Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
En ole päässyt vielä kokeilemaan.
Täytyy katsoa jos saunan jälkeen tai huomenna olisi aikaa.
Lähinnä tarkoitin näitä ja tämä olisi lähellä ja tulee erittäin voimakkaasti.
automatic.sral.fi
Katselin tuolta traficomin sivulta noita elinkeinoelämän yhteiskayttökanavia ja niiden taajuuksia. Vähän oudosti ne taajuuksien välit hyppivät. Lieköhän oikein?
Ja myös ihmetytti tuo kaistan leveyskin.
Nyt on myös DMR purettu ja alkaa käydä melko mielenkiintoiseksi tämä softaradion kanssa pelaaminen :tup:
Vai silleen :) Hieman haasteelista erottaa noista kahdesta se aito ja kopio. Tai noh, onhan noissa eri hinta ja nimi hieman erilainen, muutenhan tuotekuvaus on sama. Mistä tajusit tuon halvemman kopioksi? Empä vielä ehtinyt tilaamaan kumpaakaan.
Kysyin heiltä sähköpostilla suoraan, että onko tämä halvempi aito vaiko ei.
Tässä jatkunut nämä sdr kokeilut. Sain vissiin tuon tetran toimimaan, mutta en kai löytänyt yhtään kanavaa. Muutaman taajuuden pongasin tuosta 392 MHz tuntumasta, mutta tämän mukaan olisi virve taajuuksia. Kuitenkin tämä tetra avaa jotain tietoja, kuten MCC ja MNC arvot yms. Tiedä sitten toimiiko mulla oikein tuo.
No tuumailin kokeilla myös, miten näkyisi digimode hommelit. Paria kokeilin.
FT8
ja PSK31
Taajuudet on vaan sen verran alhaisia, että antenni ei oikein sovellu ja miten mahtoi olla tuon tikun virittyminen noin alhaisille taajuuksille? Mulla on tuommoinen sininen 820T2 tikku.
No mitään en saanu vastaanotettua, mutta kun kokeilin noiden spyserver networkin vastaanottimien kautta niin tuntui toimivan.
MNC-tunniste kertoo kenen käytössä TETRA-verkko on:
0011 Suomen Virveverkko Oy
0020 Metsä Fibre Oy
1002 Oy Insalko Ab
1003 Suomen Virveverkko Oy
1004 Suomen Virveverkko Oy
1007 Finavia Oyj
1008 Tampere-talo Osakeyhtiö
1009 Zenitel Finland Oy
1010 VR-Yhtymä Oy
1012 Lasten Päivän Säätiö
1013 Korkeasaaren eläintarhan säätiö
1014 Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy
0020 Metsä Fibre Oy
1002 Oy Insalko Ab
1007 Finavia Oyj
1010 VR-Yhtymä Oy
Joo tuli guuglattua nuo tunnukset:)
No mullapa juuri tuo keltaisella piirilevyllä oleva tikku.
Mun omassa nuo reiät on kovin pienet. Enkä oikein ymmärtänyt, mihin tuo johdon pätkä jatkuu.:tdown:
Siitä jatkuu lanka-antenni jos oikein ymmärsin :D.
Toinen vaihtoehto olisi ostaa esim "Nooelec ham it up" ja sen kaveriksi 1:9 balun ja siihen jumalaton lanka-antenni.
Mä sain sitten tuosta viimesimmistä antenni kaupoista Alin Buy In Coins Stores myyjältä rahat takas, kun laitoin disputen vetämään. :smoke:
Jännnä ettei myyjä (eikä Aliexpress, jonka ratkaistavaksi toi meni) vedonnut kohteen tietoihin, että tuote oli sitä mitä pitikin eli ei aito Diamond.
Tai sitten tilaan tuommoisen rtl-sdr tikun. Tuo pitäisi virittyä tarpeeksi alas, jos oikein ymmärsin. Eikä paljoa maksa. HF-antenni varmaan pitäisi myös hankkia. Tuommoinen lanka-antenni ei paljoa kustanna. Mutta asentaminen onkin sitten haasteellisempaa. Tai joku tämän tyylinen piiska?
Palasinpa vielä tähän serveri asiaan tämän ohjeen avulla.
Server: Setting up SpyServer on Windows
Setting up a SpyServer server on Windows is extremely simple.
  1. Log on to the Windows PC that you want to be the remote server.
  2. Go to www.airspy.com/download and download the latest version zip file of SDR#. Extract all the files onto a folder on your PC.
  3. Run the install-rtlsdr.bat file to download the RTL-SDR drivers.
  4. In the SDR# folder find the file spyserver.config. Right click it and select 'Open With -> Notepad'.
  5. Edit the 'device_type' line to show 'device_type = RTL-SDR'.
  6. Save and close the spyserver.config text file.
  7. Double click on spyserver.exe to start the server.
  8. Open the start menu and type in 'cmd' and then press enter to open a command prompt.
  9. In the new command prompt type in 'ipconfig'. This will display a list of network adapters on your PC, with their current IP addresses. Find the one actively being used (likely Ethernet or Wireless) and note down the IPv4 Address. This is your server PCs IP address.
Eli kyseessä sdrsharp ja homma toimii hienosti ainakin kotiverkossa. serverin käyttöönoton jälkeen vaan valitsin toisen koneen sdrsharpista spyserverin ja kirjoitin toisen koneen IP:n ja portin. Ja näköjään ilmestyi sinne spyserver kartallekin täplä. Tosin keltainen kun ei ole kotiverkosta portteja avattu ulospäin.
Eikä näköjään ole ole mikään kauhea nettikaistarohmu, ainakaan verrattuna tuohon consolen vastaavaan viritykseen.
muoks. Toimii näköjään SSH tunnelin läpi myös duunissa.:)
muoks 2. Vaatiipa sittenkin kovasti nettikaistaa. kun laitoin jonkun fm radioaseman taajuuden niin pomppasi netin käyttö ja lopulta sdrsharp kaatui. Näin siis täällä duunikoneella.
muoks 3. Kaistaa vei näköjään juuri tuo WideFM asetus. NFM menee ihan ok ja tuo kaatuminen liittyykin vaan tän duunikoneen vanhoihin ohjelmistoihin.
Itselle tämä ei oikeastaan ole ongelma ollut, mutta modasin oman Belkin Tunecast II:n jonka jälkeen kantama parani roimasti. Modaamisella tarkoitan kaapelinpätkän juottamista piirilevylle antenniksi. Kantama parani 2m-->20m. Kokeilin huvikseni liittää lähettimen katolla olevaan 3G-suunta-antenniin jolla sain radion kuulumaan n. 80m päässä viereisellä kalliolla, näköyhteydellä.
Peittää täysin myös Ylen kanavat, joten tämä voisi olla ratkaisu täällä Uudellamaalla. Menee varmaan laittoman puolelle, lähetysteho ei tosin varsinaisesti nouse mutta eipä tuo ketään häiritse jos autossa kuuntelee.
Motarilla ajellessa toisinaan huomaa että ohiajavassa autossa on jokin buustattu FM lähetin kun radiosta kuuluu hetken aikaa jotain muuta lähetettä kun auto ajaa ohitse/ohittaa jonkun. Olen päätellyt että niillä on käytössään vaan jokin ylitehoinen FM transmitteri, seurailin tuota joskus muutaman viikon pitämällä autoradion "manuaalimoodissa", meinasin aluksi että se on vaan jotain RDS sekoilua.
Eli kyllä tuosta jotain haittaa on muillekin.
Noita "ylitehoisia" FM-lähettimiä on yllättävän paljon pääkaupunkiseudulla. Noita löytyy varsin paljon virolaisilta duunareilta.
Sain vikakeikan eräälle koululle kun he valittivat että vähän väliä heillä kuuluu jotain ihan ihme ohjelmaa normaalin radio-ohjelman sijaan ja meidän laitteet ovat muka rikki. No, eräänä aamuna ajelin kohdetta kohti ja yhtäkkiä radiosta rupesi kuulumaan jotain aivan muuta kuin suomipopin aamuohjelmaa. No, perille päästyä yhtäkkiä oikea ohjelma tuli hetkellisesti ääneen kunnes taas vaihtui muuhun ohjelmaan. Selvisi että ainakin yhden ohjelman lähettäjänä oli virolainen duunari ja sitä jututtamalla selvisi että he releoivat työmaille viron paikallisradioita radioteitse ja yllättäen heidän netti-RF -palikat ovat varsin laajakaistaisia joten heidän työmaalähetykset häiritsevät lähialueen radiovastaanottoa.
Pistin tuosta infoa viestintäviraston suuntaan, kattoo nyt reagoivatko mitenkään...
Ei yhtään haittaisi vaikka viestintävirastossa jätettäisiin ULA alueen ylä- tai alapäähän tila noille omille lähettimille. Tietysitä se ei auta paskoihin lähettimiin eikä tietämättömyyteen.
No tulipa hankittua tuo RTL-SDR tikku antennipaketin kera ja tuo Tecsun AL-03L lanka-antenni. Vanhan tikun antenniliitin on erillainen, joten en pääse ihan päittäisiä vertailuja tekemään. Mutta jotain huomioita nyt kuitenkin.
RTL-SDR tikku on tarkka, kalibrointi arvo jää nollaan.
Testasin ensin sillä mukana tulleella isommalla dipoliantennilla, joka oli huoneen sisällä sälekaihtimilla varustettuun ikkunaan kiinnitetty. FM kanavia vertailin ensin. Vähän jäi huonommaksi kuin vanha tikku taloyhtiön antenniin liitettynä, mutta parempi kuin se Skyscan MK3 antenni. 7 ja 14 MHz alueella ei oikein kuullut mitään, ehkä en osannut.
Sitten virittelin tuon lanka-antennin ulos talon kulman ja etuoven katoksen kulman väliin niin että suoraa pätkää tuli reilu kolme metriä parin metrin korkeuteen ja alkupäähän jäi noin metri viistosti ylöspäin. Noin metrin verran jäi sinne kelalle lankaa vielä. Tälläpä FM kanavat kuuluukin hyvin samoin UHF alueella tuo DRM toistin asema kuuluu hyvin. 14MHz kohdilla alkoi FT8 digimodea kuulua tiuhaan. Illalla myös 7MHz alueella alkoi digimode kuulua ainakin Italiasta ja muualta Euroopasta ja joku Radio Romania tuli myös myös bongattua 7MHz alueelta. Kaikkiaan yllätyin tuon lanka-antennin ominaisuuksita.
Kunhan tilatut liittimet saapuu niin pääsee tekemään tarkempia vertailuja halutessaan.
Tämmöistä. Tuosta dipolipiiskasta meinasin jatkamalla tehdä vähän pidemmän, niin että voisi kokeilla vaikka tuohan lanka-antennin tilalle. Ja tuo upconvertterikin kiinnostaisi, vaan mahtaako olla hyötyä.:confused:
Olisiko jossain ohjeita aloittelijoille miten tällaisen tietokoneeseen liitettävän systeemin esimerkiksi saisi kasaan hyvällä hinta-laadulla? Asun aika lähellä lentokenttää sekä kaupungin keskustaa joten millainen härveli olisi hyvä? Kuuntelu on siis täysin laillista?
Aikaa sitten olin innostunut LA-puhelimista, ja asennukseen autoihini.... :cool:
Olin ostanut kirppareilta yms. joitain laitteita, jotka olisi pitänyt asennella omiin ja kaverin autoihin, tämä kaveri sitten kuoli ja jäi asentamatta... :(
Nyt ne on jossain komerossa, kun huomasin etten ymmärtänyt niistä(kään) mitään... :confused2:
Niin, tämä kuollut kaveri oli autosähköasentaja ja sanoi virittelevänsä ne autoihimme 2-minun ja 2-hänen, jäi sitten asentelematta... :(
-Nyt olisi taas hiukan innostusta, mutta en tiedä mitä noille laitteille tehdä..? :think:
Olisiko jotain amatööriä -Espoosta-pks- katsomaan tai jopa asentamaan, firmathan myy uusia, eivätkä ehkä asentele asiakkaan tuomia laitteita, mutta jos ei muuta ole niin...? o_O
Autoasennuksita tulikin mieleen, että onko joku nähnyt jossain pl-259-liittimillä olevaa lattakaapelin pätkää, jolla saisi tehtyä läpiviennin takaluukun tiivisteen välistä?
Autoasennuksessa on yleensä kaksi ongelmakohtaa. 12V jännitteen saaminen akulta ohjaamon puolelle ja antennikaapelin läpivienti nätisti. Rintapellissä on yleensä jossain kohti läpivienti, mutta vaatii aina hieman työstämistä ja siitä saa läpi ainostaan virran. Antennille ei taida koskaan olla sopivaa toteutusta.
Ostin kaverilta viime viikolla CRE 8900 10/11 metrin rigin länkkykäyttöä varten ja nyt pääsen vihdoinkin myös sössöpuolelle vörkkimään :)
Täytyy tilata vielä ohjelmointikaapeli jossain vaiheessa.
Minkälaisia radionurkkauksia täältä löytyy?
Kävin eilen ostamassa Ikeasta LACK TV-tason (7,99€) ja kiinnitin sen pöytälevyyn kiinni, jotta sain radiot parempaan järjestykseen pöydällä.
Tänään viritin vielä LED-nauhat ylätason alle työvaloiksi.
Joku tumma taustapahvi voisi olla vielä hyvä, että saisin johtoja piiloon :tdown:
Onko arvon raadilla suositella kunnolisia BNC liittimiä?
Tuli kiinasta hommattua pussillinen hinnat alkaen liittimiä ja ei niillä mitään tee. Keskitappi ja ulkovaipan holkki on ihan liian paksuja pihdeillä puristettavaksi, jolloin ne puristuu joko täysin muodottomaksi tai eivät puristu ollenkaan.
Tulipa viikonloppuna taas kuulosteltua HF taajuuksia tuolla 10e lanka-antennilla. 3.699MHz taajuudella bongasin ainakin OH2 ja OH3 asemia tänne Kotkaan, mutta ihan ei pystynyt keskusteluja seuraamaan. Sen verran häilyväinen oli yhteys. 7MHz taajuudella kuului digimode kusoja pitkin eurooppaa ja oli joku etelä-amerikastakin.
No hainpa Motonetistä 7m ongen vavan ja käänsin tuon lanka-antennin pystyyn.
Saapi nähdä kuuleeko paremmin ja mitä hellasärö sanoo.
Tinailin ja vaihdoin johtoja uudestaan tämmöisestä Sadelta MB-30 Plus vintage pöytämikrofonista, joka oli päässyt vähän repsahtamaan edellisten omistajien käytössä.
Pari tuntia vierähti kun piti vielä selvitellä netistä miten johtimet kytketään 6-pinniseen mikrofoniliittimeen alkuperäisen 4-pinnisen sijaan.
Mikki oli vielä kauttaaltaan aika paskainen ja sen jynssäämisessä meni myös oma aikansa.
Pari uutta kuvaa radionurkasta ja lopuksi video CRE 8900 radiosta.
Sainpa hankituksi jotain vanhaa antennikaapelia, josta kuorin 2,5 metriä keskikarvaa ja vaippaa vapaaksi. Teippasin sitten ne tuohon ongen vapaani. Ja vavan siirsin vielä tuonne talon päätyyn pystyyn nippareilla maahan iskettyyn rautakankeen kiinni:). Eli pysty dipoli. Lanka-antenni jäi pois.
VHF kuuluvuus parani selvästi ja uusia taajuuksia löytyi myös, mm. yksi DMR taajuus 166 MHz alueella. Tuli myös ekat LA-kanavat myös kuultua selvästi. Tosin ei tietoa missä olivat.
Pikaisesti myös testasin sitä lentokoneiden seurantaa ja ekaa konetta seurasi yli 120 km etäisyydelle Suomenlahdella.
Kattelin tuon videon. Pätevän oloinen laite. Eikös tuolla todettu, että ohjelmointi normi mini-usb piuhalla.
Tarvitsee oman spesiaalin "älyä" vaativan kaapelin sitä varten. Suoralla mini-usb kaapelilla tietokone ei tunnista radiota.
Kevennys. Tämmöinen alle 40e vastaanotin. :)
Specification:
*Air band reception: 118-138MHZ
* FM band (Fm) reception: 87.5-108MHZ
* Medium wave band (AM) reception: 520-1720KHZ
*Shortwave band (SW) reception: 2-30MHZ
*Civil band (VHF) reception: 30-223MHZ
*City band (CB) reception: 25-28MHZ
Sdrsharpista. Ensiksi pakko kehua tuota Aux-VFO plugaria. Tuolla kuunneltua useampaa taajuutta samaan aikaan, kunhan ne mahtuu tuohon näkyvään taajuusalueeseen. Ja plugarista voi valita eri ulostuloja, eli voi vaikka samaan aikaan seurata DMR kanavaa ja analogi kanavaa.
Mutta kysymys. Tuo vakio kohinasalpa ei toimi lsb eikä usb modeilla, niin löytyykö mistään toimivampaa kohinasalpa plugaria?
Satelliitti-picnic. RTL-SDR v3 dongle, V-dipole antenni 52cm/120 astetta.
Eka yritys ja kuva tuli NOAA 19 satelliitista, tästä hyvä jatkaa eteenpäin. FM-filtteri ja LNA4ALL ainakin hankintalistalla, jos kesän aikana yrittäisi saada kuvaa Meteor satelliitista.
Mahtavan kuvan olet saanut otettua :tup:
Mulla on 3 kpl teleskooppiantenneita kaapissa rakennusprojekteja varten ja olen unohtanut ne ihan täysin.
Jos teillä on tuon RTL.SDR USB-boxin HF-puolen kanssa ongelmia, niin kannattaa vilkasta onko sillä kiinan kaverilla joka laitteen on kasannut tina loppunut kesken, sillä noita lootia mistä on jäänyt HF- puolen liitokset sille pikku levylle tekemättä on jonkin verran liikkeellä. Itseltäni löytyi juuri tuollainen yksilö ja pitkään ihmettelin, kun signaalit ei juuri yhtään parantuneet vaikka millasta antennia kokeilin, sitten löysin tällaisen korjaus kuvan RTL-SDR HF input repair missä näytetään puuttuvat liitokset. Lisäksi löytytyi youtube-video aiheesta, mutta siinä ei tuota kolmatta transistorille menevää johtoa mainita
Yritin saada lähistön langattomien sääasemien dataa siepattua, mutta samalla sain parkkipaikan autoista ja taloyhtiön ulkolämpömittarin anturista vähän ylimääräistä dataa ruudulle :rofl:
Kuuntelusta en niin perusta, mutta tätä voisi joskus kokeillakin.
Tiedustelusatelliittien kuvat taitavat tulla melko vahvasti salattuina? :smoke: Entä kaukokartoitussatelliittien?
Tiedusteludata nyt on täysin kryptattua. Euroopassa ei valitettavasti taida olla yhtään kaukosatelliittia avoimella kuvaliikenteellä, kateeksi käy jenkkejä joilla on GOES.
NOAA satelliitit alkaa olla jo melko hyvin hanskassa, ohilennon aikana pitää tuota surkeaa antennia hieman kääntää, mutta laatu on kuitenkin ok. Meteoriin yhteys on vielä työn alla.
Koikeilinpa itsekin tuota 433MHz anturien lukua. Jotain löytyikin.
Muutama sensori näyttää mielenkiintoisia lämpötiloja.:)
muoks. Ei kaikki näykkään tuossa, mutta yksi anturi näyttää reilua 120 astetta ja toinen erimerkkinen liki nollaa astetta.
@angle noi nexukset taitaa olla taloyhtiöiden lämpötilasensoreita, näin veikkailin omalla kohdalla?
Linkkaan taas pitkästä aikaa tämän RTL-SDR Finland Facebook -ryhmän tänne.
Tällä hetkellä siellä on 437 jäsentä ja melko vilkasta keskustelua laidasta laitaan.
TuKeZZ
