Rakentaminen: Huoneen sallittu melutaso
Ei vaihdettu. Väänsin asiasta hetken, mutta kun selvisi, etten minä tuota ovea enää jatkossa katselisi ja uusi asukas näkee sen sellaisenaan, en nähnyt tarpeelliseksi. Pääasia, että oma perse tuli turvattua normien täyttymisen myötä ainakin tuossa asiassa.
Meinaako tää että sait kaupan purettua?
Lainataanpas vähän ketjua, kun on saman laitteen kanssa meluongelmia, joskin erilaisia. Vuosi sitten valmistunut talo ja pumppu teknisessä tilassa, eli lämpöisessä varastossa joka on kodinhoitohuoneen seinässä kiinni. Pumppu varastossa ulkoseinää vasten. Kompressorin tehdessä käyttövettä kuuluu koko asunnossa nouseva ja laskeva kompressorin jurnutus. Kodinhoitohuoneessa tietty selvemmin mutta ikävästi kyllä myös makuuhuoneessa, etenkin muuten hiljaiseen yöaikaan.
Tässä nauhoitettu pumpun ääntä teknisessä tilassa: nibe.m4a
  • ensimmäiset 20s koneen edestä alhaalta, lattian tasosta, 65-68dB
  • loput koneen oikealta puolelta, 50-55dB
Androidin Specdroid-sovelluksella asunnossa sisällä nauhoitettu tuota taajuutta: nibe_kompressori.mp4
  • ensimmäiset 5s 100hz taajuudella tuo piikki mikä sisälle kuuluu ja sen jälkeen kompressori sammuu ja ääni tasaantuu
Onko muilla, esim. @Arranger tuo käyntiääni tasainen vai tuollainen eestaas seilaava? Tuota vehjettä on 3 eri huoltomiestä käynyt tutkimassa eikä heidän mukaansa mitään erikoista löydy. Monenlaisia toimenpiteitä on kokeiltu ja asioita varmisteltu, mm:
  • mikään osa ei ota seiniin kiinni
  • etujalkojen alle laitettu värinänvaimentimet (taakse ei mahtunut)
  • peltikuoria paineltu jos joku vaikka olisi löysästi tai ottaisi kompressoriin kiinni
  • sisällä näkyviä osia paineltu varovasti samasta syystä
  • lisätty äänieristettä (paksumpaa ja ohuempaa + bitumia) mutta mataliin ääniin tämä ei pahemmin tepsi
Ilmanvaihtokanavasta en usko äänen tulevan kun tulo/poistoilmaventtiilien kohdalta ääni ei kuulu kovempana vaan tuo tuntuu tulevan rakenteita pitkin: ääni kuuluu lähes pelkästään seinien vierustalla. Viime kesä mentiin kompressorin estolla nukkumaanmenon aikaan. Talvella kun sähkövastukset on apuna, niin vesi lämpenee sen verran nopeasti ettei ääni ehdi nukahtamista yleensä haitata.
Uusi asunto ja Niben F470 löytyy täältäkin. En tosin koskaan ole kuullut pumpun ääntä asuintiloihin teknisestä tilasta. Kai tuo tekninen tila on niin hyvin muusta asunnosta eristetty äänellisesti, että ei edes seinän toiselle puolelle saunaan kuulu mitään ääniä tai sitten en ole sopivaan aikaan sattunut saunomaan. Erittäin hankalia ongelmia tuollaiset saada kuntoon.
Pitää yrittää joskus kuunnella lämmityksen aikaista ääntä teknisessä tilassa, kun vaikkapa on useampi henkilö käynyt suihkussa.
Eikös se kompressori käy koko aika, kun se ottaa lämpöä talteen poistoilmasta?
Kirjoitit että varaston ulkoseinää vasten, mutta mikään osa ei ota seiniin kiinni. Onko pumppu siis kuitenkin kiinni ulkoseinässä. Jos on, niin pumpun äänet johtuu helposti runkoa pitkin, jos ei ole katkaisti seinää tai ainakin sisäpuolen koolausta (tässä jo arvailen US-rakennetta).
Onko laatta katkaistu? Onko putkien kannakkeita seinissä tai katossa, niitä pitkin johtuu myös helposti jos ei rakenteissa huomioitu.
Jo käytä sitten pumpusta kaikki peltikuoret irti mitä saat, sisältä ja ulkoa. Tuore tapaus missä uusi maalömpöpumppu piti valtavaa meteliä, syy oli sisäpuolella olevan peltikuoren resonointi. Pelti pois, niin pumppu muuttui "äänettömäksi".
... tuo tuntuu tulevan rakenteita pitkin: ääni kuuluu lähes pelkästään seinien vierustalla. Viime kesä mentiin kompressorin estolla nukkumaanmenon aikaan. Talvella kun sähkövastukset on apuna, niin vesi lämpenee sen verran nopeasti ettei ääni ehdi nukahtamista yleensä haitata.
"etujalkojen alle laitettu värinänvaimentimet (taakse ei mahtunut)"
Tuossa sulla ainakin yksi ehdokas, heikoin lenkki ratkaiseen. Runkoäänet leviää pahimillaan koko taloon.
-sinänsä outoa että eteen mahtui mutta ei taakse???
Käy ainoastaan kun on tarve. Eli kun käyttö/lattiakierron vesi riittävän lämmintä niin sammuu.
Ei ole kiinni seinässä eikä kannakkeita myöskään. Laattaa ei ole katkaistu kun ei tällaista rakennusvaiheessa tajunnut pyytää.
Takajalat jo säädetty niin matalalle tilan lattiakaadon johdosta, että ei mahdu enää alle nuo vaimentimet.
Mutta: unohtui päivitellä tänne tilannetta: huoltomies löysi tuolta oikean puolen sivupellin alta löysällä olevan ruuvin jota kiristämällä tilanne parani huomattavasti.
Reactions: PCB
Se on silloin huonosti asennettu (äänenvaimennuksen kannalta) Olisi pitänyt laittaa vaimentimet ensin sinne taakse ja eteen korotuspalat vaimentimien alle, jos kallistuksen takia säätövara ei riitä.
Hyvä, että tilanne parani.
Mielenkiinnolla tätä tapausta seurasin, nyt oma kyseistä aihetta liippaava tilanne:
Kerrostalo, linjasaneeraus tehty ja nykyään kylpyhuoneiden viemäröinnit alapuolisen asunnon katossa, alaslaskussa. Kylpyhuoneen vieressä makuuhuone, johon yläkerran viemäriäänet (suihkuttelu, kusen lorina yms.) kantautuvat häiritsevästi. Suoritin hieman omatoimista tarkastelua, ja silminnähden viemärien eristykset puutteelliset (putkea näkyvissä, saumat teippaamatta).
Onko jollain kokemuksia tällaisesta? Isännöitsijään yhteyttä, haistattaako v:t vai olisiko mahdollista saada korjaavat toimenpiteet taloyhtiön laskuun? Onko nämä mahdollisesti asuinpaikkakunnan asumisterveysviranomaisen heiniä, jos taloyhtiö/isännöitsijä ei ongelmaan ota kantaa?
Tuossa linjasaneerauksessahan luulisi olevan reklamaatioaika. Helpointa jos pystyy isännöitsijän kanssa neuvottelee että hän alkaa hoitamaan asiaa. Ei tuo nyt kovin normaalilta kuulosta, helpointa kun katsoo mitä papereissa lukee mitä siellä katossa kuuluisi olla ja sitten vertaa täsmääkö.
Samaa mieltä muuten, mutta ongelmana ollee myös että nyt putket ovat siellä alakatossa ja äänet kiertää sieltä WC-oven kautta MH:hon, etkä itse hallitse vesien käyttöä jolloin ne häiritsevät aiempaa enemmän. Toivotaan, että toi eristeiden korjaus auttaa asiaa. Tule kertomaan miten kävi, ja varaudu siihen ettei se ainakaan täysin korjaannu.
Eihän tuo mikään erikoinen ratkaisu ole. Melko hyvä ratkaisu omasta mielestä mutta toteutukseen ja suunnitteluun pitää käyttää aikaa että toimii.
Tuohon sun aikaisempaan viestiin
Tarkoitatko että ääni kiertää WC:n alakaton kautta oven kautta MH:n ja tässä suoraan seinän läpikin. Jos niin siihen liittyy vielä sen oven rakenne ja wc-MH:n välisen seinän rakenne. Wc:tä ei haluta pienentää, oven alareunan kautta poistetaan asunnon likainen ilma.
Joo kyllä toi ongelma saadaan kohtuu hyvin hoidettua, mutta varsinkin vanhoissa rakennuksissa se tulee kalliiksi ja taloyhtiöt eivät yleensä ole valmiita siihen satsaamaan. Sitten se ääni kulkeutuu myös IV-kanavaa pitkin.
Tarkotan että oikein tehtynä tuosta ratkaisusta ei pitäisi olla ihmeempiä äänihaittoja.
Ei tule äänihaittaa, kun käytetään kunnon db-viemäreitä, jotka vielä äänieristetään alakaton osalta. Toki eivät yhtä hiljaisiakaan ole kuin valussa olleet vanhat viemärit. Mutta asetusmielessä siis täysin käypä ratkaisu tuo alakattoasennuskin, eikä putkiremonteissa muita mahdollisuuksia monesti olekaan.
Yleensä noissa käytetään valurautaviemäreitä muoviviemäreiden sijasta, mutta eivät nekään täysin äänettömiä ole.
Tuo äänieristetään alakatossa on asia mikä voidaan tehdä monella tavalla ja tässä em. villaeristys ei ole se tehokkain, vaikkakin kustanuksiltaan edullisempi. Mikä on "äänihaitta", on suhteelista? Kun on aiemmin tottunut johonkin tasoon siitä poikkeaminen huonompaan yleensä herättää huomiota. Noissa linjaremonteissa, putket oli ennen usein hormin sisällä, nyt ne koteloidaan. Usein lisätään vielä IV-hormikin, joka tuo äänen kph:sta toiseen.
Aika yleinen käytäntöhän noiden alakattoon laitto on (usein jopa käytännössä ainut tapa tehdä) ja tekee seuraavan remontin halvemmaksi. Sitä sitten voi miettiä onko MH:n paras paikka Kph:n vieressä tai pitäisikö KPH-WC välinen seinä paremmin äänieristää ja WC-ovet tehdä paremmin ääntä eristäväksi. <- Kysyjälle vinkiksi :)
Valurautaviemäreitä kyllä nykyään asennetaan harvemmin, ainakin PK-seudulla, missä itse näiden kanssa työskentelen. Ja esim. meidän firmassa (suunnittelu / konsultointi) valurautaviemärien käyttö täysin pannassa, koska nykyisillä valurautaviemäreillä laatu on todella heikkoa, asennus vaikeaa ja korvaavia vaihtoehtoja on niin hyvin saatavilla. Kyllä pääosa asennuksista tehdään nykyään nimenomaan desibeli-muoviviemärillä ja noitakin on toki raskaampia ja kevyempiä.
Äänihaitan suhteellisuus toki myös itselläni takana tuossa viestissäni; tilanne usein heikkenee vanhasta näissä aina, koska samaan tilanteeseen ei voi päästä, kun viemäreitä ei valuun välipohjissa saa enää upotettua, kuten aiemmin. Hormit ja pystykotelot kyllä saadaan usein niin hyvin toteutettua, että niiden kautta ääniongelmaa ei tule, mutta ongelmana monesti juuri nämä alakattoihin tehdyt asennukset. IV-hormeja näissä harvemmin lisätään ja nuo ovat kyllä aiemminkin taloissa monesti jo (riippuen toki talosta ja ilmanvaihtojärjestelmän toteutuksesta), mutta toki myös ilmanvaihdon toteutus tulee tarkastella putkiremontin yhteydessä ja rakennusvalvontakin tämän nykyään jo vaatii.
Rakenteiden ja varsinkin ovien äänieristys on melko vaikeaa näissä toteuttaa, koska huoneistojen ilmanvaihto menee tavallisesti siirtoilmana kylpyhuoneiden (ja keittiön) kautta, eikä ovesta voi tästä syystä tehdä täysin tiivistä = päästää myös ääntä läpi. Tästä syystä viemäriasennukset tuleekin tehdä myös ääniasiat huomioiden. Itse suosittelen ratkaisuna käyttää laadukasta desibeliviemäriä, jonka ympärille laitetaan raskasta villaa 50mm; halutessa raskaampaa versiota viemäristä, mutta maksaa selvästi "tavallisia" enemmän. Alakaton rakenne vielä halutessa pelata varman päälle raskaampana (esim. tuplakipsilevy) huolehtien, että esim. valaisimillä ei rei'itetä alakattoa (kotelo valaisimen päälle, jos upotettu valaisin), niin ei ole ainakaan omissa kohteissani näiden ratkaisujen jälkeen tullut valituksia äänistä.
Toi dB-muoviviemäri on minulle uusi tuote, onkos siitä jossain testejä yleisesti luettavissa. Eri suunnittelutoimistoilla on omat tapansa joten vaihtelua tuon käytön suhteen PK-alueellakin ollee.
Usein (ellei jopa aina) pintaan asennettavien nykykoteloiden rakenne on ääniteknisesti huonompi kuin mitä jos putket olisivat 75mm tiilen +rappauksen takana kuten monesti ennen (toki betoniakin käytettiin).
Mitä WC oven rakenteeseen tulee, ne ovat nykyään pääosin läpipotkittavia kennorunkoisia. Ääniteknisesti niitä voitaisiin haluttaessa paljon parantaa massaa ja paksuutta lisäämällä ja luultavasti tiivistäminen 3-sivultakin vähän lisää auttaisi? Oven olessa paksumpi sinne alaosaan pystyttäisiin helpommin tekemään ns. "äänilokku" ja silti alareuna toimisi siirtoilmareittinä.
Tuosta alakattoratkaisusta olemme samaa mieltä.
Teen itse putkiremonttien parissa sekä suunnittelua että valvontaa, niin melko hyvän näkemyksen myös muiden toimijoiden toimintatavoista on kyllä jo saanut. Desibeliviemäreitä on usealla eri valmistajalla ja äänitestien tuloksia löytyy myös valmistajilta itseltään joko omana dokumenttinaan tai teknisessä ohjeessa. Tuo standardin mukaan mitattu ääniarvo ei toki kovin hyvin todellisuudesta kerro, kun jos nyt ulkomuistista muistan oikein käytetään siinä tasaista 4 l/s virtaamaa mikä ei vastaa esim. WC-istuimen impulssimaista ääntä ja lisäksi mittauspisteet oli määritetty jotenkin tietyllä tavalla. Nuo testit tehdään kuitenkin kaikille valmistajille pääosin samassa paikassa testilaboratoriossa samalla tavalla, niin paremmuuden eri järjestelmien välillä jollakin tavalla noista kuitenkin näkee. Pääosin menee kuitenkin kyllä niin, että mitä raskaampi materiaali, sitä paremmin toimii äänimielessä. Ja tekemismielessä parempi, jos järjestelmä ei vaadi esim. omia erikoiskannakkeita tmv. koska noiden asentamisen kanssa tulee aina vääntöä tekijöiden kanssa (esim. Rehaun järjestelmä). Db-viemäreitä, joita yleisesti on käytössä löytyy ainakin Uponorilta, Poloplastilta, Rehaulta ja Wavinilta. Osalla näistä useaa eri järjestelmää.
Pystykoteloiden osalta toki tilanne uusissa koteloissa harvemmin on yhtä hyvä kun vanhassa betonihormissa, mutta pystykotelon saa tehtyä helpommin "kunnolla" äänimielessä (suoran putken eristys helpompaa kun kattohajotuksien, ei lävistyksiä rakenteessa). Viemärit asennetaan edelleen myös melko usein vanhoihin hormeihin vanhalle paikalle, etenkin jos vesijohdot tuodaan porrashuoneiden kautta.
Äänimielessä tärkein asia on saada ääni mahdollisimman pieneksi ja saada ääni jäämään pystykoteloon / vanhaan hormiin sekä alakaton sisään. Tällöin äänen siirtyminen kylppäristä eteenpäin esim. juuri ovien kautta ei ole enää ongelma. Toki oven osalta esitetty ratkaisu myös mahdollinen, mutta ei mielestäni tarpeen, jos viemäreiden ja uusien rakenteiden toteutuksen osalta asiat on tehty oikein.
Minä "epäilen" aina kaikkea uutta ja varsinkin valmistajien omia tutkimuksia, joten puolueeton tutkimus oli se mitä hain. Paino on aina tiedetty "hyväksi tai paremmaksi" siksi niitä valurautaviemäreitä noihin jotkut suunnittelevat. Niissä tosiaan on joissain kohteissat ongelmia, usein johtuvat myös väärästä asentamisesta ja leikkausjälkien suojaamattomuudesta.
Ongelmaksi voi silti jäädä siirtyminen suoraan WC-MH:n välisen kevyen väliseinän läpi kulkevat äänet jos niitä eivät putkien eristämiset riitä poistamaan. Sitten vielä miten esim. koteloinen tiivistäminen rakenteeseen on onnistunut jne.
Jos ongelmia ilmenee niitä vian lähteitä voi olla useita, runkoääniäkin voi olla jos ei tiedetä mitä tehdään.
Herkkäkorvaiselle haastavaa hommaa saada hyväksi. Onneksi ajan kuluessa usein totumme teittyihin ääniin.
Siis nuo testit ovat nimenomaan ulkopuolisen laboratorion tekemät. Eivät välttämättä todellisen tilanteen kanssa absoluuttisten tuloksien kanssa vertaannu suoraan, mutta eri valmistajia noiden pohjalta voi kyllä mielestäni juurikin verrata, kun testi on tehty ulkopuolisen toimesta aina samalla tavalla.
Tarkastin asian vielä ja esim. Uponorin järjestelmän käsikirjassa tuota testausta ja sen eroavaisuutta todelliseen tilanteeseen on avattu melko hyvin: https://www.google.com/url?sa=t&sou...Vaw0Zpj5_z8FEONp7JUnsinda&cshid=1631643798509
sivulta 6 alkaen.
Valurautaviemärien ongelmat juuri noin kuten sanoit. Ja lisäksi niissä on suuria eroja valmistajasta toiseen mm. sisäpuolisen pinnoitteen paksuudessa, joka määrää oikeastaan suoraan putken teknisen käyttöiän. Asentaminen painon takia myös todella paljon työläämpää muoviputkiin nähden.
Ääniasioiden kanssa vääntäminen on monesti melko työlästä ja vaikea saada määritettyä riittävää tasoa suunnittelussa, koska laskennallisesti muuttujia on niin monia ja lisäksi henkilökohtaiset preferenssitkin mukana. Ja todellinen tilanne vanhojen rakenteiden suhteen voi esim. poiketa siitä mitä oletettu. Tästä syystä näissä on monesti helpompi vähän ylisuunnitella ja pyrkiä tekemään hieman liian hyvä ratkaisu äänimielessä, ettei vaan ongelmia syntyisi. Jälkikäteen korjaaminen on monesti todella hankalaa.
Kale222
