RC-ketju: Lennokit/Autot/Veneet
Ensimmäinen kiertää liki tuplasti, mutta jälkimmäinen vääntää liki tuplasti. Valitse KV-arvo sen mukaan, kumpi istuu paremmin autosi välityksiin ja haluttuun huippunopeuteen (huomioi lämpötilat).
Jos akku on 3S, niin esim. Arrma Graniten (katurenkailla) arvot ovat olleet seuraavat:
Kevyillä välityksillä:
116 km/h
3660 motor
3600KV (= rpm@1 V ilman kuormaa)
11,2 V rasituksessa
39 010 rpm
Ilman kuormaa olisi kiertänyt 3600 kv * 11,2 V = 40 320 rpm. Toteutunut oli kevyillä välityksillä noin 97 % siitä.
Raskaammalla välityksellä tilanne muuttuu:
125 km/h
3660 motor
3600KV
10,9 V rasituksessa
35 705 rpm
Ilman kuormaa olisi kiertänyt 3600 kv * 10,9 V = 39 240 rpm. Toteutunut oli raskailla välityksillä vain noin 91 % siitä.
Jos sinulla 3S akun jännite on huippunopeuden aikana esim. 11 V, niin 3360 4200KV kiertäisi enintään noin 11 V * 4200KV = 46 200 rpm
Ja vastaavasti 3360 2300KV kiertäisi enintään 25 300 rpm.
Mikä on nykyisen KV-arvo? Jos haluat lisää nopeutta ja lämmöissä on varaa, osta korkeampi KV kuin nykyisessä. Jos haluat viileämmän ja lisää vääntöä sekä ajoaikaa, osta pienemmällä KV:lla.
Edit. Oma mielipiteeni on se, että KV-arvoa kannattaa kasvattaa vasta siinä vaiheessa, jos välitykset loppuvat kesken pakista ja kaupasta, eikä ole halua kasvattaa jännitettä/moottorin kokoa.
Tämä selvensi asiaa.
Zd racing dbx10, 3660/2300kv/60A 3s. Olen siis harkinnut tuollaista, mutta kulkupuolta saisi olla vähän enemmän.
Tuo nykyinen on turhan hankala ajaa hiekalla kun on lyhyt akseliväli.
Kulkupuolta saisi olla aika paljonkin enemmän, jos kaipaat vastaavaa kuin se sinun pienempi 75-80 km/h kulkeva. Isot näyttää aina hitaammilta vaikka olisivat yhtä nopeita, ja DBX10 ei ole edes yhtä nopea, jos se on tällainen:
Teoreettisen maksiminopeuden voi laskea:
* 3,6, m/s to km/h
/ 60, rpm to 1/s
3,14 * 0,128 m, renkaan halkaisijasta kehä
/ 13,9, alennusvaihde hidastaa moottorin kierrokset vetäville pyörille
12,6 V, 3S:n jännite ilman kuormaa
12,6 V * 2300 KV, rpm ilman kuormaa
3,6 / 60 * 3,14 * 0,128 m / 13,9 * 12,6 V * 2300 KV = 50,3 km/h
Tuotetiedoissa lukeva 80 km/h ei siis pidä ollenkaan paikkaansa.
Todellisuudessa akun jännite ei ole 12,6 V silloin kun virtaa otetaan lämä lattiassa.
Granite on 3S + katurenkailla ottanut virtaa 114 km/h vakionopeudella:
89,5 A
11,3 V
= 1,01 kW
Isommilla yli 120 mm nappularenkailla ja 6S:llä on ottanut 121 km/h vakionopeudella:
97 A
22,5 V
= 2,18 kW
Tehot ovat jälkimmäisessä yli kaksinkertaiset, millä katurenkain olisi pitänyt kulkea (2,18 kW / 1,01 kW) ^ (1 / 3) * 114 km/h = 147 km/h. Vehje kuitenkin meni vain 121 km/h, mikä johtui leveämpien ja suurempien nappularenkaiden suuresta ilmanvastuksesta. Vierinvastuksilla ei ole mitään merkitystä yli satasen vauhdeissa muutaman kilon autolla. Katurenkaat vievät reilu satasessa noin 10 W, joten edes vierinvastuksen moninkertaistuminen ei näkyisi missään, kun ilmanvastus hörppää samaan aikaan lähes 1 000 W.
Esim. Katurenkailla 114 km/h ja 1,01 kW jakautui suunnilleen:
10 W, Vierinvastus
30 W, Hammaskosketuksia 2 kpl
110 W, Moottorin ja lyhennettyjen paksumpien moottorikaapeleiden hukkalämpö
860 W, Ilmanvastus
= 1 010 W
Ilmanvastus on niin hallitseva, että tehonlisäysten vaikutuksen huippunopeuteen voi laskea kuutiojuuren avulla, kuten edellä tein.
Jos DBX10 kulkisi teoreettisen 50,3 km/h sijaan 48 km/h, veisi se virtaa vakionopeudella noin:
89,5 A / ((114 km/h / 48 km/h) ^ 3) = 6,7 A, eli luokkaa 10 A. Jos tavallisen 3S 3200 mAh akun sisäinen resistanssi on 3 * 10 mohm, niin täpötäyden (12,6 V) akun jännite kyykkää 10 A virralla 12,6 V - (3 * 0,01 ohm * 10 A) = 12,3 V:iin.
Tällöin teoreettinen huippunopeus olisi 50,3 km/h / 12,6 V * 12,3 V = 49 km/h. Tämän lisäksi KV-arvoon tulee heikennystä sitä mukaa kun kuorma kasvaa. Tässä tapauksessa kuorma on niin olematon, että huippunopeus ollee 48-49 km/h, jos akku on juuri ladattu täyteen ja sisäinen resistanssi on 10 mohm per S. Nimellisjännitteellä (11,1 V) huippunopeus olisi 43-44 km/h, ja juuri ennen akun loppumista (9,6 V) noin 38 km/h.
Kulkupuoli vakiona ei siis ole lähelläkään mainostettua 80 km/h. Puhuit, että nopari olisi 60 A. Tuotetiedoissa luki 80 A. Oli kumpi tahansa, niin kyllä tuon ainakin 70 km/h saa kulkemaan, jos vaan välityksiä piisaa. Jos ei löydy välityksiä, hommaa motti, jossa on suurempi KV. Hitaalta se silti näyttäisi vs. pikkuisesi@75-80 km/h, olettaen että pikkuisen nopeudet ovat mitattuja.
Edit. Käsitin väärin, että sinulla olisi pikkuisessa jo 3S, mutta onkin 2S ja huiput 57 km/h. Siinä tapauksessa DBX10:n saa aika helposti sopivan nopeaksi. Jos välitysten muuttaminen ei onnistu, niin moottoriksi 3200 KV tuo nopeuden 60-65 km/h, ja 4000 KV 75-80 km/h. Jälkimmäisellä vakionopari voi alkaa katkomaan kiihdytyksissä ja lämpöjä pitää seurailla. Nämä nopeusarviot pätevät sillä oletuksella, että ilmoitettu alennusvaihde 13,9 : 1 pitää paikkansa ja renkaiden halkaisija on 128 mm.
Jos välityksiä saa, niin voit käyttää seuraavia apuna.
Tähtäin 60-65 km/h:
Käytetään pohjatietona 46 km/h, jolloin haluttu nopeus saavutetaan käyttämällä 1,3-1,4x vakiopinjonin hammaslukua.
Tähtäin 75-80 km/h:
Käytetään pohjatietona 43 km/h (suurempi kuorma), jolloin haluttu nopeus saavutetaan käyttämällä 1,75-1,85x vakiopinjonin hammaslukua. Tässä pätee sama, että nopari voi katkoa kiihdytyksissä ja lämpöjä pitää seurailla. Ei sovellu perusrälläämiseen, vaan lyhyisiin nopeusvetoihin pehmeällä kiihdytyksellä. Jos haluat näin nopeaa rälläysvehjettä, pitää noparissa olla alkaen 100 A, tai käyttää 4S ja sen vaatimat muutokset.
* 3,6, m/s to km/h
/ 60, rpm to 1/s
89,5 A
11,3 V
= 1,01 kW
97 A
22,5 V
= 2,18 kW
10 W, Vierinvastus
860 W, Ilmanvastus
= 1 010 W
Tähtäin 60-65 km/h:
Tähtäin 75-80 km/h:
Niinhän nuo laittavat halpiksiin hurjia lukuja pakettiin.
Tuolle 1/16 tuntuu vauhti riittävältä 2s lipollakin, lentää hienosti töyssyistä volteilla...
Tuo Zd maksaa parisataa kahdella akulla, siksi se kiinnostaa. Päälle tietysti muutama kymppi moottoriin.
Katselin kyllä oikeitakin merkkejä, mutta hinta käytännössä tuplaantuu.
E: Tuohan on aika lähelle Absima adb 1.4 buggya, eroina on sähköt ja hintaa puolet enemmän.
Iteltä löytyy vastaava vehje kuin tuo ZD Racingin DBX Absima ADB 1.4 1:10 Desert Buggy 4WD RTR LiPo paketti | RC-autot RTR ajovalmiit - Radio-ohjattavat sähköautot | Hobbyfactory Oy sama auto mutta eri brändillä. (En tiiä kumpi noista on se kopio ja kumpi alkuperänen) Ite vaihtanu tuohon omaan autoon harjattoman moottorin, on harjalliset tuntu lämppäävän vähä turhan helposti. Ollut ihan tyytyväinen autoon, varaosia saa hyvin hobbyfactorystä. Etu-puskureita pari hajonnu, vetoakseli meni poikki, vähän jotain ripustuksia. Tälläsen moottorin vaihdoin niin kulkee kyllä mukavasti: ZTW Beast SLL 60A Combo with 3450 motor. Pitäisi ehkä vielä vähän välityksiä säätää että saisi lisää huippunopeutta. Nyt kiihtyy niin perkeleesti ja huiput on jotain 45km/h. Ite ollu kyllä tyytyväinen. Tuli Aliexpressistä myös tilattua talveksi lumirenkaat hintaan 12e/4kpl. Kattelin niin 75-100e sais noista pulittaa RC-kaupoissa ja ite en kilpaa ajele niin luulen että noi 12e renkaat ajaa ihan hyvin asiansa.
Tilasin alista asfalttirenkaat, kaksien renkaiden taktiikka lienee paras.
Mukavan helppo ajaa tuo senton kun pitää vauhdin kohtuullisena, menee nätisti sladissa hiekalla ja asfaltilla.
Olen katsellut pojalle isompaa autoa nykyisen tilalle.
Onkohan tämä Absima AMT3.4BL 1:10 paras vaihtoehto tuossa 1:10 koko ja hintaluokassa? Tuolla paketilla hintaa 299€. Olisi harjaton moottori ja ilmeisesti saisi myös varaosia suomesta.
Ei kyllä tuohon hintaan oikein muutakaan saa, joten eiköhän se paras siinä mielessä ole. Budjetti jos venyy niin katsoisin jotain Arrman 1/10 autoa. Esim Big Rock olis hyvä jokapaikanhöylä, kun löytyy vähän isompaa kumia ja pidemmällä akselivälillä. Lähes vastaava on sitten Granite, mutta lyhyempi.
Käytetty jos kelpaa, niin se on joskus paras vaihtoehto, näistä kun maksimissaan saa sen 50% auton ostohinnasta vaikka mitä viripalikkaa on kiinni, niin ostaja voittaa aina :D
Vähän tietysti riippuu kuskin iästä ja ajopaikasta millainen on edes järkevää hankkia?
Laitoin arrmaan gyron. Aika pieneksi jää säätövara tärinän takia, täytyy vielä viritellä.
Joskus joku Tamiyan RC ollut ja jotenkin himottaisi hankkia joku kiva peli. Onko Kraton 6S ihan järjetön valinta tällä kokemuksella (=olematon)?
Lähialueilla on puistoja sekä isoa hiekkakenttää yms missä olisi mahdollisuus revitellä.
Ei mielestäni jos nyt on varustettu edes suunnilleen normaalilla järjenjuoksulla. :smile: Autot on kuitenkin helppoja, koska jos tulee ongelmia, niin sitten vain pysähdytään. Joku lentokone tai helikopteri on sen suhteen haastavampi.
Arrmat ovat hyviä pelejä ja osia saa laajasti kaikkialta, eli siinäkin mielessä hyvä ostos.
Näin vähän oletinkin. Pitää nyt katsella mitä löytyy. Toisaalta noita löytyy käytettynäkin mutta niistä mitään hajua ollenkaan, eli voipi helposti tulla sika säkissä kun tiedä mitä noissa katsoa.
EDIT: Esim tämä olisi aika lähellä
Ei kai käytetyssäkään välttämättä mitään sen suurempaa ole jos nyt vaikuttaa päällisin puolin siistiltä ja ehjältä. Lähinnä jotkut pyöristyneet ruuvien kannat voi olla sellainen ikävämpi yllätys, mitä ei oikein voi nähdä ennen kuin yrittää avata ruuvia.
Käytetyn suurin etu on ehkä se, että voi saada "ilmaiseksi" akut ja mahdollisesti myös laturin. Ne on kuitenkin melko kalliita jos ei ole ennestään.
Itse testaisin käytetystä autosta ainakin:
- Onko isoja välyksiä? Heiluttelee renkaita, ohjauksen linkkejä yms. ja katsoo muljuavatko pahasti?
- Pitääkö voimansiirto outoja ääniä? (Toki metallirattailla oleva iso auto saattaa "jyristää" aika kovaakin, eli ehkä vähän hankala arvioida)
- Vuotaako iskarit? Tästä voi löytää viitteitä katsomalla iskareita ovatko tahmean hiekan peitossa. Lisäksi voi testata puristaa niitä kasaan ja jos liikkuvat tasaisen pehmeästi ja äänettömästi, niin ovat todennäköisesti kunnossa.
Sitten vielä yleinen silmäys, että kaikki vaikuttaa ehjältä ja toimivalta. Jos ajaminen onnistuu, niin sillä toimivuus on toki helppo varmistaa.
Onneksi kaikki osat on mahdollista uusia varaosina, jos joku on tai menee rikki.
Ihan fiksulta vaikuttaa tuo Kraton, yllä tulikin jo hyvä lista mitä tarkistella. Kaikkihan näistä on korjattavissa joten pikku juttuja ei pidä säikähtää, käytetyissä joskus myös se hyvä puoli että huonot osat on jo ekan omistajan toimesta vaihdettu, esim ohjausservo. Liekö tuosta ESC joskus levinnyt kun vaihdettu, tuo Hobbywing on laatumerkki mutta itse olisin kyllä suoraan isomman Max6 laittanut, niin olisi enempi reserviä ja toimisi viileämpänä. Mutta ehkäpä se tuo 8 riittää myös.
Tässä vois olla yks potentiaalinen myös, jos ei ulkomuotoa vierasta
Kaveri hommasi tuollaisen joskus ja oli kyllä hiton hyvä ajettava suoraan paketista.
@Ad_Astra saat kyllä rajoitettua tehoja suoraan ohjaimella, mutta jos menee noin niin kuin normaalisti…….. niin anna kun mä näytän….. ja sen on solmussa jossain tolpassa, mitä et edes tiedostanut. Auto on ihan Ok hintainen, mutta ne varaosat… rahaa menee.
Jotenkin huvittavaa että muutaman kympin kiinaihmeen voimansiirto on kestävämpi kuin arrmassa. Rasittuuhan se tietysti vähemmän kevyemmässä autossa.
Katsellut 5v:lle lahjaksi ensimmäistä sähkö menopeliä ulkokäyttöön. Onko noilla edullisilla max ~100e autoilla juurikaan eroa vai kaikki samaa "kiinan tinaa" ja herran haltuun kauanko kestää? Lapsella ei ole kokemusta kuin sisätiloissa ajelusta perus halppiksella jossa ei siis edes mitään portaatonta ohjausta/kaasua jne.
-Plussaa jos kulkisi esim. (leikatulla) pihanurmikolla ja lumellakin jonninverran, ei niinkään asfaltilla ole ajatuksena ajella.
-Tehonsäätö pitää ehdottomasti olla. :D
-Akkuja ilmeisesti parempi ottaa heti ainakin 2kpl kun ajoajat speksien mukaan max 15-20min.
-Plussaa myös hienoista valoista ym, tekee vaikutuksen pieneen lapseen
Tässä pari mitä kattelin:
Vaihtosehtoisesti pikku crawler, jossa ei olisi huolta liiasta nopeudesta, ja saisi väkertää kahvoja ym osia paikalleen ja akku "konepellin" alla jne:
Aliexpressiä tms en edes viitsinyt alkaa selaamaan... :D
Minulla on suchiyn harjaton versio, ja ainakin se on kestävää tekoa. Harjallisissa moottori on alttiimpi rikkoutumaan.
No mulla on Axial ryft rockbouncher.. servosaver hajosi siitä, tuli kauhee klappi. mitä siihen tilalle tilata? vakio ohjausservo siinä on joka tutuu ihan iskussaan olevan eikä sen rattaat ole rikki
Kiitti vinkeistä
Meillä on kaksi Absiman 1:14 autoa ja kokemus on enimmäkseen positiivinen. Jotain osien hajoamisia on tullut, mutta ne ovat olleet käytöstä johtuvia. Se noissa Absimoissa on hyvä että ovat halvimpia ”oikeita” rc-autoja, eli pystyy korjaamaan ja kaikki löytyy varaosana tuolta Hobbyfactoryltä. Noissa nimettömissä halppiksissa ja Nikko autoissa osan hajoaminen tarkoittaa että koko vehje on SERriä.
Tuo 1:16 on tosi pieni auto. 1:14 on sellaista kokoluokkaa että menee jo esteiden yli ja toimii lumella että nurmikolla, mutta jumiutuu kyllä vieläkin liian herkästi korkeampaan heinikkoon tms.
Akkujen kesto on omasta kokemuksesta huomattavasti parempi kuin kuvaus antaa ymmärtää, yleensä kerkeää ajelu-into jo loppua ennen kuin akkusetti on tyhjänä. Suojapussi autolle kannattaa hommata.
Kiitti vinkeistä
Taitaa monet suositella arvokkaampaa päivitysosaa siihen tilalle. Auto kuitenkin tarkoitettu rajumpaan käyttöön, niin jäykällä varrella todennäköisesti hajottaa servon melko pian. Järkevät vaihtoehdot taitaa olla netin mukaan Trealin servo saveri tai Hot Racingiltä Losi LMT:n servo saveri. Jostain syystä monilla hajonnut tuo HR:n tekemä osa Ryftiin, joten sitä tuskin kannattaa hankkia.
:D
MJX "hyper go" kahdella akulla ~105eur banggoodista on hämmästyttävän hyvä hintaisekseen.
-Tehoja ja kulkuja tossa on kyllä 2S versionakin helvetisti enemmän kuin mitä 5 vuotiaalle tarvii, mutta ohjaimen 70% tehonrajoituksella tuosta saa kohtuu helposti ajettavan. Ilman tehorajoitinta keulii kaasulla ympäri vielä juoksuvauhdista.
-harjaton moottori
-ajoaikaa 5-vuotiaan vauhdeilla luultavasti 30min/akku
-ohjaimessa riittävästi kantamaa, isolla urheilukenttäkompleksilla joskus kokeillut ja ongelmaksi tulee lähinnä havainnoida miten päin auto etenee.
Omaa hypergo:ta on oma, naapurin ja vieraat lapset murjoneet pihalla, metsässä ja skeittiparkissa niin että pahaa tekee katsoa, silti siitä ei ole hajonnut kuin kuorten lukitusvipu ja osa kuorten "muovirangasta"
Siis sellaisia skeittihyppyristä 4 metrin korkeudesta katolleen alas-ilmalentoja ja täyttä vauhtia vaahterankylkeen.
Rikkinäisen muovivivun tilalle CNC-koneistettu Alumiininen lukitusvipu maksoi ~5 euroa alista.
Varaosaa on myös (kiinasta) hyvin saatavilla ja osat ovat halpoja. Viripalikkaakin löytyy yllättävän monenlaista.
Tosta saa makua mitä tuo halpis mjx kestää:
Tilasin pojalle (ja isälle ;)) jouluksi saksasta tuollaisen MJX Hyper Go H16BM ajokin.
Onko suosituksia minkälaista palikkaa kannattaisi ennakkoon tilata varaosaksi ja hyviä suuremman kapasiteetin akkuja mitkä tuohon mahtuu paikalleen.
Katselin tuossa pikaisesti, että tuohon saisi 2S3000 LiPo akku päivityssarjan tilattua kohtalaiseen hintaan, mutta onko muita parempia/halvempia ratkaisuja?
Ihan hatusta heitän että tukivarsia ja rattaita voi mennä, niitä ehkä varastoon.
Ei oo mitään tietoa minkä laatuisia nuo heidän kauppaamat akut on, mutta esim tämä CNHL on ollut hyvä, heillä myös tavaraa EU-varastossa, tämä tuote vain esimerkkinä. En äkkiseltään löytänyt tietoja mikä on akun maksimimitat, tämä linkin akku voi olla liian iso.
Shorty akku pitää varmaankin olla jos alkuperäinen on 95mm. Ei tuo 36e posteineen kuulosta kalliilta yksittäisestä akusta.
Itsellä kaksi mosteri mallin MJX Hyper Go:ta.
Ensimmäisen tilasin Amazonista ja siitä tilttasi ilmeisesti nopari parin akullisen jälkeen.
Takuuseen lähettivät toisen auton, eikä ensimmäistä tarvinnut palauttaa, joten siitä saa sopivasti varaosia jos tuo ehjä joskus luovuttaa.
Valitettavasti 6-7V poika ei ole vielä tuosta kauheasti innostunut, eikä vanha isä kehtaa tuolla yksinkään leikkiä :lol:
Mutta kestävältä tuntuu. On useamman kerran ajettu 70% nopeudella täysillä päin keinun tolppaa, hiekkalaatikon reunaa jne.
Servon "servosaver" on vähän turhan löysä, renkaat ei käänny paikallaan kovin hyvin ja muutenkin taitaa antaa vähän vauhdissa periksi.
Kaikinpuolin hintaisekseen kova peli.
Nimimerkiltä Neuvoa/Ideaa kaivataan. Pukki toi nuoremmalle pojalle Absiman x-racer buggy rc auton lahjaksi. Nyt sitten ilmeni tälläinen pienimuotoinen hidaste ajelussa. Eli vetävellä akselilla on koirankarvaa/hiuksia ihan perkuleesti siellä renkaiden juuressa. Olisko jollain viisaammalla tähän kikkaa, kun autosta ei näyttäis saavan renkaita irti.
Nuppineulalla rapsutella pois?
Mattopuukon(tai mikä katkoteräveitsi onkaan nimeltään) terällä saa suht hyvin leikattua karvoja pois jos on vaan tilaa tehdä sellaista pientä x-liikettä.
Itse olen aikoinaan ottanut hiukset akselista pois ihan vaan kärkipihdeillä nipistämällä ensin hiukset akselin ulkopintaa vasten ja sitten nyppäsemällä irti. Viiden sekunnin homma per akseli. Aina on hiukset revenneet ja tuppo irronnut.
Jos halpojen pihtien kärjet eivät ota yhteen, voit laittaa ilmastointiteippiä leukojen kärkiin täyttämään raon.
Edit. Jos on kyseessä ohut akseli ja paljon hiuksia, niin akseli ei välttämättä kestä hiusten katkomiseen vaadittavaa voimaa. Siinä tapauksessa kannattaa närhiä terävällä veitsellä/saksien kärjillä enimmät hiukset katki, ja vasta sitten nyppäisee tupon kärkipihdeillä.
Tälläinen LC Racing PTG-2R rallirunko tuli rakennettua jo alkuvuodesta ja nyt oli pyhinä aikaa leikellä ja maalata siihen Tamiya Ford Focus RS 2003 koriksi.
ptg2-ford-focus-1.jpgptg2-ford-focus-2.jpgptg2-ford-focus-3.jpgptg2-ford-focus-4.jpgptg2-ford-focus-5.jpg
Ohjausongelmia Traxxasin E-REVO VXL brushless 1/16:ssa.
Viime syksynä ohjauksessa oli ongelmia (naksumista) ja epäilin, että se johtui hammasrattaiden katkenneista väkäsistä.
Otin tänään sitten tuon työn alle ja avasin tuon ohjausservon ja olihan siellä muutama hammas rikki. Säädin sen paremmin ja pistin virrat päälle.
Nyt toi servo ei tee mitään muutaku liikkuu yhteen suuntaan aivan kokoajan. Ensin se teki sitä kasattuna eli hakkas toiseen reunaan. Otin servon pohjan pois, että voi pyöriä vapaasti.
Ongelma on se, että se ei lopeta koskaan.
Mitään hajua mistä mahtais johtua? Ei se tuommosta oo ennen tehny...
Eikait tuossa oo mitään sellaista että se tarvii vastuksen että osaa lopettaa? Koska tosiaan purin sen servon alaosan irti kun se hakkas siihen toiseen päätyyn kokoajan.
Servo on Traxxas 2080.
Servossa on potentiometri tai kalleimmissa muu asennontunnistus. Nyt se saa käskyä mennä keskelle, mutta asentotieto kertoo sen olevan jossain muussa asennossa. Potikka on "aina" ulostulorattaassa ja potikan akseli on litteä > saa kahteen asentoon. Todennäköisesti kasatessa potentiometri on ollut 180 astetta pielessä, minkä johdosta se nyt haluaa kääntyä saman verran päästäkseen keskelle. Kato mihin suuntaan pyörii ja käännä ulostuloratasta (tai siis potentiometriä, koska ulostuloratas ei sovi kuoriin kuin oikein päin) puoli kierrosta siihen suuntaan
4v täyttävälle pitäisi hankkia punainen radio-ohjattava auto.
Ketjun innoittamana olen näillä näkyminen hankkimassa alla olevan MJX Hyper Go 14209- auton, jossa pitäisi ilmeisesti olla tehonrajoitinkin.
Löytyisikö yhtä laadukkaalta merkiltä vaihtoehtoa sisäajoon? Tuo Hyper Go menee sellaista kyytiä, ettei varmaan perus kolmiossa tarvitse sisällä ajella edes rajoitetulla nopeudella?
Budjettina voisi ajatella sellaista 100-120€ per auto ja kaksi alkkua saisi olla mukana. Tuo linkattu Hyper Go voisi toki jäädä ostamatta jos löytyisi sellainen asiallinen menopeli, jolla ajelee sisällä ja ulkona. Videoiden perusteella tehot saattaa olla ulkonakin turhan rajuja, vaikka jossain pelloilla varmaan ihan mukava ajella talvellakin, kun potkua riittää.
Sisällä loppuu äkkiä tila vaikka menisi miten hiljaa. Absimat taitaa saada hidastettu niin hitaaksi kuin haluaa.
Punainen auto nelivuotiaalle sisäkäyttöön:
Linkki: https://youtu.be/vG9zlLpSmY0?si=LqVKT7VNMdVP5d1M
Tuo on pieni auto erittäin pienellä kääntösäteellä. Olen kaverin viisivuotiaan autolla ajanut tavallisessa olkkarissa ja todella vaivattomasti pystyi pujottelemaan tuolien ja pöytien ympärillä. Isommilla autoilla menisi ahtaissa paikoissa enemmän vekslailuksi eestaas. Nopeuden voi rajoittaa selvästi alle kävelyvauhdin. Hinta on alle 70 € ja kakkosakku 10-20 €.
Jos tuossa rajoitin on samanlainen kuin omassa Hyper Gossa niin ei kyllä toimi sisällä. Hyvä että riittää 2000 neliön tontti.
Mun mallissa rajoitin on lähettimessä joka pienentää maksimi kaasun 70% tienoille. Toinen tapa hillitä tuota on käyttää 2S akkuja.
Joo käsittääkseni tuossa on 70% rajoitin ja mietin, että ei varmaankaan mitään palaa sisäkäyttöön lopulta.
Kiitoksia. Otan vielä hyväksynnän ulkonäölle, muuten vaikuttaa just hyvältä ekaksi autoksi.
1:16 jjrc menee myös ihan liian lujaa kakaroille, low asetuksella 27km/h. Ei välttämättä kannata heti panostaa hirveästi jos kiinnostusta ei olekkaan kokeilua enempää.
Jos haluaa hitaasti liikkuvan, niin miten olisi joku crawler tyyppinen möyrijä, lyhyet välitykset ja hieman parempi alusta takaa enemmän huvia?
Ylle linkatun Absima 1:20 Devoteen lisäksi mietin muutamia muitakin vaihtoehtoja, koska budjetti joustaa tarvittaessa parinsadan nurkille. Näistä ainoastaan MJX:ssä on harjaton moottori. Eikö sellainen olisi hyvä olla? Valitettavasti se on saanut muutoin aika huonoa palautetta esim kestävyydestä.
Meinaatko tuommosta? Sattui tulemaan vastaan jo ennen viestiäsi ja hetihän tuo alkoi hiukan kiinnostamaan. Tosin tämä ja Absima ovat mielestäni paljon rumempia, kuin monsterimalliset. Lisäksi autoa tulee käytettyä myös omakotitalon isolla pihalla ja esim pelloilla, niin tuo vauhti taitaa jäädä liian pieneksi. Olisi huomattavasti parempi, että tehoa voi rajoittaa, mutta auton saisi kulkemaan myös reippaammin ajokokemuksen karttuessa. Toisaalta oli kyllä ihan siistin näköistä katsella arvosteluvideolla, kun vetivät crawlerilla pientä traileria (40€) perässä.
Noh, jospa sitä saisi tällä viikolla tehtyä päätöksen.
Jotain vastaavaa, tuollaisessahan voi aluksi ostaa halvan hitaan ja aloittaa sitä kautta, noille kun rakentaa rataa, tai menee metsään poluille ajamaan niin hauskuus ei lopu koskaan.
Et saa koskaan samassa paketissa kahta hyvää autoa.
Pelkkä vauhti ainakin itselle on vähän tylsä, tykkään mielummin muunlaisesta haasteesta rc auton kanssa.
Ulkokäyttöön vähintään 1:16, sisälle se on taas liian iso...
Ei vauhti sinällään tarvi kova olla, mutta ihan käteväähän se on, että tehoa pystyy rajoittamaan etenkin sisäkäytössä ja sitten tarvittaessa voi mennä vauhdilla jos on enemmän taitoa ja tilaa. Jos pelkästään hitaampi riittää, niin sitten ilman muuta sopii tällanen crawler kunnon akkukestolla.
Valinta tuli tehtyä lopulta Traxxasin crawlerin ja Absiman 1/20 pikkumonsterin välillä. Tilasin Hobbyfactorysta Traxxasin ja 40€:n peräkärryn. Sen verran katselin Saksan liikkeiden hintoja, että postikulut huomioiden olisi tullut ehkä kympin halvemmaksi, joten ei kiinnostanut. En nyt muista nimeä, mutta yhdessä paikassa olisi ollut ilmaiset postit yli 300€ tilauksille, niin olisin ostanut molemmat autot jos siellä olisi ollut Absimaa myynnissä.
Noilla ei ole mittakaavasta huolimatta paljoa kokoeroa. Absima on 2cm leveämpi ja Traxxas 2cm pitempi.
Toimitusaika omalle paketille on 1-2 viikkoa ja jos innostumisen osalta vanhat merkit pitää paikkaansa niin hyvin nopeasti saattaa päätyä ostoon juurikin tuollainen 1/20 tai 1/24 auto sisäkäyttöön ja ulos mahdollisesti se alunperin suunnittelemani vähän isompi MJX Hyper Go.
Miten niin ulos vähintään tuon kokoinen? Suunnilleen jokaisessa videossa tuolla Traxxasin 1/18:lla ajetaan nimenomaan ulkona ja Absiman 1/20 monsterissa sama homma. Vaikuttaisi siis siltä, että nuokin ovat pääasiassa ulkokäyttöön tarkoitettuja, mutta sisälläkin pysyyy ajamaan.
DaleCooper
