Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Huomasin saman, että muistit käy aika lämpöisinä. Olisikohan tuossa ideaa valjastaa tuo backplate muistien jäähdytykseen samaan tapaan kuin 6700 XT:n kanssa :hmm:
TG-PP10 töhnää on vielä vajaa purkillinen jäljellä, voisi kai tuota sinne bacplateen käydä töhrimässä kun ei jaksa mittailla tyynyille sopivaa paksuutta.
Nyt on 7900 XTX referenssi lyötynä koneeseen. Pistin suoraan vanhan tukipalikan kortille, samalla sai virtakaapelinkin piilotettua sen sisään.
Heti alkuun Valheim tulille 4k/120hz joka sai RTX 3090 kiehumaan.
Lämmöt maksimissaan 68C core / 85C hotspot, mutta muistit olivat aika kuumat 92C.
Ihan kiva tuo tuulettimessa oleva lämpösensori, näytti koneen sisälämpötilaksi maksimissaan 36.2C. Kortin tuulettimet pyöri pahimmillaan 1820rpm.
EDIT: Pidempi AC:Odyssey sessio 4k/120hz mikä myös pistää kortin koville.
Core: 71C/87C
Muistit: 94C
VRM: 90C
Fan intake: 38.4C
Delta coren ja hotspotin välillä 16C mikä on ihan hyvä tulos, eli tahnat ja kontakti kunnossa. Hyvin kyllä näkyy tuo intake lämmön nousu komponenttien lämmöissä.
Näyttää aika pitkälti samoilta lukemilta kuin mulla, mut yksi kysymys. Mites sulla idlen kanssa tuo 4k120hz toimii?
Itselläni käytössä LGn C2 ja kortti defaulttina tuulettimien rpm 600 ja lämmöt huitelee 55 asteen kieppeillä. Koitan tässä selvitellä että onko tämä täysin tuon ajurimurheen tuottamaa vai tartteeko alkaa lähettelemään korttia takaisin.
Omaa XTX korttia testailtu erinäisillä windowspohjaisilla softilla. Amd.com kautta, kiitos toveri io-tekkiläinen.
Kaatuu helposti jos ei alikellota kunnolla.
Mutta on kyllä mahtava jäähy osunut tähän yksilöön, ei ole väliä onko vaaka vai pystyasennossa ja pitää kovassakin rasituksessa kopan sisällä coren 65c ja hotspotin alle 80c. Alivoltitettuna jäi 62/75c 10min ajon jälkeen.
E: 15min 64/76c, koppa lämpee.
E: Melkonen sirkkeli tuo kyllä on :)
Idle lämmöt suoraan sanottuna aivan täyttä roskaa. Sen takia pistin nyt ajurikorjauksia odotellessa 0rpm moodin pois päältä ettei kortti turhaan huitele korkeissa lämmöissä. Muistien lämmöistä näkee että kontaktissa vikaa ei ole vaan kortti kuluttaa yksinkertaisesti liikaa virtaa idlessä.
Pitää alivoltitukset nyt nakutella sisään kun kortti on todettu toimivaksi, joulun jälkeen voisi sitten pistää korttiin TG-PP10 tökötit backplaten väliin.
Onks porukalla kellä on käytössä niin tuo coil whine kuinka kuultavissa? Mietin et kuuleeko sen selvästi jos pitää kuulokkeet päässä ja tietokone pöydällä?
Oma yksilö ulisee vähemmän kuin 3080 TUF OC.
Aluksi oli ihan jäätävä melu, mutta nyt se on rauhoittunut.
Varmaa itselläni tuo hotspot paikka näyttiksessä tulee olemaan ihan normi luokkaa tai näin veikkaan koska käytössä cooler master nr200p max kotelo jossa pystyy vain pitämään sivuttais asennossa kun olen lukenut että normi asennossa refu nostaa lämpötilat turhan korkeaksi. Varmaankin kuitenkin tuon virransyömisen että lämpötilojen takia pitää odottaa parempia ajuri päivityksiä? :hmm:
Onko joku onnistunut saamaan jo Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX:n? Ei näytä saavan vielä mistään, en tosin tiedä onko sitä vielä julkaistukaan myytäväksi. Tekis mieli vaihtaa tuo referenssi tähän malliin.
Riippuu paljon pelistäkin miten nuo lämmöt käyttäytyy. Toisessa hyppää melko nopsaan 110C junctionissa ja toisessa hyvä kun 70C menee rikki.
Itsekkin taidan laittaa tän refu mallin palautuksena proshopille ja yritän saada jonkun custom mallin, ei vissiin ole vielä ollut yhtään edes myynnissä Suomessa?
Multitronicilta pystyy tilaamaan Nitron+.
Tilasin heti ku tuli ”myyntiin”. Välissä katellu hintaa nii nousee pikku hiljaa koko ajan ylemmäs.
Nyt jo 17€ korkeampi ku tilaushetkellä.
Multitronicilta ku tilaa nii ei kannata henkeä pidätellä odottaessa ja kannattaa tilata ainoastaan postiennakkolla :D
Jahas.. onkos muilla sit mitään samanlaisia ongelmia? Pelaan esim jotain peliä ja youtube video on toisella näytöllä niin se lagailee aika pahasti, tämän saa korjattua kyllä kun laittaa hardware accelerationin päälle chromesta, mutta se ei vissiin(?) kannattis olla päällä,
On kyllä ihan omaa typeryyttä jos ei pidä videonpurun rautakiihdytystä päällä ja valittaa suorituskyvystä.
"ei kannattais vissiin olla päällä" on todella paha väärinkäsitys. Se nimenomaan pitää olla päällä jos haluaa hyvää suorituskykyä ja energiatehokkuutta, ilman sitä se video puretaan softalla CPUlla (joka on siihen paljon huonommin optimoitu) eikä raudalla. Se pitää laittaa pois päältä ainoastaan jos raudassa tai ajureissa tms. on bugi joka aiheutta ongelmia, ja sitä varten siellä on optio jolla sen saa pois päältä.
Mulla tuntuis olevan RDR 2 joka tuota eniten rasittaa. Siinä maksimit on ollu vakioasetuksilla junc 99c, 1800 rpm:n metelillä. Kotelona Lian LI Lancool 2 mesh jossa pohjassa 2x120mm LL120 ropellia jotka puhisee suoraan kortille. Asennussuunta vaaka.
Okei kiitos tiedosta, selvästi olen ymmärtänyt sen käyttötarkoituksen väärin ja ennen se taisi minulle aiheuttaa ongelmia niin sen takia ajattelin että se olisi parempi olla pois päältä
Sanoisin että ei ikinä kannata tehdä fallbackiä hitaaseen CPU työskentelyyn jos rautakiihdytetty toiminto on olemassa. Jotain poikkeustapauksia on kuten videon encode ja pitää saada viimesen päälle priimaa niin se on mahdollista sitten vain custom encoder asetuksilla ja (ultra) hitaalla CPU encodella. Silloin puhutaan luokkaa useita päiviä per video encode.
Kysyin Multitronicilta tosta Sapphiren Nitro 7900 XTX:n saatavuudesta. Mitään tietoa ei ole, ei edes tukkureilla, joten "saattaa kestää". :D
Varmaan ensivuoden puolella tulee vasta nuo Sapphiren Pulse -sarjan kortit myyntiin.
Nitro+:n lisäksi ovat ainoat custom - kortit, jotka mahtuvat Fractal Torrent Compactiiin ilman, ettei tarvitsisi irrottaa alimmaista etutuuletinta irti. Asus TUF - sarjan kortit jää tällä kertaa itseltä ostamatta tuon korkean hinnan ja koon takia.
Edit: Verkkokauppa.com:sta laitettu Sapphire refujäähyllä tilaukseen 7900xt, katsellaan onko mistään kotoisin.
Ei tämä 7900 XTX refu ollenkaan hassummalta vaikuta. Pikatesteillä rage-kelloilla kyllä vähän puhisee ratkaimmissa paikoissa, mutta ei tuo häiritsevää kyllä ole.
Time Spy Extreame GPU-lämmöt (testi 1) max 67C ja hot spot 85C.
Jos normaaleilla asetuksilla ajelee niin on paljon hiljaisempi.
Kortti on ulkoiselta olemukseltaan todella laadukkaan oloinen, askelta laadukkaamman oloinen kuin 6900XT, joka ei sekään huono ollut.
Jotain häikkää omassa kortissa ilmesty nyt 3päivän käytön jälkeen.... Hyppäs tyhjistä junc temp 110 ja fan speedit maximit. Säikähdin vitusti ja laitoin fallout 76 kiinni ja lämmöt nyt tippunu jo takas 40core ja 46 junction... en tiiä...
Pelasin noin tunnin modern warfare 2:sta. Yllättävän siedettävä tuo 1650 rpm ja junk "vaan" 100 astetta. Mulla on fan curve jossa tuo fan speed ei nouse missään tilanteessa yli 60 %.
Onko tää nyt sit hyvä vai huono, en tiedä.
Pipovakiolla jos kellot 2900 ja draw 464w niin imo hyvältä näyttää, xpertit korjatkoon.
Suth himmeä tuo tuulettimien käyttäytyminen.
Unigine Superposition 4k kortin vakioasetuksilla jaksaa nostaa 4x perättäisellä ajolla junkin 85C ja flektit pörisee noin 1800rpm
Alivoltitus 1075mV laskee junkin max 75C riippumatta montako kertaa testiä ajaa mutta flektit alkaa pärisemään jossain vaiheessa täysiä mikäli ei säätele käppyrää itse.
Furmark taas on toivoton, GPU kellot näyttää riippuvan siitä millä resolla testiä pyörittää.
3DMark TimeSpy basic tuntuu toimivan parhaiten junkin max testaukseen ilmaissoftista.
Pitää testailla Cyberpunkilla yms Joulun jälkeen josko sais ne ns lopulliset lämmöt irti.
Onkos sulla virrankulutus kuin suuri idle tilassa? Sekä kun sait noi junkin lämmöt noin ales nii oliks sul normi asennossa kortti kopassa vai sivuttain?
Tuossa varmaan muistit kuumenee ja sen takia fanit huutaa. Ainakin itsellä vaikka core 80c niin muistit saattaa olla yli 90c ja tuulettimet täysillä.
Pystyykö tuon refu 7900 XTX:n valojen värejä kontrolloimaan? Asiasta löytyy ristiriitaista tietoa enkä ole nähnyt vielä ensimmäistäkään kuvaa jossa ne on jotain muuta väriä kuin valkoinen.
Mitenköhän NZXT Kraken g12 pelittäisi XTX:n kanssa? Yhtää ei tullut esimerkkiä vastaan vielä. Mutta ensinnä tulee mieleen, että muu levy käy liian kuumana.
Muistit paistuu hengiltä jos siihen ei saa patenttiratkaisua. Tarvitsevat aktiivisen jäähdytyksen.
Tässäpä näitä.
Idle draw on 37w ja näyttö Sampan G9 5120x1440 XTX kortti on 'normaalissa' vaakatasossa jonne 1x120mm flekti puhaltaa suoraan alle ilmaa Lidlin pzzakotelosta tehdyn pahvirännin kautta
3DMark Timespy basic vakiokellot ajo 1:
Ajo 2 vakiokelloilla, tuulettimet noin 1800rpm max:
Ajo 3 alivoltituksella 1075mV, tuulettimet nousee maksimiin noin 3krpm
Unigine superposition 4k alivolteilla ei näytä jaksavan ottaa kaikkea irti koska junkki pysyy 75C:
Summa summarum näyttää ettei ilmaistestit jaksa nostaa kelloja maksimiin. Kortilla on kyllä potentiaalia kellotukseen kunhan jäädytys kunnossa.
Ja jos alivolteilla VRAM lämmöt on pullonkaula niin etenkin niiden jäähdytys kuntoon.
Näköjään muistien korkeat lämmöt on aika peruskauraa näissä uusissa MBA korteissa. XT mallinkin muistit huitelee 96C lukemissa.
Kannattaa siis tarkastaa muistien lämmöt hwinfon kautta.
Pakko tyhmänä kysyy ku en tiedä asiasta mitään muutakuin gpu:n lämpötilat ja muistien et mikä toi junk lämpötila on?
Onko kukaan kokeillut minkä paksuisia lämpötyynyjä mahtuisi refu 7900xtx backplaten ja kortin väliin muistien kohdalle?
3mm tyynyä ovat laittaneet kortin taakse VRM puolelle ja ytimelle.
Jostain syystä porukka ei vaan osaa käyttää hwinfoa minkä takia löytyy hyvin vähän keskustelua näistä kiehumispistettä lähestyvien muistien lämmöstä.
Joo taisin löytää tuon saman postauksen, siinä oli 6mm padi ytimellä ja vrm 3mm. Minua kiinnostaisi muistien kohdalle sijoitettavien padien paksuus, mitä tuo kaveri ei näyttänyt laittavan.
Ei minulla aivan noin korkeita lämpöjä esiinny (Time Spy Extreme max 88C)
extreme xtx, hwmonitori ei jostaki syystä näyttänyt kun kahden arvon prosentit näyttiksestä, gpu-z kokeiltu tuo.
Sinun intake lämmöt ovat 4 astetta matalammat kuin minulla, joka korreloituu suoraan muistien lämpöihin.
Mikä pakkomielle sulla on noihin muistien lämpöihin, kun ne on pitkälti viimeinen rajoittava asia näillä korteilla ja tehonhallinnan lämpötilaraja niille on 108°C?
Kyllähän tuo muistien lämpötila on mielenkiintoinen asia. Itse ainakin pistän heti suorilta 3mm Gelidin lämpötyynyt takalevyn väliin. Oli aika selkeä puute verrattuna Custom malleihin, mutta myös hyvin yksinkertainen lisäys tehdä. Niissä on kaikissa lämpötyynyt myös takalevyllä.
Itse vieläkin odottelen Gigabyten referenssiä proshopilta, vaikka 16:02 julkaisuna tilattu. Lähti toki vasta 21pv.
Onhan tuo +90c ihan järkyttävä lämpötila muisteille varsinkin jos vakiona noin kuumenee. Nytkin kellotuksissa juuri muistien lämpötila taitaa olla se mikä hakkaa vastaan, eli en kyllä itse tuommoista korttia tonnilla ostaisi missä valmiiksi muistit jo keittää, kun parempiakin malleja on saatavana customjäähyillä.
onko kukaan kokeillut laskea muistien nopeutta ja miten se vaikuttaa lämpöihin/tehoihin ?
kattelin tuossa että 4090 GDDR6X muistit on kellotettu 21 Gbps ja muisti lämmöt 84C kitgurun testin mukaan ja 7900 XTX GDDR6 muistit kellottu 20 Gbps mikä on aika saavutus viime sukupolven sarjan GDDR6 16Gbps nopeuksista.
Itse asiassa 6950XT:ssä oli jo 18Gbps GDDR6-muistit käytössä, ts. hyppy näiden osalta ei siis ole ollut mikään niin järjetön. GDDR6 ja GDDR6X eivät kuitenkaan ole suoraan vertailtavissa, sillä GDDR6X kuluttaa vähemmän virtaa kuin GDDR6.
Mitään huomaamatonta suorituskykymenetystä muistien kuumenemisen takia ei kannata pelätä. Siinä vaiheessa kun muistien lämpötila on liian korkea ja tehonhallinta puuttuu peliin, vaikutusta suorituskykyyn ei tarvitse mistään FPS lukemista tarkkailla vaan sen huomaa silmällä.
Referenssikorteilla raja on vakiona 108°C. Kuulostaa korkealta (ja onkin), mutta liene isommin merkitystä kun valmistaja kerran takaa sen toimivuuden ja varsinkaan kun normaaliolosuhteissa toimivat kortit tuskin tulevat sitä ikinä edes etäisesti saavuttamaan?
Normaali toiminta, suojausraja 108°C
Kortti throttlaa kaikkia päädomaineja, suojausraja laskettu 108°C > 80°C
Muistit alijännitteellä (1.350V > 1.250V)
Inkeris
