Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Asus PRIME 9070 XT lyhyesti testailtu eilen, muistista kirjoiteltuna.
Alussa kuului hieman surinaa, mutta taajuudelta ei ärsyttävä toisin kuin mitä aiemmin joistain kuullut. Tämäkin hiljentyi testien aikana.
Vakiona tuuletinpuhina luja, jotain 2000RPM joten laitoin suoraan:
· Max Frequency Offset: -500 MHz
· Voltage Offset: -125 mV
· Power Limit: +10%
3DMark pisteet nousi hieman, mutta tärkeämpänä kortista tuli todella paljon hiljaisempi 1200-1600 RPM.
Mm. Space Marine 2 pyöri loistavasti, FPS putosi vain parilla mutta noin 100W pienempi kulutus. Tosin Unigine Superpositionissa tuli +10 FPS?
Myös ajureiden "Favour Efficiency" toimii loistavasti jos ei jaksa säätää. "Favour Performance" vaikutti turhalta, nosti kulutusta noin 50W ilman huomattavaa vaikutusta.
Koppana NR200 ja tällä hetkellä lujin ääni tulee 5800x3D:tä jäähdyttävästä Peerless Assassin 120SE:stä jos sattuu boostailemaan. Huom GPU:n alla on pari ohutta Noctuaa.
TLDR, paljon parempi kuin etukäteen oletin.
Sellainen asia tuli huomattua melkein joka sivustolla, että siellä testataan esim. "RT full" asetuksilla pelejä, mutta mistään ei selviä onko PT silloin päällä vai ei. Yleensä kai tarkoittaa silloin, että path-tracing ei ole käytössä, mutta ei välttämättä aina. Kyllä minua ainakin kiinnostaa miten path-tracing pyörii ja onko sitä dlss/fsr:llä mahdollista saada pelattava.
Jossain testissä tuon näin, 1440p taisi pyöriä n. 20-25fps tasolla Cyberpunkissa, eli ei siitä kauhean pelattavaa saa... Tai on se siis kauheaa pelattavaa, mutta... Ei se tuosta mahdottomia taida pompsahtaa FSR:llä.
Gigabyte aeoruksessa vaikuttaisi olevan tuulettimissa lievää tyyppivian tynkää. Tuulettimien pysähtyessä jokin näistä pitää hankaavaa ääntä. Ei erityisesti ilmene tuulettimien pyöriessä muttaa valtaosa käytöstä ei rasita korttia riittävästi pitääkseen tuulettimia jatkuvassa ajossa, vaan ne pyörähtävät käyntiin ja sammuvat jatkuvassa kierteessä. Viasta löytyi enemmänkin keskustelua gigabyte subredditissä koskien jo NVidia 5000 sarjaa.
Varsinaisesti pieni ongelma, mutta jatkuvan toistuvuutensa puolesta hiukan raastava. En ainakaan itse osaa oikeuttaa tätä ns. premium mallille joten taitaa mennä kortti palautuksen kautta vaihtoon.
Nappasin omastani demonstraationa pätkän kiinnostuneelle
Gigabyte se vaan jaksaa aina yllättää..
Eli myös ainakin TUF, Nitro ja sen sellaiset 9070 XT -mallit on käyttökelvottomia? Kumpikaan ei nimittäin pääse noihin lukemiin vakioasetuksilla. Josko nyt koitettaisiin katsoa niiden numeroiden taaksekin. Tuossa on kyse Primen Performance-BIOSista, Quiet-tilasta ei ole vastaavia lukemia tullut vielä vastaan. Lisäksi asiaan pystyy vaikuttamaan melko yksinkertaisesti omalla tviikkauksella.
Eihän viestissä malleja käyttökelvottomiksi haukuttu? Vaan jos haluaa hiljaisen kokoonpanon niin tuulettimien kierrosnopeuden tulisi olla tuolla suunnilla.
Hiljaisuus on tietenkin subjektiivista ja säätämällä saa mallista riippumatta sinnepäin, mutta mikä on vaadittava säädön määrä ja suorituskyvyn menetys? Näyttäisi Primekin pienellä säädöllä säätyvän suht hiljaiseksi mikä on hyvä asia. Joku jykevämpi jäähy voi päästä tavoitteeseen tai hyvin lähelle out-of-the-box ja kestää vaikka kellotustakin melutason kärsimättä.
Just tänään tuli katsottua Daniel Owenilta aika hyvä vertailu 9070xtn ja 5070tin kesken, jossa hyvin käytiin läpi eri resoluutioita ja fsr/dlls vaikutusta eri peleissä. Cyberpunkissa kaikki herkut, path-tracingit ja performance-fsrrät päällä 4koona pyöri keskimäärin 35 fps, 1440p kaikkiherkut ja fsr-quality 44fps. Mutta vaikka noilla fps-luvuilla saattaisi vielä yksinpeliä joku pelatakin, niin kuvanlaatu taitaa tuossa kärsiä liikaa, joten path-tracingille melko vahva ei, ainakin ennen fsr4 tukea.
Jos sanoo jonkin olevan "liikaa", niin tulee tehneeksi yleistävän väitteen. Oma perusteltu mielipiteeni siihen vastineeksi siis oli jotakuinkin "se riippuu". Ykköskoneeni maxRPM-lukemat ovat juurikin tuossa 1100-1200 -kategoriassa, mutta jos ottaa ohjenuoraksi, että suoraan laatikosta otetuilla tuotteilla pitää päästä siihen, niin valinnan vara näyttiksissä kapenee todella pieneksi.
Lyhyesti:
Red Devilin jäähy on hyvä.
Kellottelussa power limit tappiin ja alivolttia. Muuhun ei tarvi koskea. Yksinkertaista.
Sapphire RX 9070 XT Pure kellottelua ja alivoltitusta. Vaikuttaa oikein hyvältä.
Jos yhtään samaan maalliin kulkee pulse-malli niin oikein hyvä kortti MSRP:llä tulossa proshopista :thumbsup:
Lyhyesti:
Oli myös tosi hiljanen kortti
Älyttömän hyvä kortti. Kitgurun testeissä päihittää 4080 superin ja ei hirveän kaukana ole 5080:sta. Toki tuossa taichissa on vakiona boostikellot 3100MHz mikä on vähän enemmän kuin "huonommilla" malleilla.
Viikonloppu ruoskittu uudella asus prime 9070 xt:llä.
Mieto alivoltitus ja powetlimit +10%
Hertsit miltei 3300 ja käy viileänä ainakin omissa peleissä (horizon zero dawn ja cyberpunk)
Erittäin tyytyväinen hankintaan.
Tehoa on kuin pienessä kylässä.
Itsekin tullut testailtua eri kokoonpanoja ja konffeja, hain mahdollisimman tehokasta ja hiljaista ja aika hyvältä vaikuttaa, pitää vakautta testata enemmän jne...
Kuva otettu kun 4K Unigine Superposition testi menossa, FPS 140-150, tehot 221W (!), lämmöt 55C/65C:
Tuollaisella 140 FPS pelaa erinomaisesti suurinta osaa peleistä. Ja reso tosiaan 4K.
AMD oli muuten 2024Q4 aikana saanut nostettua markkinaosuutta 10% -> 17%, toivotaan että 9000-sarjan myötä kasvaa edelleen.
Kyllä edelleen kokonaisvaltaisesti tosi positiivinen fiilis:
  • Kaikki tarvittavat säädöt löytyy ajureista, ei tarvitse asentaa mitään extraa
  • Kortteja oli julkaisupäivänä tuhansia myynnissä
  • Noin 800€ hinta kohtuullinen (ottaen huomioon että jopa 5080 saa nenuunsa tietyissä testeissä)
  • Ajurit toimii yleisesti ottaen hyvin, koko kone ei kaadu kun peli/testi kaatuu epävakaiden kellojen takia
  • Suorituskyky kuten ylhäältä näkee, haluaa sitten laskea FPS / € tai FPS / watti
Onkos kukaan testaillut ylikellottaa tuota non xt mallia? Mitenköhän lähelle pääsee tuota xt mallia pienellä OC:lla..
Alustuksena: olen retroilija ja kämpästä löytyy kuusnepaa, Amigaa, MSXää, lukuisia putkinäyttöjä ja liuta PC-koneita 286/386/486/pena jne.
Tuossa taannoin kun oli vielä 6800XT käytössä niin hankin hyvän DP->VGA -adapterin ja lähdin kokeilemaan miltä pelit näyttää paremman pään putkella eli 21" Laciellä (uudelleenbrändätty Mitsubishi Diamondtron). 1600x1200 menee 90Hz ja ai että kun esim. Warhammer: Darktide on kuin tehty putkelle, näyttää aivan pirun hyvältä.
Päänäyttönä toimii 1440p 27" AOC jonka musta on aika harmaata eikä paneelikaan järin nopea ole. Jännä kun putkella se 85Hz näyttää silmälle samalta kuin litulla 144Hz.
Odotan innolla kun 9070XT:n saan putkeen kiinni ja RT-herkkuja päälle. Ehkä joskus vielä saan hankittua sen OLEDin pelinäytöksi, olohuoneessa jo on.
Klippi ruudusta:
jotain pintaraapaisuja mitä nähnyt, niin tuo non-xt kun vakiona sangen alhaisin tajuuksin, sen saa kellotettua tasoihin XT mallin kanssa... mutta toki sitten piirilevyn wattirajan ollessa korkeampi, XT mallia kellottamalla päästäneen taas 5-10% edelle; Tämä kun verrataan tilannetta joissa molemmat kellotettu siihen maksimiin mitä vakaasti kulkee
TL;DR non-xt hieman keinotekoisesti hidastettu, tai sitten voi ajatella myös että XT väenvängällä asetettu tehokkaammaksi ja taitaa tuossa fps/W-graafissakin tämä näkyä että RDNA4 sweetspotti on jossain 250W nurkissa... ja sweetspottia saanee mulkattua aina vaan optimaalisemmaksi laskemalla jännitettä
Tapaus TPU:n revikoista OC-graafit, liki 100W eroa ja FPS sen tasaraha 10. Mikäli kulkisi että 10% suorituskyvyn nousulla 10-20% watteihin lisää, niin parempi. Nyt 10fps nousu tarkoittaa jotain likemmäs 40% watteihin lisää :I
Huh huh, ajoin tällä mun optimointi-profiililla Shadow of the Tomb Raider benchmarkkia ja sain average FPS 116! Guru3D:n testissä he saivat stock Nitrolla 124 FPS :D Ei jestas sentään tätä korttia... tehot n. 220W ja lämmöt kuten yllä, reilusti alle 60C. Nyt on oikeasti energiatehokasta pelaamista! Edelleen jos on laadukas VRR-näyttö niin kaikki yli 100 FPS pyörii todella sulavasti.
Ja asetukset näyttävät siis tältä tällä hetkellä:
Tässä on nyt säädetty omaa Prime XT:tä power limit +10, fast timingit, VO offsetti -45 ja rajulla fan curvetuksella, niin kyllähän tämän saa äärimmäisen hiljaiseksi, viileäksi ja suorituskykyinen on, katumus muuttunut jo iloksi, jopa niin suureksi iloksi että kävin hakemassa 1440p oled pelinäytön kaveriksi. Ehkä se 4K sitte seuraavassa generaatiossa.
Tämähän se "kauneus" on näissä Radeonin korteissa, testeissä toki pakasta vedettynä ovat virtasyöpömpiä kuin vihreän leirin kortit, mutta pienellä vaivannäöllä saa huimasti kulutusta alas ja samalla jopa ylikelloja mukavasti, riippuen tavoitteesta. Minäkin saan huomenna Reaperin XT:een postista, alivoltitus ja kellotus ilman muuta heti työn alle :)
en huomaa eroa, nuo 4000-5000 nvidiat on melko yläkanttiin wattien osalta laitettu tehtaalta, toki olisi mielenkiintoinen vertailu kun esimerkiksi 9070xt ja 5070Ti ruuvattu vimpanpäälle
Jos tosiaan oma korttini saapuu ensi viikolla niin näytän toisen ääripään ja miten revitään kaikki irti 404W power limitillä 😈
Samalla tavalla ne Nvidiat tosiaan alivoltittuu, mutta mukava lueskella mihin tehonkulutuksiin ja suorituskykyyn näillä on porukka päässyt.
Jos/kun oman 9070 XT:n joskus saan kohtuulliseen hintaan, niin täytyyhän se heti alivoltittaa kuten tehnyt kaikille korteille useamman vuoden ajan.
Asus Prime 9070 XT. Jäähy on hyvin samanlainen kuin Proart korteissa ja tämän takia ostin nimenomaan Prime mallin, vaikka näyttäisi saavan paljon huonoa palautetta. Kortissa ei ole minkäänlaista coil whinea kuten aika usein esim. TUF ja Strix malleissa. Ei tosin ole ollut yhdessäkään 4070 / 4080 Proart kortissakaan.
Kortti alivoltitettuna, pelinä Indiana Jones and the Great Circle Ultra asetuksilla ilman FSR:aa. FPS tais olla enimmäkseen 120-130 välillä. Tuulettimet kiinteällä 40% asetuksilla (= noin 1200rpm). Nämä ovat maksimeita, joten esim. kortin virrankäyttö on keskimäärin about 250-270W ja muistit 75-80.
Edit: Muistinkulutus näköjään jäänyt minimille, mutta on ollut kyseisessä pelissä maksimissaan noin 12000MB.
oho, ompa mukava kuulla ettei sirise, en siedä elektronista siritystä :D ehkä se vaihteleva siritystaso on vaan niin liikaa, erittäin häiritsevä
Onko kukaan täällä kokeillut, miten Cyberpunk pyörii 1440p-resoluutiolla Path Tracing päällä? Onko mitään toivoa? Toisessa ketjussa joku oli modannut FSR 4:n peliin. Aiemmin itse kikkaillut XeSS + FMF -yhdistelmällä.
Entä kiinnostaisiko ketään ajaa benchmark seuraavilla asetuksilla: 1440p, Ultra-preset, XeSS Quality, kaikki RT efektit päällä ja RT-valaistus Medium? Kaikissa arvosteluissa netissä tunnuttiin käyttävän joko RT Off tai RT Ultra. Noilla asetuksilla olen itse pelannut ja vertailu kiinnostaisi.
Myös todellinen Alan Wake 2 RT-suorituskyky kiinnostaa. Pelin raskaus riippuu valtavasti eri paikasta ja benchmarkeissa harvemmin eritellään, millä alueella ne tehdään. Toki parantunut RT-suorituskykykään ei taida hirveästi auttaa, kun pelissä on FSR-versio vuodelta 2022...
Asus 9070 Prime OC, ei coil whineä, hiljaiselta vaikuttaa. Aiempi oli myös todella hiljainen 7800 XT Hellhound.
Hieman epäilyttää nämä raportit. Jos laittaa Unreal Heavenin pyörimään, niin että fps on ~300, kotelo auki ja kuuntelee ennenkuin tuulettimet innostuu niin eikö kortti ujella ollenkaan?
Tosi hyvä kyllä, jos Asukset on nyt tuollaisia. Pointsit siitä Asukselle ja onnittelut kaikille, jotka Primen sai. Itsekin sitä prio1:nä yritin, mutta ei tärpännyt. En tosin ole pettynyt Reaperiin:kään :)
Ei ole mitään tarvetta laittaa pyörimään 300fps, mutta voin toki kokeilla. Tollanen on käytännössä yhtä tyhjän kanssa 😁
Minä olen pari päivää lueskellut kommentteja eri sivustoilta ja Primen omistajat vaikuttaa erityisen tyytyväisiltä, vaikka jostain syystä Asusta sorsitaan esimerkiksi Redditissä.
Viimeksi uutena ostamani näytönohjain oli Asus Strix GTX 960 ja se oli viimeisen päälle laadukas. Toki nykyään tuotteiden laatu voi heitellä jo ihan lyhyellä aikavälillä.
Pikaisesti kokeilin tuota, niin en kuullut lainkaan coil whineä.
Tämä on sinänsä hyvä pointti. Itse en ole yleensä ikinä törmännyt tuohon coil whineen mutta en myöskään testaile mitään kotelon kylki auki ja kotelot yleensä eristettyjä (Fractal Design R2 [ei enää itsellä], R4 [tulee seuraava AM5 buildi], R6 [nykyinen AM4 buildi]).
Eli otaksuttavasti sitä ulinaa hieman tulisi jos olisi ns. korva kiinni, kylki auki ja ehkä modaisi vielä tuulettimet pois päältä tms. ja valitsisi pelin missä esim. alun valikossa (monissa alpha buildeissa yleistä esim kun täysin musta tausta ja muutama rivi tekstiä joista valita hiirellä) päästään todella korkeisiin jopa useisiin tuhansiin FPS:n (tämä siis jo Vega 64 ja nykyisellä 6700XT kortilla, varmasti huomattavasti korkeampiin tulevalla 9070XT kortilla).
Itsellä kaikki Asukset ovat sirisseet. Nykyinen 4070 Proart sirisee hieman. Edellinen 3080 Strix sirisi. Testissä käynyt 5070 Ti TUF sirisi melkolailla. Kai tuo kokoonpanokohtaista voi olla ja tuuripeliä. 3080 Strixin aikana oli vielä ainakin eri poweri kuin nyt. Vaikea uskoa, että tuo 9070 XT Prime olisi jotenkin erilainen eikä pitäisi ääntä kellään.
Guru3d:n testeissä Asuksen 9070 korteissa coil whine oli suunnilleen samaa tasoa kuin muillakin valmistajilla.
Redditti on loivasti ilmaistuna "erilainen" paikka, viha-armeija :D hyökkää alapeukuttamaan jos omaat omia mielipiteitäsi jotka kestävät tarkastelua. Mahtaakohan 1/50 postaaja niissä rautakeskusteluissa ymmärtää mistä puhuu, siellä tarvii eräänlaista filtteriä lukiessaan, niin paljon uskomuksilla menevät.
Millainen emo ja poweri?
Olisi kätevä jos aina coilwhinestä raportoivat sanoisi mikä PSU käytössä, tiedä vaikka löytyisi jotain yhtäläisyyksiä että minkä powerin kanssa aiheutuu siritystä tuntemattomasta syystä - vai onko lopunkaiken ihan sattumankauppaa. Mainittu RMx on CWT:n käsialaa ja yhä tänä päivänäkin rankattu A+ tuossa SPL PSU listassa, tarkoittaen "best in class"
Itse kuulen kaiken mahdollisen surinan, pärinän ja sirinän näytönohjaimista, en ole yhtäkään modernia korttia kuullut mikä ei pitäisi ääntä. Huomenna tulee Gigabyte 9070XT, raportoin sitten miten kovaa kirkuu.
Pulse (9070 XT) pitäisi käydä hakemassa niin pääsisi testailemaan. Nykyinen 6800 fighter inisi uutena kohtuullisen paljon (firestrike hyvä testi äänelle tuolloin) mutta on tässä vuosien varrella lopettanut ulinan kokonaan. Koko ajan menty samalla powerilla (750W, mallia en muista).
Lyhyesti:
Tämä on mielenkiintoista. Powerlimit on siis selkeästi rajoittava tekijä. Mihin asti kellot voivatkaan nousta vakio max. jännitteellä, jos tehorajotuksen poistaa raudasta :hmm:
Näillä on nyt näkynyt jotain 10-13% suorituskykyparannuksia.
Sain 6900XTXH:sta n. 25% ja 7900XTX:stä yli 35% enemmän suorituskykyä, tehorajat poistettuna, jännitettä nostettuna ja XTX:ssä muita virransyötön rautamodeja mukana.
Pakkoko se on tällainen hommata jossain vaiheessa myös haasteeksi 🤔
Vähän offtopic, nyt alkoi tuo asuksen peli-koodi kampanjan lunastus - oliko tietoa että näistä Prime 9070 XT:stä piti saada kanssa tuo? Ei ainakaan listattuna tämä näyttis tuossa asuksen eligible listassa.
Pikaisesti testailin Asus Prime 9070 OC:n ylikellotusta, 253W näyttää olevan maksimi tehobudjetti.
default 2750/2505 230W 65fps KCD2
pw limit +10% 2850/2505 253W 67fps KCD2
oc -125/+500 3090/2786 253W 73fps KCD2
Luulen tuon olevan jonkin sortin virhe tai väärinkäsitys, kun Proshop oli ainut kauppa jossa se oli esillä ja lähtenyt pois sieltäkin. Eikä kaupallisesti järkeä, kun julkasussa kaikki myydään ilman lisäalennuksiakin. Mutta seuraan myös, jos tulisi voimaan "takautuvasti" vai vasta joskus myöhemmin.
Täällä myös Asus Prime 9070 (max 253W). Vähän eri asetuksia kokeilin, mutta jätin AMD:n hallintaohjelmasta core +0Mhz -50mv, muistit 2620Mhz Fast timing ja +10% powerlimit. Cyberpunk benchmark tulos nousi noin 8% ja seuraillaan vakautta.
3DMark Time Spy Extreme meni läpi -140mv ja kippasi -160mv. En usko että yli 100mv alivoltitukset olisi täysin vakaat ainakaan tällä kortilla. Muistien suhteen paras tulos oli nostamalla se 2740Mhz, mutta suorituskyky luokkaa +0,5% verrattuna 2620Mhz, niin jätin siihen. Ja vähän oudolta tuntuu kellotus kun ei tosiaan tarvitse koskea taajuuteen ollenkaan. Boostaa korkeammalle mitä enemmän alivoltittaa ja powerlimittiä kaipaisi reilusti lisää.
Jep äänet on kuitenkin todella subjektiivinen kokemus ja väittäisin että enemmistö joka väittää "laite x on äänetön" joko valehtelee, ei osaa havannoida ilmiselviä ääniä tai ovat pilanneet kuulonsa esim käyttämällä 100% volumea kuulokkeilla johon törmää todella usein vaikka hullulta kuulostaa.
Aina tulee mieleen miten kirosin tutulle että oma ps4 huutaa niin vitusti että ei peliääniä meinaa kuulla, tämä väitti että hälläpä on täysin äänetön. No, menin sitten vartavasten käymään kun en uskonut ja äijä kun avaa ulko-oven niin ps4 huuto kuuluu ~15 metrin päästä olohuoneesta aivan selvästi :lol: "ai, no kappas en ole huomannut että kuuluu". ihan uskomatonta.
myös esim switchiä on väitetty "äänettömäksi", totuus: omankin kuulee telakasta 5+ metrin päähän jos on muuten hiljaista, ei se kovaa ääntä pidä mutta kuitenkin. Sama myös series x:stä "äänetön vaikka vieressä olisi t. jengi netissä", senkin kyllä kuulee jos on hiljaista mutta on kuitenkin miellyttävänsävyinen eikä häiritse/peliäänet peittää useimmiten. ps5 coil whinettää jonkin verran ja tuulettimen kyllä kuulee. Kaikki vekottimet avoimessa tilassa.
Ihmisen kuulokynnös kuitenkin vaihtelee ja terveet korvat kuulee todella hiljaiset äänet.
Sitten on kai niin, että "keskiverto" ihminen ei tavallaan havannoi ympäristöään, tähän törmäsin vasta pari viikkoa sitten kun lueskelin adhd:sta kokemuksia kun sitä itsellä epäilen, johon voi myös kuulua kyvyttömyys poissulkea ääniä eli tavallaan "kuulee kaiken". Esim vaikka opiskellessa itse en pysty olemaan kuulematta vaikka toisella puolella isoa luentosalia pari ihmistä kuiskuttelee, ja sitten osa väitetysti ei edes huomaa.
TL;DR yksikään liikkuvia tai päriseviä osia sisältävä laite ei ole äänetön, taustamelusta ja kuulokynnyksestä riippuen se on sitten osalla äänetön ja osalle äänekäs
Itsellekin on tulossa gigabyten xt oc gaming malli, pitää kohta lähteä hakemaan. Niin kuumottelee jo valmiiksi että pitääkö ärsyttävää ääntä, tosin testaamaan ei vielä pääse kun odottelen 9950x3d julkkaria tän pari päivää josko hinta olisi ok vai tyydynkö perusversioon
Ei tosiaan ole Asus kampanjassa mukana tuo Prime, niin pelikoodeja ei varmastikaan ole tulossa
Gigabyte Gaming OC 9070XT asennettu, hento narina / sirinä kuuluu keloista, huomattavasti hiljaisempi kuin missään 4080 kortissa mitä omistanut / asentanut. Täytyy testailla alivoltitusta miten se vaikuttaa, 4070 superista sai miltei äänettömän alivolttimalla.
Nonniin Saphire 9070 xt Pure asennettuja ja ruvetaan testaamaan. Ensivaikutelma kyllä hyvä, laadukkaan oloinen mekaanisesti.
Sen verran on kokeiltu, että Steel Nomadia pyöritelty. Vakiona 6946 (XTX oli 6750) ja -100 mV, +300 MHz, muistit 2650 MHz fast ja power limit +10% niin tulos 7496.
Lämpötilat tuossa minuutin testissä kellotettuna GPU 57°, Hotspot 87° ja muistit 88°. Ei minkäänlaista käämivinkunaa ja tuuletin hönkäilee niin hiljaa, ettei sitä tuon prosessorin tuulettimen alta kuule. Ihan mukavan oloinen leikkikalu. Tosiaan ihan pikkuisen vasta testannut, joten lämpötilat yms voi olla muuta pidemmässä jaksossa, mutta tällä testillä tämä.
Ja ennen kuin alkaa kommentointi XTX:n vaihdosta tähän niin omatpahan on rahani. Vaihtui käytännössä päittäin.
Millanen tulos tulee jos vain alivoltittaa. Saisiko tuosta 230w kuinka paljon alaspäin menettämättä liikaa FPS:ää? Itselleni tulossa myös ei-XT malli ja olisi kiinnostavaa että saisiko esim alle 200w ilman että FPS tippuisi ollenkaan.
-10% -125mv näyttäisi savan saman kuin default 65fps 207W
-20% -125mv 61fps 184W
-30% -125mv 57fps 160W
Aika pelikohtaista paljon sietää jänön laskua. OpenMW esim kippaa jo -75mv, tosin en rajoittanut kelloja niin voi olla että nousivat liikaa.
LuotoM
