Realme-puhelimet
Muutaman tunnin nyt räplännyt Realme 6:sta ja hyvältä vaikuttaa hinnakseen. Näytön laatu positiivinen yllätys. Onko porukka seurannut minkälaisia SOT lukemia tullut eli minkälaista akun kestoa olisi luvassa normi käytöllä?
Akku kestää omassa käytössä yleensä vajaan pari päivää. Jossain arvostelussa oli muistaakseni näyttö ollut päällä peräti 11h, mutta en ole niihin lukemiin vielä päässyt - en tosin täysin tyhjäksi akkua päästä koskaan.
AliExpressin kautta tilattu lompakkokotelokin saapui vihdosta viimein. Ei mitään moitittavaa siinäkään. Samaan aikaan tilatuista panssarilaseista ei ole kuulunut mitään, mutta toivottavasti löytävät vielä perille.
Realme 6 kanssa tilattu Italian amazonista. Ja sit odotellaan :smoke: Toivottavasti luuri on hyvä :)
Realme puhelimiin (kaikkiin malleihin? vaikka tuossa puhutaan vain intiasta niin lukee kuitenkin että kaikkiin malleihin) tulossa pian päivitys joka mahdollistaa ns. blotware ohjelmien poiston RealmeUI järjestelmästä.
Ainakin kun Realme X2 oli käytössä (silloin oli kyllä vielä colorOS), niin oli kyllä niin paljon ties millaista sovellusta joka asiaan, jota ei olisi oikeasti tarvinnut, mutta ei saanut poistettua helposti saati otettua pois käytöstä :/
Liittyisikö tämä taannoiseen suunnitelmaan muokata käyttöjärjestelmää puhtaamman Androidin suuntaan?
Kyseinen RealmeUI on ollut ulkona jo jonkin aikaa, jolla korvattiin ColorOS. Ei vain ilmeisesti ole ollut mahdollista poistaa blotwarea, mutta kenties tilanne muuttuu vähän tuon päivityksen myötä.
Ei tässä omassa realme 6:ssa ole kyllä ainuttakaan ylimääräistä appia. Ainoastaan joitain googlen sovelluksia joita ei taida saada poistettua, mutta eiköhän ne vähän kuulukin androidiin.
Tänään saapui realme6 yllättävän hyvän luurin saa jo tähän hintaluokkaan:thumbsup:
Halvimmillaan taisi saada 200€+8€ hintaan 64GB mallia? Ja 128GB taitaa olla 225€+postit.
Näyttö taitaa olla miellyttävän nopea kun on 90Hz? Kuulostaa kyllä hyvältä puhelimelta.
Edit:
Ja onko laittaa linkkiä, että mistä ostit? Jos joku muukin haluaa tilata.
Edit:
Itse maksoin 210e 64gb mallista toimitettuna amazon Italiasta. Nyt ei ole tarjouksia tai ainakaan en löytänyt vastaavaa hintaa.
Ainoat miinukset puhelimessa on mielestäni aika himmeä näyttö (ulkona ei näy kovin hyvin, vaikka eihän ne koskaan, mutta voisi siis vähän kirkkaampi olla) ja automaattikirkkaudensäätö ei toimi kovin hyvin (eli joutuu manuaalisesti säätelemään kirkkautta, hieman enemmän siis kuin puhelimilla keskimäärin).
Siltikin olen todella tyytyväinen.
Plussia
Akku kestää hyvin, puhelut (niin signaali kuin vastapuolen äänikin) kuuluu hyvin ja käyttis on nopea. Lisäksi vielä ok kamera
Selasin sopivaan aikaan, kun Realme 6 olisi nyt 198€. :) Helppo tilata, kun kääntää sivut vain suomeksi.
Postikulujen kanssa 205.50€.
Redmi Note 9 Prohon verrattuna 18 grammaa kevyempi ja aavistuksen pienempi, koska näytön koko on 0.17 tuumaa pienempi.
Laitoin tilaukseen tuonkin. Ei ainakaan puhelimet lopu.
Realme UI taitaa kuitenkin edelleen pohjautua ColorOS:iin mutta ulkonäköä on muutettu puhtaampaa suuntaan.
When the company first announced plans for its own UI, it said that it will stick closer to stock Android experience. After using Realme UI version 1.0, I don’t think it is offering stock Android experience on Realme X2 Pro. In fact, the user interface and key elements of the UI still remain identical to that of ColorOS. There are some changes to interface design, icons and typography, it is nowhere close to what stock Android offers. Realme is essentially borrowing some elements from stock Android like Digital Wellbeing, app drawer, etc. I am not sure if this qualifies to be called as “near stock Android experience” but it is definitely a sign in the right direction. With Google not launching its Pixel 4 and Pixel 4 XL in India, there is a genuine void left for flagship with stock Android experience. I thought Realme X2 Pro will fill that void with Realme UI but in its current state, it does not.
Plussia
Hyvä puhelin tosiaan tämä Realme 6. Nyt saa varmaan laittaa edellisen ja hitaamman Nokia 6.2 luurin myyntiin. Maksoin siitä 65 euroa ja palvelikin ihan hyvin.
Realmen kuten Xiaominkin mukana tuli suojakuoret ja suojakalvo näytössä, sekä 30W pikalaturi.
Näytön kirkkautta säädin vähän isommalle ja nyt on ollut sopiva kirkkaustaso. Aika vähän on tarvinnut mitään säätää, kun Realme UIssa asetukset oli jo aika kohdallaan. 6 mallissa taitaa hintakin olla sopiva ja ei ole oikein ideaa 6 Pro mallissa.
Xiaomi Redmi Note 9 Prossa ei toiminut vanha Chromecast, mutta Realmella toimii. Xiaomissa ei toiminut myöskään nettiyhteyden jako vanhaan kannettavaan. Realmellä en ole sitä vielä kokeillut. Aika täydellinen toimivuus siis, samoin kun Nokia 6.2 ja vanhalla Xiaomi Redmi Note 4:llä.
Osaisikohan joku kertoa Amazonin takuusta? Ei ole tietenkään mitään vikaa ja tuskin tuleekaan, mutta kiinnostaisi silti miten korjattaisiin.
Dodiin nyt on saatu suurimmalta osalta saatu oma realme 6 8/128gb asenneltua. Nopeat kokemukset: käyttis nopea ja mitään ylimäärästä ei tainnu olla ainoastaan Googlen tavaroita. Hillclimb 2 ku pelaillu testiksi nii näyttäisi oleva jotain outoa nykimistä olevan onko muilla ollut tämmöistä?
Tilasin amazonista like new mallin hintaan 236e kokonaisuudessaan. Näyttävämmin suojakalvo oli otettu pois joten tästä laittelin amazonille viestiä ja sain 12e vielä takaisin ja tilailin uudet kalvot tilalle.
Tilaa ihmeessä suojalasi äläkä kalvoa. Kalvoa ei saa käytännössä koskaan laitettua kunnolla. Hil climbissä on joku bugi, eli lakkaa nykimästä kun laittaa äänet päälle pelin sisältä vai oliko se nyt pois. Jompi kumpi joka tapauksessa
Tarkoitus tosiaan lasikin hommata, mutta nuo nyt lähti saksasta muutamalla eurolla niin ajattelin ne ensin tilata ennenkuin kunnon lasin jostain löytää. Jos jollain jotain suosituksia nii laitelkaa linkkiä.
Pelin lagi tosiaan korjautu tuolla äänten pois päältä ottamalla.
Btw, onhan tää aika "halko" tuohon vanhaan xz2 compact puhelimeen verrattuna.
Onko tähän kutoseen saatavilla mitään järkevää lompakkokoteloa ja järkevällä tarkoitan lähinnä ohutta , yhden ostin ja voi helvetti kun puhelimesta tuli paksu :darra:
Esim honorilla on melko ohuita koteloita ja jotain sen suuntasta kaipailis
Ainoa helppo tapa saada lasi (tai muu) kalvo paikalleen on laittaa heti suihkussa käynnin jälkeen. Vesipisarat on imeneet ilmasta pölyhiukkaset, joten helpompi saada ilman pölyä kalvo paikalleen. Itse käytin apuna erittäin tehokasta taskulamppua jalkojen välissä niin näki heti jos joku pikku hiukkanen pääsee pinnalle.
Toinen hyvä tapa on laittaa puhdasilmalaitteen ilmavirtaan puhelin ja siinä ottaa kalvo pois ja uusi tilalle. Mutta ensin mainittu on paljon helpompi.
Ilmakuplista ei tarvi välittää, sormella painelee niin karkaavat reunasta pois.
Oi niitä aikoja, kun Motorolan G-mallissa sai takakannen vaihdettua läpälliseen takakanteen... Itse yritin myös etsiä Realme 6:lle ohutta kannellista koteloa. Tähän tyydyin: Skin Pro Series Case for Realme 6_Phone Case, USB Cable, Wireless Charger, USB Charger | DUX DUCIS Skin Pro Series Case for Realme 6_Phone Case, USB Cable, Wireless Charger, USB Charger | DUX DUCIS
Omani tilasin Aliexpressistä (US $7.99 30% OFF|DUX DUCIS Flip Wallet Business Leather Case for Realme 6 Pro 6 Cover Card Slot Accessories Holder for Realme 6 pro Stand Case|Flip Cases| - AliExpress).
Jos löydät ohuempaa mallia, kerro.
EDIT: laitettu linkki Dux Ducis Aliexpressin kauppaan.
Missäs mallissa näin sai tehtyä? Ettet nyt vaan tarkoittaisi samsungin malleja esim s3/s4
En Motoissa tuollaista ainakaan muista.
Edit. Googlettelin niin Moto 1 gen, 2 gen ja 3rd gen taisi olla noin että pystyi vaihtamaan
Jos realme 6 puhelimella haluaa merkittävästi parempia kuvia kuin oletuskamerasoftalla kannattaa asentaa Google Camera Gcam portattu versio. Toimii tärkeimmiltä osiltaan (pääkamera ja etukamera), itse latasin 7.2 version:
Tein asennuksen videon kuvauksessa sijaitsevan ohjeen mukaan ja muokkasin vielä asetukset videolla olevan ohjeen mukaan.
Erityisesti Googlen HDR/HDR+ tekee vaikutuksen, ei ihme että Pixeleitä kehutaan... Jotkut olivat saaneet 7.3 versionkin toimimaan, itse en saanut(osannut).
Tuli tuo itsekkin tuossa aikasemmin asennettua mutta toimii aika hitaasti itellä. Onko samaa ongelmaa? kamera ei ole ns. smoothi vaa varmaa joku 5fps kun liikuttaa ja hdr kuvan ottaminen kestää sen 3s~
Koititko bootata puhelimen, jos toimisi sen jälkeen smoothimmin?
Realme X2 Pro:lle asentui suoraan 7.4 versio. Ei äkkiseltään mitään eroa videokuvassa.
Onko kellään X2 Pro puhelimessa gcamia, mistä nuo tuolla maailmalla puhuvat? Tekisi mieli kokeilla jotain, josko saisi aavistuksen parempia kuvia otettua, ei vain tiedä mikä noista olisi ok
Just yks viesti edellä laitoin. Avaa puhelimella tuosta:
Koodi:
https://tinyurl.com/y2y5qe8g
Laitoin omalle gdrivelle niin ei tarvi kaikenmaailman foorumeita kelailla läpi.
Edit: Nyt ei kysele lupia, voi suoraan ladata puhelimelle ja asentaa.
Realme kutosella tosiaan etsimen kuva lagaa mutta ei vaikuta lopputulokseen. Ja kuvien laatu... aivan eri sfääreissä :)
Siirretty minkä puhelimen ostaisin ketjusta.
En kyllä havainnut blooattia tai jos valmistajan oma laskin tai selain sitten lasketaan sellaisiksi... Kyllä Samsungissa ainakin enemmän oli kaikkea ja valtosa vieläpä aivan sontaa, eikä niitä pystynyt poistamaan. Tuosta sai ne muutamat ylimääräisetkin apit poistettua. Realme UI V 1.0 on tosiaan
Joo no en tiedä onko oikein sanottu että onko bloattia vai ei jos ei samoja sovellukseksia ole kahteen kertaa (en tiedä onko)
Mutta jos on niin kuin tottunut käyttää googlen files, kuvat, puhelin sovelluksia niin sitten on tuplat kun tuo jo ne sisältää.
Sama juttu toki Samsungissa ja muissakin ei stock android malleissa.
Nopeasti katsottuna näissä Oppoissa taitaa kuitenkin vähemmän olla tauhkaa mukana kun muissa custom android järjestelmissä.
Tuon linkin kautta sain myöskin ladattua ja toimimaan Realme 6 luurilla. Ja vähän muuttelin kanssa asetuksia. Täytyy joskus vähän myöhemmin vertailla, että paraniko kuvanlaatu :)
Kiitti tästä vinkistä , kotelo tuli ja täähän alkaa olemaan jo siedettävän paksu :tup:
mikkm
