Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Tätä hommaa ei ole koskaan tullut kokeiltua. Miten tätä tehdään?
Tarvitset vastaanottimen jolla saat napattua ISS:n ohilennolla tulevan radiosignaalin 145.800 MHz:llä. Tämä onnistuu esim. ihan käsikapulalla, mutta itse käytän RTL-SDR tikkua ja V-dipoliantennia (Simple NOAA/Meteor Weather Satellite Antenna: A 137 MHz V-Dipole).
ISS:ltä lähetettävän PD120 signaalin "purkamiseen" kuviksi on olemassa monta eri ohjelmaa. Itse ohjaan äänet läppärillä suoraan gqrx:ltä qsstv:hen, johon kuvat ilmestyvät ohilennon aikana. Kaverini puolestaan sai viimeksi kuvia ihan vaan baofengilla ja jollain kännykkäsoftalla :) Lisää voi lukea esim. täältä: ISS Slow Scan TV (SSTV).
Ohilennot tsekkaan yleensä Heavens-Abovesta (ei tarvitse olla näkyvä ohilento, > 10 ° riittänee). Etsin jonkun korkean paikan ja osoitan antennin kohti ohilennon korkeimpaa kohtaa. Sit vaan odottamaan signaalia..!
Hauskaahan tuo on, kannattaa ehdottomasti kokeilla!
No tuota mistä löysit tuon serveri pluginin SDRsharppiin vai ajeletko jotenkin muuten?
Jos tarkoitat, kuinka pallo tiedot menee tuonne sondehubiin, niin mulla käytössä auto rx. Vai mitä serveriä tarkoitat?
Just hokasin että eihän tuohon mitään pluginia taida tarvitakkaan kunhan äänen saa kiertämään tuolle ohjelmalle. Nyt kun jotain serveri juttua yritin niin sdr sharp onkin sitten solmussa. :cry:
Siinä on se netremote plugin käytössä. Sitä tarvii vaan jos haluaa rs41:n skannaavan tiettyjä taajuuksia.
Ja sitähän ei win 11:staan noin vaan laiteta. Ei kyllä ole tarvettakaan. Ongelma miulla on nyt äänien kierrättäminen ja sillä huomasin että realtekin ääniajurit puuttu kokonaan koneesta. No ei kun kaikki windows updaten kautta kaikki lisäajurit asennukseen ja näköjään rtl-sdr tikku hukkui jonnekkin. zadiagilla ajuri uudelleen sisään. Nyt se olikin tunnistunut rtl..jotain nimisenä kun se aikaisemmin oli joku bulk interface 0.
Ei pitäisi tähän aikaan yöstä enää tehdä mitään. Mikä on kun ei äänet kuulu? Squelsh päällä niin ei kai se taustasta kohise. :rolleyes::hmm:
Lisättyä tekstiä:
Ihmettelen kauhiasti ettei uudessa hienossa win 11:ssa tule realtekin ääniajurit automaattisesti. No nyt sitten odotellaan muutama tunti että ne valuu 400M netin yli noin 40 kilotavulla sekunnissa. Mitä H******iä?
Stereo mixiä ei siis ole oletuksena käytettävissä ollenkaan. o_O
Hommasin läppärille erillisen näytön ja nyt se antaa tuolle Baofengille niin paljon häiriöitä, että ei voi samaan aikaan sitä pitää päällä ja kun tietsikalla on :cautious:
Nälkä näköjään kasvaa nopeasti syödessä. Viikon harjoitellut baofeng uv-s9 ja na771 yhdistelmällä. Paikallista lentokenttää ja pmr446 aluetta kuunnellut.
Nyt olisi mietteissä magneettijalalla oleva antenni ikkunapeltiin ja samalla antennilla pitäisi myöhemmin pärjätä rtl-sdr tikun kanssa
Joku lattakaapeli pitää olla välissä että saan pujotettua ikkunantiivisteen välistä sisälle.
Suosituksia mistä tilata ja millainen antenni?
No omia ajatuksia tuosta.
Hyvä mankkujalka on yhtäkuin isolla magneetilla, että pysyy hyvin kiinni. Huutonetissäkin näyttää pari löytyvän.
Nuo lattakaapelit ikkunan ali on joko kalliita tai huonoja tai molempia. Itse tilasin paratronicilta sopivan mittaisen RG316 kaapelin ja sopivilla liittimillä. Tuo on vaan 2.5 milliä paksua. Eipä tule turhia liitoksia väliin. Lyhyillä pätkillä kaapelin vaimennuskaan ei juuri haittaa. Antenniksi joku 1.5 metrinen multi bander autopiiska. Esim. Diamondin super gaineria on kehuttu, mutta on melko kallis. Mulla on hamkingin versio tuosta. Ja tuolla rxtx:ssä näkyy myös tuommoinen CR-627 TRI BANDER, mikä vaikuttaisi kiinnostavalta ainakin pituuden perusteella.
Kukaan rasberryn kanssa leikkinyt? Huomasin että siitä on olemasa pc/mac versiokin ja ajattelin kokeilla vanhalla miniläppärillä. Tässä muistiinpanoja kuinka tuon rtl-sdr v3:n saa ainakin toimimaan. Nyt pitäisi vaan keksiä jokin kevyempi ohjelma sille. Mielellään sellainen että voisi scannata koko ilmailutaajuus kaistan ilman että jokaisen taajuuden joutuu käsin kirjoittamaan. Sellainenkin projekti kyllä on androidin sdr touch:n menossa.
Rasberry Pi & RTL-SDR v3 miniläppärille (Compaq mini 110C)
Linkki Rasberryn pc/mac versioon https://downloads.raspberrypi.org/r...2021-01-12/2021-01-11-raspios-buster-i386.iso
Pitää olla asetuksissa
Locale GB (great britain)
Kieli english utf 8
Näppäimistö voi olla Finnish +win
(jouduin muuttamaan asennuksen jälkeen että sai updaten ja upgraden menemään läpi kun olin asentanut kaiken suomeksi)
Yläreunan mustaan komentokehotteeseen seuraavat boldatut tekstit.
Päivitä paketit apt-get update
Päivitä debian tai jotain apt-get upgrade
(tärkeä että Chromium selain päivittyy nykyisiä uhkia vastaan jos ja kun käytät kuitenkin selainta)
Asenna rtl-sdr ajurit sudo apt install rtl-sdr
Testaa rtl-test
(kunhan tikku näkyy ja tunnistuu niin kaikki ok. Älä välitä lost arvoista)
Gqrx asennus Preferences -> add / remove software josta etsi gqrx
valitse molemmat ja "apply"
GQRX löytyy aloituksen internet väliköstä.
GQRX:ssä valitse realtek rtl.... ei generic rtl....
Nauti radiosta :)
Tekeekö näillä mitään? Vai onko parempia saman hintaluokan laitteita tiedossa?
Varmaan ketjun teemaa seuraten veikkaisin Baofengin jne. ohjelmoitavia laitteita. Toki irtoantennit ja yli 500mW lähetysteho tekee niistä luvattomat.
FYI
25.2.2022 Tiedoksi seuraavat Fin-ham postilistalta poimitut Suomen Radioamatööriliiton tiedotteet
---------- Forwarded message ---------
Date: Fri, Feb 25, 2022 at 4:19 PM
Subject: [fin-ham] Suomen Radioamatööriliiton toimiston tiedote 8/2022 26.2.2022
To: <fin-ham@groups.io>
AIHEET
Ukrainaan julistettu hätätila vaikuttaa myös radioamatööreihin
Ukrainaan on julistettu hätätila torstaina 24.2. Venäjän hyökkäyksen
vuoksi. Hätätilan on julistettu kestävän vähintään 30 päivää ja se sisältää useita rajoituksia esimerkiksi tv- ja radiotoiminnan osalta. Rajoitusten listalla on erikseen mainittu kielto käyttää radioamatöörilähettimiä henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen käyttöön.
Liitto selvittää Traficomilta kiellon vaikutuksia liikennöintiin
ukrainalaisten asemien kanssa. Vielä perjantaina 25.2. iltapäivän
päättyessä selvitystyö oli Traficomissa kesken.
Date: Fri, Feb 25, 2022 at 5:12 PM
Subject: [fin-ham] Päivitys Ukrainan tilanteeseen
Hei,
SRAL on juuri vastaanottanut Traficomin lausunnon, jonka mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom esittää, että toistaiseksi pidättäydytään radioamatööriliikenteestä ukrainalaisten vasta-asemien kanssa. Tilanteen muuttumista Ukrainassa seurataan aktiivisesti ja asiaan tullaan palaamaan.
Huomisen bulletiinia päivitetään uuden tilanteen mukaiseksi. Toimikaamme kaikki vastuullisesti ja viranomaisen ohjeistamalla tavalla.
73, Timo OH5LLR
Suomen Radioamatööriliitto ry
"että toistaiseksi pidättäydytään radioamatööriliikenteestä ukrainalaisten vasta-asemien kanssa."
Mitä hell...
Tuohan on yksi radioamatööri toiminnan kulmakivi viestiä kun muu viestintä ei toimi.
ex2BSM
"Sodan uhatessa radioamatööritoiminta kiellettiin 16.9.1939 ja harrastajien laitteet takavarikoitiin."
Rigejä ei ole takavarikoitu ja qso on kielletty '? siis nykyaikana.
Nythän on kuitenkin käytössä eri somekanavia, Facebook, Twitter, Whatsapp, Signal jne. jota kautta kuitenkin tulee reaaliaikaista viestintää kuvien sekä videoiden välityksellä, vaikka matkapuhelinverkot kaatuisivat, silti on vielä satelliittiyhteydet käytössä.
En osaa sanoa miksi nykyaikana tehdään samoin kuin lähes sata vuotta sitten.
t
Yksi pienen pieni kuitu poikki ja yhteys ei toimi radio on radio vaikka yhdellä hertsillä (taajuudella).
Suurlähetystöillä on monesti kunnon antennit ja laitteet joka maassa, myös meillä ja niillä he kuitenkin pitävät kriiviestintää, vaikka normikansalaisilta kielletään.
Eilen tuli tosin kuultua joku ukrainalainen piraattilähetys 80m bandilla ja samoin kuultu eilen venäjän ilmavoimien hf liikennettä.
Sodan ekana päivänä kuuntelin FT8:a ja kyllä sieltä tuli muutamia kooleja, mutta voi olla ettei lähettäjä ollut vielä tietoinen hallituksen päätöksestä tai sitten ei välittänyt.
Saako tuohon UV-5R radioon sekä analogiset, että digitaaliset pmr kanavat talletettua? Olisko mahdollista saada valmista tiedostoa, missä olis PMR ja elinkeinokäyttökanavat valmiina?
Lataa tietokoneelle Chirp ja tuon ohjelmoinnin tekee radioon viidessä minuutissa, kun avaat toiselle välilehdelle vielä Suomen Taajuuslistan, josta näet ko.kanavat mitkä naputella.
Todennäköisesti saavat käyttää kunnon tehoja verrattuna amatööreihin. Ja kuuntelevat aika tarkkaan liikennettä
Joku vähän skannaili, niin tuli mielenkiintoisia tuloksia, onhan tuo touhua jossa on loputtomasti säädettävää ja opittavaa:
Venäläinen ilmatorjunnan tulenjohto järjestelmä (?).
Jos kerran ees vähän kiinnosti, niin tässä sellaisia taajuuksia joita ei taajuuslistasta löydy, mutta voipi kuulua varsinkin itä-suomessa: Russian military stations.
Ensimmäinen radio kiinnostelisi, tuo usein mainittu UV-5R lienee hyvä hankinta? Saako sen tilata alista / ebaystä ihan vapasti :D
Tulossa juuri pari tuollaista uv-5r:sta pari eri versiota Alista. Eivät ole toki vielä päässeet tulliin asti, mutta ovat siellä lähipäivinä.
Näyttää noita olevan myynnissä täällä kotimaassakin, niin ajattelisin että tilaaminen muualta olisi sallittua. Vahvistakaa toki epäilyni :D
Kaikenlaisia laitteita saa hankkia ja käyttää tietyin rajoituksin. Pääasiallinen rajoitus on radioamatöörilupa ja sen mahdollistamat taajuudet. Mikään ei tosin mahdollista PMR-taajuuksien käyttöä yli 500mW lähetysteholla ja irtoantennilla. Kuuntelua ei toki kukaan estä ja realistisesti viestintävirastoa ei kiinnosta ylitehoiset käsikapulatkaan.
Nettiä selattuani hoksasin ettei tuolla UV-5R taida päästä kuuntelemaan noita alempia taajuuksia. Minkälaista laitetta kannattaisi katsella jos haluaisi kuulla myös noita lentokenttien taajuuksia?
Mikä on sinun pääasiallinen tarkoitus, haluatko vain kuunnella vai lähettää/kuunnella. Jos pelkkä ensimmäinen, niin sitten osta skanneri ennemmin.
Tämä esimerkiksi olisi ihan kelpo peli ja ei edes kalliskaan, tai sitten kannettavana versiona.
Jos tarvitsee päästä kuuntelemaan alemmille tai ylemmille taajuuksille, silloin kannattaa harkita softaradion ja kunnollisen ulkoantennin hankkimista.
Katselenvaan
