Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
@living_death Itseasiassa mä kuuntelin joskus kaupan puhetta tuossa reilun km päässä omalla käsiradiolla ja maastoa, 40cm antenni käytössä radiossa. Sitten vaan jotain SG-7900 antennia, niin johan alkaa "kuulumaan" vähän kauempaakin kanavat
Sama antenni täälläkin käytössä ja kyllä sillä kuuntelee hienosti kauempaakin.
Tikkurila on täynnä nostureita ja niitä kuulee hyvin. Täytyy joku päivä alkaa skannailemaan ja yrittää napata Keskon varastojen radioliikennettä.
Näinhän se on. Mitä radioita muuten S ryhmä käyttää myymälöissään? kävin äsken huvikseen kokeilemassa parin kaupan pihalla, niin ei ainakaan napannut pemari kanavilta mitään. Vai käyttääkö ne digipemareita? pystyikös näitä jotenkin kuuntelemaan?
Merkistä en ole varma, mutta lähi S-marketissa sen verran ohimennen nähnyt, ettei ole edes näyttöä eli mistä näkisi taajuuden. Ihan PMR1 eli 446.00625MHz taajuudella ja FM-kanavalla. Step pitää 6.25KHz asetus olla. Hyvin ainakin omalla käsiradiolla kuuluu nuo analogiset PMR-kanavat.
PMR446-radioissa on perusratkaisussa kahdeksan kanavaa. Koska kanavia on suhteellisen vähän verrattuna esimerkiksi PMR446-radiopuhelimen tapaan toisella vapaasti ilman lähetinlupaa käytettävään citizen's band -radioon verrattuna, jossa niitä on ollut 1977 alkaen neljäkymmentä, on radioissa usein analoginen aliäänikohinasalpa, CTCSS ja digitaalinen kohinasalpa DCS. Yleensä CTCSS-taajuuksia on PMR446-radiopuhelimessa 38 ja DCS:iä 83. Yhdessä näitä kutsutaan 121 selektiiviksi, joiden avulla kahdeksalle kanavalle voidaan tuottaa 968 kanavien ja kohinasalpojen yhdistelmää. Kohinasalpojen avulla yhden kanavataajuuden puheradioliikenne voidaan jakaa 121 aliryhmään, joiden puheet eivät mene sekaisin keskenään.
Rds touch itselläni käytössä vanhassa Samsungin tabletissa. Usb otg lautauspiuhalla. Tabletti pysyy 100% latauksessa ja tikku toimii auton tupakansytytin liitännässä. Huvikseen kuuntelen ilmailu taajuuksia ajellessa. Kannattaa laittaa tietyt taajuudet matkan varrella valmiiksi mitä skannaa niin toimii nopeammin.
Tämä valmiiksi taajuuksien tallentaminen taitaa ollakin tuon RDS Touchin ainut ratkaisu, koska siinä ei ole varsinaista taajuusväliskanneria.
Kannattaa harkita jonkun esim. Baofeng käsikapulan hankkimista ja tallentaa sinne PMR-puhelimien taajuudet.
Alkoi kiinnostamaan tuo radio edullisuuden ja kätevyyden puolesta. Noita Baofengejä näyttää olevan montaa eri mallia, mikä noista käytännössä on paras?
Parasta en osaa sanoa, mutta itseltäni löytyy Baofeng GT-5TP sekä Baofeng UV-5R
Jälkimmäinen on koon puolesta näppärämpi, mutta muuten varmaan aika samanlaisia.
Sitten löytyy Radioddity GD-73E ja Wouxun KG-889
Vitsi tuo UV-5R on pieni! :oops: millainen kantomatka tuolla on? meinaan kuuluuko vakiopiiskalla miten kaukaa?
Jos noita kahta pitäisi vertailla, kumpi on mielestäsi parempi?
Olen käyttänyt eniten GT-5TP radiota ja aina kun otan UV-5R radion mukaan, en meinaa muistaa mistä napista lähtee skannaamaan :D
Kumpikin on varmaan tasavertaisia ja kiinni paljolti minkälaista antennia käyttää.
Mulla oli joskus tämmöinen 85cm pituinen piiska ja kyllähän sillä kuuli ja lähetti pitkälle.
Nyt kun selasin tätä ketjua taaksepäin, niin siellähän olikin näistä aika paljon juttua. On kyllä älyttömästi näitä eri malleja BaoFengillä.
Melkein samaan rahaan saisi nyt tällaisen version BAOFENG UV-S9
Täytynee alkaa pähkäillä minkä noista tilais.
Millaisia nuo on skannereina?
Toimii hyvin, kun on ensin ohjelmoinut skannattavat kanavapaikat tietokoneella ohjelmointikaapelin kautta.
Skannarinahan tuo ei toimi sellaisenaan ja on huomattavasti hitaampi.
Radiopuoli on todella herkkä kuuntelemaan.
Kannattaa myös katsella DMR-radioita.
Tuolta jaksaa etsiä niin löytää jopa 500 kilometrin kantaman baofengia 500 watin teholla. Markkinapuheita ilman mitään katetta.
UV-5R on ilmeisesti eniten valmistettu radiopuhelin maailmassa. Siihen on lukuisia modeja ja lisätarvikkeita niin että riittää. Youtubessakin on runsaasti mallia koskevia videoita, joista saa hyvää infoa. Lisäksi siihen saa suuremmalla kapasiteelilla olevan pitkän akun tai kuivaparikotelon, jolloin voi käyttää tavallisia AA-pareja.
Mites tuo UV-5R:n ohjelmointikaapeli..sen mukana tulee tulee ajurit CD:llä! Siis cd:llä??! kenellä vielä on cd asema tietokoneessa??
Katso, että tilatessa radion mukana tulee ohjelmointikaapeli.
Älä jumakauta tunge mitään kiinalaista CD-levyä koneeseen. Lataa täältä CHIRP softa.
Ennen kuin alatte säätää, radion alkuperäinen firmis pitää ottaa talteen. Noita kaabeleita on kahta sorttia, heittämällä istuva ja sellainen, jota pitää muotoilla veitsellä tai dremelillä, jotta pinnit menevät tarpeeksi syvälle. Laadunvalvonta ei kiinatuotteilla aina ole kohdallaan. Baofengeihin saa nykyään myös bluetooth-kikkareen, jolloin koje toimii kuulotorvien kanssa langattomasti. Kaikenkaikkian mainio koje. Muista malleista kuin UV-5R ei ole kokemusta. Jenkeihin tuli tänä vuonna myös dedikoitu gmrs-malli baofeng uv-5x, jossa on valmiiksi ohjelmoituna gmrs-kanavat ja "kiinteä" antenni, joka on kiristetty paikalleen heksakoloruuvilla ja antenni on male sma. Tuo gmrs on lisenssin vaativa taajuusalue, mutta lisenssin saa maksamalla sikäläiselle televiranomaiselle 70 dollaria kymmenen vuoden luvasta.
Onko siis niin, että tuota firmistä on heti alettava puukottamaan, vai toimiiko se suoraan Kiinasta tullessaan? Mihin noita ajureita tarvitaan?
Tuli kokeiltua ilmailuradion kuuntelua RTL-SDR:llä. Ei se ihan yhtä selkeää ole kuin Lentoturmatutkinnassa. :smoke: Paitsi että pilotit puhuvat todella nopeasti, äänenlaatukin kuulosti jotenkin huonolta. Onko joku vertaillut, onko jonkun analogisen kapulan kanssa äänenlaatu parempi kuin näillä halvimmilla softaradioilla?
HF-alueelta löytyi yllättävän paljon jotain itäeurooppalaisia tai balkanilaisia lyhytaaltoasemia. Ilmeisesti niillekin riittää vielä kuuntelijoita. Äänenlaatu oli huono mutta eipä antennikaan ollut mitenkään optimaalinen niiden kuunteluun.
Täytyy sääsatelliittejakin yrittää napata, sen takia tämä vehje tuli ostettuakin... :smoke:
Onkohan täällä jollain tietoa tai arvauksia, että miksi useamman vuoden ajan Mikkelin 70cm tai 2m (en nyt muista kummalta) amatööri toistimelta kuului aina silloin tällöin linjan avaus ääni, mutta ei mitään puhetta vaan linja sulkeutui muutaman sekunnin päästä. Ihankuin joku olisi painanut linjan auki tangetista muutamaksi sekunniksi ja sulkenut sen.
Tätä tapahtui parhaimillaan useamman kerran vuorokaudessa, mutta nyt ei oo tapahtunu ainakaan vuoteen.
Monet tekevät sitä ihan tahallaan tai kokeillakseen onko oma rigi kunnossa tai yrittävät sillä tavalla aktivoida muita harrastajia ääneen toistimelle.
Samaa tapahtuu täälläkin Vantaan toistimella.
Muistanko väärin, että toi softa käyttää myös internettiä paikantamisessa?
Ai en kuullutkaan, mutta ei noilla palloilla ole internettiä, joten joku niiden tiedot aina vastaanottaa jossain ja tuuppaa ne esim tuonne sondehubiin.
Joku taisi kerran sanoa FB-ryhmässä siitä, mutta en tiedä onko siinä mitään perää.
Tietysti jos se kerää dataa havaintoasemilta, jotka träkkää palloja ja lähettää tiedot netin kautta kartalle.
Tuolleen uskoisin sen juuri toimivan. Ja havaintoasemat on siis harrastajien asemia, jotka ajaa tuota autorx softaa linuxissa. Niin kuin minäkin virtuaalisessa DragonOS Focal koneessa.
Pitäisi disabloida netti, jotta voisi olla varma että antenni kuulee sääpallot ja ettei dataa ole laajennettu internetin kautta tulevalla datalla.
En kyllä keksi mitään syytä miksi sovellus niin tekisi. Tuota autorx:ää katsotaan omalla koneella localhostin kautta ja sen asetuksista sitten voi laittaa päälle tuon karttaserverille lähetyksen. Omalle koneelle tallentuu vielä historiatiedot myös.
Ja taisi tuossa dragon_os jakelussakin olla kiwi-sdr:n joku versio jonka testasin toimivaksi.
Vieläkös hakulaitteita on jossain käytössä? Taitaa olla aikalailla menneen talven lumia nykypäivänä?
Mites jenkit, kun ne on muutenkin tietotekniikassa ja varsinkin kiinteissä neteissä jälkijunassa?
Sieltä löytyy vieläkin puhelinmodeemiyhteyksiä paljon kun mitään muuta ei ole.
Ainakin Verkkokauppa.comin Helsingin myymälässä annetaan odottaessa hakulaite, jos tilaat noutokassalle tuotteita ja parilla hesellä oon nähny hakulaitetta käytettävän.
Jossain Berliinin pizzaravintolassa sai jonkun piipparin myös, se muistaakseni ilmoitti, kun pizzan voi noutaa.
En kyllä muista saaneeni enää vuosiin mitään hakulaitetta VK.COMissa vaan on tullut tekstari kännykkään sen sijasta.
Ennen vanhaan nämä jotenkin sykähdytti, mutta nykyään vain lähinnä kuvia muiden joukossa. Netti on tehnyt tehtävänsä.
Niinhän se on, nälkä kasvaa syödessä. Itsekin jo haaveilee HRPT kuvien vastaanotosta. Mutta varmaan on vielä niitäkin, joille tämmöiset uutta kokeiltavaa. Ja sitten tietysti se vertailu omiin otoksiin ja millä laitteilla, voi olla kiinnostavaa.
Nyt on pari päivää ollut UV-5R käytössä ja täytyy sanoa, että on tässä pienellä rahalla hyvä radio! Taisi maksaa jotain 34€ pyöreesti, radio, tehoantenni Nagoya Na-771, ohjelmointikaapeli plus muut kilkkeet.
Linnuntietä 3km päässä olevan kauppakeskuksen vartijat kuuluu selkeästi ja tuossa, kun tuli testailtua autossakin, parin kaupungin läpi ajeltua, niin kokoajan poimii lähetteitä sieltä täältä ja ääni on selkeä. Tallensin kaikki PMR kanavat ja teollisuuden yhteyskäyttökanavat, niin eipä paljon muuta tarvinnutkaan.
Nälkä vain tunnetusti kasvaa syödessä ja silmissä kiiluu jo parempi tehoantenni DIamond SG7900, mutta hieman estelee ostaa kolmenkympin radioon satasen antenni :lol:
Mitähän nuo Ebayn Diamondit on, kun niitä siellä kolmella, neljälläkympillä olis myynnissä, kopioita? :hmm: tosin niihin toki tulee vielä kalliit muut kulut päälle, lähetys + tullit...
Katselenvaan
