Red Dead Redemption 2
Taitaa olla parempi pitää vain peliä hyllyllä pari päivää, niin osaavammat epelit löytävät toimivat asetukset peliin. Tällä hetkellä ihmeellistä jäätyilyä vähän väliä ja tuon seurauksena puheet menevät toistensa päälle.
Samaa hommaa. voi jäätyä jopa viideksi sekunniksi mutta äänet jatkaa matkaa. Ei väliä oliko med/high asetukset vai low. Olisi kiva tietää mistä johtuu. Asennettu perus HDD
Joo-o, ei käynnisty ollenkaan. Launcherista painettua 'Play' kaatuu samantien ja sit katoo launcherikin. Ei auttanut Nortonin excludet eikä toi compatibility-homma.
Muistin just miksi en näitä aaa+++ pelejä pelaa ennen kuin... pari viikkoa julkaisusta. :facepalm: Hyvin toimii 10s suopi pelaa ja 10sek ollaan pelaamati hyvin tökkii..
Mut noin muuten olen positiivisesti ylläri. Ompahan kankee kaveri ja reumakin vaivaa kun yrittää ampua
Ei meinaan ihan ku bäfäs mee nää hommat
Ilmeisesti tuo Shift pohjassa + kameran kääntelyn stutterointi on Vulkanin aiheuttamaa, joten kannattaa siitä kärsivien (itse mukaanlukien) kokeilla vaihtaa DX12 käyttöön.
Joo niin näyttää olevan. Vaihdoin DX12 ja loppui tökkiminen.
Juupa juu, melko pelikelvoton tällä hetkellä. Näyttis GTX 1070 Ti ja peli asennettu 860 EVO SSD levylle. Med-asetuksilla pyörii melko sulavasti 60fps hetken, kunnes pysähtyy täysin muutamaksi sekunniksi ja sitten taas jatkuu hetken. Prossuna tosin vanha i5-2500k, mutta ihan hyvin sillä on kaikki muut uudemmat pelit pyörineet (esim. Tomb Raiderit, Control, GTA V (jopa 4k-resolla kohtuullisesti).
Toivotaan pikaista korjausta asiaan...
Nyt jos jollain launcheri kaatuu ennen kuin edes koko peliä näkyy nii päivittäkää teidän bios!!!! Kaikki kokeilin ja sit muuan heppu sano discordissa että se päivitti biosin ja lähti peli toimii ja meillä siis eri valmistajan lankut, sillä asus mulla msi.!!! HOX HOX
Reactions: vma
Joo no MSIn päivitystahdin BIOSin suhteen vahemmilla lankuilla voinen unohtaa koko homman puoleksi vuodeksi, jos on tosiaan tuosta päivityksestä kiinni. Meno melko DiCE tosijjaan.
Melkein 90% on ongelmia pelin käynnistymisen kanssa eli ei mitään uutta rockstar pelien saralla.
Päivitys tulossa mutta pistää ihmettelemään eikö nitä pelejä testata ollenkaan ennen julkaisua.
Katsoin juuri twitch striimiä kun piti asentaa pelin ja pelata ensimmäisen kerran mutta ei onnistunut.
Muistakseni oli ASUS emolevyllä kone tai ainakin oli Rog leima striimissä.
Ei meinannut lähteä toimimaan, vaan kaatu aina "Launcher exited unexpectedly" ilmoitukseen. Ennenkö edes peliikuva kerkesi vilahtamaan.
Päivitin näyttiksen ajurit (gtx1080) ja ajoin läpi windowsin vioittuneiden tai puuttuvien järjestelmätiedostojen korjauksen. Command promp, sfc /scannow. Sitten lähti pelittämään.
Prosessori 7700K ei kellotettu. 1440p fps huitelee 40-60 välillä, ei kauhesti väliä mitä säätää. G-sync näyttö, niin vähän helpottaa. Peli tuntuu jotenkin tökkivän vaikka fps olisi tuo 60.
Sain bios päivityksellä toimimaan, aorus elite ja 3900x, nyt vaan voltit koko ajan yli 1.4v joo ei kiitos
Hienosti lähti suoraan toimimaan, ilman mitään ongelmia. Kohta voisikin mennä jatkamaan. :shy:
Yleensä en valita kun on asetuksia mutta nyt niitä on jo melkein liikaa, puolet peliajasta menee optionsis :lol:
Vitun vitun vittu, itellä sama homma...vähän aikaa näkyy alku animaatiota ja crash.:mad::mad::mad:
Mulla tapahtui uusimpien ajurien asennuksen myötä tämä, mutta kun käynnisti Safe modessa ja pisteli uusiksi asetukset niin toimii toistaiseks.
Itselläni on I7-8900 4.8ghz ja GTX1070. Pitkän aikaa ihmettelin kun näyttiksessä todella paljon vapaata tehoa ja prossussa samoin. Peli pyöri aina jotain 45-55 vaikka mitä olevinaan sääti.
Lopulta löytyi kaksi asetusta: Particle quality sekä tavallisissa, että experttiasetuksissa. Tämän kun laittaa Mediumille niin johan pyörii. Kaikki muut asetukse pidän high-ulta ja 60fps ilman droppia. Tuo asetus muutenkin kummallinen. Ainut asetus, joka vaatii koko pelin resetoinnin. Ilmeisesti tekee jotain radikaaleja muutoksia renderöintiin.
Jos tästä olisi apua muillekkin, niin olkaa hyvät! Nyt kelpaa pelata!
Ihme ongelmia väellä.
Itsellä ei mitään ongelmia ja peli pyöriikin hyvin.
Näyttääkin vielä hyvältä.
Hyvin voi suositella ostoa!
Päivitin Asuksen emon biosin uusimpaan versioon ja peli käynnisty ja toimii ongelmitta tähän asti, iso kiitos. :tup::tup:
Voisikohan tuo pelin lagittaminen/jäätyminen johtua jostain Rockstarin itse tekemistä hookeista, joilla yritetään estää pelin kräkkeröinti. Nimittäin peli pausetettuna taustallakin tapahtuu työpöytäkäytössä jäätyilyä välillä.
Mitä rautaa teillä alla? Sama homma täälläkin. Myllynä toimii i5-4670k + strix vega 56. Full hd resolla ja high/ultra asetuksilla. muuten pyörii solid 70-80fps.
i5-4690k + strix 1080, 16gb ram ja ssd:lle asennettu. Koiteltu kelloilla ja ilman ja muuteltu kaikenlaisia asetuksia, ei apua. Myös resoa vaihdeltu 1440 ja 1080 välillä, ei silläkään vaikutusta.
Kuulostaa oudolta. Mulla 2 konetta, kumpikin ryzen 2000 sarjaa.
Toisessa jossa AMD näyttis, toimi ilman ongelmia (vuoden vanha bios). Toisessa taas Nvidia näyttis ja ei toimi (uusin bios).
:sdrunk:
Hienosti toimii ja näyttää pirun hyvältä.
Normi asetuksilla 3440X1440 tilassa fps huitelee 80-110 välillä. i9900K ja 2080ti.
Välianimaatiot on vain pienemmällä ruudulla niin se vähän jyrppii. Jää ruudun alas ja sivuille tyhjää.
En ole tutkinut saako niitä koko ruutuun. Tässä pelissä niitä riittää.
Msi mortar b350 (uusin bios), 5700xt (viimeisin ajuri) ja 3600 ryzen. En saanut tänään toimimaan. Peli ei edes suostu käynnistymään (Game launcher vika)... Virusturvan otin pois käytöstä, kokeilin jopa järjestelmänvalvojana ja ei onnistu:confused:. Pitää yrittää huomenna uudestaan paremmalla onnella ja kärsivällisyydellä.
Latasin pelin pari tuntia sitten, uudet nvidian ajurit sisään ja peli päälle.. no problemo. Average FPS ~60 testistä ilman mitään omia säätämisiä.
RDR2 näyttää optionsissa videomemory 6808mb? Näyttiksenä RTX 2080, muilla samaa?
Bugi vai onko tässä nyt näyttiksen muistikin paskana? :lol: Ei ole lyönyt näyttis artefaktaa, ja muutenkin ollut oireeton.
Täällä sama. i5 3570K + GTX 1060 6GB OC. Se on lokoisaa, kun pelit julkaistaan valmiina.
Outoa, mutta koittakaapa laittaa ingame VSYNC päälle.
Nvidian omat G-sync-asetukset on kohdallaan, mutta tuo pelin oma vielä lisäksi päälle, niin tulee 5-10fps lisää.
Täällä Ryzen kokoonpano ja eihän se käyntiin lähtenyt.
Vastaus on yksinkertainen, päivitin biossin ja lähti toimimaan samantien. :tup:
Itsellä GTX970 näyttää 2800MB, ei tunnista edes näyttistä. Ei pysty vaihtamaan 720p resoa paremmaksi kun näyttiksestä "loppuu muisti"... ei tunnu mikään auttavan.
Sama juttu, ajoin SFC /scannow, päivitin piirisarjan ajurit, näyttiksen ajurit ja varmistin, että kaikki Windowsin päivitykset varmasti ajan tasalla. Samoten tuon launcherin kautta tuli joku alle sadan megan päivityskin äsken. Ei auta mikään, kaatuu heti.
EDIT: eivät oo vissiin jaksanu paljoo Ryzenilla testailla :)
Noniin eka missioni tuli pelattua. Edelleen ilman ongelmia ja nykimisiä. "kopkop"
FPS 85-110 sanoisin, mitä ehdin vilkuilla. Ajurit tottakai 441.12. Reso 1440p, vulkan, pelin asetukset hieman ylempänä olevassa viestissäni ja koneen speksit tuolla avatarin alla.
Tuossa näkyy GPU muistin käyttö yms. (sori paska laatu, kun puhelimella nopeasti nappasin)
Reactions: jkm
85mb kokoista patchia pukkaa. Katotaas mitä lisäsivät, patch noteseja en pikaseen ainakaan löytänyt.
Jälleen yksi syy olla ostamatta mitään ennakkoon. Netti täynnä hienoja ratkaisuja "laitoin broilerin uuniin ja nyt toimii" :D
Näitä juttuja kun lukee, niin ei haittaa yhtään että palaan työmatkalta torstai iltana vasta :D Jospa siihen mennessä olisi patchi jos toinenkin tullut.
GTA v hepoilla lumessa jumittaessa. ;) Alku sellasta pakkomössöö ettei järkee. No ehkä tämä tästä kun pelaa pidemmälle mutta... kun..
Todella hyvä peli näin alussa pelattuna. Ohjaus on GTAV PC tasoa, hieman oli raskautta lumessa kulkiessa (täysin odotettua), mutta tähtäys oli priimaa ja alun kohtauksessa kaikki sai pääosumia. Susia ampuessa joutui hieman ottaa ennakkoa niin kuin todellisuudessa kuuluisi. Grafiikat oli pelin valitsemat ja parannusta olisi toki haettavissa itse säätämällä, mutta olen tyytyväinen nykyiseen. Äänet ja musiikit on tuplasti tai triplasti paremmat kuin tv+xbox s yhdistelmällä, tosin käytössä on usb dac ja hyvät kuulokkeet. :tup: Erittäin outoa oli, että biossi piti päivittää uusimpaan, jotta pelin sai toimimaan ja ongelma johtui Rockstarin launcherista. :tdown:
RTX Vulkan vs. DX12 vertailu:
Johan on raskas peli. Kokeilin Geforce Experiencen suosittelemia grafiikka-asetuksia ja pelin ensimmäiset hetken kun ratsastetaan lumisateessa n. 45fps RTX 2080:lla.
Ostin pelin aamulla ja jätin preloadin päälle. Noin kuusi tuntia myöhemmin palatessani totesin, että ehkä reilun tunnin verran oli ehtinyt ladata kunnes oli tullut se clientin update ja lakannut siihen. No okei sitten jatketaan lataamista, mutta eh kuulostaa melko "upealta", että lataus pysähtyy aina kun clientti pitää päivittää.
Reactions: Hcc
Tähän jatkona että reso siis 1080p ja kokeilin laittaa kaikki asetukset low. Pyörii samat 50-70 fps ja jäätyilee vähän väliä muutamaksi sekunniksi.
Jarila
