Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Hyvältä näyttää. Entäs jos haluais harjotella ensin omalla koneella? Ilman varsinaista lähetys/vastaanottoa?
Softaa löytyy varmaan kaikille nykyalustoille ja Googlella löytyy, mutta kokemusta tietokonesoftista mulla ei vielä ole.
Android- ja iOS-softaa löytyy myös. Itse olen käyttänyt Morse Mania -appia aakkosten opetteluun.
Tästä tuli mieleen sellainen lisävinkki, että kannattaa kytkeä 2,4 GHz -taajuudella toimivat radiolaitteet USB 2.0 -porttiin jos mahdollista, koska USB 3.0 -standardin mukainen signaali aiheuttaa häiriötä 2,4 GHz taajuudelle.
Lisätietoja vaikka Intelin whitepaperista tai google-haulla "usb 2.4 ghz interference".
Mielenkiintoinen doku tosin ei varmaan päde mun tapaukseen, mulla oli pelkkä logi dongle kiinni koneessa jolloin portti toiminee USB2 moodissa.
Mun häiriö on kyllä näyttö lähtöinen, tosin siinä kyllä näyttöä vaihtaessa myös reso (hertsit) muuttui.
Testaukseen mulla ei ole USB3 kamoja mutta nyt dongle on USB liittimen edessä toimien ok.
Tämä vois viitata että häiriö tulee yhteismuotoisena liittimeltä.
Noi ulkoiset USB3 kaapelit saattavat olla ongelma eli radioharrastajaien kannattaa huomioida, vaikka varmaan myös USB1/2 saa RFI:n aikaan.
Tätä suositellaan melko usein: Koch method to learn Morse
Lähdetään yleisimmistä merkeistä liikkeelle ja lisätään sitä mukaan kun opitaan.. Harjoitellaan heti nopeammalla tahdilla ja pelkästään kuuntelemalla (lisää menetelmästä esim. täällä).
No tää oli varsin helppo. Mun historiasta sen verran että olin sissiradisti. Mutta siitä on aikaa kymmeniä vuosia. Nämä testit on kivoja. Jostain syystä on helpompi lähettää ku kuunnella. Olis kiva treenata kuitenkin molempia.
Onkohan mahdollista lisätä tuollaisen 35€ motorola t42 tehokkuutta vaihtamalla 3x AAA pattereita esim. 9v paristoon? 4km kuuluu helposti jos on pienen mäen päällä mutta ei edes kilometriä kun ollaan alhaalla
Ei. Hommaa joku 10W käsikapula ja siihen kunnon antenni. Nuo pmr ovat leluja. Esim tämmönen
€ 38,39 20%OFF | Baofeng UV9R Plus 10W IP68 Waterproof Dual Band 136-174/400-520MHz Ham cb Radio BF-UV9R plus Walkie Talkie 15KM Range
Tässä tullaan siihen, että jos tuota halutaan käyttää, niin vaatii ne radioamatööriluvat. Ja sehän juuri noissa PMR446-laitteissa toimivuutta rajoittaa on max. 0.5w säteilyteho ja kiinteä antenni.
Tuohon Baofeng UV9R Plus antennin tilalle vaihdetaan kunnon antenni, niin ihan mukavasti saadaan kantomatkaa radiolle.
Joo ja selvyyden vuoksi todetaan, että radioamatöörien taajuudet ei kata PMR taajuuksia. Eli kaikilla samat säännöt pemarien kanssa.
Tuli tuollainen vastaan huutonetissä, ja aloin miettiä, onko puskaradio-termiä tosiaan käytetty joskus tietynlaisesta radiosta, vai onko se alunperinkin tarkoittanut vain kuulopuheita ja henkilöltä toiselle kulkevia juttuja? :smoke:
Tuollahan kuulee ilmailuradionkin, jos vain maltti riittää oikean kanavan etsimiseen.
80-luvulla omistin juuri saman radion ja oli todella hankala saada kanava kohdilleen säätönupikasta.
Jotain LA-puhelinliikennettä sillä kuunneltiin ja ralleissa kuului kanssa pulinaa.
Mullakin oli tuollainen saman näköinen, tosin väriltään sininen ja eri merkkinen. Siihen tuli viriteltyä tuohon taajuusnuppiin "alennusvaihde" eli sellainen että se säätökonkka kiertyi 1:3 suhteella nupin liikkeeseen nähden. Helpotti vähäsen kanavan kohdilleen saamista. Nykyäänkin olisi aina joskus ollut tuollaiselle alennusvaihteelle käyttöä mutta en ole varmaan 10 vuoteen enää nähnyt sellaista joka tulee suoraan siihen nupin paikalle ja on vain vähän alkuperäistä nuppia isompi.
Noilla tais 80-luvulla kuulla poliisiradiotkin kun eivät olleet vielä salattuja, etenkin maakunnissa.
Vielä ysärillä kuulin ylä-savolaisessa kunnassa Uniden Bearcat UBC-220XLT skannerilla poliiseja aika kaukaakin parvekkeelle kyhätyllä tv-antennilla.
Aika jänniä juttuja kuulin välillä, kun etsivät siantappajia ja hakivat humalaisia kodeista putkaan riehumaan.
eikös poliisi ole jo kauan aikaa sitten siirtynyt analogisista radiopuhelimista Virve-puhelimiin? , joita ei voi salakuunnella!!
Ysäristä oli kyse.
2003 alkoi valtakunnallisen peiton levitys maakunnissa.
Laitekanta vaihtui sitä myötä valtakunnassa.
Minulla oli juuri tämänlaisia radioita ysärillä monta kappaletta eri merkkisiä ja värisiä. Niillä kuuli poliisiradiosta nmt puhelimiin, länkyt yms, eli melkein kaikki kuuntelemisen arvoiset. Oli se kyllä kulta-aikaa, kun vertaa nykyään. Toki tietoturvan kannalta parempi ehkä näin, mutta oli se radioharrastus niin paljon hauskempaa silloin!
Softaradiolla sain vielä pari vuotta sitten kaapattua jonkun naapurin lähetteen kun se katsoi ilmeisesti langattomilla radiotaajuudella olevilla kuullokkeilla pornoa :lol:
Mutta joo. Alkaa käymään vähiin ne ajat kun yhdellä radiolla kuuli kaiken mahdollisen (langattomat kotipuhelimet yms).
Lentokentän Tetra-liikennettä pitää kanssa purkaa tietokoneella jos haluaa kuunnella.
Softaradiolla tulee nykyäänkin vastaan välillä mitä ihmeellisempiä kiinanihmeiden lähetteitä. Viimeisen vuoden aikana on tullut kuultua ainakin La-puhelimien ja vastaavien lisäksi ainakin langattomia mikrofoneja (ihan pro-tasoisiakin mutta analogisia), itkuhälyttimiä, lanhattomia kuulokkeita, kaikkea jännää 433MHz taajuudella (rikkarin ilmaisimia, lämnpötila-antureita, TPMS, ...), sama 868MHz kohdalla, tietty ilmailuradio ja salaamatonta Tetraa.
Välillä tosin tulee joillakin ihan ihmetaajuuksilla vastaan analogista radiopuhelinliikennettä, onkohan jotain kerrannaisia vai onko osa noista kiinaihmeistä joillakin ihan random-taajuuksilla?
Olihan se aikanaan hauskaa kun pystyi poliiseja kuuntelemaan, heittivät ainakin uudellamaalla aika hyvää läppää välillä. Sai oikein kippurassa värlllä nauraa kun viittasivat esim PoC-väkeen aika "värikkäillä" ilmauksilla tai kutsuivat mopopoikia jännillä nimillä :D
rtl_433 on hauska alue, kun voit periaatteessa nauhoittaa vaikka naapurin ovikellon tai auton ovien tai autotallin ovien avauksen jos ei ole vaihtuvalla, niin voisi tehdä kiusaa lähettämällä sitä vaikka Baofengillä :D
Yleensä sentään auton ovet ovat muuttuvalla koodilla eli replay attack ei toimi. Mutta onhan sitä tullut kokeiltua mitä tapahtuu jos ampuu ilman täyteen 433MHz ilmaisindataa, itsellä kun on noita 433MHz ovimankkareita, liiketunnistimia sun muita. Kun tietää mitä tekee niin saa kyllä hyvin jammattua ainakin vanhempia rikkarin ilmaisimia mutta vaatii tosiaan vähän perehtymistä että saa sopivaan aikaan sopivaa sekvenssiä lähetettyä ettei mikään jamming-detect lipaise.
Vähän kyllä välillä houkuttaisi lähettää naapurin langattomaan sääasemaan feikattua lämpötiladataa... :D Itse vaan kun on töissä turvallisuusalalla niin moraali sanoo ei vaikka olisikin vain harmittomasta pilasta kyse.
Mulla on yksi vähän outo kaveri / tuttava naapuritalossa ja joskus tehnyt mieli nauhoittaa sen ovikello ja pimpauttaa joskus kun se ei vastaa puhelimeen :lol:
Voi olla aikamoinen ilme varsinkin kuumana kesäpäivänä jollain mammoilla ja papoilla, kun auton ovet eivät aukea avaimesta. No itsellä riitä mielenkiinto kokeilemaan asiaa.
Nyt on WISH laittanut parastaan mainokseen, niin tuo tuollainen lähetysteho ei ole teknisesti mahdollista tuosta käsiradiosta ja tuollainen km-määrä.
Noi on kyllö aina hyviä mainoksia. Samoin lampuissa mainostetaan kymmeniä tuhansia lumenia.
Todellisuudessa tuo potkii hiukan alta 5 w
Olen muutaman viikon leikkinyt Baofeng UV-5R:llä. Tässä lähistöllä ei tapahdu oikein mitään, missä olisi mielenkiintoista kuunneltavaa. Muutaman sadan metrin päästä kuuluu S-marketin tätien höpinöitä maitohyllyn täyttämisestä ja muusta vastaavasta.
En ole viitsinyt ottaa sitä mukaan töihin, vaikka lähempänä keskustaa olisi varmasti enemmän liikennettä, kuten nosturiukkojen puuhasteluja.
Ohjelmointipiuhan hankkiminen tai rakentelu olisi yksi homma, samoin paristokotelon ostaminen.
Mulla on jossain kaapissa 2 noita UV-5R:iä ja ohjelmointikaapelikin hankittuna, kaatu vaan joskus siihen kun en oikeen löytäny mitään tajuuksia mitä kantsis laittaa.
Chirp-ohjelmalla saa ladattua kojeeseen mm. pmr446-kanavataajuudet ja niitähän on nykyisin 16 . Loput taajuudet voikin poistaa tai laittaa asetuksen että niille ei voi lähettää, kun ne ovat luvanvaraisia. Tehon voi laittaa yhteen wattiin kun isompi teho kuluttaa turhaan virtaa.
Eikä tuolla kapulalla oikein voi periaatteessa edes lähettää pmr446 kanavilla, kun pitää tuossa menee lähetysteho yli ja vaihdettava antenni.
Mutta käytännössä voi ja jos laittaa siihen nysän antenniksi, niin lähetysteho pienenee entisestään. Telehallinnon agentit eivät nykyisin jaksa nousta työtuolistaan etsimään syyllistä kun toiminnan tulosvastuu ei oikein lyö leiville. Toista se oli ennen kun agentit tarpoivat lumessa piraattiradioita etsiessään. Amerikassa GMRS-radioissa UV-5R:n antenni on kuusiokoloruuvilla kiinni eli kiinteä :)
2002 vanha poliisiverkko oli vielä salaamaton.
Nykyään työn ja tuskan takana kuuntelu, oli muun muassa ykköstien rahalähetyksen ryöstön yhteydessä käytössä.
Ei meillä watteja lasketa totesi yksi tuttukin aikanaan kun LA-puhelimella reilu 50W lähetti... :D
(lähialueen telkkarit tosin oli toista mieltä)
Olisikohan tuo tuttu ollu hetken hiljaa, jos olisi "piraattina" lähettäny vähän suuremmalla teholla takaisin jotain "pornoa"? :think:
Tuolla UV5-R:llä saanee kuunneltua kaikki kotimaan avoimet pmr ja uhf/vhf kanavat? Saako tuollaisen ohjelmoitua skannailemaan eri taajuuksia :hmm:
Tuollaisen hankinta aliexpressistä lienee ihan ok?
Pelkällä skannauksella on tuurista kiinni, sattuuko kukaan huutelemaan sillä hetkellä. Aiemmassa viestissäni mainitun S-kaupan taajuuden löysin vasta kokeilemalla elinkeinoelmän taajuuksia yksi kerrallaan.
Kun chirpillä dumppaa kaikki elinkeinoelämän kanavat sekä pmr kanavat koneeseen, ei tarvitse, kuin painaa scan ja johan alkaa kuulumaan. Antennista ja sijaintipaikasta riippuen, voi jopa aika tungosta olla kuuntelussa.
Toi on parempi kurssi kuin minulla, kun siinä tulee myös tehtäviä itseopiskeluun :thumbsup:
Toivottavasti ovat jo ottaneet opiksi ja ei anna koko ajan Teamsin chatissa osallistujien häiriköidä kurssilla muiden keskittymistä.
"Koulutukseen voivat ilmoittautua kaikki radioamatööritoiminnasta tai radioviestinnästä ja kiinnostuneet jotka ovat täyttäneet 18 vuotta."
Ikäraja aika kova muuten hieno homma :)
Onko tuo joku MPK sidonnainen juttu?
Olen töissä rakennusalalla ja meillä on käytössä olleet jo vuosia Wouxunin valmistamat puhelimet tasoitepumppauksissa. Tyytyväisyys niihin ei kylläkään ole kovin vahva. Jo rakenteilla oleva kerrostalo betoniseinineen saattaa olla liian paljon vaimentava tekijä niille ja alhaalla pihalla oleva kaveri ei välttämättä kuule mitään mitä kerroksista puhutaan. Eli tietyissä työvaiheissa saa alati jännittää loppuuko kuran tuleminen letkusta kun sitä pyytää vai juostaanko esim. seuraavaan asuntoon kiroillen käytävälle jäävää sotkua. Lisäksi varsinkin PK-seudulla nuo kanavat ovat välillä niin täynnä jos jonkunlaista nosturikaveria, että vapaata ei välttämättä meinaa löytyä.
Näistä puhelimista mitään sen paremmin tietämättä olisi kiva saada "varmempi ja kuuluvampi" laite käyttöön. Mitään suosituksia? Akullinen laite välttämättömyys. Käyttöaika työpäivän aikana lienee jotain 4-6h luokkaa.
Luulen, että ne Wouxunit lähettää 4-5W teholla ja älkää missään nimessä miettikö PMR466 puhelimia, koska niissä lähetysteho saa olla vain 0,5W.
Riippuu tietenkin millä taajuudella radiot ovat?
Mitä alempi taajuus, sitä paremmin kantaa ja läpäisee esteitä.
paskaponttooni
