Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
avaa komentokehote admininä ja siihen kun aukiaa kirjoita komento sfc /scannow
Sen korjaa jos on windowsissa hajonnut jotain ajankuluessa.
Tämäkin ajettu, ei korruptoituneita filuja.
Vedin tuossa ennen petiin siirtymistä DDU:lla vielä varmistukseksi ajurit sileäksi, ihan varmuudella koitin kattoa onko NVIDIA:n ajureita ja ehkä se jotain sieltä vielä poisti (Aiemmin näyttiksenä oli 2070Super, jonka kanssa ei ollut mitään ongelmia).
Mutta noh, katsotaanpa tänään miten toimii.
Tässä kortissa nähtävästi on toinenkin BIOS "Silent mode" tms, auttaisikohan jos sen löisi päälle ja sitten säätäisi itse vain kortin asetukset. Nähtävästi nyt on joku Gaming OC moodi päällä Radeon™ RX 7900 XTX GAMING OC 24G Key Features | Graphics Card - GIGABYTE Global
Mitään vinkkejä tähän ongelmaan:
Elikkäs 7900XTX + 5800X3D kombo 850W Platinum virtalähteellä, näyttiksen ajurit kaatuvat pelatessa silloin tällöin. Uusimmilla ajureilla kaatui enemmän ja nyt kun vaihdoin 23.11.1 niin vähän harvemmin. Eli näytönohjain jäätyy totaalisesti, päänäyttö mustaksi ja sitten se 30-45sec jälkeen palautuu takaisin.
Discordista laitettu Hardware acceleration pois, Chromesta tosin en (Pitäisi sekin kai koittaa, internetin selailu tosin sitten on aivan perseestä). Näytönohjain itse pyörii täysin stockkina, ainoastaan BAR päällä. Lämpötilat pysyy hyvin kurissa alle 70C.
Onko täällä jo ollut ratkaisua tähän ongelmaan, vai pitääkö tilata uutta näytönohjainta ja laittaa tämä nykyinen RMA:han? Sama ongelma on ollut alusta saakka, tosin kaatumisia on ollut todella vähän 4kk aikana. En tiedä onko syynä Windows 11 päivitys vai jonkin muu.
Lisäyksenä, MPO disabloitu (En tiedä vaikuttiko ajurien uudelleenasennus joten tein sen uudelleen. Pitänee testata auttoiko asiaan huomenna) sekä ajurit on vedetty matalaksi AMD:n työkalulla.
Itsellä oli saman tyylistä ongelmaa 7900XT:llä (Nitro+ vapor-x), mihin ei koskaan löytynyt mitään selitystä. Satunnaisesti näytöt meni mustaksi ja välillä ei saanut niihin enää mitään eloa ennenkuin käynnisti koneen uudelleen kerran tai pari. Ilmeisesti ongelma oli ajureissa, koska samasta aiheesta löytyi paljon keskustelua esim Reddististä. Kortti on nyt kaverilla (oli tietoinen tästä), mutta hänellä ilmeisesti toiminut ihan hyvin. Mulla oli myös sama prossu. Mikä emolevy sulla on tuon kaverina?
Edit; Mainitaan vielä se, että vaihto Nvidiaan poisti ongelman, joten ongelma todennäköisesti oli kortissa / ajureissa.
MSI X570 Ultra Gaming Wifi tms tai vastaava, en nyt tarkalleen muista mallia.
100% syy on se että ajurit vain kaatuvat ilman mitään loogista selitystä, jos nyt samaa tapahtuu niin seuraavana listalla on varmaan testaus jos tiputtaisi manuaalisesti maksimikelloja alaspäin.
Mutta noh katsotaan josko tuo DDU:n pöhinä auttoi, fingers crossed :D
Tämän kortin jälkeen palaan vihreään tiimiin, ei ole siellä ollut koskaan näin paljon ongelmia.
B550-i Strix + 5800X3D + 7900XTX setillä ei ole ollut mitään ongelmia uusimmilla chipset ajureilla ja näyttiksen 23.12.1 ajureilla.
Näyttiksen uusimmat 24. ajurit ovat roskaa (stutterointia, h.265 rikki, jne) mutta viimeinen 23. ajuri toimii kuin junan vessa jopa VR käytössä (h.265 kera).
DDU safe moden kera auttaa kun on epähuomiossa asentanut nuo rikkinäiset uusimmat ajurit.
Itselläni oli tismalleen samat osat (sittemmin emolevy vaihtunut), mutta 7900XT, joilla noita ongelmia oli omalla kohdalla mistä tuossa ylempänä mainitsin. Useammat ajurit tuli kokeiltua, päivitykset, BIOS jne. Myös pelkkien ajureiden kanssa (drivers only) tuli kokeiltua.
B550 Gaming F + 5800x + 7900 XT - Ei ole ollut ongelmia minkään ajurin kanssa vielä toistaiseksi. Syyskuusta asti ajeltu ja sitä ennen oli nvidiaa näyttiksenä. Toki ajelen vakiona näytönohjainta, ainoastaan amd oman softan lievä alivoltitus käytössä. Myös aiempi radeon (2015-2019) toimi ilman kummempia ongelmia.
Toivotaan että tässä järki voittaa. Mitään tarkastusmaksua turhasta palautuksesta en aio ottaa, tämän vuoksi koin paremmaksi varmistaa asiat.
RMA meni läpi Jimmsillä ilman mitään kummempia, ja uusi korttikin saatiin pienen hieromisen jälkeen sovittua. Sapphiren Nitro+ Vapor-X tulee tilalle. Asrockin tekninen tuki vastasi vielä että yli 100 asteen hotspot lämmöt on takuutapaus.
Jooh, mäpäs laitan korvan taakse jos edelleen tänään ajurit kaatuilee niin testaan noita 23.12.1 ajureita, vetelen safemodessa entiset veks sitten myös.
Toivotaan tosin että nuo uudet ajurit toimii tosin, ei ainakaan tunnin pelitestissä kaatunut vielä kertaakaan mutta ihan randomilla tuo tulee muutenkin :(
Noniin, päivitystä.
Nähtävästi kaatuu edelleen, joten vedin DDU:lla safemodessa ajurit taas sileeksi, varmistuksen vuoksi myös safemodessa uudelleen NVIDIAN ajurit myös jos sellaisia olisi tämän ruljanssin takia taakse jäänyt.
Nyt latasin tilalle nuo Tiihokatin suosittelemat 23.12.1 ajurit joten katsotaan mitä näillä tapahtuu.
Jos edelleen kaatuu, seuraava operaatio on napsauttaa näyttiksestä tuo toinen "mode" päälle ja katsoa mitä se vipu saa aikaan.
Ei tämä nyt voi mennä näin että yhtäkkiä kaikki alkaa kaatamaan näyttiksen ajureita kun aiemmin ei ollut mitään ongelmaa :(
Ite tekisin näin:
-Tuorein bios sisään ja tehdasasetukset
-Muuttujat minimiin, kaikki irti mitä ei tarvi, tuulenkontrollerit yms.
-Jollekkin pikku osiolle puhdas windows+päivitykset
-Tuorein chipset- ja gpu ajuri
-testausta.
Se että että on joku 7v. sitten asennettu windows jota päivitetty seiskasta asti ja kymmenillä ajureilla mukaanlukien eri valmistajan kortit ei ole oikein optimitilanne alkaa diagnosoimaan mitään.
Ite tekisin näin:
-testausta.
Toki joo, pitää harkita tuotakin jos nyt ei ala rokkaamaan. Ainakin nyt 40min pyöritin Cyberpunkkia eikä kaatumista tapahtunut tuon aiemman operaation jälkeen.
Tällä setupilla olen Karhun MEMtestiä pyörittänyt jonkun 48 tuntia putkeen ilman erroreita, joten ramit on kai kondiksessa myös.
Taisin ehkä 2022 asennella tähän puhtaan win10 ja päivitin siitä win11, joten ei winukka pitäisi sen kummemmin olla solmussa ehkä. Kaipa se tekis eetvarttia uudelleen asentaa tämäkin jossain vaiheessa.
Täällä Asus B550-i + 7900 XTX aiemmin ja MSI B550 Unify x + 7900 XT nyt eikä ole ollut ongelmia missään vaiheessa. Koputellaan puita...
Ramit voi kestää karhun mutta kun laitetaan koppaan vielä näyttiksen +300w lämmöt niin voi alkaa tuottaa virheitä. Riippuu toki kotelosta ja jäähdytyksestä että lämmittääkö se näyttis muisteja.
Päivitystä ongelmaan, kaatuu edelleen.
Napsautin näyttiksestä toisen biossin päälle tuosta vivusta, Adrealinen overlayn mukaan GPU BRD PWR on nyt maksimissaan 350W pelatessa, aiemmalla asetuksella imi jopa 450w pelatessa.
On kai "Silent Mode" päällä nyt eikä tuo Gaming Mode, katsotaampa onko tämä stabiilimpi että onkohan ongelma vain tuossa näyttiksen toisessa biossissa sitten.
Kyseessä siis tämä näytönohjain tarkalleen Radeon™ RX 7900 XTX GAMING OC 24G Key Features | Graphics Card - GIGABYTE Global
Mutta noh, testataan. Jos tämä oikeasti on "fixaus" tähän ongelmaan niin syön hatullisen banaaneita, videota en toimita valitettavasti.
Hyvin monesti ongelmat oikeasti korjaantuu Windowsin uudelleenasennuksella ja BIOS päivityksellä. Ajallisesti tulet säästämään aikaa kuin yrittää korjata ja testata yksittäisiä asioita. Jos ei toimi niin rauta on rikki.
BIOS:in olen päivittänyt, uusin on mitä löytyy. Pitänee testata tuota Windowsin uudelleen asennusta ja katsoa josko se auttaisi asiaan. Se nyt on aikalailla viimeinen mahdollisuus tässä.
Testaan nyt kuitenkin että lataan vain tuon ajurin, en itse Adrealinin hommaa vaan pelkän ajurin.
Sitten varmaan alkaa kaiken asentaminen uudelleen kun winukan vetää sileeksi.
Update:
Asensin tuosta suositellusta ajurista "Driver only" version, nyt ei ole hetkeen ainakaan kaatunut? :D Tuo kortin Silent vs OC ei tuottanut mitään positiivista tulosta, paitsi että kone hiljaisempi.
Ja noh, kaatuihan se sitten lopulta. Jopa enemmän mitä noilla aiemmilla ajureilla.
Huomasin Event Vieweristä että alko puskemaan tälläistä Event ID 10 "EnhancedStorage-EhStorTc" erroria
"A TCG Command has returned an error.
Desc: AuthenticateSession
Param1: 0x1
Param2: 0x60000001C
Param3: 0x900000006
Param4: 0x0
Status: 0x12"
Tosin tällä ei varmaan ole mitään merkitystä, kun error on pamahtanut sen jälkeen kun olen tietokoneen sulkenut napista että käynnistyy uudelleen.
Update 2:
Poistin tuon uusimman Windows päivityksen ja nyt ei ole ainakaan ajurit kaatuilleet heti, Far Cry 5 on pyörinyt moitteetta jo kohta +30min ja DX12 Firestrike Extreme veti 40 looppia ongelmitta.
Mutta noh, katsotaan miten käy, jos kaatuu niin sitten lähtee winukka uusiksi.
Tunnin pelailun jälkeen ei vieläkään kaatumista, joten kaipa tuo uusi Windowsin päivitys veti urut solmuun. Mutta noh, CS2 silti kaatuu kun jonkin verran pelaillut. En tiedä onko ongelma sitten tuossa CS:ssä?
tässä nyt aamun ollut kone päällä, ei oo kertaakaan kaatunut kun laitoin aamusta windows:n uusiksi ja päivittelin tappiin. Muistit laitettu kireelle ja sit prossulle pbo -20 ja näyttis vakiona, testeissä ei kaatuilua. ihmetyttää vaan noi näyttiksen kellot ( 3144mhz ) korkeimmillaan buustannu vaikka ei oo kellotettu yhtään. Seurailla ja laittaa 3dmarkin testi ajeleen tuossa looppina :D
Ajureina uusimmat piiriajurit, sit näyttiksellä 23.12.1 ajurit
Jooh, jospa tästä hiljakseen alkais vetää C asemaa tyhjäksi, eikai tässä muu auta.
Noniin, Windows uudelleen asennettu ja kaatuu silti.
Koitan vielä päivittää kaikki Windowsin päivitykset sekä otan nuo uusimmat AMD:n ajurit ja katsotaan miten käy.
Pystyin pelata pari tuntia CS:ää ja sitten kaatui peli, sitten kaatui Discord sekä peli. Otin Steamista sekä Discordista HW Acceleration pois myös, saa nähdä auttaako.
Edit:
Ei auttanut, kaatuu edelleen ilman mitään syytä ihan randomisti. Välillä ei ollenkaan pelin aikana, välillä parikin kertaa matsin aikana.
Kaipa seuraavaksi vois koittaa laittaa XMP:n pois päältä
Edit:
Voidaan varmaan kohta todeta sen olevan rauta ongelma.
Silti debuggailussasi on liikaa asioita mitkä voi aiheuttaa virheitä kuten pdo:n käyttö tai muistien xmp profiilien käyttö. Jos jaksat vielä selvitellä niin kaikki tuollaiset pois päältä.
Myös tällainen työkalu löytyy https://www.amd.com/en/support/kb/faq/amdbrt josta voi olla apua selvittelyssä ja myös RMA:ta tehtäessä.
Ja event vieweriä kannattaa vielä kurkkaa. Sen pitäisi olla suht puhdas kun Windows on juuri uudelleen asennettu.
Edit:
Oliko sulla Adrenalin käytössä?
Mulla oli sama juttu muutaman pelin kanssa ja discord meni aina samalla, kaatuilu loppui kun Adrenalin Editionista laitoin kaikki mahdolliset nauhoitukset, hotkeysit ja AE:n systemistä Issue Detectionin pois päältä ja ongelma katoisi kokonaan. Laitoin myöhemmin custom hotkeysit defautien tilalle eikä ongelma palannut.
Joo on/oli, koitin myös driver only ja sama ongelma.
Event Viewerissä ei näy muuta kuin perus winukan sekoilut sekä että ajurit kaatuu. Vedin tossa 4h stresstestiä 100% loadilla näyytikselle ilman ongelmia ja samat possulle, lähdin vitutus ta karkuun baariin.
Vika voi olla ihan myös tuossa CS2 uudessa päivityksessä, ongelma alkoi aikalailla heti sen jälkeen anyway. Testaan huomenna pelata jotain toista peliä ja sitten uusimpia ajureita, sen jälkeen ilman xmp:tä.
Jotenkin fiilis että ongelman pääsyyllinen on vain itse peli, vaikka nyt far cry 5 kaatuikin aiemmin, se saattaa olla vain ubisoftin feature.
Nuo stresstestit ja sun muut eivät kaataneet näyttistä ollenkaan ja graafit näytti hyvältä, joten ehkä ongelma ei ole raudassa.
Onko sulla siellä taustalla kuinka paljon roinaa käynnissä? Emolevyjen softapaketteja (Armoury Crate, Dragon Center tms.) tai jotain RGB-säätelysoftaa? Nuo on tunnettuja ongelmien aiheuttajia. Kuten toisinaan myös se Adrenalinekin.
FarCry 5 on todella herkkä muistien ja prossun kellotuksille, kippaa herkästi pienestäkin epävakaudesta joka ei esim. pelkällä Karhulla tule vielä ilmi.
Näytönohjaimen muisteja voi testata memtest_vulkan sovelluksella. Jos vakio muistikelloilla antaa erroria, niin tasan varmasti on rautavika kortissa.
Ei ole mitään ylimääräistä, ainoastaan Discord ja mahdollisesti Spotify.
Taisin löytää itse ongelman ainakin CS2 osalta, Far Cryhän ei siis kaatunut useasti, vain kerran ja sitten sen jälkeen 3h pelailun aikana ei kertaakaan.
Elikkäs, nähtävästi Valve toi esille uuden ongelman kun muuttivat pelissä savukranaatteja ja miten mikrofoonit yms toimii, viskasin tuossa DX:ssä miragessa joku ~20 smokea ja ajurit kaatui, tein saman Vulkanilla ja ei mitään vaikutusta.
Joten ongelma on täysin peliriippuvainen, testaan vielä että nollaan Steamista shader yms cachet, lataan pelin aivan uudelleen ja testaan saman homman.
Jos edelleen kaatuu niin sitten on pysyttävä Vulkanissa siihen asti että ongelma korjaantuu, aiemmin (Ennen Windowsin uudelleen vetäsyä + muuta sekoilua) esim Cyberpunk pyöri ihan moitteetta ilman kaatuiluja parin tunnin ajan, mutta CS2 kippasi nurin jopa vartissa, riippuen millainen matsi oli kyseessä (eli jos smokeja ei viskota niin paljon, niin ei ongelmaa).
Tämä myös tuo vähän ymmärrystä siihen että minkä takia esim Deathmatchiä tai Casualia pysty pelaamaan ilman kaatumisia, koska siellä ei noita kranaatteja pääasiassa viskota ollenkaan :D
Update:
Latasin pelin uudelleen ja koitin tuota samaa mitä tein aiemmin eli viskon savukranaatteja paljon, ja nyt se ei sitten enää kaadu.
En tiedä meneekö tässä jotkut smokeshaderit täyteen tms ja se sitten jonkin ajan päästä kaataa pelin, en osaa sanoa. Pitää jatkaa testailua.
Update:
En näistä kauheasti mitään ymmärrä, mutta tuli toisesta keskustelusta mieleen, että voisiko tässäkin tapauksessa olla sama syy?
Huom tärkeä juttu Windows 11 (näköjään Win 10:lläkin samaa ongelmaa) alla pelaajille ja joilla pelissä selittämättömiä nykäyksiä, kaatumisia ynm!
Tarkistakaapas tämä, Itsellänikin oli palveluissa tuplana Gameinput service, windowsin päivitykset sotkeneet:
Gameinput service stops working after Windows 11 update KB5032288 : r/WindowsHelp (reddit.com)
Tuolta löytyy simppeli ohje vanhan palvelun poistamiseen, ohje heti alussa. Kannattaa lukea ketjua pidemmälle myös sillä tuo tuplajuttu aiheuttaa pelaamisessa pahoja ongelmia. Ärsyttävä asia itseasiassa, tuosta viasta kärsivät olettaa luonnollisesti että näyttiksen ajureissa vika tai näyttiksessä.
Jooh, poistin aiemmin ennen winukan uudelleen asennusta tuon gameinput servicen, ei auttanut.
Kyllähän tämä naurattaa että pelin uudelleen asennus, shadercachen tyhjennys ehkä korjasi koko ongelman. Mutta noh, katsotaan toimiiko tällä. Jos ei niin kyseessä on AMD:n / CS2 ongelma noiden uusien smokeshadereiden ja spritejen takia.
Noh, päivityksenä niin ei auttanut, joten vaihan takas Vulkaniin ja jospa se toimisi. Vaikuttas että joku ongelma AMD:n/Valven puolelta tuossa nyt on.
Todih, kerta kaatui edelleen niin lähin lueskelemaan Gittiä ja Linuxin heput valittavat että tuo uusin päivitys sai VRAM:it vuotamaan tai jotain, joten laitoin rekisteristä shader cachen pois päältä, samoin Steamista yms.
30min testailun jälkeen (eli Mirage täynnä savua) ei ole vielä ainakaan kaatunut, joten katsotaampa onko tämä nyt sitten stabiili vai ei.
Jos edelleen ongelma, sitten XMP pois päältä, jos se ei auta, niin pakko kai ladata nuo uusimmat ajurit ja toivoa että ne asian korjaa.
Nähtävästi kaatuu edelleen, jotenkin CS2 vie 6gb VRAM:ia ja nousee vain, kuullostaa aika oudolta.
Pikku update:
Laitoin XMP pois päältä ja mietin miksi toinen näyttö ei näytä kuvaa ollenkaan, loppujen lopuksi syyllinen oli Windows 11 lataama Lenovon ajuri tuolle P27q-20 näytölle.
XMP pois päällä ei kaatunut 5 matsin aikana, kun laitoin XMP:n päälle niin kaatui 3 pelin jälkeen ajurit. Joten kaipa XMP pois ja lisää testejä että mistä tämä lopulta johtuu.
Ja toista updatea, ei auta XMP:n pois laittokaan, joten pelin syy tai kortin paskuuden syy tämä on. Vähän tuntunut nyt näiden sekoilujen jälkeen että olisi pitänyt ostaa vihreää eikä punaista näytönohjaimen suhteen.
Edit:
Noh nyt löytyi suhtkoht (?) stabiili asetus, eli limittasin näyttiksen kellot 2500 ja nyt ei ole kaatunut viiteen matsiin peli ollenkaan, saa nähdä kauan tämä positiviinen muutos jatkuu.
Battlebitissä yms ei kaatunut ollenkaan monen tunnin pelaamisen aikana, joten eiköhän syy ole AMD:n ja Valven välillä.
Kaksi uusinta sukupolvea AMD:n kortteja käyttäneenä suosittelen käyttämään aina.
Itse käyttänyt kolmea viimeisintä sukupolvea eikä DDU:ta ole tarvittu kuin leiriä vaihtaessa ja liekö silloinkaan olisi ollut välttämätöntä. Taitaa olla ekaa kertaa moisia ongelmia jotka alkoivat melko selvästi ajuripäivityksen yhteydessä.
Lähtökohtaisesti jos on ongelmia ja varsinkin uuden ajuripäivityksen jälkeen niin kantsii sillä DDU:lla siivota kunnolla ne ajurisotkut pois Windowsista. Valitettavaa, mutta tämä on nopein ratkaisu. Tässä nyt ei ole kyse siitä miten on aiemmin tehnyt tai mitä ei ole tehnyt jne. Ihan puhdasta asioiden pois sulkemista.
Varmaan aika monessa threadissa on mainittu myös seuraavat vaiheet mitä voi tehdä. Riippuu ihan itsestään mihin sen ajan haluaa käyttää.
  • Asenna vanhemmat ajurit jos kerran on toiminut. DDU:n käyttö suositeltavaa jälleen.
  • Poista sovellukset mitkä mahdoisesti aiheuttaa ongelmia.
  • Asenna Windows päivitykset.
  • Poista ihan kaikki ylikellotukset koneesta.
  • Asenna Windows uusiksi.
Windows tekoälypäivitys aihetti myös näytönohajin ajurin kaatuilun jos muutti ihan sama mitä tahansa suorituskyky välilehdeltä. Cobilot ai:n disablointi korjas ongelman.
Itsellä on ollut tätä samaa mustan ruudun kera kaatuilua 7800xt hellhoundin kanssa. Ekan pistin rma:n kautta vaihtoon ja Proshop lähetti mukisematta uuden tilalle. Välissä käytin melkein kuukauden verran vanhaa 3060ti joka toimi moitteetta. Uusi takuuvaihto kortti sisää ja kaatuilu jatkui samaa tapaan ja lopulta 7800xt ei edes bootannut vaan emon vga ledi jäi palamaan. Meinasin jo pistää kokonaan palautukseen kortin ja vaihtaa takaisin vihreää, mutta eipäs enään 3060ti:kään bootannut. Vaihdoin vanhan evga:n 750w g2 psu:n Be quiet straight power 12 850w:n eilenä ja molemmat kortit boottaa ja toimii. Vielä ei ole sen pidempi aikaista testausta kuin reilu 1h per kortti 3dmarkkia ja warzonea.
Reddit ja amd:n oma foorumi täynnä näitä mystisiä black screen kaatuiluja ja jotkut tullut lopputulokseen, että jotkut ehjätkin powerit ei kestäisi radeonien hetkellisiä virran muutoksia.
Nähtäväksi jää auttoko uusi psu vaivaan vaiko ei.
Aika moni sanonut että ATX 3.0 tms standardin powerit tukevat korttia paremmin, tiedä sitten.
Näissä powereissa, oletan että ovat modulaarisia, niin tarkistithan, että n-ohjaimen virtakaapelimien johdotukset ovat samassa järjestyksessä ja että liittimet powerin päässä ovat samanlaiset?
Kyllä, oli kaapelit oikein. Psu:lla oli ikää jo 8v joten ei varmaan vaan kestänyt suurempia virtapiikkejä kun laukesi kokonaan ettei antanut enään riittävää virtaa gpu:lle. Gigabyten 3060ti:ssä on fiksut vian ilmaisu ledit, jotka ilmoittaa ettei psu:lta tule virtaa riittävästi.
tutkin 3dmarkit benchmark vetoja niin vanhalla psu:lla 7800xt oli gpu:n mhz piikannut 3900mhz kun muuten pysyvät alle 2800mhz. Tiedä sitten kumpi ollut syyllinen, ensimmäinen 7800xt vaiko vanha psu.
Pitäisi mennä sitten takuuseen? Eli jos oikeasti kyseessä " evga:n 750w g2" siinä on 10 vuoden takuu eikä sen kuulu "laueta kokonaan" tai laueta mitenkään.
Itselläni on nyt EVGA SuperNOVA 850 G3 ja entisen seurustelukumppanin koneessa on tuollainen 750W ja ne ovat kyllä erittäin laadukkaita. Joten ei muuta kuin takuusta uutta tilalle...
Kyllä joo, ihan oikeasti on Evga supernova g2 750w ja eipä monen muunkaan asian tässä maailmassa kuuluisi hajota ennen aikojaan vaikka olisi kuinka laadukasta.
Olen nyt yrittänyt selvittää muutaman 7900 XT kortin eroja, mutta aika laihoin tuloksin. Olisiko täällä asiantuntijoita paikalla, ketkä osaisivat kertoa näiden kolmen kortin plussat ja miinukset,sekä kriittisimmät eroavaisuudet toisiinsa nähden? Kiinnostaisi myös tietää onko näissä kovinkin isoja eroja laadullisesti esim. virransyötön/komponenttien suhteen yms.
Powercolor Radeon RX 7900 XT HellHound
https://www.powercolor.com/product?id=1668744003
ASUS Radeon RX 7900 XT TUF OC
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6 | Graphics Card| ASUS Finland
"Military-grade 20K Capacitors Resilient Squadron A lineup of capacitors rated to last 20,000 hours at 105 Celsius brings higher temperature and ripple tolerance to the GPU power rail, arming the card for long-term deployment in challenging conditions"
ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC
https://pg.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming 20GB OC/
"Japanese SP-Cap. With a high conductive polymer as the electrolyte, it has a lower equivalent series resistance (ESR) to provide outstanding electrical characteristics. In addition to that, it also has excellence in product operational life, reliability and heat resistance.
SPS (Smart Power Stage). Dr.MOS design features the latest SPS (Smart Power Stage) technology. It’s optimized for monitoring current and temperature of each phase, thus delivering smoother and neater power to the GPU with enhanced performance and OC capability.
Premium 100A Power Choke. Compared to traditional chokes, ASRock’s premium 100A power chokes effectively make the saturation current up to three times better, thus providing enhanced and improved Vcore voltage to the graphics card. "
Kokemuksia omasta kuukauden vanhasta 7900XT Hellhoundista. Absoluuttisia maksimiasetuksia ei ole tullut haettua mutta pelivakaista asetuksista saa vähän osviittaa miten se mahtaisi kulkea. 5800X3D kaverina ja mitx NR200P kotelossa, ahdasta on.
Muisteiksi sattui Hynixit, menee vulkan testin vakaana 2720mhz ja 2750mhz alkaa heittää erroria. Pelikäytössä olleet 2700mhz ja fast timing.
Coren osalta ajelin jonkin aikaa 2950mhz ja 1025mv. Näillä oli vakaa RDR2, CP, Tarkov yms, mutta Alan Wake 2 osoittautui lopulta parhaaksi vakaustestiksi ja näillä asetuksilla rupesi kippailemaan. Nyt mennään 3000mhz/1040mv plimit 0%. GPU clock pysyttelee ~2700mhz, saa nähdä alkaako kippailemaan jossain tilanteissa kun kellot pääsee lähemmäs pyyntiä.
Lämmöt corella vähän alta 70c ja hotspot ~90c, tuuletin vakioasetuksilla ~1400rpm. Mukavan hiljainen eikä juurikaan coil whineä.
Tehoa tuntuu olevan omaan käyttöön sen verran etten power limitin nostossa näe vielä järkeä. +15% ja hotspot nousee 100 asteeseen (gpu-hotspot delta 30c), eli vielä 5 astetta jäisi jopa pelivaraa. Virittelee sitten lisää kun takuu on mennyt ja vaihtaa tahnan parempaan. Onphan vähän tehoa reservissäkin :).
Siinä omat kokemukset Hellhoundista, edelleen todella tyytyväinen eikä lämmöt ole lähteneet karkailemaan.
Kaverilla Pulse joka on myös loistava kortti ja käyttäjän @Lare viestejä hakemalla löytyy myös lisää. Pulse olisi tullut varmaan itsellekin mutta ei sopinut koppaan, liian pitkä.
Asrockilla taitaa olla valitettavan paljon hotspot lämpöjen kanssa ongelmia.
Tuffista ei tietoa.
Asrockin mallissa hyvin yleisesti hotspot-ongelmia (suositummassa isoveljessä ainakin), joten sen raakkaisin heti noista pois. Ainakin se pitäisi saada huomattavan edullisesti ja tuskin siltikään mokomaa huolisin.
Hellhound ja tuf ovat molemmat erinomaisia malleja.
Tuffista ei tietoa.
Onko Asrockin XT mallissakin ollut tuota kovin yleisesti? XTX:ssä taisi ainakin jonkun verran olla, pitänee googlailla vielä lisää. Jostain olin lukevinaan, että Asrockilla olisi näistä korteista isoimmat power limit säätövarat, mutta 100% varmuutta en tästä saanut, että näin olisi.
Jos oikein olen ymmärtänyt, niin TUF:issa pitäisi olla ainakin paras jäähy ja valmistajan kellotus korkein (vaikka tällä ei nyt taida olla suurta merkitystä, kun kortteja voi kellotella halutessaan itsekin.)
Hintaerot taitaa tällä hetkellä olla suunnilleen niin, että Asrock Phantom on halvin, Powercolor HellHound n.30€ kalliimpi ja Asus Tuf n. 40€ kalliimpi Asrockkia.
Edit: Onko teillä sellainen käsitys, että PCB:t ja komponetit itsessään on näissä suunnilleen samaa tasoa/laatua ja erovaisuudet tulee lähinnä jäähdytysratkaisuista?
Itse olen ainakin siinä ymmärryksessä, että jäähdytysratkasuissa merkittävimmät erot. Yleisesti nykyään pcb ja komponentit levyllä on jo laadukkaita mitä tänne pohjolaan myydään. Coil whineä voi löytyä ihan mistä hintatasosta ja valmistajalta vaan. On pelkkää lottoa saako hiljaisen (coil whinen osalta), hyvin kellottuvan (jos näkee tärkeäksi ominaisuudeksi) ja pitkä ikäisen kortin niiden osalta mitä tänne pohjolaan myydään.
Ainakin Pulse ja Tuf (ja ilmeisesti Hellhound) taitavat olla niitä parhaimmistoa hintaan nähden ilman isompia ongelmia.
No niin, nyt alkoi tulla noita revikoita 7900 GRE:stä pihalle. Tuosta kehtaa jo kaverille suositella korttia kunhan hinnat ei lähde laukalle ja kattoo sopivan hiljaisen mallin. Hinta-laatusuhde alkaa olla kohdillaan.
shafigh
