Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Joku ongelma tuossa omassa 6800XT refu kortissa on kun koko ajan lämmöt vain nousee. ensiksi sai lämpöjä alas tuolla fps limitillä, sen jälkeen tuuletin profiilia jyrkemmäksi ja voltteja kortilta alas(nyt on 1060mv/2400mhz). Silti lämmöt corella 77 astetta ja junction 92. Vaikka aluksi sait fps limitillä pysymään 74c helposti. Tuntuu että pahenee vain koko ajan.
SAPPHIRE TOXIC RX 6900 XT GAMING OC 16GB Limited Edit - Komponenttikauppa.fi
Uhka vai mahdollisuus? Kuitenkin enemmän tulee nykyään säädettyä ja ajettua karkkimarkkeja kuin pelattua, niin luulisi tuossa ainakin lämpöjen puolesta olevan säätövaraa.
Mitä revikoita katsoo, niin paljon parempaa 6900 XT -mallia ei taida olla olemassa. Tweaktown -revikan mukaan lämmöt rasituksessa suunnilleen saman verran kun mun RTX 3070ti idlessä.
Ainoa uhka on tuon komponenttikaupan sivun mukaan:
Lisävaatimukset:6 + 2 x 8 pin PCI Express virtaliitin
Eli 6 + 2 x 8 = 64 lisävirtakaapelia tarvii, joutunet joku 16 virtalähdettä ostamaan, että saat 64 PCI-E virtakaapelia kytkettyä ;) No ei vaan Sapphiren sivujen mukaan vaati oikeasti sen 2 x 8-pin + 1 x 6-pin eli 3x lisävirtakaapelia. Kyllähän tuo virtaa imee siis, mutta sulla varmaan riittävä virtalähde jo?
Huoneen lämpötila noussut kun ulkoilma on paljon lämpimämpää?
Epäilen äärimmäisen paskaa kotelotuuletusta.
Huoneen lämpö on ehkä asteen noussut, mutta illalla/yöllä huoneen lämpö on suht sama.
Äärimmäisen paska kotelotuuletus tulisi ilmi kyljen avaamalla, maks 5 asteen ero. Ei siis vika siinäkään.
Ihmeellisesti vain tuntuu kokoajan lämpö nousevan vaikka yrität samalla saada lämpöjä alas. Edellinen 3070ti ois pitäny vaan säilyttää.
Säädä ne voltit morepowertoolilla. Radeon softwaressa ei voi säätää volttien ylärajaa.
Kortti ottaa enemmän voltteja kuin mitä säädät jos kokee sitä tarvitsevansa.
Ja kyllähän hyvällä kotelotuuletuksella pitäis olla paremmat lämmöt kuin kylki auki. Eli jos kylki auki on parempi niin se on vaa helppo testi siitä että kotelotuuletus ei ole riittävä.
Tästä mallista ei ole tietoa, mutta on kait kuitenkin XTXH piirillä?
Extreme Edition malleissa on paljo ongelmia jäähyn kanssa. Eli lämmöt alkaa nouseen, joka tarkoittaa tahnojen vaihtoa = takuun menettämistä tai takuu vaihtoa = ongelma palaa myöhemmin.
Joko avaat kortin ja vaihdat tahnat, tai sitten laitat kortin takuuseen. Ei tuota kannata tämän enempää nyt enää veivata :)
Kannattaa muistaa että erittäin suurella todennäköisyydellä, takuu tapauksissa lämmöt pitää mennä sinne throtlausrajalle ennen ku sille tehdään yhtään mitään.
En tiedä miten tuo takuu homma edes toimis amd kaupan kanssa. Kortti sinne ja pari viikkoa odottelua että saat jotain takas? Olkoot noin nyt. Vaihdetaan tahnat jos rupee pahalta näyttämään.
Itsellä meni tasan kaksi viikkoa siitä kun postitin kortin AMD:lle kunnes olin saanut uuden kortin takaisin.
Prkleen perkele, eihän tuo limited edition olekkaan XTXH.. Siitä on sit toinen malli joka olisi. Eli peruutukseen menee ja ehkä tässä nyt kannattaa muutenkin vain hetki odottaa, kun huhuillaan jo noista 6950 korteista.
Mitä noita revikoita nyt katsonut niin kortti kyllä kulkee komeasti ja on erittäin viileä ja oletuksena 400W power limit. Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että noita bindejä on xt, xtx ja xtxh? Jos on näin, niin mistä voin jäädä pahimmillaan paitsi jos tuo kortti on xtx enkä hommaakkaan xtxh korttia?
Mul on HD 6950 :D
h-kirjaimesta? ;)
Ei ole kuin 2 binniä XTX ja XTXH.
Ainahan se on tuuria miten se kortti kulkee, mutta yleisempää on XTXH piirillä päästä yli 2600MHz ja en muista nähneeni yhtään XTX piiriä joka olisi kulkenut yli 2800MHz ilman lisävoltteja ja jäähdytystä.
Lisäksi jos XTXH piirillä olevan kortin layout on yksiin reference LC kortin kanssa, niin siihen voi kokeilla laittaa 18Gbps kortin biossin ja saada muistit yli 2150MHz rajoittimen.
Tosin, kun 6x50 sarja on tulossa ja niissä on huhujen mukaan kaikissa 18Gbps muistit ja XTXH piirit, niin ainut kysymys on niiden tuleva hinta. Paljoko siitä binnistä kannattaa nyt maksaa.
Ainakin revikoitten mukaan tuon kortin pitäisi kulkea leikiten yli 2700 MHz ja nyt en edes ole varma onko sittenkin XTXH piirilllä... vaikeaa tämä kortin valinta, ja huomenna olisi kortti tulossa, joten pitäisi päättää ottaako sen vai ei :D:cigarbeye:
edit. ja noilla kelloilla siis hot spot alle 70c ja core alle 60c, niin voiko tuon kortin kanssa mennä edes pieleen? Jos vain otan sen vastaan ja itken jälkikäteen, kun ei kulkenutkaan kuten revikoissa luvattiin :hmm:
Tietoja mitä löysin kertoivat, että tuo olis XTX piirillä ja ainoastaan Extreme Edition olis XTXH. Voihan se olla, että nuo on hyvin binnattuja XTX piirejä ja kyllähän tuo vesijäähy auttaa vielä asiaan.
Tuskin on huono ostos kuitenkaan jos et ole ME pisteitä TimeSpy:ssa jahtaamassa. :)
Joo eihän kortin valmistajilla ole mitään tarvetta ottaa noita takuuseen, jos lämmöt on speksien sisällä, ja ne speksit taitaa olla AMD:llakin reilusti yli 80c. Hotspot +100c. Nykykortit kestää valtavasti kuumuutta, ei ne throttlaus-rajat olisi muuten niin korkealla. Tiedän kokemuksesta että 78c voi tuntua korkealta lämmöltä näytönohjaimelle, kun joskus kauan sitten 70c oli jo ''paheksuttava'' lämpö, mutta nykykorteilla 70c ei ole vielä yhtään mitään. Ei se kyllä ole ollut aiemminkaan, paitsi lähinnä meidän käyttäjien korvien välissä.
Jopa 75-80c voi periaatteessa huoletta ajaa menemään, kun takuutahan noissa korteissa on, eikä ne markettikoneidenkaan kiukaat poksahtele ennen takuuta, eli valmistajat on oikeasti luottavaisia noiden lämpöjen suhteen. Insinöörit tietää keskimäärin mitä tekee.
80c tultaessa tosin taitaa jo hieman throttlata, eli jokunen prosentti saattaa mennä suorituskykyä. Nvidialla boostit laskee portaittain +74c, mutta nämä on nykykellot on jo niin tappiin viety, että pelikäytössä korkeat boost-kellot on aivan yhtä tyhjän kanssa. Siksi Strixit ja parhaat OC-mallit näyttää perf-testeissä niin tyhmiltä referenssien rinnalla.
Mietin samaa, koska testeissähän paras ilmanvaihto on yleensä positiivinen paine, ja tuo painehan katoaa kun kyljen avaa. Ja näytönohjain alkaa herkästi kierrättämään omaa lämmintä ilmaansa, kun ilman painetta vain osa lähtee kerralla ylöspäin. Mutta toki kyljen avaamalla ne tuulettimet myös saa rajattomasti viileää ilmaa, ja siksi se on yleensä parempi kuin keskinkertainen kotelotuuletus. Parempi testi voi olla kuitenkin avata se etupaneeli, jolloin sieltä virtaa reilusti ilmaa, aivan kuten parhaissa mesh / verkko -koteloiden etupaneeleissa.
Tulipahan siirryttyä Gigabyte 3070ti visionista 6900XT tuffiin. Yllätyin kyllä tuffin jäähyn äänekkyydestä, ku välillä puheiden perusteella vois päätellä jäähyn olevan luokkaa jeesuksen toinen tuleminen. Onhan ne täysin eri piirejä, mutta virrankulutuslukemien perusteella kuvittelisi lämpökuorman olevan verrattavissa. Gigabyten tuuletuksen pysty laskemaan käytännössä äänettömäksi tinkimällä 1-3% suorituskykyä, kun taas tässä tuntuisi vaativan ehkä 10-20%. Noh, fpssä nousi, ePeen kasvo ja vramista ei tarvi kuumotella. Kaippa sen pienen hurinan sietää.
+1400rpm TUF:in tuulettimetkin on ''tavallisia kuolevaisia'', eli hurisee jo jonkun verran. Mulla taas on juuri tuo 3070ti TUF, ja jos vakiona ajelee, niin huriseehan tuo, eli näiden virtasyöppöjen näytönohjainten kohdalla ei todellakaan mikään ''jeesus jäähy''.
Muistit jäähtyy tosi hyvin, siinä on pientä jeesus-ainesta, muuten vähän ylempää keskitasoa varmaan. Mutta voi näitä kortteja ajella ~75c lämmöissäkin GPU-temp osalta, ne vakio tuuletinkäyrät tuppaa olemaan äänekkäitä, eikä niiden lämpöjen tarvi olla alle 70c.
En olis lämmöistä hirveän huolestunu. AMD virallisen kannan mukaan 110C hotspot ja vähän ylikin on OK.
110°C Hotspot Temps "Expected and Within Spec", AMD on RX 5700-Series Thermals
Tuo on tosin eri näytönohjaimesta (sekä eri sukupolvesta) mistä tässä ketjussa puhutaan, mutta kyllähän se kait on kiva lukea että 110C on vielä ihan OK kun kilpailijan mukaan 105C on heille OK ja käyvät näköjään 92C ihan normaalissa rasituksessa:
(Myös hieman vanhemmasta näytönohjaimesta kyse mutta ei kait se nyt niin tarkkaa ole...)
Joo on eri sukupolvi, mutta prosessi on sama TSMC N7 ja perustuu samaan arkkitehtuuriin, piirin pinta-ala on myös isompi.
Luulisi myös, että näihin on rakennettu sisään joku absoluuttinen throttlaus lämpötilaraja, joka estää piirin vahingoittumisen. It se en ole semmoiseen törmännyt. Oma kortti toimii vakaasti GPU:n osalta 85C ja hotspot 115C, eikä rajoita menoa tai boostaus kellotaajuutta, vaan hakkaa tehorajaan.
Kuten jo aiemmin mainitsin, oma PowerColor Red Devil 6800XT kortin, yliaggressiivinen jäähdytysprofiili haluaisi pitää kortin GPU:n osalta alle 65C ja hotspotin osalta 90C, mutta meteli on suorastaan infernaalinen. Tämä on kumallisesti muuttunut näin aggressiiviseksi jostain tämän vuoden alusta tulleesta ajuriversiosta lähtien. Aiemmin meteli oli jokseenkin siedättävä ja kortti pyrki lämpötiloihin 75C / 100C. Kun ei Radeon Softwaren tuuletinsäädöillä ole mitään vaikutusta, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää laittaa MSI Afterburnerista fixattu kierrosnopeus käsipelillä aina pelin käynnistettyä.
Seuraava näytönohjain kyllä on GeForce niin saa kaikki säädöt tehtyä MSI Afterburnerista ja myös haluamansa fan curven, sekä pystyy säätämään lämpötilan ja kierrosnopeuden, missä tuuletin lähtee käyntiin.
Jotenkin tuntuu tuo radeon softa siltä että se ei paljoa mitään tee. Latasin mpt:n johon laitoin samat voltit kuin radeon softaan ja kas kummaa lämmöt tippui enemmän kuin aikaisemmin. No joku täällä sanoikin tuosta että käytä mpt:tä mieluummin. Oliko mpt:ssa puhallin säätöjä? En pääse nyt koneelle kattomaan.
Ja itse en ole huolissani kortin kestävyydestä vaikka lämmöt onkin 80/100c. Vaan nimenomaan omassa päässä se vika että "liian korkeat" lämmöt. Ja haluan kortin pysyvän 70c tienoilla.
110ºC voi olla ihan "spekseissä", mutta kuinka pitkäksi aikaa? Varsinkin isommille piireille.
Oma 6900XT luultavasti parin vuoden sisällä kelpaa lähinnä lasinaluseksi Titanien ja muiden jättipiirien kanssa, kun 6600XT -kokoluokan kortit porskuttaa Herran paluuseen asti.
Tällaiset jutut osaisi varmasti joku AMD:n ruutupaita laskea, oikeilla parametreilla.
Onhan siinä muutama säätö:
Mitäs tuo akustinen limitti meinaa käytännössä?
Edit: Tuli laitettua target temp 90c sekä vaihdettua stop temp 45 sekä start temp 65. Nyt se haluaa pysyä 70c lämmöissä ilman ongelmia. Tästä lähin teen kaiken tuolla MPT:llä
Koko päivän odottanut koska toksinen 6900 XT saapuu, mutta hemmetin UPS, kun ei voi mitään aika-arvioo sanoa koska toimittavat :D
Kortti saapui ja ASIC 87,6%. Ilmeisesti ihan hyvä? Nyt ajelemaan karkkimarkkeja ja säätämään!
Varmaan ihan turvallista nostaa jännite 1200mV, kun hot spot maksimissaan vähän päälle 80c? Eli siis nostaa samaan mikä se on XTXH-piireissä.
Edit. Ei tainnut toimia ihan oikein, kun jostain syystä ajurit kaatuilivat satunnaisesti jos jännitteen nosti vakiosta. Toinen outous on, että kortissahan piti olla 400W bios vakiona, mutta itsellä antoi vain 330W, joten MP-toolilla sit nostin tuonne 400W tuntumaan. Tuo 400W olisi varmaan saanut jotenki tuolla Sapphiren Trixx softalla auki, mutta mennään nyt näin.
Kiva huomata, että oman 6800 XT kulut on ihan hyvät kun vertaa isoveljiin :p TS graphics score rapiat 22500, prossu päivittyy 3600->5800X niin jonkinlaista suorituskykynousua odotettavissa muutenkin
E\ Asic 83,9% omassa kortissa, 'Asuksen' malli refujäähyllä
Näyttäis siltä, että 6950XT tulee käyttämään XTXH piirejä, mutta jostain syystä kelloja ei juurikaan ole saatu hilattua ylös kasvaneesta TDP:stä huolimatta.
" The graphics card will operate at a GPU clock of 2.1 GHz and a boost clock of 2310 MHz. That's an increase of up to 4% over the RX 6900 XT reference model which clocked at 2015 and 2250 MHz, respectively. "
TDP=335W (+35W).
Niin alkaisi hinuttaa vaihtaa tuo Vega64, 6700XT:hen... Hinta on vaan vieläkin omaan mieleen melko korkealla...
Ja 6800 on sitten aivan liian kallis...
No, kaksi vuotta odotettu, kaipa sitä pitää odottaa vielä lisää...
eikö vegan myymällä saa kohtuu välirahaa
Ongelma on vaan siinä että tuon 6700XT hinta nousee tasaisesti tuolla AMD:n omassa kaupassa ja hinta mitä saa Vega 64 myös laskee koska näytönohjainten saatavuus parantuu.
Nyt ei voi todellakaan enää pyytää (tai voi mutta ei saa) jotain 500€ Vega 64 vaikka olisi miten hyvässä kunnossa. Vielä 6kk sitten se olisi onnistunut.
Tuossa se 6700xt Nitro+ olisi karvan alle 700... Tää on nyt sitä taiteilua, että mihin hinta lähtee... Kun sitä Nvidiaa edelleen boikotoidaan xD
Kai siitä JOTAIN voisi saada... Mutta oli vähän ajatuksena siirtää se tuossa taannoin kasaamaan itx-koneeseen R290sen tilalle...
Nopeasti katsoen joku myynyt 450€ omien sanojensa mukaan Torissa ja täällä tarjottu 350€ joten saa siitä vielä noin 400€ ehkä mikä on todella hyvin miettien miten vanha kortti kyseessä.
Tuosta 6700XT pyydetään 600€ IO techin myyntipalstalla mutta varmaan hieman halvemmalla saa tingittyä (toki käytetty). Hieman alle saa AMD:n omasta kaupasta mutta ~560€ + 25€ posteja alkaa olla jo lähellä 600€ hintaa.
Vega 56 maksetaan vielä kohtuu ilolla se 300€ tälläkin hetkellä täällä ja luultavasti myös Torissa.
Tuollainen se omakin Vega on.
Kyllä taidan vaan odotella ihan rauhassa vielä...
Mikäs kiire tässä, valmiissa maailmassa ;)
Tänäänkös sitten on 6950 XT ja muiden julkaisupäivä. Saas nähä alkaako itkettään, kun juuri hommannut 6900 XT vaikka siihen kaikinpuolin tyytyväinen olenkin :D
Käsittääkseni kyllä juu.
Tieto piiristäkin on päivitynyt 6950XT:n osalta ja se tulee olemaan Navi 21 KXTX. Binnaus on ilmeisesti XTXH:n alapuolella noista kelloista päätellen.
Vcore on sama 1.2V kuin XTXH:ssa, mutta hotspot temp limit on korkeampi 110´C vs XTXH 95´C.
Muistipiirit on samat kuin refu LC:ssä, mutta muistijännite on jostain syystä saatu laskettua 1.4V -> 1.35V.
Edit: Milloin näitä voi ostaa ja mistä?
6000 sarjalla massiiviset fps boostit dx11 peleissä, uusilla preview ajureilla! :woot:
Kimpale
