Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Päivitin 3060ti --> gigabyte 9070xt näyttikseen. Samalla päivitin virtalähteen. Kaikki toimii muuten ok, mutta peleissä tulee älyttömästi grafiikkavirheitä. Onko jollain vastaavaa kokemusta? Mikähän tuon korjaisi vai onko kortissa jotain vikaa. Linkin videosta näkee miten tuo käyttäytyy.
Linkki: https://vimeo.com/1144163905?fl=pl&fe=sh
Kokeileppa ottaa freesync pois päältä jos se on päällä.
Otitko vanhat ajurit DDU:lla pois?
Ei auttanut freesyncin poisto (adrenalinin kautta) ja tein ddu:lla siivouksen noista vanhoista ajureista. Tämän lisäksi olen laittanut kaikki CPu ja GPU asetukset defaulteiksi, ei apua. Furmark ei anna noita virheitä, mutta kaikissa kokeilluissa peleissä noi tulee. Alkaa loppua ideat, että mistä nuo voi johtua?
Veikkaisin viallista muistipiiriä. Kokeile laskea muistien hertsejä.
Mulla oli tollasta ongelmaa joskus kun siirryin takasin punaseen leiriin. Auttoi kun putsas winukasta shaderit pois mitä DDU ei ollut poistanut
Edit : Huomasin jälkeenpäin että kyseessä gigabyte. Pistä äkkiä takasin palautukseen
Joskus kauan sitten oli samankaltaista, mutta pahempaa grafiikkavirhettä ikäänkuin keskeltä ruutua lähtisi viivoja yms. ulospäin (kuten pyörän pinnat). Silloin tulkitsin, että kortti oli rikki. Se efekti paheni lämpöjen noustessa. Eli ehkä voisi liittyä myös todella korkeisiin lämpöihin, mutta luulisi nykyaikaisessa kortissa olevan joku suoja moiselle, että lakkaa kokonaan toimimasta ennen kuin gpu sulaa.
Kokeile vielä HDMI:llä jos mahdollista. Jos tuolla toimii niin muisteissa ei ole vikaa. Itsellä tulee häiriötä uudella näytöllä DP-kaapelilla jos freesync käytössä, HDMI:llä toimii myös freesync päällä. Joillakin ilmeisesti on ollut ongelmia AMD:n uusimpien ajureiden kanssa ja en tiedä johtuuko omat ongelmani myös niistä.
Muistaakseni 12 päivä pitäisi tulla uusi iso ajuripäivitys.
Toi näyttö tai siis 43 Samsung q60 TV on kiinni HDMI:llä. Tuolla NVIDIAn kortilla se on toiminut ilman mitään ongelmia vuosia, niin ei kovin häävisti alkanut tämä punaiseen leiriin siirtyminen..
Kokeillut toista HDMI-porttia?
Edit. Toista kaapelia kannattaa myös kokeilla.
Oma leirin vaihto alkoi samoissa merkeissä, mutta koneen kaatuminen näytön lepotilasta herätessä oli ongelma hdmi:tä käyttäessä. Asensin pykälää vanhemmat ajurit ja ongelma häipyi. Amd ongelma listalla on korkean kaistanleveyden näyttö ja hdmi liitäntä, ratkaisuna dp liittimeen vaihto kunnes ongelma saadaan korjattua ajureissa. Mikäli mahdollista niin kokeile toista näyttöä tai dp liitäntää.
Itsellä taas ongelma on dp:llä ja hdmi:llä ei 😅
Edit. Mutta yhtälailla erilaisia ongelmia ollut myös nvidian korteilla, eli kumpikaan ei tässä asiassa ole toistaan parempi.
Nyt on kokeiltu toista hdmi porttia, ei auta. Sit vaihdoin toiseen näyttöön ja display portiin. Siitä video linkin takana. Ihan samaa sekoilua tuon grafiikan osalta. Se erikoisuus tuossa tosiaan on, että tuota ilmaantuu vain peleissä. Esim. furmark ei tuo noita häiriöitä. Eiköhän tuo vaihtoon lähde..
Linkki: https://vimeo.com/1144238360?share=copy&fl=sv&fe=ci
Onko sulla ongelmia luetun ymmärtämisessä, vai vääristeletkö sanomisiani tahallaan?
-Minä sain 5% paremmat grafiikkascoret TimeSpyssa 9070XT:llä. Tuo pitäisi löytyä tästä ketjusta, joten en ala postaamaan tuloksia uudestaan.
-Katsomissani 5090:llä tehdyissä testeissä oli niitä 10% eroja nimenomaan 1% ja 0,1% low:ssa. Average FPS erot oli pääsääntöisesti pienempiä ja jossain ei eroa ollut.
Siitä faktasta et pääse yli etkä ympäri, että PCIe5:llä saa paremman suorituskyvyn. Erot ovat pieniä, mutta todellisia.
Se on sitten käyttäjästä itsestään kiinni, kokeeko tuon merkitykselliseksi vai ei.
Noissa videoissa on usein ongelmana se, että niissä pakkosyötetään katsojille mielipiteitä siitä mittausdatasta, tyyliin että ”joo, olihan noissa eroa, mutta ei keskinkertainen pelipetteri sitä eroa huomaa” -> sitten levitellään foorumeilla disinformaatiota, että PCIe4 vs. 5 ei ole mitään eroa.
Sinulla on nyt hyvä tilaisuus oikaista levittämäni disinformaatio sekä Tukka-Steven iltasatuihin pohjautuva mutuiluni.
"ei ollut ollenkaan harvinaista että oli 10% tai isompi ero varsinkin 1% low:ssa"
Kerro ne pelit missä low tai avarage on on 10% parempi tai yli. Tai edes 5%. Ei jaksa selata koko nettiä läpi. Jostain syystä en jaksa sinunkaan testejäsi etsiä. Eikö niitä löydy Timespyn listoilta?
Jos katsomasi sisältö on ne pikatestit, joissa avg vaihtelee muutaman sekunnin välein aivan päätömästi, niin 30 fps:n tuntumassa saa helposti 25% prosentin eroja, kun pysäyttää videon sopivaan kohtaan. En jaksanut katsoa puolta minuuttia pidempää, koska nelosen fps oli ajoittain kovempi kuin vitosen ja testi kusi muutenkin maksimit.
Jos tuo mainitsemasi 10 % stäkkäytyy miedon kellotuksen kylkeen niin alkaahan tuossa olemaan tehonlisäystä, jos huomio nykyisen markkinatilanteen.
Itse näkisin niin, että moninkertainen Pro-petteri sekä x-kertainen Peli-Petteri pyöristävät parin fps:n hajonnan nollaan ja toteavat, että ei mitään eroa.
Pikakuunneltuna maksimit neljän prosentin luokkaa Gen3 vs Gen5. Gen4 vs Gen5 taisi olla pahimmillaan vajaa 2%.
10 prosentin ero on tuohon mittadataan verrattuna erikoisen poikkeava ja luulisi ylittävän uutiskynnyksen.
Eli 0,x%-2%
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=L1NPFFRTzLo
Kokeilitko tätä?
tossa yksi video:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=DTmYw399jcQ
Jotain korruptoituneita tiedostoja tossa taitaa olla jos ei esim 3dmarkissakaan tule noita virheitä? Peleissä on omat shadercache ja log tiedostokansiot mitkä on sun edelliselle näyttikselle ladatut tms. Fresh winukka ja pelit uudelleen lataukseen jos haluat varmistua että kyseinen vika on näyttiksessä. Voi siis sillä toisellakin uudella näyttiksellä tehdä ihan samat temput 🤷‍♂️
Kuinka montaa peliä olet muuten testannut ja mitä? Tekeekö tuota ihan kaikilla? Oletko asentanut mitään uutta peliä mitä et ole ennen oelannut? Toimiiko 3Dmark?
Vastaava ollut ja muisteissa oli vika kuten moni muukin epäillyt. Itselläkään ei tehnyt tuota benchmarkeissa, mutta peleissä kyllä
Muistit voi testata tällä:
On toi kyllä mystinen vika. Nyt testasin sitä edelleen. Witcher3 ja rdr2: molemmissa samanlaisia graafisia virheitä. KCD2:sesta poistin shader kansion, ei apua virheisiin. Sit asensin täysin uusiksi gtav, siinä ei jostain syystä esiintynyt virheitä. Tämän jälkeen asensin win11 uusiksi ja siihen kcd2, joka päivittyi samalla 1.5 versioon. Siinä oli välillä edelleen noita graafisia virheitä, mutta niitä oli paljon vähemmän. On tuossa kait joku vika, mutta ei sitä kovin helpolla saa esiintymään.
Testailitko vielä vanhalla kortilla tuleeko virheitä? Kuulostaa kyllä palatushommiksi menevän. Pysyt ensi kerralla erossa gigabyteistä niin hyvä tulee, aivan kurakortteja omasta mielestäni.
Veikkaisin, että Gigantissa palautuksen vaihtoehdot on ottaa rahat takaisin tai vaihtaa se uuteen vastaavaan. En tiedä, pitäisikö kokeilla lottoa uudestaan, että saisiko tilalle toimivan gigabyten. Gigantin listalle tullut näköjään myös Powercolor reaper 9070xt, jota vissiin kehuttu täälläkin. Kyseistä korttia tosin saa vasta tammikuun puolella. Gigabyten puolesta puhuisi kuitenkin dual bios (jos siitä jotain hyötyä), isompi tuuletin, toimii yllättävän hiljaisesti ainakin mulla. Gigabyte on OC-malli, jos siitä nyt jotain hyötyä on. Gigabyten huono puoli taitaa sitten tosiaan olla tosiaan tuo lottoaminen, että onko kortti hyvä vai huono.
Itsellä ollut nyt xt malleina sekä reaper että Gaming oc, enkä ikinä suosittele reaperia kenellekään. Non xt mallina reaper on varmasti ihan pätevä, mutta xt käy tarpeettoman kuumana. Tästä ketjusta löytyy omat testaustulokseni molemmista, sisältäen kuvat lämmöistä ja tuulettimien kierroksista
Reaper
(ajo 1)
Gigabyten Gaming OC:n yhteenveto
Tuossa nuo vielä poimittuna. Hwinfot puhukoon puolestaan. Ei reaper ole mikään katastrofi, mutta jos valita saa niin Gigabyten itse valitsisin ennemmin. Jos jotakin voi vertailusta vielä nostaa esiin, niin reaperilla oli TBP 300w ja Gigabytellä 325w Jos reaperia on Samsungin muisteilla saatavilla, niin sekin on ok vaihtoehto varsinkin noihin minikoneisiin -ainakin parempi kuin itsellä ollut Hynix variantti
Reaper XT täällä ja ei niin minkäänlaisia ongelmia ole ollut. En minä kyttää lämpötiloja, kovaa ajoa vaan.. Kortti on NR200P kopassa joten suht ahtaasti on eikä tuo kovin äänekäs ole. En ole säätänyt tuulettimien käyriä. Tuohan on silti hinnat alkaen malli, joten kovin ihmeellisiä ominaisuuksia siltä on turha odottaa. Toimii kuitenkin niin kuin pitää ja on pieni :thumbsup:
Jos sulla on emossa toinen pcie portti tai vanha kortti tallessa niin kannattaa nekin vaihtoehdot kokeilla läpi👍🏻
Juu ei täällä kyllä ole mitään ongelmia lämpöjen suhteen XT Reaperin kanssa, aika samoissa mitä tuossa pari viestiä taaksepäin olevassa videossa mainitaan
Kortti vertikaalisesti asennettu Thermaltaken Core V21:seen joka toki pelkkää meshiä
Coilwhineä ne parit hassut kerrat kuullut kun sattunut jotain peliä käynnistelemään ilman kuulokkeita korvilla mutta tuntuu että sekin nyt helpottunut ajan kanssa
Vaikuttaa kyllä ihan hyvälle kortille tämä Gigabyten XT Gaming OC.
Lähinnä linuxilla testaillut ja jonkilaiset alivoltitus säädöt jo löytynyt joilla ei ainakaan lyhyessä sessiossa ole Control tai Senua's Saga: Hellblade II kaatunut.
Noilla säädöillä oli virrankuluts samaa luokkaa kuin vakio tehorajalla mutta kellot oli n.200 Mhz korkeammat. Jännitettä vielä laskemmalla pääsee jopa alle vakio tehonkulutuksen mutta jossain -140 offsetin jälkeen alkaa random kaatuilut ellei laske taajuspoikkamaa vielä alemmas. Eipä tuolla säätämisellä mitään suurta eroa FPS:ään saa minun prossulla mutta ainakin saa korttia hiljaisemmaksi jos ei lähde tavoittelemaan huomattavasti parempaa suorituskykyä.
Täällä myös gigabyten sama kortti. Olohuonekoneeasa, joka kyljellään tv tasossa niin, kortti on siis pystyssä. Ei mitään ongelmaa.
Bazzite/gnome/Linux käytössä. Telkkarin taakse kytkettynä, mutta en tiedä onko earc tuessa joku häikkä, mutta 7.1 valinta ei päädy vahvarillle asti (ainoastaan PCM 2.0). Sama ongelma oli siis jo 6800 kortilla.
Kiersin ongelman kytkemällä hdmi näyttöön ja displayportin hdmi-adapterilla suoraan vahvariin. Ainoa ongelma, että Steamin puolella ei voi valita sitä toista näyttiksen ulostuloa äänelle, vaan tuo pitää valita Gnomen puolelta (eli pitää käynnistää myös työpöytä taustalle vaikka vain pelaa).
Uudet Redstone ajurit.
Korjattujen listalla myös tuo HDMI 2.1 bugi
  • Intermittent system crashes may be observed while using some high-bandwidth HDMI 2.1 displays during display standby.
Lisäksi myös Redstone videota
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Fbz30gJ6THY
Näköjään myös G9:n kanssa toimii Freesync ilman että fps välillä tippuu työpöydällä alle 1. Tuota teki edellisilla ajureilla ihan DP-kaapelilla jos oli freesync käytössä.
Edit. Pöh, eipäs ollutkaan vaikutusta. Taitaa muutenkin olla ongelma näytössä eikä näyttiksessä. Onko kellään muulla ollut mitään ongelmia Freesyncin kanssa?
No viimeinkin! Omalla kohdalla alkoi jo kärsivällisyys olla koitoksella, kun siirtyilen näyttöjen välillä paljon.
Myönnän jo vilkuilleeni jo nuita reilun 700e 5070 ti-kortteja mitä tarjouksessa, mutta tämä ja Redstone piristää.
Nyt vaan toki testailemaan, taidanpa tehdä varmuuden vuoksi DDU-putsauksen.
Onko mikä telsu? Samsungit ei oikein osaa 7.1:stä mut 5.1 menee kyllä läpi.
Gigabyteä ei asenneta pystyyn, tahnat valuu välistä. Laita kortti vaakaan.
Juu, niissä alkuperäisissä oli tuota ongelmaa. Katsotaan onko tässäkin versiossa. Vaakaan asentaminen vaatisi riserin, koska kotelo ei mahdu pystyyn mihinkään ja sellaista ei itselläni toistaiseksi ole.
Kovin suurta iloa ei näistä Redstoneista ollut kun FSR 4 kaataa pelit joka kerta. Olen asennellut DDU:n jälkeen ajurit aina sisään. Jokainen versio jälkeen 25.9.2 tehnyt saman. Mitähän tässä nyt pitäisi oikein tehdä? Alkaa kärsivällisyys loppua punaisen leirin tuotteisiin. Näillä vanhemmilla ajureilla on kyllä hommat toimineet ihan hyvin.
Itelläni on ollut kovin vähän murheita ajurien tai minkään FSR:n kanssa. En ole juurikaan siivoillut edes vanhoja ajureita alta pois ja jos oon siivoillut, niin oon huomannut että AMD:n oma Cleanup -työkalu on ollut parempi.
Mutta semmoinen vinkki kaatumisiin että jos on käytössä softia joista tulee joku graafinen UI/overlay heilumaan mukaan niin kaatumisten todennäköisyys kasvaa helvetisti. Itselläni Steelseriesin kuulokkeet käytössä ja se heidän GG softa kaatoi käytännössä aina pelit ja Adrenalinit niin RX 6700 XT:n kuin RX 7900 XTX:nkin kanssa. Nykyisen 9070 XT:n kanssa en ole edes testannut. FSR 4 toimii virallisilla versioilla sekä Optiscalerin kanssa ongelmitta.
edit: eilen testailin uusien ajurien päälleasennuksen jälkeen Cyberpunkissa tuota ML frame geniä ja oli kyllä hyvää jälkeä. Pientä huntua näkyi jos oikein tarkasti katsoi, mutta se järkyttävä häntiminen mitä autojen perässä tuli ajaessa FSR 3.1 frame genin kanssa, niin lähes olematonta siihen verrattuna.
Myös tuo ajurien mukana tuleva ylimääräinen ohjaussofta on vastaavaa yhteensopivuusongelmia edesauttavaa bloattia/roskaa kuin nvidia app/gfe. Mikäli mahdollista, niin kannattaa käyttää esimerkiksi MCT:tä.
Sellainen kutina on, että juuri tuo AMD:n ohjaussofta kaataa kaiken pelin käynnistyksen yhteydessä. Millainen viritys tuo MCT on?
Jos pelit kaatuilee fsr x kanssa niin sulla on koneessa ihan jotain muuta pielessä kun ajurit !
Ehkä sitten niin. Kuitenkin kaikki kaatuileminen tapahtuu silloin kun FSR X tai mikälie nykyisin onkaan tulee kuvioihin mukaan. 25.9.2 ajureilla olen pelaillut esim. Cyberpunk 2077 ongelmitta FSR 4 päällä. Kaikki toimi myös ilman kaatuilua vanhalla RTX:llä, jota käytin myös uudestaan koneessa kiinni.
Mikä on MCT?
Tämä nyt ei varmaan ketään lohduta mutta omalla kohdalla Adrenalin ei ole aiheuttanut ongelmia.
Tekeekö saman jos kortti on vakiona ilman ruuvattuja asetuksia?
Edit : Onhan kyseessä nyt ajurien kautta käytetty fsr4 eikä esim optiscaler?
Onhan rtss pois päältä tai kokonaan poistettu? Se on ainakin itselläni aika tasaisesti aiheuttanut kaatuilua jos afterburneria on tullut testailtua radeonilla. Ainakin helppo testata..
KÖDE
