Rannekelloja
Vähä tuunasin: ennen.jpgjaelkeen.jpg
Tietty ottaa päähän jos noin luuli mutta ei sillä kestävyyden kannalta kauheaa eroa ole, kestää todella hyvin myös tuo muoviseos.
Kestää varmaan iskuja, mutta parissa vuodessa ihan normi käytössä omasta kului pois kulmista se hopeamaali. Ei tosin edes huomaa kun hopea maali ja valkoinen muovi. 20€ maksoi niin ei haittaa.
Poljot24 - Russische Qualitätsuhren | Poljot 24 Tuolta saa näköjään myös noita seagulleja, olen itse muutaman kellon tuolta tilaillut ja pari palauttanutkin ilman mitään ongelmia. Julian on oikein ystävällinen ja asiakaspalveluhenkinen kauppamies.
Julianille suositus täältäkin. Reissue-Streloille taas ei suositusta, Saksassa valmistettu homage hajosi ensimmäisen kerran vanhassa kunnon Rodinassa eli Pietarin raitiovaunussa (ilmeisesti tärinästä) ja toisen kerran eri versio sitten ihan kotoisessa Helsingissä. Julianin kanssa asiointi hoitui kummallakin kerralla täysin ongelmitta, mutta Streloja ei oikein tämän jälkeen enää mieli tehnyt ranteessa pitää.
Pääosa kesästä meni Seikon Turtle Save the Oceans -versio ranteessa, vaihdettu jubilee-ranneke vai mikä se on:
Loppukesästä erehdyin sitten ostamaan uuden "Safari Arnien" eli alkuperäiseen ns. Iso-Arska-kelloon perustuvan uusintavirityksen. Kaiketi stara käytti sitä alkuperäistä jossain Commandossa ja/tai Predatorissa, en ole ihan varma. Mutta kyseessä on siis harhaoppinen kello, on ana-digi ja vielä kvartsi solar, eli lataa valosta virtaa. :nb:
Ei ole mitenkään super-iso vaikka spekseistä vois luulla, lisäksi vaikka on tuommonen tuna-kuori, niin aika hoikka siitä huolimatta. Tähän voisi mustaa tai jotain natoranneketta katsella.
Yksi aitoa fullmetal casiota hieman huokeampi ja kevyempi ratkaisu on ostaa vaikkapa perus GW-M5610 ja sille aftermarket steel kitti. Omani hinta n. 150€, paino ranteelle säädettynä 123g.
medium
medium
medium
medium
medium
Ali special tuli. Hinta tais olla kello+kuoret&ranneke yht. 150€. Ei nää varmasti ole yhtä hyviä tai viimeisen päälle kuin aito, mutta kokeillaan nyt tällaista. Omaan käteen vaikuttaa täysin asialliselta.
Näistä inspiroituneina itselle nyt tulossa GW-M5610 negatiivinäytöllä Amazon.de 92,42 € ja tuollainen modikitti AliExpressistä 60,49 €.
Kuukauden käytön perusteella ei valittamista. Hopeiseksi maalatusta muovi Casiosta kului nopeasti maalit pois, teräsrannekkeen kanssa ei ole sitä ongelmaa. Rannekkeen lukkosalvassa on myös hienosäätö pituudelle, 4 eri pykälää. Jos yhden linkin lisäys tai poisto on liikaa/liian vähän.
@Ihmemies @Mestari Ootteko saaneet toimimaan tuota radiosignaalin vastaanottamista? Kello saapui itselle tänään ja mietin nuota asetuksia, mitä kaupunkia käyttää jne. Googlailun perusteella löytyy toimii ja ei toimi -vuorottelua vastauksissa. Omassani näkyy viimeksi vastaanotettu signaali olevan ajalta 15.2. klo 4:02.
Laita etelään osoittavalle ikkunalle yöksi. Eikös nuo Saksasta tule ja signaali aika heikko Suomen tasolla.
En ole saanut toimimaan. Joskus se ilmeisesti kuitenkin toimii, kun päivitysmoodi väittää, että 8.28 eli 28.8. on aika viimeksi päivittynyt. Kello on myös sekunnilleen ajassa, vaikka en ole aikaa säätänyt itse kertaakaan. Radiottomat Casiot ovat suht nopeasti ruvenneet enemmän tai vähemmän heittämään.
Harmi kun noita päivämääriä ei saa tässä kellossa normaaliin järjestykseen.
Juu laitoin omasta kellosta pois päältä tuon radiosynkronoinnin kun se tosiaan toimii huonosti suomessa, tai ainakaan jyväskylään asti ei taida signaali kantaa kun manuaalisesti muutaman kerran koittanut.
Ei kai siitä haittakaan ole, jos se on päällä. Kai se aina joskus onnistuu, ja säästää sitten itse ajan säätämisen vaivan? Akun varausmittari ei ainakaan ole high-kohdasta koskaan laskenut. Totesin lopulta itse, että antaa olla päällä, ja murehtii asiaa, jos kello rupeaa liikaa heittämään.
Olen havainnut, että parhaiten kello saa signaalin, kun se on ranteessa yöllä.
/edit: kaupunki pitää olla Ateena.
Citizen RCW/SU-3 on tällänen radiosynkronointi -signaalin "vahvistin". Jos sellaisen sattuu jostain löytää. En tiedä, onko näitä enää edes myynnissä.
Toinen on, että koittaa laittaa kellon metallisen putken päälle lepäämään yöksi. Putki toimii antennina. Tuo ainakin suht helppo kokeilla onko vaikutusta.
EDIT: Kai tuon Citizenin putkilon sisälläkin on vain jotain metallilankaa tms.
Tähän tyyliin
EDIT2: Tai aina voi mennä DIY reittiä ja tehdä oman lähettimensä
Toisaalta jos elekronisiin vahvistimiin yms pitää turvautua niin voisi samalla ladata apin puhelimeen, joka lähettää korvanapin kautta radiosignaalia. Olen testannut ja toimii. Mutta sitten taas tulee se kysymys, että ehkä nopeimmin saa kun itse veivaa ajan.
Facebookissa kellojen flippausryhmä tai kelloharrastajissa sunnuntaina myyntipuu on aika hyviä
Jaaha. Mutta liikkeessä oli kerrottu, että pitäis olla sama kello kuin tämä:
paitsi, että kellossani on Q -kirjain mitä tuossa kuvassa ei ole, hyvä vai huono asia?:
paino metalli hihnoineen (ei kultaa) 51g.
Hieno. Oulun pantti oli googlen mukaan myynyt samanlaisen käytetyn huutokaupassaan 312€ mutta siinä oli Kesko kaiverrus takana. Konkurssihuutokauppa.fi oli mennyt 430€ hinnalla ja siinäkin joku kaiverrus.
Sain GW-M5610 vastaanottamaan radiosignaalin, kun laitoin sen yöksi verhotankoon roikkumaan. Pelkästään ikkunan vieressä ollessaan ei saanut signaalia. Asetukset olivat vielä illalla Ateena ja DST ON.
Kello sai signaalin aamulla 05:02. Kaupunki oli vaihtunut Moskovaksi ja DST automaatille, ja kello oli tunnin edellä oikeasta ajasta.
Täytyi sitten vaihtaa manuaalisesti ja RCVD-merkki katosi, laitoin kokeiluksi Kairon nyt. Saa nähdä muuttuuko taas.
Edit 4.9.: Kairolla ei toiminutkaan tuo ominaisuus ollenkaan, joten laitoin Ateenan taas. Nyt oli aika oikein aamulla ja RCVD merkki näkyy. Tiedä sitten miksi edellisellä kerralla oli tuo kaupunki vaihtunut. Verhotangossa roikkuen vietti taas yönsä.
Intouduin sitten ostamaan vielä yhden Seikon tänä vuonna.
Tämä on malli SRPE37K1, eli 'King Samurai' - normaalista Samuraista vähän paranneltu versio. Valkoinen vohvelikuvio kellotaulussa ja keraaminen beselli ja safiirikristallilasi. 'Kyklooppipäivyristä' voi olla montaa mieltä, itseä ei häiritse niin. Hassusti tätä valkoista ei taida saada teräsrannekkeella ja mustalla kellotaululla olevaa versiota ei taasen saa kumirannekkeella... no varmaan tulee hommattua 'Hexad'-teräsranneke tätä varten.
Laitoin tapauksen kunniaksi Crafter Blue -kumihihnan myös Turtleen, eipä ole näin tullut käytettyäkään. Sopii tiukasti rungon muotoon tämä kyllä.
Juu, ei paha. Muuttaa kyllä kellon luonteen täysin, kun tuo numerorengas on niin hallitseva. Rungon särmät ja ja muodot tulee oikeasti esille ihan eri lailla tuossa modissa.
Modkit saapui alkuviikosta ja nyt kerinnyt sitä jonkun aikaa fiilistelemään. Erittäin hyvä tuntuma käteen, tuo hieman painoa ja "vakuuttavuutta" kellolle. Ihokarvojakaan ei ole nyppinyt. Jos jotaki pitäisi parantaa, niin claspi. Tuntuu hieman "väljältä" eikä lukitustuntuma ole kovin jämpti. Ei sillä, ettäkö lukitus pettäisi, mutta tuntuma mikä claspin avaamisesta ja lukitsemisesta käteen välittyy. Tulee joka tapauksessa saamaan paljon ranneaikaa.
Kitin asennus sekä alkuperäisen kuoren ja rannekkeen irroittaminen oli yksinkertaista. Ranneke lyhenee kätevästi jousitapeilla. Rannekkeen päädyissä on pikalukkojousitapit. Kaikki osat sopivat hyvin paikoilleen.
Yhden selkeän virheen löysin, nimittäin tuolla lyhimmässä mikrosäädössä ranneke ei pääse taittumaan suoraksi kuvan 2 mukaisesti. Luulin ensin, että olin ottanut vahingossa väärän kokoisen palan rannekkeesta irti, sillä ne kapenevat hieman claspiin ja levenevät runkoon päin. Mutta ei, millään rannekepalalla ranneketta ei saa suoraksi tuolla säädöllä. Aion tästä pistää valmistajalle viestiä, katsotaan mitä tuumaavat.
Kellosta yleisesti: Radiosignaalin vastaanottaminen on toiminut nyt joka päivä siitä lähtien, kun olen ripustanut yöksi verhotankoon. Puhelimen kellon kanssa näyttää olevan joka päivä samassa ajassa. Huomasin myös, että tästä löytyy automaattinen backlight, mikä on toiminut kyllä yllättävän hyvin. Syttyy siis, kun kääntää taulun kasvoja kohti kellonaikaa katsoakseen.
    714,8 KB · Luettu: 153
    1,5 MB · Luettu: 150
Testasin alkuperäisellä Casiolla ja siinä myös viimeinen reikä toimii, tosin soljen päädyn ja linkin väliin jäävä rako on ehkä millin kymmenyksen mittainen. Eli on kiinan pojille tainnut sattua mittausvirhe.
Törmäsin interwebsissä tuommoseen sivustoon kuin finwatchstraps, kun etsin nahkaranneketta vintage-tyyliä. Onko tuolta kukaan tilannut? Ois kai se kiva tukea suomalaista alan yrittäjääkin välillä...
Kerran olen kokeillut. Ihan ok, voisin toistekin tilata.
Muutama kello on eksynyt hyllyyn vuosien varrella, pääasiassa kotimaista tuotantoa. Tarkoituksena olisi hankkia kokoelmaan vielä Sarpanevan SUF Helsinki 180, jonka jälkeen ei varmaan tarvitse olla muutamaan vuoteen ostamassa uutta naurista. :P
    25,2 KB · Luettu: 172
Tuli laitettua Chirtopher Wardiin, alkuperäisen kulahtaneen alligaattorin tilalle uusi ranneke.
Vähän pirtsakampi Hirsch Mariner. Hyvin sopii. :)
    2,3 MB · Luettu: 209
    3,3 MB · Luettu: 200
Kelloon sopii hyvin, mutta liekö optinen harha kun näyttää että kellon korvakeväli tulee ranteen leveyden yli.
Ei se tule, mutta ei kaukanakaan ole.
Aika paljon on ollut pienempää kelloa ranteessa ja tämä jäänyt vähemmälle käytölle.
Jostain syystä kuitenkin tämä on alkanut taas miellyttää omaa silmää ja saanut enempi peliaikaa. :)
Taulun halkaisija taisi olla 43 ja lugiväli jopa 55mm tjsp. Ei mikään pikkukello.
Muutama kello on eksynyt hyllyyn vuosien varrella, pääasiassa kotimaista tuotantoa. Tarkoituksena olisi hankkia kokoelmaan vielä Sarpanevan SUF Helsinki 180, jonka jälkeen ei varmaan tarvitse olla muutamaan vuoteen ostamassa uutta naurista. :p
Nämä on kyllä ihan kivoja mutta koneisto halpis ja hinta silti kova. Lähtisin jotain sveitsiläistä katselemaan, ellei tuo suomalaisuus ole se pääpointti.
Osaakos joku sanoa, että toimivatko nuo Citizenin radio-ohjatut kellot Suomessa? Ilmeisesti synkronoivat tuollaisen Saksassa sijaitsevan DCF77 aseman avulla, mutta Suomi näkyy olevan kuuluvuusalueen rajamailla. Tuohon tietysti varmasti vaikuttaa sää, kuun asento jne.
Toimivat. Helsingissä ihan säännöllisesti (ei kuitenkaan joka päivä/yö), mutta olen saanut synkkaantumaan jopa Oulun korkeudella satunnaisesti. Se vaatii jo poikkeuksellisen radiosään.
Casio g-shock päivittyy yleensä öisin, jos on ranteessa. Ikinä en ole saanut päivällä manuaalisesti onnistumaan.
Tämä pirkanmaalla.
Certina-kokemus kertomatta:
Olin kesällä mökillä piehtaroidessa unohtanut ruuvata DS Action Powermatic 80 ”Hulk”:sta kruunun sisään. Viikko siitä huomasin, että lasin alla on kosteutta. Kiikutin Westerbackille ja kysyin, voiko koneistoa kuivattaa:
”Kyllä voi, jos ruostuminen ei ole alkanut. Jos ruostetta, niin koneisto on entinen. Siellähän ei mitään ruostesuojaa ole.”
Jätin kellon arvioitavaksi ja siinä kesti pari kuukautta, koska oli lähetetty maahantuojalle.
Yksi kaunis päivä puhelin soi. Soittaja oli Westerbackilta. Koneisto EI ollut ehtinyt alkaa ruostua, mutta seuraavat toimenpiteet sille tehtäisiin:
- uusi etulasin tiiviste
- uusi takakannen tiiviste
- uusi kruunu
- uusi bezelin joku ohjauskehä, napsutin ja jousi
- pari uutta rannekepalan ruuvia
(tässä välissä alkaa jo kylmä hiki valua otsalla)
- kalibrointi
- yli- ja alipaine tiiveystesti.
”Että nyt kysellään lupaa toimenpiteille.”
Okei, tässä vaiheessa pakko uskaltaa kysyä hinta-arviota:
75,00€! Kaupan päälle Certinan matkakotelo ja mikrokuituliina
Suuri osa listasta on niitä tavanomaisia toimenpiteitä, mitä konepellin aukaisun yhteydessä tehdään melkein kellosta riippumatta. Sukeltajankelloille esim. tiiveystestit, ja käsittääkseni aika usein vaihdetaan nuo tiivisteet samalla. Upea kuulla ettei koneelle ollut ehtinyt mitään käydä!
Tämä pirkanmaalla.
Mulla on G-shock GW-M5610. Tampereella. Viimeksi tänään päivittänyt näemmä. Kello päivittää joka yö automaattisesti aikaa, tai ainakin yrittää. Aika usein se onnistuu ainakin näin talvella. Kesällä oli nihkeämpää, huono radiosää? Ehkä vuodenaika oikeesti vaikuttaa. Öisin kello on yöpöydällä.
Kello oli 100€ ja kuoret aliexpressistä 50€. Ihan asiallinen kello ollut, päivittäin käytössä.
Kyllä! Ja toi hinta oli ihan naurettava, verrattuna siihen, minkälainen työ tossa on ollut. Siis käytännössä uusi kello. Tyytyväinen oon
Täällä huomattu sama ilmiö samalla kellolla. Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Näin talvella ei ole ollut niin paljon väliä missä kello yöllä on, saa silti napattua signaalin.
Kesällä piti melkeinpä ikkunan yläpuolella verhotangossa roikkua yön yli, jos halusi synkronoituvan.
Täällä näytti GW-M5610 saaneen ajan synkattua viimeksi 12.12. eli kuukausi sitten. Junghans Mega on vastaava appsi kuin DCF77 emu, plussana se osaa käyttää NTP-aikaa. Tuolla sai kellon synkattua, laittaa voluumit täysile luurista ja kellon kaiuttimen viereen. Kello on tosin nyt sekunnin jäljessä time.is sivua tuon jälkeen, joka ilmeisesti näyttää aika hyvin oikeaa aikaa. Toki aikaahan tuossa odotellessa menee monta kertaa kauemmin kuin jos vaan katsoo ajan time.is sivulta ja asettaa kellon käsin :)
Omaa full-metal squarea en ole koskaan saanut kotona (etelä-suomi) synkkaamaan aikaa atomikellosta, eikä aikaa ole löytänyt myös kaveriksi hankittu muovinen malli. Henkareita tai verhotankoja en ole kokeillut, mutta eri ilmansuunnat ja asennot on käyty läpi. Loppuvuodesta kun olin kertaamassa teräs-versio ranteessa niin siellä yhtenä aamuna näytössä oli RCVD-ilmaisin päällä, eli kyllä se toimii kun olosuhteet ovat kohdillaan.
Sniper77
