Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Ei ollut huono kontakti. Muistin vanhastaan, että liitintä saa aika voimalla runtata paikalleen niin se oli ensimmäinen juttu mitä kokeilin. Ja tosiaan kun tuo mötikkä USB-liittimen yhteydessä oli polttavan kuuma, ja aiheutti vielä bluescreenin, niin eiköhän se ole aika selvästi viallinen.
Sain vieläpä tämän koneen sarjaportin toimimaan, oli vaan disabloitu biosissa :rofl:
Ajattelin laittaa tuollaisen kaapelin tulemaan. Ainakin voisi olettaa, että on toimintavarmin ratkaisu, kun ei ole mitään kiinalaisia siltapiirejä välissä.
KPG 22 RS232 port serial walkie talkie Programming Cable for Kenwood Baofeng Radio TK 3207 TK 2207 UV 5R free shipping-in Walkie Talkie from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
On se kaapeli sitten kaput ja ei kannata liittää enää tietokoneeseen, ettei tule enemmän vahinkoa.
Mulla on toinen ohjelmointikaapeli joka on ns. suora, eli ilman sitä mötikkää. Tiedä sitten toimisiko se Zastonessa.
Mötikän sisällä näyttää varmaan suunnilleen tämmöiseltä.
Muuten ihan hyvä radio, mutta et pääse sillä LA-taajuuksille (taajuusalue 28-30MHz) ja tarvitset radioamatööriluvat jos meinaat puhua sillä.
Tuo on sikäli ohjelmoitavissa, että LA-taajuudet ovat käytettävissä. Lähetysteho on toki sallittua suurempi, mutta se on homman juju.
Huvikseni vielä korkkasin tämän oman kaapelin, ja tämän näköiset sisuskalut siinä oli. Mielenkiintoista, että tuossa USB-Serial-piirissä ei ole mitään merkintöjä. Tässähän on kiinalaisten väärentämä Prolificin piiri, jonka on uudemmissa ajureissa valmistaja blokannut, eli piti käyttää jotain vuoden 2008 ajureita, että yleensä edes toimi. Markalla saa markan tavaran jne.
Prolific USB-to-Serial Fix (Official Solution to 'Code 10 error') | Car OBD Diagnostics, ECU Chip Tuning & Auto Repair Support
Itse olen jo pidemmän aikaa silmäillyt alissa tätä: 2018 NEW CB Radio ANYSECU A CB27 Shortwave Mobile radio 26.965 27.405MHz AM/FM Citizen brand lisence free 27MHZ shortware radio-in Walkie Talkie from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Onneksi olen saanut pidettyä ostohousut kaapissa, kun olen uskotellut itselleni että ei siellä mitään liikennettä kuitenkaan kuulu. Olisi vaan hienon näköinen laite värinäyttöineen :D
Kiinnostaisi myös vähän viritellä jotain antennia katolle, ja hankkia perään joku skanneri tai LA. Olisi valmiiksi katolla antennitolppa aika korkealla johon voisi kiinnitellä vaikka mitä, ja sisältä menee kaksi vapaata antennikaapeliakin sinne, jotka varmasti toimisivat tarkoitukseen.
edit: Länsi-Vantaalla siis, ja saisin antennit noin 54m korkeuteen merenpinnasta.
Reilu satanen veroineen jos jää tulliin. Tuolla hinnalla saa jo Suomesta parempaa halvemmalla.
@CrFr itse asun Tikkurilan vieressä, joten saattaisi yhteys onnistua puolin ja toisin :)
Korkeus: 60,5 metriä merenpinnasta, mutta kerrostalon kolmas kerros.
Tätä olen myös kuolannut.
EDIT: Laitetaan vielä linkki: https://strykerradios.com/store/10-meter-radio-655hpc/
watch
Onko Motorola T50 PMR446 puhelimissa kaikken 8 kanavan automaattiskannaus?
Toisaalla lukee että yes ja toisaalla et vain kahta kanavaa tarkkailisi.
Ja jos ei ole niin mikähän mahtaisi olla hinta-laatusuhteelta paras tuollainen 30-60€ pemaripari?
Cobra Am-645?
Kotimainen verkkokauppa tai sit Oulun alueen kivijalka kiitos.
Joskus aikoinaan oli Doro wt87 ja ne toimi oikein hyvin, et sen tasoinen riittää.
Ettei tässä vain sekoiteta skannausta ja DW:tä eli dualwatchia joka vaihtelee parin kanavan väliä esim. puolen sekunin välein?
"Kahden kanavan päivystys (engl. dual watch). Radiopuhelin kuuntelee vuorotellen kahta eri kanavaa."
PMR446-radiopuhelin – Wikipedia
Kannattaa katsoa semmoinen malli jossa on mukana akku, ettei tarvitse sijoittaa niihin erikseen, tai vaihtaa koko ajan paristoja.
Tosin paristojen (tai akku-AA:n) eduksi on sanottava se, että kun akku väsähtää niin on paljon helpompi vaihtaa radioon uudet AA-akut, kuin lähteä metsästämään juuri siihen radioon sopivaa akkua ebaysta tms. Juuri toissa päivään oli omasta Yaesusta väsähtänyt akku mutta onneksi sen tilalle pystyi vaihtamaan AA-akut ja suhina jatkui.
...mutta onneksi sen tilalle pystyi vaihtamaan AA-akut ja suhina jatkui.
Kuorma-auton akku turvaamaan virtaa? Riittäisi ampeeritunteja. Verkkohäiriöt ainakin olisi pois suljettuja.
Ajatusleikkinä tällainen. Juu noita saa lähes kiittämällä. Piisaa puhtia verrattuna hlö-auton akku tai patteripaketti.
Virittelin antennia lyhentämällä RTL-SDR radion mukana tulleesta antennista ADS-B tracking systeemin, jolla näen nyt reaaliajassa lentokoneiden sijainti yms. tiedot.
Ennen magnettijalasta tuli ohut kaapeli, mutta laitoin siitä menemään RG-58 kaapelia. Pitäisi vielä tukkia raot kuumaliimalla.
Tietääkö joku mitä radiopuhelinjärjestelmää Prismat ja Lidlit ovat alkaneet käyttää? Onko perus-PMR:ää vaiko jotain muuta?
Paikallisessa K-marketissa ainakin käytetään PMR-kapuloita ruuhka-apukutsuihin ja pullonpalautuksen tukkeutumisen ilmoittamiseen.
Aika monessa HOKin Prismassa olen käynyt duunin puolesta ja niissä käyttävät kyllä ihan kännyköitä tai sitten äänentoistojärjestelmän kuulutuksia.
Paikallisessa Prismassa ja Lidlissä on tosiaan joku radiopuhelinjärjestelmä tullut käyttöön ihan nyt tämän kesän aikana. Olen skannaillut noita yhteisiä ja PMR-kanavia, mutta ei ole vielä osunut haaviin. Matkaa Lidliin on linnuntietä 300 metriä ja Prisman kilometri.
Saattavat olla myös jotain WLAN/3G/4G verkoissa toimivia. Voisi kuvitella, että isommat puljut olisivat johonkin tällaiseen panostaneet, ettei tarvii kuunnella kakaroiden häiriköintiä.
Noniin. Nyt on skanneri ja parit lisäantennit saapuneet. Skannerin omalla rubber duckilla ei tunnu kovin hyvin lennonjohto kuuluvan muuta kuin kentän pinnassa. Pitemmällä "kenttäantennilla" hieman paremmin. Samaan syssyyn tuli tilattua myös tuollainen pienehkö magneettipohjalla oleva antenni auto-/parvekekäyttöön kunnes living_death:in suosittelema antenni saapuu Kiinasta. Tietenkin oma parveke tuntuu sijaitsevan radiotyhjiössä kun aivan ydinkeskustassa kerrostalojen keskellä asuu toisessa kerroksessa niin ei hirveästi lennonjohtoa enempää tunnu kuuluvan. :beye:
Järjestelmästä ei tietoa mutta jos oikein muistan niin ainakin paikallinen Prisma käyttää taajuutta 443.800 MHz yritän muistaa tarkistaa skannerista, kunhan pääsen kotia.
Juttua tulee harvakseltaan ja sekin vähä on melko tyhjänpäiväistä :-D
Joo. Löysin noilta yhteiskäyttötaajuuksilta myös tämän meidän Prisman. Liikennettä on sen verran paljon, että varastollakin on kaksi eri radiopuhelinta käytössä työntekijöillä. Noutotilauksia ja eri osastojen välistä kommunikaatiota on paljon. Samoin kassan ja infon keskinäistä liikennettä.
Miten eri henkilökunnan käytössä olevat kanavat on päätetty?
Onko heviosastolla, kassahenkilökunnalla, maito-osastolla jne... omat kanavat, vai vain pelkkä yksi kanava jossa kaikki päivystävät?
Kännykästä löytyy RTL-SDR sovellus, joten ei ole hankalaa ottaa softaradiota mukaan povariin ja lähteä skannailemaan kaupan läheisyyteen :vihellys:
SDRoid
Tosin on siitä aikaa kun olen viimeksi käyttänyt, joten voi olla tullut muitakin parempia sovelluksia käyttöön.
Tarvitsee OTG USB kaapelin ja softaradio syö akkua kunnolla käytön aikana.
@Suikalemarmelaadi onko sinulla ennestään RTL-SDR radiota tai tikkua ja erillistä antennia?
Softaradiossa toimiva OTG USB kaapeli on täysin sama millä kännykkään voi liittää erillisen massamuistin esim. muistitikun.
Ei ole LA aikojen jälkeen ollut kuin Hirvi-VHF.
SDR hommat kiinnostaisi.
Jos kehtaisit heittää kelpo välinesetin millä pääsee alkuun, niin olisin kiitollinen.
@Suikalemarmelaadi kuvassa keskimmäisenä on sama antenni minkä laitoin "ostoslistalle". Tosin siinä on erilainen, isompi magneettijalka tällä hetkellä kiinni.
Tuon pienimmän antennin tilalle on tulossa myöhemmin toinen samanlainen antenni kuin keskellä.
SDRoid
Kannattaa ottaa sitten huomioon, että kaikki puhelimet ei välttämättä tue USB-OTG:tä.
Tätä ketjua on tullut luettua jo jonkin aikaa, ehkäpä voisi itsekkin kokeilla skannailla mitä kuuluu Kuopiossa. Mitään aikaisempaa kokemusta ei näistä vermeistä ole. Omalla parvekkeella on kaiteen päällä pellitys johon saa antennin helposti kiinni. Lisäksi parveke suuntautuu kaupunkiin päin, 3-4km päässä kauppoja yms. ja ainakin osassa käyttävät ilmeisesti PMR-radioita.
Tuossa listassa lienee kaikki tarvittava että saa antennin kiinni softapurkkiin? Pitääkö noita SO239 adaptereita olla usempi?
Kannattaa ottaa kerralla kaksi SO239 adapteria, niin ei sitten tarvitse siirtää toisesta liittimestä toiseen tarvittaessa kun haluaa kuunnella alempia tai ylempiä taajuusalueita.
Antenneita sitten toki tarvitsee olla enemmän käyttötarkoitusta varten, mutta niitä on kiva rakennella myös itse ja saa heti hyvän mielen ja palautteen jos onnistuu niiden rakentamisessa :tup:
Kaikenlaisia adaptereita, liittimiä ja kaapeleita tarvitsee kaiken aikaa lisää kun harrastus alkaa ottamaan siipiä alleen.
Jos oikein innostuu harrastuksesta, sitten kannattaa hankkia vielä joku Baofengin käsiradio ja ohjelmoida siihen kaikki lähistöllä kuuluvat kanavat. Melkeinpä suosittelisin ostamaan samalla kertaa kaikki, kun kunnollinen käsiradio ei maksa kuin noin 25-35€.
Kiitoksia, laitan tulemaan kaksi SO239 adapteria. Taidan ensin kokeilla tällä setillä, hankkii sitten lisää vermeitä jos kiinnostus kasvaa :)
mitä Baofengia suosittelisitte meri-VHF käyttöön (src-lupa löytyy), ei siis kiinteä hakusessa vaan käsikapula
Tänään tuli uusi lelu. Zastone Mini9.
Mites on Zastone pelannut? On kyllä melko ihkun oloinen peli. :geek:
Joitan kommentteja luin että volume olisi turhan kova minimiasetuksilla ja oliko tuossa jotain puhuttuja audio ilmoituksia joita ei saa pois? Saako miten helposti ohjelmoitua?
edit: Onkos tuosta tullut joku eri versio ZASTONE Mini9+ DMR ?
Zastone lähti jo alkukesästä tuttavan käyttöön.
Volume oli minimiasetuksella ihan helvetin lujalla ja ei ainakaan omassa versiossa ollut mitään "audio ilmoituksia" kun ne kytki pois ohjelmointikaapelin avulla.
Yritin vielä noin kuukausi sitten ladata ja asentaa Zastone Mini9 ohjelmistoa tietokoneelle, ja ladattu asennuspaketti oli jotenkin rikki. Kannattaa kokeilla ennen kuin alkaa hieromaan kauppoja. Muuten sillä radiolla ei tee mitään.
Zastonen tapauksessa neuvoisin välttämään sellaisia malleja jotka eivät toimi Chirpin kanssa. Zastonen oma softatuki sijoittuu heikon ja olemattoman välimaastoon. Rauta on hyvää, mutta softa surkeaa. Tämä siis oman A19 kokemuksen perusteella. Siinä ohjelmointisofta oli kuin suoraan repäisty 90-luvulta windows 3.1 ympäristöstä. Ja sekin vähä ilmeisesti vedettiin pois netistä.
Nyt ainakin Zastone Mini9 ohjelmointisofta toimii.
Lähetin asennuspaketin viallisuudesta valmistajan tukeen noin 2,5 kuukautta sitten tiedon, ja vasta nyt on saatu korjattua kuntoon.
Ihan hyvin ko. softa toimii, mutta supportti on perseestä.
satayxx
