Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Muistaako kukaan Baycom pakettiradiota länkyssä?
Tekisi mieli herätellä sitä takaisin ja sen saa toimimaan myös PMR-puhelimissa.
Nopeus on jotain 9600 baudia, mutta siellä on keskustelufoorumit ja ascii-pornokuvat :D
Mulla oli aikoinaan Amigassa kytkettynä ja se toimi kuin unelma. Eli kun on tarpeeksi asemia, pääsee pitkälle.
Eli ennen aikaa nettiä.
Pakettiradio linuxille Baycom modeemilla | OH1E Riku's Blog
kiinostava juttu. Mitenkäs tuo tietokoneen ja länkyn yhteispeli saadaan toimimaan?
Idea on se, että kun on monta asemaa ja minä lähetän tietokoneella jutun se lähettää seuraavalle ja se seuraavalle ja lopulta pääsee vaikka Vantaalta Rovaniemielle, mutta se ei häiritse väliasemia jos jutellaan määrätylle asematunnukselle.
Itselläni on aikoinaan kutsu SF2BAT.
Heh, tulee ihan nuoruus mieleen kun joskus vuonna -9x ajeli jotain DOSsisoftaa ja Baycom kiinni lällättimessä. Lälläri olisi vielä jossain kaappien uumenissa mutta Baycomia ei enää taida löytyä.
Harvassa nykykoneessa valmiina sarjaporttia on, mutta eihän sen hankkiminen mikään ongelma ole.
Vaihtoehtojahan on. USB-sovittimet ovat joskus vähän sitä sun tätä, mutta varmaankin nykyään ykkösvaihtoehto kunhan katsoo että ostaa kunnollisen. PCI-kortteja ennen oli, kai niitä myös PCI-E -versiona on.
Onko peräti edelleen emolevyissä valmiiksi(ilman liitintä, pelkkä header)? Ainakin muutama vuosi sitten nykyistä laitteistoa kootessa oli, eikä tarvinnut kuin onkia miljoonalaatikon pohjalta sopiva riviliitin-nauhakaapeli-d-liitin-mysteeri, jollaisia aika monen emolevyn tarvikesarjoista oli kertynyt.
Tulipa värkkäiltyä T2LT antenni rg58 kaapelista 11m bandille tuon edellisen dipolin tilalle, kun olikin rg62 (92ohmia) kaapelista. Tämähän on siis 8m ongenvapaan kiinnitetty ja vapa aidan tolppaan. Testailin tuota FT8 digiä ja tulostakin tulee gridtrackeriin. Nämä siis 40m bandilla.
Kuinka kaukaa saat lentokoneiden 1090MHz ADS-B dataa kiinni?
Alla reilun vuoden vanha kuva ja en saa Vantaalta oikeastaan tämän pidemmältä enää mitään dataa irti itse rakennetulla antennilla.
Yleensä noin 60-65 km, mutta on joskus ollu 120 km pietarin suuntaan. Laittamalla tuohon nettisivuun oma sijainti kohdilleen, aukeaa kartta oikeaan kohtaan ja distance näyttökin näyttää oikeaa etäisyyttä.
Tuli kuunneltua tuota ch24 fm:ää ja jotain digikohinaa kuuluikin. Direwolf nappasi jotain talteen.
Jotain mahiksia pakettiradiolle:tdown:
muoks.
Ainakin APRS pakettia
Voi olla, että pakettiradioharrastaminen ei onnistu täältä, koska en saa lähiasemilta halua lähteä mukaan :(
Ehkä sitä voisi myös harkita PMR466 taajuuksille, mutta sitten taas kantomatka ei riitä oikein mihinkään ja pakettiradio jäisi pölyttymään laatikkoon.
Pitää katsoa jos löydän oman wanhan pakettimodeemin vielä jostain romujen joukosta, voisin laittaa sen supattamaan ihan huviksi Major M120:n kanssa josko kuuluisi edes johonkin.
Itselläni on vaan ongelmana että sijainti on varsin haastava kun on betonia ja rautaa aika paljon joka suunnassa ja antennien sijoittelu on vähän haastavaa että saa edes johonkin suuntaan kantamaa. Ainakin PMR-taajuuksilla tuntuu että länteen on 90 asteen aukko josta qso kulkee ja itään reilu 20 astetta, pohjoinen ja etelä on aikalailla maskattu taloyhtiön ja naapureiden rakenteilla. Ensimmäisessä kerroksessa kun tulee vastaan kaikki mahdollinen enkä saa antenneja kovin korkealle kun taloyhtiö ei anna vetää kaapelia talon katolle.
Kuuntelullakaan ei ole kovin kummoista kuuluvuutta edes Hki-Vantaan lentoasemalle vaikka linnuntietä olisi vajaa 15km kun juuri siihen suuntaan sattuu olemaan paljon estettä edessä. Kun menee SDR:n kanssa 50m päähän autolle niin kuuluu EFHK varsin hyvin eli kämpässä on pahat katveet.
Onnistuisikohan näillä samoilla pakettiradiolaitteilla ajaa näitä nykyaikaisempia digimodeja, esim ft8? Nämä vissiin kuitenkin toimivat paljon heikoimmilla signaaleilla. Tarkoitan tässä nyt siis laa-puhelimia ja niiden kautta toimimista.
Itse aion piakkoin yrittää modata tuota mun mocoma 59s:ää jotta pääsisi 24 kanavalle.
Tänään tein modaus yrityksen tähän mocoma 59s radioon, mutta tulos ei ole toivottu. :tdown:
Ei lisäkanavia, vaan tuommoinen väkänen tuli. En ole päässyt testaamaan toimiiko radio enää muutenkaan.:facepalm:
Isän radioamatööriharrastuksen jäljiltä olisi ylimääräisenä joskus reilut 15v sitten kaappiin täysin toimivana varastoitu Kenwood R-5000 vastaanotin, joka oli markkinoille tullessaan laadukkaan vastaanottimen maineessa. Laitteessa on myös erillinen VHF-moduuli asennettuna.
Mitähän hintaluokkaa tuollainen meikäläisillä markkinoilla edustaa ja missä sitä kannattaisi yrittää myydä? Tämän sivuston mukaan hinta voisi olla jossakin 200-350€ välimaastossa:
R-5000 by Kenwood, RadioMasterList.com | Price and Technical specifications
Mitähän ihmettä sää oot sille tehnyt?
Tämän ohjeen myötä läksin modausta tekemään. Tuosta kuvasta vaan katsoin nuo rankun jalkojen paikat. Tänään sitten katsoin tarkemmin mihin tulee mikäkin. No mullahan oli B ja C väärin päin. Korjauksen jälkeen väkänen poistui, mutta ei yläkanavia. No vielä löytyi piirilevyltä kytkimen jalka, josta olin imaissut tinat pois ihan turhaan. Alkoipa ainakin kanavien selaus toimia yläkanavia myöten 39 asti. Tuolla ohjesivustolla olisi vielä modi 40 kanavalle, mutta saa odotella vielä.:)
Olen tässä koittanut askarrella miljoonalaatikosta löytyneistä osista PTT kytkintä tuohon mocoma 59s lälläriin tämän ohjeen avulla.
Tämmöinen tuli
Ja mikkiliittimen nastat katsoin täältä. Testasin, että kun vetää kakkosen ja nelosen yhteen, menee lähetys päälle.
Ei vaan tunnu toimivan. Sarjaportin seiskapiikistä kun mittaa niin tulee +6V ja kun lähetys alkaa niin seiskan jännite menee nollille. No lällärissä ei tapahdu kyllä mitään muutosta.
Mun vähäisen elektroniikka tuntemuksen mukaan pitäisi kyllä tuo trankku "aueta". Vai olenko ihan metsässä?
Jos katsoin oikein, niin näyttäisi nuo trankun kollektori (jalka 1) ja emitteri (3) olevan ristissä. Ne voisi koittaa vaihtaa, ja katsoa kyllästyykö trankku auki silloin.
Kts. myös trankun (ensimmäinen netistä löytynyt) datalehti: BC548 pdf, BC548 description, BC548 datasheets, BC548 view ::: ALLDATASHEET :::
No siltähän tuo rankku näyttää:lol: ja minä kun aiemmin katoin samaa ja käänsin sen juuri noin kun nyt:mad:. Täytyy illalla korjailla,,, taas:).
Ääh siis tuo kuvahan oli otettu ennenkuin käänsin E:n ja C:n toisin päin. Sillä kytkennällä oli lähetys koko ajan päällä. Tosin silloin taisi olla myös ohjaus kytketty väärään piikkiin.
Itsellä on niin uusikin emolevy kuin Asus Z97-C löytyy ihan vakiona com-portti eli sarjaportti. Ihan fyysinen liitin sekä saa uefista päälle.
Ongelma tulee lähinnä halvimpien Kiinan vehkeiden kanssa, joissa toteutus ei ole standardin mukainen ja 1-taso on 0V vaikka sen pitäisi olla negatiivisella jännitteellä. Standardin toteutus maksaa monta kymmentä senttiä ja on kiusaus jättää kunnolla tekemättä, koska suurin osa laitteista toimii ilmankin.
Tämmöinen tuli
No löytyihän se vika. Yksi huono tinaus. Nythän tuo tuntuisi toimivan. Vanhaan miniläppäriin usb-sarjaportti, siihen liitetty modattu mocoma 59s ch24fm, audiokaapelit molempiin suuntiin ja direwolf. Tuohon dire wolffiin saa majakka toiminnon. Se päälle kokeeksi ja toisella läppärillä sdr tikku ja sdrsharp+soundmodem ottaa sitten vastaan noita paketteja.
Nyt kai voisi alkaa kokeilla sitä pakettiradio hommaa. Tästä ei mitää käryä kuinka toimitaan ja millä ohjelmalla?
Ja tuota majakkaakin pitää ehkä vielä kokeilla...
Baycom nimisellä softalla itse käytin pakettiradiota 90-luvulla.
Saattaa vaatia aika antiikkisen DOS + Windows yhdistelmän tai virtuaalikoneen virittelyn toimiakseen :D
Noo, minä asensin paxon nimisen ohjelma, joka alkoi heti keskustella dire wolffin kanssa.
Oikealla siis pakettiradio ja vasemmalla sdr vastaanotto. Noin edes vähän näkee toimiiko lähetys, mutta vastaanoton tasoja ei pysty säätämään.
Tein sinne paxoniin asema tunnuksen fiko70. Seuraavaksi pitäisi tietää vasta-asema, mihin yrittää yhteyttä. Näinkö nämä pakettiradiosoftat yleensä hommat toimii?
Muoks. Ja onko tuo mun systeemi valmis toimimaan vasta-asemana?
Onkos porukka katsellut Arcalan hamssiaseman videoita youtubesta? Lienee yksi maailman suurimmista kontestiasemista.
Kuinka paljon porukka käyttää/kuuntelee/höpisee 144/435MHz alueelle?
Tulee kuunneltua paljon käsiradiolla, joka on liitetty isompaan ikkunalauta-antenniin.
Samaten kuuntelen paljon käsikapulalla itsekin, lähinnä oh1rau-toistinta. Joskus kutsuakin sinne huhuilen.
Täällä OH2RAA ja OH2RUF sekä kuulen jopa OH2RUC toistimen Nurmijärveltä Vantaalle.
Lentokentää tulee jo sen verran, että pitää miettiä jos ottaisi pois muistipaikoista.
Finavian TETRA on mielenkiintoista jos jaksan avata läppärin ja softaradion. Myös radioamatöörien DMR välillä kuuntelussa.
https://hose.brandmeister.network/group/244/
Kannattaa myös Googlettaa KiwiSDR
http://oh5liz.proxy.kiwisdr.com:8073/
Motorola T60. Selkeä ääni, kantamasta ei vielä tietoa. Tekisi mieli mennä johonkin kaupunkiin huutamaan näillä, tiedä vaikka jollain olisi päällä 446. :comp2:
Kahden metrin taajuuksia vähemmän kokeillut ja kerrostalossa on haasteita saada kunnolla antenneita toimimaan.
Voisi myös perustaa Zelloon oman salasanalla suojatun kanavan ja sitä kautta keskustella radiojutuista?
Ainakin tuo Motorola T60 tiedoilla tulee ilmi, että kantaa jopa 8km. Isommilla paikkakunnilla todennäköisesti keskusta-alueella kuuluu.
Mainospuheita ne on ja monesti siihen pääsee maksimissaan merellä tai tilassa jossa ei ole esteitä.
Omat testit jääneet 3-5km luokkaan kun vasta-asemalla oli käsikapula ja oma joka on liitetty ulkoiseen antenniin kantoi vielä Tikkurilasta Mellunmäkeen saakka vaikka en enää kuullut vasta-asemaa. Eli ihan hiton hyvin jos laitteistot on kunnossa.
Laita YV jos liikut Vantaalla Tikkurilan suunnilla.
Päivystän aina käsikapulalla PMR446-taajuudella 446,159375MHz, kanava 10
Tämmöinen kapula.
Aika vähän tulee liikuttua Etelä-Suomessa, tai missään. Pistän korvan taakse anyway.
Kanaviahan on vain kahdeksan, mitenkäs pääsen samalle taajuudelle? :btooth:
Näin pitäisi olla.
Tuo 5km on jo optimistinen, veikkaan itse että jäädään sinne 2-3km alueelle jos pikkupatukoilla hölisee.
30€ radio jonka voi itse ohjelmoida ja kanavat eivät lopu kesken.
Sama vehje kuin minulla ja samalta luotettavalta myyjältä (muista ostaa myös ohjelmointikaapeli).
Baofeng GT-5TP VHF/UHF Dual-PTT *8W* HP Two-way Radio Walkie Talkie Transceiver | eBay
Kannattaa huomioida, että kun normi PMR puhelimissa on kiinteä antenni ja lähetysteho 0.5W ja noissa taas parempi antenni ja tehotkin jotain 5W luokkaa, niin voi tosiaan yhteys jäädä yksipuoleiseksi.
TuKeZZ
