Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Täällä ollut kovaa ajoa uusilla ajureilla niin olihan se itsekin testattava.
Hyvin tuntuu scoret nousevan.
Ei ole kortti vesillä eikä mpt:tä ruuvattu.
Nyt kun on tullut käyttökokemuksia tuosta Sapphiren 6900XT Nitro+ SE:stä noin parin kuukauden verran niin pakko sanoa että on ihan bueno kortti. Ajuripuoli tosin varmaan voisi olla parempikin. Muuta ongelmaa ei ole ollut paitsi että ennen 21.6.1 ajureita edelliset käyttökelpoiset olivat 21.1.1 jolla tietyt dx9 pelit(esim. Skyrim LE) suostuivat toimimaan.
Ja toinen problemo oli satunnainen black screen pelistä riippumatta joka lopulta ratkesi ajureiden asennusrumban, windows päivitysten ja biossin päivittämisen kokeilemisten jälkeen ottamalla firefoxista laitteistokiihdytyksen pois. Tuon jälkeen nolla probleemaa vaikka on tullut pelailtua toista sataa tuntia.
Kiitti, asensin tuon Heavenin vielä uusiksi varmuuden vuoksi mutta kaatuilee edelleen minuuttien jälkeen. Noh, jääkööt mysteeriksi jos muualla ei tule vastaan ongelmia. Pelottaa kyllä myös hieman tuon VR-pelin kaatuminen mutta pitää selvitellä tuota lisää myöhemmin.
Mulla taisi käydä vaan paska tuuri ja tuo 6800XT minkä sain AMD:n kaupausta hajosi heti. Tuo backplanen laajentuminen ei liene normaalia...
Tein AMD:lle RMA pyynnön tuosta, toivottavasti etenee lähiviikkoina. On tässä toki taustalla jo HP:n G2 sekoilu missä kesti pari kuukautta niin kaipa tähän on jo tottunut.
Työpöytäkäytössä tuo kyllä toimii ihan normaalisti, kunhan ei ole mitään 3d rasitusta. Tietenkin 700€ näytönohjaimen kanssa olisi kiva jos 3d myös toimisi :)
Otappas ja lataa vaikka HWiNFO64 ja ota lämpötiloista kuvaa. Kaatuuko välittömästi kun laitat jotain rasitusta vai hetken kuluttua?
Ei tuo backplate muistaakseni ota mihinkään kiinni joten aika omituiselta vaikuttaa...
Pistin Thermalright Odyssey lämpötyynyjä 6800 XT refun backplateen muistien kohdalle (2x1mm tyynyä päällekkäin).
Ihan kivasti näyttää muistien lämmöt pudonneen 4 astetta ETH mainauksessa (80C-->76C).
Eli todellakin kannattaa pistää tyynyt tuonne kortin backplateen. Operaatio kun on niin älyttömän helppo (8 löysästi kiinni olevaa ruuvia irti ja backplate onkin jo irrotettavissa).
Näkyy ruuvi poikittain tuolla välissä.
Kiitoksia kommenteista, ja nyt olen vielä enemmän ihmeissäni :)
Asensin siis tuon 6800XT:n noin kaksi viikkoa sitten 6900XT:n tilalle. 6900XT:n kanssa ei tullut pelattua mitään ihmeempää kun odottelin G2:n kaapeleita jne. mutta muistaakseni "Heaven Benchmark 4.0" toimi siinä normaalisti enkä huomannut mitään muitakaan ongelmia 3d testeissä (joka koski ehkä vain tyylin 3Dmarkin, vähän RDR2 jne. testimielessä)
En ole fyysisesti koskenut tuohon 6800XT:n sen jälkeen kun laitoin sen 6900XT:n tilalle, enkä ole kellottanut sitä vielä tässä kohtaan. Perjantai iltana kun laitoin tuon 6800XT:n koneeseen kun kokeilin RDR2:sta oli tultua juotua oluttua ja ehkä vartin jälkeen kone sammui lämpöjen takia BSOD tyylisesti. Sitten bootissa MSI:n BIOS sanoi että CPU/GPU on ylikuumentunut ja myös kotelo oli selvästi normaalia lämpimämpi. En valitettavasti enää muista kumpaa MSI:n BIOS väitti kun se kuitenkin katosi siinä heti bootissa, mutta mielestäni GPU - olettaen että se BIOS ei edes osaa valittaa myös GPU lämmöistä?
Avasin siinä sitten kotelon ja katsoin että mielestäni mikään kaapeli ei ollut koskenut kotelon takatuulettimen kaapeleita jne. mutta tuosta ei ole mitään sen tieteellisempää että mitkä tuulettimet toimivat/eivät toimineet siinä kohtaan - jos tuo nyt olikaan edes syynä.
Tiivistelmänä:
- Oli joku lämpö ongelma kun otin kortin käyttöön ja en ole koskenut korttiin asennuksen jälkeen
- Heaven Benchmark 4.0 tuntuukin toimivan loputtomasti kunhan en vaihda tesselation + wireframe modea päälle. Nuo ao. screenshottien tiedot kertoo siitä kun on Firefox + Youtube + Heaven päällä
-Heavenin tesselation toimii ikuisesti(?) mutta kun siihen lisää wireframe moden niin AMD:n ajurit kaatuu <3 min ajassa, yleensä just sekunteissa
-RDR2 kaatunut pariin kertaan, ensimmäinen oli joku lämpöongelma
-VR peli kaatui tunnin jälkeen
Ja mikä on teidän näkemys RMA:n suhteen? Ainakin omasta mielestäni tuntuisi järkevältä vaihdattaa tuo RMA:n avulla uuteen vähintään ennen kun takuu loppuu, lähinnä näyttänee hieman epäilyttävältä ostajan suuntaan kun PC/kortti ei ole edes kunnolla kiinni? En ole kyllä tätä myymässä pariin vuoteen mutta että olisi ainakin siinä kohtaan alkuperäisen näköinen kortti kiinni PC:ssä?
1. screenshot siitä kun kaikki toimi normaalisti kunnes vaihdoin päälle Heavenissä tesselation + wireframe ja sitten kaatui noin 3 sek. sen jälkeen AMD:n ajurit
2. screenshot siitä kun kaikki toimi normaalisti kunnes vaihdoin päälle Heavenissä tesselation + wireframe ja siinä kohtaan AMD:n ajurit kaatui noin 3min jälkeen
Sulla ei vaihdu ilma kotelossa ollenkaan, kotelotuulettimet pyörii vain 500-700rpm rasituksessa. Siksi kone käy kuumana, näyttiksen ja prossun omat tuulettimet taas pyörii kovaa kun kuumalla ilmalla pitää jäähdyttää. Helpointa on jättää kotelo auki ja testata mihin lämmöt asettuu kun lämpö pääsee pois kotelosta. Sitten säädät koppa kiinni kotelotuuletuksen riittäväksi.
Saisko tuosta kortista lähempää kuvan hyvässä valossa. Näkis puuttuuko ruuveja vai onko tuo backplaten alla oleva joku ylimääräinen tehtaan virheen jäljiltä. Tuurilla ruuvi ei vastaa mihinkään tärkeään.
Edit: Testasin tuota Heavenia ja wireframea niin se tosiaan kaataa ajurit, käytössä uusimmat. Softa ja/tai ajurivika, ei liity suoranaisesti sinun korttiyksilöön.
Jep nuo alemman kuvan lämmöt on liikaa. GPU-temperature niin korkea, että kortti todennäköisesti kaatuilee sen vuoksi. Nykykortit osaa throttlata kelloja lämpöjen kohotessa, mutta nopeat piikit saattaa silti ehtiä kaatamaan koneen. Lämpö ongelmat siis kannattaa ainakin hoitaa kuntoon, eli kotelotuuletusta testata noilla KognaKin vinkeillä. Jos mahdollista niin laita kuva koko kotelosta ja sen sisuksista, niin helpompi neuvoa.
Täällä samaa mieltä. Lämmöt kuriin....
Olinkin itseasiassa (todennäköisesti) väärässä, tuskin tuossa kortissa on mitään vikaa vaan varsinkin se Heavenin wireframe testi ja se backplaten ongelma johti minut väärään suuntaan. Tuossa samassa koneessa on ollut aiemmin 3070, jossa toki hieman pienemmän lämmöt (220w vs 250w?), ja sen kanssa ei ollut mitään ongelmia. Kotelona on Fractal Design Define C ja siinä on yksi lisätuuletin kotelon edessä, ei ole mesh-kattoa käytössä. Ei tietty mikään paras kotelo ilmanvaihdon osalta.
Ajoin eilen Port Royalen Stress testin (se mikä menee 20x) ja se meni läpi ongelmitta, spoiler tägissä kuva HWInfosta sen ajamisen jälkeen mutta tuossa kuvassa toki vain maksimilämmöt merkitsee kun kävin välillä salilla niin average ei kerro mitään kun tuo HWInfo oli päällä vajaat kolmisen tuntia. Laitoin MSI:n BIOS:sta sen Smart Fan jutun päälle niin nyt tuulettimet pyörii >600RPM, tosin ilmeisesti MSI:n bugien takia System 6 tuuletin pyörii aina >1200RPM riippumatta mitä konfiguroi. Kattelin vielä vanhoista screenshoteista että myös 3070:n kanssa nuo kaikki 3x tuuletinta olivat vain 600RPM tasolla ongelmitta.
Pelasin myös eilen yöllä reilun tunnin Superhot VR:ää ja sekin toimi, ehkä vaan jotenkin kuvittelin ylimääräisiä ongelmia (joita oikeasti oli alussa) + Heavenin ongelmat ja sen takia ajattelin että se kortin blackplaten "hajoaminen" aiheutti em. ongelmat.
Joka tapauksessa, mikä on teidän näkemys tuon backplaten suhteen, lähinnä kannattaisiko tuo kortti laittaa RMA:n kautta vaihtoon jossain kohtaan? Todennäköisesti myyn kyllä tuon kortin vasta sitten kun myyn koko PC:n eli parin vuoden päästä jolloin takuu ei olisi enää voimassa. Tietenkin että jos tuo nyt toimii normaalisti tässä vuosia niin sinällään ei varmasti ole ongelma myymisen osalta mutta ehkä voisi laskea koneen hintaan jne.
Laitoin spoiler tägiin kuvan sivusuunnasta kortista, onko teillä tietoa voisiko tuota itse jotenkin "korjata" ja olisiko siinä mitään järkeä?
Mietin kyllä että en ole tässä kohtaan laittamassa tuota huoltoon, ajattelin että joka tapauksessa odottaisin kunnes nuo VR lasien kaapelit hajoavat taas seuraavan kerran niin sitten voisi "samaan rahaan" vaihdattaa kortin kun kuitenkin kestää pieni ikuisuus VR lasien huollon kanssa.
Edelleen näyttää lämmöt käyvän aika korkealla.
Ja backplate kyllä voi olla jopa vääntynyt lämpötilan takia. (Pihalla pelkässä auringossa oleva alumiini soiro saatta lämpölaajenemisen takia vääntyä kun se on ruuvattuna johonkin kiinni, mutta pitäisi palata viilentyessään normaaliin olotilaan)
Lähettävät sinulle uuden backplaten todennäköisesti vaan. Kurkkaa pyöriikö näyttiksen kaikki 3 tuuletinta.
Kokeilitko pitää kotelon ovea auki ja seurasitko siinä lämpötiloja?
Sinulla käy myös tuo Adatan M.2 aika lämpöisenä. Taitaa olla tuossa heti näyttiksen vieressä?
Voithan sinä myös ottaa backplaten irti ja kurkata onko alla mitään.
Säädä näyttiksen tuulettimien profiilia jyrkemmäksi ja kokeile myös ilman zero rpm asetusta.
Backplate on hyvin löysästi kiinni 8 ruuvilla, ota se irti ja katso ettei mikään muu ole vikana.
Ruuveissa ei ole mitään takuutarroja joten sen voi surutta ottaa irti ilman että avaamisesta jää jälkiä.
Itse en luultavasti noin lämpinänä käyvää korttia saati tuossa kunnossa olevaa backplatea uskaltaisi edes käyttää..
RMA vetämään vaan sanon minä.
Mikä lie AMD:n kanta takuu hommiin kun kerrot ajelleesi korttia vuoden tms. irtonaisia ruuveja piirilevyllä. Ja samalla grillannut korttia 100 asteessa samalla.
Tuo ruuvi kun pääsee liikahtamaan sopivasti voi mahdollisesti kärähtää pahemminkin.
Jos et takuuseen laita, niin pistä nyt tuulettimille reippaammin kierroksia ainakin pelaamisen ajaksi. Esim. 1000rpm ja katso muuttuuko mikään parempaan.
(Nämä nyt ovat omia mielipiteitäni ja kai sitä jokainen tekee omallaan kuten parhaalta tuntuu.)
En ole ihan varma ymmärränkö mitä tarkoitat?
Kyllähän nuo ruuvit näyttävät olevan kiinni normaalisti, ainoastaan että tuo backplate on "paisunut". Ei tuossa kohtaan ole mitään mihin sen ruuvin voisi ruuvata? Ja jos olen väärässä niin korjatkaa toki.
Juu, tuosta uudemmasta kuvasta näkyy hyvin että jäähyosan ruuvinkanta vain pilkistää backplaten alta. Todennäköisesti siellä ei ole mitään välissä vaan backplate on mutkalla muuten vaan, käyttäisin backplatea kuitenki irti kun se on vallan helppo tehdä. Se on pelkkä pala alumiinia, lähinnä koriste ja vähän jäykistää rakennetta. Kotelotuuletusta saisit parantaa, 6800XT kuluttaa 50-60W enemmän kuin RTX3070/6800. Prossukin käy normaalia lämpimämpänä mitä pitäisi noctuan U12 jäähyllä. Sitä ennen teet sen kylki auki testin että näet paljonko kotelotuuletuksen vähyys vaikuttaa.
Joo, ymmärsin väärin tuon ruuvi asian. Luulin kortin ja backplaten välissä olevan irtoruuvin poikittain.
Onko kukaan ajanut näitä VR:n kanssa?
Testeissä ainakin näyttäisi olevan paljon frametime ongelmia. Myöskään VR yhteisöissä jengi välttää näitä niin paljon että en ole edes löytänyt ketään joka on kokeillut.
6900XT arpajaiset vaikuttavat paremmalta mahdollisuudelta kuin odotella 3080 hinnan laskua.
Mulla on 6900 xt ja half-life alyx pyörii quest 2:lla ilman ongelmia. Ainoo miinus on 100 megan cap airlinkin bitratessa vs 200 megaa geforcella, mutta piuhan kans ei sitäkään ongelmaa toki ja iha ok airlink toimii kuitenkin jos sitä haluaa käyttää.
Mitää hienoja testejä en toki oo tehny mut pelatessa en oo ite huomannu ongelmaa ja fpsvr vilkastesss ei oo näkyny punasta.
Samat kokemukset Alyxistä kaapelilla, kun airlink:iä ei silloin ollut.
Toisaalta Population One:a en ole saanut toimimaan.
Korttina 6800.
Tämän videon HDR-versio ei pelaa, testattu Edge, Chrome, Vivaldi ja Opera, Firefox ei HDR-versiota näyttänyt tarjoavankaan. Bootattu myös kone välissä.
Vaivaako sama ongelma muitakin, vai onko mun koneessa joku bitti vinossa?
Seuraavana askeleena päivitän ajurit 21.6.2 > 21.7.2
edit: ei auta ajurit, mutta toinen HDR-video pelaa ihan normaalisti :confused:
edit2: luurilla tää nightwishinkin video toimii HDR-tilassa ihan normaalisti (OnePlus 8T)
Hp reverb g2 ja 6900xt ja tetattu squadrons, alyx, mfs2020. Kortin usb-c toimii lasit, paria emon porttia kokeilin mutta ne ei pelannu. Mfs aika nykivää en kyllä koittanu paljoa asetuksia rassata, näytön kautta tilanne ei paljpa olluy parempi. Squadrons toimii low asetuksilla smoothisti mutta jos koittaa nostaa tyyliin sama mitä nii alkaa pätkiminen. Alyx toimi high presetillä vielä smoothisti, ultra liikaa. Noiden lasien reso aika vaativa mille tahansa kortille. Assetto corsassa ei jostain syystä toiminut pään liikkeenseuranta, ehkä joku asetus väärin?
Tässä tämän päivän tulokset kun on ollut kylmempää myös ulkona, kylki auki/kiinni. Näissä on ollut Heaven käynnissä koko ajan, eli myös average pitäisi olla realistinen. Ja mulla oli myös 6900XT tuossa kotelossa eikä 6800 (jos tarkoitit sitä), mutta ei se 6900XT siis ollut missään tosi kovassa käytössä ja siitä ei ole screenshotteja.
kylki auki
Tässä kotelo kiinni
Mitä tuo backplaten avaus ja kiinnitys käytännössä tarkoittaisi? Tyylin voisiko se mennä täysin kiinni uudestaan vai miksi se kannattaa tehdä?
Katsoin myös että kaikki tuulettimet pyörivät, ja se Adatan M.2 on juurikin näyttiksen alla mutta sille nyt tuskin voi tehdä mitään järkevää?
Kiitos avusta taas!
Aika paljon putos lämmöt jokapaikassa ja näyttiksen tuulettimet pyöri lisäksi hitaammin kun kylki oli auki. 79C GPU ja 96C hotspot on samaa tasoa mitä revikoissa on näkynyt joten korkeat lämmöt johtuu pelkästään huonosta kotelotuuletuksesta. Onko sulla nyt yksi tuuletin kotelon etuosassa? Define C:hen menisi 3x120mm tai 2x140mm eteen. Itse laittaisin eteen Arcticin P-sarjaa, joko 3x P12 tai 2x P14 PWM PST. PST:t ovat ketjutettavia niin riittää yksi lähtö emolevyltä.
No näkee ettei välissä ole mitään joka tuon taipumisen on aiheuttanut. Jos siellä ei ole mitään ylimääräistä niin backplate on ollut tuollainen jostain syystä. Itse suoristaisin backplaten, vähän rumasti repsottaa. Varovasti sormin, ohut alumiini kyllä taipuu helposti. On kahdeksalla ruuvilla kiinni, kuusi laidoilla, kaksi keskellä molemmin puolin X-mallin kiinnitysrautaa(raudan 4 ruuviin ei kannata koskea). Kun kortti toimii normaalisti niin en kyllä jaksaisi laittaa takuukäsittelyyn pelkän koristeosan pikkuvian vuoksi.
SSD:t ei ole erityisen lämpöherkkiä, kunhan kontrolleri pysyy alle throttlaus-rajan niin ok. Jos häiritsee niin ostaa hyvän M.2-jäähyn jossa on siilipinta-alaa(ei niitä littania). Todennäköisesti et kuitenkaan siirtele isoja määriä tiedostoja samalla kun pelaat.
Mulla on nyt edessä 2x Fractal Design Dynamic X2 GP-12 eli yksi ostettuna. Pitää katella tämän perään kyllä jossain kohtaan, muistaakseni kotelokeskustelussa kun joskus kysyin niin taisi olla vaan vähän paska kotelo yleisesti kun takana on vain 120mm tuuletin ja muuta ei mahdu taakse.
Olen nyt lomalla niin pitää kyllä yrittää tuota backplaten suoristusta itse tuossa ensi viikolla kun tuo näyttää olevan vain "kauneusvirhe".
Jos jossain kohtaan tulee Io-techin tapaaminen niin tarjoan kyllä sulle oluet tai shotit, kiitos taas avusta :)
Mulla on sama koppa, edessä 2x 140mm Scythe Kaze Flexiä, takana joku 120mm Noctua. Ei ollut mitään varsinaisia lämpöongelmia, mutta korkkasin yläosan ja pistin kannen tilalle filtterin ja yhden 120mm tuulettimen ylös perälle puhaltamaan kun kotelolämmöt nousee tarpeeksi korkealle. Se laski lämpöjä pari astetta samoilla tuuletinkäyrillä. Mulla ei kyllä tosiaan koppa kiinnikään koskaan noussut lämmöt lähellekään noita sun lukuja, on kyllä tosi lämmin kortti ilmeisesti. Itellä siis 6800XT TUF OC jonka jäähy on aika massiivinen jötkylä.
Kun tuo rtx 3000 sarjan saatavuus on nähtävästi olematonta, niin päivitys Radeoniin taitaa olla ns. väistämätön. Onko Radeoneiden ajureiden kanssa ollut käyttäjillä kuinka paljon ongelmia? Omaa kokemusta Amd:n näytönohjaimista ei ole yli 10:n vuoteen, joten tiedot perustuvat foorumeilta luettuun. Käytössä 165hz näyttö ja kiinnostaa lähinnä mutuilu mm. kellojen laskuun/paikallaan junnaamiseen työpöydällä...?
Toimii yhtä hyvin kuin Nvidia, taloudesta löytyy 6900XT + Cx48 setti sekä RTX 3080 + CX48 setti eikä noilla ole vakauden kanssa ollut eroavaisuuksia.
Vesillä oleva 3080 oli jopa epävakaampi koska EK:n töhnätyynyt nostivat muistien lämmöt liian korkeiksi. Nyt siellä on Thermalright Odyssey tyynyt ja muistien lämmöt pysyy matalana, ja kone vakaana.
AMD:lla on korkeille herzeille ne paremmat ajurit tällä hetkellä, kun nVidialla tökkää cpu-pullonkaulaan selvästi aiemmin. Toki paljon raudasta ja peleistä kiinni, että onko mitään merkitystä.
Eipä tässä ole ole ollut ajuriongelmia omalta osalta viimeiseen kymmeneen vuoteen :hmm:
Minulla on 2560x1440@165Hz Freesync + 1920 x 1200@60Hz näytöt kiinni DP:llä AMD:n omassa 6900XT:ssä, ajurit 21.7.1. Kumpi vaan näyttö yksikseen ja muistikellot ovat työpöydällä 50 MHz tai alle. Molemmat samaan aikaan niin muistikellot huitelevat kahdessa tuhannessa kokoajan. GPU laskee normaalisti kaikissa tapauksissa.
Pari on tullut vastaan. Wolfestain new order ja Assasins creed black flag pyörivät reilusti odotettua hitaammin. (no jälkinmäinen on ongelmallinen kaikilla, nvidiallekkin oli pino ohjeita jolla sen sai pyörimään nykykorteilla) ja puoli vuotta sitten Control kaatuili xbox game pass versiona RT päällä (ilman ihan vakaa, en ole nyt kokeillut steamissa olevaa versiota).
Muuten on 6800XT on toiminut kuin kuuluisa junan vessa. Myös muistikellojen ja selainkiihdytyksen osalta.
Ainut ajuriongelma on ollut Doomissa (2016) jossa valikot lagaa pahasti... Tosin en ole uudemmilla ajureilla kokeillut, kun aloin pelata uudempaa ja taisin poistaa sen vanhan koneelta.
Tuplanäyttöjä ei ole, joten muistikellojen seilaamista ei siis tarvine jännittää.
Tämän tyyliset ovat niitä, joita ei toivoisi ja odottaisi maksettuaan karrikoiden X-määrän tonneja näytönohjaimesta... Kiitos infoista. Radeon taitaa silti lähteä kokeiluun, kiitos Nvidian olemattoman saatavuuden.
Itellä bugaillu Star Wars Jedi: Fallen Order aika ikävästi refu 6900xt kanssa. Muute ei suuremmin valittamista :thumbsup:
Yli 6kk ollut käytössä sapphire 6900XT nitro+ ja ei ole ollut mitään ajureihin liittyviä ongelmia. Käytössä yksi 1440p 144Hz näyttö.
En oikein ymmärrä mitä merkitystä sillä on vaikka ne muistin kellot on kokoajan maksimissa. Eihän sitä huomaa mistään muusta kuin jostain mittarista joka näyttää kellot...
Tehon kulutus idlessä kasvaa -> lämpötila nousee -> puhaltimet pärähtää käyntiin
Toki jos se 10-15W lisää kulutusta on juuri se raja missä lähtee tuulettimet päälle niin onhan se ärsyttävää jos on kone niin lähellä että sen kuulee...
Itse säätäisin tuuletinkäyrän niin että pyörivät kokoajan hiljaa...
En ole nyt oman koneen ääressä, joten en voi tarkistaa, mutta muistelisin, että tehonkulutus idelessä on jotain 30-35W, kun muistikellot on täysillä koko ajan. Ja kyllä se riittää näytönohjainta sen verran lämmittämään, että puhaltimet lähtee päälle. Ja sitten ilmavirta jäähdyttää niin, että puhaltimet pysähtyy. Ja niin edelleen... Joten siitä tulee melko ärsyttävä looppi. Vaikka puhaltimet minimikierroksilla ei juurikaan ääntä pidä, niin kyllä niiden starttaamisen pystyy silti hiljaisessa ympäristössä kuulemaan.
Itse olen kiertänyt ongelman juurikin noin, että säätänyt puhaltimet olemaan koko ajan päällä.
Joo siinä 30W-39W välillä taitaa itsellä olla ja muistikellot kellotettuna maksimiin. (3x1440P 75Hz näytöt + 1080P tykki), mutta tosiaan pienemmillä muistinkelloillakin kulutus voi olla 20-25W luokkaa niin se ero on kohtuu pieni.
Juurikin se tuulettimien käynnistyminen tosiaan on se minkä voi huomata... Helposti korjattavissa sillä käyrän muuttamisella.
Eipä tuo ainakaan minulla missään vaiheessa pyöritä näytönohjaimen tuulettimia idlessä, vaikka kokoajan tuo 30W kuluukin muistikellojen takia ja käytössä AMD:n 6900XT. Toki jos on vähän ahtaampi kotelo niin toki tuo on mahdollista. Ja myös varmasti ärsyttävää.
Kumma sinänsä että tämä sama muistikello-ongelma on ollut molempien leirien korteilla jo ikuisuuden eikä mitään ole saatu tehtyä. Yhdellä näytöllä saa pyöritellä vaikka mitä kellojen ollessa alhaiset, mutta heti kun toinen näyttö tulee mukaan tarvitaan olevinaan tapissa olevat kellot ettei ongelmia tule. Eikö siellä tosiaan ole mitään välivaihetta?
Nyt kun AMD viimeinkin korjasi muistikellojen laskun levossa, niin enää nVidiaan verrattuna kaipaan tuulettimen profiilin kattavampaa säätöä tyyliin MSI Afterburner. Lämpötilaa, missä tuuletin käynnistyy, ei voi säätää, ja pienin mahdollinen kierrosnopeus on aika korkea 35%.
mpt:llähän nämä voi jo säätää, tietenkin parempi jos olisi suoraan ajureissa.
DanielK
