Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
TUF, Gaming X ja ROG lisiä paukuteltu noihin kortteihin. Red Devil hintaan 1249€ oli ihan ok sijotus. Toki kaukana MSRPstä mut kortti oli vaan saatava :rolleyes:
Ei se nyt hyvin kaukana ole, kun 1050€ noin maksaa AMD:n kaupasta OVH hinnan kortti toimitettuna. Ihan normaali "premium" custom kortin lisä.
Onhan siinä AIB kortin lisä. Kumminkin 5700 XT refumalli julkasussa oli muistaakseni lähelle 360€ ja ite maksoin Red Devil mallista 439€. Toki puhutaan eri korteista, saatavuudesta ymsyms. Varsinkin kun kaikki vetävät välistä ja menekkiä on niin mikäs siinä.
Eli 5700XT:ssä oli jopa enemmän premiumia?
1050€ + 19% = 1249€
360€ + 22% = 439€
Eiköhän tossa oo vaa kyse siitä tosiaan että eivät oo vaan nostaneet hintaa kun ei oo kortteja tulossa. Hyvä korttihan toi red devil on. Mulla on se ja ei oo lämpöjen kanssa ongelmia. Plus tossa on 3 virtaliitintä jos haluu nostaa powerlimittiä enemmän jos vaikka vesille haluaa laitella.
Prosenteissa näihin määritellään ne hinnat, ei euromääräisesti :)
10-20% on yleensä lisähintaa noilla paremmilla custom korteilla.
Meinaatko, että valmistajat ostavat komponentit prosenteilla eivätkä euroilla? Ja tällä hetkellä ei ehkä päde tuo 10-20% lisä refumalliin verrattuna.
Sanoinkin että yleensä... Tämän hetken hintoja ei kannata verrata yhtään mihinkään. Tosin tuo 1249€ Red Devil on ihan linjassa normaalitilanteen hintojen kanssa.
Ei se komponenttien hinta suoraan määrää tuotteen suositushintaa...
Jotain uutta huhua jo liikkuu Super Resolutionin osalta. Ilmeisesti implementointi vaatii pelidevareilta hommia kuten DLSS.
Mitäs nyt ihmettä. En pääse biosiin kun koneessa on 6800? Ei tule normaalia boottilogoa jossa F2 ja F10 promtit, vaan joku tekstipohjainen juttu, jossa lukee että paina del biosiin, mutta ei toimi sen spämmääminen eikä myöskään F2, F10 jotka myös pitäisivät toimia.
Myös osa Windowsin boottimenuista on oudosti mustavalkoisia tai harmaasävyisiä. Normaalisti pitäisi olla sinisellä taustalla. Mutta tuo biosiin pääsy olisi aika tärkeää. Windowsin kautta sinne myöskään ei pääse.
Okei todella kovaa tuon deleten spämmäämällä, kone jämähtää siihen tekstipohjaiseen promptiin. Jos painan vain kerran kun se ilmestyy, sen promptin perään tulee lisää pisteitä, mutta se ei silti mene biosiin vaan johonkin suomenkieliseen Windowsin korjausasetuksiin tms, ja tuo hoito on harmaasävyinen. Normaalisti Windowsin boot menu on mulla englanninkielinen.
Miten hemmetti voi olla tälläistä ja olisko mitään helpompaa keinoa kuin näyttiksen poisto koneesta.
Mulla myös tulee todella oudon alhaisia pisteitä timespystä. Kokeilin ajureita uusiksi mutta mietityttää että johtuuko tuo siitä että on PCIe 3.0 ja 4x. Mä en saa nostettua tuota kun en pääse sinne biosiin.
Ootko kokellut resetoida biossin? Jos auttas.
Silloin varmaan kaikki asetukset menisi uusiksi, ei oikein innosta. Kyllä varmaan sen kortin poisto, ja integroidun(Intel) näyttiksen laitto ensisijaiseksi, toivon mukaan mahdollistaisi biosiin pääsyn ja sitten Windowsissa se näyttää osaavan vaihtaa näytistä sen mukaan missä näyttö on kiinni.
Noi Timespy tulokset kyllä on huonoja ja onnistuin vain laskemaan niitä, nyt on vain 12000 graphics score. Pitäisi olla yli 14k. GPU-Z näyttää että kellotaajuudet olisi testatessa oikein, mutta 3dmark näyttää siinä graafissa että GPUn muistit olisi kiinteästi 1600 MHz(muut oikein), mutta kun uploadaa tulokset nettiin niin siellä näyttää average memory clock frequency järkeviä 2 GHz lukemia. Eh...
Okei pääsin biosiin aika helpolla kun irroitin hetkeksi näyttiksestä virrat. Täytyy kokeilla seuraavaksi jos säädän IGPn ensisijaiseksi että jos sillä pääsee halutessaan biosiin ja muutoin kone toimisi normaalisti, samalla nostin PCIe väylän nopeutta täyteen 16x, jos suorituskyky nousisi sille tasolle mitä sen pitäisi olla.
Juu asetukset menee uusiksi mutta mulla on yleensä otettu varmuuskopio tai profiili tallennettu ettei tarvi laittaa uudestaan asetuksia. Laita sillä intelin omalla näyttö kiinni jos menee biossiin tallennat profiilin ja nollaat. Sit amd kiinni ja lataat sen profiilin
Perus 6800?
Minulla oli jokin ihme bugi kun ekan kerran laitoin tuon 6800XT:n koneeseen.
Graphics score oli 4149 :D
I scored 4 595 in Time Spy
Asensin sitten vanhat ajurit niin toimi paremmin. Lopulta taisi vika olla HDMI-liittimeen kytketyssä tykissä. Mutta kannattaa kokeilla asentaa reilusti vanhemmat ajurit ensin.
5700 XT refut oli julkaisussa luokkaa 450 - 470€. AIB mallien hinnat alkuun yli 500€ josta kyllä tippuivat seuraavana keväänä sinne 400€ pintaan.
Perus 6800?
Joo perus 6800. Noi tulokset on kohtalaiset mutta selvästi kuitenkin alle mitä pitäisi. Pelailen nyt jotain ensin ennenkuin jatkan taistelua. Ajurit kuitenkin vedetty uusiksi ja niiden asetukset resetoitu, toivon mukaan tuo PCIe nopeus olisi se syy.
Juuh, kyllä se tuosta oli kiinni, edes 8x ei riittänyt vaan kyllä se vaati sen täyden 16x, tulos ei ole kummoinen, 14k ja risat, mutta ainakin about sitä mitä pitäisi.
Ostin tuossa referenssi mallin 6900 xt:n ja jotenkin jää timespylla alakanttiin lukemat. Graphic score on oletus asetuksilla se 17000. Myös järkyttävää coil whinea pitää kortti. On kyllä semmoista korkeaa selvästi kuuluvaa sirkutusta. Onko muilla ollut ja vaimeneeko tuo?
Edit: Jotenkin windowsin käyttö meni miedosti lagiseksi kortin vaihdon jälkeen vaikka ddu:lla poistelin rtx:n rippeet...?
Saattaa hiljentyä hieman ajan kanssa. Kyllä nää surisee jonnin verran....
Tarkista on pcie gen 3 vai gen 4 päällä. Bios päivitys kannattaa emolevylle myös tehdä.
Bios päivityksen tein emolevylle. Emolevy tukee gen 4:sta, kumpi on suositeltavampi? Nyt taitaa olla "auto" asetuksella.
Edit: Mulla onkin pci gen3 riseri, että vaihtoehtoja ei olekkaan paljoa.
Kannattaa laitta autolta gen3 siinä tapauksessa.
Nyt sain 18 242 ihan perus asetuksilla Joo tuo saattoi vaikuttaa, kun bios oli autolla. Powerlimitin nostollako jollakin saattaa ihan päästä vahingossa 20k tuntumaan..?
Kokeile eka tiputta core voltit vaikka 1100mv ja 2500mhz max kellot. Sitten muistit fast ja 2100 vaikka.
Eilen asensin Asuksen 6800XT LC koneeseen. Rbg en tarvii ja radin tuulettimet ovat äänekkäät. Onko kukaan täällä vaihtanut jo tuulettimet siihen?
Löytyisi kyllä pari Noctuan A12-25 PWM tuuletinta. En löytänyt tuulettimien tarkempia tietoja, mutta Asus ROG Strix LC 240 RGB -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 169,90€ voisiko olla samat ku tossa prossun AIO:ssa?
Noctuassa vaan olisi pienempi tuo staattinen paine.
Which fan is right for me?
Eli Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
Eli jos ääni häiritsee ni noctuat vaan kehille.
Arctic P12 on hinta/laadultaan kova, mutta se pitää joillain kierroksilla enemmän sivuääniä. 1000rpm tuntui olevan tässä arvostelussa se ongelmallinen rpm. Sen ylä/alapuolella se on taas hyvä. Noctua/Silent wings etc on taas tasaisen tappavia koko kierrosalueella, mutta ne maksaakin aika tavalla enemmän. Oletettavasti niiden laakerointikin kestää kauemmin.
riittääkö MSI 6800 XT virtalähteeksi corsair rm 650w 80 plus gold vai meneekö vaihtoon??
prossuna 3700x,MP600 500GB NVMe jne..
Olipa "ihana" yllätys:( Tuli tuo AMD:n 6800 XT Power Colorin Red Devil ja eihän se edes postannut biossiin...jotenkin pelkäsin tätä jo etukäteen kun edellinekin kokeilu AMD:n näyttisten kanssa oli yhtä tuskaa. 3:lla koneella testattu ja kaikki samaa mustaa ruutua. Takuuseenhan se menee mutta lie kuinka kauon pitää odottaa? Onko kellään kokemusta noiden kanssa miten pitkään on mennyt ennen kun on saanut uuden tilalle? Vituttaa kun pientä eläintä nyt...
Kokeilitko puhdistaa PCI-E liittimen kontaktipinnat vaikkapa isopropanolilla? Ja olihan virtaliittimet varmasti kunnolla kiinni?
Kokeilitko kaikki näyttöliittimet?
Todennäköisesti DOA, mutta kannattaa vielä kokeilla ennen kun lähettää takaisin...
tai oliko pci e riceri välissä?
Tai koititko eri näyttöjohtoa, eri liitintä kortissa tai näyttöä eri koneiden lisäksi?
Onko kaikki pcie piuhat omana linjana powerista? Haaroitinta kannattaa välttää.
Kokeiltu kaikki mahdollinen ja mahdoton taivaan ja maan välitä. 3 erillä virtalähteellä sama tulos, näyttiksen piuhat moneen kertaan tarkistettu, postauksessa emo ei vaan löydä VGA:ta. Samassa koneessa heittämällä toinen näyttis pelittää ok. Kokeiltu tosiaan 3:ssa eri koneessa ja kaikissa sama juttu. Näyttis kiinni ihan suoraan väylässä ilman raisereita jne. Emot: missä kokeiltu, Asuksen X470 Prime, MSI:n X570 Tomahawk ja Asuksen joku vanhempi emo missä on kiinni i5 2600K ja kaikissa sama tulos. Lähetin jo takasin Jimm´s:lle. Saas nähdä kuinka kauon pitää odottaa uutta tilalle??? Edellinen AMD:n 5700XT kokeilu oli melkein yhtä karu:) Pakko on vielä antaa mahdollisuus mutta pientä epäuskoa on ilmassa:)
Jep. Kolmea eri johtoa ja samat johdot toimii muissa ok. Siina oli pari hdmi kaapelia ja Displayport kaapeli ja kaikki käyty läpi. Muilla toimii ok. Jotain singnaalia meni näytölle koska näyttö ilmoitti että kytketty kaapeli näyttikseen...kuvaa ei vaan tullut eikä postausa biossiin tapahtunut. Rikki mikä rikki.
Itellä ainakin on näyttö sen verran hidas heräämään että kuva tulee yleensä vasta Windowsin työpöydällä ja jos haluaa biosiin päästä niin pitää herättää ensin näyttö manuaalisesti (esim avata näytön oma asetusvalikko). Muuten tulee no signal vaikka kone olisi oikeasti biosissa.
Mutta tästä tuskin kyse @Weega666 tapauksessa.
Tuon ongelman kanssa iteki taistelin. Tää on vaan Ryzenin aikaan ilmennyt. Bios päivtyksillä vähän korjaantui.
Oman kokemuksen mukaan riippuu näytöstä. Varsinkin jos vaatii DP1.4:n niin näytöllä ja näytönohjaimella yhteyden muodostus kestää pidempään. Jollain 2560x1440 60Hz näytöllä kuva tulee paljon sukkelammin.
Jep. Samsungin G5:nen ja kyllä siihen aika vikkelään kuva pakkaa tuleen....
Mulla emolla jäi tuo VGA:n postausvalo palamaan, eli emo ei saanut singnaalia näyttiseltä. Eli rikki se on. Eli ei emo löytänyt näyttistä ollenkaan. Myös uusin bios koneessa jne...
Neuvoja kaivattaisiin hyvistä 6900XT asetuksista. Korttina on AMD Radeon RX 6900XT. Tarkoituksena olisi saada hyvä undervolt/overclock tasapaino. Tällä hetkellä vakaat asetukset tuntuu olevan hieman hakusessa :D
Kiitos jo etukäteen,
-Antti
Kyllä se aika varmasti rikki on...
Minulla ei tuon 6800XT:n kanssa kone postannut kun laitoin blokin kiinni. Käytin blokin irti ja laitoin takaisin niin sen jälkeen on toiminu... Joskus tosiaan voi myös vaikka rasvainen sormenjälki näyttiksen PCI-E liittimessä tehdä tuon....
Jep. Käytin tuon varmaan 10 kertaa irti ja eri koneissa tosiaan. Ei vaan pelannut missään niistä...
Powercolorin liquid devil vesiblokilliset kortit tulleet tänään myyntiin. Pitkään ollut vesiblokillinen 3080 tilauksessa, mutta tuli vaihdettua tuo 6800xt liquid devil tilalle. Toivottavasti saatavuus olisi vähän parempi radeonilla. :)
Himottas tuo mutta tuli tilattua jo blocki tolle 6900 XT Red Devilille. Toki niitä saa vasta ehkä n. kuukauden päästä :confused2:
Millaista coil whinea 6800XT käyttäjillä tullut? Itsellä Asus TUF 6800XT ja +100 FPS niin melkoinen sirinä kuuluu. Powerin pitäisi olla ihan laadukas Corsair RM750X, ja erillisillä johdoilla on GPU kiinni.
Kokeilitko integroidulla ? Mulla oli ja edelleen on radeinin kanssa vähän erikoisia ongelmia. Kirjoitin tuossa muutama sivu sitten.
Myös tuota taisi olla että kone ei laisinkaan postannut, pystyin päättelemään että kun virtanäppäimestä suoraan kone sammuu, että se on joku jumissa biosissa tai edes ei siinä. Normaalisti virtanäppäintä joutuu painamaan pohjaan joksikin aikaa jotta kone sammuu.
Samaten jos laitan Radeonin ensisijaiseksi näytönohjaimeksi, kone kyllä boottaa, mutta normaali biosin logo, siinä pitäisi olla sellainen ultradurable plaa plaa juttu ja normaalit F2 ja F10 promptit alla, niin sitä ei tule laisinkaan, tulee sen sijaan toisenlainen teksti jossa lukee hieman jotain pheonix bios plaa plaa tekstipohjaisia juttuja, siinä on hit delete to bios prompti, ja jos sitä deleteä painan juuri oikealla kohdalla, siihen tulee perään pari pistettä viittaamaan että se mukamas siirtyisi biosiin.
No eipä sinne pääse millään, sen sijaan tällöin kone lataa toisen Windowsin bootloaderin kuin normaalisti. Koska ne on eri kieliset.
Todella todella outoa käytöstä. Mutta jotenkin tuon saa kuitattua, omalla kohdalla olen laittanut biosista integroidun ensisijaiseksi, sillä pääseen biosiin säätämään, sillä boottaa, ja sitten Windowsissa pystyy vaihtamaan peleihin johtoa vaihtamalla sen mitä käyttistä haluan käyttää, paitsi takaisin integroituun ei enää Windowsista käsin pysty tekemään.
Jos sulla ei ole integroitua, niin onko mahdollista käyttää koneen boottaamiseen toista erillistä näyttistä, ja sitten samaan tapaan kuin mulla, vaihtaa Windowsissa siihen Radeoniin?
6800 XT referenssi ja alkuun sirketti kyllä melko kovaa. Sittemmin laantui, nykyään ei ainakaan luurien läpi enää itse edes ole tullut kiinnitettyä huomiota sirinään.
Oma PowerColor 6800 XT Red Devil pitää vaimeaa matalataajuista surinaa. Ei sitä tyypillistä korkeataajuista ininää.
Terpsi
