Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Itsellä edelleen ajurinongelmia tasan 0 kappaletta RX 7900 XT:llä. Suorastaan ihmeen huoletonta menoa ollut ja jopa Nvidialla tuntui olevan enemmän ongelmia. Myös RX 6950 XT oli ajurien suhteen toimiva.
Hyvä tietää, muuta vikaa osaa sanoa kuin graffa virheet jossain peleissä ja sitten FSR 3:n poissaolo, saisivat nopeasti tuoda sen ettei vaan harakoille mee tää julkaisu ja uutta mallia pukkaa ulos :D
Ensi kuussa tulee Avatar: Frontiers of Pandora, joka on ensimmäinen AAA-peli, josta FSR 3 löytyy suoraan julkaisusta. CDPR on myös vahvistanut, että FSR 3:n lisääminen Cyberpunkkiin on työn alla. Alan Wake 2 kaipaisi myös sitä, kun pelin säteenseuranta on ilman sitä liian raskas. AMD on kyllä Nvidiaa pahasti jäljessä tuon Frame Generationin suhteen, mutta jospa ongelma korjaantuu lähiaikoina.
Viikon verran kerkesi 7900XT Vapor-X olla koneessa kunnes ongelmat alkoivat. Aluksi toimi hienosti kahdella näytöllä (2k,144hz), lämmöt erinomaiset jne. Nyt sitten aamulla toinen näyttö ei enää anna kuvaa ollenkaan. Testailin vaihtaa päittäin kaapeleita ja näyttöjä yms ja totesin että DPI portti 2 ei anna kuvaa, mutta portti 1 toimii normaalisti molemmilla kaapeleilla ja näytöillä. Jos molemmat näytöt olivat kytkettyinä niin myös hiiri tökki tasaisin väliajoin. Molemmat näytöt kyllä tunnistuivat Windowsissa sekä AMD control panelissa. Redditistä löytyy paljon samoja kokemuksia tästä:
Ilmeisesti tämä on ajuriongelma (ylläri AMD:n kohdalla). Sain nyt toisen näytön toimimaan kun kävin Biosista vaihtamassa PCIe asetuksen auto -> GEN4, mutta epäilen että tämä ei kuitenkaan ollut se varsinainen ratkaisu tähän, koska useammat ovat myös kommentoineet että joskus useampi uudelleenkäynnistys tai biosissa käynti on taas herättänyt näytön henkiin.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Aika jännä. Oletko kokeillut driver only - asennusta?
Ja onko koneella jotain muuta turhaa ja ylimääräistä tauhkaa asennettuna?
Ei ole toistaiseksi tullut kokeiltua, kun nyt taas toiminut tämän päivän (kone ollut käynnissä). Täytynee testailla tuo, jos alkaa temppuilemaan vielä. Koneella ei pitäisi olla ylimääräistä. Nvidiasta kun siirryin AMD, niin vedin DDU:lla vikasietotilassa ajurit pois.
Tulipa testattua itellä et laittoi vain ajurit, ei mitään amd omia ohjelmia. Tuntu että ainakin wowissa oli paremmat framet ja forza 5 oli extreme asetukset 4k native 149fps avg. Näyttis buustaili siinä alivoltitettuna 1092mv 2960mhz+-, msi afterburnerin laitoin kaveriksi
Itellä ollu käytössä tuo AMD:n oma softa siitä asti kun lopetin lämpötilojen neuroottisen tuijottamisen Riva Tunerista pelaamisen aikana. Minusta hyvä ja helppokäyttöinen softa. Neljäs AMD kortti alla kolmeen vuoteen ja eipä kyllä mitään isompaa ongelmaa tule mieleen. Ainut missä tuo Afterburner+Riva on minusta parempi on tuo ingame overlay, jos sille näkee tarvetta. Tuo on AMD omassa aika heikko esitys. Mutta makuasioitahan tietty nämä. Ja tuskin tuo tehoja verottaa sen enempää kuin esim Steamin käyttö..
Tällä kombolla (pelkät ajurit ja ylikellot MSI Afterburnerilla) olen itse pyörittänyt useamman kuukauden ja vähiten ongelmia on ollut.
Kaikki nuo overlay hässäkät saa tosi helposti Hwinfo64 + RTSS kanssa.
Cyberpunk on kyllä haastava peli alivolteille. Luulin, että 1010mV oli vakaa, mutta tuon pelin aloituksen jälkeen piti nostaa jännite 1030mV asti. Eilen yli 35 ongelmattoman pelitunnin jälkeen kaatuivat taas ajurit. Olkoot sitten 1040mV jatkossa. Toisaalta kaverilla kaatui ajurit pelissä myös kerran vakiona.
Muutaman kerran käynyt niin, että kuuluu Windowsin ilmoitusääni ja kakkosnäytöstä häviää kuva. Yleensä samaan aikaan herjannut myös USB-jakajassa olevan äänikortin häviämistä ja ilmestymistä uudelleen. Paha sanoa, onko vika näyttiksessä, vanhassa näytössä, äänikortissa, USB-jakajassa vai jossain muussa. Ensiavuksi otin kakkosnäytöstä Freesyncin pois, joka on joskus aiheuttanut ongelmia ja kytken äänikortin suoraan emoon ja USB-jakajan irti.
Oon pohtinut 7900XTX ja RTX 4080 väliltä kumman ostais. Tarkoituksena olisi striimata ja oon koittanut googlailla, jos twitchissä näkyisi testiä 7900XTX kanssa miltä se striimilaatu vaikuttaa, mutta en ole löytänyt, kun tuntuu et suurin osa striimaa joko nvidian 3k tai 4k sarjoilla. Päivitän koko koneen niin tuo 4080 vaikuttaa sen verran kalliilta, että budjettiin 7900XTX olisi parempi vaihtoehto. Mua ei haittaa, jos striimin enkoodauksessa amd jäis nvidiaa hieman jälkeen, mutta onko se todellisuudessa niin huono laatu mitä jotkut väittää. Mulla on atm näyttiksenä rx580 (vastaa GTX 1060 tehoja) ja prossuna 2600X niin joka tapauksessa tuo olisi mulle iso performance boost päivittää 7900XTX ja siihen kaveriksi ottaa Ryzenin 7900X.
Itse on tullut tuolla striimailtua. Voin pistää YV:nä videota jos tarvitset esimerkkiä.
Techspot tuota av1:stä silloin testaili aiemmin laadun osalta ja totesi AMDn kortin ihan hyväksi.
Eposvoxilta voi katsella ohjeita ja kun kerran tubeen pystyy nyt av1:llä streamaamaan niin sillä todennäköisesti kannattaa mennä :
Laita vaan, helpottaa mun ostopäätöstä samalla, kun tehojen puolesta 7900XTX vaikuttaisi olevan sellainen gpu minkä haluaisi ja nuo hinnat vaikuttaa kohtuulliselta vs nvidiaan, striimin laatu itselläni ollut aina kysymysmerkki, mut jos laadustakin saa tarpeeksi selvää niin ehdottomasti jatkan AMDin leirissä.
Eposvox tekee hyviä videoita. AV1 on kuitenkin tulossa myös twitchiin niin ei tuo 7900XTX väärä valinta ole, twitch ceot ei oo vahvistanut milloin AV1 on tulossa, mutta on sellainen tunne, että ensi vuoden puolella youtuben lisäksi AV1 saapuisi vihdoin twitchiinkin.
Aivan, enpäs älynnytkään että olet tehnyt tilisi tänne tänään. Ei pysty vielä yksityisviestejä pistämään :D
Jos sinulta löytyy twitch tunnus mihin mahdollisesti striimaat niin pystyt sielläkin laittaa mulle YV:tä tai, jos youtubeen niin voit linkata miltä 7900XTX näyttää. Löydyn twitchistä samalla nimellä.
En muista olenko aiemmin täällä ihmetellyt tuon 7900xtx lämpöjä vesillä. Mutta aiemmin hotspot peleissä huidellut yli 80 astetta. Delta ollut aika kova lämmöissä myös yli 30 astetta. Tänään sitten otin ja avasin blokin. Kaikki hyvin siellä, ei mitään likaa missään tms. Uudet tahnat ja nyt laitoin todellakin reilulla kädellä sitä tahnaa. Blokki kiinni ja ajoa. Nyt on hotspot 59 ja delta alle 20. Että jos jollakulla myös vesillä lämmöt noin korkealla niin kannattaa laittaa sitä tahnaa reilusti :D
Älä huoli, kyllä ne sieltä kuitenkin pois pumppautuu :D Kerro kuukauden päästä mitä on hotspotti sitte :D
Itse ratkaisin ongelman nestemetallilla, TG Kryosheet on toinen suosittu ja varma konsti myös.
Ihan vaan mielenkiinnosta, mitä tahnaa ja mikä blokki/kortti?
Joo katotaan miten lämmöt lähtee nousee ajan kanssa. :D
Kryonaut extremeä olen käyttänyt jonkun aikaa jo ja blokkina EK Quantum Vector². Kortti on referenssi mallia.
GELID solutions GC-Extreme -lämpötahna, 3.5g - 9,90€
Tämä tahna on kestänyt vuosia. Nyt 4,5 vuoden jälkeen Furmarkilla saa kyllä hotspotin taivaaseen, eli 40 asteen eron. Mutta silti hyvin on kestänyt. Ei ole juoksevimmasta päästä mutta en ole kokenut ongelmaksi.
Niin, siis kestänyt vuosia 7900XTX:ssä vai jossain muussa chiplettirakenteisessa GPU:ssa jonka tehonkulutus on monta sataa wattia?
Kyllähän nuo tahnat kestävät monoliittisissa piireissä aikansa. Ei mullakaan aiemmin ole ollut ongelmia esim. 1080, 2080, 2080TI:n tai 6900XT:n kanssa isoillakaan tehoilla (mitä nyt Liquid Devilin orkkistahna oli paskaa ja paistui), mutta nämä 7900XTX:t on aivan oma lajinsa.
Ainakin omassa kortissa ensinnäkin tuo piiri on todella kupera ja toisekseen se elää ns. aivan omaa elämäänsä; GCD:ssä on selkeästi kaksi erillistä hotspottia, kun taas cache-palat eivät paljoakaan kuluta tehoa tai lämpiä itsessään.
Noiden syiden takia näissä ei vaan kestä pidemmän päälle mikään muu kuin PCM, grafeenipädi/vast. tai nestemetalli.
Nimenomaan paksut jäykät tahnat kuten tuo GC-E, tai Alphacool Subzero/Apex saattavat kestää näissä vähän pidempään pumppautumatta pois. Mulla ei kumpikaan Alphacoolin tuotteista kestänyt kovinkaan kauaa, ei ilmajäähyllä eikä blokilla.
Kryonautin kanssa hotspot nousi jokaisen koneen käyttö-/lämpösyklikerran jälkeen. Eli esim. asennus, parin tunnin pelisessio -> seuraavana päivänä hotspot 2-3 astetta korkeampi jne. kunnes hakkasi jo >100 asteessa.
Mulla ei sentään tuo Kryonaut ollut noin paha. Ei koskaan ole käynyt lähelläkään 100 astetta. Alusta asti ollut hieman korkeat lämmöt. Mutta katsotaan ja seuraillaan. Nestemetalliin en uskalla vielä lähteä. :D
Ehkä ihan hyvä että olen katsantokannasta riippuen joko köyhä, kitsa tai sitten katson hyvää hinta/laatusuhdetta (itse haluan ajatella tuolla viimeisellä tavalla) enkä yleensä sijoita kuin sen keskimääräisen 250-399€ näytönohjaimeen.
Täytyy kyllä myöntää että kun hinnat raketoivat sain sen verran hyvin takaisin Vega 64 että sijoitin 550€ maksavaan (elämäni kallein näytönohjain jos markka aikaa ei lasketa, silloin taisi Voodoo 3500 maksaa käytettynä 1800mk) 6700XT korttiin AMD:n omasta kaupasta. Tosin se oli nurinkurisesti myös yksi halvimpia päivityksiä aikoihin koska vanhasta sai käytännössä saman verran tai hieman enempikin kuin mitä siitä aikoinaan maksoi.
Ei ole vielä kokemusta 7900XTX ohjaimesta. Tarvitsee nähtävästi tahnan joka ei juurikaan lämpölaajene niin ei pumppaudu.
Loppui uni jo 6 aamulla, joten käynnistin koneen ja pelit tulille. No näyttiksen hotspot pelailessa nousee lähelle 70. Eli on se Kryonaut pumppautunut ulos jo vähän. Heti kun tuo GC tahhna tulee, niin menee testiin.
Ei tarvinnut odottaa kuukautta. :D
Ei ole omassa Vapor-X mallissa muuttunut mihinkää lämmöt, mitä tahnaa näissä on?
Pitäs olla jotain PCM:ää, se kestää. Näytti et mun Pulsessakin oli sellasta alunperin. Honeywell PTM7950 monet laittaa näihin ja kestää hienosti. Tuo piiri on niin iso, epätasanen ja lämpölaajenee eri kohdista eri tavalla, et pumppaa kyllä tahnat veke ajan kanssa.
Kasasin uuden koneen tuossa noin viikko sitten. Näyttiksenä gigabyte rx7900xtx gaming oc, joka ei suostu toimimaan kunnolla. Pelit tökkii ja jäätyilee koko ajan, näyttiksen utilization menee korkeaksi vain ajoittain ja sillon tuntuu fps normaalilta. Muutoin fps on hyvin alhainen. Lämmöt pysyy GPUssa suht alhasina pelatessa (noin 50-70 astetta). Vanhasta koneesta otin tähän uuteen gtx 1080 kokeiluun ja sillä tuntuisi kaikki toimivan paljon sulavammin. Fps on myös suurimman osan ajasta parempi kuin tuolla uudella. 280hz 1080p näyttö käytössä tällä hetkellä. Tuo rx 7900xtx ei tosiaan jaksa pyörittää edes esports pelejä 1080p high asetuksilla ns. siedettävää fps:ää. Paljon tulee myös suuria droppeja frameihin.
Listaa millä oon yrittänyt korjata ongelman:
-Kokeilin 2x 8x pci-e kaapeleita yhden 16x kaapelin sijasta
-Kokeilin useammilla eri ajureilla (myös vähän vanhemmilla)
-Resettasin windowsin kokonaan
-Yleistä asetusten säätelyä pelien sisällä ja AMD adrenalin sovelluksessa. Ylikellotuksiin tai undervoltteihin en koskenut.
Koneen speksit:
ryzen 7 7800x3d
rx7900xtx
32gb ddr5 6000mhz cl30
1000w asus tuf psu
kingston fury 2tb m.2 ssd
windows 11
Onko mitään tehtävissä tälle kortille enää vai laitanko suoraan vain palautukseen?
Koneen speksit:
ryzen 7 7800x3d
rx7900xtx
1000w asus tuf psu
windows 11
Kuulostaa minun korvaani vialliselta kortilta. Itse pistäisin takuuseen.
Ööh, siis onko nyt kyse jostain PCIe-riser kaapelista (emon ja näytönohjaimen välissä)? Jos on, niin pakota BIOSista PCIe3:ksi se väylän nopeus. Jos auttaa -> hanki parempi riser, tai hanki parempi kotelo missä kortin saa emoon suoraan.
Veikkaan että tarkoitti että vaihtoi daisy chainatun virtakaapelin kahdeksi erilliseksi virtakaapeliksi.
Mustalta viikolta verkkokaupasta napattu Sapphire RX7900XT saatu asennettua. 3D-karkkia tuli 26 789 grafiikkapisteen verran. Vaikutti olevan aika keskitasoa tällä foorumilla. Lämpötilat ja tuulettimen nopeudet oli kyllä todella alhaiset koko testin ajan. Ens viikonloppuna vois koittaa pidemmällä pelisessiolla mukana tulleen Avatarin kanssa, jos saisi hieman stressitestattua.
    534,3 KB · Luettu: 107
On kyllä hyvät ajurit nyt nämä viimeisimmät previewit eli 23.30.13.05. Kaikki pelit tuntuu pyörivän huomattavasti paremmin 7900XTX:llä. Liekö sitten tuon HAGSin ansiota. AFMF myös tuntuu toimivan jo melko hyvin ja joissain peleissä sitä tulee pidettyä mieluummin päällä kuin pois. Framepacing on jo melko hyvällä mallilla. Jossain peleissä vieläkin huomaa vieläkin pientä nykimistä. Suosittelen.
Voi ny samperi. Tein tossa viikko pari sit puhtaan win10 asennuksen ja nyt sellanen ärsyttävä vaiva ollu että aina kun jättää koneen pidemmäks aikaa yksinään ja näytöt menee sleep tilaan niin näyttää koko mylly hirttävän siihen. Toki ei nyt oikein voi vannoa että näytönohjaimesta johtuis mut hmm... ehkä pieniä epäilyksiä moisen suhteen kyllä on.
Asuksen 7900XTX on kortti ja joka kerta, kun noita AMD:n ajureita päivittelee, niin näkyy menevän jotain solmuun ääniajureiden kanssa.. Motun äänikorttia käyttävä DAW -softa (Ableton) tai Neural DSP:n kitaraplugarien käynnistäminen kaataa muutamassa sekunnissa koneen. Virheet jotain tyyliin, että ohjelma koittaa päästä muistialueelle, jonne ei lupaa.
Pari kertaa tuo on tuntunut fiksaantuvan vaan sillä, että asennan tuon Motun (M2) ajurit vaan uusiksi, tänään piti asentaa AMD:nkin ajurit toiseen kertaan, ennen kuin kone rupes pysyyn pystyssä, mutta hauska ois tietää mikä mättää ja pitääkö tuo ajureiden päivitys venkuloida jotenkin muuten, miten teen, ettei tarvis aina veivata päivityksen jälkeen..
Mulla on ollut tuonkaltaista oiretta nyt sekä uusimmilla WHQL ja Preview ajureilla. Ei noin rajua kuitenkaan, kone ei varsinaisesti hirtä mutta rautakiihdytetyt softat alkaa bugata pahasti ja kortti menee device managerissa vikatilaan. Ajureiden uudelleen asennus korjaa, uudelleenkäynnistäminen ei. Korttina kylläkin 7800XT. Luulin aluksi että liittyy noihin preview ajureihin mutta nyt vaikuttaa siltä että saattaa olla tekemistä ton näytön ja koneen nukkumisen kanssa. Olen ottanu sleepin pois käytöstä ja kävin rekisteristä muokkaamassa ULPS (Ultra Low Power State) pois päältä. Katotaan miten käy. Vanhemmat ajurit toimivat moitteetta.
Voiko ULPS:n nykyään kytkeä pois ilman, että ajurit menee "rikki"?
Julkasun aikaan se aiheutti jatkuvan valittamisen, että ajurit täytyy asentaa uudelleen.
Millos nää on tulossa ulos? Vissii jotai idle power fiksejä taas tulossa kun tubesta kattelin jotain uutista.
Onks mitään linkkiä tai tietoo heittää että miltä tää valittaminen näyttää? Liitteenä kuva siis omasta oireestani joka tuntuu liittyvän sleeppiin (näyttö menee unitilaan tai koko kone sleepisä). Heräämisen yhteydessä rautakiihdytys bugaa ja radeon software kaatuu. Sen jälkeen antaa liitteenä olevan errorin.
Oma koneeni vaikuttaa olevan vakaa nyt. Sleep on poissa käytöstä, ULPS on rekisteristä pois ja näyttökään ei saa nukkua koneen ollessa päällä. Asensin myös vanhat ajurit marraskuun puolelta. Päivitin myös amd:n chipset ajurit. Alkoi olemaan sen verran rasittavaa oireilua että ykkösprioriteetti oli saada kone taas vakaaseen tilaan.
    169 KB · Luettu: 125
Terveppä terve!
Ostin itse myös 7900 xtx Taichin, nopeasti huomasin hotspottien kiipeävän tuohon 110c kortin muutoin ollessa max 56 asteessa. Tuulettimien pitäisi kunnossa olla (3x120mm intake pohjassa ja sama sivulla, 4x120 poisto), muutoin ei ongelmia lämpötilojen kanssa. Onkohan kortissa "vikaa" vai onko tuo korkea hotspot vain enemmän ominaisuus? Huomaan esim MW3 start menussa muutamassa sekunnissa kun tuulettimet pyörähtää täysille ja hotspot kipuaa samantien 110 asteeseen..
    326,1 KB · Luettu: 98
Terveppä terve!
Viallinen kortti valitettavasti. Ei ole normaalia käytöstä. Noilla lämmöillä hotspotin pitäisi olla siinä 70-80 astetta. Lähettäisin takaisin.
Eikö Amd ole mitenkään ohjeistanut partnereitaan, että normi lämpötahna ei näiden kanssa vaan toimi? Vai eikö ne vaan välitä? Ainakin referenssikortissa taitaa olla PCM:ää. Onko se siellä valmistuksen helpottamiseksi, vai siksi ettei muut testatusti toimi onkin eri asia.
Oma Phantom OC 7900 XTX osoittautui melkoiseksi kuraksi. Parin kuukauden tauon jälkeen pelasin jotain, joka vähän rasittaakin näyttistä ja lämmöt pomppasi heti 110/67C ja tuulettimet yli 2500 RPM:ään. Tämä siis vajaan puolen vuoden ikäisellä kortilla. Epämääräisten muistiinpanojen mukaan tuo olisi melko uutena ollut 95/78C pidemmän rasituksen jälkeen.
Vaihdoin tuonne Kryosheetin väliin ja nyt vastaavat lukemat on 90/69C@1700RPM ja tuon saavuttaminen kestää useita minuuutteja. Ei mitenkään huikea tulos, mutta ihan siedettävä etenkin jos tuohon ei nyt enää ikinä tarvitse koskea. Kotelokaan ei toki ole se ilmavin mahdollinen.
Noissa Asrockin korteissa on paljon ollut ongelmia näiden hotspot lämpöjen kanssa. Jotain feelua niissä on. Muiden valmistajien mallit pitäisi olla ok, tietenkin niissä pieniä eroja mutta eivät pauku tuonne 110 asteen rajalle.
Vähän harmittelee kun en tajunnut näitä erikseen katsoa ennen kortin ostamista... ilmeisesti VaporX:stä parempia kokemuksia? Vai rahat takaisin ja 4080 super... En ainakaan vielä uskalla korttia avata lämpötahnojen tarkastamiseksi jos se takuun raukaisee?
Itse vaihdoin kanssa pari päivää sitten conductonautit kortille. Tällä hetkellä lämmöt jäätävän hyvät ja delta 15 asteen tienoilla.Onko sulla kuinka pitkään ollut nestemetallit välissä? Lähinnä mietin että onko tämäkään pidempään kestävä ratkaisu..
Siitä saakka kun vesiblokin sain, olikohan syyskuuta. Blokkia käyttänyt tosin pari kertaa irti, mut ei ne lämmöt ole mihinkään muuttuneet.
shafigh
