Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
En siis yrittänyt "oikeaa BIOS flashia". Latasin vain MTPllä "load" TPUn VGA BIOS kokoelmasta XTn tai vakio BIOS asetukset sisään.
Edit: mitä tarkoitat BIOS editorilla?
Niin, eli kun ylävalikosta tiputtaa kortin niin menee harmaaksi valikot.
Kikkailemalla jotenkin sain esim kellot 2800->2900
Edittiin vastaus
Bioseditorilla muokataan ne MPT:hen tehdyt muutokset biokseen. Bios sitten flashataan kortille, jolloin uudet arvot ja rajat näkyvät Radeon Softwaressa
Edittiin vastaus
Ite tein näin:
  1. Save BIOS to file GPU-Zlla
  2. Avaa MPT
  3. Valitse kortti (arvot tyhjiä)
  4. Load orig BIOS
  5. Antaa muokata arvoja
  6. Write SPPT
  7. Reboot tai CRUlla restart GPU
  8. Oli muokattavissa yli orig. arvojen Radeon Softwaressa, mut ei aktivoitunut.
Koita xt:n bioksella?
Toi on SoftPowerPlayTables, joten ajuripäivityksessä pitää tehdä uusiksi. En ole kokeillut.
Aiemmin puhuttiin flashauksesta, niin sekoitin siihen, pahoittelut.
edit:
Sama lopputulos sillanmaen kanssa SPPT:llä, eli ei tartu asetukset
edit2:
jänöt saa 1150mV, kellot vakion mukaan
Laitoin kotelotuulettimet silent modeen, kun tuntuu niin hyvin viileänä pysyvän tämä 6800 XT, mutta ei hemmetti mikä kelojen sirinä nyt kun tuulettimien melu ei sitä peitä. Koittaisin takuuseen, mutta ei sieltä takuusta kaiketi mitään voi tulla, kun ei ole saatavuutta? Ja onko kelojen sirinä edes takuu juttu vai pidetäänkö ominaisuutena?
Muoks. kuulokkeilla kuulostaa huomattavasti hiljaisemmalta mitä on IRL.
On kyl aika järkyttävän kuuloinen. Onko millaisessa rasituksessa tossa?
Ominaisuus on, mutta kai osa noita silti vaihtaa.
Oletko varma että ääni tulee näyttiksestä? Poweri voi pitää samanlaista ääntä myös...
100% varma, että näyttiksestä. Minulla on tässä lyhyehkön ajan sisään ollut Vega 64 -> RTX 2070 -> RTX 3070 ja nyt tämä 6800 XT. tämä on ensimmäinen joka sirisee.
@TUFOM Sirinä on ikävää, sanoisin jopa kovaa puhaltavien tuulettimien olevan pienempi riesa. Takuuseen menee helposti jos myyjäliike on joviaali ja vaikeasti jos on niuhompi. Aika ykshailee mitä mitataan testeissä kortin melutasoksi jos sirinä kuuluu kuitenkin kaiken ylitse. Pieni vaimea sirinä tuskin ketään häiritsee pelaamiseen tiimellyksessä. Voisiko kustomeissa olla sirinää harvemmin, etenkin paremmissa, vai voidaanko sitä ehkäistä millään tavalla?
Ihan tuurista kiinni miten paljon ja miten kovasti sirisee.
Mulla refu 6800XT sirisee vasta jossain 400fps, ja tämänkin kuulee vain jos oikein korvaa vie lähelle. 12V linjan puhtaus voi myös vaikuttaa.
Tää sirisee ihan rasituksen mukaan riippumatta frameista. Vielä noin 50% rasituksessa on huomaamaton, mutta kun 80% ylittyy niin konsertti alkaa. 100% rasituksessa kuuluu toiseen huoneeseen asti.
Mulla on alkuperäiset sekä yksitellen sukitetut lisävirtakaapelit Corsairin HX1200 poweriin. Alkuperäisissä on laitettu jonkin sortin filtteröintikonkat piuhojen yhteyteen. Alkuperäisillä ei refu Vega 56 eikä tämä RX 6800 sirise (tuulettimen äänikin kovempi), mutta toisilla piuhoilla ainakin Vega 56 sirisi. Riippuu todella paljon powerista, miten pahalta se kuulostaa.
E: Tän RX 6800 sirinän kyllä kuulee päävalikossa ja tilanteissa jossa kortin tuuletin pyörii alle 1000rpm (Time Spy saa tuulettimen nousemaan 1700rpm). Eli varmaan jossain kevyen kuormituksen peleissä sirinä on äänekkäämpi kuin tuuletin. Ei todellakaan paha.
@TUFOM Onko kortti kiinni powerissa yhdellä kaapelilla jonka päässä kaksi virtaliitintä vai kahdella erillisellä?
Powerissa on vain yksi kaapeli joka jakautuu kahdeksi 8pin liittimeksi. Ei ollut ongelma edes tappiin kellotetun Vega 64 kanssa.
Moottorisahako siellä surisee :rofl2: yrittäisin kyllä vaihtoa toiseen, mutta saatavuus on varmaan vähän heikkoa.
Jos mahdollista kokeila jossain toisessa koneessa jossa on omat kaapelit...
Ei oo nyt mahdollista testata toisella koneella tai toisella powerilla. Tein nyt tämmösen ratkasun ihan hatusta, että laitoin GPU jännitteen 1.0V ja powerlimit -6%. Näillä superposition extremessä radeon hallintapaneelin ilmoittama kulutus 210W. Silti boostaa 2320Mhz ja 10037 pistettä irtosi... verrattuna maksimi ylikellotus 10900. Mikä tärkeintä näyttis on jokseenkin vaiti.
Ps. 10900 scorella radeon hallintapaneelin ilmoittama kulutus oli 293W. Kalliita pisteitä kulutuksella mitattuna.
Nyt useampi päivä tullut räpellettyä rx 6800 kellojen kanssa. Pitäis joko pukata tuulettimet täysille tai laittaa vesille tuo kortti niin pystyis rasitustestissäkin kellot korkeammalla.
    77,1 KB · Luettu: 150
    66,9 KB · Luettu: 139
    2,3 MB · Luettu: 148
Onko kukaan laittanut vielä refu 6800 XT vesille, kokemuksia? Vakavasti harkinnassa itsellä. Vai onko noita EK blokkeja vielä toimitettukaan kellekään.
Onkos joku löytäny hyvät alivoltitus asetukset joilla saisi jopa vähän lisää suorituskykyä vakioon verrattuna? Siis perus RX 6800.
Onko muut 6800XT:t kellotelleet itseään, pohdin että millaisilla asetuksilla olette parhaita tuloksia saaneet? Oma näyttäisi benchmarkeissa menevän parhaiten 1,090V, powerlimit +13% ja kellot asetettu 2780MHz.
Jos voltteja laskee tai nostaa, niin kaatuu, sama pätee powerlimittiin. Tosiaan oma kortti ei ainakaan kulje parhaiten powerlimit maksimissa ja tuo 2%-yksikön lasku salli nostaa muistikellot maksimiin.
6900XT:ssä näyttäisi olevan kellokatto ylempänä kuin 6800XT:ssä....
EoAL3dHXYAMW4Np
Onkohan kovemmat jännitteet myös?
Sitten vaan toivomaan että oma leikattu piiri on leikelty toimimattomien ytimien takia, eikä huonon V/f käyrän määräämänä.
Tänään tulossa blokki itselle, tilasin muutama minuutti julkaisun jälkeen. Viimeistään loppuviikosta pääsen asentelemaan ja testaileen.
Itsellä sama ongelma Powercolorin refu 6800 XT:llä. Kotelon läpi kuuluu kivasti huoneen toiselle puolelle asti. Ei kuulemma ole RMA-peruste. Ei oikein huvita pelaillakaan tuossa metelissä. :(
Itsellä jännitteen laskeminen auttoi jonkin verran, sanoisin että riittävästi. Kellotusasetukset piti hakea uudelleen. 1000mv Time Spy vakaa 2500-2600Mhz, mutta Port Royale raytracing vaatiikin sitten jo enempi juissia 1050mV 2400-2500Mhz ja tämän jätän tällä haavaa 24/7 asetukseksi.
Noi sirinät saattaa hyvinkin hävitä ajan saatossa, kunhan noi kortin komponentit/kelat "asettuu". Omakin 3090 kortti surisi ekan viikon ajan selvästi, mutta nyt ei kuulu mitään, ennen kun jollain todella korkeilla yli 300 FPS lukemilla.
Toimiiks muilla Radeon Softwaren volttisäätö kunnolla? Ajoin DDU ja asensin ajurit uusiksi, mutta edelleen tuntuu toimivan +-100mV siitä mitä haluaisin asettaa (jännitteen seuraamiseen uusin GPU-Z ja HWInfo, rasitukseen Time Spy benchmark).
Asetetut maksimikellot vaikuttaa paljon jännitteeseen. Esim. 930mV ja max freq. 2260mhz, niin todellinen/monitoroitu jännite on 940mV. Samalla jännitteellä max freq. 2350mhz, niin todellinen jännite on 1010mV. Lisäksi kerran kun kokeilin 900mV jännitettä niin todellinen jännite oli 800mV ja tuli grafiikkavirheitä... :rolleyes:
Taajuuden nosto on jollain suhteella sidoksissa jännitteeseen ja vähän vaikuttaisi, että tuo ajurin ilmoittama orkkis jännitekin on oikeasti 1.2V. Siitä en tiedä onko ominaisuus vai bugi.
Jospa ne persaukiset ei ostelis tonnin näyttiksiä niin ei ole ongelma :)
Offtopicia aika rankasti, mutta. Esim mun nykyises taloyhtiös kuitu tulee noin 50m päähän taloyhtiön puhelinkeskuksesta. Taloyhtiössä (rivitalo) 16 osakasta. Olen ainoa alle 40v täällä suurin osa eläkeläisiä tai viittävaille haudassa. Ei niiin mitään jakoa saada hallitusta tukemaan kuituhanketta yritetty on pariin kertaan.
Onko muilla ollu ongelmia että tuo radeon software heittää ihan random settei tuolla performances? Laitoin eilen "Rage" moden käyttöön ja nyt kun kattelen tuota niin on mennyt "automatic" asetukselle ja default siitä. Tätä ennen pari kertaa manuaalista on siirtynyt presetin alle "quiet" modeen? 6800xt käytössä.
Onko muilla ollu ongelmia että tuo radeon software heittää ihan random settei tuolla performances? Laitoin eilen käyttöön "Rage" moden käyttöön ja nyt kun kattelen tuota niin on mennyt "automatic" asetukselle ja default siitä. Tätä ennen pari kertaa manuaalista on siirtynyt presetin alle "quiet" modeen? 6800xt käytössä.
Satunnaisesti unohtaa mitä sattuu asetuksia. Itsellä on profiili tallennettuna ja ainakin toistaiseksi lataan sen aina manuaalisesti uudelleen käynnistyksen jälkeen.
nyt taas tosiaan buuttasin koneen niin meni "Preset" ja Quiet asetukselle.. :D onneks ei oo ajuri ongelmia..
SAM menee asuksen lankuilla päälle näin?
"Advanced" > "PCI Subsystem Settings" > "Above 4G Decoding" - "Enabled"
"Advanced" > "PCI Subsystem Settings" > "Re-Size BAR Support" - "Enabled"
Hmm, 6800XT ja ollu memory clockit nyt viikon tapissa eikä minkään kanssa ongelmia (RDR2/Horizons/3dmark jne). Äsken löin Apex Legendsin tulille ja ruutu välkkyy ja lopulta crash jos on yli 50-70mhz kellotuksia muisteilla. Onko muilla tullut muistikellojen kanssa epävakautta?
Erittäin pelikohtaista tuntuu olevan kellotus näillä. Valhalla menee vaikka 2620Mhz, Time Spy/Fire Strike ~2500Mhz ja 3Dmark Port Royale ~2400Mhz. Päädyin coren osalta pudottamaan sille tasolle millä se on Port Royalessa vakaa. Muisteista en osaa sanoa, mutta ikäänkuin varmuudeksi jätin 2100Mhz, ettei ainakaan rajoilla liikuta. Tavoitteena oli siis lyödä raudan luja pelivakaus lukkoon nyt kun on saanut tarpeeksi penkitettyä. Eipä tuossa 2600/2150 -> 2400/2100 menetä kuin pari framea.
Lukasin ja kokeilin niin MSI afterburnerin poisto loptetti itellä asetusten nollaantumisen.
Kiitoksia tää näyttäisi tosiaan korjaavan tuon ongelman! Olin unohtanut kokonaan että oli edes koko softa koneella :kippis:
Sittekun jaksais viel selvittää mistä johtuu tää desktopin kuseminen pitkän idlen jälkeen..
Esim kun kone ollut yön auki nii näyttää tältä winukan alapalkki:
Eikös nää tällä hetkellä myynnissä olevat 6800XT kortit oo edelleen sillä samalla AMD ref piirilevyllä mihin käy sit juurikin nää ref vesiblockit?
Hiukan huonosti vaan tuota tietoa oikein missään ja nyt tilasin tuossa viikko pari sit tollasen PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon mut kun ei vaan varmuudella tiiä että mikä EKWB block tuohon esim. käy?
Custom mallit EI lähtökohtaisesti ole tuolla referenssi-PCB:llä. Todennäköisesti EKWB:n blokki ei käy Red Dragoniin, mutta varma ei voi olla ennen kuin esim. EKWB-blokin tuotesivuilla mainitaan yhteensopivana PCB:nä tuo Red Dragon. Tai jos Red Dragonin tuotesivuilla mainitaan sen käyttävän referenssi-PCB:tä.
No voi perseen suti tuon touhun kanssa. :-)
No, veikkaisin että red dragoninkin saa vaihdettua refuun jos niitä saadaan vaan toimitettua ennenkuin käyttöikä refuilla täynnä
Noi AIB:it on yleensä eri mittaisia kuin refut, joten siitäkin voi jo arvailla.
Esim Alphacoolilla on refu, Gaming Trio ja Nitro+ tällä hetkellä listoilla.
Tuntuuko kenestäkään muusta oudolta, että nää RDNA2:t kulkee tosi hyvin kelloissa, mutta miksei rökitä sitten 100-0 Amperea joka hikisesti menee sen 2000-2100MHz?
Onko Ampere vaan niin paljon tehokkaampi arkkitehtuuriltaan, että vaikka kelloissa häviää niin etumatkaa on muuten?
Nahkapora
