Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Proshopilla olisi 7900 XTX hintaan 969,90 €, joka taitaa olla edullisin tähän mennessä.
Tämä tuli tilattua. Jonkin verran löytyy valituksia kyseisen kortin osalta korkeista hotspot -lämmöistä, mutta vaikea sanoa onko lopulta kuinka yleisestä ongelmasta kyse. Lähtökohtaisesti tuskin tulee ainakaan alkuun ylikellotettua, vaan pikemminkin olisi kiva saada virrankulutusta putoamaan. Kuinkahan hyvin näissä onnistuu virrankulutuksen tiputtaminen ilman hirmuista hittiä tehoihin?
Adrenalin Edition 23.8.1 Release Notes
Fixed Issues
  • Improvements to high idle power when using select multi-display setups with mixed high-resolution and high refresh rate displays on Radeon™ RX 7000 series GPUs with variable refresh rate enabled. Further optimizations are being investigated to improve idle power on additional display configurations.
Havaitsiko kukaan mitään muutoksia? Oon tässä testaillu mutten oo vielä oikei isompaa ainakaa omalle kohalle löytäny.
Fixed Issues
DDU:n käytön ja ajureiden asennuksen jälkeen sain muistin taajudet lukittumaan 909Mhz ja kulutuksen 30-42w internet/youtube-käytössä, kun laskin päänäytön 120hz ja toisen lukitsin 75hz reduced blanking. Ei optimi, mutta yli puolet/kaksi kolmasosaa vähemmän kuin aiemmin. Mulla 2x 1440p.
kahdella 4K-näytöllä työpöytäkäytössä:
165hz & 144hz - VRAM 2487 MHz, kulutus 100+W
165hz & 60hz - VRAM max 909 MHz, kulutus n. 20-50W (riippuen siitä mitä tekee/katsoo)
ennen päivitystä kakkosnäytön päivitystaajuuden muutos ei pudottanut virrankulutusta tai VRAMin kelloja
Jos laittaa powercolor red devil 7900 xtx näyttikseen vesiblokin niin meneekö takuu ?
Ainakaan PowerColorin Red Devil RX 6950 XT:n kohdalla eivät sallineet edes tahnojen vaihtoa itse ja takuusineetin rikkomista. Virhevastuuhan tuosta ei välttämättä mene, mutta varmasti kuitenkin hankaloittaa toimintaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Nouseeko näissä 7000 sarjan korteissa myös GPU kellot kun idle kulutukset on noin hurjia?
6800 XT:n kanssa muistikellot on ollut tapissa aina 3-4 näytön kanssa, mutta kulutus pysyy jossain 30-40W välillä.
Mulla on noin 50w idle kulutus ollu siitä asti ku kortin hankin (toukokun lopulla muistaakseni), ei oo ajurit muuttanu mitään 2x1080p 60Hz ja 1x 144Hz 1440p, muistin ja coren kellot molemmat tipahtaa idle kelloille työpöydällä ja tuulettimet 0rpm. ihan samat kellot taitaa olla jos laskee ton 144Hz näytön 60Hz jolloinka idle watit tipahtaa sitten 10w molemmin puolin, ehkä kellot voi tipahtaa joitakin Mhz mutta ei merkittävästi.
Tuli itselle taloon ensimmäinen Radeon päivittäiseen käyttöön (kakkoskoneessa ollut aiemmin), Nvidialla oli menty vuodesta 2006, mutta nyt sai Jensenin ahneus meikäläiselle riittää. Tämä Sapphiren Nitro+ Vapor-X 7900XT on kyllä yllättänyt positiivisesti ja ylittänyt omat ennakko-odotukset. Millaisia ylikelloja ja alivoltteja on porukka näihin XT-kortteihin ajelleet? Jos jotain suuntaa saisi mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Jotain mietoa mielessä, tarkotuksena maksimoida hyöty mutta pitää kortti hiljaisena ja viileänä. :D PS. Itsellä 23.8.1-ajureilla virrankulutus työpöydällä idlessä alle 10W HWinfon mukaan, koneessa kiinni yksi 27-tuumainen 1440p 165Hz monitori.
Coren kellot vaihtelee käyttöasteen mukaan joku 160Mhz max, tuo virrankulutus johtuu ainoastaan siitä, että ne muistien kellot on jumissa maximeissa eli noin 2500Mhz ja silloin kulutus on luokkaa 90w. Itse sain tosiaan tuohon 909Mhz jäämään ja samoja lukuja kulutus kuin yllä mainittu. Jos saa putoamaan lähelle nollaa sillon idle watit luokkaa 6-18.
Itsellä on Sapphire Pulsessa seuraavat:
Core Voltage: 1020 mV
Core Clock: 2950 Mhz
Memory Clock: 2650 Mhz
Power Limit: +15%
Tuolla sai noin 10-12% lisää suorituskykyä vakioon verrattuna ja Time Spy:stä tulee 28641 grafiikkapistettä. Lähes 370W virrankulutuksesta huolimatta kortti on edelleen erittäin hiljainen ja viileä. Tehoa on 1440p-pelaamiseen ruhtinaallisesti ja säteenseurantakin pyörähtää. Kortti vaikutti vakaalta myös kovemmilla kelloilla ja alhaisemmilla jännitteillä, mutta jostain syystä benchmark-tulokset lähtivät hienoiseen laskuun. Lisäksi kovemmat muistikellot aiheuttivat Dying Light 2:ssa grafiikkavirheitä. Muisteja kellottaessa kannattaa myös varmistaa, ettei todellinen suorituskyky laske virheenkorjauksen takia.
Onko muilla ollut kaatumisongelmia pelien kanssa, etenkin pubgkin? Amd virheraporttia lykää ja discordi kaatuu samalla. Googlen perusteella muillakin ollut samaa ongelmaa. Eilen otin gpun rautakiihdytyksen ja overlayn discordista pois jonka jälkeen toimi ainakin tunnin kaatumatta. Korttina 7900xtx gigabyte silent bios päällä, edellisen 6900xt kans ei ollu vastaavia ongelmia. Ajurit vedetty ddu:lla pois ennen uuden kortin asennusta.
Mulla oli täysin sama ongelma. Korjaantui kun otin adrenalinista overlayn, hotkeysin ja jotain muita ylimääräisiä asetuksia pois päältä. Tästä olisi kiinnostava kuulla lisää jos joku osaa avata.
Mulla tehny kerran illassaan saman noiden uusien ajureiden asennuksen jälkeen, mutta tulee yleensä siinä ekan tunnin aikana, sen jälkeen pelannu sit mitä kerenny 2-4h kaatuilematta. En ole ryhtynyt toimenpiteisiin kun voi testata vain kerran illassa auttaako korjaukset :D
PUBG on kyllä pahamaineinen noiden epämääräisten vakausongelmien suhteen ja tuntuvat koskevan melkein enemmän uutta kuin vanhaa rautaa. Eikös ChocoTacokin vetänyt lopulliset ragequitit tuon vuoksi...
Itse päivitin juuri vanhan GTX 1070 -setupin RX 6900 XTX -kokoonpanoon, joten saa nähdä pääsenkö nyt itsekin nauttimaan näistä ongelmista. Ennen pääsin naureskelemaan, kun oma antiikkinen sotaratsu vanhoilla ajureilla toimi vakaammin, kuin kaverin paljon uudempi kone :D
Minulla Powercolor Hellhoud 7900 XTX toimii muuten hyvin, mutta The Witcher 3 next gen kaatuilee jos on RT päällä. Herjaa driver timeout jne. Ilman säteenseurantaa Witcher 3 toimii ilman ongelmia ultra+ ja 1440p. Muissa peleissä on toiminut hyvin. Tämä yksilö ei kestä juurikaan muistikellojen nostoa, vähän voi voltteja laskea ja tehorajaa nostaa sen 15%. Mutta lähinnä olen pitänyt vakiona kun monitori on 60 Hz, vsync päällä mennään aika puoliteholla useimmiten.
Eilen ainakin pysyi pubgki kaatumatta kun rajotin kellot 2600mhz ja powerlimittiä laskin -10%
Kokeilin taas Witcheriä kun jostain luin, että asettamalla asetukset päävalikosta ennen varsinaisen pelin käynnistämistä, niin voisi auttaa. No helkkari. Nyt tuntuu pelaavan niin RT kuin fsr2 ilman kaatumisia.
Edit. Lopulta taas kaatui, mutta oli kyllä pystyssä melko pitkään.
Asensin tänään julkistetut 23.8.2 -ajurit.
Kone tuntuu hetkeksi (n. 5 sekuntia) hyytyvän, kun vaihtaa Windowsissa HDR:n päälle (win-alt-b) tai pois päältä.
Ei tapahdu kuitenkaan joka kerta.
Silloin kun kortin hommasin, oli random kaatumisia peleissä. Sitten tuli aihetta tuoreen Windowsin asennukseen (kovo hajosi) ja samalla päivitin myös emon kaikki ajurit, niin kortti on toiminut kuin junan vessa. Uusin ajuri ( 23.8.2 ) toimii myös hyvin.
Asensin tuossa kanssa uusimmat chipsetin (b650e) ajurit ja nyt ei ole kyllä tullut kaatuilua ollenkaan. Witcher pyörii RT päällä, eikä ainakaan viimeisen vajaan tunnin session kanssa ollut mitään ongelmia. Muut pelit ja testiohjelmat on pyörii ilman kaatuilua.
Nyt on Asuksen TUF 7900XTX koneessa. Idle kulutus ainakin kohdillaan. Vanha 6800XT käytti varmaan tuplat. Phanteks Eclipce P400 koppaan sai juuri menemään
ilman rälläkkää. Oli kyllä millistä kiinni että mahtui ujuttamaan PCI-E slottiin.
Testaillaan kulkuja kunhan enemmän aikaa.
Mimmone monitori sul on millä resolla?
Tämän piirisarjan ajuripäivityksen jäljiltä RX 7900 XTX Hellhoud löysi itsestään paljon paremman ylikellottujan. Ennen päivitystä ei kestänyt muistikelloa oikein yhtään lisää kesti lähinnä vain powerlimitin nostoa. Voltit on vieläkin aika korkealla, mutta näillä asetuksilla menee vakaasti ja Time Spy tulos 31051:
Core Voltage: 1120 mV
Core Clock: 3050 Mhz
Power Limit: +15%
Riippuen kattooko tosta Metrics tai Tuning välilehdestä tossa AMD softassa tota "Total Board Power" dataa niin Tuning se pyörii jossain 8-12 W ja Metrics 30-70 W. Kai toi trendin piirto sit on nii raskasta.
Kyseiset tulokset siis idlessä , c2 4k 120hz sekä ASUS TUF 7900xtx
Power Limit: +15%
Nämä XTX mallit suoriutuvat poikkeuksetta kaikki 2714MHz muistinopeuksista. Tuo luku antaa jostain syystä nopeudeksi 2700Mhz.
No ei todellakaan suoriudu. Alkupään mallit oli yksinomaan Hynixin muisteilla, jotka saattoivat mennä jopa 2800MHz, mut esim. oma kortti ei ilmajäähyllä kestänyt vakaana edes tuota 2700MHz (vesillä menee enemmän).
Nykyisissä korteissa taas on paljon Samsungin muisteja, jotka eivät mene edes tuurilla 2700:ää, hyvä jos yli 2600MHz edes. Pahimmat eivät ole kestäneet vakaana yhtään yli vakion 2500..
Olisi todella hienoa, jos ihmiset kertoisivat näiden muistikellojen yhteydessä mitkä piirit on kyseessä. GPU-Z kertoo suoraan.
Kukaan törmännyt ongelmaan missä AMD Adrenalin resetoi joka koneen käynnistyksen yhteydessä kellotus välilehden asetukset? Mitään ongelmia ei pelien kanssa ole, niin kauan kun pitää konetta päällä ja vaikka löisi asetuksiin vain customin defaulteilla resetoituu ne koneen uudelleen käynnistyksen yhteydessä. Helpostihan nuo asetukset toki aina palauttelee importtina, mutta olisihan se mukavaa jos säilyisi tallessa.
Googlettelulla löytyi joitakin korjausehdotuksia kuten Windows Fast Bootin disabloiminen, mutta ainakaan nykyisillä kikoilla ei ongelma ole korjaantunut. X570/5800X3D/7900XTX, jos näillä tiedoilla relevanttia merkitystä ongelman ratkaisemisessa.
Itsellä teki RX 6950 XT:llä Adrenalin vähän väliä samaa. Tuon takia vaihdoin MSI Afterburneriin. Moni varoitteli sen ongelmista, mutta semmoisia en ole kohdannut ja se pitää asetukset 100% varmasti joka käynnistyksellä. Afterburner on muutenkin aina päällä OSD:n ja screenshot-työkalun takia.
MoreClockTool (MCT) suositeltiin myös AMD:n korttien kellotteluun. Se vaikuttikin todella näppärältä ja yksinkertaiselta, mutta sitä vaivasi sama ongelma kuin Adrenalinissa. Kellot eivät pysyneet käynnistyksessä.
Joo, täytyy myöntää ettei minulla ollut tietoa että versioita on tehty huonommillakin muisteilla. Itselläni on jo toinen kortti menossa, kun ensimmäinen oli vapor chamber vikainen. Molemmat kortit olleet tod.näk. Hynixin muisteilla kun muistit ovat kellottuneet hyvin, ainakin tämä nykyinen on hynixin versio.
Millaista tuuletin käyrää ootte laittanut Sapphire Pulse 7900XT kortille? Oletuksena adrenalinessa oli 0 rpm tila päällä mutta kannattaako sitä käyttää? Tarkoitus ei ole ylikellottaa korttia.
Täysin oletusasetukset. Kortti on alkuperäisellä tuuletinprofiilillakin erittäin hiljainen ja tuulettimet pyörivät max. 1400 RPM, vaikka kortti on tappiin kellotettu. Lämmöt eivät nouse yli 65C Edge ja 81C Hot Spot. 0dB-tila on ihan järkevä. Säästää ainakin tuulettimien laakereita, kun ei tarvitse pyöriä 24/7 kevyessä käytössäkin.
Noista kellotusasetuksista; Mulla tuo vähän vaihtelee MoreClockToolin kanssa. Jos koneen vaan boottaa/resetoi, asetukset ovat edelleen voimassa. Toisinaan ne ovat kunnossa myös koneen sammuttamisen/käynnistyksen jälkeen, joskus taas nollaantuvat tai menevät jopa hieman pieleen (esim. juuri äsken katoin, niin Max. Freq. olikin 2885MHz kun pitäisi BIOSin mukaan olla 2935MHz).
Edelleenkin, mulla on siis käytössä AMD:ltä Driver Only - asennus, sekä tuo MoreClockTool. Ei mitään muuta turhaa paskaa.
Ja voin sanoa, että minulla ei ole eikä ole ollut minkäänlaisia ajureihin viittaavia ongelmia. Ei tarvitse pelata DDU:n kanssa tai mitään muutakaan. Näyttiksiä pystyi vaihtelemaan 6900XT ja 7900XTX välillä, kunhan vaan koneen sammutti, johdot irti ja vaihtoi kortin. MCT asetukset tosin resetoin aina ennen kortin vaihtoa.
Suorituskykykin pitäisi olla parempi, kun jättää kaikki turhat bloatit asentamatta.
pubg kaatuilut samantien ku otti amd:n overlayn pois päältä, en edes käyttäny sitä, oli vaan täppä asetuksissa in-game overlay enabled.
ja jotenkin placeboa varmaan mutta ihan ku lämmötki olis tipahtanu ku tuulettimet ei enää ainakaan niin huuda.
Mulla ASROCKin Phantom 7900XTX Hynixin muisteilla. Ainakin 2700MHz meni vielä benchmarkit läpi ja pelitkin taisi olla nopeasti testattuna vakaita, mutta Memtest Vulkan antoi nopeasti erroria. Nyt käytössä 2660MHz joka tuntuisi olevan stabiili. Voi olla, että tuosta pystyisi vielä hieman kiristämään.
Tämä kortti vaikuttaa kyllä oikein hyvältä, vaikka kokemusta ei ole vielä montaa päivää. Hiljainen ja lämmöt pysyneet järkevissä lukemissa. Coren ja hotspotin välillä taitaa olla korkeintaan 15C ero rasituksessa. Olen nyt alivoltittanut 1130mV, power limit vakioarvossa ja laitoin Max Frequencyn 2200MHz. Suurena yllätyksenä tällä on suhteellisen pieni vaikutus suorituskykyyn ja huippukulutus putosi 250W tuntumaan. peleissä pyöritään usein jossain 200W paikkeilla. Ihan turhaa huudattaa korttia täysillä, kun pelit pyörivät mainiosti tällä kuristetulla tehollakin ja voihan sitä turboruuvia myöhemmin säätää kovemmallekin, jos tarvetta on.
Alivoltteja tämä oma yksilöni ei siedä ihan hirmuisesti. 1070mV ainakin kippasi jo heaven benchmarkissa ja taisipa 1100mV olla myös epävakaa peleissä. En ole vielä hirveän kattavasti ehtinyt viilaamaan alinta mahdollista arvoa. Olin myös havaitsevinani, että voltteja pystyi ruuvaamaan alemmas, jos powerlimit oli +15%. Onko tämä normaalia? Tuntuu meinaan vähän ristiriitaiselta, miksi tuo vaikuttaisi asiaan, kun olen kuitenkin säätänyt max -kellot tuonne 2200MHz arvoihin, eli kortti ei todellisuudessa pääse missään vaiheessa lähellekään powerlimittiä.
Olisi kiva kuulla muilta 7900XTX omistajilta, mikä teillä on alin vakaa jännite ja mihin kelloihin teidän muistit taipuvat.
Benchmarkit (mm. timespy extreme) on omalla 7900xtx phantomilla menny läpi 1080 mV jännitteellä ja 2750 MHz muisteilla. Jos laittaa muistit yli 2750 MHz, niin suorituskyky alkaa laskea. Peleissä vaikuttais alle 1100 mV kippaavan. Pelatessa olen käyttänyt 1110 mV, vram 2700 MHz ja powerlimit -10 %. Näillä asetuksilla onm suunnilleen sama suorityskyky kuin vakiona, mut alhaisemmat lämmöt ja melu. Minkälaiset lämmöt sulla on ollu vakiona?
Tässä vielä kooste ASROCK Phantom 7900XTX Time Spy -tuloksista. Lämmöt ja tehonkulutus HWINFO64:sta, jonka resetoin aina ajojen välillä. Testit ajettu ihan normaalisti koppa kiinni ja vakio hiljaisilla tuuletinasetuksilla.
Alikello (2200MHz max frequency, 1130mV, 2660MHz muistit, 0% power limit):
  • Time Spy graphics score: 27890
  • GPU Front End Clock Max: 2374MHz
  • GPU Power Maximum: 329W
  • GPU Power Average: 201W
  • GPU PPT Sustained Max: 265W
  • GPU Temp Max: 58C
  • GPU Hot Spot Max: 69C
  • Mem Junction Temp Max: 80C
  • Fan RPM max: 1238RPM
Täysin vakio:
  • Time Spy graphics score: 30538
  • GPU Front End Clock Max: 2839MHz
  • GPU Power Maximum: 553W
  • GPU Power Average: 324W
  • GPU PPT Sustained Max: 327W
  • GPU Temp Max: 62C
  • GPU Hot Spot Max: 81C
  • Mem Junction Temp Max: 84C
  • Fan RPM max: 1438RPM
Viritelty : (2980MHz max frequency, 1130mV, 2660MHz muistit, +15% power limit):
  • Time Spy graphics score: 32344
  • GPU Front End Clock Max: 3037MHz
  • GPU Power Maximum: 555W
  • GPU Power Average: 350W
  • GPU PPT Sustained Max: 376W
  • GPU Temp Max: 65C
  • GPU Hot Spot Max: 88C
  • Mem Junction Temp Max: 86C
  • Fan RPM max: 1632RPM
Aika selkeästi huomaa, että tehonkulutus ja lämmöt tippuvat radikaalisti noilla alikelloilla, mutta Time Spy tulos ei ihan kamalasti putoa ja tehot riittävät alikelloteltunakin miltei mihin tahansa. Varmaan pystyn vielä viilaamaan jännitteitä hieman alemmas.
Kiitos. Ehdinkin juuri lisäillä vähän omia tuloksia tuohon ylle. Jos ehdit, niin kokeile noita mun alikello-asetuksia ja kerro kuinka alas saat itse vedettyä jännitteet niillä. Oletko muuten säätänyt min frequency-arvoja lainkaan? Itsellä ne vakiona 500MHz. Oletko muuten testannut muisteja memtest vulkanilla? Itsellä tosiaan siinä tuli herjaa sellaisilla muistikelloilla, jotka muuten vaikuttivat vakaalta..
En ole itse koittanut säätää min/max frequency-arvoja vielä ollenkaan. Ei ole vähään aikaan ollut radeon-korttia, niin vähän hakusessa näiden kellotus. Pitää jossain vaiheessa koittaa noita alikelloja. Vulkan memtestillä kokeilin nopeasti 2700 MHz muistikelloja, niin ekalla yrittämällä tuli virhe hieman 4 minuutin jälkeen. Tokalla kerralla sain 5 minuuttia täyteen. TPU:n mukaan epävakaat muistit ei välttämättä kippaa, mutta suorituskyky alkaa laskea: "Memory overclocking works well, but you have to monitor performance. Once memory becomes unstable, there will be no visual corruption, but performance goes down.".
Veikkaan että netistä kun katsoo kuinka korkealle muut ovat saaneet muistit nostettua, niin suuri osa ei ole testannut niitä vulkanilla, eivätkä ole todellisuudessa vakaita arvoja. Vaikuttaisi vähän siltä, että en ole voittanut muistilotossa. 2666 vaikuttaa aika pitkälti korkeimmalta vulkan-stabiililta arvolta, enkä silläkään ole ajanut mitään tuntien vakaustestiä. Ja nämä siis Hynixin muistit, joiden pitäisi olla parempia. Nämä tosin edellisillä drivereillä. Pitää varmaan kokeilla myös uusimmilla, mutta tuskin niillä isoa vaikutusta asiaan.
Onko jossain testattu paljon muistien kellotuksella on vaikutusta pelinopeuteen?
Onko kenelläkään muulla huonoja kokemuksia Adrenalin 23.9.1 -ajurista?
Omalla koneella (R5 5600x, Saphire RX7900xt Refu, 1440p 144hz) ajureiden asennuksien jälkeen RE4 remake:ssa Fps:t tippuivat huomattavasti (100+ -144 fps --> 30-80fps) vaikka pelin grafiikka-asetuksiin en koskenut ollenkaan. DDU ja palautus 23.8.2 -ajureihin ja peli rullaa taas mukavan sulavasti.
Huom: käytän pelkkiä ajureita ilman Adrenalin-sovellusta, maltilliset ylikellot, alivoltit ja tuulettimien hallintaan käytän Msi Afterburneria.
Tarkistappa onko Adrenalin asetukset kohdillaan.
Itsellä ainakin tuppaa aina olemaan vähän erit päivityksen jälkeen.
7900XTX ja 7800X3d yhdistelmällä tuntuu nykivän kuva aika paljon peleissä. Onko tuo kellotaajuuden sahalaita normaalia boostauskäyttäytymistä vai tarkoittaako toi, että näyttis throttlaa lämpötilojen takia? Hotspot lämpötilat on maksimissaan 96 asteen paikkeilla.
    102,2 KB · Luettu: 127
Mahtaa olla ominaisuus BG3:ssa, ainakin kaupungissa.
Minkä merkin kortti ja nykiikö siis muissakin peleissä? Ei noilla lämmöillä kaiketi pitäisi throttlata, vaikka vähän korkeat ovatkin. Onko kotelon ilmankierto kunnossa?
Koitappa alikellottaa kortti vaikka 2200mhz, niin käy taatusti viileänä ja voit sillä poissulkea nuo lämpöongelmat. Ajurien uudelleenasennus voisi myös olla kokeilemisen arvoinen juttu ja koita seurata käyttääkö joku muu prosessi kovasti resuja pelin aikana aiheuttaen nykimistä.
Kiitos vinkeistä! Syyllinen löytyi: Dell Display Manager 2.1. Sen kun sulki taustalta, niin tuo sahalaita ja frametimet tasapainottui. Melko mysteeri kyllä, että miten toi näytön managerisofta voi saada näytönohjaimen rajoittamaan omia kellojaan ja/tai virrankulutustaan tollasessa tasasessa intervallissa.
    87,3 KB · Luettu: 80
Ripanderi
