Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Onko porukka tehnyt deshroud-modeja näille korteille? Taas meni tarkalleen kaksi kuukautta ja Asus Tuffin keskimmäisestä tuulettimesta alkoi kuulumaan tikitystä. Mietin, pitäisikö vain ostaa mATX-rojut, koota kone uusiksi mahdollisimman pieneen koteloon ja korvat näytönohjaimen omat tuulettimet kotelotuulettimilla. Tässä ei tarvitse edes rikkoa takuusinettiä, kun tuon tekee.
Tikitys toisaalta muistuttaa hyvin paljon aiempien Asuksen näytönohjaimien tuuletinongelmia. Itsellä kävi kaksi Asus Dual RTX 3060 Ti:tä aikanaan, joissa molemmissa tuuletin äänsi kierrosten vaihtuessa. Korjauksena toimi ohuen shimmin laitto tuulettimen rungon ja siilen väliin. Voisi ehkä harkita sitäkin. Takuuseen lähetys on ihan viimeinen vaihtoehto, kun siellä menee ties kuinka pitkään.
EDIT: Redditistähän löytyy paljon videoita ihan samasta äänestä. Muutkin ovat raportoineet, että tuuletinta painamalla ääni voi kadota pitkäksikin aikaa
Itsellä oli mainaushommissa 3000 sarjalaisia varmaan 5kpl asusta ja jokainen alkoi surisemaan parissa päivässä. Tai taisi paras yksilö ottaa viikon. Mutta ei tuo itsessään toimintaan haitannut. Nykyiseissä 5070 dual ja prime korteissa ei ole tullut tuota naksutusta tai rahinaa, joten uskoisin että tuulettimia on parannettu. Tosin ei näillä nyt ole mainattukaan. Ottaisin ylimääräisen äänen vaan plussana, niin saat takuuvaihdettua kortin tuoreeseen kun takuu alkaa loppumaan -ellei ääni sitten ärsytä tosissaan
Esim. Jimmsihän vaihtaa näytönohjaimet takuuseen suoraan itse. Tämä kortti on ostettu Verkkokaupasta ja he lähettävät kortin Asuksen huoltoon. Siitä huollosta olen lukenut kauhutarinoita ja lisäksi on 99% todennäköistä, ettei juuri sillä hetkellä tuulettimesta kuulu mitään ylimääräistä.
Katselen tässä jo mATX-osia deshroud mielessä. Iso ja kallis päivitys tulisi vähän etukäteen silloin...
Niin tai näin, Googleen kun heität Radeon VRAM idle niin löytyy keskustelua runsaasti. Sama oli todettu mm. TechPowerUpilla liittyen korkeaan idlen virrankäyttöön, joka johtui juurikin siitä että VRAM kellot kokoajan tapissa. Eli ei todellakaan ole mikään harvinainen asia.
Tämä toki 6/7 korteilla, mutta sama vaivaa edelleen uudempia.
Tossa taitaa olla semmonen homma että näyttiksen tai näytön dp/hdmi versiossa loppuu kaista kesken (vika voi olla myös huonossa kaapelissa) Eli suurempi resoluutio+ suurempi hz+ suurempi color debth vaatii enemmän kaistaa. -> Näyttis joutuu tekeen jotai en tiedä mitä (ilmeisesti muistien kellot ainakin tapissa) pitääkseen reson+hz+värit pyydetyissä arvoissa. Tämän ainakin joillain freesync korjaa ja joillain ei. Vikahan ei siis ilmeisesti olekkaan näyttiksessä? Yhteensopivasta combosta muutama havainnointikuva freesync on ja off
Jos olisi tästä kyse, kyllä samaa ilmenisi myös nvidian korteilla mikäli kaista loppuisi kesken liitännöissä. Samat portit niissä on, kyllä tämä on ihan ajuripuolen asioita. Porukkahan on noita korjannut tekemällä custom resoja ja tiputtamalla yhden Hz esim. 240 -> 239 mutta sama reso. Ei se maaginen yhden herzin pudotus tee kaistalle mitään.
Muutaman hassun deshroudin oon nähnyt 9070 XT:ille tehdyn. Ite ajattelin tehdä kunhan vaan on sopivasti aikaa ja jaksuja. Lätkäisen varmaan nuo pari ylimääräistä Noctuan 14cm flektiä tähän nykyiseen.
On joo samat portit ja on vielä samannäköinen liitinkin mutta aivan eri versio eri generaatioilla 😂 Sitä en tiedä miten toi custom resoluutio huijaa ja ketä, luultavasti winukkaa 🤷‍♂️ Nopealla googletuksella ongelmia on myös vihreässä leirissä esim 4k resoluutiolla
Tein vanhan kunnon shimmikorjauksen. Tämä auttoi aikanaan Asus Dual RTX 3060 Ti:n tuulettimen resonointiin. Nyt tosin piti käyttää aika paksuja shimmejä, jotta niillä on vaikutusta.
Ainakin toistaiseksi hiljaisuus palasi. Kiihdyttelin ja jarruttelin tuulettimia Adrenalinella ja vielä kallistelin koko koteloa samalla. Yhtään tikitystä en saanut aikaan. Jos ääni kuitenkin vielä palaa, niin sitten mATX-osat ja deshroud käyntiin.
Millä tavalla nvidian portit eroaa 7000 sarjan tai 9070 sarjan HDMI 2.1 / DP 1.4 porteista generaation osalta? Alkaa menemään offtopiciksi. Se, että itse et ole kohdannut kyseistä bugia, tai ominaisuutta millä sitä haluaa kutsua, ei poista sitä. Se ratkaiseva tekijä hyvin todennäköisesti on sulla 165Hz ja selitys sille miksi et ole sitä kohdannut. Esiintyy nimenomaan korkeilla herzeillä. Tippuu ne kellot mullakin kun laitan näytön alle 200Hz.
7xxx sarjassa 2.1 / 9xxx sarjassa 2.1a / 6xxx sarjassa 1.4 / rtx 4xxx 1.4 noilla on yllättävän paljon eroa kun tullaan korkeisiin resoluutioihin+laajempi värikartta. Mut joo noilla ei sinänsä oo väliä jos sulla on näytössä esim dp 1.2 niin se on max mitä se pystyy käyttään. Millä tavoin menee offtopikiksi?
Ei näköjään tuollainen 10 vuotta vanha Seasonic P-660 enää jaksa pyörittää 9070 XT TUFfia. Jotenkin hassua, ettei virtalähteiden hinta ole ainakaan pudonnut tänä aikana.
Seasonic Focus GX-650 on vielä pysynyt kyydissä mukana, mutta väänsinkin tehoja kunnolla alaspäin: -25% power limit, -500 MHz ja -50mV. Tämä toi virrankulutuksen 6800 XT:n kanssa samoille tasoille 250 watin hujakoille. Sähkönkulutusmittari näyttää koneen syövän rasituksessa 350-400 wattia, joten keskimääräinen kulutus tuntuisi olevan jopa hieman matalampaa. HWinfon mukaan näytönohjain kuitenkin piikkailee neljässäsadassa watissa, mutta luulisin, että semmoiset piikit virtalähde kestää vielä hyvin.
Mutta kai tässä kuitenkin pitää uutta virtalähdettä tähyillä. Tuntuu, että tällä tavoin himmaillessa jää tehoja pöydälle.
Veikkaan että on luotettava. OCCT kuten Furmark tuottaa synteettisen maksimaalisen kuormituksen GPU:lle joka voi ylittää kortin nimellisen power limitin. Itse en tällaisia käytä kun ne ei kuvaa todellisuutta mitenkään ja on olemassa riski, että niistä aiheutuu vahinkoa kortille
Nuo eivät todellakaan ylitä kortin tehorajoitusta millään tavalla, paitsi niissä nopeissa piikeissä korkeintaan.
Ja vielä vähemmän ne voivat aiheutta mitään vahinkoa kortille. Jos aiheuttaa, se kortti oli jo entuudestaan viallinen ja noilla voi saada sen vian esiin.
Sitten toki eri asia jos päivätolkulla jauhaa ja paistaa, niin ei se hyvääkään tee..
Vrr:n kanssa on itsellä ongelmia ihan dp:llä ja ainakaan ne eivät korjaantuneet vielä.
Osa näistä saattaa olla myös ihan windowssin syytä, juurihan oli tuolla uutis puolella miten joku windows päivitys on aiheuttanut närää grafiikkoissa niin amd kuin nvidian korteilla. Windows ja ilmeisesti directx porukka on lähiaikoina puukotellut tuota osa-aluetta winukassa, se MPO fix jota joskus suositeltiin nvidian sivuilla ei enää toimi koska tuo MPO (multi plane overlay) toimivuutta on muutettu. Tämä ei välttämättä liity mihinkään mutta pointtina että asioita on muutettu ja se saattaa aiheuttaa häikkää käytännössä ihan missä vaan.
Nyt on jokatapauksess uudet 25.12.1 ajurit sisässä ja HDMI äänibugi on edelleen ongelma eli ääni bugaa jos kortissa on kierrokset matalat ja silloin jos esim selaimessa on youtube pyörimässä välilehdessä ja laitat sen taustalle piiloon. Ainakaan toistaiseksi en ole nähnyt vrr kanssa samoja artefakteja mitä näin vanhalla ajurilla, mutta sitten taas olen selainta käyttäessä tällä iotechin sivulla saanut jotain ihme valkoisia vaakasuoria raitoja ruutuun. En tiedä mistä nuo johtui kunei ole muualla näkynyt.
Tämä ratkaisu tuntui toimivan. Kone seisoi yön yli ja raotin vielä ikkunaa, jotta paikat kylmenevät varmasti. Sitten kone päälle ilman lasikylkeä ja kuuntelua. En saanut sivuääntä enää esiin edes Adrenalinella, jolla kokeilin heti käynnistyksen jälkeen eri nopeuksia ja pysäyttelin tuulettimia. Lisäksi kokeilin vielä kallistaa konetta matalilla kierroksilla, jolloin ääni aiemmin tuli herkästi esiin. Kumma, jos näillekin korteille pitää tehdä vielä sama korjaus, jonka Asuksen RTX 3000 sarjalaiset vaati.
Tällä jäähyllä ei kuitenkaan lämpöjen ja varsinkaan melun puolesta tarvitsisi tehdä deshroudia. Tuulettimet pyörivät 363W kuormassakin vain 1300 RPM ja näytönohjain on uskomattoman hiljainen. Lisäksi kortin ulkonäkö ja RGB:t ovat tyylikkäät. Deshroudatessa taas ei kannata olla lasikylkeä kotelossa.
Muutenkin ajattelin pitää korttia takuuajan loppuun. Kuitenkin ajuripäivityksillä lähestytään RTX 5080:n suorituskykyä ja resoluutiokin tulee pysymään samana, kun ostin juuri uuden 1440p Mini LED -näytön. Lisäksi näyttismarkkinoiden tulevaisuus ei vaikuta hirveän lupaavalta.
5v ikäinen 650W Corsair tuntuu jaksavan pyörittää XFX Mercuryä +10% tehorajallakin (374w). 800W minimi muka tälle. höpö höpö.
Kysymys, kun ostin Power Colorin Red Devilin ja vuosiin ensimmäinen ilmajäähyasennus tulossa.
Mikä näissä on hyväksytty HotSpot lämpötilä, vaihdatteko tahnoja/Thermal Pad-asennuksia ja pumppaako näissä malleissa
tahnat kuten 7900- malleissa.
-kiitos-
-kiitos-
Joku 105-110 astetta hotspotille on raja, jossa kortti alkaa laskemaan kelloja. Käytännössä hotspot-lämpöjen pitäisi ehjässä kortissa olla vähemmän. Joku 30 asteen ero edgen ja hotspotin välillä on vielä normaalia näillä korteilla. Tahnoja ja tyynyjä ei kannata uuteen korttiin alkaa vaihtamaan ja sirun päällä on PTM7950, joka ei pumppaudu pois.
Miten nopeasti keskimäärin Gigabyten Gaming OC 9070 XT korteissa tahnat pumppautuu ulos? Olisi sellanen postissa odottamassa, mutta mennee palautukseen kun koneessa tällä hetkellä Sapphiren laatukortti.
Erikoinen kysymys. Vai oliko vain provo? Ei varmaan koskaan, jos kortti on perinteisesti vaaka-asennossa. Tahnat ehtii kuivua betoniksi ennen ulos tulemistaan :lol:
-kiitos-
Ei tarvi tehdä yhtään mitään kortille, julkaisusta saakka ollut kovaa ajoa ja jäähdytys ihan riittävä kaikin puolin. Hotspot itellä 20-30 erolla riippuen mitä pelailee.
Kaadoin koneen ja lämmöt tippui heti, joten lähdin sitten pikaisesti modaamaan koppaa ja tuloksena tämä, luonnollisesti siistittävää löytyy. Uusi kotelo hakusessa, johon mahtuisi tuo 560mm radio, tai sitten vaan vaihdetaan pienempään jäähyyn.
Hetken pelisession jälkeen core temp 50, memory 82 ja hotspot 85
Tämä patenttiratkaisu päätyi sitten tähän.
RX 9070 ja RX 9070 XT:lla on noin 10% ero tehoiltaan niin onko järkevämpi hankkia ihan perus RX 9070 kun Power Color Reaper olisi outletissa 565€ vai onko järkevämpi mennä tuohon RX 9070 XT malliin ja maksaa sen extra 100€ Asus Prime/Sapphire Pulsesta? Tiedän että tuossa välissä on myös Gigabyten RX 9070 XT mutta olen nähnyt kauhutarinoita noista thermal puttyistä, äänistä ja lämmöistä, sekä huonoja cashback kokemuksia.
Reaper ja Reaper XT malleilla on tällä hetkellä eroa vain 60 euroa, XT on siis 10% kalliimpi ja 10% nopeampi. Kumpi vaan on hyvä ostos, toki XT kuluttaa vakiona enemmän watteja ja ilman manuaalisia säätöjä on äänekkäämpi ja kuumempi kuin ei-XT.
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT - Hinta 639 € ,
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 - Hinta 579,9 € ,
100+ euron hintaerolla alkaa reaper ei-XT olemaan hinta/suorituskykysuhteeltaan parempi, mutta toki perusmallista on silti kyse ja joku Prime tai Pulse voi tuntua vähän laadukkaammalta vaikka nekään ei ole lippulaivamalleja.
Onkos miten hyvä jos ei-XT korttia esimerkiksi kellottaisi? Ei taida olla XT tasoa mutta se varmaan menisi lähelle?
Ei siinä montaa vuotta mene kun gpu:n lämmöt karkaa normaalia korkeammalle, jos kyseessä on kovettuvat tai karkaavat perustahnat.
Päädyit jo oikeaan vastaukseen, eli kortit ilman PTM:ää jätetään kaupan hyllylle. Tuo valuva geelikin vaikuttaa kyseenalaiselta. Onhan se helppo tursuttaa tehtaalla, mutta melkoinen sotku käyttäjälle.
Maksaa kymppejä ja takuukin menee, jos vaihtelee korttiin tyynyt, mömmöt ja PTM:t. Työnäkin melko pikkutarkkaa räpellystä, jotta saa edes uutta korttia vastaavat lämmöt.
Oletan, että tuo on juurikin se geelillä oksennettu malli. Ei jaksa pysyä kartalla näistä kaikista variaatioista.
Jos vaihtaa näyttistä kolme kertaa vuodessa, niin eipä tuo ensimmäiselle omistajalle ongelma ole. Luulisi vaikuttavan erittäin negatiivisesti jälleenmyyntihintaan, mutta ei voi olettaa, että kaikki maailman ihmiset ovat tietoisia näytönohjain äxän yksityiskohdista.
Sapphire paskoi korttinsa tässä sukupolvessa. Lippulaivassa ei ole dual biosia ja se paska virtaliitinkin on saatu jo sulamaan. Hinta silti maksimit. Käsittämätöntä.
9060 XT pulse vaikutti tosin ihan fiksulta ja semmoinen ostettiinkin eräälle juniorille.
Itse piti tyytyä TUFiin. Hieman kyseenalaista tuhlata isoa rahaa Asukseen, mutta toistaiseksi vaikuttaa ihan standardit täyttävältä mallilta.
Jotain suunnittelun kukkasta tuosta vielä löytyy, mutta pakko oli joku romu ostaa.
Ei yksinkertaisesti löytynyt muuta ehdokasta, koska olen hieman valikoiva ja kolme merkkiä on totaalibännissä näyttisten osalta.
Ja tuo paska virtaliitin on bännissä siihen asti kunnes se korjataan luotettavaksi tai standardia muutetaan reilusti. En jaksa väitellä asiasta, mutta paska se on.
TUF on ainakin laadukkaamman oloinen kuin yksikään käytössäni ollut Strix ja tuulettimet pitäisi olla helppo vaihtaa.
Käytän tätä korttia ainakin viisi vuotta, jos ei lahoa jonkun valmistusvian takia, joten hinnalla ei ollut tällä kertaa merkitystä.
yestonia ostoon suoraan valmistajalta
Noh noh.. toisille se uusi virtaliitin on positiivinen asia ja dual biossillekkaan ei ole tarvetta, kun ei ole tarkotuksena flashailla customeita taikka toisen kortin biossia.
Täällä koki Asus Prime 9070 OC pienen modauksen, sopivan kompakti paketti tuli Noctuan 120x15mm tuulettimilla. Harmittavasti ei vaan moddiy fan kaapeli toiminut, eri PIN järjestys ilmeisesti kuin RTX Prime malleissa 🤔. Piti ottaa tuulettimet sitten emolevyn liittimestä mutta 55% (rpm 1050) niin samat lämmöt muisteissa kuin GPU hotspot kuin asuksen sirkkelillä 2500rpm joka oli jo niin hirveän kuuloista meteliä.
Nyt on miellyttävän hiljainen laitos rasituksessakin. Koneessa nyt siis kaikki 8kpl Noctuaa
Ajattelin omaan tehdä vastaavan modauksen kahdella P12:lla, mutta vakiotuulettimilla 253W kulutuksella ja 55/80/75 1240RPM totesin ettei oiken tahdo maksa vaivaa. Tuossa kotelossa toki ilmeisen käypä modaus.
Ei tosiaan kannata jos vakiotuulettimet noinkin alhaisilla siedettävillä kierroksilla.
Huonoin mahdollinen tuo asento vielä näyttikselle mitä omassa kotelossa on... eli pystyssä. Todennut että vaaka-asennossa kaikista paras lämpöjen suhteen. Mutta nyt toi menettelee oikeinkin hyvin tuon modin ansiosta.
On hieno. Vielä kun valmistajat keksisivät alkaa käyttämään vakiotuulettimia korteissa, niin että tuulettimen vaihtaminen vastaisi helppoudeltaan samaa kuin kotelotuulettimen vaihto -eli ruuvit auki, uusi paikalleen, ruuvi kiinni ja sitten johdon vaihto.
Gpu 60, mem 78, gpu max hotspot 85
Samat lämmöt tosiaan vakiotuulettimilla 2500rpm kuin näillä noctualla 1050rpm.
Onkohan kortin jäähdytyksessä ollut jotain vikaa? Julkaisun aikaan Jonsbon mATX kotelossa oli hetken käytössä Asus Prime 9070XT. Tuulettimien kierrokset olivat kiinteät 1250rpm. Indiana Jones and The Great Circle pelissä (resoluutiolla 3440x1440) GPU 58, Hotspot 76 ja Mem 84.
Onkohan kortin jäähdytyksessä ollut jotain vikaa? Julkaisun aikaan oli Jonsbon mATX kotelossa hetken käytössä Asus Prime 9070XT. Tuulettimien kierrokset olivat kiinteät 1250rpm. Indiana Jones and The Great Circle pelissä (resoluutiolla 3440x1440) GPU 58, Hotspot 76 ja Mem 84.
En usko että siinä vikaa on.. vaaka-asennossa gpu hotspot lämmöt on alhaisemmat. kokeiltu on..
ja pirun ahdashan tämä kotelo on jo tuolle setille :giggle:
Battlefield 6:n 2-3h session lämmöt mulla noi (3440 X 1440 resoluutio)
Tosin aika agressiivinen tuuletinkäyrä oli vakiossa kyllä käytössäkin. Kiinteitä kierroksia en edes testannut.
Erikoinen naputus/resonointi kyllä vakiossa alkoi kuulumaan 2350rpm kohdalla keskimmäisessä tuulettimessa, se nyt häiritsi enemmänkin kuin pelkkä tuulettimien meteli.
Aika paljon juttuakin on tuosta redditissäkin eli yleistäkin noissa ilmeisesti.
Hyvä että homma korjaantui vaihtamalla tuulettimet. Noctuat ovat aivan varmasti paremmat kun Prime korttien vakiotuulettimet :thumbsup:
Tuossa sulla on vaan 290W max board power draw. Nostaa sen sinne 330-340W niin nousee kummasti lämmöt.
Asus x Noctuahan tämän on jo keksinyt, tarttis vielä muiden tuuletinvalmistajien tehdä omat yhteistyöhankkeensa edullisempaan hintaluokkaan ja massatuotantona..
Miksi pitäisi nostaa? Idea on nimenomaan että kortti toimii optimaalisesti, ei ole kuin kiuas eikä tuulettimia tarvitse huudattaa. Ihan hyvin pyöri Indiana Jones tolla kortilla ja asetuksilla.
JEP! Uusi innovaatio, jonka perusteella kortista voi pyytää 300e enemmän kuin rinnakkaismallista valmistajan omilla tuulettimilla :rofl:
Epäilit onko kortin jäähdytykseaaä ollut vikaa ja vertasit omiin lukemiisi. Nuo vain eivät ole vertailukelpoisia keskenään jos toisesta otettu kaikki irti ja toista korttia rajoitettu.
miten sais reaper xt:n lämpöjä alemmas?, en siis ole ikinä "viritellyt" näyttiksiä, muistit käy välillä 90c ni ois kiva saada pienemmälle, metelin ei tarvitse olla sen pienempi ku nytkään ku aika hiljanen on vakionakin
Aggressiivisemmalla tuuletinkäyrällä tai Power Limitiä laskemalla saa lämpöjä alas. Mutta tarvitseeko saada lämpöjä alemmas, jos on jo riittävän hiljainen? Tuosta että muistit käy välillä 90-asteessa ei ole vielä mitään haittaa.
Hynixin muistelle mitä alkupään kortit on, max 90C muisteille on ominaisuus, Samsungin muisteilla olevat on hieman viileämmät (muttei kellotu niin hyvin).
Mehustin
