Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Joo ei varmasti ole pakollinen siinä kohdalla, mutta tätä kynnystä ehdotettiin tuon minun ensin ehdottamani tavan korvaajaksi. Jokatapauksessa siellä alla ei eriste saa katketa, tai se pitää olla vähintään nostettu tuohon kynnykselle mielellään molemmilta puolilta. Näin sen itse järkeilisin säädösten mukaiseksi.
Ainakin ne Finen ratkaisut mitä itse olen nähnyt, ovat muistaakseni poikkeuksetta koskeneet tulvakynnysten puutteita liittyen kostean ja kuivan tilan välillä. Ja silloinkin yleensä tilanne on voinut olla, että se kynnys on puuttunut jopa kokonaan.
En toki tiedä, mutta itse näkisin asian niin, ettei vakuutusyhtiöllä liene sanottavaa asiaan, jos kahden kostean tilan välillä tekee kynnyksen, joka ei nyt täysin vastaa sitä, mitä se on noissa kuivien tilojen rajapinnoissa. Nythän siinä ei ole kynnystä lainkaan ja on silti ok.
Joka tapauksessa sanoisin, että se tulvakynnyskin oikein tehtynä auttaa vain rajaansa asti ja aika paha tilanne on kyllä siinä vaiheessa, jos vesi sinne asti lammikkona yltää. On meinaan aikamoinen uima-allas siellä kostean tilan puolella.
Edit: Tässä vielä hetken asun vuokralla 2010-luvulla rakennetussa kerrostalo-asunnossa ja niin vaan on menty tässäkin mistä aita on matalin, eli laitettu kosteiden ja kuivien tilojen väliin 9 cm tamminen tuuletuskynnys ja vaan saumattu silikonilla. Ei ole vesieristettä nähnytkään. Milloin lie nämäkin määräykset tiukentuneet.
Jep ei kauhea yllätys. Tuo on aika yleinen virhe noissa kylpyhuonehommissa. Just oli tutulla kylppärisaneeraus niin sielläkään laattamiehet ei olleet miettineet ollenkaan koko kynnyshommaa. Oisivat vaan laittaneet jälkikäteen jotenkin. Ehdin kuitenkin hätiin asentamaan kynnyksen ennen vedeneristystä.
Toinen paikka mikä ei täytä monestikkaan säädöksiä on nuo nostot seinille ja siihen kynnykseen. Se on meinaan aika korkee paljo pitää nousta jos täysin virallisten säädösten mukaan mennään.
Voi perse, talo on 10 vuotta vanha niin emäntä sanoi että kesällä sit maalataan talo :D Yhden talon maalannut ja se on melkoinen homma, niska jumissa jo nyt:D
Itseasiassa tuossa tapauksessa varmaan olisi paras vaihtoehto koittaa poistaa ne laatat siististi sieltä kodinhoitohuoneen puolelta ja tehdä se limitys sinne.
Niin enkös tätä alunperin ehdottanut? 😀
Ei sillä nyt varmasti mitään merkitystä tuossa kohtaa tosiaan onko siinä tulvakynnys tai kynnystä ollenkaan, kun kyse on kylppärin ja khh välisestä aukosta, mutta eriste on oltava jokatapauksessa nostettuna kynnykseen tai sitten eriste jatkettu sieltä alta oikeaoppisesti. Uskoisin kuitenkin, että tuo tila vaatii tulvakynnyksen sitten sinne kodinhoitohuoneen oviaukkoon mistä mennään ulos ehkäpä.
Edit vielä "nythän siinä ei ole kynnystä ja se on ok". Tottakai se on ok, mutta eriste siellä alla on silti aivan varmasti:D
Ei sillä nyt varmasti mitään merkitystä tuossa kohtaa tosiaan onko siinä tulvakynnys tai kynnystä ollenkaan, kun kyse on kylppärin ja kh välisestä aukosta, mutta eriste on oltava jokatapauksessa nostettuna kynnykseen tai sitten eriste jatkettu sieltä alta oikeaoppisesti. Uskoisin kuitenkin, että tuo tila vaatii tulvakynnyksen sitten sinne kodinhoitohuoneen oviaukkoon mistä mennä ulos ehkäpä.
Käsitin että meinasit sen liitoksen tehdä sinne kylppärin puolelle?
Ei vaan siististi käsin naputtelemalla 1-2 viimeistä laattariviä irti ennen kynnystä, että pääsee siitä jatkamaan eristeen. Eihän tuossa mitään järkeä ole kylppärin puolelle mennä, jos sinne halutaan vanhan laatan jäävän 😀
AA okei sitä mää vähän ihmettelinkin. Tuossa on se hyvä puoli että jos menee mönkään niin ei tapahdu mitään peruuttamatonta
Vaarana siinä on kuitenkin, että eriste irtoaa pohjasta kun irroitat laattoja ja homma venyy sinne kylppärin puolelle tässä tapauksessa, näin kävi itselle muutamassa kohtaa kun vastaavaa hommaa tein pari kk takaperin. Ei auttanut kuin naputella sen verran laattoja pois, että eriste pysyi kunnolla lattiassa. Entiedä oliko pohja primeroitu huonosti vai miksei tahtonut pysyä. Nyt on niin monta vuotta kun viimeksi (yli 10v) kun tehnyt samantapaista, niin ei muista vertailukohtaa.
Joo se on kanssa yks riski tuossa. Onneks siihen limitykseen ei kauheen montaa senttiä tarvittu. Tais olla jotai 3cm tms
No nyt:thumbsup:, näyttää omakotitalolta. Ei ihmisvarastolta, missä voi tilata naapurin kanssa yhteisen sanomalehden, kun näkee aamukahvipöydässä molemmat lukea kun talot on niin kiinni toisissaan.
Itteä vähän häiritsee, kun tuli uusi talo niin viereen. Ei se päivällä näy, mutta pimeällä näkyy pihavalot. On tohon toki joku vajaa puoli kilometriä matkaa.
Riippuu aika paljon siitä miten kätevä olet käsistäsi. Jos osaa remppailla kohtuu hyvin ja viitsii hieman lukea miten homma tehdään niin vaikeudeltaan tuo on ehkä jotain 7 asteikolla 1-10.
Työjärjestys on suunnilleen tälläinen:
1. Lattiasta otetaan asbestikartoitus jos rakennettu ennen 1994. Tarvittaessa asbestipurku jos näyte positiivinen
2. Vanhat laatat poistetaan piikkaamalla
3. Lattia hiotaan timanttihiomakoneella betoniin asti
4. Tarkistetaan kaadot ja katsotaan onko ylimääräisiä monttuja/patteja joita pitäisi tasoittaa
5. Asennetaan uudet kynnykset
6. Lattia vesieristetään vesieriste valmistajan ohjeiden mukaisesti
7. Suunnitellaan laattajako
8. Laatoitetaan lattia
9. Lattian saumaus
10. Silikoonien asennus
No joo, eipä tuo nyt aivan toivottoman vaikealta vaikuta. Joka tapauksessa itse laatoitusta voisi harjoitella ensin varastossa josta puuttuu varsinainen lattiamateriaali. Tuo kynnysasia ja vesieristyksen nosto kynnykselle olikin itse asiassa yksi isoimmista kysymysmerkeistä, mutta siitä olikin jo mukavasti pohdintaa.
Hieman hämmennystä herättää kodinhoitohuoneessa olevan lattialämmityksen jakotukin nurkka, jonka takana on kipsilevy eikä siihen ole kyllä nostettu vesieristystä. Eikä myöskään tuon alla olevan betonikakun päälle. Olettaisin että vesieristystä uusiessa tuo koko nurkka pitäisi hölvätä eristeellä riittävän korkealta (100 mm)?
Eikä pelkkä talo, tuo varasto-autokatos myös.
Itselläni on sama ohjelmassa, hiukan laajennetulla sisällöllä. Kaikki vuori- ja nurkkalaudat menee vaihtoon kun ovat alun perin höylättyyn lautaan maalattuja ja eihän sellaisessa maali tahdo pysyä. Samalla myös vesipenkkipellit vaihtoon. Virtasen 4 öljyn maalilla teen, ja heidän protokollaansa mukaillen. Eli homepesu seinään, päivän-kahden jälkeen harjalla ja vedellä pesu, kuivaus, maali. Maaliin sekoitan vielä 2% sinkkinaftenaattia varmuuden vuoksi. Ja koska edellisestä maalauskerrasta on ainakin 15v niin kahteen kertaan saa maalata. Mikä tarkoittaa sitä, että maalauskertojen välillä odoteltava noin viikko, koska maalin hapettuminen on hidasta.
Talo ja ulkorakennus noin 240m2 maalattavaa. Pari viikkoa nyt tehnyt ja monta vielä edessä, työpäivän jälkeen ei tunnetusti kovin montaa tuntia ehdi puuhata. Mukavaa hommaa, voittaa mennen tullen telkkarin katselun tai muun huilaamisen.
Suositeltavaa olisi nostaa, tuolla tilassa kuitenkin pesukoneet jne. niin vahingon mahdollisuus olemassa hyvinkin.
Mikäs ton 2% sinkkinaftenaatin tarkoitus on? (homeenestoko?). Hyvä öljymaali kestää kyllä kymmeniä vuosia. Itsellä Tikkurilan Teho ja valitettavasti eivät kertoneet (siinä saumassa), että ottivat siitä lyijyn pois.
=> maalin pinta homentuu (se on ulkonäköhaitta, ei rakenteellinen). Pohjamaaliin piti tuolloin laittaa 15% Vernissaa. Ammattimaalarit eivät aikoinaan (nykytilaa en tiedä) säästelleet maalia, joten se pohjamaali peitti hienosahatun laudan hyvin.
Kun väri sopi muuhun valmista pintaa paremmin päätin eteläsivulla, että ei maalata pintamaalilla ollenkaan. Se on ollut tuolla yli 30-vuotta eikä mitään hometta ja näyttää hyvältä edelleen. => Laiskuus kannattaa joskus :)
Muutkin ovat kyllä pysyneet, mutta niitä homepilkkuja sen verran, että pitäis varmaan maalailla, mutta kun se em. perussynti sai otteen...
Homeenesto juu. Mikä tämän päivän öljymaaleista olisi sellainen, joka homehtumatta kestää kymmeniä vuosia?
Virtasen maalitehdas ohjeistaa käyttämään homeenestoaineita maalin alla. Autokatoksen tein tuolla menetelmällä ja näyttää toimivan hyvin. Talo kuitenkin muutamaa kertaluokkaa työläämpi ja vaikeampi, joten ihan varmuuden vuoksi lisään tuon sinkkinaftenaatin. Vaikka ei vanhassakaan maalipinnassa ihmeemmin hometta ollut, räystäiden alla varjossa hiukan, jota ei näe ellei mene läheltä katsomaan. Seinäpinnassa olevassa liassa oli enemmän, joka lähti pesemällä.
En tiedä koska tämä torppa on viimeksi maalattu, arvaan että lähempänä 25v kuin 15v sitten, ja pesun myötä huomasi että maalipinta on monin paikoin kulunut kokonaan pois. Tai oikeastaan vanhan öljymaalin sideaineet olivat vuosien saatossa häipyneet ja pesu vei jäljellä olevaa pigmenttiä pois.
Hyvä kysymys. Vanha Tehomaali + 15% Vernissaa ainakin eteläseinällä testatusti.
Aikoinaan valitsin öljymaalin juuri ton vuoksi. Se kuluu pois eikä tarvitse kraapata käyristyneitä lateksi suikaleita. Pesu aina vähän kuluttaa, joten monet antaa tummua tasaisesti liikenteen-/ilman saasteista.
Muutenkin turhaan maalausta itse välttelisin, sekin näköjään testatusti :).
Kun tekemään alkaa niin sitten menee isompikin ala samaan putkeen.
Morjensta,
Vanhemmat ovat puuhaamassa lasitettua terassia ja keksivät, että lasituksenhan voisi helposti tehdä pleksistä. On varmasti halvempaa, kevyempää ja helpommin työstettävää kuin lasi.
Itselläni heräsi mielikuvat UV-säteilyn haalistamista, kolisevista pleksilaseista, joiden putsaaminenkin on hankalaa. Olenko täysin väärässä mielikuvani kanssa? Onko jollakulla kokemusta polykarbonaatilla tehdystä terassilasituksesta?
Koitin netistäkin etsiä asiaa, mutta lähinnä löysin myyntiesitteitä, enkä niinkään aitoja kokemuksia.
Morjensta,
Kestävää ja naarmuuntomatonta pleksiä on. Mutta lasi on paljon halvempaa, kuin kunnon pleksi...
Morjensta,
Minulla on Lumon parvekelasit. Nuo ovat karkaistua lasia ja näitä on eri paksuuksia 4-6 mm muistaakseni riippuen mitä tuulikuormia pitää kestää. Myös turvallisuus vaikuttaa tässä, karkaistu lasi hajotessaan menee sentin muruiksi. En tiedä miten pleksi toimii tässä tapauksessa.
Pleksi tuskin on tuulesta millänsäkään eikä hajoa, mutta saattaa haalistua ja puhdistaminen on kinkkisempää koska lasi on kovempaa kuin muovi ja kun rupeat muovia hinkkaamaan niin se on entinen.
Näin hiukan itsekin uumoilin. Lasin puhdistaminen on varmasti helpompaa kuin pleksin. Kyllä siinä varmasti on syynsä, että lähes kaikki lasitukset tehdään lasilla, eikä pleksillä.
Senhän näkee noista valokatteista aika hyvin kun kattelee noita vanhoja katteita minkä näkösii ne on. Toki joutuvat vähän kovemmalle rasitukselle kun ovat vaakatasossa, mutta silti huomattavasti lyhytikäisempi ratkaisu kuin lasi.
Keittiön allaskaapin ja pesukoneen taustan vedeneristys. Onko tämä vain suositus vai onko tyhmyyttä jättää tekemättä?
Löytyisköhän täältä vinkkejä takan luukun kiinnityksen fiksailuun?
Takan luukku on mulla tollasessa omassa metallikehyksessään. Kehys on kahdelta puolelta kiinni tollasella teräskoukulla luukun aukon muurauksen reunoilla. Koukussa on hämäävästi luukun ulkopuolella senkattu ristipääkanta, mutta koukku ei ole mitenkään säädettävä.
Ajan kanssa rappaus/laasti mitä onkaan on kärsinyt tossa luukun aukon alueella ja tämän vasemman puolen koukun kiinnitys on varmaan vähän murentunut.
Osaako joku neuvoa, että olisiko tuossa riittävä korjaus esimerkiksi uusia noi laastit tossa aukon alueella ja millasella tuotteella / millasella pohjan putsauksella tavara tarttuu?
Takan rappauksen paikkaaminen alkaa olla ajankohtaista, joten saiskos vinkkejä. Alkuperänen aika heikosti kommentteja kerännyt postaus lainauksissa, josta pääsee vilkasemaan kuvat.
Käytännössä siis tota metallikehystä kiinni pitävä koukku on rappauksista irronnut. Ajattelin, että haen jotain tulisijalaastia, rapsuttelen irtonaiset laastipalat irti kiilaan tuon kauluksen mahdollisimman tukevasti paikalleen ja rappaan tuon halkeilleen puolen uudestaan. Olisiko tuonne metallikauluksen alle syytä laittaa jotain tiivistettä väliin nyt kun se repsottaa hieman ja väliin jotain fylliä voisi laittaa? Mites tuo pohjien puhdistaminen, että laasti tarttuu hyvin?
Morjensta,
Jos tarkoitus oli säästää rahaa, niin tuli tällainen budjettiratkaisu hiljattain vastaan. Vaatii tietysti sopivan tyyppisen terassin: Omakotitalo, Tuusula, Hyrylä, 478 000 €, 124 m²
Onko kellään vinkkiä miten saisi leikattua 48x48 kestopuuta pituussuunnassa 3 osaan? Löytyy pyörösaha sekä pistosaha.
Tuota on nurkissa ylimääräistä sen verran että siitä voisi rakentaa pienen näköesteen jos sen saa vain ohuemmaksi.
Itse hakisin pöytäsirkkelin vuokraamosta, jos on lähellä. Päivän vuokra ei paljoa maksa. Jos siis haluaa suoraa tavaraa.
Sekin voisi olla vaihtoehto. Pitää katsoa mitä maksaa. Rahallisesti saattaa olla halvempaa hakea vain oikean paksuista puuta pätkä. Sitten varastoon jää tosin edelleen pyörimään läjä puuta jolle ei ole vielä mitään käyttöä.
Edit. Yksi vaihtoehto olisi kiikuttaa pätkät tuohon paikalliselle sahalle ja pyytää heitä sahaamaan. Pitää kysyä sieltäkin mitä kustantaa kun hakee peräkärryyn uuden pohjan. Saattavat jopa tehdä veloituksetta kun on niin pieni määrää jos ei ole ruuhkaa.
Saneeraus vai uudiskohde?
En ole täysin varma määräyksistä, mutta uudiskohteessa vaikuttaisi riittävän, kunhan Apk ja jääkaappi/pakastin tulee sillä vuotokaukalolla. Erillistä vedeneristystä ei kai vaadita niihin. Allaskaapissa taas tehtiin niin, että sinne kaapin pohjalle tuli alumiinilevy, mikä on tiivistetty reunoilta ja läpiviennit viemäreille, pexeille yms. tulivat sellaisilla tiivistyssukilla ja Apk letkut erillisellä tulvarilla, että jos jokin sattuisi vuotamaan, niin eivät voi vuotaa sokkeliin, vaan veden pitäisi ohjautua siihen kaapin eteen.
Tuota on tehty monella tavalla,vesieristetty seinä ja lattia koko keittiökaapiston matka tai pelkkä allaskaappi joko muovimatolla,pellillä tai siihen tehdyllä vesieristemaalilla.
Jos pyörösahassa riittää teho ja terän koko niin sen voi kiinnittää omatekoiseen levyyn alapuolelle ja sopiva ohjuri ruuveilla tai puristimilla kiinni.
Itselle jos tekee niin laittaisin varsinkin jos tontilta löytyy jo vesieristettä. Uusissa kohteissa yleinen toimenpide on se seinän liitoskohta nauhoittaa ja vesieristää jotta mahdollinen vuoto ei halahtaisi seinän sisään.
Yleensä joka paikassa riittää se että alkaskaappi on sisältä vesitiivis ja jääkaapin ja astianpesukoneen alle lattiamateriaalit ja vuotokaukalot. Jos ei oo lattiakampetta niin sit joku levyn pala esim. vaneria alle jolla saa samaan korkoon muun lattian kanssa.
Kaikki irtonainen rapsuttelee pois niin että tukevaa rappausta tulee vastaan. MT-laastia oon käyttänyt muutamassa korjauksessa. Verkon oon yleensä myös laittanut rappaukseen tueksi. Asbestithan noista vanhoista rappauksista kannattaa tutkia jos ei ole tarkempaa tietoa.
Metalli luukun väliin voi laittaa sellasta ohutta palovillaa jos on väljää. En oo varma mistä löytyy. Voi olla tilaustavaraa. Ehkä samasta paikasta voi kysyä joka myy takkoja.
Kyllä siihen ainakin kosteussulku kannattaa vetää ja kitata se tiskipöydän ja seinän välinen rako kunnolla
umpeen. Vesihana vuotaa joskus ja muutenkin vettä roiskuu altaassa tiskatessa isoja asioita.
Pari työkaveria on menettänyt sormensa näin :rolleyes:
Kerrotko tarkemmin? Useimmat eivät työnnä sormin aivan sinne sahanterän viereen, vaan siihen on/ tehdään kolottu "työntöpuu". Muuten sahaaminen onnistuu kuten @j1m2 totesi.
Monestihan noissa käytetään vielä terän päällä jotain "roiskesuojaa" sahanpurun takia
=> Suojalasit ovat tossa tarpeelliset. Varman päälle vielä apuri katkomassa sähköt tarvittaessa.
Sirkkeli irronnut sahatessa ja toisella lähti kappale "pomppimaan" jolloin työnsi lisää jolloin kappale nousi terän päälle ja sormet terään. Tuossa ei ole mitään suojaa terän päällä, eikä hätäkatkaisijaa. En kyllä lähtisi tuollaista virittelemään muutaman euron säästön takia.
Saneerauskohde. Kiitos tästä, en ala turhan päiten sutimaan aineita seinään.
Uusi keittiö tulossa joten kuvittelisin että vetävät välitilalevyn kiinni tarvittavalla tavalla ettei kosteus pääse vääriin paikkoihin.
Sirkkeli irronnut sahatessa. Tuossa ei myöskään ole mitään suojaa terän päällä, eikä hätäkatkaisijaa. En kyllä lähtisi tuollaista virittelemään muutaman euron säästön takia.
Hyvä pointti toi sirkkelin kiinnitys, se pitää tehdä kunnolla. Esim. läpipulttaa tohon " kiinnitysvaneriin"
Ehkä reilu 1000m tullut kolinkia vuosien saatossa halkaistua, mutta saha kiinni sellasessa peltirimpulapöydässä (huono ohjuri). Jos vain kertatarve niin, samaa mieltä kanssasi. Mutta jos on sirkkeli, voisi kuvitella tarvetta olevan myöhemminkin?
Käyttäjävikoja on monenlaisia. On se hyvä, että nykyään ei monella ole esim metallisorvia, halkaisuruuvia tms. On kuitenkin vielä astetta vaarallisempia kuin sirkkeli.
99 rakennettu kämppä, asbestia ei pitäs olla.
Juu ei noin uudessa mitään ole.
Nuo itsetehdyt viritelmät on usein tosiaan melko vaarallisia, mutta ainakin Festoolilta löytyy valmiiksi pöytä johon heidän käsipyörösirkkelin saa kiinni turvallisesti jos tuollaista viritelmää haluaa välttämättä käyttää.
Kyllä sen kiinnityksen voi tehdä turvallisesti,sirkkeli läpipulteilla kiinni ja levy tukevasti ruuvattuna alustaan kiinni,tukeva ohjuri ruuveilla levyyn kiinni.Toki terä on paljaana ilman teränsuojaa,mutta jos ei ymmärrä olla työntämättä sormiaan terään niin kannattaa jättää homma tekemättä,muutenkin pitemmän tavaran sahauksessa on hyvä olla osaava kaveri auttamassa toisessa päässä.
Huoltomaalaus alkaisi olla ajankohtainen ja katselin siksi vähän tarkemmin talonpäätyä. Päätyyn on toteutettu vähän heikko tyylittely-yritys, jossa verhoilun pystylaudoitus vaihtuu vaakalaudoitukseen kesken seinän, mutta näiden yhtymäkohta ei ole kovin tiivis tai se on vuosien saatossa elänyt.
Sateella rakoihin varmasti pääsee vettä ja vaakalautojen päät sitä imevät. Onkohan tuollaisen raon täyttämiseen hyvää vinkkiä? Ensimmäisenä ajattelin kemiallista puuta, mutta sen saaminen pieneen rakoon saattaa olla aika haastavaa.
Kuva selventäisi asiaa kummasti, mutta jos tarkoitat tuota liitoskohtaa seinässä jossa paneloinnin suunta vaihtuu niin siinä on yleensä käytetty vesipeltiä joka menee vähän matkaa ylemmän paneelin alle ja ohjaa näin seinää pitkin valuvan veden pois raosta/ lautojen päädystä.
Huonosti kirjoiteltu. Vesipeltiä seiniin on laitettu niihin kohtiin, jossa laudoituksen suunta muuttuu mentäessä ylhäältä alas. Noissa päädyissä on kuitenkin kohta, jossa suunta muuttuu myös mentäessä vasemmalta oikealle. Eli rako on tässä tapauksessa pystysuuntainen.
Myös puisia jakolistaja on voitu käyttää ja käyttää myös edelleenkin ellei halua tuollaista yleisempää ylläolevaa peltilistaa käyttää. Nuo puiset vaihtoehdot mahdollistavat hieman huomaamattomamman toteuksen jos sellainen on omaan makuun.
Hieman kyllä askartelua jälkikäteen asennettaessa, toki kun kuvauksen mukaan vaihtuu pystystä vaakaksi niin toteutus on hieman helpompi, periaatteessa pahimmassakin tapauksessa tarvii uusia vain yksi vaakapaneli.
Jaa noin. Ellei siihen raon päälle voi laittaa peitelistaa niin maalauksen yhteydessä ulkokäyttöön sopivaa akryylimassaa tms ja maali päälle. Kestää sen minkä kestää. Oletan että rako on tyyliin maks millejä.
HuomiHaamu
