Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Onhan tuo +90c ihan järkyttävä lämpötila muisteille varsinkin jos vakiona noin kuumenee. Nytkin kellotuksissa juuri muistien lämpötila taitaa olla se mikä hakkaa vastaan, eli en kyllä itse tuommoista korttia tonnilla ostaisi missä valmiiksi muistit jo keittää, kun parempiakin malleja on saatavana customjäähyillä.
Elä osta sitten :)
Onko muita xtx:n käyttäjiä 750w powerilla? Täällä RMx750w ja ainakin RDR2 kaatuu vakioasetuksilla parin minuutin sisään pelaamisen aloittelusta driver timeout erroriin... lämmöt tosiaan gpu ~75c hotspot 93c. Jonkin verran ääntähän tästä näillä lämmöillä tuulettimista tulee mutta ei nyt ilmeisesti aivan pahimmasta päästä... enempi huolettaa tässä vaiheessa tuo kaatuilu, liekö viallinen kortti vai liian vähän tehoja powerista. Illan PUBG sessiot kyllä meni ilman kaatuiluja mutta on tällä kortilla joku RDR2:stakin onnistunut pelaamaan.
Jos epäilet että poweri loppuu niin laske jännitteitä ja watteja.
On, löytyy Seasonicin Prime TX-750 eikä ole ollut ongelmia - en tosin pelaa RDR2, eikö toi peli ole muutenkin aika ongelmallinen?
Korttihan käsittääkseni ottaa maksimissaan sen ~350W vakiona rasituksella, joten tuskin nyt siihen kaatuisi? Ajurit tai muu windows-ongelma?
Lisää testailuja, ainakaan 3dmarkissa ja unigine heavenissa korttia ei saa kaatumaan... jatketaan töiden jälkeen tänään illemmalla testailuja.
Meikäkäisellä Corsair RM750x, mutta RDR2 löytyy ainoastaan Xbolille eli en pääse sitä testaamaan. Flight Simulator kaatui pari kertaa, mutta taisi johtua AMD overlay toiminnosta. Sen kun disabloi niin ei ole kaatuillut. Näyttis muuten kaikilta osin default asetuksilla. Samanlailla puhisee kotelossa (Define 7 Compact) kuten edellinen RTX näyttikseni. :)
RDR2:ssä pitää ainakin 6900XT:llä olla FSR-moodeista joku muu kuin balanced käytössä (eli quality tai performance), muuten kaatuu lähinnä sisätiloissa. En tiedä onko sama bugi myös 7900-sarjalaisten kanssa. Kannattaa tsekata olisiko tästä kyse.
Itsellä on EVGA Supernova 750w g3 ja kyllä se rdr2 kaatuili aika usein, ei ole ollut mitään kaatumis ongelmia 1080ti:llä nyt kun laitoin jo oman 7900xtxn palautuksena takaisin
Todella epätodennäköistä että johtuisi powerista. Eiköhän ajureissa taikka muualla ole vain joku bitti poikittain. Täällä esimerkiksi RX 6900 XT kortilla kaatuu New Super lucky tale kaikilla 22.5.1 uudemmilla ajureilla.
Täällä myös Seasonic 750W FOCUS+ Platinum, ei ole toistaiseksi ainakaan kaatuillut missään pelissä mitä olen pelannut.
Powerit ei kaadu muutenkaan driver erroreihin noin keskimäärin. Kunnon yrittää antaa sen pyydetyn virran (ja pitää oikean jännittetason) ihan normaalisti siihen asti että itse päättävät että "nyt ei enää pysty". Sitten menee koko kone nurin kun virrat katkeaa.
Gigabyten 7900 XTX saapui jouluksi ja pääsin vasta nyt hieman kokeilemaan. Benchmarkkeja ja tunti cyberpunkia vakiokellotuksilla:
En ole coil whineä kuullut ja tuulettimen sirkkelöintikään ei ole häirinnyt.
Pitänee myöhemmin kokeilla vaikuttaako asento mitenkään.
Ps. Pitkästä aikaa kortti joka ei saggaa.
Niin joo ja omakin revikka on ihan c8.
Ei ole riseria, mutta vähemmän vertailukelpoisella tavalla (kotelo kyljelleen) ei käytännössä mitään eroa.
Kannattaa muuten tuon RDR2 kanssa huomioida, että triple buffering ainakin aiheuttaa sekoilua näiden korttien kanssa.
En ole vielä benchailua pidempää RDR2-sessiota ottanut, mutta jos sekään ei kaatuile niin olen valmis rekisteröitymään hampuusin kanssa 7900 XTX-tyytyväisten iloisen ATK:n yhdistykseen.
Oma power on HX1000i
Asetukset mitkä toiminu itellä parhaiten. Maksimitaajuus 2400Mhz tuulettimen suurin nopeus 70. Muut vakiona. Cyberpunkkia nyt testaillu tossa niin lämmöt ollu Core 60'C Hotspot 75'C max.
Kokeilin XTX:n pystyasennusta omassa kotelossa (Define R6), mutta ei siitä ollut apuja, päinvastoin. Sivupaneeli tulee niin lähelle näyttistä, että lämmöt nousevat korkeammalle kuin normipaikassa.
Onko noita kortteja (xtx) näkyny muualla ku amd.com?
Tosiaan Proshopissa näkyy lisäksi arvioitu varastoon saapuminen, toisin kuin Jimmsillä.
Näyttää molemmissa kaupoissa olevan vähän siivouttu referenssimalleja pois myytävien/tulossa olevien seasta.
Refumalleja tarvitaan, jotta hinnat pysyvät houkuttelevina.
Tuo XTX:n 1200€ on ollut aika lailla sweet spot ja myy sillä melkoisen hyvin.
7900 XT ei 124€ halvempana juuri myy (on nopeuseroon nähden liian kallis).
Enkä usko, että AIB XTX -mallitkaan myyvät aivan samalla tavalla, kun hinta nousee 200-400€. Hinta nousee liikaa RTX 4080:n tontille.
Oma XTX tuli tänään. Revikka C8.
Vakioasetuksilla Timespy 100% rasituksessa 67 gpu ja 79 hotspot, tuulettimet 1705 rpm.
Näyttää ja kuulostaa muuten hyvältä, mutta työpöydällä idlenä 80-100w power draw. 4k näyttö hdmi 2.1:llä ja 1440p näyttö DP 1.4:llä.
edit: Powerina 700w titanium, tuntuu riittävän ihan hyvin.
Mielestäni tuo Timespy ei ole riittävä rasitustesti. Esim. Cyberpunkkia 10min, niin saa vähän paremman kuvan.
Moikka! Oisko jollain tietoa millä keinoilla saisi tuon Powercolor Rx 7900 xtx rauhottumaan kun pelaa mitä tahansa niin hotspot menee 110c ja tuulettimet huutaa hoosiannaa?
Sama kortti ja sama ongelma. Lämmöt parani kummasti, kun käänsi kortin pystyasentoon, eli PCIe-liitin alaspäin.
Samaa mieltä, juuri kanssa testasin Time Spy vs Furmark, 6000-sarjalainen vesillä. 4-6c kaikkiin lämpöihin lisää. Veikkaan näillä uudemmilla korteilla samaan suuntaista tulosta.
Kokeile laskee core 2400 ja ropellit 70 muut antaa olla vakiona, ite oon pystynyt pelaamaan noilla.
Uusi täällä, en osaa poistaa tätä kommenttia :D piti laittaa ihan muualle tää :D
Kokeile laskee core 2400 ja ropellit 70 muut antaa olla vakiona, ite oon pystynyt pelaamaan noilla ja kannattaa muistaa jos MSI Afterburner taustalla päällä, niin sammuttaa sen eka ja sit vasta laittaa noi asetukset ja sitten vasta käynnistää MSI Afterburner.
Yhdessä testipenkissä on Corsairin HX750i, joka on pitkälti sama virtalähde kuin tuo RM 750W.
Ei ongelmia XTX:llä, edes silloin kun tehorajaa nostetaan 291W > 402W.
Virtalähteen suojausten (OCP/UV) aktivoituminen sammuttaa koko koneen, ei aiheuta kuorman kaatumista.
Laittaisin kortin takuuseen. Toki voi odottaa sen aikaa, että saatavuus paranee ja kortteja löytyy suoraan hyllystä, jolloin prosessi on varmasti nopea.
Ensimmäisenä tulee mieleen, että nopeampi näytönohjain on nostanut esiin piilevän rammin ja tai prosessorin epävakauden. 750 W pitäisi riittää helposti peleille. Esim. OCCT cpu largella ja ram-testillä tuota ongelmaa voisi koittaa rajata. Saattaa olla jokin bittikin vinossa, jos mikään muu ei kaatuile. Parissa minuutissa kaatuminen vihjaa kuitenkin jo aika kovasta epävakaudesta, jos se raudasta johtuu.
Tää kävi itelläki mielessä. Ei vain tainnut olla mainintaa noiden kellotuksista niin en siitä sanonut.
Pitääpä ajella nämä. Tuolla aiemmin vinkattu fsr ja triple buffer ongelmat, koitin ilman näitä ja kyllä nyt päästään jo reilusti pidemmälle ilman kaatuilua, voihan se olla vain rdr2 ongelma myös. Tässä viikonloppuna pääsee oikeasti pelailemaan muitakin pelejä niin katsellaan isommalla otannalla sitten.
Metro Exodus on havaittu vielä Cyberpunkkiakin paremmaksi, tässä on benchmark työkalu ja jos sen saa pysymään vakaana 20 ajoa putkeen parhailla asetuksilla niin tämän jälkeen kortti on ollut 100% vakaa kaikissa peleissä.
Ps. Huomattu myös että Benchmark työkalua voi käyttää vaikka itse pelistä pyytää refundin..
AMD kaupasta refu. Tahnat tosin jo kertaalleen vaihdettu, mutta ei eroa paketista vedettyyn. Vielä pitänee uudelleen koittaa kunhan uudet tahnat saapuu. Siihen asti alikellotuksella (GPU max 2400, 1080mV ja PL -10%) jotta lämmöt ja äänet ei lähde keulimaan. Default profiililla ei raaski pitää.
(Noi tulokset Lost Ark pelissä, missä tuntuu joissakin kohdissa pomppaavan tehonkulutus lähes tappiin)
EDIT: ASIC Quality 43,1%
Nyt on tahnat vaihdettu toistamiseen, tällä kertaa kryonaut (aikaisempi NT-H2) ja hieman reilummin. Myös 3mm padit taustalevyn väliin redditin esimerkin mukaan.
Normaalissa asennuksesa ei käytännön eroja, Time Spy Extreme Stress Test loop 5/20 ja hot spot 110 delta jälleen 40
Myös riseri oli saapunut joten samat testit sillä pystyasennossa. Time Spy Extreme Stress Test läpi 20/20 hot spot 95 delta 14.
Melkonen ero jäähdytystehossa, riserin kanssa paljon tasasempi kaikin puolin kun muistitkin käyny 102 vs normaali asennuksen 94. Tuo ero on kyllä jo liian iso että voisi ajatella jäähyn toimivan normaalisti.
EDIT: Ainiin, vielä päivitettäköön että 2 näyttöä ollut käytössä koko ajan. UHD HDMI ja QHD DP
Nopea testaus nzxt h1 v2 sisällä refu 7900 xtx. Täytynee vielä ajella pidempi sessio ja katsoa miten lämpöjen käy. Tuossa oli 10min plague tale - requiem testattu.
Edit: timespy extreme stressitesti perään I scored 1 in Time Spy Extreme Stress Test
    481,1 KB · Luettu: 83
Minun kortilla ei Firestrike ultra stress test menny vakiona läpi.
20 looppia pyöri, mutta tulos oli 94.5%.
Täristelin em Metro Exodus benchmarkin 20x kertaa läpi 5120x1440 näytöllä extreme asetuksilla. Aikaa meni noin 38minuuttia, average frameraten jäädessä 43fps pintaan (min 33 max 56). Kortti vaaka-asennossa.
GPU-Z:
Kuvassa virheellisesti min memory clock, max 2487 oikea arvo
Ja HWInfo:
GPU HotSpot jäi 84C, Memory Junction 94C, Max kellot 3100, max tuulettimet 2000rpm ja max board power draw (GPU-Z) noin 400w.
Fan intake max lämmöt oli jopa >42C eli kopan ilmankierto on hieman heikko pidemmässä juoksussa.
Mutta juu, dodged the bullet tällä yksilöllä.
On muuten ihan aiheellinen tuo kuva näyttiksen backplatessa, on aika kuuma kosketukselle rasituksessa. :D
Paljoa en ole kerennyt leikkimään kortin kanssa, mutta pelot yli 100°C hotspotista on ainakin aiheeton. 89°C ollut pahin mitä saanut. Saisi tulla äkkiä se blokki tuohon...
Itselle tuli kortti tänään. Nopealla testailulla korkeimmat lämmöt GPU 72c, hotspot 100c. Samalla jostain syystä näyttää PCIe x 16 4.0 nopeudeksi vain x8 4.0?
Onko useampi näytönohjain tai muu kortti kiinni PCIe 16x paikoissa? Ainakin osa emoista puolittaa nopeuden siinä tapauksessa (emolevyn manuskasta pitäisi löytyä kuinka käy, tai sitten emo on max 8x väyläinen).
Joo löysin syyn. Olin lisännyt jokunen aika sitten 10G verkkokortin koneeseen. Olin sen heittänyt 2. PCIe 8x slottiin kiinni ja se nähtävästi tiputtaa heti tuon 1. PCIe 16x slotin alas 8x nopeudelle. Siirsin tuon nyt 3. PCIe x4 slottiin ja homma alkoi pelittää kuten pitääkin. Muistelin vain, että RTX 3080 toimi x16 nopeudella, mutta enpä ollut tarkistanut asiaa tuon verkkokortin asennuksen jälkeen.
Eli oikeassa olit. :thumbsup:
Tulipahan tehtyä jännä havainto tehdessäni 1085mv alivolteilla stressitestiä 20 peräkkäisellä time spy extreme ajoilla (99% vakaa). Max hotspot oli 75C, kun se aikaisemmin ekoina päivinä samoilla asetuksilla yhdellä normaalilla (ei extreme) time spy -ajolla oli 87.7C! Core molemmissa oli sama 65C ja tuulettimet asetettu max 60%.
Voisiko syy löytyä tuosta uudesta lämpötahnasta, jolla kestää huhupuheiden mukaan hieman "asettua"?
Ajoin kolme kertaa 3DMarkin Demon läpi CPU-Z logi päällä ja tässä on maksimiarvot mitä tuli CPU-Z:lla. Tulokset viimeisestä ajosta.
Vaikea sanoa mitään faktaa tahnojen 'kypsymisestä' kun kaikki tuntuu vaikuttavan kaikkeen. Omat alkulähdöt oli 86C ja nyt 84C korkeammaksi en ole saanut millään ilveellä, joten pientä totuutta voi olla mutta jotenkin hankala uskoa että yli 10c eroja vakioasetuksilla ilman GPU alivoltteja samassa asennossa vaikka redditissä moisia on huhuiltu.
Laita GPU-Z maksimit näkyviin. Nyt sinulla on senhetkinen tilanne kun otit ruutukaappauksen. tuosta pikku alanuolesta max value.
No ehdin ajelemaan taas muutaman kerran 3DMarkin demoa läpi. CPU tulos 29490 ja GPU 14118.
GPU clock maksimi jäi tuosta puuttumaan mutta se oli tällä kertaa 2647.
EDIT: Ja nämä kaikki tulokset siis ihan default asetuksilla.
Ihan Ok yksilöltä näyttää lämpöjen suhteen, joten 'no worries'
Mullakin oli ongelmia lämpöjen suhteen AMD:n refu 7900 XTX:n kanssa. 3D Markin Speedway stressitestissä nousi memory junction lämmöt yli 100 asteen jo joidenkin looppien jälkeen. Hetken tuskailtuani ajoin saman testin kotelo auki ja lämmöt pysyi ihan hyvin kurissa. Kotelona mulla on Fractalin Pop Air joka on suht kompakti, joten näytönohjain tohottaa lämpimän ilman suoraan kotelon seinään joka on melko lähellä näytönohjainta. Tehtailin sit 3d tulostimella karun näköisen "ilmanohjaimen" joka auttoi. Siitä on kuva tossa liitteenä. Nyt näytönohjaisesta tuleva lämmin ilma periaatteessa pitäisi nousta enimmäkseen ylöspäin ja kopasta ulos päädyssä ja katossa olevien tuulettimien avulla. Vakioasetuksilla Speedway stressitesti meni läpi ilman mitään ongelmia ja lämmöt max. 77 C. Happy days.. :). Sama trendi on nähtävissä myös pitkien pelisessioiden jälkeen. Aikaisemmin junction max. 91-94 C astetta, nyt ~75 C.
Eli ainakin tän näytönohjainyksilön ja suht kompaktin kotelon kohdalla auttoi kun panosti tohon poistoilmapuoleen jottei lämmin ilma pääse kiertämään ainakaan takaisin näytönohjaimen imupuolelle. Harmi kun en tajunnut HWInfolla kattoa mitkä oli Intake lämmöt ilman tuota ilmanohjainta, mutta nyt ton muoviläpyskän kanssa pysyy Intake lämmöt ~32 asteessa. Tätä samaa kikkaa voi kokeilla vaikka leikkaamalla pahvista sopivan kokoisen palan joka asettuu näytönohjaimen siilin alle ja nojaa kotelon sivuseinää niin, että muodostuu tollanen sopiva kouru. Niin tein itsekin ennen kuin pistin 3d tulostimen töihin.
    170,4 KB · Luettu: 382
RGB softa on vasta työn alla AMD:lla, eli se on tulossa. Kannattaa muuten tuoda powerilta kaksi irrallista 8pin johtoa näyttikselle eikä käyttää yhtä tuollaista haaroitettua johtoa, varsinkin jos meinaat kellotella.
Mulla on
Seasonic 750W FOCUS GX-750, modulaarinen virtalähde, 80Plus Gold
Niin onko tulipalovaara pitää vain yhdellä pcie johdolla josta jakaantuu kahteen osaan liitin näyttikselle..
Osaako tuo poweri laittaa yhdellä raililla oikein virtaa nii paljon ku näyttis haluaisi ottaa? Vai onko siinä jokin rajoitus nyt käytössä nyt kun yhdestä johdosta menee kahteen gpun liittimeen?
Tuo seasonic on kyllä laadukas. En vain löytänyt netistä tietoa miten nyt. Ja jos johto pitää olla, mistä sellaisen saa ostettua? Jos Jimmsiin linkki olisi laittaa tai jotain
palvari
