Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
No mitäs nyt ihmettä. Tyrkkäsin vertikaaliseksi tuon emännän radeonin, nyt junction peakkaa vakioprofiililla vakiotuuletinkäyrällä 92C ja melutaso on mielyttävän hiljainen. @Sampsa Onko sulla mitään ideoita mikähän tässä on taustalla? Normaalisti suoraan emossa kortti on järkyttävän äänekäs ja ne junctionit huitelevat 110C:ssä.
Kuulostaa kyllä niin vahvasti huonolta jäähyn kontaktilta että oksat pois... Samaa vikaa oli aikoinaan 5000-sarjan Strixeissä kun ruuvit oli liian löysät ja jäähy liian painava, jonka takia jäähyn kontakti oli armottoman huono.
Vika Strixin tapauksessa oli liian pitkät VRM ruuvit joita ei pystynyt pituuden vuoksi kiristämään lähimaillekaan tarpeeksi tiukalle, joka sitten väänsi jäähyä irti ydintä jäähdyttämästä. Aivan kaamea suunnitteluvirhe Asukselta.
Redditin puolella oli /r/Amd:ssä vastaavia havaintoja.
Hold my beer
Jospa tuo oma kortti tulisi pian, olisi helppo kokeilla vaikka millä orientaatiolla ja tukipalkilla korttia kun nurkissa pyörii tusina konetta ja eGPU-asema.
Aika paljon coil whineä omassa XTX:ssä, kun nopeasti testasin 3DMarkia. Illalla testata lisää.
Selittäisi miksi on itsellä hyvät lämmöt kun on reverse-ATX kotelo niin näytönohjain on "väärin"päin.
Ei helkkari.
Näytönohjain vaakatasossa asennettuna emolevylle:
Näytönohjain pystyssä riserilla:
Eroa GPU-lämpötilassa 9 astetta ja hotspotissa 12 astetta, tuulettimien kierrosnopeus 2% eli 140 RPM alhaisempi
:woot:
Ei helkkari.
:woot:
Taitaa mennä aika monet testit ja käppyrät uusiksi ? :bored:
Mietin myös että mitenhän AIB-mallien suhteen..
perkule, pitää sidemount kortti hommata :/
Jaa, pitäisi uusi jäähykin ostaa....ei mahdu muuten kortti koteloon :D (lian-Li Air o11 mini + dark rock pro)
Ei helkkari.
:woot:
Kuuma ilma ei pääse normaaliasennuksessa pakenemaan siilistä, ja nyt pystyasennuksessa se mahtuu nousemaan ritilöiden väleistä ylös? Tuntuukohan siinä rivaston läpi selkeä ilmavirta?
Ei helkkari.
:woot:
Kokeile että onko tukipalikoista apua, se olisi se halvin ja yksinkertaisin korjaus ongelmaan.
Kokeile myös kääntää kotelo ronskisti vaan kyljelleen jolloin näytönohjain on taas vertikaalinen.
En jaksa uskoa että uuden kortin jäähyn virtaukset olisi noin pahasti päin helvettiä. Oma lotto vetää nimenomaan huonoon kontaktiin, eli että jäähy on suunniteltu tymästi.
Ei helkkari.
:woot:
Kokeile vielä erikseen täydenkuun ja uudenkuun aikoina.
:woot:
edit. Tuo AMD:n tuuletinten sijoittelu (pystykotelossa imee ilmaa kotelon pohjasta näytönohjaimen suuntaan) voi vaikuttaa tuohon tulokseen.
Jos kotelon pohjan suunnasta ei tule riittävästi raitista ilmaa tai kotelo on muuten matala/tukossa, voi lämmin ilma jäädä kiertämään näytönohjaimen tuulettimien ympärille, jos se ei pääse kotelon yläosan kautta riittävän hyvin ulos.
Kun näytönohjain laitetaan riserille, ilman kulkeminen saatta parantua merkittävästikin, mikä taas voi vaikuttaa lämpöihin ja tuuletinten toimintaan.
Käänsin itsekin kopan kokeeksi kyljelleen, gpu temp parani noin 5 C ja junc temp noin 10 C.
Jokuhan voisi epäterveen uteliaisuuden vuoksi testata miten nvidian 4000 sarja käyttäytyy :)
Ei helkkari.
:woot:
Ui jukranpujut! Kerrankin löysin siis jotain, mistä on oikeasti hyötyä muilekin. Tuosta voisi ehkäpä jo tehdä videon joku nokkela, jolla on iso kanava vaikka esimerkiksi youtubessa. ;) Tämän löydöksen voisi pinnata jopa tähän ketjuun, jotta kaikki joilla on korkeammat junctionit voisivat testata, mikäli tämä auttaisi heitä.
Käänsin kotelon kyljelleen eli näytönohjain kiinni emolevyllä mutta pystyssä niin samat lämmöt kuin vaakatasossa 77/97C :confused:
Nyt kokeilen uudelleen riserilla.
Jos Riserilla parempi kun kotelo pystyssä, niin voisikohan ehkä jopa olla asian laita sellainen, että suljetussa kotelossa joka on kyljellään ei ilma pakene, vaan jää esimerkiksi lämmin ilma emon ja kortin väliin? Eikös lämmin ilma pakene ylöspäin, joka voisi selittää miksi kotelo kyljellään pitää lämmöt korkeammalla Riseriin verrattuna.
Edit: Tarkensin tekstiäni.
Täähän menee jännäks, itsellä parani hieman kun käänsin kyljelleen. Pitänee testata vielä.
Huoamsin tämän Reddit postauksen äsken itsekin. Joku oli sinne jo tämän IO-techin langan linkannut. Hyvä, jos tämä homma saadaan eteenpäin että kaikki joilla on nuita junction lämpöongelmia voivat testata, jos kortti kyljellään auttaisi lämpöjen alas tuomisessa.
Kotelo kyljelleen, ja yksi ajo time spy extremeä. Asetukset kuvassa. Sanoisin, että muutosta on siihen, että kotelo on pystyssä. 100% fanspeed ja junction hakkaa 110 asteessa.
Riserilla tosiaan selvästi alhaisemmat lämmöt:
Enemmän on ainakin tilaa näytönohjaimen alapuolella vs emolevylle asennettuna:
Kokeilin myös repiä irti emolevyltä kaikki jäähdytyssiilit että olisi PCI Express x16 -kannan ympärillä enemmän tilaa, mutta ei niillä ollut vaikutusta lämpöihin:
Kokeilen vielä eri koteloa huomenna, josko tulokset saisi toistettua (Hyte Y60 jossa valmiina vaihtoehto asentaa näytönohjain emolevylle tai mukana toimitetaan PCIe 4.0 riser)
Ilmoitin havainnosta myös AMD:lle ja pyysin kertomaan jos heillä on jotain kommentoitavaa asiaan.
Voi pojat, tästä tuli kunnon mysteeri. Popparit tulille. Oma arpa huonossa kontaktissa tai jotenkin kehnossa jäähdytyksen suunnittelussa kuten vapor chamber tai heat pipet perseilty jotenkin.
Kokeilen vielä eri koteloa huomenna.
5 tyhjää korttipaikkaa tilaa kortin alla, tuskin siitä on kiinni.
Eikös tuo näytönohjain puske ilman ulos sivuilta?
Pystyssä enemmän tilaa lämpimällä ilmalla kulkeutua poies ohjaimen luota mutta ei selitä miksi lämmöt tippuivat kun kotelon käänsi kyljelleen.
Lähes pakko liittyä vapor champeriin ja siihen miten lämpötila jakautuu paremmin. Jännä
Edit: Siis saadan selkeämpi ero höyrystymiselle ja tiivistymiselle.
Itellle muistui mieleen kun aikanaan 7970:n cooleri muistaakseni ei toiminut hyvin Raven-kotelossa jossa se GPU roikkuu katosta. Heatpipe-systeemin suunnittelu varmaan vaikuttaa siihen miten hyvin ne käyttäytyy jossain tietyssä asennossa. Hyvin suunnitellun jäähyn pitäisi kyllä tällaiset ottaa huomioon.
Mutta miten se kortin asento ei kuitenkaan vaikuta lämpöihin?
Ominaisuutta tutkiessa voisi ensin kokeilla heittää kaikki paitsi GPU:n ympärillä olevat ruuvit reilusti löysälle ja kokeilla, että ne jäljelle jäävät on kunnolla kiinni.
Nonni. Kohta on riserit vja vertical mount kitit maailmanlaajuisesti loppu... Onneksi kerkisi ite hommata kortin ja Kitin jo pari kk sitten. :rofl:
Testaan tän nyt vielä eri kotelolla, riserilla ja kokoonpanolla ettei lopputulos ole ns. Jayztwocentit eli ensin tehdään omat johtopäätökset ja video ja sitten selvitetään mistä omista sekoiluista johtui.
Itsellä PowerColorin refu. Täysin vakiona nosti TimeSpy Extreme 1740rpm ja Hotspot 82C. Graphics score 14572.
Noilla samoilla asetuksilla kun tuossa sulla Graphics score 16067, 2768rpm ja hotspot 97C.
Tuskin näillä refuilla kannattaa alkaa tuota powerlimittiä nostamaan..
Samat asetukset myös Graphics score 13900 kun kolme näyttöä päällä.. :D Hotspot oli 99
Ja sitten kun yksi näyttö päällä 15318
Ei helkkari.
:woot:
Voi juku, kiitos tästä. Seuraan, huomenissa pitäisi tulla kortti niin ajellaan HiveOS louhintatestissä sitten parissa eri asennossa. Kerron jos löytyy eroa :)
E. Kortti tuli mutta ...linux ajurit...
Kuulostaa kyllä nyt siltä että jäähyn kontaktivoima on riittämätön, ja riippuen asennosta kontakti vaihtelee. Tai sitten lämpöputkissa ongelmaa kuten joku jo aiemmin arveli. Laitoin riserin tilaukseen vaikkei vielä ole kortti saapunut itselle :lol:
Voi olla kontaktiongelma joissain tapauksissa, mutta jos asento vaikuttaa merkittävästi niin todennäköisemmin ongelma silloin liittyy vapor chamberiin. /mutu
Kokeilisko joku miten muuttuu lämmöt jos kääntää koko koneen ylös alaisin ilman riseria?
Onko saumaa testata kopalla, joka ottaa pohjasta raitista ilmaa, josko sillä olisi jotain vaikutusta tuohon emolevyyn asennuksen lämpötiloihin?
Mulla on sillein testattuna emännän koneessa. Hänellä myös Fractalin Torrent. Emossa kyljellään lämmöt olivat 65C GPU ja 92 junct, riserilla junction 89C ja 64C GPU
Edit: Lisään vielä, että pohjassa tuulettimet tässä kotelossa. Puhaltaa suoraa kortille ilman.
Lähti riseri tilaukseen vaikkei vielä XTX ookkaan napannu.
Jännittävä ketju kaikenkaikkiaan.
edit siirretty toiseen ketjuun
Vielä ehdotuksena jollekkin yllytyshullulle että tekee tuosta kortin päältä ilmanohjuri "suppilon" mihin kiinni pari flektiä imemään kuumaa ilmaa tuolta siililtä.
Ehkä kohta onkin jälleen markkinoita tuommoiselle ilmanohjurille :D.
Vaikka ensivaikutelma oli vähän laimea tämän kortin kanssa, nyt kun on asetuksia räplännyt ja testaillut enemmän, niin ei tämä yhtään hullummalta vaikuta. Tämä on nyt poistanut ongelmat VR:n kanssa joista kärsin 3080 kanssa. Tämä myös toi yhden uuden ongelman. Päätä liikuttaessa kuva menee sumeaksi, vähänkuin motion blur. Onko tämä nyt sitten jotain microstutterointia. VR session jälkeen silmät ovat ihan solmussa. Jos tämän saan ratkottua niin saatan jopa pitää tämän.
Millä tavalla tämä kortti on ollut parempi kuin 3080 VR käytössä? Itsellä 3080 kanssa ja mietityttää aika paljon että viitsiikö laittaa 7900XTX tilaukseen...
edit: tai siis mitä ongelmia 3080 kanssa oli, 28 tuntia hereillä niin lukemisen ymmärrys ei ole A-luokkaa :asif:
Parempi vaan pistää pystysuora "sermi" siihen näytönohjaimen alareunan ja kotelon pohjan välille, mielellään kortin molemmille puolille kun molemmilta puolita tulee kuumaa ilmaa. Näin jäähyn läpi kulkenut kuuma ilma ei pääse enää kiertämään takaisin jäähyyn.
3D-tulostimella olisi äärimmäisen helppoa ja nopeaa tehdä nuo sermit, ja taidan tehdäkin sellaiset kunhan kortti saapuu ja pääsee tönärillä mittailemaan tarvittavia mittoja.
Ja koska kortissa on se lämpötila-sensori tuulettimessa niin sillä saa sitten tarkasteltua saiko räpellyksestä mitään konkreettista hyötyä aikaiseksi.
Noilla kierroksilla mitä porukalla näkyy tuulettimissa ei pitäisi olla mitään ongelmaa siinä miten se ilma kulkee jäähyn läpi, minulla on puolen tusinaa täysin vastaavalla vapor chamber referenssijäähyllä olevia 6800/6800XT/6900XT kortteja. Ilmavirtaa riittää.
DCS:ssä jäätäviä frame rate spikeja jotka aiheuttavat jopa sekunin screen tearin ja kun katsoo sivulle niin stutterointia. XTX poisti nuo molemmat ongelmat, mutta tämä motion blur saa kyllä silmät vuotamaan verta. XTX:llä voi vääntää myös asetuksia ylöspäin reilusti.
VR on todelllla herkkä kaikelle ja mitään monitorointisoftiahan ei saa olla päällä. Heti jos laittaa jonkun softan käyntiin, mikä mikä monitoroi rautaa, niin VR:ssä alkaa ainakin itselle tulla semmosia pieniä nyköyksiä jonkun 5-10nsekunnin välein tai useamminkin. Sen näkee ihan siitä Steamin VR tilan frametime graafista. Kun ko softat sammuttaa, niin nyköykisö ei tule, kun ehkä todella harvoin.
DCS on ilmeisesti todella CPU pullonkaulaInen, joten se voi olla syynä, miksi radeonilla häviää pahemmat stutter piikit. Radeonit yleisesti ottaen käyttää pikkasen vähemmän CPU syklejöä vs NVIDIA. En tiedä mikä CPU @ssg on, mutta jos ei ole ihan kärkipään prossu, niin ero voi olla isokin ratukan hyväksi.
Kyllä oli oikea valinta napata RTX 4080 eikä jäädä odottamaan tätä uutta Radeonia. Vaikuttaa että aika paljon säätämistä näyttää olevan uusissa Radeoneissa ja vähän lottoa miten kortti/cooleri toimii. Toki AIB korteissa varmasti parempi tilanne.
Abovethegame
