Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Olin jo kirjoittamassa tähän, että saatoin selvittää ongelman, kun sitten vilkaisin niin VRAM-kello näytti tasaista nollaa. :lol:
Nyt sitten vaihdoin vaan vakiojännitteet tilalle.
Mutta siis eilen keksin syöttää alivoltitusasetukset käsin sen sijaan että lataisin profiilin, joka on tehty ja tallennettu 22.5.1-versiolla. Sen jälkeen loppuillan aikana ei tullut ongelmia ja nyt aamullakin ehkä kesti tavallista kauemmin ennen kuin mitään tapahtui.
Ja sitten taas sillä aikaa kun kirjoitin ylläolevaa, niin vakioasetuksista huolimatta nolla taas ilmestyi kummittelemaan.
Tämä nyt sinetöi sen etten peru eilistä näyttistilausta, vaikka myönnänkin tehneeni sen suutuspäissäni. Radeonin omistaminen on ollut kuin huono parisuhde. Alkuhuuman jälkeen pelkkää alamäkeä.
Harmittaa, koska pidän tämän kortin energiatehokkuudesta ja suorituskyky on ollut ihan riittävä 1440p-pelaamiseen. Alivoltittamalla tämän on saanut myös erittäin viileäksi ja hiljaiseksi kovassakin käytössä. Mutta jokin vianetsintä on ollut menossa melkein aina, joten yritän vaan sitten myydä tämän jollekin, jolla on enemmän intohimoa käyttää vapaa-aikaa säätämiseen.
Uusista ajureista on julkaistu uusintapainos.
En tiedä onko tuo korruptio vika niistä korjattu vai mikä on syy.
Vissiin korjattu vaan typo tms. en voi uskoa tän vaikuttavan asentumiseen?
Haluutko vielä testaa vaikuttaako mihinkään jos MorePowerToolilla disabloit deepsleepit? +ulps pois päältä rekkarista
Haluutko vielä testaa mitä käy jos MorePowerToolilla disabloit deepsleepit? +ulps pois päältä rekkarista
Periaatteessa kiinnostaisi ja tavallaan haluaisin, mutta sitten taas mulla ei vaan riitä enää jaksaminen saikata tämän asian kanssa huomattavaa osaa vapaa-ajasta.
Jos Nvidiakin kenkkuilee, niin sitten vika voi olla missä vaan ja pitää alkaa melko perusteelliseen salapoliisityöhön.
Joka tapauksessa kiitos vinkistä.
Kerro sit miten kävi uuden värkin kanssa, mulla on leiri vaihos ihan pienest kiin
Minullakaan ei tarjonnut Adrenaline softa noita uusia ajureita vaikka olikin asetukset siellä myös kunnossa.
Asensin sitten ajurit vaan manuaalisesti. Ja "manuaalinen" asennus lisää ehkä 1-2 klikkausta Nextiä että sinällään eipä toinen noista ole jotenkin erityisen automaattinen asennus ja toinen manuaalinen :)
Tänään Adrenalin sitten ehdottikin uutta ajuria, ja asensin sen.
Onko mitään tietoa meinaako AMD koskaan fixata useamman näytön setupin laitteistokiihdytyksen välkkymistä? Ruutu välähtelee mustana aina kun laittaa videon pyörimään tai liikuttelee kursoria videon aikana. Ollut jo vuoden päivät ongelmana, julkaisupäivänä toimi moitteetta. Purkka ratkaisuna on ollut laittaa laitteistokiihdytys pois päältä, mutta hemmetti sitä vartenhan se näytönohjain on. Seuraava näyttis kyllä vaihteeksi nvidia kun AMD ei ajureitaan saa koskaan kuntoon.
itsellä ei ole tuota ongelmaa kahden näytön setupilla, joskus 5000 sarjan julkaisun aikoihin discord aiheutti päänvaivaa mutta muuten ei.
Itselläni käytössä 3kpl näyttöjä:
27" 1440p 144Hz monitori
27" 1080p 165Hz monitori
48" 1080p 60Hz TV
Eikä ainakaan Vega 64 tai 6700XT:n kanssa ole ollut tuollaista ongelmaa eikä Zen aikana ainakaan eli vähintäänkin vuodesta 2017 eteenpäin. En ole erikseen laitellut mitään laitteistokiihdyksiä päälle tai pois joten otaksun niiden olevan päällä. Ihan normaalisti langallisen tai langattoman näppäimistön kautta (Jos katsoo TV:ltä niin langaton) on laitettu elokuvaa ja sarjaa paussille.
Näytönohjaimet myös kellotettu, tuskin vakionakaan tuota pätkimistä tai välkkymistä tekevät? Tietysti jos pitkään on pausella niin kuva menee mustaksi mutta se johtuu omista asetuksista (taisi olla 5min ja sulkee kuvan, 1 tunti ja laittaa laitteen lepotilaan.. ..ehkä voisi nostaa tuon 10minuuttiin vaikka hieman enempi sähköä ehkä kuluukin)
Toimii melko paljon sujuvammin 6900XT kun DDUlla poistin kaiken ja asensin pitkästä aikaa puhtaat ajurit. Ei kannata asentaa näitä uusimpia vanhojen päälle, sen kokeilin ensin ja kaikkea tökkivää toimintaa tapahtui. Puhtaalta pöydältä, niin toimii huomattavasti paremmin.
Mitä nyt itse jostain AMD:n foorumilta ja Redditistä olen tästä asiasta ymmärtänyt, niin lopulta kyse on myös näyttömallien eroista. Eli ajuritasolla ei välttämättä voida koskaan fiksata koko ongelmaa yhdellä kertaa kaikille näytöille.
Mullahan siis laitteistokiihdytetty videotoisto veti RX 6800:sta muistikellot aina täysille ihan vaan yhdellä näytöllä niin että tuulettimet alkoivat humpata edestakaisin. Tapahtui sekä vanhalla 1080p 60 Hz halpisnäytöllä että nykyisellä, vähän kalliimmalla 1440p 165 Hz näytöllä jossa on myös Freesync.
Ja @Cuddle tiedoksi, että 4070 Ti on pelittänyt yhden päivän perusteella oikein hyvin työpöytäkäytössä, pelatessa ja striimatessa. Mallina Asus TUF (non-OC).
Mitään Radeonin kanssa ilmenneitä välkkymisiä, ajurin kaatuiluja tai muistikello-ongelmia ei ole ollut.
Suorituskyvyn parantumiseen nähden sähkönkulutus lisääntyi kohtalaisen vähän. Port Royalissa kortti haukkasi sen jotain 285 wattia ja tuosta saa ilmeisesti jo pienellä alivoltituksella 30-40 wattia pois, jolloin ollaan suunnilleen RX 6800:n vakiomaksimissa. Aavistuksen kuumempana tämä keskimäärin käy, mutta toisaalta otan tästä kyllä myös surutta enemmän tehoja irti, koska jäähy on huomattavasti hiljaisempi.
Näyttömuistiahan tässä on 4 gigaa vähemmän, mutta se ei nyt toistaiseksi harmita. Jostain piti tinkiä, että sai edes alle tonnin vehkeen.
Ainoa mitä jään Radeonista kaipaamaan on Adrenalin-softa. Se on mukavampi käyttää kuin johonkin Windows XP -aikaan jäänyt Nvidia Control Panel, eikä se vaadi mitään tunnuksia kuten GeForce Experience.
Mulla on käytössä LG 27GP850 ja saattaa joskus vilahtaa. Silloin tällöin näytöstä jää puolet pimeäksi ja joskus kuva pakkautuu vain puolelle näytöstä. Tuon syynä oli ilmeisesti LG:n OSD softa. Asensin, että saa näytön päivitettyä, mutta tuossa on noita näytön jakamisen ominaisuuksia jotka ovat näemmä bugisia.
Edit: oletteko laittaneet raporttia bugista AMD:n suuntaan?
Muutama kuukausi nyt ollut 6800 XT ajossa. Muutama ajurin kaatuminen on tullut vastaan, eli toinen näyttö mustaksi ja toisella staattinen kuva, kunnes tulee timeout ja sitten lähtee taas toimimaan. Chromessa useamman videon pyöriessä oli tosiaan havaittavissa hidastumista, mutta tämä oli tunnetuissa ongelmissa listattuna. Uusimman ajurin myötä ei ole ollut mitään ongelmia havaittavissa.
Omat näytöt siis 144hz WQHD ja 60hz 1080p.
Vähän ketuttaa, kun Vr-lasit on nyt DP-liitäntäiset. Piti pistää kakkosnäyttö HDMI:llä ja se rajoittaa virkistystaajuuden 100Hz:iin...
Nooh, kai se pitää vaan kestää... ;p
DDU'n ajoin kun näyttiksen asensin, ajattelin että se olisi riittänyt. Mutta ajoinpahan nytten sitten ddu'n safe modessa ja asensin ajurin uudelleen. Ongelma poistui, kiitän muistutuksesta! Eihän tässä kun vuodenpäivät mennyt ilman laitteistokiihdytystä. :D
Onkos kenelläkään ollu ongelmia uusimman päivityksen jälkeen, että uskaltaako sen 6800xt asentaa luin vaan tekniikan maailman artikkelista jotain..
Mulla tpiminut ainakin 6900XT paremmin kuin kahden edellisen päivityksen kanssa. Eiköhän tuon uskalla asentaa.
Ihan moitteetta pari viimeisintä ajuripakettia on toiminut. Eiköhän uskalla asentaa ihan huoletta kuten ennenkin.
Ei ollut ainakaan itsellä kummallakaan ajurilla mitään ongelmia. Asentuivat ilman kikkailuita ja toimi. Tällä hetkellä tuo uusin ajuri 23.2.2
Tää vaan kummittelee ku jaksais alkaa mitään rumbaa :/
Ihmiset on toki erilaisia mutta itse käyttäisin noita lähteenä jos olen ostamassa autoa tai renkaita - en näytönohjaimien kanssa (tai minkään mikä liittyy IT juttuihin)
Ostin sitten red dragonin 6800xt:n Olikos punasessa leirissä jotain ihmeellistä verrattuna vihreeseen, vai vaan ajurit pois, uudet tilalle ja nauttimaan 2x tehonlisäyksestä?
Nyt täytyy kehaista:
Tilasin mokoman ja vielä ”b-stock” tuotteena, tänään saapui viikon odottelun jälkeen ja iskin heti kiinni 6900 xt refuun. Refumallista kaikki ruuvit irti mitä näkyi, tahnat pois ja uutta tilalle, tyynyt väliin ja ruuvit kiinni, tuulettimet radiin ja kaapelit kiinni. Lämpötila idlessä näyttiksellä 30c ja rasituksessa 4h average n. 50 astetta, kun ennen oli jopa 80c. Nyt kyllä meikäläinen nauttii ihan uudesta äänimaailmasta (lue: hiljainen) ja voisin uskoa, että nyt voisin mokomaa kellottaakin hieman paremmin.
Tarkoitus laittaa rx 6800 xt tilaukseen 1440p pelaamiseen ja nyt alkaa hinnat olla jo "siedettäviä". Vielä kun tuosta tipahtaa Starcartilla 20e pois tänä viikonloppuna.
Onko täällä näkemystä näiden kahden mallin välille. Itselleni tärkein juttu on kortin hiljaisuus ja jäähdytys.
649,00 € | PowerColor Red Dragon AXRX 6800XT 16GBD6-3DHR/OC näytöno... (datatronic.fi)
669,90 € | Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE AMD 16 GB GDDR6 (datatronic.fi)
Periaatteessa näiden mallien 20e hintaerolla ei mulle nyt pahemmin väliä, mutta mietin silti onko mieltä laittaa tuotaSapphire PowerColorin sijaan, kun en pidä lainkaan RGB-touhuista (kotelokin on Solid-mallia) + näyttäisi olevan tuossa Nitro+ kovempi virrankulutus rasituksessa? Onko näissä RGB-malleissa minkälainen mahdollisuus ottaa välkkyvät valot pois käytöstä ja vaikuttaako RGB:t virrankulutukseen?
Parina lisäkysymyksenä:
1. Vaikka laittaisin tuon Sapphire Nitro+, niin ilmeisesti ei tarvitse ruveta vaihtamaan PSU:ta tehokkaampaan siitä huolimatta, että suositus on 850w PSU? Nykyinen on Corsair RM750X x2 80 Gold (2018).
2. Onko hyötyä päivittää ramit 2 x 8 GB -> 2 x 16 GB nyt näytönohjaimen vaihdon yhteydessä eli saako näyttiksestä enemmän irti 32 GB rameilla vs 16 GB? Pelilistalla on tällä hetkellä uusimmat Assassins Creedit, God of War, Shadow of War yms, jos sillä on vaikutusta asiaan.
En uskalla ottaa kantaa äänekkyyskysymykseen. PowerColor ja Sapphire ovat periaatteessa molemmat hyviä Radeon-merkkejä. Oma AMD:n refumallini on jo hiljainen ja viileä, jotenkin hankala uskoa että nuo kolmepropelliset olisi sitä huonompiakaan. Itse ottaisin sen PowerColor Red Dragonin, ihan vain koska halvempi. Mutta äänekkyyskysymykseen kannattaa ehkä googlata arvosteluja ja vertailla desibelejä, jos vaikka jompi kumpi malli olisi sittenkin sen osalta susi.
Ei tarvi päivittää. Itse käytän refu-6800XT:tä Seasonicin 650W Gold-PSU:lla eikä ole pelit kyykänneet kuin yhden kerran työpöydälle (AC: Valhallaa pelatessa, ja sekin johtui luultavasti enemmän kesähelteestä ja prossun ylikuumenemisesta huonosti ilmastoidussa kotelossa).
MuTulla mennään, mutta tuskin on keskus-RAMin määrällä kovin suurta vaikutusta GPU:n toimintaan. GPU:n oma VRAM merkitsee enemmän. 6800XT:ssä sitä on 16 gigaa ja se riittää vielä piiitkäksi aikaa. RAMin päivitys kannattaa vain jos sulla on löysää rahaa ja joku muu raskas hyötytarve lisämuistille (esim. videoeditointi, striimaus).
Kiitos vastauksista, laitanpa PowerColorin tulemaan!
EDIT: Sapphirella mentiin.
Itse olin aina halunnut Sapphiren sen hyvän maineen vuoksi jos sattuisin joskus vielä AMD leiriin tulemaan ja kun kertaakaan en ollut lukenut huonoa arvostelua heidän korteista. Viikon on nyt ollut koneessa 6950 XT Toxic+ ja tyytyväisempi en voisi olla lämpöihin, hiljaisuuteen ja suorituskykyyn. Ulkonäöstä plussaa, tosi nätti backplate. RGB saa säädettyä Sapphiren softasta tai otettua kokonaan pois.
Tuon Sapphiren mallin arvostelut näytti tosi hyviltä. Powercolorista en löytänyt arvosteluita, vaan ainoastaan kommentteja Redditistä ja Amazonista. Niissä valitettiin coil whinestä. Veikkaisin Sapphiren jäähyn olevan hieman parempi, eli ottaa sen huomioon riippuen miten hyvin tuuletetun kopan omistat. Toisaalta, eipä nuo refutkaan kovin kuumana käy. Muuten on varmasti pätevä kortti ja tuotakin merkkiä oon pitänyt tosi laadukkaana. Heillä mallisarjat huonoimmasta alkaen taitaa olla Fighter < Red Dragon/Hellhound < Red Devil < Liquid Devil.
Sapphirella Red Dragonia vastaa Pulse -sarja ja Toxic on verrattavissa Red Devil -sarjaan.
Tuolla hintaerolla mun valinta olisi Sapphire, mutta en usko kummallakaan menevän mönkään. Lisäksi kun sulle ei sen ulkonäöllä ollut väliä. Coil whine on varmasti myös tosi korttikohtaista. Eli mielipidekysymys ja oot varmasti kumpaankin tyytyväinen.
Eli tuo red devil on jopa paremmalla jäähyllä vielä kuin nitro+.
Molemmat toki keskimääräistä parempia
Edit olikin red dragon nyt tarjoukses eikä red devil. Yhtä pykälää alempi powercolorin hierarkiassa.
(6) DDR5 32GB VS 64GB Ram Performance Gaming Benchmark | RXT 3070 Ti | i9-12900K | Windows 11 | Fortnite - YouTube
aika vanha video mutta tuossa kaveri testaa 32gb vs 64gb muistimäärällä, ainakin nopeasti katottuna aika minimaalinen ero. jossain oli testi missä muka oli helvetinmoinen erokin määrällä mutta eipäilen jos ei tälläkään niin hirvee oo :D
Tämähän oli mielenkiintoinen. Ei ole tullut näihin perehdyttyä aikaisemmin, peruspelailija kun olen. Pitänee ensin jatkaa vanhoilla rameilla, mutta voisihan tuota päivitellä uudempiin jonnin ajan päästä, kun näyttää olevan varsin edullisiakin DDR4-kammat nykyisin :thumbsup:
Kiitos kommentista! Tässä juuri mietin, että miten nuo mid-tier ja top-tier näyttikset vertautuu eri valmistajan/merkin mukaan.
Tuosta coil whinesta näytti tosiaan olevan kommentteja Red Dragonin suhteen, kun kävin itsekin nyt lueskelemassa.
Mulla on ollut Sapphire Nitro 6800 pari vuotta. Ylivoimaisesti paras jäähy mitä mulla on ollut näyttiksessä. Jäähdyttää hyvin ja on todella hiljainen.
Itse ajelen samalla virtalähteellä tällä hetkellä Aoruksen 6900xt ja prossana 5600x. Ei mitään ongelmia, ja tuossa kortissa on myös 850w suositus ja 3x8-pin virta.
omalta osalta meni Sapphire takuuvaihtoon että ennemmin ottaisin powercolorin.
Tämä on minusta aina vähän hassua ajattelua jos ei ole jokin tunnettu tyyppivika. Ihan sama mikä valmistaja ja tuote niin tuote erissä on susia mukana, paska nakki että omalle kohdalle sattuu, mutta että tuon perusteella ei suosittele tai osta enään ikinä....
Jep. Yhden otanta on täysin turhaa...
Saisi AMD alkaa puhumaan 7800-sarjasta. Joko 6800 taikka 6800XT on lukittautunut seuraavaksi näyttikseksi, mutta hinnasta pitäisi saada vielä satanen pois. En olisi vielä tovi sitten uskonut palaavani monen vuoden jälkeen AMD+AMD - komboon, saati satsaavani edelliseen sukupolveen.
Oon aika samassa veneessä. Katellut jonkin aikaa nyt 6800 xt - 6950 xt akselilta kortteja jos vaikka tulisi joku megatarjous vastaan niin tilaisin pois.
Samalla koitan hillitä itteäni että kyllä sieltä pikkuhiljaa se 7800 xt vielä tulee, että turha ainakaan hönttyillä.
Omaan kokoonpanoon otin Power Colorin 6800 XT Red Devilin. Tähän mennessä erittäin hyvä kortti tuo kyllä, ja hiljainen kuin mikä. RGB:tä pystyy ainakin PowerColorilla säätämään halutessaan, muistaakseni ne saa myös tarvittaessa pois, kunhan on kytketty aRGB-headeriin.
Seasonicin 750W on riittänyt hyvin Ryzen 7 7700X + 6800 XT -combolla. Näyttiksen virrankulutus vaihtelee 80W ja 250W välillä pahimmillaan. Jos kokoonpanossasi ei ole jotain todella virtasyöppöä prosessoria, niin uskoisin riittävän.
16 GB ramia voi riittää toistaiseksi, mutta se alkaa olemaan jo minimivaatimus uudemmissa peleissä. 32 GB voi olla järkevä panostus, etenkin jos meinaat pitää prosessoria/emolevyä vielä pidempään. Toisaalta onhan se myös mukava, kun voi pitää taustalla kaikenlaista auki huoletta.
EE_HOO
