Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Noniin. Tässä vähän testailua Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT kortilla:
En tiedä millä tavalla XDA Developers sai 81 astetta muistilla. Omissa Furmark testauksissa kävi jopa 98 asteessa hetkellisesti, mutta asettui 94-96 välille. Taitaa kuitenkin olla rajoissa nämä lukemat? Tuulettimien ääni hiukan kova omaan korvaan, mutta kohtuullinen. Sirinää en ole toistaiseksi kuullut. Täytyy vielä testailla undervolttia, jos saisi jotain järkevää tulosta. Tuon yhden viallisen tuulettimen ääni ei onneksi kuulu hirveästi näillä nopeuksilla.
Default tuning:
Custom tuning power limit 10%
AIO tuulettimet ~1180rpm
Oliko sinulla noissa testauksissa kylki auki vai kiinni? Lämmöt tuntuu nimittäin poikkeuksellisen korkeilta
Sinne koteloon sujahti Prime XT. Ensitestien perusteella vaikuttaisi ihan pätevältä. Fan curve vakiona on ihan liian aggressiivinen. Se meni ekana säädettäväksi.
Pakko ohimennen mainita kun horizon forbidden westiä testailen niin fsr 4 näyttää uskomattoman paljon paremmalta kuin fsr3. 3440x1440p ja balanced asetuksella huomattavasti parempi kuva kuin 3 quality asetuksella.
Etenkin vesi/meri oli todella pahan näköinen FSR3:lla. Piti aina laittaa pois päältä kun tuli vettä näkyville.
Todella hyvin tää Reaper XT alivoltittuu; -30% powerlimitillä, -100 mv voltit, -500 kellot ja 2600 muistilla Power draw 212W, lämmöt 52/65/82C ja tuulettimet 1200-1500rpm täydellä kuormalla (ja idlessä välittömästi sammuu tuulettimet). Ja CP77 fps:t tippuu 2:lla.
Aikamoista, melkein sama virrankulutus kuin 4070, mutta tehoja se +40-50% lisää 🧐
Asus Prime XT
-500 MHz
-60 mV
Fast Timing
2600 MHz
-30%
Steel Nomad 6417
Näillä mennään toistaiseksi. Aikaisemmin mainitsemani -90mV toimi kyllä stressitesteillä, 3Dmarkilla, Indyllä jne. mutta Arma Reforger kaatui heti. Ilmeisesti Elden Ring on toinen kova kaataja, sitä en ole testannut...
Muuten oikein hyvä ja hiljainen, RPM pysyy alle 1000, tehot riittää toistaiseksi ja kevätauringon paahtaessa työhuonetta pienet watit on mukava juttu.
Ainoastaan muistien lämmöt ihmetyttää, maksimit 94 astetta, ja aina mennään yleensä yli 80 asteessa.
Teillä kun näyttäisi olevan sekä powerlimitti että kellot laskettu minimiin (ilmeisesti?), niin kumpi tuossa on se rajoittava tekijä? Eikö kannattaisi olla joko tai?
Linkkasin juuri tuonne yliskaalausketjuun mutta mainitaan tähänkin kerta pari edellistä viestiä aiheesta niin FSR4:n taitaa saada toimimaan missä tahansa pelissä missä on DLSS tuki.
Edit: Eli OptiScaler nimisen työkalun avulla DLSS API käskyt kääntyy FSR käskyiksi mikä mahdollistaa sen että kaikki DLSS tukevat pelit, saa tukemaan myös FSR4:sta. Ja tuo vaiuttaa toimivan erinomaisesti, eli FSR4 tulos jää DLSS3 ja 4 välimaastoon vaikka kyseinen peli ei tukisikaan natiivisti FSR:ää.
Ei nyt mikään "syvällisin" video, mutta hienoa nähdä että AMD ja Lisa Su huomioi pienempiäkin kanavia, ja nimmarin kera vieläpä!
Ovatko käyttökokemukset Suomessa olleet näin synkkiä?
Tuskin tällä foorumilla ainakaan. Eli luulisin että suurin osa käyttäjistä tajuaa esim. poistaa ne vanhat (Nvidian) ajurit alta pois tai tarkistaa tukeeko emo PCI-E 5 (tai jos ei tue laittaa se PCI-E 4 biosista) tai olla iskemättä "kaikkea täysille" tai "kaikkea minimille" ajurien säädöistä ja sitten ihmetellä jos kaatuilee satunnaisesti.
Mä en saanut ensin millään tätä toimimaan pcie4 lankulla (ruutu mustana), mutta kun vaihdoin pcie5 baseboardiin (nuc 12 extreme kyseessä) niin alkoi toimimaan heti. Ei vissiin nää uudet kortit oikein siis osaa kunnolla säädellä pcie-nopeutta. Natiivilla pcie5-lankulla näyttää toimivan ok. Samaa ongelmaa oli 5070ti:n kanssa eli ei ole amd-spesifi ongelma.
Samoin pitää olla UEFI päällä että toimii, tämä vissiin monella jäänyt huomaamatta.
Hyvä nähdä että tämä menee Daniin ihan sujuvasti kun itsellekin tulossa sama malli. Harmillisesti ei mahdu omaan ncaseen ilman etu I/O:n poistoa mistä en ajatuksena pidä kauheasti. Millaset prossu ja näyttislämmöt sulla on tällä setupilla pelikäytössä?
Tässä noin 30min Forza Horizon 5 pelailua. 9070 XTn kaverina 3700X. Tuon Drive 2 (Samsung 970 Evo Plus) lämmöt hieman korkeat, mutta eipä mahda mitään, kun istuu tuolla kaiken välissä. 🫠
Powecolor 9070 Reaper piti hienoista ääntä ensimmäisellä käynnistyksellä, ihan kuin olisi raksunut jokin mekaanisesti hetkittäin. Oletan että oli tuulettimet, lopetti raksuttelemasta noin 20 minuutin ajon jälkeen.
Tuulettimista puheen ollen, hyrähtivät yllättävän koville kierroksille rasitustestissä. Ilmeisesti tuulettimien nopeuskäyrä käyttää kuuman pisteen lämpöä, sai aika roimasti laskea käyrää.
Onneksi on kolmen vuoden takuut, jos alkaa jälkeenpäin tekemään kiusaa. Itsellä kuului kanssa ensistartilla kuin tuuletin olisi osunut johtoon tms. Mutta vain kerran, sitten en ole kuullut mitään ylimääräisiä ääniä
Joo tiedustelin asiaa ja valitettavasti kuulemma suunnitelmat muuttuneet liian suuren kysynnän takia ja näillä näkymin eivät olisikaan tulossa :beye:
Jaahas, katsotaas pääsekö tässä vielä vääntämään Proshopin kanssa, kun tilasin Asuksen primen osittain sen takia, että mainostivat tuota kuponkitouhua. Kiitos vastauksesta!
Oliko sulla tästä jotain kuvankaappausta? Voin kanssa tsekata suoraan Asukselta jos tälläinen oli.
Otin haasteeksi saada Pulse XT sadan sakkiin Timespyssa. Alkuun näytti melko haastavalta tehtävältä, kun virrankulutusraja on kuitenkin sieltä matalimmasta päästä, mutta vähän kun potki, niin johan alkoi sitä vauhtia löytyä.
PL 10, -130mV, 250MHz/2700MHz asetukset riitti jo 51 sijaan. Kohtuuhyvä CPU tulos auttoi asiaa, mutta jos kellotella haluaa ja legendaariset lukemat ovat kiikarissa, OC malli kolmella virtaliittimellä on melko lailla pakollinen.
Tuossa kun mietin kuinka testata muistien kulkua, löytyi tällainen: GitHub - kruzer/poclmembench: calculates your gpu memory speed
Tuolla näkee hyvin tuon muistinkorjauksen toiminnan, että mihin asti muistit teoriassa taipuvat, ennen kuin alkaa tulla virheitä ja siirtonopeus tippuu.
Mutta tulos on tosiaan täysin teoreettinen eikä missään tapauksessa vakaa suuremmassa kuormassa. Voi kuitenkin antaa suuntaa muistien kuluille ja onpahan jotain millä leikkiä. 700Gt/s jälkeen alkoi alamäki, johon tarvittiin 2850MHz. Joillakin muistit olivat Timespy vakaat noissakin nopeuksissa. Onni piilotossa vaihtelee.
Vieno OT: Minkälaiset säädöt sulla on CPU:lle kun noin hyvin antaa physics scorea?
Hyvin kulkee kyllä XT:kin! :tup:
Selittääkö tuo muistinkorjauksen toiminta Debauerinkin videolla näkyvän ongelman että tietyn rajan jälkeen suorituskyky kyykkää?
Näinhän se on ollut jo kauan näytönohjaimen muisteja kellottaessa, tietyn rajan jälkeen jälkeen pisteet alkavat laskemaan. Ei mitään uutta taivaan alla. :) Toki joku 200pts suuntaansa menee jo virhemarginaaliinkin ajojen välillä.
Valitettavasti ei ole kuvankaappausta, eikä sopivasti tuotesivullakaan ole enää mainintaa tuosta kampanjasta. Lähetin myös viestiä Proshopin tukeen ja katsotaan mitä vastaavat.
Edit: näyttävästi @Lebensraum on nohevana ottanut kuvan tuotesivusta. Itse tuotesivulla oli myös alempana banneri (joka yhä löytyy muista proshopin esim asuksen aio-jäähdyttimien tuotesivulta), jossa oli jotain linkkiä kampanjaan.
"ASUS AMD VGA & AIO GAMESPLANET VOUCHER PROMO​
Saat jopa 160€ Gamesplanet-lahjakortin ostaessasi valitut ASUS-tuotteet.
Kampanja-aika: 24. helmi 2025 - 29. maalis 2025
Lunastusaika: 10. maalis 2025 - 12. huhti 2025
Tuommoinen kamppisteksti oli lisänä noissa.
Naurattaa. Harvemmin tämmösiä liikkeitä teen, mutta vähän tuoksahti nokkaan, ns. varoitusmerkit kun ei muilla kamppiksia...? Tämä ohjasi myös omaa ostokäyttäytymistäni että tuohon päädyin.
Kerran aiemmin kun jotain vastaavaa tein ns. etiäiseen perustuen, auto meni huoltoon ns. nyrkkipajalle, joka erinomaisessa maineessa - Mutta tyhjäsin auton aivan kaikesta tavarasta, edes kauppakuittia en jättänyt autoon. 2 yötä eteenpäin ja siellä murtauduttu liki 20 autoon ja lukuisia identiteettivarkauksia. :D Paitsi mun osalta, joku rapiat 3500eur tuli silti vakuutusyhtiöltä käteistä, korvausta vaikkei vahingot niin ihmeelliset. Jäljistä päätellen autoni osalta jäänyt vain yritykseksi, kilvet pöllivät kylläkin.
Jos ei ”yleisellä tasolla” ratkea tämä juttu, niin varmuudella lähden vääntämään tuosta koko 160€ summasta Proshopin kanssa. Melkoista perseilyä tosiaankin.
KKV on suunta jos ei muuten ratkea.
Amazon(.de?) hyvitellyt 15% ostohinnasta jo pelkästään kun ongelmaa ilmoilla, kyseinen mainitsi summan euroissa:
ns. "megathread" 9070 ja 9070xt ongelmista
Kyllähän tuommoinen 160€ on iso summa rahaa, jota laittaa peleihin. Itsellänikin 1.syy miksi tilasin juuri ProShopista.
Ruvetaanko sitä heti kortin saatua riitaa haastamaan ja kisailemaan vai?! :comp:
Game on!
Edit, tässä 27513, eihän tämä ilmeisesti kovin erikoinen tulos ole, yli 31000 saatu?
Kannattaa huomioida että -jopa- 160e, kampanjaa ku avaa niin 7900xtx mukainen hyvitys ihan riittävästi. Tuohon maksimisummaan pääsee siis kun tilaa gpu+aio tjsp komboja, gpu+aio+mobo... En ole lukenut tarkkaan, vain sen että yhdestä komponentista ei 160eur sentäs. :kahvi::smoke:
Aattelin vinkua satkua suoraa alea. :D Tai kamppis voimaan. Ihan sama.
MSRP hintainen XT Reaper saapui. Deshroud ei onnistu ilman siilin irroitusta, mutta on vakiotuulettimellakin ihan siedettävän kuuloinen. Näyttäisi reagoivan hyvin undervolttiin. 3DMarkit pyörii.
Onko muuten mitään merkitystä quiet tai performance bios -kytkimen asennolla, jos voltteja ym säätää adrenaliinista?
Tuo kyllä näyttäisi enemmänkin Kisuli versiolta eikä Reaperiltä.
Eipä kai siinä muuta eroa ole kuin tuo kytkin on sellainen "quick and dirty" tapa. Adrenalinista voi toki säätää haluamakseen ja unohtaa koko kytkimen.
Kyllä. Juuri siitä on kysymys. Samaa dataa yritetään siirtää uudestaan niin monta kertaa, kunnes tarkistusluku täsmää.
Muuta ei ole kuin -30 CO. Toki muisteja jonkin verran kiristetty.
Niin, ihan ok tulos tuolle mallille. Kyllä sillä pasianssia pelaa.
Game on!
Pitäähän sitä testata miten vehkeet kulkee. Sielläkin näytti tulos tuosta jo hieman nousseen, kun vilkaisin. :thumbsup:
Noin käytännössä en kyllä kaipaa Pulsea korkeampaa virrankulutusrajaa, kun tulee varmaan melko pitkälti mentyä jollakin 200 watilla. Siinä paikkeilla uskomattoman hiljainen kokoonpano. Ja varmaan ongelmattomin Radeon-julkaisu, mitä on tullut vastaan ja niitä on jo jokunen koettu.
Tarkoitus olisi vaihtaa nVidian 3070 tuohon 9070:aan tässä parin päivän sisällä. Mitäs pitää huomioida tuossa vaihdossa? Oma veikkaus:
1. uninstalloi afterburner/rivatuner
2. lataa AMD ajurit valmiiksi
3. pitääkö BIOSista säätää esim PCI-E nopeus jos vanha X370 AM4 kantanen emolevy?
4. DDU (onko niin justiina että ajaako safe modessa vai ei)?
5. swappaa fyysisesti näytönohjaimet
6. asenna AMD ajurit
Kortin mallista riippuen, onko tarvetta lisävirtakaapeleille vai löytyykö niitä riittävä määrä.
+ ainakin itselleni ihan muistilistaan.. ..kortista riippuen tuleeko jotain "tukirautaa" tms. mitä tarvitsee. Kun painoa (ja pituutta) on kuitenkin enempi kuin nykyisessä 6700XT kortissa.
Safe-modessa en ole koskaan puhdistanut, mennyt vaan sillä tavallisessa "näyttiksen vaihdon yhteydessä" puhdistuksella. Ajatellut aina että Safe-mode on sellainen äärimmäinen tilanne, että vanhat ajurit käyttäytyy oudosti eikä normaali asennus paranna tilannetta tms.
Miksi toki nvidiasta radeoniin vaihtaessa liikaa olisi, ainakin joka kikkare poistuu.
Tässä on muuten ihan nimensä mukainen video "miten EI asenneta näytönohjainta" eli jos on kryptannut kiintolevynsä jne jne. voi törmätä ongelmiin. Samaten se onko uefi valittuna kannattaa tarkistaa valmiiksi, onko windows päivityksiä jonossa (ne kannattaa tehdä ensin eikä yrittää asentaa samaan aikaan näytönohjaimen ajureita kun windows asennukset jyllää taustalla). (Sekä sivuhuomiona, samalla voisi olla ihan harkinnan arvoista putsata pölyt, tuli ihan tuosta videosta mieleen)
Katsoin itsekin tuon aiemmin, virtakaapelinkin taisi haaroittaa vaikka kaksi erillistä olisi optimi ...
Tämä on sitä porukkaa jotka sitten menee redditiin kirjoittelemaan kun tulee ongelmia :D
Jos pcie-väylästä saa sen 75w irti ja 2x 8pin pystyy oikeasti samaan kuin 12vhpwr kunhan awg16 niin ei tarvitse pelätä vaikka olisi oc malli kyseessä, kunhan psussa riittää teho.
Näköjään Reaperikin kellottuu vaikka on rajallinen virransyöttö. Ja kytketty vielä haaroitetulla virtajohdolla. Taidan huomenna kaivella toisen johdon tuonne.
-130mV, memory fast 2750 MHz, +10% power target. Prossulla ja muisteilla on myös kelloja sisässä.
Samaa jengiä joka raivoalapeukuttaa kaikki faktapohjaiset viestit, jotka kestävät vieläpä tarkastelua :D Sitä klassista reddittiä. *kostan tolle nyt tällä klikkauksellani*
Siellä on ihan kipeätä menoa sekä 9070-kommentointiin liittyen, kuin myös uusiin 5000-sarjan nvideoihin. Kyllähän se huumorista käy, täysin neutraaleilla viesteillä -10-20-50 ku klikkailee auki niitä viestejä-jotka-eivät-näy. :joy:
buuli
