Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Tervehdys!
Onpa mielenkiintoinen lanka, tämän takia piti liittyä mukaan. Softaradioon täytyy näköjään perehtyä kunnolla, vaikka periaatteessa pöydällä on jo sellainen, Icom IC-7300. Sen käyttö ei juuri eroa "tavallisesta" rigistä. Joku tuollainen SDR-purkki on siis hankittava ihan mielenkiinnosta. VHF-UHF kapuloita on kertynyt ja lisää on postissa tulossa, Baofeng GT-5TP pari moottoripyöräkäyttöön.
73!
Rakensin 137MHz V-Dipoli antennin.
Viiksistä täytyy vaan vetää 53,4cm pituiset karvat, niin pitäisi olla taajuuksilla.
Antennien pituutta voi säätää 19-111cm välillä, joten jää pelivaraa muillekin taajuuksille.
Antenni kiinnitetty parvekkeen kaiteeseen.
Vielä pitää vetää kaapeli ikkunan välistä ja etsiä sopiva ohjelmisto sääkuvien vastaanottoon.
Ideoita hyvästä ohjelmistosta?
Antenni voisi hyötyä 1:1 symmetrointimuuntajasta (balun), sitten sitä voi käyttää lähettimenkin kanssa. Vastaanottokäytössä epäsovituksella ei ole kovin suurta merkitystä.
Tarvitseeko tuohon sääsatelliitti kuvien vastaanottoon jotain taajuuden seuranta softaa? Kokeilin wxtrack ja orbitron softia ja niillä sainkin seuraamaan yhtä satelliittia. Mutta jos haluaisi seurata vaikka kaikkia NOAA satelliiteja automaattisesti? Wxtrack softassa on auto switch, mutta se ei ole valittavissa. Kun tuo wxtoimg softakin pystyy toimimaan usealla satelliitilla automaattisesti.
Ensi kokeilut tehty tuolla mun ongenvapadipolilla, eikä sillä kunnon kuvia saa. Pitänee tuommoinen pikku v-dipoli tehdä.
Varastosta kaivettu Mocoma 59s, joka ollut 30 vuotta kylmänä, esiin.
Lupa menny hiljattain vanhaksi.
Romulaarista joku vanha monitorin muuntaja abiko holkeilla kytketty syötöksi ja löytyi vielä antennikaapelin pätkä uhf liittimellä, josta sai tehtyä välipätkän tuolle mun onki-dipolille. Testi hommia.:)
Itselläni on Major M120 pienillä modifikaatioilla. Vuosi-pari sitten kokeilin tässä Tuusulan ja Keravan rajalla autopiiskalla parvekkeelta eikä tuntunut juurikaan olevan liikennettä tällä seudulla. Satunnaisesti on nykyäänkin tullut hetken monitoroitua lällärialuetta RTL-SDR -purkilla ja sama tilanne edelleenkin. Oi niitä aikoja 90-luvun puolivälin kieppeillä kun juuri kellään ei ollut kännykkää, lähes joka (nuorison) autossa oli lälläri ja kuso kulki...
Osaakos kukaan vastata että kuinkas tuommoiseen baofengiin ohjelmoidaan joku pmr-kanava ja sen kohinasalpa vaimikäsenyton, eli kaverit käyttää pmr-puhelinta (cobra) tietyllä kanavalla ja siinä se suojaus (onko se nyt sit dcs). Kuinkas saan sen vastaavan yhdistelmän baofengiin että voi keskustella kavereidensa kanssa taistelun tuoksinassa.
Joo CHIRPpiä tarkoitus käyttäää mutta nyt on vaan pikkasen epäselvää että miten se kohinasalpa laitetaan, onko sille oma taajuus vai miten se menee. esim jos cobrassa käyttävär kanavaa 5 ja sille kohinasalpaa vai salausta 3 niin kuinkas se baofengiin laitetaan.
Onko tästä videosta apua?
Analoginen ja digitaalinen DMR radiopuhelin ja 4G android puhelin samassa paketissa.
Nyt kuuluu hyvin ulkomaisia asemia CB bandilla:)
Mutta mitä tarkoittaa tuo center tuossa freqfuence manager+scanner plugarin taulukossa?
:tdown: Laitoin nollat joka riviin kun en tiedä paremmasta. Kyseessä SDRSharpin plugari.
Eiköhän kyseessä ole kesäajalle tyypillinen Es-skippi, jos ovat italialaisia yms. noin 1500 km päästä. Hyvillä keleillä skippaa 50 MHz:lle, vielä paremmilla FM-alueelle (87,5 - 108,0 MHz) ja superhyvillä skipeillä 2 m amatööribandille.
Saksaa ja muutama englantia saksalaisella aksentilla puhuvia asemia.
Kuulin tänään poikkeuksellisesti pitkältä vitoselta pulinaa (venäjää?), vaikka täällä on vakiona 8 <---> +10 pohjat aina (kerrostalo).
Pahus mikä häiriö jurnuttaa juuri keskellä tuota CB bandia.
Kestäny jo monta päivää. Kehtaisiko ilmoitella Traficomille? Vai onkohan turhaa. Haittaa vaan taajuuksien skannailua.
Menee vähän ohi aihealueen, mutta liittyy kuitenkin signaaleihin, joten kysytään täältä. Eli kyseessä DNA:n kaapeli-tv verkko. Osa kanavanipuista ei näy, suurin osa näkyy kuitenkin. Sain tuossa käyttööni antenniverkon mittalaitteen ja otin sieltä esimerkin vuoksi kahden eri kanavanipun mittaukset, toisen joka näkyy ja toisen joka ei näy. Kuva viestin liitteenä.
Spektrianalysaattorin kuvassa näyttää, että ikäänkuin kaksi nippua menisi jollain tapaa "päällekkäin" tuossa tapauksessa, jossa kuva ei näy. Taasen tuossa näkyvän kanavanipun spektrissä taso menee ala- ja yläpäässä nollaan. Mistähän moinen voisi johtua? Sama tilanne kaikissa antennirasioissa. Muutoinkin tuo signaalitaso on ilmeisesti hieman alakanttiin näkyvissäkin kanavissa.
Kyseessä kerrostalo, joskin huoneistoon on ilmeisesti jälkikäteen lisäilty antennirasioita.
Kannattaa tarkistaa ettei siellä ole dvb-t moduloitua lähetystä seassa, ja siksi ei näy. Joissain kaapelitv verkoissa on seassa tuollainen "antennikanava" niiden varalle jolla ei ole dvb-c vastaanotinta. Nuo tehot pitäisi sinänsä olla riittäviä, vaikka alakanttiin ovatkin.
Dna:lla oli ainakin täällä Helsingissä aikoinaan myös dvb-t lähetykset peruskanaville. Oli HTV-Welhon peruja.
Ohjelmointikaapeli ja CHIRP on paras siihen, mutta onnistuu myös vaivalloisesti käsin radion valikoiden kautta.
UV82 Menu Definitions - Miklor
nyt olen onnistunut tuon chirpin kanssa askartelemaan, kysäistään nyt tarkennuksena että meneekö kaikessa yksinkertaisuudessaan näin noiden PMR-kanavien laitto: kanava 1: taajuus "446,00625 MHz", tone mode "none", duplex "none", mode "FM", power "LOW" ... tarvitseeko siihen kapulaan muita asetuksia mennä säätelemään vai pistääkö vaan nuo kanavat kohdilleen, sen kohinasalvankin ehkä saan askarreltua jos tarvitsee.
tässähän on nuot chirpin menut seliteltynä: MemoryEditorColumns - CHIRP
tuli hommattuu tuommonen softaradio ja oon ruvennu käyttää sitä sdr console v3 ohjelmaa ja oon sitä yrittäny räveltää. kysymys oiskii että saako tuota ohjelmaa skannaamaan itsestään taajuuksia oma äly ei nyt riitä siihen näköjään.
Onko kukaan rakennellut vielä hula hoop loop antennia?
Piti viikonloppuna aloittaa projekti, mutta paikallisesta Biltemasta oli hulavanteet loppu.
Onkos kellään kokemuksia noista mini whip antenneista SDR kuulosteluissa?
Ei mun kokemusten mukaan toimi kerrostalo / kaupunkiympäristössä laisinkaan. Kaikki bandit on täynnä "digipörinää" eikä mitään kuulu, nämä havainnot kerrostalossa helsingin kantakaupungin alueella tehtynä. Mökillä häiriöttömissä oloissa sensijaan vallan mainio ja taatusti kokeilemisen arvoinen antenni. Rakensin aikoinaan tämmösestä ebay kitistä.
Meinaan kaupunkioloihin tehdä HF-alueen magnetic loop'in kokeeksi josko sillä jotain kuuluisi.
ei onnistu tuolla sdr consolella. skannata jos haluat niin sdrsharp ja siihen frequency scanner plugini.
Tuli vihdoin investoitua FM-filtteri ja laajakaista LNA. Tulee paljon nykyisin kuunneltua lentoliikennettä ja tällä setillä kelpaa jo aika hyvin. Pitää vielä jossain kohtaa hankkia 137MHz LNA pelkästään satelliitteja varten.
Venäjällä saivat myös uuden Meteor M2-N2 sääsatelliitin avaruuteen eilen, on tietääkseni avoin LRPT ja HRPT josta pitäisi alkaa kuvaa tulemaan kunhan kiertorata on hiottu kuntoon.
Tässä jo aikaisemmin sammuttelin kotona kaikki mahdolliset laitteet häiriön löytämiseksi, siinä kuitenkaan onnistumatta. Äsken muistin vielä tuon ulkona olevan langattoman ip kameran. No sen sammuttaminenhan tietenkin lopetti häiriönkin. Hyvän etten minnekkään ilmoitellut.:D
Itse sain kaverilta käsikapulan (läkky) lainaan ja ympyränmuotoisen looppiantennin, jolla yritin metsästää häiriönlähdettä ja ei tule täältä vaikka pelkkä jääkaappi jäi päälle.
Veikkaan Vantaan Jokiniemen energialaitosta. Sen voimalangat näkyvät 300m päässä parvekkeelta ja sinne päin kun suuntasi, sinkut nousi.
Vihdoinkin sain aikaiseksi hula hoop loop -antenniprojektin aloittamisen.
Yllättävän tiiviisti ja tiukasti hulavanne asettui kiinni tuommoiseen pinta-asennettavaan jakorasiaan.
Jakorasian sisälle tulee vielä säätökondensaattori leikkuulautaan kiinni ja hulavanteen sisälle pari kierrosta RG-58 koaaksiaalikaapelia.
Täytyy vielä miettiä tuleeko säätökondensaattorista moottoriohjattua, vai viritänkö sitä aina käsin (alkuun nyt ainakin käsin).
Minäkin olen testaillut looppia kerrostalo-olosuhteissa ja kyllä sillä MiniWhippiin verrattuna jotain saa kuuluville, ei se kuitenkaan mikään ihmeitä tekevä taikakalu ole. Mun looppi on tarkoitettu ikkunalaudalla pidettäväksi joten yritin tehdä kohtuullisen siron oloisen. Loopin materiaali on bilteman kuparista 6mm jarruputkea, pystyputki 32mm PP-putkea, kytkentäboxit sekä jalusta 3D-tulostettuja. Virititys hoituu kapasitanssidiodeilla noin alueella 5-16Mhz, jännite syötetään antennikaapelia pitkin, väliin tulee säätöboxi jossa on 9V paristo sekä virityksen säätöpotikka. Tilauksessa on vielä toisen tyyppiset kapasitanssidiodit ja ennenkuin kasaan tämän lopullisesti testaan niitä.
@kha
Todella siististi rakennettu :tup:
Mitkä ovat uloimman sekä sisemmän luupin halkaisijat ja meneekö uloimman luupin sisällä lisäkierroksia johtoa?
Itseäni vähän arvelluttaa omassa rakentelussa säätökonkka ja sen kanssa virittely käsin.
Omassa luupissa antennijohdon syöttö tulee menemään antennin yläosasta.
Kohta pitää alkaa sahaamaan leikkuulautaa pienemmäksi rautasahalla ja tinaamaan sisäluupin johtoja liittimeen.
Käyn ehkä vielä Biltemassa kurkkaamassa löytyisikö sirompaa, mutta silti sopivan kokoista boksia säätökonkalle.
@kha
Varsinainen loop on 100cm ja "kytkentäluuppi" 20cm, tommosta suhdettahan yleensä käytetään. Ei loopin sisällä mitään johtoja mene putki on se looppi. Mille taajuusalueelle meinaat loopin saada toimimaan ja tulee tuo pelkkään vastaanottokäyttöön vai miten?
Jostain lueskelin eilen, että "kytkentäluupin" koko olisi noin 1/5 osa varsinaisen luupin koosta?
Omassa tapauksessa hulavanteen leveys on 80cm, joten kytkentäluupin pitäisi sitten olla 16cm.
Rakentelen kuunteluantenniksi RTL-SDR softaradion kaveriksi. Toiveena olisi päästä jonnekin 3-10MHz taajuuksille, mutta saa nähdä mihin virittyy kun saan antennin valmiiksi (ei aiempaa kokemusta näistä antenneista).
Juu 1/5 suhdetta minäkin käytän. Riippuu tosta sun konkan kapasitanssista mutta luulisin, että 3-10Mhz alueelle tarviit parin kierroksen luupin. Mulla diodit säätyy suunnilleen alueella 20-470pf ja sillä virittyy 5-16Mhz alueelle toi metrinen luuppi.
Jos innostut kokeilemaan diodiviritteistä niin mulla on BB112 ja tulossa 1SV149 kapasitanssidiodeita, niiden lisäksi ei tarvita kuin jokunen vastus ja konkka ym,. pientä. Kannattaa kyllä testata säätökonkalla, luulen että sillä saa paljon paremman Q-arvon luupille. Ei mullakaan näistä aiempaa kokemusta ole mitä nyt netistä lueskellut muiden kokemuksia.
Tarkoitus olisi laittaa kaksi kierrosta (noin 5m) RG-58 koaksiaalikaapelia hulavanteen sisälle ja liittää kytkennät ulkovaippaan.
Kävi niin hassusti, että nyt laittamani kytkintärasian korkeus jää sentin verran liian vajaaksi säätökondensaattorin ja leikkuulaudan kanssa, joten täytyy lähteä käymään hakemassa Biltemasta uusi.
Leikkuulaudan ideana on kiinnittää säätökondensaattori ja mahdollisesti tuleva moottoriyksikkö sekä elektroniikka siihen tukevasti kiinni.
Ajattelin tälläistä läpinäkyvällä kannella olevaa 137x227x92 kokoista, että näkee osat sisällä.
Vaihdoin tuon kameran virtalähteen toiseen, mutta häiriö jäi, ehkä vähän pienempänä.
Ja lisää häiriölähteitä löytyi. Kaksi kappaletta, d-link 5-porttisia (saippuarasia) kytkimiä. Teki useita piikkejä laajalle taajuusalueelle. Täytyy niitäkin vielä vähän tarkemmin tutkia.
Muoks.
Vika ei ollutkaan noissa d-link purkeissa vaan näissä mun ethernet linjoissa. Nämä kun tein ihan itse, vaihtamalla puhelinrasiat ethernet rasioiksi. Kaapeleita en pystynytkään vaihtamaan, kun niitä ei ole putkitettu.:)
lisäys kuva ethernet käytössä ja ilman
Sellainen kysymys, että missäs kannattaisi myydä ja/tai lahjoittaa antenneja etc. radioamatööri-kamaa? Olisi antenneja, kaapeleita, liittimiä etc. Ei ole itsellä käyttöä ja olisihan se ihan mukava, että jos jollakin olisi noille vempaimille käyttöä (ja jos noilla vaikka muutaman euron voisi vielä tienatakin).
No miten olisi kauppa-alue sieltähän löytyy myydään ja lahjoitetaan osastot. Kuvia kannattaa tavaroista laitella, on sellaista kamaa jota kenties ei muuten oikein pysty hahmottamaan kiinnostuneille.
Itsekin voisin olla mahdollisesti kiinnostunut.
Kannattaa myös lisäksi mainita tässä ketjussa, että myyntiosastolla olisi tavaraa tarjolla.
Muistaako kukaan Baycom pakettiradiota länkyssä?
Tekisi mieli herätellä sitä takaisin ja sen saa toimimaan myös PMR-puhelimissa.
Nopeus on jotain 9600 baudia, mutta siellä on keskustelufoorumit ja ascii-pornokuvat :D
Mulla oli aikoinaan Amigassa kytkettynä ja se toimi kuin unelma. Eli kun on tarpeeksi asemia, pääsee pitkälle.
Eli ennen aikaa nettiä.
Pakettiradio linuxille Baycom modeemilla | OH1E Riku's Blog
TuKeZZ
