ainoa, jolla peli ei edelleen toimi vaikka olisi kaikki mahdolliset jo kokeillut? Sais ainakin mielenrauhan, että korjausta on tulossa.. Tekis mieli tehdä paukku tai jopa kaks....
Onko kukaan kenellä on B450 (ei MAX) emolevyllä saanut toimimaan? Ainakin oma MSI 1.0.0.3 ABBA katuu suoraan launcheriin. 1.0.0.4 ei ole vielä saatavilla kyseiselle emolevylle..
Ryzeneihin jotenkin liittyy ilmeisesti miksi peli ei toimi tai ainakin moni kellä ongelmia on nimenomaan Ryzen käyttäjiä.
Josain foorumissa tuosta oli enempikin ihmettelyä mitä nopeasti vilkasin.
Mulla ainut ongelma oli se että peli oli odotettua raskaampi tai ns.huonosti optimoitu.
täytyy nyt tyytyä siihen 4k 60-80fps pelailuun vaan näillä hieman karsituilla asetuksilla,on se toki parempi kuin konsolin 30fps ja hiiri+näppis voittaa tässä pelissä ohjaimen.
Prossuna 9900K 5.1Ghz
Se ei liity itseasiassa Ryzeniin vaan B450 emolevyihin. Jos emolevyvalmistaja ei ole vielä julkaissut AGESA 1.0.0.4B biosia B450 emolle, ei peli lähde käyntiin.
X-sarjan emolevyillä ei vissiin ole todettu käynnistysongelmia.
Kyllä nyt kuitenkin enemmän Rockstarin suuntaan heittäsin syyttävää sormea.
Nimenomaan näin, kyllähän se pelin tekijän tehtävä on katsoa että peli toimii markkinoilla olevien komponenttien kanssa. Hyvin vetää rockstar taas pusikkoon tämän homman. Tältä olisi vältytty kun olisivat vielä vuoden hioneet kuntoon tuota pc porttia sen sijaan että tehdään kiireellä ja korjataan jälkijunassa.
Siellä on intellinkin kavereilla samaa erroria pukannut ja joillakin uusin bios ei ole toiminut ja vanhempaan meno on toiminut, ja joillakin on toiminut b450 tomahawk maxin päivitys uusimpaan biosiin ja joillakin ei, tuskin biosin vika suoranaisesti.
Tohina
