Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Itselläni on Baofeng GT-5TP ja voin suositella jos taajuusalueet ovat riittävät.
136-174/400-520MHz
Kannattaa muistaa, että tarvitset myös ohjelmointikaapelin kanavien asettamiseksi tietokoneen kautta: Neuf USB Programming Cable Câble Programme pour Radio Baofeng UV-5R/UV-5R Plus | eBay
New Baofeng GT-5TP VHF/UHF * Dual-PTT * 8W HP Two-way Radio Walkie Talkie 811820021225 | eBay
Eikös noille 136-174/400-520MHz taajuuksille osu PMR446 ja Meri-VHF radiot? Vai onko jotain muitakin?
En tiedä onko ketjuun kuuluvia puhelimia mutta tarvitsisin mallia näistä paremman. Eli että saa sen aseman kunnolla valittua eikä pelkästään parilla numerollla kuten näissä että on yksi iso kanava numero ja sitten kaksi pientä.
Radiopuhelimet | Motonet Oy
Eli ei näitä.
Mitä ovat nimeltään tästä paremmat puhelimet? Bemari jäänyt jostain mieleen. Käytetäänkö moista sanaa jostain puhelimista?
Tuossahan tulee sitten lupmaksu päälle, joskin ei kai se ole kuin pari kymppiä. RHA68 olisi lupavapaa.
Siihen ei tarvitisi kuin CHIRP:llä ohjelmoida nämä 16 taajuutta.
Omani ainakin tuli ihan blankkona, eli ne pitää itse ohjelmoida sinne. Kaapeli maksaa eBayssä neljä euroa toimituskuluineen.
Lupakirjat menee käytettävien taajuuksien mukaan. PMR on lupavapaa.
Klo 23:00 Suomen aikaa
14255/ 14267 goldenblobe race
Tapio Lehtinen jutustee Suomeen
On vähän ollut tekniikka ongelmia
Tein tänään uuden ADB-S antennin =)
1090MHz, eli lentokoneiden seurantaan.
Joo, kuvan lähetys ei onnistunut koska sen koko oli yli 5Mb.
Uusi yritys.
Mites noi VHF/UHF luvat nykyään menee hinnoittelun osalta, kun viestintäviraston sivuilta ei oikeen saa tolkkua mitä esim. yksittäinen lupa maksaa?
Mikä tekniikka tässä on taustalla?
Asteria-veneessä akut tyhjentymässä
Tapion Asteria-veneessä on kolme sähkönlähdettä: kannella viisi
aurinkokennoa, hydro- eli vesigeneraattori sekä dieselmoottori. Viime
viikolla Tapio ilmoitti, että kahden akkuryhmän varaustila oli laskenut
noin 60 %:iin, joka on jo vaarallisen alhaalla. Aurinkokennot eivät enää
toimineet. Vesigeneraattorin kiinnitysteline oli hajonnut merenkäynnissä
ja generaattori riippui sähköjohtojen varassa veneen perässä. Myöskään
18 hp diesel ei enää suostunut lähtemään käymään. Pahimmillaan kummankin
akun varaustila ehti jo laskea 50 %:iin ja Tapio pelkäsi joutuvansa
keskeyttämään kisan Kapkaupunkiin."
Ei oo mukana yleismittaria, eikä tinaa ja kolvia.
Ei ole diesel koneen suodatin avainta mukana, joten neuvottiin käyttämään vyötä tai johtonippua.
Käskettiin laittamaan crc:tä kytkentärasioihin jotka ovat merivettä täynnä...
Niin meinasin siis et millä antennilla vastaanotat tuota signaalia?
Tää on kuitenkin radioketju eikä veneketju ;)
Onneks sentään crc pullo oli matkassa mukana... :smoke:
Kuuluukos tossa kopio SG7900 antennissa olla keskitapissa sähköinen yhteys elementtiin?
Yleismittarin piipperillä ei ainakaan mitään yhteyttä tunnu olevan keskinastan ja elementin välillä. Runko on ainoastaan oikosulussa elementtiin...
Ei tullu vielä postissa uhf-bnc adapteria niin ei pääse vielä testaamaan skannerissa tota, mutta jotenkin tuntus, että ei toi tuollein voi oikeen toimia.
Itsellä tuli sama antenni postissa jokunen päivä sitten, mutta adapterit ja magneettiständi ei ole vielä tullut niin ei ole päässyt testaamaan. Yleismittarin piipperi itelläkin näyttää yhteyden kahden alemman ja kahden ylemmän elementin välillä, mutta ei kahden keskimmäisen välillä.
Tännekkin tuli tuo antenni ja liittimiä muutama päivä sitten. Skanneri ja johdot yms. on vielä tulossa. Pitää mittailla tuota antennia kun pääsen tältä reissulta kotiin.
Onko Baofengin GT-5TP:ssä olemassa jonkinlainen skannaustoiminto kanaville? Ei oikein meinaa löytyä valikoista.
Eikös siinä ole jossain näppäimessä "scan" jota pitkään painamalla lähtee skannaamaan. Jos haluaa rajata mitä kanavia skannataan, pitää kaapelin kautta softan kanssa määritellä scan grouppeja, jotka pystyy sitten valikosta ottamaan käyttöön. SCG-A ja SCG-B muistaakseni, en ole varma.
Tänään tuli RLT SDR boxi ja rupes jopa toimimaan ilman suurempia säätöjä. Luonnollisesti Diamond SG7900 kiinakopioon ei ole vielä tullut magneettijalka niin ei ole saanut sitä viritettyä käyttöön. Löin boxin kiinni "kohtuullisen" hyväksi todettuun n. 30cm korkeaan ikkunalauta-antenniin ja hyvin kuului viereisen raksan nostotyönohjaus ym. kanavat ja lennonjohto.
Asensin myös Frequency Scanner pluginin (softana SDRsharp), mutta en ole saanut toimimaan. Scan rangen sain asetettua, mutta kun lyö scannin päälle niin jumittaa automaattisesti 819 Hz taajuudelle ja jää siihen sitten, vaikka ko. taajuus on rangen ulkopuolella. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tai ehdotusta paremmasta pluginista/sdr softasta? Vähän vielä kädetön olo tämän kanssa.
Koitapa säätää noita Bandwidth sekä Step size kohtia.
Samaa teki minullakin jos niiden arvot olivat vähänkään vääriä tai jos skannattava alue oli liian laaja.
Nämäkin on vähän miten sattuu säädettyjä, mutta ei kaada softaa.
Itse olen hurahtanut seuraamaan RTL-SDR tikulla Virtual Radarin kautta lentokoneiden liikennettä omatekemällä antennilla :)
Noniin. Nyt alkoi skannaus pelaamaan. Luokattoman huonosti tuntuu vaan kuuluvan paikallisen tornin taajuus. Unidenin käsiskannerilla samalla antennilla ei mitään ongelmaa. Varmaan säädöt vieläkin pielessä. Unideni ainakin itse tarjoaa 8.33kHz taajuusjakoa airbandilla.
Ne sdr:t on alunperin edelleenkin digiboxeja jotka on debug modessa saatu toimimaan eri tavalla kuin tarkoitettu, olen itsekin huomannut että perus pmr-käsikapula kuulee kristallinkirkkaasti jotain mitä ei vieressä oleva ground plane antenni (446MHz:lle viritetty) kuule sdr:llä.
Baofeng GT-5TP. Ottaisin mielelläni vastaan vinkkejä headsetistä, joka olisi yhteensopiva. Mukana tullut C-silmukka ei oikein istu korvaan. Koitin ihan kuuntelua varten laittaa nappikuulokkeet, mutta niissäpä oli sitten liian iso plugi.
Itse rakensin adapterin (kahdella PTT napilla) pc-headsetille tämän avulla, mutta kuuluu ärsyttävä naksahdus vastaanottamisen lopussa aina, ilmeisesti kiinaradion ominaisuus. Pitäisi kai laittaa 300-3300Hz bandpass filtteri vielä väliin, mutta ei niin kovasti kiinnostanut. Muistaakseni vielä diodejakin ehdotettiin laittamaan rajoittamaan jännitettä ettei pamahtele korvissa.
Kuuluuko 1/8 alloonpituuden dipolilla la-taajuuksilla mitään?
Vai oisko tollanen 1/4 aallon piiska parempi?
Sijainti? Talo kerrostalo vai omakotitalo.
Siihen vaikuttaa paljon onko vapaasti ilmassa, mutta veikkaa ettei dipoli olisi hyvä länkyssä.
Mittailin yleismittarilla antennia ja kaksi alinta osaa on yhteydessä toisiinsa sekä kaksi ylintä toisiinsa. Keskimmäisten välillä ei ole yhteyttä. Kai tuo antenni on sitten sellainen kuin pitääkin?
Loputkin osat tulivat tänään. Asensin SDR sharpin ja Frequency Scanner Pluginin. Aluksi hommasta ei meinannut tulla mitään kun SDR-boksi tuntui katkaisenvan skannauksen miten sattuu ja SDR sharp kaatui. Syyksi paljastui boxin mukana tullut viallinen USB-johto, toisella johdolla ei ongelmia ollut. Magneettijalka on myös hieman turhan pieni tuolle antennille, pysyy suoralla pinnalla hädintuskin pystyssä, kaltevalla ikkunalaudalla ei mitenkään. Pitää varmaan tilata jostain isompi magneettijalka, saa antaa vinkkejä :)
Pääsin jo kuuntelemaan Kuopion lennojohtotornia, kun laitoin taajudeksi 120.150Mhz ja Radio pudotusvalikosta täpän AM kohtaan. Mitenkään hirveän selkeästi ei kyllä kuulunut, tästä on tornille matkaa linnuntietä n.16km.
Vähän on vielä hakusessa miten nuo skannauksen asetukset pitäisi olla, kokeilin laittaa PMR446 taajuuksia mutta mitään ei kuulunut.
Kalusto saapui.
Asensin SDR sharpin, mutta en kyllä päässyt kovin pitkälle tämän kanssa.
Oikeastaan radiokanavia vain kuulen ja nekin epäselvästi.
Oisko jossain jotain SDR for dummies tyyppistä ohjeistusta jolla pääsisi alkuun? Mitä ohjelmistoa suosttelette PC:lle?
Kerrostalo ja 1/8 aallonpituuden dipoli saatas just mahtua omalle parvekkeelle, mutta 1/4 piiskan latva menis kyllä jo yläkerran nappurin "tontille"... :D
Milllanen kantama ois 1/8 piiskalla? Tarkotus ois pelkästään kuunnella skannerilla, jos tuolla ees mitään liikennettä enää on?!
Kalusto saapui.
Tämän ohjeen avulla olen itse aloitellut SDR Sharpin kanssa
SDRSharp Users Guide
Ja Frequency Scanner Pluginillä olen skannaillut
SDR# Frequency Scanner Plugin Updated
PMR446 kanavien skannailuun on nyt ollut nämä asetukset
Start: 446 006 250
End: 446 193 750
Detector: NFM
Bandwitch: 12500
Step size: 12500
@living_death oli laittanut nuo eri tavalla niin voivat olla vaan huonommat. Tänään iltapäivällä kuitenkin kuului jotain epäselvää parilta kanavalta.
Kyllä tuo taajuusalue näyttää juuri oikealta. 446.10625 alkaen on dMR:ää, mutta siellä omilla laitteillani (ei SDR) kuuluu vain Tetra-tyyppistä datapursketta, kun on liikennettä.
satayxx
