Red Dead Redemption 2
Mulla on
B450-A PRO Eli tää nyt on sitte emolevy vika? Eli tarvis saada nimeomaan bios päivitys, missä sitten saattaa mennä ties kuinka kauan. Kuulostaa hauskalta.
Olisivat nyt vaan käyttäneet lisää aikaa pelin optimoimiseen, vaikka vielä vuoden, vaikuttaa nyt taas siltä että rockstar ahneuksissaan tehnyt paskan PC-portin, as usual, aika naurettavaa että ei edes pc markkinoiden parhailla osilla välttämättä pästä 60 fps 4k.. Tämä jää kyllä alelaariin odottamaan, ihan yhtä hyvin voi pelata 30fps 4k näytöllä ja ps4 pro:lla jos pitää olla parhaat kikkareet koneessa että pääsee edes lähelle siedettäviä fps lukemia isommilla resoilla.
Kokeiles laittaa about samat asetukset kuin PS4 niin pyrisköhän sitten yhtä hyvin
Itsellä peli toimi, etenkin kommentit lukien, yllättävän hyvin. Kerran FPS droppasi pysyvästi ~15 pintaan ja korjautui vasta rebootilla. Valikot on kyllä kömpelöt tässä. Onlinessa meni suurin osa ajasta, vaikka storya piti pelata :P
Minkä takia joku haluaisi pelata low asetuksilla peliä PC:llä ? Toki kaikki on subjektiivista, mutta eiköhän se pointti PC:ll pelamiseen ole se paremmat grafiikta ja parempi FPS. Jos sulla ei ole 9900k prossua ja 2080Ti näyttistä et pääse lähellekkään 60fps ja 4k.
Niin onhan se naurettavaa että xbox one x pystyy natiiviin 4k 30fps murto osaan noiden osien hinnasta..
Jokainen tekee miten lystää mutta itse en näe vaivan avoista tai edes rahan arvoista että saa 60 fps hikiseen medium/high asetuksilla sillä hinnalla mitä nuo kyseiset osat maksavat. Kyllä rockstarin pitää pystyä parempaa optimointiin.
Kommenttien perusteella peli näyttäisi joko toimivan suht normaalisti, tai sitten olevan täyttä ripulia joillakin. Itsellä toiminut ainakin chapter 3 asti ihan normaalisti ja nikottelematta. Vaikken 4k:na pysty lähinnä näytön puolesta tätä pelaamaan ja vain 1080p, niin onhan tämä nyt ihan "eri planeetalta" jo pelkästään tuon näppis+hiiri -combon ansiosta. Kuten moni muukin, niin tokihan ostin konsolin jo tämän pelin julkaisussa( :D ), mutta en vaan jaksanut kauaa chapter 2:sta pidemmälle niiden tahmeiden kontrollien takia ja maltoin odottaa eiliseen asti. Paljon sulavampaa nyt.
Aika pieniä on ongelmat jos Biospäivityksellä selviää. Itsellä se auttoi ja sen jälkeen toiminut ilman mitään ongelmaa ja voi pojat että hiiri + näppis on kultaa, siihen päälle grafiikka ja 60fps.:drool:
Tässä menee 100h mukavasti:vihellys:
Semmonen pieni asia mikä ärsyttää pelissä on se kun joku toiminto pitää kuitata, niin todella usein pitää painaa nappia pohjaan ja välillä taas yksi painallus riittää. Ymmärtäisin jos haluaa jonkun cutscenen ohittaa niin on tollainen ominaisuus, muttakun jotain perustoimintoja tekee niin pitää painella nappiapohjaan o_O
Se ei liity itseasiassa Ryzeniin vaan B450 emolevyihin. Jos emolevyvalmistaja ei ole vielä julkaissut AGESA 1.0.0.4B biosia B450 emolle, ei peli lähde käyntiin.
X-sarjan emolevyillä ei vissiin ole todettu käynnistysongelmia.
Tällä X-sarjalainen ja vaikka kesällä päivitetty bios niin vaati vielä uusimman päivityksen että heräsi henkiin, sen jälkeen ei ole ollut yhtään ongelmaa.
Onko toi vieläkin Ukrainan shopista sen reilut 30€ vai oliko vain pre order?
Mulla on Freedomen VPN käytössä mutta ei löydy Ukrainaa listalta, ei varmaan onnistu Ukrainan lisääminen tuohon softaan?
ProtonVPN ei käynnisty vaikka saan asennettua, cyberghost ei asennu koneelle jostain syystä(voiko liittyä siihen kun on freedome asennettuna vaikka ei olekaan päällä kun tuota yritän asentaa) mutta onneksi sain refundin tuosta cyberghostista.
Ruudunpäivitys oli kyllä pettymys, mutta toisaalta grafiikat sen jälkeen, kun päästiin lumimaisemista pois, eli ensimmäisellä vankkuriajelulla on kyllä aivan helvetin upeat.
Maisemat/luonto nätimpää kuin AC Odysseyssa ja fps aika lailla samaa luokkaa. Toisaalta ukkeleiden kasvot oli AC:ssa yksityiskohtaisemmat, tässä ei oikein vakuuta, GTAV tasoa.
Nimenomaan näin, kyllähän se pelin tekijän tehtävä on katsoa että peli toimii markkinoilla olevien komponenttien kanssa. Hyvin vetää rockstar taas pusikkoon tämän homman. Tältä olisi vältytty kun olisivat vielä vuoden hioneet kuntoon tuota pc porttia sen sijaan että tehdään kiireellä ja korjataan jälkijunassa.
Pelihän toimii uusimpien päivitysten jälkeen, se ettei uusinta päivitystä biossiin ole emolevyvalmistajalta tullut ei ole Rockstarin ongelma?
Kertokaa yksikin peli mikä toimii suoraan julkaisussa kaikilla kokoonpanoilla ongelmitta. Helppo se on konsolille vääntää peliä kun kokoonpanoja ei ole kuin se yksi boxille ja pleikalle.
Anteeksi mitä? Ne ovat Rockstarilla testanneet peliä tulevaisuudessa? Uusimmat agesat ovat olleet ulkona pikkiriikkisen hetken.
Minkälaisilla asetuksilla tyypit tätä peliä ajelee? Plussapisteitä jos 2070 Super ja 1440p resoluutio niin voi vähän peilata omaan koneeseen.
Aika outoa, että tässä on autoaim vaikona pällä myös hiirelle. Yleensähän tuo koskee vaan controlleria.
Vinkvink. Kannattaa ottaa pois. :)
Hyvin tuntui toimivan B450 emolla ja ikivanhalla biosilla. R5 2600x ja RTX2060, vakioasetukset muuten paitsi motion blur ja TAA pois ja MSAA tilalla ja AF 16x. Benchmarkissa average 70fps, 1080p resolla.
Ainut vaan, kun tähdätessä hiirtä liikuttaa ihan hitaasti, niin mitään ei välttämättä tapahdu? Joku bugiko
Jotenkin musta tuntuu että pelinvalmistajalla on uusimmat ajurit aika paljon ennen kuin kuluttajilla, vai miten laitevalmistaja tietää mitä pitää päivittää jos sitä tietoa ei pelitalolta tms. tule?
Esimerkiksi näytöohjain ajurit tulee aina ennen pelin julkaisua, mistä ne tietää mitä päivittää jos eivät ole pelintekijän kanssa tekemisissä?
Edelleen, variaatioita on tuhansia niin se ei ole mikään ihme että jollain peli ei toimi heti, kuten se ei toiminut mullakaan, mutta se yksi päivitys korjasi kaiken ja edelleen Rockstar ei mun emolevyn päivityksiä jakele, vaan se on emolevyvalmistaja.
Anteeksi nyt vaan mutta mistä kohtaa Biosin päivittäminen kuuluu siihen että tuotetta voi käyttää (tässä kohtaa peli) ? Jos ei missään erikseen mainita että tämän pelin toimiminen vaatii bios päivityksen näille osille niin onhan tuo nyt herranjumala Rockstarin munaus ja piste.
En ole ikinä yhteenkään peliin joutunut biossia päivittämään että sitä voisi pelata :D Aika naurettavaa tämä koko homma ja että tätä pitää edes ihmisille selittää, kaivakaa nyt ne fanilasit pois päältä, kyllä kritiikkiä pitää antaa silloin kun sille on aihetta.
Ei muistaakseni koskaan aikaisemmin ole ollut tarvetta päivittää biossia pelin takia. Ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen kerta. :grumpy:
No justhan oli AMDn uusien prossujen kanssa ongelmaa esim Destiny 2:en kanssa. Luultavasti samaa perää tämä ongelma kun näyttäisi toimivan nätisti vanhemmilla ryzeneillä.
You can now play Destiny 2 on AMD Ryzen 3000 CPUs
Taitaa ryzenissä joku olla että vaatii bios päivityksen. Sama homma oli destinyssäkin.
Itsellä kuitenkin toiminut hyvin. Muutaman isomman päivityksen tämä kyllä vaatii mutta toimii paremmin kuin julkaisussa gta v.
1440p & Fullscreen ajelen kuvan asetuksia (GF Experiencen antama suositus + High Tree quality kun näyttivät mediumilla kuralta). 4970K@4,8GHz & 1080Ti@2076/6150MHz, benchmark antaa 72fps average. Itse pelissä pyörii 60-80fps, joka riittää minulle tämän kaltaisissa peleissä.
Vaikuttaa keskustelun perusteella että oletetaan tämän ultran olevan verrannolinen toisen pelin saman tasoon. Kannattaa muistaa ettei noitten taustalla ole välttämättä ollenkaan samat arvot vaan tässäkin voi olla Ultra säädetty tarkoituksella niin hyväksi, että vasta tulevaisuuden rauta saa siitä kaiken irti. Miksi kehittäjän olisi pakko säätää niin, että se paras taso on se mihin rauta nyt kykenee eikä varautua tulevaan?
Jep, tota samaa itekkin mietin et miten Pascalit imee paskaa tän pelin kanssa noin huolella. Voiko se selittyä yksinkertasesti sillä et Turingit skulaa paremmin Vulkanilla tai DX12, vai onks tässä jotain muuta spedeilyä taustalla :think:
Kohtuu poikkeuksellista mutta muistelisin vastaavan tapahtuneen ennenkin mm 780 TI vaihteli iskuja 980 vastaan kelpo hyvin kunnes tuli Witcher 3 ja fps putosi 960 tasolle:wtf:
Ei vaadi ainakaan AMD näyttiksellä varustetussa koneessa, vakio päivittämätön Bios.
Luulen, että ongelma on Ryzen + Nvidia näyttis.
Eihän kukaan sano että se on pakko mutta onhan se varmaan aikamoinen pettymys niille joilla on se 1700e kiinni parhaissa komponenteissa (9900 + 2080Ti) ja ei silti.. Itse ainakin odotan seuraavien genien komponentteja ja sitten alelaarista tämä :) Siihen mennessä jo optimoitukin hyvälle tasolle.
Se on selvää, että tämä julkaisu on pettymys. Epäonnistuminen Rockstarille.
OT: Olen kuitenkin huolestunut nykyajan gamergear -lapsista, joille alle 500fps aiheuttaa migreenin ja turhautumista keskustelufoorumeilla. Ehkä mun silmämunat ovat sen verran evolutiivisesti vanhempaa mallia, ettei 60fps kolmannen persoonan peleissä näytä alkuunkaan diashowlta. Ja tämä ei tarkoita, etten ymmärtäisi sitä, että arvokkailla komponenteilla toivoo rahoilleen vastinetta.
Eihänä kukaan sano että se on pakko mutta onhan se varmaan aikamoinen pettymys niille joilla on se 1700e kiinni parhaissa komponenteissa (9900 + 2080Ti) ja ei silti.. Itse ainakin odotan seuraavien genien komponentteja ja sitten alelaarista tämä :) Siihen mennessä jo optimoitukin hyvälle tasolle.
Kannattaa odottaa 5 vuotta nii korjattu kaikki lastentaudit.... Pelejähän ei tosiaa hankita kun ne ovat uusia vaan että voi pelata sitä 5v vanhaa peliä ja ketään ei kiinnosta koko peli enää.
Ettei ihan offtopiciks mene omalta osalta nii tympeetä olla töissä ku rdr2 odottaa kotona:dead:
Charpter II:ssä mennään ja edelleen ilman ensimmäistäkään ongelmaa launcherin tai pelin kanssa. FPS "riittävä" (85-110+) ja kaikki pyörii sujuvasti. Harmittaa kyllä lukea ongelmista, mutta pakko on tuoda tietoon se, että kyllä tämä ilmeisesti toimii joillakin ihan fine.
En näe järkeä ostaa peliä jota ei ole optimoitu varsinkin kun sen omistaa jo PS4 prolla, ja sen myös ostin noin 8kk julkaisun jälkeen puoleen hintaan. Sanotaan vaikka 2v niin hinta pc:lle on 15e. Ei ole pitkä aika ja peli ei ole edes kovin vanha siihen mennessä.
Toivottavasti et viittaa minuun gamergear lapsena, olen sentään jo keski-iänen ukkeli. Tai ehkä olenkin gamergear lapsi, mutta olen silloin aina ollut sellainen.
En ole koskaan mahtanut sille vaan mitään, että ensimmäisen tai kolmannen persoonan peleissä matala fps aloittaa silmäsäryn, josta seuraa niin hirveä päänsärky ettei se lähde buranalla pois. 10min yleensä riittää siihen.
Se on heti kun hiirellä liikuttaa ja horisontti "tökkii" tai on sumea, katse jotenkin kohdistuu niihin puuttuviin frameihin.
Alle 75fps on edes turha kokeilla 1st tai 3rd person pelaamista. CRT näyttöjen aikana oli oltava 85hz tai 100hz CRT näyttö, tft näytöt kun tuli niin oli pakko jatkaa CRT näytön kanssa elämistä.
Pahoitatko sitten muiden puolesta mielesi vai miks olen saanut käsityksen että jos jollai ei peli toimi syystä x niin hänen pitäisi refundaa koko peli ja lähteä protestoimaan asian puolesta? Minä ostin pelin 75e hintaan, tappelin eilen 4h että sain pelin toimimaan. Jos ihmiset tykkää ostaa pelin ennakkoon ja tapella mahdollisten ongelmien kaa nii anna tapella, Rockstarin syyttäminen tällä foorumilla on ihan tyhjän kanssa ja keskittyisin ennemmin kehumaan pelin hienoja ominaisuuksia ja grafiikoita... Mutta eihän sulla ollutkaan peliä PC:llä... :)
Kunhan kerroin mielipiteeni asiasta yleisellä keskustelufoorumilla. Ilmeisesti tämä oli liikaa... xDD
Eiköhän pelin metacritic user arviot kerro aika monen muunkin mielipiteen tästä asiasta.
Itsellä oli tämä ongelma Red Dead Redemption 2 exited unexpectedly : reddeadredemption2 , joka ilmeni Intelin 4790k & 1070 -kamppeilla.
Koneessa Comodon palomuuri, jossa on erillinen suojaus "shellcode injection":lle. Lisäsin RDR:n kansion exclude-listalle ja peli lähti käyntiin Miscellaneous Settings, Virus Protection Software | Internet Security | COMODO.
Tuonne listalle en ole joutunu kajoamaan kuin Sea of Thievesin ja nyt tämän RDR2:n kanssa.
Veikkaisin että kyse on jostain kopiosuojaukseen liittyvästä seikasta, mikä sekottaa useita virustorjunta-/palomuurisoftia luulemaan että softassa on jotain "kuraa"
Ei se ollut liikaa, ihmettelen vain tuota valitustasi että kyllä se nyt on rockstarin syy jne. vaikka et omista koko peliä. Ei sillä kyllä kommentoida saa mutta tuntuu turhalta. Etkä muuten vastannut kysymykseen...
Näkeekö kartalta tms. jostain, että mitkä tehtävät edistävät päätarinaa? Pelaan tätä ensimmäistä kertaa, ja mieluusti menisin tarinan ensin läpi ja hinkkaan sivutehtäviä sit myöhemmin.
Toivottavasti In_flamer olet oikeassa. Koska sitten ongelman korjaus tuskin viä kauaa. Mutta toisaalta, jos sammuttaa kaikki suojaukset, niin ei se silti johda mihinkään. Jos käy pahin mahdollinen, että seuraavan Esim 1kk aikana peliä en saa toimii, niin miten hemmetissä saisin rahani takaisin? Tuskin tulee olemaan hirveen helppo homma. Vaikka toi Bios vika kuulostaa toisaalta järkevältä, niin Rockstar ei tälläistä toistaiseksi ole maininnut. Odotan itse MAX tämän viikon loppuun ja sitten alan tutkimaan, että miten saan rahani takaisin. Olen kummiskin maksava asiakas, niin mulla on oikeus saada tuote mistä maksanut. Jos sitä en saa, niin rahat takaisin. Mielellään korvauksien kera. :D
Keltaisella pohjalla olevat tehtävät kartalla edistävät tarinaa etiäpäin.
Jotkut sidequestit häviää sit jos jurnuttaa päätehtäviä eteenpäin.
Täältä löytyy 2600x ja gtx 1080. Peli lähti toiminaan ilman ongelmia. Ketjua lukiessa päätin että yritän nyt olla koskematta mihinkään, pitää myös varmaan laittaa lotto vetämään :tup:
Juu, tuskin on tarkoituksenmukaista että kaikki suojaukset joutuu sammuttamaan, en ite ainakaan suosittele koko suojauksen poistoa, mielummin suojauksen muuttamista :D Oliks siulla käytössä jotain erillisiä virustorjunta- tai palomuurisovellusta?
Tuossahan on ilmennyt myös toisenlaista ongelmaa [PC] Rockstar Launcher Exited Unexpectedly : reddeadredemption2, enkä tiiä johtuuko tämä lainkaan samasta ongelmasta kuin miulla.
Oon kyllä samaa mieltä, ettei tällästä peliä voi näin julkaista, mikä ei käynnisty jos koneessa on jokin tietty suojausohjelmisto. Luulis että tuollaset ois testausvaiheessa havaittu :btooth:
Onko paljon pelaajia esim pleikkarin puolelta siirtyny pclle?
Kysysmys siis on se, että saako noita tarinan tallennuksia siirrettyä jotenkin PS4-PC? Ite en koskaa ehtiny pelaamaan pleikkarilla läpi asti, vaikkakin alkaa aika loppu puolella olemaan. Mielummin jatkaisi siitä mihin jäi kun alottaisi kaiken alusta meinaan, sen verran tuli grindailtua kaikkea muuta kun tuota päätarinaa siinä niin ei ihan mieluusti lähtis kaikkiea elukoita metsästämään uudestaan sun muuta :D
Ekalla kerralla ei lähtenyt päälle, otin viruksentorjunnan päältä pois ja lähti sen jälkeen toimimaan ja ei mitään ongelmaa ainakaan pariin tuntiin mitä pelasin.
2600x + 1070ti ja 40-60 fps @1440p niillä asetuksilla mitä peli tarjosi.
Juu, tuskin on tarkoituksenmukaista että kaikki suojaukset joutuu sammuttamaan :D Oliks siulla käytössä jotain erillisiä virustorjunta- tai palomuurisovellusta?
Mulla on käytössä avast. Olen tehnyt ne perus kikat, mitä ollaan suositeltu kokeilemaan. Mutta eihän siitä apua ollut. Tää tilanne vaatii kyllä nyt sen paukun. Ehkä jos juon itseni känniin ja tapahtuu se juopon tuuri ja peli alkaa toimii? =D
Joidenkin kommenteista saa käsityksen että tämä peli on Rockstarin eka huono optimointi :D
Flashback vuodelta 2008;)
Eipä tätä voi GTA IV:n verrata mitenkään. Tuo GTA ei pyöri vieläkään millään kokoonpanolla hyvin ja sekä CPU että GPU usage ovat alhaisia. Tämä on vain raskas näyttikselle eikä tule sitä samaa eteen, että ei käyttäisi koneen tehoja hyödykseen.
Tohina
