Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Saakohan tuo näyttis mitään ilmaa alta noin pienessä kotelossa? Kai sieltä jotain menee läpi. Oman kokemuksen mukaan etutuulettimet vaikuttavat enemmän prosessorin lämpöihin ja näyttikseen vähemmän. Kannattaa myös katsoa jollain ohjelmalla paljon se takatuuletin pyörii kierroksia minuutissa. Jos tuo ei ole oikein kytketty tai säädetty niin voi vaikuttaa aika paljon myös lämpöihin.
Joo. Sieltä tuli Alphacooilta vastaus että kontaktiongelmaa. Hot spot pitäis olla aika lähelle GPU lämpötilaa kun vedellä. Sieltä tuli vielä kiristysohjeet. Katotaan kerkeekö huomenna tehdä operaation ja paraneeko hot spot. Mutta nyt kuitenkin toimii, kellotusten kanssakin ettei throttlaa tai kaadu. Huomasin vielä että tuulettimet oli säädettu maks 90%. Nyt käy 100% teholla kun prossu ylittää 75°C. Hot spot keskiarvo pysyy nyt 79 maks kallotuksilla. Välillä nousee hetkellisesti 82. Eli varmaan vähän paremmin asettunut lämpötyynyt ja tahna. GPU 47 astetta. Eli jos sais hot spotin alle 60 niin sitte pitäis toimia optimaallisesti. On tää kyllä melkoista näiden uusien Radeonien kanssa saada hyvää kontakti blokille.
PTM väliin, mut kai levitit tahnat koko piirille ja laitoit riittävästi? Nakupiirillä eri homma ku IHS:n peittävillä puljatessa.
Joo tais tulla hieman ylimääräistäkin. Eli tahna levittynyt hyvin mutta jotenkin ei puristu optimaallisesti. Mutta olihan ilmalla vakiona hot spot 88 ja kellotettuna muistaakseni 95. Katotaan kunhan kerkeen ottaa näytönohjaimen ulos ja pöydälle. Ei tuolla koneen sisälle pysty kiristää noita ruuveja kun osa on emolevyn tuntumassa niin VRM tai prossun blokki/muistit edessä.
Et kehtais kiristysohjeita vaikka privaan laittamaan. Samanlaista ongelmaa on itelläkin. Eri kortti kyseessä, mutta periaate varmaan melko sama kiristykseen..
Voi sen tässä kaikille sanoa niin ei tarvi jokaiselle laittaa privaan :) Löysää takapaneelin kaikki ruuvit mutta älä irroita jäähyä. Sitten kiristä myötäpäivään (ei poikittain) ensimmäiset neljä ruuvia keskeltä hitaasti. Sitten lopuksi kiristä muut ruuvit ympäriltä.
Edit. Ei auttanut tohon pöydälle nostin ja kiristelin varovasti ruuvit. Hot spot edelleen 82 kellotettuna. Delta edellee 35+. Mikähän sopiva PTM olis tälle näytönohjaimelle? Pitää varmaa samaan syssyyn prossullekin laittaa.
Edit2. Tää pcb on kiero kuin korkkiruuvi. Noni nyt sain deltan 25 asteen päähän. Alphacoolilta viimeinen niksi oli laittaa lisää lämpötyynyä pcb:n takapuolelle. Laitoin 3x1mm palasta die:n suuntaisesti.
Vakiona. Ei kellotusta.
Onko pyörittää jotain ilmaista rasitus / testiohjelmaa mitä voisi ajaa itselle pieneksi verrokiksi?
Onko mielessä jotain tiettyä? Mulla nyt ei ole oikein mitään testiohjelmaa asennettuna joka rasittais kunnolla. Pelitestit on paras mittapuu mun mielestä. Mulla kun on tuo prossu mukana kierrossa niin tulee vielä ylimääräinen rasitus. Ja tietty epäsuorasti; muistit, ssd:t, piirisarja. Tahnatkin oli vaan Noctuan NT-H2. Tulee laitettua sekin prempaan myöhemmin. Tuulettimet on aika tuhnut jotka myös pitäis päivittää. Kevyessä peli rasituksessa (100-110W) delta oli vain viisi astetta. Täydessä hönkässä delta nousi 400%.
Melko hyvän rasitustestin saa muuten OCCT:llä, kun heittää Combined ja siihen vaikkapa:
CPU+RAM ja 3D Adaptive...
Muistaa vaan laittaa tuon CPU+RAM-osion Priorityn alemmas, kuin tuo 3D Adaptiven. Muuten muistitesti haukkaa kaiken jerkun...
Adaptiveen kun laittelee: Steady ja Load Type Extreme, niin aika hyvin tulee rasitusta...
Tuli juuri eilen vähän testailtua, kun en ollut aikaisemmin sen enempää tutkaillut eri vaihtoehtoja...
Ei mitään tiettyä, mietin vain, että saisi hieman vertailla samallaisella kuormalla tehoja ja lämpöjä ilmajäähyyn verrattaessa. Tietysti huoneilman lämpö ja muut muuttujat vaikuttavata paljon, mutta jotain osviittaa silti.
Hmm, uusi kotelo on Antec Flux SE. Eteen olisi tarkoitus laittaa 3x140mm ropellia ja alas yksi tai kaksi 120mm puskemaan näyttikselle ilmaa pohjan kautta.
Arctic P12/14 PRO. Noihin tulee vaihdettua sitten kunhan jaksaa tehdä operaation. Radeja varten mutta toimii myös erinomaisesti ihan muutenkin.
Nonii OCCT testi. Ei enää niin maaritteleva delta. Tahnat vaan paremmaks ja tuulettimet niin kyllä tuosta jokusen asteen saa pois.
pitkula GPU 9070 tapauksessakin, joten
ennemmin kuin piirilevyä syyttämään
Joku saattaa vielä muistaa, kun tuossa taannoin @Sampsa testasi 9070 päivittämistä 9070 XT:ksi BIOS-ohjelmointilaitteella.
No, nyt sitä laitetta ei ilmeisesti enää tarvitse, vaan homma onnistuu ihan ohjelmallisesti. Vieläpä ristiin rastiin eri valmistajien välillä.
Muutama tuore kokemus asiasta: Reddit - The heart of the internet
Työkalu ja ohjeet löytyy täältä: https://www.overclock.net/threads/amdvbflash-modded.1817620/
Siitä sitten vaan testaamaan rohkeimmat ja vauhdinnälkäisemmät edellä!
Ahaa. Miksei Alphacool ottanut tuota huomioon? Mutta kuitenkin lisäpaine piirilevyn taakse auttoi. Mutta eikai tuolle sitten oikein voi mitään. Tahna tulee kuitenkin paremmaksi laitettua niin sillä saa hieman parannettua tilannetta. Jos ei ota tuulta allensa niin siten vois vielä harkita ptm:ää. Muutama vuos sitten Honeywell muuttivat ptm:n koostumusta niin pitäis toimia paremmin veden kanssa. Saavuttaa maksimaalisen hyödyn 40 asteessa. Aijoo Red Devilissä oli vakiona ptm. Niin vissii aika hyvä lukema kun miettii että nyt mulla on surkeampaa ainetta välissä.
Kyllä se on ihan AMD jonka tulis tehdä suorempia piirejä. :kahvi: Varmaan näissä 9070-tuotteissakin sama homma, toisaalta googletas lämpöjousi, lämmönjohdehan sekin rakoihin mutta näin kaarevissa PTM omiaan. En usko että tahnaan verrattuna tilanne paranee 5 astetta enempää.
En oo nyt ihan varma, mutta osassa 9070-sarjan kortteja piiriä asennettu myös vaakaan? Tässä kuva TUFfista jossa pystyyn, piirin päätyjen luona kun ois kiinnityspisteet myös kuten nurkissa on, vois auttaa osaltaan tuohon GPU&hotspot eron kaventumiseen.
Myös kiinnityspisteissä on eroa mallien kesken, osassa löytyy piirin päädyistä parin sentin päässä reikää.
@Lebensraum Joo niin vois. Kokeilen eka tota Arctic mx-6 tahnaa. Sitten siirryn ptm:n jos tilanne ei vaikuta hyvältä. Onneks en pyyhkinyt roiskeita Red Devilin jäähystä. Tällänen kontakti oli. Ylhäältä hyvä, alhaalta sitten vähän huonompi. Jopa ilmakuplia tuolla alhaalla.
Tässä vielä Red Devil
PTM ja muisteillekin joku thermal putty ettei jää niiden tyynyjen korkeudesta kiinni.
Onkssulla liian kovat lämpötyynyt? Esim. lähikaupoissa myytävä Arctic TP3 on aika pehmeetä, näyttää toi avaamas samanlaiselta kuin kannettavia mitä aukonut, joissa kierot jäähyt ja heikko puristusvoima - kun ruuvit stoppaa, kierre loppuu, eikä saa ruuvattua rannemomenttiin
edit: olikin OG jäähyn pohjan tatinat kuvassa
edit2: PTM GPU-piirille ja puttya muille piireille
Putty tursuaa paremmin, eikä jää kantamaan. Ajatuksella että asettuu paremmin. Ison W/mK lukeman padit, eli aftermarket, on monesti aika painavaa kamaa ja kovaa.
Snarks Domain youtubekanava: youtube.com/@snarksdomain
RX 9070 XT Reaper saapui. Sinänsä huvittavaa, jos tämä on nykymittapuulla pienikokoinen näyttis. :D
Mistä sen näkee onko Samsungin vai Hyundain muistit?
Eikai. Ne on Alphacoolin mukana tulleet. Oli yllättävän pehmeitä. Mutta huvikseni tilasin aliexpressistä lisää lämpötyynyä. 3mm ja 1mm. Saas nähä onko tarvetta noille ja mikä suorituskyky. Halvalla lun oli vielä hyvässä tarjouksessa: 21W/MK GPU CPU Thermal Pad Heatsink Cooling Conductive Silicone Pad 80x40/100x100mm High Quality Thermal Pad thermal insulation - AliExpress 7
Otin 3mm:stä huonoimman lämpöjohtavuuden ja parhaimman 1mm tyynystä. Voi olla että on liian kovaa tai sitten ei. Noita vastaavia ollu Bykskin blokeissa ja ilman mitään ongelmia.
Vanhakin vielä taipuu. Päädyin hakemaan lähikaupasta sapphire nitro plussan. Kunhan ehtii niin pitää illalla tutkailla mikä muuttui. AM4, 58003d, 4k näytöllä. Saa vanha 6900xt väistyä.
Mutta tärkeimmät ensin, nyt askartelen pitsaa :)
Kaikki :P Varmasti tulee melkein peliin kuin peliin 20+ FPS. Jos oot kattonut vanhempia testejä niin uudemmat ajurit tuo 7% lisää fps:ää.
Hyvin lähti liikkeelle. Osat kiinni ja vehkeeseen ei tule sähköt päälle. Oli yksi asennuskalja liikaa. Ei kyllä osaa sanoa, mutta eihän siinä. Vetoja vaan
Jaahas, taitaa olla niin että kortti osuu emolla olevaan jäähdytinlevyyn. Stana. Ei ollut suunnitelmissa päivittää emoa.
Edit: ei se varmaan ole. Jotain sähköäkin emolle tulee. Pitää varmaan vaan löytää joku jumpperi joka on irti/huonolla kontaktilla tms. Ehkä tää kaikki on helpompaa ilman kaljaa :)
Kuulostaa pahalta. Katoitko että virtalähteeltä lähtee oikeat virtajohdot? Tuo tarvii kolme 8-pinnistä. Varmista vielä että näytönohjain istuu hyvin PCI-E liitännässä. Mulla joskus on jostain syystä myös ongelmaa että kone ei lähe päälle. Pitää ottaa virtajohto pois ja odottaa jokunen minuutti että kaikki varautuneet virrat kulutettu loppuun. Tätä tehny kahdella eri emolevyllä. En tiedä syytä mutta kone toiminut vuosia ilman sen suurempia ongelmia. Virtalähteenä on laadukas Seasonic Prime Titanium 850W.
Pitää tätä tunkata huomenna lisää, tänään on vähän nuuta ohjelmaa. Virtakähde on kyllä laadukas, mutta katsotaan nyt kun huomenna pääsee taasasian äärelle mitä sieltä löytyy
TP-3 ei ole erityisen pehmeää (shore 55 OO). Esim. Alphacoolin blokin mukanakin tietääkseni tuleva 7W/mK UltraSoft on n. puolet tuosta, se mukautuu ja puristuu väliin ihan hyvin.
TP-3 jää etenkin muisteilla kantamaan aivan varmasti, jos sitä ei esipurista tai esim. mankeloi pastamankelilla juuri oikeaan paksuuteen (0.1mm sisään).
Mä en nykyisin käytä enkä suosittele varsinkaan muistipiireille mitään muuta kuin puttyjä, niin paljon niin huonoja kokemuksia ja paljon säätämistä ollut noiden pädien kanssa - ongelma on sitä suurempi mitä enemmän piirejä on ja mitä lähempänä GPU-piiriä ne sijaitsee.
Mä oon nyt viimeaikoina käyttänyt moneen korttiin ja paikkaan ”Big Pinwheel” CX-H1300 - puttyä joka on AliExpressissä aivan törkyhalpaa. 6950XT:n ylikellotetut muistit pysyy alle 70 asteessa ilmajäähdytettynä, memtest_vulkan;lla rääkätessä. Orkkispädeillä meni 100 asteeseen..
no jos ei numeroita kytätä, vaan kokemuksen kautta, niin TP-3 (lähes) tursuaa :O tai ainakin jos aatellaan että valmistajan numeroita, eikä ole ulkopuolisen tahon määrittäminä.
piti kokeilla jotain muuta kun Alin n. 20W/mK tyynyt oli suht kovaa kamaa, joten Triosoftilta Tampereella löytyi tuote joka toimi. Alin kovemmista sen verran että nekin fullcover blokin kanssa kun saa hirttää kunnolla, silloinkin tietenkin hyvä laittaa oikeaa paksuutta :kahvi:
Asus tuskin sallii padien vaihtoa puttyyn 9070-kortissa, mutta oishan se kiva jos näin. Löytäisi CX-H1300 käyttökohteensa, kun fullcover varsin turhaa tälle kortille.
Nojoo... poweri toimii ja on riittävän tehokas. Emolla ei syty mikään ledi (edes ereor) eikä virtalähde vaikuta menevän päälle kotelon virtakytkimestä, jonka purin ja koitin käynnistää johdot kytkemällä. Sehän kiertää emon kautta. Olisiko tuo emo nyt sitten kuollut? Vai onko muita ideoita? Ihan ekana ei haluaisi uutta am4 emoakaan ostaa, mutta onhan se tietenkin halvempaa kuin uusi kone.
Ehkä tästä ainakin sen oppi että on parempi juoda vähemmän kuin enemmän asennuskaljaa työviikon lopuksi. On itse asiassa ensimmäinen kerta kun näin käy, vaikka näitä on tullut värkkäiltyä jostain rautakaudelta saakka .
Henkistä ja/tai teknistä tukea otetaan vastaan:)
Kirjoitit että:
Nyt ilmeisesti tilanne on että enää ei emolle tule sähköä?
Olet jo varmaan tehnyt sen ns. ensimmäisen varmistuksen eli ottanut uuden näytönohjaimen irti ja laittanut vanhan 6900XT takaisin ja testannut toimiiko kaikki kuten ennenkin?
Itse lähtisin tuosta ja jos toimii miettisin mikä meni vikaan uuden kortin kanssa...
Toki tuo ettei virtalähde mene päälle kotelon virtakytkimestä herättää kysymyksen, kun (ilmeisesti humalassa) asentelit uuden näytönohjaimen jouduitko ottamaan myös pienempiä johtoja irti emolevyltä ehkä vahingossa? Eli yksi ilmeinen syy voisi olla etteivät kotelon johdot ole enää kiinni emolevyssä (ei olisi ensimmäinen kerta kun tälläistä näkee)
Otaksun ja toivon ettei olutta kuitenkaan kaatunut kotelon sisään (nähnyt kyllä miten jotkut jopa pitävät sitä olut tuoppia ja salmari snapseja avoimen kotelon sisällä.. siten ihmettelevät kun osat ovat "vähän tahmeita" ja jossain vaiheessa ei enää kone toimi...)
Kirjoitit että:
Emo ei kyllä anna mitään elonmerkkejä. Siinähän on ledit jotka antavat virheilmoja, mikäli sähkö kulkee emolle. Ei anna.
Kotelon piuhat on emolle kiinnitetty uudestaan useita kertoja, tämähän olisi ollut ihanan halpa tapa selvitä tilanteesta, jos vika olisi ollut siellä. Lisäksi pohdin voisiko vain kotelon virtanapissa olla häikkää ja purin senkin, ei auttanut.
Virtalähde on testattu valmistajan (corsair) ohjeen mukaan ja se toimii. Mutta ketju virtanapista pokerille ei toimi eli käynnistyssignaali ei kulje. No sehän kulkee emon kautta ja kun siinä ei ole mitään elonmerkkejä, kohdistuu epäilys siihen. Toki nyt herää kysymyksiä että miksi ja miten, en nyt kuitenkaan mitään aivan älytöntä tehnyt.
Uudella tai vanhalla näyttiksellä ei eroa tässä mielessä.
Nesteitä en sinne ole kaatanut.
Nyt pitäisi osata arvata onko vain emo kyrvähtänyt vai jotain muutakin. Tässä olisi toki ihan hyvä tekosyy tehdä kokonaan uusi kone. Toki se on vähän kallista niin yllättäen.
Kokemuksien mukaan TP-3 on varsin kovaa. Kun laitoin esim. 6900XT:hen 1mm TP-3:t muisteille (orkkis/rako piirien ja blokin välissä n. 0,75mm) niin GPU/Hotspot olivan aivan karmeat, delta 30+ ja silminnähden väänsi piirilevyä kieroon ja kaarelle ruuvien väliltä.
Kun nuo esipuristi 0,8mm niin sitten sai hyvän kontaktin GPU:llekin.
9070XT kanssa tilanne menee vain pahemmaksi liian paksujen pädien kanssa, koska muistipiirit on lähes kiinni GPU:ssa.
Linkki: https://m.youtube.com/watch?v=6XPphdq4S-E
tarkastelisipa joku 9070 kanssa samaa kun tulee aukoneeksi
Kokeile käynnistää suoraan emolta kone. Esim ruuvarilla pwrsw ja gnd yhteen, tällä suljet pois viallisen pwr-napin ja mahdolliset viat pwr-napille menevissä johtimissa.
Yritä myös resetoida emon uefi-bios. Eli katso emon ohjekirjasta oikeat nastat ja jollain (jumpperi jos jaksaa, itse yleensä käytän saksia..) teet resetoinnin ellei emon takana ole erillistä nappia. Toki tuo ettei mitään valoja tule emoon ei lupaa hyvää.
Voit toki yrittää (jos olet 100% varma että virtalähde toimii) ottaa osia pois emosta (helpoimmat ensin kuten kiintolevyt, SSD't, näytönohjain jne) ja aina testata tuleeko emoon mitään elämää. Viimeisenä prosessori (koska ainakin minusta se on ns. ärsyttävin ja hankalin ottaa pois, riippuen coolerista). Mikäli ei vieläkään mitään eloa synny ei vaikuta hyvältä, samalla voit testata jos emossasi ominaisuus on, onnistuuko biosin päivitys takaa ilman että prosessoria tai mitään muutakaan on kiinni emossa.
Samalla (mieluusti jo sitä ennen) kannattaa katsoa näkyykö jossain palaneita / tummuneita kohtia (tai haiseeko palaneelle). Varsinkin PCI-E väylän kohdalta (jos se uusi näytönohjain ei ollut kunnolla paikoillaan kuten aiemmin kommentoit ja siitä tuli vähän "hyppysähköä" ennenkuin emolevy kuoli)
Joo, kyllä tuli tahkottu kaikki skenaariot läpi. Poistin jopa cmos patterinkin vartiksi. Kiitoksia avusta.
Asia ratkesi nyt käymällä kaupassa. Alan uutta konetta tässä askartelemaan. Eihän se halpaa ole, mutta uusi rauta on aina uutta.
GPU-Z:lla vaikkapa, oma Reaper:
Sain kokoonpanon viimein valmiiksi, vaihdoin siis koppaa samalla niin en saanut korttia heti kiinni.
Samsungin muistit omassa kortissa; käytin 3DMarkin Time Spyn ja hotspot kävi 82 asteessa ja muistit 78 asteessa.
Pitäs kai loopata testiä, että sais todellisemman kovan lämmöistä.
Steel Nomadin stressitesti lämmittää kunnolla, 20 kierrosta kestää (about 20 min). Tuolla testillä pääsee myös jo aika lähelle vakaita kelloja, toki pelit on aina asia erikseen.
Tämä on tullut huomattua. Voi hakata jotain tiettyä peliä monta päivää ja sitten vaihtaa peliä niin puskista kaatuukin kone alle puolessa tunnissa. Yleis vakaat kellot kaikkeen käyttöön kaatumatta voi olla yllättävän kaukana siitä, mikä menee läpi steelnomadin stressi testin vaikka pari kertaa putkeen.
Jos haluaa näillä AMD korteilla aina kaiken irti joka pelillä niin joutuu pelikohtaisia säätöjä hakemaan adrenalineen ja niin olen tehnytkin kaikkiin niihin peleihin jota pelaan pääasiassa.
Kyllä vain. Yksittäinen testiveto pisteitä varten ei kerro paljoa mitään kortin vakaudesta. 20 kierrosta sentään jo tuo Hotspotin ynm max lämmöt vaikuttamaan siihen, jos ollaan lähellä "reunaa" vakauden osalta. Siitäkin huolimatta tuo 20 kierrosta on aina staattinen, pelit kertoo vakauden, Unreal-pelit säteenseurannalla esim kyllä löytää pienet epävakaudet. Vaikkapa Silent Hill 2 Remake ja Cronos - The New Dawn mitä viimeeksi pelaillut, saa ihan hyvää kuvaa kortin vakaudesta...
Itse nyt muuteman viikon pelannut tuommoista vanhempaa peliä kuin rust. On uskomattoman herkkä kyllä kaatamaan kortin. En tiiä miten paljon reso vaikuttaa mutta 4k:lla pelaan. Sit taas halo infinite, Hitman 3, ghost of Tsushima esim kestää reilusti jyrkempiä kortin säätöjä.
Vähän kyl ärsyttävää säätöä ku 5080 kun kerran sääti niin ei se siitä kaatuillut. Mutta kerran ku löytää vakaat kellot niin tallentaa ne sitten adrenalineen ni eipä siitä jatkossa ole vaivaa sen pelin osalta.
Toisaalta eipä niillä viimeisillä prosenteilla niin väliä jos ei jaksa säädellä. Joku -45 alivoltit, 2720 nopeat muistit ja Maks Powerlimit, ei oo kyllä kaatunut missään pelissä vielä.
Onks sulla mitään kellotaajuus -offsettia käytössä?
Hyvä muistuttaa että nopeat muistit ei tuo juuri mitään pöytään peleissä paitsi epävakautta
onko näin. täytyypä sitten napsauttaa pois päältä ja testailla asiaa kestääkö jyrkempiä säätöjä, kun kaikkiin peleihin tällä hetkellä ne vakaat rajat on haettu nopeilla muisteilla. itsellä ensimmäinen amd kortti koskaan niin ei ole kokemusta näistä. siksi ollut nopeat kun lähes kaikilla/kaikilla täällä ne kyllä järestään nopealla ollut, vaikka käyttö varmasti suurimmalla osalla pelejä pääosin.
p0hj0nen
