Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
No nyt syy selvisi, kun oli pikkasen ongelmia ton hotspotin lämpötilan kanssa. Vaihdoin tahnat näyttiksestä ja lämpötila tippui yli 20 asteella 3Dmark ohjelmaa käyttäessä. Testasin näyttiksen perus oletus asetuksilla tahnojen vaihdon jälkeen.
    490,6 KB · Luettu: 133
Miksi?
AMD:n vika kun korttivalmistaja on käyttänyt huonoa lämpötahnaa tai ei ole laittanut sitä kunnolla?
Vai oliko refu kyseessä?
No on tainnut olla aika paljon ongelmia juuri näiden lämpötilojen kanssa 7000 sarjalaisilla. Ja tosiaan kyseessä ensimmäinen radeon kortti jonka omistan ja tälläinen tulee heti vastaan niin kyllä se vähän ärsyttää. Ehkä vähän provosoin, mut harkitsen kyl 2krt kun tulee aika päivittää näyttistä taas.
Mikä kortti kyseessä, ja vaihdoitko tyynyt samalla?
Sanon kyl... Ikinä saanu konetta näin jumii kun tän uuden xtx:n kanssa. Kaatu timespyssä ja tunnin aikana en oo edes Windowsiin päässy.
Powercolorilla taisi olla tehtaalla joku ongelma noiden tahnojen kanssa. Muistaakseni siitä oli jopa joku tiedote.
Jossain redditissä ollu juttua et laadukkaammalla DP piuhalla ois hotspotti tippunut ihan reilusti muutamilla mitä äsken katoin videon YouTubesta. Voiko se tosissaan olla niin, vai oliko täyttä p*skaa?
Edit:
En tiiä kiinnostaako ketään, mutta kokeilin näin.
Ensimmäiset asetukset: PL +15% gpu max 3000mhz/1080mv Memory 2750mhz. HwInfon mukaan 390w.
Time Spy pisteet n.32800. Gpu 57c hotspot 87c
Far cry 6 benchmark Min 83 Max 144 Avg 113fps
Asetukset 2: PL -10% gpu max 2965/1030mv Memory 2700mhz. HWinfon mukaan 305w.
Time Spy pisteet 31000. Gpu 52c hotspot 71c
Far cry 6 benchmark Min 83 Max 143 Avg 113
Edit: 30min pelisessiossa voltit piti nostaa 1060mv, Lämmöt puolen tunnin aikana 54c, hotspot 72.
Forzasssa Average tippu 110 --> 105fps
Reso 3840x1600 ja grafiikka-asetukset niin tapissa kuin olla ja voi Forzassa sekä far cryssä.
Edit:
Kaapeleillakin voi olla paljonkin vaikutusta jos on jollain tavalla viallisia. Eli hyvinkin voi olla mahdollista.
Tässä oli muuten se PowerColorin lausunto noista hotspoteista:
"We have identified an issue on our production line where some cards are experiencing higher hot spot temperatures than usual. We verified that this happens to a small percentage of the total output, and we are already in the process of replacing the thermal grease. With the new input from IgorLabs we are also verifying if changing the way we mount the cooler onto the card adds to improved thermal performance . We are working to resolve this issue as quickly as possible to ensure that our customers receive only the highest quality products. If anyone is experiencing this issue, please reach out to info@powercolor.com."
Ois kiva vaan jos joku todistaisi tämän, eikä vaan olisi tekstiä. Kävin juu itsekkin kaikki kaapelit kyllä läpi, mutta noi mun hotspot lämmöt ei nyt niin korkeat ole, mutta tuo väli harmittaa. Kun ei raaskisi tuota taichia heti alkaa avaamaann kun tuossa kuuluu tuulettimista rahiseva ääni täysillä. Eikös sellanen mee takuuseen? Vai meneekö sit ihan asiakaspalautuksen piiriin :hmm:
Itse hoitaisin mieluummin asiakaspalautuksena mutta todennäköisesti molemmilla menee läpi. (Ja mitä noita sinun tuloksia katselin niin ainoastaan tuossa ekassa TimeSpyssa lämpöero on ikävä, muissa hyvä)
No noilla millä pelailen ni gpu 54 ja hotspot 72, ni se on kyllä ihan riittävä, mutta oishan se kiva ottaa runtua markkien kanssa kunnolla irti joskus :rolleyes:
Niin no sehän on valintojen paikka jos haluaa korttia vaihtaa niin ainahan sen voi palautus aikana. Eipä postittelut hirveän suuri vaiva ole. Toki jos on tyytyväinen niin sittenhän on helpompi pitää mitä on jo.
Tässä siis se rahina. Lasken kierroksia varmaan 100rpm ni häviää. Ei oo mulle coil whineä vastaan tullut, mutta ei se vissiin tollasta ole?
Aika matalan kuuloista coil whineksi niin taitaa tulla joo tuulettimista (varsinkin jos kierrosnopeuden muutos tuon lopettaa)
No ei se tuossa kuullosta näköjään niin pahalta mitä tässä koneen vieressä. Siis ihan niiku rahinaa tai et tuuletin pääsis hankaamaan johonkin vähän. Vaikee selittää.
Mut siis vaikka kaikki kyljet kotelosta kiinni ja muut tuulettimetkin huutaa, ni kyl sen selvästi kuulee ku rohina alkaa vaikka pelais.
No kiva homma! On varmasti ollut tiedossa vialliset erät ja niitä ei kuitenkaan ole vedetty takaisin pois myynnistä jostakin syystä. Oli tarkoitus laittaa toi kortti rma-palautuksena takaisin, mut vastaus liikkestä oli sellainen etten uskaltanut palauttaa sitä lopulta, kun pelkäsin et mulle vois tulla lasku perässä turhasta palautuksesta. Vähän kusetettu olo tulee kieltämättä.
Myyjäliikkeen olisi pitänyt olla tietoinen jos valmistajalta on tuollainen lausunto tullut.
Aika matalilla jännitteillä kyllä ajatte kortteja vakautta hakien.
Oma korttikin menee TS parhaillaan @ 1040mV, mutta ei sitä pelatessa vakaaksi voi sanoa alle 1100mV.
Tietenkin se riippuu pelistä ja asetuksista, mutta itse pelaan 1440p ultra aseuksilla ja 144-155fps lukolla 99% peleistä.
Ylikellottamisesta olisi hiukan asiaa . Minkä takia pitää tota min frequencyä nostaa ja mille
lukemille olis hyvä säätä se? Korttina on Powercolorin hellhound rx 7900xt.
Periaatteessa sitä ei ole pakko nostaa mutta voi toimia jotkin esimerkiksi pelit vakaammin kun kortti ei laske kelloja hetkellisesti jos lyhyen aikaa kuorma onkin kevyt (itsellä joskus aikoinaan Tarkovissa auttoi)
Mitä kellottamiseen tulee niin ainakin XTX:ssä olen pitänyt max kellot 3200 ja min kellot 2500. Varmaan voi XT:hen soveltaa lukuja vähän alennettuna.
Nyt vähän testailin ja lämmöt pysy matalina,
jos vertaa mitä lämmöt oli ennen tahnojen vaihtoa:lol: onko toi tulos muuten hyvä, mitä tuli 3dmarkil?
    532,4 KB · Luettu: 123
Itse sain windowsin viime vuonna sekaisin 6900 XT:llä ja täytyi asentaa windows uudestaan :lol:
En enää tarkalleen muista, mutta joku tuli jonka takia ei päässyt enää Windowsiin kirjautumaan sisälle.
Jotenkin tuntuu, että nestemetallilla pitäis saada matalemmat lämmöt aikaseksi?
Tuntuu, että nuo Alphacoolin 1mm Vram padit on liian kovat paksuuteen nähden.
E: niin nesteet 18.7°C tuossa.
Onkos millasia vakaita kellotus tuloksia porukka saanut Nitro+ 7900 XTX? Onhan tuo kelloitus aika turhaa mutta ihan mielenkiinnosta kysyn :hmm:
Ei tuo nyt kovin pahalta näytä.
Eikä välttämättä johdu Vram padeistä muutenkaan korkeat lämmöt varsinkaan jos on riittävän pehmeät pädit. Itselläni nimittäin oli Alphacoolin RTX4090 blokin kanssa nestemetallilla sama ongelma rasituksessa lämmöt pomppas samantien 95C ja throtlasi rajusti eikä nestemetallin lisääminen juurikaan auttanut. Ajattelin että kun kuitenkin aika pehmeää tavaraa noi padit että voisiko johtua jostain muusta. Niinpä sitten tee se itse miehenä mietin että paskoista toleransseista johtuen ne blokin pohjassa olevat ruuvien kierreholkit voivat myös olla hieman liian korkeat jolloin corelle ei tule kunnon kontaktia. Päästin sitten kylmästi viilalla niitä kierreholkkeja hieman lyhyemmiksi niin johan lämmöt laski rasituksessa noin 45C asteeseen.
Kulkishan tuo kovempaa, mutta kun tän hetkiset pelit pyörii siinä avg 100fps asetukset tapissa, niin viilasin sit virtapihimmäks. sai tuolla vajaa 31k Timespyssä. Kuvan lämmöt ku Heaven pyöri 1h 40min ja timespyn vetäsin vielä samaan aikaan ku heaven rullas, ni tuskin kaatuilee pelissäkään. Mut sen näkee ajan kanssa =)
Huomattavasti enemmän järkeä minun mielestä kellottaa ja laskea sen myötä gpu:n käyttöastetta entä alikellottaa ja laittaa gpu:n käyttöaste 100%.
Jos ei sitten ole lämpö ongelma kesäisin.
En ole koskaan ymmärtänyt että ensiksi ostetaan markkinoiden nopein näytönohjain ja sitten alikellotetaan se vastaamaan vanhempaa sukupolven korttia.
En tiedä onko sille joku toinen sopivampi nimi olemassa mutta tuo kertoo miten paljon käytät näytönohjainta.
Joo siis haluun itekki tietää miten lasketaan/säädetään käyttöastetta, niin joku voi valaista mua kanssa.
Eli jos saman tehon ellei paremman tehon saa vetämällä powerlimitin -10% ja vähän säätämällä, mikä taas kuluttaa vähemmän sähköä/tuottaa vähemmän lämpöä, Niin on myös parempi vaihtoehto?
Nyt joku viisas äkkiä valaisemaan/selittämään asian mulle, kun en asiasta oo 15 vuoden aikana kuullut, ja en saa varmaan unta ennen kuin tiedän mikä kikka tää on?
Möin vanhan näyttiksen, oli 1070 väliaikaisesti, näyttö vaihtu kans 2k näytöstä 3840x1600 160hz, niin olisi pitänyt ostaa heikompi, ja vähän ajan päästä taas tehokkaampi jos jotkut pelit vaatii sitä, jos nykyiset pelit pyörii alitehoilla hyvin?
Itse pelaan käyttöasteen kanssa säätämällä pelin asetuksia.
Monesti riittää että kun yhden tai kaksi asetusta laskee ultralta maximiin. Niin näytönohjaimen käyttö saattaa laskea montakymmentä prosenttia ilman että huomaat silmämääräisesti eroa.
shafigh
