Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Tuli mieleen tapaus, jossa voisi radioamatöörin kalustosta ja kyvyistä olla apua. Autossa on pieni FM-lähetin Spotifykäyttöön. Uudellamaalla ongelmaksi muodostuu "vapaan" taajuuden löytäminen. Suuri osa kanavista on 0.2MHz välein ja se ei tunnu riittävän FM-lähettimelle häiriöiden vuoksi. Löytyisikö jostain välistä erityisen "hiljainen" rako?
Virittelin DMR kuuntelua tämän tube ohjeen mukaan. Jotain data pursketta tulee tasaisin väliajoin, mutta muuten hiljaista pitelee. Tuo taajuus on ihan Kotkan DMR toistimen (434.5625) taajuuden vieressä, joten lienee juuri se, johtuen tikun (epä)tarkkuudesta.
Tuo purske kyllä aiheuttaa jotain vipinää tuossa DSD+ ikkunassa, joten asetukset on ainakin lähellä oikeata. Seuraillaan tätä nyt jonkun aikaa.:)
Tuolla videolla neuvotaan käyttämään NFM, mutta jossain netin syövereissä oli neuvottu WFM:ää. Äsken jotain keskustelua kerkesin vähän kuulla tuo WFM päällä.
Tappelin juuri 4 tuntia yrittäen saada SDRSharpia ja TETRA Trunk Trackeriä yhteistyöhön, joka kerta SDRSharp kaatuu kun TETRA Demulator plugarin "Demulator" täpän laittaa päälle :mad:
Homman toimimiseksi tarvitsee tehdä ihan älyttömästi pikkusäätöjä palomuuria myöten ja saa nähdä jaksanko muutamaan päivään enää alkaa tappelemaan tämän kanssa.
Tosiaan WFM on se joka pitää olla käytössä.
Jos jotain kiinnostaa alkaa säätämään, niin laitan tähän liitteeksi ohjeen jonka mukaan pitäisi edetä ja täältä saa tarvittavat tiedostot imuroitua ja seurattua muutenkin keskustelua.
Onko ehdotuksia käsi pmr puhelimelle.
Tarvtsen työkäyttöön ja saisi olla kooltaan aika pieni.
Tällä hetkellä on Wouxun malli mutta on liian iso ja turhan monipuolinen.
Katselin dynascan R-10 ja TTi 110 malleja mutta on akunkestosta heikot tiedot.
Täytyyhän tuokin kokeilla. Mitenkähän noita tetra lähetteitä voi etsiä ja tunnistaa?
Äsken tuli taas DMR keskustelua lisää. Sen verran pääsin kärryille, että toinen oli Kotkasta ja toinen länsi-naapurista. Ja taisi tulla tuon brandmeisterin kautta.
Mikä malli Wouxunilta käytössä? KG-819 on ainakin melko pieni eikä siinä taida juurikaan olla joutilaita toimintoja.
Saattaa olla että jos vaatimus on todella pieni koko ja hyvä akunkesto, niin nuo ei ihan kohtaa samassa mallissa? :confused:
edit: mites tuo pieni Kenwood: KENWOOD PKT-23
US $18.98 |Baofeng BF T1 BF T1 Wakie Mini Walkie Talkie CB Ham UHF Radio Station Transceiver Boafeng PMR 446 PMR446 Scanner Woki Toki Handy-in Walkie Talkie from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ei tuollainen, mutta lähes identtinen Baofeng on pyörinyt povitaskussa. On kestänyt yhden vähäsateisen kesänkin vaikka ei ole erityistä kosteussuojausta. Akun kestosta on paha mennä sanomaan kun on ollut laturissa päivän päätteeksi ja tengentti pohjassa pari minuuttia päivässä.
Miten hyvin on muilla kestänyt Baofengin akut? Itsellä alkaa olla UV-5R finaalissa 1,5 v harvahkon satunnaiskäytön jälkeen. Onkohan tämä maanantaikappale, vai onko nämä kaikki tällaista kuraa?
Itselle tämä ei oikeastaan ole ongelma ollut, mutta modasin oman Belkin Tunecast II:n jonka jälkeen kantama parani roimasti. Modaamisella tarkoitan kaapelinpätkän juottamista piirilevylle antenniksi. Kantama parani 2m-->20m. Kokeilin huvikseni liittää lähettimen katolla olevaan 3G-suunta-antenniin jolla sain radion kuulumaan n. 80m päässä viereisellä kalliolla, näköyhteydellä.
Peittää täysin myös Ylen kanavat, joten tämä voisi olla ratkaisu täällä Uudellamaalla. Menee varmaan laittoman puolelle, lähetysteho ei tosin varsinaisesti nouse mutta eipä tuo ketään häiritse jos autossa kuuntelee.
Miten paksu teillä muilla on ollu näissä kopio Diamond SG7900 antenneissa liitin pään halkaisija?
Onko se ~27,45mm vaiko ~31,75mm?
Ai se pää joka ruuvataan mankkujalkaan?
Mulla ainakin antenni sopii kaikkiin perus mankkujalkoihin mitä on ollut, länkky jne...
KG-939 malli on käytössä kun on näytöllinen ja noi wouxun muut mallit ovat turhan vaikeita käyttää ilman näyttöä kun tarvitsen alikanavia käyttää ja itse muistakseni löytyy työpaikalta noita KG-819 malleja ja niissä kyllä akku kestää sen n10-12h
En tiedä tuosta kenwoodissa kuinka pitkälle se kuuluvuus yltää kun pitäisi olla se minimi 2km vaikka on esim työkoneen sisällä.
Myös on käytössä motorolan T80 malleja mutta laturit on heikot niissä eli kosketusnastat vääntyy herkästi asentaessa laturiin.
Yhteensopivuus pitäisi olla myös eri merkkien välillä eli tuo Kenwood PKT-23 ei ole hyvä vaihtoehto.
Niin, ulkomitta siitä.
Alkaa tuntua siltä, että toi mun elokuussa ostettu antenni ois kuiteskin aito Diamond. Tilasin tässä eri myyjältä joku aika sitten toisen ja se on tuon 27,45mm paksu. Tämä eka oli tuon 31,75mm paksu. Tilasin nyt sitten vielä kolmannenkin samalta myyjältä miltä tuon ekan ja tämä on ihan samanlainen kuin tuo jälkimmäinen 27,45mm paksu.
Kiinnostas vaan tietää, että sattuko tämä myyjä lähettämään vaan vahinkossa aidon antennin ekalla kerralla.
@jkaart sen näkee pakkauksesta jos se on vielä tallella.
Waters & Stanton Blog » Blog Archive » Diamond “Fake” Antennas – Beware!
EDIT: Löysin oman pakkauksen ja ihan aito antenni näyttäisi kuvien perusteella olevan :)
Noniin eli eka antenni sitten näyttäs olevan aito ja nämä kaksi jälkimmäistä ei.
Edit: Ja ilmankos noilla kopioilla ei meinaa mitään kuulua kun liittimen keskitappi on noissa ilmeisesti vähän ohuempi mitä tuossa aidossa josta johtuu huono kontakti ja sen johdosta ei kuulu. ei tosin ole tietoa, että mille taajuudelle noi on sitten oikeasti viritetty.
Laitelkaas samalla tietoa myyjistä keneltä saa aitoja, niin ei muut sorru niin helposti kopioihin.
Fasebuukissa näin yhden kommentin, jossa kerrottiin tuolla DMR verkossa kaikkien Suomen toistimien kytkeytyvän ulkomaan ryhmään (91) kello 18-20. Mahdollisesti hyvä testi jakso.
Itse tuossa DMR kuuntelussa tein vielä semmoisen huomion, että kun pienensin sample ratea 3.2M:sta 2.8M:aan niin virheiden määrä väheni ainakin tuon majakka pulssin osalta.
Taisi olla tyhjä arpa ja tulla kopio. Halkaisija on ~27.5mm. Paketissakaan ole viivakoodia tai keltaista tarraa.
Täältä tilasin wonderfulfeel on eBay
@jkaart minkä kokoinen se liittimen keskitappi on aidossa ja kopiossa?
Aidossa on 4mm ja noissa kopioissa on 3,97mm ja 3,95mm.
Tosin magneetti jalan reiät on 3,80mm, että pitäshän tossa ihan hyvä kontakti olla silti vaikka ovatkin vähän ohuempia.
Jo eli samalta wonderfulfuel myyjältä on toi keskimmäinen kopio mullakin. Ja tämä aito ja jälkimmäinen kopio on Aliexpressin "Buy In Coins Stores" myyjältä US $26.29 35% OFF|Aliexpress.com : Buy Antenna with High Gain 144 430MHz UHF Universal Car Mobile Radio Short Whip Antenna SG7900 from Reliable Antennas for Communications suppliers on Buy In Coins Store
Turhahan tästä on toisaalta alkaa valittamaan myyjälle, kun tuotteen kuvat ja kuvauksessa oleva paino vastaa kopiota. Samat kuvat ne minusta tosin oli sillon puol vuotta sittenkin, kun tuon ekan ostin joka nyt sitten oli aito.
Täytyy yrittää muistaa kuunnella Brandmeisterin kautta kyseistä liikenne tänään.
Sample ratea kannattaa tosiaan pienentää, varsinkin koneissa joissa ei ole kauheasti vääntöä.
Muistaakseni SDR Console (V3) suosittelee käyttämään 2.048 sample ratea.
Kannattaa muuten muistaa kalibroida käytössä olevat RTL-SDR softat, että löydätte taajuudet oikeilta jaksoilta.
Joo, eipä näistä kannata Ebay:n myyjille valitella. Ebay:ssä antenni maksaa ~19€ ja rxtx-tuotteella ~50€ niin ei ehkä kannata liikaa odottaa Ebay:n antennilta.
Mitenkä selkeesti tuo aito on kopiota parempi? Mulla ensimmäinen antenni niin ei ole oikein vertailupohjaa.
109€ näyttäs tuolla rxtx-tuotteella maksavan.
Ei toi ainakaan ole samoille taajuuksille viritetty mitä toi aito on. VSWR tuskin on kans sitä mitä pitäisi.
Eiku juu niin näkyy olevankin. En mä muistanu, että niillä on nykyään tää uus kauppa, katoin vanhan kaupan puolelta hinnan ja siellä se on (tai siis ollu) ton 109€...
No joo, jäänyt vanha kauppa nettin. Tuolla hintaerolla ei kyllä kannata koittaa onneaan Ebay:n kanssa. Paria kopiota kun saa niin aidon verran on jo mennyt rahaa. Pitäisköhän sitä sitten tilata tuo aito ja kokeilla kuuluuko sillä yhtään paremmin.
Minä kuuntelen taloyhtiön TV-antennin kautta:lol:. Tuo DMR toistin kuuluu melko hyvin ja matkaa on noin reilu 14 kilsaa ja sijainti melkein 90 astetta sivuun TV mastosta.
Hyvä vinkki, tulipa tehtyä.
Mulla kuuluu tohon ikkunalaudalla olevaan Diamond SG-7900 antenniin Järvenpään toistinasema hienosti Vantaalta. Matkaa tulee semmoiset ~20km.
Hyvä testi sessio tuo oli. Lähinnä ulkomaalaiset ottivat yhteyksiä ympäri maailmaa. No sai haettua asetuksia kohdilleen. Jännää että vaikka signaali näyttää mahtuvan tuohon NFM leveyteen niin silti tuntui että puhe aukesi helpommin kun oli WFM. Ja sample raten tiputin 2,4M:aan.
Tämmöinenkin löytyi ja tekisi mieli laittaa kokeiluun :)
welle.io
welle.io
Meinasitko saada jotain Ruotsin kanavia kuulumaan? Suomessahan noi DAB-lähetykset on jo lopetettu.
Saksassa DAB+ kukkuu hyvin ja laitteita myydään. Voisivat täälläkin sitä miettiä uudestaan, kun on jo laitteita myynnissä.
Ruksasinpa nuo AGC:t tuolla Sharp:n asetuksissa. Alkoipa kuulua muutamien kauppojen PMR liikennettä.
Mutta mitenkähän saisin streemattua tuota liikennettä Zellon kautta omaan luuriin?
Mjaa, ei tuosta zello opastuksesta apua ollut. Lähinnä zellon mobiilisovellusta kävi läpi.
Tee oma Zello tunnus ja mene Suomen eQSO kanavalle.
Suomen eQSO
Millä kutsunimellä olet siellä jos asennan sen pitkästä aikaa uudestaan?
Voit laittaa YV:llä vaikka.
Zello asennettu ja olen siellä Suomen eQSO kanavalla + kokeilin että toimii.
Tällä ohjeella onnistui tuo streemaus PC:n Zellon kautta luurin Zelloon.
No teinpä tietokoneen zellolla avoimen kannun, angle_SDR ja sitten raahasin sen sinne aiemmin tehtyyn gateway ryhmään. Sitten tämä tietokoneen zello gateway moodiin. Sitten luuri zellossa vaan liityin tuohon angle_DSR kannuun ja tadaa.
Nyt testissä pmr kanavien skannaus.
Mielenkiinnola ole lueskellut tätä topiccia ja taas alkanut vanha suola janottaan.80-luvulla tuli harrastettua aktiivisesti la-touhuissa ja myöhemmin skanneri hommissa siihen asti kunnes Virve-verkko alkoi.Nyt tekisi mieli hommata joku härveli millä kuulisi jutustelua ihan kotimaassa.Mielessäni on ollut tommonen UNIDEN UBC355CLT AM/FM -vastaanotin.Lähimälle lentoasemalle linnuntietä 25km ja kaupunkiin 15km.Hyviä vinkkejä otan mielelelläni vastaan että minkälaista anteenia kannataisi skannerin perään laittaa,asuinmuoto omakotitalo.
Itse haaveilin aiemmin siitä Uniden bct360 mallista, kun siinä oli myös fm radio. Mutta muuten en noiden eroista paremnin tiedä.
Antennista omia pohdintoja. Noilla etäisyyksillä kädessä pidettävien radioiden kuuntelu on haasteellisempaa. Antenni olisi hyvä saada ulos ja ylös. Itsellä on joku skyscan mk3 antenni ebaysta ikkunalaudalla, mutta paremmin kuuluu meidän rivarin yhteisantennin kautta. Jos TV antenni sattuu osoittamaan oikeaan suuntaan niin sen kautta voisi kokeilla ainakin vhf ja uhf kuuntelua, jos molemmat antennit löytyy tolpasta.
Tässä tapauksessa ei ole salattua, vaan ääni kulkee digitaalisessa puheradioverkossa normaalin analogisen signaalin sijaan.
Pääsen kuuntelemaan ainoastaan viranomaisten sekä radioamatöörien ja muiden toimijoiden salaamattomia TETRA- ja DMR-liikenteitä.
Kuuntelen muutenkin paljon Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennettä, mutta nyt tuli yksi optio lisää. Ennen en ole kuullut lentokentän läpivalaisun porukoiden puhetta, mutta tänään kuulin ensimmäisen kerran :)
satayxx
