Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Mites cs2 pyörii nykyään 9070xt jos jollain on käytössä ko. kortti ja enemmän pelailee?
Kerkesin oman Tuffini ottamana tuolta verkkokaupan tarjouksesta, olis voinu odottaa niin olis saanu näemmä Saksasta xfx mercuryn samaan hintaan. 599€ alkaen hinnat nyt 9070 xt malleille Notebooksbilliger.de.
Vähän OT, mutta en ainakaan itse keksinyt kuinka nbb:ltä saisi Suomeen tilattua edes mailboxde hyödyntäen, kun osoitteeseen ei saa esim laitettua sitä ID numeroa.
Ai no perhana. En loppuun asti tilausta koskaan tehnyt, sen verran vaan katsoin että Suomen saa valittua toimitusmaaksi.
Black Friday -
Hyvin pyörii, hyvä CPU auttaa myös paljon, varsinkin jos pelaa 2k näytöllä stretchedinä resolla tai vaikka ihan FullHD. Huonosti optimoitu peli edelleen, toki on parantunut huomattavasti launchista.
9800x3d + 9070 xt. Semmosilla rupu competitive asetuksilla ja 4:3 venytettynä benchmark antaa yli 800fps ja 270 1% low. Käytännössä pelatessa publalla ~450-600fps ja compissa 600-700fps.
Black Friday -
Tuli tilattua 9070xt tarjouksesta, mutta pitääpä vielä tutkia aihetta lisää. Tällä hetkellä 5800x3D ja 3060ti, benchmark kartta noin 240 1% lowit. Toki tässä kone tappiinsa optimoitu ja 1280*960 reso. Nyt menossa koko kone vaihtoon ja 9800x3d tilalle.
Vähän mietityttää, pitäisikö se sittenkin 5070 ti suuntaan kallistua. Toki tämä 9070 xt muuten hinnassa voittaa tuon, mutta tällä hetkellä ei tule oikein muuta pelattua.
Siis paremminhan cs 9070 XT:llä pyörii kuin 5070 ti:llä ajurioptimointien jälkeen.
Kertokaapa mulle mikä olis nyt paras
RX 9070 xt malli tällä hetkellä alle 700€
Itse en näistä paljoa tiedä. Koneen prosessori on 7 7800X3D
Harmi kyllä kun siellä olis myös mm. perus 9070 Asus Prime 499e. Mutta turhaa jossittelua tosiaan kun en ainakaan itse keksinyt miten sieltä tilaus onnistuisi. (mindfactorysta onnistuu ok mailboxde avulla)
TUF 9070 XT taitaa olla tehokkain näistä tämän hetken tarjouskorteista. 680€ Gigantissa:
Moi, onko kenelläkään kokemusta tästä kortista? Houkutteleva tarjous, atm käytössä 7800xt hellhound ja mietin onkohan wörtti lähteä päivittelemään.
Oikein pätevä hintaisekseen. Toki jos budjetti ei ole todella tiukka nii ostaisin tuon Tuf tarjouksen. Tuf yksi parhaista korteista ja hetki sitten maksoi 800-900€ väliin.
Kiitokset nopeasta vastauksesta, pitääpä jäädä vielä miettimään :D
Tai sitten Nvidian ajurit kusee, kiitos Ms päivitysten.
Gurun foorumilla ja Redditissä lisä infoa. Tietenkään kaikkiin peleihin ei ole vaikutusta...
Edit: NVIDIA Hotfix 581.94 Boosts CS2 Performance on Windows 11
Laittaisin ja laitoin TUFfin hintaan 20€ lisää XFX Mercuryyn. Datatronicista, hinta sisältää postit.
Toihan on sitten isoin, etenkin pisin 9070 XT joten kannattaa katsoa meneekö koppaan. Itsellä edessä olevan push pull AIO takia ei mahdu, jonka onneksi tajusin tarkistaa ennen tilaamista.
Peräti 6cm pidempi kuin nykyinen 3080 Tuf.
Mutta jos mahtuu niin tuossa on tosiaan hyvä valinta, ellei paras kun ei ole kuitenkaan kalleimpia.
Reactions: Wzb
Itsellä meinas käydä vanhanaikaiset ku meinasin, että kyllähän tuo mahtuu. Mulla oli sama, että vaihdoin 3080 TUFfista. Se näyttää pieneltä verrattuna tähän :cool:.
Ei, pakko johtua AMD:n ajuriongelmista :rofl:
...mut johtuisikohan kenties tuosta, että esim. Avatarissa 9070XT oli mulla nopeampi kuin 5080..
Onko tämä parempi kuin Proshopin/Dronekaupan Asus?
Taisi olla testeissä paremmin pärjäillyt kuin Gigabyte. Olikohan techpowerup tms joka oli tehnyt toisenkin youtube videon samasta aiheesta testaten, kun Gigabyte oli ollut yhteydessä ja lähettänyt toisen vastaavan kortin testattavaksi. Tulokset oli yhtä vaisut. Asus Prime pärjäsi vähän paremmin, ja Proshopista tosiaan samaan hintaan taisi olla saatavilla.
Jaahas no pitääpä katsoa jos tulisi vielä hyvää 5070ti tarjousta vastaan. Mielellään pysyisin vihreässä leirissä.
4kk vanha video btw
Ongelmia aiheuttava windows patch oli lokakuun KB5066835 päivitys
9070 XT Reaper kotiutettu, mutta rakentamaan ei vielä pääse. Häkellyttävän pieni ja kevyt verrattuna nykyiseen 3080 Aorus Masteriin. Tulee varmaan näyttämään hassulta kun kotelona on kuitenkin Fractal Design Torrent, ei se midi versio. Se minkä malli häviää jäähdytyksessä niin kotelo kompensoi omalla ilmavirtauksellaan.
Se on vihdoin valmis, RX 9070 XT Noctua Arctic Edition :cool:
Hiljenikö tai viilenikö? Kannattaa ottaa tuulettimien ohjaus emolevyltä ja varsinainen ohjaus sitten FanControl;illa, tekee Mix;in jossa on HotSpot, VRAM ja VRM lämmöt ja käyttää niistä isointa. Säästyy muutama watti ite GPU:n tehobudjettiin ;)
Nyt kun siirtyminen punaseen leiriin lähestyy, niin mites täällä jengillä mennyt ajurien kanssa 9070 XT:llä?
Mitä tuossa nyt tovin tutkaillut, niin moni tuntuu pitävän vielä kiinni syyskuun 25.9.1 ajureista.
Ilmeisesti uudemmilla on joillain vähän ongelmia ollut.
Toki kai noi 25.9.2 hieman hotfix ajureilta näyttävät menee myös, lienee melkein sama asia.
En tiedä, kortin kun otin pakkauksesta niin revin jo heti vakioshroudin pois 🤣
Täytynee tämä varmaanki tehdä, sillä Fan Control ei tunnista oikein GPU:hun kytketyt föönit kunnolla :sori: onneksi on ITX koppa (Ncase T1) niin on lyhyt matka kaapelille
Ei ole ollut mitään ongelmia. Uusimmat ajurit aina asentanut heti kun julkaistu.
Edit. Mitä ongelmia noilla uudemmilla ajureilla sitten on ollut?
Ilmeisesti lähinnä tiettyjen pelien kaatumista.
Eiköhän tässä tosiaan itsekin kokeilla ensin ihan uusinta versiota. :thumbsup:
Väitän että isossa osassa on kyseessä alivoltitus. Porukka pitää todella korkeita alivoltituksia jotka eivät sitten oikeasti olekaan vakaita. Itsellä on kolme eri 9070 XT korttia ollut ja oikeasti vakaat alivoltitukset oli niillä -25mV, -40mV ja -50mV. Itse pelaan pelejä ihan laidasta laitaan ja pelit vaihtuvat todella tiuhaan tahtiin ja joka ikinen kerta kun peli on kaatunut niin syynä on ollut liian agressiivinen alivoltitus.
Tämä.
Testit kyllä menee läpi matalemmilla jännitteillä mutta kyllä ne pelit mitä pelaat kertoo sitten sen todellisen tason. Itsellä esim. XFX Mercury 9070 XT jolla Wild Life, Furmark jne. menee helposti läpi -100MHz, -80mV, muistit 2800MHz ja PL +10% mutta esim. BF6 on vakaa vasta -200MHz, -50mV muistit 2700MHz ja PL +10%.
Se voi kyllä olla just tämä, meinaan katselin että jengillä tuntuu olevan monesti enemmän.
Kiitokset pointista!
Kyllähän sitähän tarkoitus on tuotakin tehdä, mutta mennään maltilla sitten.
Tämä.
Frostbite engine on kyllä aina ollut aivan ihmeellinen vekotin kaataa jengin muuten vakaat kellot, oli se sitten näyttis tai prossu.
Ihan siis jo vuosien ajan Battlefield pelit ollut todellinen mittari kellotuksille.
Se on sitten eri keskustelu, että onko vikaa Frostbitessä vai onnistuuko kyseinen moottori vaan välillä piikittää koneen aivan rajoille.
Red devil 9070xt kotiutui tänään ja ensimmäinen testaus sons of the forest, alle kahden minuutin pelaamisella kuvan mukainen suoritus joka ainakin pelästytti näin NVIDIA korttien jälkeen..
Eli hotspot nousi tuossa alle kahden minuutin pelaamisella yli 110 asteeseen, muistit Junction 88, core jo 77.
Onko selvä RMA tapaus?
Koteloa thermaltaken Tower 900, ikkuna auki ja ilma kiertää
Vahvasti vaikuttaa siltä että siellä on huono kontakti jäähdyttimeen / PTM asetettu huonosti tms. Arvosteluissa esim Kitguru hotspot oli 74C puolen tunnin testissä, ja TechSpot 75C.
RTX OFF/RMA ON. Pahoittelut, oli pakko tarttua tuohon leirinvaihtoon. :D
Mutta joo, selkeä takuutapaus. Näyttäisi rajoittavan käyttöastettakin tuo hotspot, se kun ei yllä kuin 95% enimmillään.
Olisiko tässä vahvistus 110c enimmäislämmöille ennen kuin iskee rajoittimet päälle? Kovin moni ei ole muistin mukaan vielä niihin yltänyt ja vähemmälläkin on vaihdokki irronnut.
Juu, tuulettimet pyörii myös maksimit 2400rpm, pitäisi olla 1100rpm Red Devilillä. Muistien lämmöt normaalit. Selvä takuukeissihän tuo on.
Ihan mielenkiinnosta, onko kortti asennettu normaaliin asentoon vaakatasoon? Osassa näissähän on ollut ongelmia lämpöjen kanssa jos ei ole ollut vaakatasossa. Tainnut tässäkin ketjussa muutama näitä olla kuukausia sitten.
Pystyssä on, ymmärsin että ongelmaa on juurikin niillä malleilla, jossa ei ole tuota PTM
E: löysin vastaavasta tapauksesta threadin: Reddit - The heart of the internet
Liitteenä kuva asennusta vasta, yksi muovisuoja jäi korttiin kuvaus hetkellä 😂
Joo eiköhän tässä ole aika vahvasti syy miksi lämmöt on mitä on, toki jos pystyssä kortin haluaa / tarvitsee pitää, niin eihän tossa muuta vaihtoehtoa oikein ole kun vaihtaa korttia sellaiseen mikä toimii pystyssä. Harmi sinällään että ei toimi, koska itse korttihan on ihan 6/5. Julkaisusta saakka ollut itsellä Red Devil ja toiminut loistavasti.
Itselläni on tullut pari peliä joissa on ollut ongelmia.
Vanhoista peleistä Fallout 4, myös ennen tuoreita anniversary päivityksiä, kaatoi ajurit (ja pelin) melko nopeasti. Vian onnistuin kiertämään käyttämällä DXVK vulkan rajapintaa joskin varsinkin modatussa pelissä tämä heikensi pelin suorituskykyä. Uudemmista peleistä Clair Obscurissa oli jotain ainakin omituista välkkynää ainakin kun videokohtauksissa tausta blurrattiin tms. En ihan tarkasti muista kun on hetki aikaa siitä kun kokeilin peliä ja totesin, että ei ole minulle. Outer Worlds 2 kaatuili satunnaisesti, mutta ei kovin usein. Säteenseurannan poistaminen ehkä korjasi tämän - en tosin mene vielä vannomaan varmaksi.
Muiden softien tai pelien kanssa ei ole ollut ongelmia.
edit: Kortti on vakiona, ei ole kellotettu tai alivoltitettu.
Reactions: TML
Rohkeesti vaa uuet ajurit sisään hyvin on toiminut. Kuten tuossa jo mainittiinkin, monella tosiaan se ongelma että kellottaa kortin vituiks niin kaatuilee :S
Reactions: TML
Eikö olisi vaan helpompi palata vanhaan ajuriin, jos se tuollaisia aiheuttaa? (Toki Outer Worlds 2:ssa on muutenkin aika tarkkaan valittava asetukset, koska siinä on kaikenlaista välkyyntää RT:n kanssa ja tietyillä Shadow-asetuksilla.)
Itsellä taas Outer Worlds 2 on toiminut täysin moitteitta. Kaikki asetukset maksimilla ja FSR 4 balanced.
Fallout kaatuili julkaisuajankin (RX9070XT) ajureilla Win10:ssa ja Win11:ssä. OW2:sta en tiedä kun en pelannut vanhemmilla ajureillla ja siinä helpompi oli vain disabloida RT.
Multitronicissa Reaper XT 639e. Mutta taitaa olla Asus Prime edelleen saatavilla 629e useammasta paikkaa, ja kopterikauppaan tais tulla tuo samainen Reaper 619e..
Kaadoin koneen ja lämmöt tippui heti, joten lähdin sitten pikaisesti modaamaan koppaa ja tuloksena tämä, luonnollisesti siistittävää löytyy. Uusi kotelo hakusessa, johon mahtuisi tuo 560mm radio, tai sitten vaan vaihdetaan pienempään jäähyyn.
Hetken pelisession jälkeen core temp 50, memory 82 ja hotspot 85
Maaamaaa
