Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Alivoltitettu ja ylikellotettu kortti kippasi Quake RTX:ssä. Onko kokemuksia onko RT yleisesti herkempi kaatumisille? Saattoi toki olla muustakin kyse. Quake ei nykypäivänä ole niin mielenkiintoinen peli, että sen kanssa jaksaisi tehdä laajempia testiajoja.
Miten sait toimimaan, sanoo että No ray tracing capable Gpu found.
Oma veikkaukseni on, että kun nostat power limittiä annat kortille mahdollisuuden boostata korkeammalle ja se ei sit enää olekaan vakaa kun käytetään säteenseurantaa?
Erikoista vaan kun ei toimi edes asetukset vakiona pl. Tuo power limit nosto, kun ei voi edes +1% laittaa. :D
Juuri lähti matkaan omasta 6800XT:stä RMA lomake. Ongelmat lisääntyneet ja nyt minkä tahansa 3D ohjelman käynnistys kaataa ajurit. Onko kenelläkään kokemuksia miten kauan tuo AMD:n RMA prosessi mahtaisi kestää?
Itse pistin 23.12. RMA-lomakkeen menemään 6900 XT:stä, meni n. viikko vääntää supportin kanssa kunnes sain luvan lähettää sen takaisin heille. Lähinnä he kävivät kaikki perus "ootko asentanut ajurit uudestaan" jne. kysymyksiä läpi, vaikka ilmaisin selvästi jo ensimmäisessä viestissäni mitä kaikkea olen kokeillut. Lisäksi niillä oli joku outo taipumus vastata ainoastaan kerran päivässä. Hieman kun muutin kirjoitustyyliä niin johan alkoi tapahtumaan. Kortin pistin matkaan 30. päivä ja oli perillä siellä Hollannissa jo seuraavana päivänä. Nyt odottelen käsittelyä johon pitäisi mennä n. työviikko.
Jos joku ongelma tulisi itelle niin mistä tuon rma lomakkeen ylipäätään saa ja keneen ollaan yhteydessä sähköpostitse?
Oletan muuten, että puhutaan nyt siis suoraan AMD:ltä ostetuista korteista.
RMA-lomake on täällä https://www.amd.com/en/support/kb/warranty-information/rma-form sen kun lähetät niin se luo samalla tiketin ja sieltä joku sitten vastailee sulle. En ainakaan itse lähettänyt mitään säköpostia ennenkuin sieltä oltiin minuun yhteydessä.
Kysyin muuten sitä, että onko heillä heti korttia millä lähettää kun muuten saatavuus on mitä on ja vastauksena "We do have the replacement stock and it will be shipped as soon as the faulty unit is received and processed at our warehouse. "
Joo juurikin amdn tuotteesta kysymys. Taitaa tuo amdn takuu toimia sitten hyvin jos saa vielä uuden näyttiksen tilalle vanhan saavuttua perille järkevässä aikataulussa :thumbsup:
Toisen leirin puolella ei uskalla edes ajatella mitä tapahtuisi tai kauanko menisi uuden 80sen saamisessa vanhan tilalle :D
Mielenkiinnolla seuraan miten asia selviää/ratkeaa :)
Eilen pistin konetta kasaan ja nyt Radeon Software ei suostu enää avautumaan. Mistäköhän johtuu ja miten korjattavissa?
Joku erikoisuus RT päällä on. Samanlailla "vakaat";) kellot kaatuu jos nostaa powerlimittiä yhtään portryalessa, taas päinvastaisesti RT Ultralla Metro Exoduksessa peli jäätyy jossain välin (1-10min) jos lasken power limitin normaaliksi.:woot: Slideri +15% on vakaa kuin kivi.
Onko kellään tuota Alphacoolin blokkia kiinni 6800XT/6900XT, mahtuuko sinne mosfetin vieressä olevien "chokejen" väliin lämpötyynyt, voisi auttaa coil whinen kanssa kun kiristyy kunnolla.
Onko joku saanut Ryzen 3600 prossulla tuota SAM:a päälle? Päivitin Asrock B550M Steel Legend emon BIOS:n juuri uusimpaan jossa tuo tuki on, mutta en löydä BIOS:sta sitä asetusta "Resizable Bar". Laitoin päälle "Above 4G decoding" ja se käski ensin ottamaan CSM asetuksen pois käytöstä jonka tein. Ilmeisesti sen "Resizable Bar" asetuksen pitäisi olla tuossa samassa PCI-välilehdessä?
Muistialue ei näytä laajennettua modea laitehallinnassa. Näyttis on 6800XT
BIOS v. 1.80 Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D
Riippuu emosta ja sen biosista. MSI vastasi minulle että 3900x:n kanssa pitää odotella tässä kuussa tulevaa bios päivitystä, ennen kuin Resize BAR toimii omalla emolevylläni.
Edit: siellähän se uusi Bios jo odottelee
Edit2: ja resize bar toimii nyt
Ei oo vielä kiinni vaan pöydällä odottelemassa letkuja ja liittimiä, varmaan ens viikolla saan 6900:n kiinniteltyä. Kevyet vinkumiset tuosta kuuluu ja täytyy koittaa saako hiljenneltyä. Itseä ei tosin haittaa, koska tuolla saan kyljen kiinni. Nyt pitänyt koppaa auki, kun hieman tuuppaa lämpöä sisälle tuo ilmajäähdytin :wtf:
Itse itselleni vastaten: r/ASRock - With ASRock motherboards, can you enable resizable BAR with a Zen 2 CPU using the latest BIOS?
Eli Asrock ei olekkaan tuonut tukea ZEN2 prossuille laittaa Resizable Bar päälle. NICE!
Tässä joku lista käyttäjien ilmoittamista missä onnistuu ja missä ei...
MSI:ltä oli tullu 22.12 ladattavaksi BETA-bios X470 Gaming Plussalle:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch D
- Support Re-size BAR function to enhance GPU performance.
Latasin, asensin ja naputtelin muistit manuaalisesti kohdalleen, kuten tähänkin asti.
Biokseen ilmestyi nuo Re-size BAR ja Above 4G valinnat. Hyvin näyttää toimivan 3900X:llä.
Oliko tuo nyt se systeemi joka piti toimia vain uusien Ryzeneiden kanssa?
Oli vastaavaa ongelmaa mutta ratkes kun kävi poistamassa gmdb.blb tiedoston sieltä sen ohjelman kansiosta. Se loi ite uuden ja ei ole sen jälkeen ollut ongelmaa.
Onko tuosta vaikutuksesta jotain testiä tai faktaa? Siis 3000-sarjan Ryzeneillä ja 6000-sarjan Radeonilla?
Kelpaako tämä:
Tämän innoittamana asentelin uuden biossin Asuksen B450 Prime Plus emolevyyn, jossa tuki SAMille.
Ryzen 3600 + 6800 XT kombolla ainakin kahden pelin sisäisillä benchmarkeilla näytti tuovan muutaman FPS:n lisää AVG arvoihin kolmen ajon keskiarvoilla testattuna.
Wolfenstein Youngblood AVG 157 -> 166
F1 2020 AVG 126 -> 131
E: 5120 x 1440 resoluutio käytössä.
Kertokaas tekisikö tällä mitään?
On vaan pirun kallis...
Mutta ruennu tuota cyperpunkkia pelatessa hikoomaan jalat tuosta lämmöstä... Mut tekeekö tollasella mitään edes?
Edit. Ei taida paljoa auttaa vaikka koteloon noctuat vaihtaa kun on kuitenkin Corsairin mangetikit jo siinä...
Jaa sinne ne kaikki AMD Edition blockit on menny ku eivät saaneet Jimms/EK mulle toimitettua luvatussa aikataulussa :sangry:
Takas fysiikan tunnille... ei se energiamäärä mihinkään muutu vaikka jäähdytät sitä millä. :rolleyes:
On kyllä melkonen hinta, tuolla hinnalla saa koko koneen jäähdytettyä bykskin osilla.
Okei, joo. Selvä. Ei tästä aiheesta kannata enää jatkaa sinun kanssa. o_O Antaa muiden postata, enempi aiheeseen liittyvää.
Niin siis en ajatellut, että kortti tuottaisi vähemmän lämpöä, vaan ajattelin jos se ei kotelon sisustaa ja muita osia kuumentaisi niin paljon kuin ilma jäähy. Mutta ilmeisesti olen väärässä. Kokemusta noista blogeista ei itselläni ole.
Sieltähän se tupsahti. Kulkuja en oo vielä kokeillu. Pientä vinkunaa on muttei häiritsevää.
    6,1 MB · Luettu: 101
Tuntuu vinkuvan kaikki radeonit, oma 6900XT on aikamoinen ujeltaja myös.
Joo kyllähän se munkin amd refu 6900xt coil whainaa. Rasituksessa puhaltimet ja kaiuttimet kyllä peittää sen. Onhan tuo syvältä, korostuis aika pahasti jos vedelle laittais...
En tiedä onko mulla kuulossa vikaa vai mikä, mutta oma refu 6900xt ei ole vielä vinkunut. Olen ihan yrittänyt kotelon kylki auki kuunnella, mutta en ole kuullut. Saa nähdä onko ääntä luvassa, kun lyö vesille. Veikkaan että on.. :rolleyes:
Mulla kanssa julkkarista napattu 6800XT refu eikä vingu lainkaan. Entinen RTX2060 Super taasen vinku siihen malliin että nyt vaihdon jälkeen nostin kotelon pöydälle. Nyt tosin emolevyllä joku vinkuu hissukseen..
Joo, oma 6800XT vinkuu lähinnä pelivalikoissa, jos ei ole fps lukkoa. Muuten siitä voi kuulla joskus ihan pientä ääntä, mutta käytännössä lähes coilwhine vapaa.
Itellä piti 400-500 FPS mut muuten on kyl hiljane
Ei tunnu pahemmin vinkuvan tuo munkaan 6900XT vesillä eikä vinkunut ilmallakaan. Katsoin että refun backplate oli aika löysästi kiinni ja blokki tiukalla niin yritin vetää EK:n kupari blokin yhtä tiukalle ja backblaten jättää yhtä löysälle. Ilmeisesti onnistui.
Vega64sen vesiblokin ja backblaten vedin aikoinaan niin tiukkaan kuin meni ja se ulisi kuin viimestä päivää. 5700XT Liquid Devil oli sitten jo yhtä hiljainen kampe kuin tämä 6900XT.
Itselläni tämä RMA-prosessi meni juuri samalla tavalla, että kerran päivässä tuli uusi viesti seuraavista toimenpiteistä, joita voisi kokeilla, vaikka alun alkaen olin jo kertonut kokeilleeni nuo kaikki ajureiden asennukset sun muut. Mutta nyt muutaman päivän viestittelyn jälkeen tuli viestiä, että pitäisi lähettää takaisin Hollantiin, niin saan uuden tilalle. Mutta miten tämä palauttaminen nyt käytännössä menee? Onko näissä valmiiksi joku postitushomma jo hoidettu jonkin kuriirin kautta vai pitääkö lähetys hoitaa itsenäisesti parhaaksi katsomallaan tavalla...? Tämä ei oikein avaudu noista viesteistä tai AMD:n sivuilta.
Itselleni tuli ainakin asiakaspalvelun kautta DHL:n etiketti jonka tulostin ja teippasin pakettiin, sitten vein paketin lähimpään DHL:n pakettiautomaattiin. Sieltä tuli kans kasa automatisoituja viestejä palautuksista ohjeineen. Nekään ei tullut heti ja kerralla vaan siinä meni melkein päivä.
Ok, pitääpä sitten odotella, että jos tulis vielä tuo DHL:n etiketti. Muutama viesti on tullut, mutta niissä ei ole ollut palautukseen liittyen muuta tietoa kuin palautusosoite.
Juu kyllähän se lämmön tosiaan paremmin kotelosta ulos tuo vs ilmajäähy.
Toi sun jalkojen lämmitysheitto on vaan harhaanjohtavaa, koska on todennököistä, että ne jalat lämpiää vielä tehokkaamin tuon AIO:n asennuksen jälkeen.
Eli siihen ongelmaan, mistä ekassa viestissä puhuit (jalkojen lämmitys) se AIO ei auta ollenkaan.
lauriku
