Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Edit. Laitan illalla Adrenalin Edition vaihtoon ja tilalle Radeon Pro 25.Q3 ajurit. Katsotaan mitä tuo tekee
Ilmeisesti 9070 sarja ei ole tuettu 25.Q3 PRO ajureilla tai itseasiassa mikään kuluttajakortti -aivan hanskasta. No laitetaan nyt 25.Q2. Toivottavasti 25.Q4 sitten omaisi tuen myös kuluttajakorteille -aika vanhat kuitenkin nuo toukokuun ajurit
Nyt oon 9070 XT Taichia jonku aikaa testaillu, niin aika isot erot on temp ja hot spot temp välillä. Lähes 40 astetta. Spoiler tägissä HWinfo kuva noin 1,5h BO7 Betan pelailun jälkeen. Säätöinä Max Core Frequency -50MHz, Core Voltage -75mV ja pl vakio (340W). Tuuletin auto-asennolla ja oli maksimissaan 49% eli tuon 1916 rpm.
Ylikellotuksesta ei saa oikeastaan mitään hyötyä, vaan pitää juurikin alivoltittaa. Time Spy Extreme menee läpi vielä -175mV, mutta peleissä ei toimi eikä Steel Nomadissa. Niin ja coil whineä on, mutta se ei kuulu kuulokkeiden läpi.
Ihan kiva tehon lisäys kuitenkin 5700 XT:stä päivittäneelle. :giggle:
Pelasin äsken samoilla säädöillä, mutta kotelosta oli sivupaneeli irti. Lämmöt hieman tippui ja sen takia tuulettimet ei pyörinyt niin kovaa (max 1691 rpm).
Tää kortti pitää todella korkeita kellotaajuuksia, tämä riippuu toki kuormasta, mutta näin omilla testeillä ollut. Äsken BO6 Zombies pelatessa n. 3300MHz ja Core voltage n. 1,11V. Tuo peli sitten kaatuikin ehkä 45 minuutin jälkeen.
Ilmeisesti edelleen alt+tab aiheuttaa harmaita hiuksia Radeonilla. Ei siis mitään maatakaatavaa, mutta peli jää hetkeksi jumittelemaan. Onneksi itsellä ei ole ollut yhtään pelin tai sovelluksen kaatumista.
Onko tähän muuta kikkaa kuin redditistä bongattu bordeless fullscreen? Ilmeisesti tuota voi aiheuttaa myös DRM suojattun sisällön katselu (netflix) samalla kun pelailee ja selailee nettiä. En kyllä helposti ole valmis luopumaan moniajosta
Vai onko jokin ultimaattinen ajuriversio tai ajurityyppi (pro ajurit?), jolla pystyy multitaskaamaan täysin häiriöttä?
Omien kokemuksieni mukaan tuota mainitsemaasi alt+tab ongelmaa esiintyy muuallakin kuin tietynlaisen sisällön katsomiseen eikä se välttämättä edes ole liitännäinen siihen itse alt+tab toimintoon vaan pikemminkin taustalla pyöriviin ohjelmiin ja miten windows ja siten myös ajurit niitä käsittelee. Epäilen siis pelkkien ajurien sijaan syylliseksi myös windowssia.
Raportoihan ihmeessä ketjuun jos selviää. :tup:
Pro ajureilla näyttää toimivan kaikki, vaikka on selaimessa youtube, netflix, foorumit yms ja pelaa samalla, niin hyvin toimii alt+tab jne.
Onko sulla minkälainen fancurve käytössä? Jotenki tuntuu todella vähäseltä toi max arvo noihi lämpöihi. Toki voi olla että taichissa säädin seuraa gpu coren eikä gpu hotspotin lämpötilaa. Omassa asrockissa säädin seuraa hotspotin lämpötilaa
Nyt ollaan jännän äärellä. Eli siis jotkut Radeon PRO sarjalaisen ajurit toimii paremmin mitä itse 9070 sarjalaiselle tehdyt ajurit sinun tapauksessa? Mitkä PRO ajurit tarkalleen ottaen asensit sillä noita kortteja on useampi ja kun puhuit Q2 ja Q1 julkaisuista niin nuo ainakin löytämäni tuolta amd sivuilta koskee vanhempaa sukupolvea.
Ei tuo nyt kovin kattava testi ole, kun kyse on yhdestä illasta vasta. Mutta todella lupaavilta vaikuttaa nuo PRO ajurit. Harni ettei Q3:sta tosiaan saa asennettua
Automaatilla oli. Jostain syystä se nosti sen vaan n. 50%:n. Äsken sitten BF6:ssa oli vielä kovemmat lämmöt, vaikka laitoin -75mV ja -150MHz sekä auto fan curve. Muistien max oli 100, gpu 62, hot spot 96, hot spot max 99.
Sen jälkeen säädin tuuletin käyrää ite, että menee 55-60 % välille. Tällä sit asettu järkevämmäksi, mutta tuli myös ääntäkin. Core tais pysytellä jossain 3150-3200MHz. Pitää vielä hakea tälle sopivia säätöjä.
Onko sulla muute mikä näyttö ja onko HDMI vai DP? Itselläni on lg oled tv jossa vain hdmi vaihtoehtona... ihan siltä varalta jos haluaa sitten joskus vertailla kokemuksia.
Niin ja tuli tuollainenkin vastaan, jotkut tuolla tpu foorumeilla on keskusteltu aika reippaasti näytön välkkymisistä/jäätymisistä ja kuulemma joku on kokeillut asennella emolevyn sivuilta uutta piirisarjaa. Tuota täytyy itsekkin kokeilla tässä viikonlopun aikana, käytänkin tällä hetkellä AMD omilta sivuilta ladattua piirisarjaa, se mikä siellä emolevyn sivulla on tosiaan tuo 7.06.24.2226, ja AMD sivuilla on 7.06.02.123
Miten toi super resolution asetus AMD korteilla toimii, ja kannattaako sitä käyttää.
DP:llä LG 32GS85Q, mutta en usko että näyttö tuohon vaikuttaa. Freesync on kyllä käytössä, joka voi toki tehdä omat ongelmansa adrenalin ajureilla
Uusi AMD kotii asennettu koneeseen, ennen ei ole AMD ollu. Mitä Adrenaliinistä kannattaa säätä että saa parhaimman peli kokemuksen. Nvidia jälkeen on jotenkin sekava näin tottumalta. kellottaa en ajatellut.
Ei ole pakko säätää yhtään mitään, kunhan asentaa ajurit ja kovaa pelaamista :tup:
Jos haluaa jotain säätää niin "Performance" -> "Tuning" välilehdeltä voi hieman alivoltittaa. Max Frequency Offset (MHz) kannattaa säätää johonkin -200 MHz arvoon, nämä tuppaa buustaamaan niin korkealle että kaatuvat kun alivoltittaa.
Muistisäädöillä ei valtavaa vaikutusta ole mutta niitäkin voi vähän kiristää.
Mutta mitään näistä ei ole pakko tehdä. Mulla 9070 XT ja säädöt on vähän vaihdellut pelistä riippuen.
Tää on kyllä sääli, mutta valitettavasti näitä tulee jonkun verran tapahtumaan koska 12VBBQ:
Jep, siksi (yksi syistä) olinkin kaukaa viisas ja valitsin Asrock Steel Legend kortin:
Perinteiset liittimet eikä "Nvidia" sulavaa liitintä.
Toki myös: 298 x 131 x 58 mm, 2.9-slot & - 1155 g paino vaikuttivat päätökseen mutta suurin oli tuo 2x 8-pin virtaliitin vaatimus.
Itsekin olisin tämän ostanut, jos olisi muuten valkoinen buildi. Nätti kortti. :thumbsup:
Onko millasia lämpöjä puskenu rasituksessa?
Taneli on hyvin jakanut kortista tietoa. Täysin vakiona ei ole tainnut mitään lukuja tulla, mutta ainakin tällaiset tulokset alivoltitettuna
Ensimmäinen testiajo:
Asetukset:
& +10%
Taidan sitten omalla Asrock Steel Legend kortillani jättää nämä asetukset 24/7 käyttöön.
+ 0% tehoa lisää, eli ihan perus 304W max virran otannalla.
Sillä saa:
stressi testissä: I scored 1 in Steel Nomad Stress Test
Tulosta aikaan. Jos viitsisi kikkailla saisi kyllä enempi pisteitä:
mutta ero todella pieni ja myös enempi melua jne.. ei maksa vaivaa tunkea sitä +10% tehoa ja "nipin napin" stressitestit lävitse pääseviä asetuksia. Varsinkin kun kotelona on Fractalin Define R4 niin prosessori ja miksei myös näytönohjain käyvät kohtuu kuumana jos yrittää täysillä kellotuksilla ajella.
Nyt:
Edit. tuossa oli vielä käyttäjältä Pohjanmaalta lämpöjä
Steel Legend 9070 XT, Speedway x20. 98 astetta muistit. Onko muilla yhtä korkeita? Alan jo epäilemään, että siellä on joku pädi laitettu päin perskiveä tehtaalla.
Tuo on kuitenkin helppo välttää kun on tietoinen asiasta. Eihän tuo kuitenkaan johdu mistään muusta kuin huonosta kontaktista ja kun kerran on varmistanut että kontakti on hyvä niin tuskin se siitä itsestään löystyy. Itselle tuo 12V on ainoa vaihtoehto kun en omista noita perus 8-pin kaapeleita.
Eikö niiden kuitenkin pitäisi tulla virtalähteen mukana? :hmm:
Kyllä, mutta on niin hyvässä jemmassa ettei enää löydy. Ollut 4000-sarjalaisista tuo 12V käytössä ja silloin vanhat kaapelit jemmannut johonkin. Tosin vaikka olisikin tallessa niin Nitro+ olisi silti itselleni se ainoa vaihtoehto.
Kyllä tuo edelleen johtuu siitä että tuo liitin on suunniteltu vaan helvetin tyhmästi, eli ilman kuormantasausta. Jos olisi kuormantasaus niin kaapelien ja liittimien sulamisia ei tulisi. En oikein käsitä miksi tuota liitintä puolustellaan.
Siis tapahtuuko nämä sulamiset noilla jaetuilla kaapeleilla vai molemmilla? Kinostelee koska uus taichi alla ja tuolla 12v liittimellä mennään koska poweri sellaista tarjosi. Tosin ei näitä vissiin jokapäivä sula koska nVidialaiset olisvat kiljuneet jo kurkku suorana.
Ite en kyllä noita vanhanmallisia enää käyttäisi. Edelliset nvidiat ollu tätä ja nyt taichissa.
Jos sulaa niin sit sulaa, laitetaan takuuseen.
Mutta en usko että mun tarvii tuosta huolissaan olla.
Mikä vanhan mallisissa on vikana? Sähköä tulee ja kaikki toimii.
Kyllä, mutta jos kaikki johtimet on hyvässä kontaktissa niin sillon virrat pysyy tasaisena.
Kummallakin kytkentätavalla. Jossain aiemmassa vaiheessa oli kuormantasaus näissä liittimissä mukana käsittääkseni, mutta joka jätettiin pois syystä x. Nvidia puski puskemistaan tälle liittimelle ja sen eri iteraatioille.
Ei sula joka päivä ja mitä pienempiä tehoja tuosta liittimestä otetaan läpi niin sitä pienempi todennäköisyys että kärähtää, mutta Nvidioissa ainakin alkaen 4080 korteista lähtien näitä sulamisia ja käryjä on tullut. Eli about 300 watin tehot kun sattuu menemään jonkun tovin yhdestä johtimesta läpi, niin näyttäisi riittävän että sitten otetaan savuja ulos. 5090 on jo sit ihan siellä liittimen äärirajoilla joten ei ole juurikaan virhemarginaalia jäljellä...ja tosiaan ongelma on siis nimenomaan tuo että ei ole kuormantasausta. Toki 5090:sen kohdalla mutuilen että saattaa olla jo sekin ongelma että liitin on oikeasti tosiaan ihan tapissa kapasiteetin kanssa.
Eipä se ole kuin näkökysymys. Jos saan kaiken yhdellä johdolla niin tottakai otan sen.
Itsekkin tykkään tuosta Nitron ulkonäöstä kun se yksikin johto menee piiloon. Muutenkin Nitro+ hipoo omaan silmään lähelle täydellisyyttä.
Enkä kyllä yhtään pelkää että liitin käryäisi, kun sen olen tarkastanut että on kunnossa.
Miten porukka on tuuletin käyrää säädellyt, mulla 9070xt Pulse ja ainakin POE2 lähtee tuulettimet huutamaan aika kovaa.
Oman jäähyn suorituskyvyn (ja kotelon ilmankierron) mukaan, eli minne ne muistilämmöt ynm kipuaa. Olen oman kortin kanssa pitänyt 50 prosentissa tuulettimet, rasituksessa. Ainakin tässä kotelossa ja 334 watin mallissa ollut riittävä.
En nyt muista ulkoa prosentteja, mutta edellisessä RX 9070 XT Pulsessa säädin tuulettimet pyörimään max. 1400 RPM. Käyrässä 1400RPM jälkeen oli siis tasainen viiva. Lämmöt pysyivät hyvin kurissa power limit tapissa ja näytönohjain oli hyvin hiljainen. Toki oma kotelo on tilava tuulitunneli ja tässä käy kaikki kortit viileänä. Nykyinen TUF ei taida pahemmin pyöritellä tuulettimia yli 1300 RPM.
En ole säätänyt Reaperista mitenkään. Hyvinhän tuo suhisee. Lämpöjä kattelin alussa mutta nykyään en ole seurannut. Kuulokkeet päässä kun pelaa niin ei ole niin justiinsa :D
Oolrait eli semmone homma että bugittaa ja reilusti nuo 25.9.2 ajurit. Olen kokeillut kummallakin windows 10 & 11 ihan niin että puhtaalta pöydältä windows asennus -> piirisarja ajuri tupiin -> sitten näyttis ajuri, kummallakin kaatuu kone ja virhelokissa näkyy bluescreen ilmotus sekä näyttis ajurien kaatuminen. Sitten taas 25.9.1 ajurit toimii ok, joilla nyt menenkin. Eli en lähtisi suosittelemaan noiden asennusta. Ihan ihme meininkiä.
Mainitsin muute joskus siitä rätisevästä HDMI ääni bugista eli kertaalleen alt tab/selaimessa piilossa oleva youtube video esimerkiksi, rätisee kun gpu rasitus nollissa, näköjään gpu-z taustalle jättäminen korjaa tuon, eli ei tarvitse latailla ms storesta gamebareja joka myös korjasi ongelman ja joka vahvistanee että pelkkä sensoreiden mittaus riittää pitämään näyttiksen tarpeeksi vireänä ettei tuota bugia tule. AMD ADRENALINE ohjelmasta ei auta mikään säätö tuohon.
Jännitettä ja power limitiä alaspäin siirsin, ei tarvinut tuuletinkäyrään koskea Prime-kortilla. Orkkiksena tuulettimet otti 19xx rpm pelatessa ja nyt 14xx rpm eikä paljoa ääntä kuulu.
Näköjään tuossa Tanelin ensimmäisen testiajon kuvassakin n. 40 asteen delta Taichilla. Core jännite vaan paljon matalampi mitä minun kortilla, tosin tuossa taitaa olla -100mV offsettiä. Miten HWinfoon muuten saa tuollaisen teeman tai värityksen?
Taitaa olla uusimmassa versiossa vakiona tuo teema 🤔
Acer predator bifrost 9070 xt uskallettu hankkia. Tuuletinkäyrä on tässä aivan kamala, eikä tuulettimet varmasti ole hiljaisimmasta päästä. Acerilta löytyi firmwarepäivitys tuuletinkäyrälle, mutta säädin heti alkuun oman käyrän, joten en ole uutta käyrää testannut. Vajaa 7700pts steelnomadissa, -100mv, +10% pl ja 2750mhz. Lämmöt ajossa, core hotspot 89c ja mem 92c.
Nyt on taas palattu kotiin eli nvidiasta takaisin 9070 XT nitro korttiin. Jotain on kyllä ensimmäisistä varianteista muuttunut kun Samsungin muistit kortissa ja vielä en ainakaan ole Gta V:n threes companylla saanut alivoltituksia kaatumaan, -80mV korkein millä kokeillut. Onkohan peliä tai ajureita päivitetty niin, että ei ota enää niin kovia virtapiikkejä? Mikäs on nykyään se paras peli/ohjelma testata alivoltituksen vakaus?
Multitronicin kanssa nyt viestitellyt tuosta minun Taichista ja eritoten sen lämmöistä. Näyttää siltä, että voivat ottaa sen vielä takuupalautuksena ja palauttavat rahat, jos tuote hyvässä kunnossa. Vaihto uuteen onnistuu, jos toteavat kortissa olevan vikaa.
Kysyivät aiemmin olenko testannut rasitustestiä, kuten Furmarkia ja latasin sitten sen. Ajain Furmark 2 testiä 5 minuuttia default-asetuksilla ja ohjelman gpu usage graafissa oli vähän väliä piikkejä alaspäin. Core clock oli vain n. 2400MHz. Oliko tuo nyt throtlausta vai mitä? Lämmöt ei kuitenkaan vielä ollut siinä 110 asteessa. En ole tuota testiä ikinä käyttänyt, kun se on epätodellisen raskas, mutta eikös gpu usage pitäisi olla suora viiva? Kuva HWinfosta ajon jälkeen.
Edit. Taisi olla oma vika kun ei ollut full screen modessa. Ajoin tuota vähän aikaa uudestaan full screen tilassa ja nyt ei ollut piikkejä alaspäin. Pieniä tippumisia vain johonkin 95% käyttöasteelle. Taidanpa kuitenkin palauttaa tämän ja saan ainakin rahat takaisin tai uuden tilalle.
Nitroa vain tilalle jos mahdollista. Itsellä ollut molemmat kortit ja ero noiden välillä on järisyttävä. Nitro on paljon hiljaisempi, melkein äänetln, viileämpi ja fyysisesti paljon laadukkaamman oloinen.
Harmi kun sain tuon Taichin 699 hintaan, niin nyt tarjous menee "hukkaan", jos saan vaan rahat takaisin. Mielenrauhan takiakin haluan kyllä tämän vaihtaa, koska en ole tyytyväinen lämpöihin. Netin rewikoissakin on kaikissa järkevämmät tulokset Taichilla. Nyt kun jostain vaan pölähtäisi taas tarjous sopivasti...
Täällä nyt ollut puhetta tuosta virtaliittimestä, niin sillekin kerkesin tilaamaan Corsairin Type 4 kaapelin. Nyt jos tilalle tulisi esim. TUF mikä myös oli vasta tarjouksessa niin jäisi tuo turhaksi. No, pitää katsoa mikä tuomio tulee Multitronicilta, että pitääkö etsiä uusi kortti tilalle. Varmaan maanantaina pistän menemään takaisin.
Palautukseen vain, korttia jos jokusen vuoden omistaa, on liian jännittävää että jo uutena korkeat lämmöt. Se asia kun ei ajan kuluessa parane, päinvastoin. Myöhemmin myös takuuasiat vain hankaloituu, kun kortilla ikää ja siihen kaupan puolelta mielellään vedotaan.
Tässä oman Taichini lämpöjä kun Furmarkkia ajettu 10 minuuttia. Avoin kotelo ja alkuperäisen tahnan tilalle vaihdettu Thermal Grizzlyn PhaseSheet.
Tuo on kyllä todella hyvä hinta. Lämpöjä ja meteliä myös ihmettelin oman taichin kanssa, hot spot taisi maksimissaan käydä 102c-104c toki tuossa oli power limit myös maksimissa.
Jos takuu on voimassa, ei takuuasiat hankaloidu yhtään mihinkään.
Takuuaikana on laitonta tehdä minkäänlaista käyttöhyötyvähennystä tms. ja joka ikinen myyjä tasan tarkkaan tietää tämän.
Takuuaikana viallinen tuote joko korjataan, vaihdetaan uuteen tai alkuperäinen kauppasumma palautetaan kokonaisuudessaan ilman mutinoita.
Timos80
