- Liittynyt
- 13.04.2017
- Viestejä
- 1 447
Onko tuolle kellotusten nollaantumiselle jotain syytä tai ratkaisua löytynyt? Ei pitäisi olla mitään Afterburneriakaan koneella..
3080 on n. 20% isommalla piirillä kuin 6800xt sekä lähes 50% kovemmalla muistikaistalla. Mielestäni em. tietojen valossa RDNA2 pärjää ällistyttävän vahvasti.Tuntuuko kenestäkään muusta oudolta, että nää RDNA2:t kulkee tosi hyvin kelloissa, mutta miksei rökitä sitten 100-0 Amperea joka hikisesti menee sen 2000-2100MHz?
Onko Ampere vaan niin paljon tehokkaampi arkkitehtuuriltaan, että vaikka kelloissa häviää niin etumatkaa on muuten?
@TUFOM Onko kortti kiinni powerissa yhdellä kaapelilla jonka päässä kaksi virtaliitintä vai kahdella erillisellä?
Pitäisikö 6800 XT laittaa kiinni kahdella piuhalla? Itsellä on yhdellä piuhalla kiinni.
Tuleeko 6900xt myyntiin 8päivä kello 16.00? Mikä sen hinta pitäisi olla ilman kaupan omia 200euron lisiä niin tietää jättää välistä suosiolla
Uudet "optional" ajurit tullut. Korjasi ainakin pikaisella testillä Apex Legendissä olevan välkkymimsongelman (borderless window), mutta 144hz 1440p näytöllä muistikellot edelleen tapissa.
Täällä 5700 XT, 1440p ja 120 Hz. Muistit idlaa 200MHz. Eli ei koske kaikkia, liekö kaikilla 6000-sarjassakaan tuota ongelmaa?Noi muistikellot on ollu idlessäkin tapissa yli 65hz näyttötiloissa jo ainakin keväästä asti 5700xt kortilla. Voi olla aika pitkässä kuusessa.
Vie about 7x enemmän virtaakin idlessä tuon takia. Tein testiksi custom resolution utilityllä uusia näyttötiloja niin 64hz ja alaspäin tippui kellot nolliin ja virrankulutus yksinumeroiseksi.
edit. itsellä myös siis 1440p näyttö.
Mulla riitti että tipautti asetuksista 120hz niin muistikellot pysyy matalana. Kortti vie joku 7w virtaa softan mukaan. 1x 1440p näyttö kyseessä. Vissiin jollain custom resolla saisi myös fiksattua 144hz tilassa (CVT Reduced Blinking tms.). Itsellä vaan ei tule kuvaa lainkaan jos tuota käyttää, en ole sen koommin tutkinut. 6800XT korttina siis ja yksi näyttö kiinni.Noi muistikellot on ollu idlessäkin tapissa yli 65hz näyttötiloissa jo ainakin keväästä asti 5700xt kortilla. Voi olla aika pitkässä kuusessa.
Riippuu varmaan kortista. Radeon VII kellot pysyy alhaalla 3x75Hz näyttöjen kanssa.Monen näytön setupeissa nämä muisitkellot ainakin on vielä ongelmana, kun mennään yli 60hz jollain näytöistä. Jospa se joskus korjaantuisi. Siihen asti mennään työpöydällä kaikki näytöt 60hz ja muussa hommassa sit tarpeen mukaan.
Haeskellut optimia suorituskyvyn ja lämmöntuoton suhteen. Nyt lämmöt ~kurissa (junction lämmöt 90C), mutta jouduin nostamaan maksimikierrosnopeutta 70%:iin, onko kuinka normaalia? Tosin ITX koppa kyseessä.
SAM enablointi vaati jännitteen nostoa parilla kymmenyksellä että tuli vakaaksi. Tulokseen ei muutosta.
Ja täällä vaivaa myös tuo idlaus muistikellot (Mi 34" 144Hz). Ilmeisesti myös tästä syystä ropellit eivät pysähdy, vaikka olisi stop-alueella.
Kyllä, olen tietoinen tuosta veden kiehumisesta, mutta tarkennuksena, että tuo 100C normaali-ilmanpaineessa.Onko jotain muutakin perustetta tuohon tJunctionin laskemiseen, kuin että vesi kiehuu +100 C asteessa? Maksimilämpötila ja lämmöntuotto ovat sinänsä hieman eri asioita keskenään.
Eikös nämä nyt "throttlaa" koko ajan. Mitä pienemmät lämmöt niin sitä korkeammalle nousee kellot olettaen että virta ja jännitteet antaa myöten. En itse näkisi tuota 106c hälyyttävänä varsinkaan jos ei istu siellä 24/7. GPU:n average temperature varmasti kuitenkin huomattavasti pienempi. Nvidian kortithan taitaa raportoida vain tuon averagelämmön eikä löyty erikseen hotspot lämpöä.Kyllä, olen tietoinen tuosta veden kiehumisesta, mutta tarkennuksena, että tuo 100C normaali-ilmanpaineessa.
Mutta sitä kysyinkin, että onko normaalia? Eli ollaanko jo lähellä throttlausta, sillä kun ropellin pyörintä on oletuksella, on tuo lämpötila 106C. Ja muutenkin perustuen aiempaan kokemukseen mitä pc-vermeissä on ollut lämpötilamittauksia, niin on tuo niihin suhteutettuna korkea lukema.
Niin, totta, näinhän tuo säätyy. Tosiaan kun ei saavuta tuota asetustaajuutta, niin joku raja tulee vastaa. Pitää laittaa HWiNFO nauhoittamaan. GPU average n. 20C pienempi, ja lämmöt tosiaan kun kovasti rasittelee (3DMark). Mutta kiitos vastauksesta, ruuvailen tuota tuuletinta pienemmälle/teen säätökäyrän.Eikös nämä nyt "throttlaa" koko ajan. Mitä pienemmät lämmöt niin sitä korkeammalle nousee kellot olettaen että virta ja jännitteet antaa myöten. En itse näkisi tuota 106c hälyyttävänä varsinkaan jos ei istu siellä 24/7. GPU:n average temperature varmasti kuitenkin huomattavasti pienempi. Nvidian kortithan taitaa raportoida vain tuon averagelämmön eikä löyty erikseen hotspot lämpöä.
Käytännössä jos sulla ei kortti hakkaa power limittiä vasten mutta ei boostaa enään korkeammalle, niin silloin lämpöjä alentamalla saat lisää kellotaajuutta.
Noista vaihtoehdoista varmaan amdcom ja jimms on ainoat, jotka ehkä saa sen 10kpl kortteja myyntiin julkaisussa, verkkiksellä tosin parempi systeemi (varaava ostoskori). Kannattaa muistaa, että botit lymyää amdcomissa kaikista suurimmalla todennäköisyydellä (kansainvälinen kauppa). Toivoa ei kannata tälle liikaa elätellä, kun 6800xt saatavuus oli jo paha tämä on vielä haastavampi, koska täysi piiri.Mihinhän hevoseen rahat kannattaa laittaa 6900XT:n osalta 8.12: AMD.com, Verkkis vai kenties Jimms? Alkais olemaan jo pakko joku kortti saada kuukauden sisään, eikä 3090 houkuta hintansa takia. Voinee olla mahdotonta olla kärppänä kaikissa kolmessa H-hetkellä, toki voihan sekin olla että botit vie kaiken riippumatta siitä, että miten ite toimii.
Joo näinhän se on, sitten kun saavat varastoa edes kohtalaisesti, ainakin 3090 on nykyään melko helppoa saada ja mitä kalliimmaksi suomihinta paukahtaa 6900xt:lle sen paremmin karkoittaa ostajia.Mut eiköhän niitä yli tonnin korttien ostajiakin ole oikeesti aika paljon vähemmän. Eli saatavuus voi olla kuitenkin parempi kuin 6800XT:llä oli.![]()
No lähtökohtaisesti kannattaa laittaa mikä tahansa kahdella tai kolmella erillisellä kaapelilla kiinni. Jos niitä kaapeleita on niin mihin niitä säästämäänkään?
Kiitos vinkeistä. En olisi itse edes tajunnut. Tuntuu, että coil whine väheni tämän operaation myötä.Ehdottomasti pitää. Se voi kuormittaa liikaa sekä virtalähteen ulostuloa että itse sitä piuhaa. Älä riskeeraa sillä perusteella että just nyt toimii.
Aika erikoista, täällä 1440p144 displayportilla kiinni 5700xt:ssä eikä tietoakaan mistään tapissa olevista muistikelloista, ajureitakin päivitellyt matkan varrella eikä tule mieleen että yksilläkään olisi noussut idlessöNoi muistikellot on ollu idlessäkin tapissa yli 65hz näyttötiloissa jo ainakin keväästä asti 5700xt kortilla. Voi olla aika pitkässä kuusessa.
Ja sama jatkuu 6800xt kortilla. Eli ilmeisesti riippuu näytöstä miten reagoi.
Toi on hullua et limited editionit menee medialle..
James Bond Edition
Säädöt nollautuu myös jos ajurit huomaa epävakautta.Itsellä Asuksen "Refu" 6800xt ja edelleen tykkää hävittää nuo tuning säädöt buutin jälkeen ja laitella jotain ihan erikoisia asetuksia käyttöön. Afterburner poistettu mutta ei auta ongelmaan... Myöskin nuo muistikellot kokoajan tapissa ellen vaihda 60hz molempia näyttöjä, testailin molemmille näytöille lyödä customit 142hz mutta ei itsellä auttanut.
Hmm voisi liittyä tuohon että kun kone idlaa yön yli niin työpöytä yms sekasin ja palautuu normaaliksi hiiren oikealla / bootilla = ajurit cräshänny yöllä.Säädöt nollautuu myös jos ajurit huomaa epävakautta.
6900XT jopa 13% nopeampi kuin 6800XT ja 35% nopeampi kuin 6800.
AMD Radeon RX 6900 XT Flagship 'Big Navi' OpenCL Benchmark Leaks Out, Up To 13% Faster Than RX 6800 XT
The first benchmarks of AMD's Radeon RX 6900 XT flagship Big Navi graphics card have started to leak out days ahead of the launch.wccftech.com
6800XT = $649 (mrsp)
6900XT = $999 (mrps)
$649 * 113% = $733 << $999 -> 6900XT:ssä tehoylihintaa $266 eli 27% hinnasta on ylihintaa. Ihanan kallista.
| gpu max Mhz | gpu V | Mem setting | Mem Mhz | TimeSpy gpu | |
Stock | 2424 | 1150 | auto | 2000 | 17236 | |
PL 0% | 2600 | 1085 | fast | 2090 | 17932 | 4,0 % |
PL 15% | 2600 | 1085 | fast | 2090 | 18460 | 7,1 % |
Millä asetuksilla refu 6800XT pöyrii muilla? Minä sain tälläistä tulosta ainakin alustavasti. Tuuletinta en säätänyt:
gpu max Mhz gpu V Mem setting Mem Mhz TimeSpy gpu Stock 2424 1150 auto 2000 17236 PL 0% 2600 1085 fast 2090 17932 4,0 % PL 15% 2600 1085 fast 2090 18460 7,1 %
Kaatuu. Ainakin vaikutti johtuvan muisteista kaatuilu.Miksei muistit 2150?
Ei sentään 1/1000
