Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Milloin saat tuon blokin tuohon? Laitahan sitten kokemuksia! Kiitos :)
Siinä käppyröitä furmarkki ajelusta, tuntuu toimivan EK:n VGA-blokki myös 6800:n kanssa.
Muistitkaan ei paistu, vaikka kolmessa chipissä ei edes ole siiliä vielä (letkut menee yläpuolella, pitää lyhentää siilejä).
Käsittäkseni tuo näyttää lämpöisimmän kohdan tuossa gpu memory junction temperaturessa:hmm:
Mistä johtuu, että kun säädän itse kellot, niin esim MSFS kun yritän pelata, niin näyttis ei nosta kelloja ollenkaan? Pyörii siellä 30-100mhz, joten pelissä 1fps.
Edit: niin ja koneen buuttaus auttaa.
Edit: kaiken lisäksi näyttääkin olevan niin, että kun laittaa pelissä avioniikan päälle, kellot tippuu. Eli tietokoneen buutti ei autakaan. Liittyy varmasti siihen, että pelin avioniikka toimii eri fps:llä kuin peli.
En tiedä oletko jo saanut vian selvitettyä, mutta pelasin itse eilen Apex legendsia ja siinä kannssa kellot putosivat. Syyksi paljastui tuo Radeon overlay joka sinullakin näyttää olevan päällä. Itsellä tosin korttina 5700 XT. Käytä ennemmin MSI Afterburneria ja katso toimiiko paremmin.
Afterburneria ei voi käyttää MSFS kanssa, kun se kaataa koko pelin. Ja itseasiassa löysin syyllisen. Jostain aivan käsittämättömästä syystä koneen tietty yksi livery aiheutti tuon. Vaikka siinä ei ole mitään järkeä. :D
Eikös joku tänne jossain vaiheessa laittanut jotkut hyvät säätöohjeet jolla saisi vähän kulkua lisää? Nimittäin nyt eka timespy vedetty 6900XT:llä, ja pisteitä 16200 (3900x ja ripjaws 2x 16gb 3600Mhz). Vaikutti aika kesyltä tulokselta, kun näyttiksen kellot pyöri siellä max 2300? Ja liitoskohdan lämmöt heti lähemmäs 100 astetta, mutta sitä se oli tuolla 5700XT:lläkin.
Laitat tuuletin profiilin menee heti sen 50 asteen jälkeen noin 40% ja vaikka sitten 60 ja 65 kohdalla noin 45% ja 50%. Laita suoraan voltitusta watmanista 1100mvi tasolle ja virtaraja tappiin jos on potkua psu:ssa. Tavoite kellot vaikka 2800 ja kokeile uudestaan. Ihmettelen jos ei 20k mene rikki.
Näköjään ihan sama mitä arvoja muuttaa ja kuinka vähän tahansa Radeon Adrenalinessa, niin timespyn demo kaatuu 4s jälkeen, mutta muut testit pyörii läpi. Samalla myös kaatuu Adrenaline ja asetukset nollaantuu.
Kertaalleen sain pyörättettyä läpi, mutta kokonaispisteet nousi noin 200, kun CPU pisteet laskivat ja GPU nousivat. Ragemodekin anto alhaisemmat pisteet kun kaikki defaulttina. Oletettavasti kyseessä vaan oma osaamattomuus, pitääpä opiskella :cool:
Edit: taitaa tuo prossu kuristaa, kun ei nouse kellot yli 4,2 koskaan ja timespyssä pyörii alle 4,1. Eipä oo tätäkään tullut aiemmin mietittyä.
Osaako kukaan kertoa mistä saattaisi johtua 6800XT kaatuilu? Pelejä (Cyberpunk, Shadow of the Tomb Raider) saa pelailla stock asetuksilla 15min-1h, jonka jälkeen tulee AMD error (driver timeout) ja Radeon Software asetukset resetoituu. 3DMark Timespy menee läpi ongelmitta ja kyseinen stress test myös. Poweri on Corsairin RM750. DDU:lla poistin vanhat Nvidian ajurit ennen Radeon ajureiden asentamista. Virta kortille menee kahdella erillisellä 8-pin kaapelilla.
Lämmöt oli huipussaan 83C/104C stock tuuletin käyrällä, joten muokkasin vähän käyrää sekä revin kotelon etupanelin pois (Phanteks P400S). Nyt nousee lämmöt enää hetkellisesti max 68C/90C pelatessa yli tunnin. Eikös noiden lämpötilojen pitäisi olla pelatessa suhteellisen normaalit? Core taajuutta pitää laskea Radeon Softwaresta 2100MHz asti, niin ei kaadu enää. Saattaisi saada nostettua vähän enemmänkin, mutta enää ainakaan 2250MHz ei ole stabiili. Kiinnostaisi saavuttaa mahdollisimman hyvä kompromissi tehojen/vakauden/hiljaisuuden suhteen pidempiä pelisessioita varten ja tietää mistä lähteä vikaa etsimään kun kellot pitää laskea noinkin alas?
Tuo hotspot eli 104c ei pitäisi vielä kelloja throttlata (115c maksimi), mutta 83c on corelle jo aika kuumaa menoa. Kokeilitko tuuletinsäädön ja lämmön laskujen jälkeen pelailla että toimiko stock kelloilla normaalisti? Tota core/GPU temp. maksimeita en löytänyt googlettelemalla 6000-sarjalle, mutta muistelen että RDNA1 -sarjassa se olisi ollut 85c. Mutta manuaalisella tuuletinkäyrällä pelailu (seuraa että lämmöt pysyy turvallisen matkan päässä) pitäisi rajata nuo lämmöt pois vian aiheuttajista.
Nyt päästy tämän säätämisen makuun. Voisiko joku selittää tyhmälle pari asiaa:
-Mistä kertoo se, että kun laittaa maksimikellot 2700Mhz, niin Timespy kaatuu aina, sääti mitä muita arvoja mihin tahansa? 2650 kelloilla kaikkia arvoja voi säätää jonkin verran.
- Maksimikellot on esim nuo 2650, niin siltikään esim Timespy ei käy kuin Max 2590. Ja nuo kellot seilaa jatkuvasti edestakaisin.
- Powerlimit nostaa lämpöjä ja alivoltituksella tämä kuriin? Kun alivoltitus alkaa kaatamaan, niin tuulettimmien avulla, ja jos sekään ei auta niin powerlimittiä alaspäin?
Vaikka tästä ei juuri hirveästi ymmärrä, niin hirveän koukuttavaa tämä säätäminen :lol:
Oli kyllä aikamoinen imuri pelirasituksessa toi 6900XT refu suoraan boxista. Eioo kyllä hiljanen kortti niinku iotechin testissä sanotaan.
Tuohon vaikuttaa niin paljon se, miten lämpötahnat on tehtaalla sattuneet osumaan. Ihan yleisestikin, eikä vain näissä.
Luonnollisesti testaajille lähetetyissä kappaleissa ne ovat paremmin?
Josse on noin räikeetä AMD puolella, niin taidan pitäytyä toisessa leirissä, jossa tahnat ovat aina olleet yhtä hyvin kuin testeissäkin.
Kotelo ja sen tuuletus vaikuttaa olennaisesti tälläisen 300W imevän kortin kanssa. Mitähän sieltä mahtaa löytyä? Ei tuo refu äänetön ole mutta todella hiljainen kyllä.
Kotelosta löytyy 9 kappaletta 120mm tuulettimia, joista kolme radissa kiinni. Ei pitäisi niistä olla kiinni.
Pelilämmöt gpulla jossain vähä päälle 80c.
Edit. Ja tosiaan pohjassa olevat 3 tuuletinta työntää vielä gpulle suoraan ilmaa
Jos et halua aina pelata etupaneeli auki:
Testatusti sopii myös P400S:ään ja on näppituntumalla ihan eri planeetalta umpinaiseen etupaneeliin verrattuna. Melkein yhtä hyvä kuin paneeli auki.
Itsekin tilasin tuon meshipaneelin omaan p400s. Push-pull radissa siinä niin kyl tykkää kerätä hyvin pölyä, mutta helppo imuroida samalla kun imuroi lattioita. :D
Nyt uudelleen kokeillessa pari tuntia pystyi pelaamaan sen jälkeen kaatui taas viestillä "We detected a driver timeout...". Lämmöt oli tällä kertaa suunnilleen samat (68C/89C) kuin viimeksikin. Laitoin aika jyrkän kurvin tuulettimiin ihan vaan testiksi ja ne pyöri 1970-2840 RPM. Ehkä tässä tuuletuksessa on kuitenkin jotain parantamisen varaa, koska noin paljon pitää tuulettimia huudattaa jos haluaa lämmöt pitää kohtuullisena. Ei kai sentään kaatua pitäisi kuitenkaan näillä lämmöillä?
Lisää tuosta etupanelista luettuani laitankin tuon heti tilaukseen. Kiitos vinkistä.
Jos näillä lämmöillä kaatuu niin sitten tuskin lämpötilat ongelmana. Mikähän tuota sitten aiheuttaa.. Tuo AMD Driver error ja Software asetusten nollaus viittaa kortin epävakauteen, juuri tuota tekee jos on liian kovia voltteja, ylikelloja tms. josta kortti ei tykkää. Jos ei vakionakaan pysy vakaana niin voi periaatteessa olla myös viallinen kortti, joka ei kestä stock-säätöjä edes.
Ootko GPU voltagea seurannut, että eihän se jostain syystä tunge jotain piikkejä? Tai löytyykö GPU-Z:lla tms. jotain omituista käyristä juuri ennen kaatumista? Ja DDU:lla ajureiden poistot + eri version kokeileminen kannattaa testata jos et vielä kokeillut.
Onko sulla @DoubleNibble muuten Ryzen prossu + SAM -päällä? AMD foorumeilla jollain tehnyt samaa, eli pysynyt vakaana ainoastaan frequencya laskemalla, ja kun oli SAM disabloinut BIOS:ista niin saanut kortin täysin vakaaksi hyvillä kelloilla.
En ole huomannut GPU voltage piikkejä GPU-Z:n käyrällä. Prossukin on useamman sukupolven vanha, jossa ei ole SAM tukea (Ryzen 2700x). Tässä HWiNFO arvoja viimeisimmältä kokeilulta:
1h 25min kesti taas tuo sessio ja sen jälkeen kaatui. Raudan tuntemus ei ole minun vahvin lajini, joten kyselen täällä viisaammilta onko noissa arvoissa jotain huolestuttavaa? Onkohan ehkä sattunut kohdalle maanantai kappale, jota voi ajella vain alhaisilla kelloilla? Kaikki muut asetukset oli defaultit, paitsi tuulettimet pauhasi täysillä lähes koko ajan:
Tossa on kyllä joku huonosti kun jos tuulettimetkin melkeen täysillä eikä tuon paremmat lämmöt tuolla powerkulutuksella. Ittellä jäähtyy jollain 55% kierroksilla samoihin lukemiin. Taitaa rma olla edessä kortillesi :(
Millä ominaisuudella Radeoneissa on tarkoitus rajoittaa frameratea, kun käytössä on FreeSync näyttö?
nVidialla löytyy suoraan asetus ohjauspaneelista ja se on toiminut aina ilman ongelmia, mutta en saa frameratea rajoitettua sen paremmin Chill:llä kuin FRTC:lläkään?
6800 XT ja 20.12.2 ajurit.
E: Vika ajurien VRR tuessa, Linuxilla toimii.
Hmm. Itellä onnistui Chillillä hyvin. Laittaa ne molemmat siihen mihin kohtaan haluaa rajoittaa.
6800 sarjassa on ihan erikseen globaaleissa grafiikka asetuksisssa frame rate limiter.
DHL toi 6900 XT eilen ja DDU:lla poistin Nvidian ajurit ennenkuin asensin kortin 1080ti tilalle. Muutama tuntia kerkesin sillä pelaamaan ja en ehtinyt edes kokeilemaan manuaalista kellotusta (Rage moden laitoin päälle preseteistä) kun kone sitten kaatui yhtäkkiä kesken pelin. Sen jälkeen useamman uudelleenkäynnistyksen jälkeen rupesi toimimaan taas. Työpöydällä kaikki vaikutti ihan normaalilta, mutta jos käynnisti jonkun pelin niin ruudulle ilmestyy joko artifakteja ja kone kaatuu tai sitten ruutu välkkyy mustana pari sekuntia ja sitten kaatuu.
Välillä bootatessa emolevyn VGA-virheledi palaa ja ei tuu kuvaa ja välillä pääsee taas työpöydälle. Kokeilein eri PCI-e-paikka ja poistin ajuritkin pari kertaa DDU:lla ja asensin ne uudelleen. Luovutin sitten sen kanssa ja menin nukkumaan, sitten aamulla kone toimi taas normaalisti ja ehdin jo pelaamaan pari tuntia, kunnes sitten Youtube-video avaaminen kaatoi taas koneen ja nyt ollaan samassa tilanteessa kuin eilen. Eli kone käynnistyy aina välillä, mutta ei pysy pystyssä.
BIOSin olen palauttanut vakioasetuksiin ja näyttistä ei ole kellotettu. Prossuna 5900X ja powerina Corsair AX760. Onkohan tää sitten takuutapaus vai mitä tässä voi vielä yrittää? Ainiin kokeilin myös 1080ti:llä välissä ja kaikki toimi ihan oikein.
Joko kokeilit Format C? :P
Oliko virtajohdot kytketty powerista näytönohjaimeen omilla johdoilla vai yhdellä johdolla? Googlettelulla tuli tapauksia vastaan, joissa aiheuttanut kaatuilua yhden piuhan kytkentä.
r/AMDHelp - 6900 xt hard crashing
The big Radeon RX 6800 (XT) overclocking and mod guide | Community | Page 3 | igor´sLAB
Joo alunperin oli kahdella piuhalla powerista ja kokeilin huvikseen yhdelläkin ja sama lopputulos.
Joko kokeilit Format C? :p
Kyllähän tätäkin täytyy varmaan jossain vaiheessa kokeilla, mutta luulis ettei ole käyttiksestä kiinni kun kone ei edes POSTaa. Ajattelin seuraavaksi pistää se toiseen koneeseen kiinni.
Kannattaa kokeilla vielä puhdistella PCI-E liitin vaikka isopropanolilla. Saattaa esimerkiksi rasvainen sormenjälki aiheuttaa vaikka mitä hassua...
Itselläni teki vastaavaa 2080ti kortin kanssa. Syylliseksi paljastui AX-virtalähde. Googlaa esim. "AX760 issues" niin löydät paljon infoa tästä.
Tää vaikutti ihan lupaavalta vinkiltä, mutta sitten kone kaatui taas, mutta tällä kertaa toinen kone jossa näyttis oli kiinni ihan testimielessä. Pikkuhiljaa rupee tuntumaan siltä, että tämä 6900 XT taitaa olla vaan rikki. Kikkailen nyt vielä jotain samalla kun pistän takuupyynnön sisään. Kiitos kaikille avusta.
PS: toisessa koneessa oli aiemmin 5700 XT jonka otin omaan koneeseen testin ajaksi, ja ei mitään ongelmia.
Miltäs tämä 6000-sarja nyt näyttää suhteessa Navi kymppiin eli 5000-sarjaan nimenomaan ongelmien suhteen? Uusissa julkaisuissa on tietysti aina jotain murheita, mutta onko menty edellisiin nähden parempaan vai huonompaan suuntaan? Olisiko vielä vinkkiä mistä löytyisi parhaiten asiantuntevaa keskustelua aiheesta?
Jumaliste oon sekasin näitten AMD ajureitten kanssa :D ( Entinen Nvidia mies) siis aivan helvetin sekavat :D
Kertokaas joku viisampi miten saam SAM päälle? :O
Tässä ketjussahan se keskustelu olisi, eipä ole hirveästi ajurien kanssa ollut ongelmia. 6000-sarja perustuu pitkälti 5000-sarjaan, niin siinä edellisessä sukupolvessa oli ne suurimmat sudenkuopat.
Kuulostaa hyvältä jos ne ajuriongelmat alkavat olla jo takana.
Olen koittanut tätä lankaa kyllä lueskella, mutta vertailun kannalta 5000-sarjasta on vuosien varrelta niin paljon keskustelua joka puolella, että sen takia kyselen täällä nimenomaan kokemuksia 5000 vs 6000 -sarja, koska oletettavasti aika monella käyttäjällä on ko. kokemusta olemassa.
Itse ostin 5700XT:n aikoinaan julkaisussa ja siinä oli ajuriongelmia aivan mahdottomasti ensimmäisten kuukausien aikana, mutta nyt 6800XT:n kanssa ei mitään ongelmia. Tosiaan 6000-sarja perustuu 5000-sarjaan, niin on ihan loogista että ongelmia on nyt paljon vähemmän koska kokemusta arkkitehtuurista on niin paljon.
Eiköhän AMD taas seuraavaan sukupolveen keksi ajuriongelmia :D
Paitsi, että minulla tuntuu olevan ongelmia ajureiden kanssa. Jostain syystä peleissä 6800 ei näytä nostavan kelloja, vaan ne pyörii jossain reilusti alle 2000, monesti vaan 1400-1700 välillä ja välillä dippailee kolminumeroisiin lukuihin. AMD:n release notessa lukee, että tämä olisi korjattu:
  • Gaming applications can sometimes get stuck running at lower than expected graphics clocks on Radeon RX 6800 series graphics products.
Mutta juuri tätä tuntuu minulla tekevän. Eilen poistin ajurin DDU:lla ja asensin uudelleen ja sen jälkeen loppuillan kellot nousi peleissä odotetulla tavalla ja ensimmäistä kertaa tuntui, että kortissa on mukavasti tehoa, mutta tänään tilanne taas palasi lähtöruutuun ja kellot alhaalla ja pelit tökkii. Benchmarkeissa kellot kyllä nousevat ja eivät dippaile. Mitähän tälle nyt oikein keksisi...?
Joo. Itse tein vegasta vaihdosta vain ajureiden uudelleen asennuksen "siivoa vanhat ajurit pois" optiolla. Ei ole ollut ongelmia. Tai no ehkä yksi, mutta siitäkään ei tiedä onko pelin, vai kortin vika. Vanha Assasins Creed Black flag pyörii jotain 20fps, reson vaihto ei vaikuta, eikä asetukset. Se pyöri kyllä huonosti ennen vaihtoakin, joten voi olla kyllä jotain peli/uplay ongelmaa.
Muuten ei kaatuilua, ei ongelmia peleissä, on vain toiminut. Frame rate limiter ja ylikellotus mukaanluettuna. On vielä toisaiseksi daisy chain kaapelilla, mutta täytyy vesille laitellessa vetää toinen kaapeli rinnalle, vaikka ne daisykaapelin päät jää sitten esille.
Onko sulla mikä prossu? Voisko olla ihan vaan sitä, et pullonkaulaa muualla ja GPU ei huitele lähelläkään 100% kuormaa? Tai sit vois olla Vsync päällä ja joku 60hz näyttö...
Asuksen emossa ainakin biosista PCI-E asetuksista Enabloi eka “Above 4G Decoding” ja sitten tulee näkyviin “Re-Size BAR Support” asetus joka kanssa päälle.
Ajureiden asetuksista ei tartte mitään säätää.
Just olin kirjottamassa että en mä löydä prkl asukselta kun jonkin 4g homman. Kiitos kokeillas tätä :)
Kale222
