QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Minulle on tulossa AMD Ryzen 5 7500F, AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB osilla varustettu pelikone ja olen etsiskellyt sopivaa 2k näyttöä.
LG UltraGear 27GP850P-B 27" QHD-pelinäyttö 299,99
Tämä vaikuttaa hyvältä tarjoukselta. Onko kokemuksia tai heittää parempaa vastetta euroille?
Muutaman kk ollut käytössä, ei valitettavaa.
Hyvä kuva, ei nitise eikä natise ja rtingsin arvostelussa ihan hyvin pärjäsi.
Vuoden ollut käytössä. Ostin satkun kalliimmalla, kuin tuo tarjous. Ihan ok valinta, pelkäsin joidenkin näyttöjen QD-ledejä tekstinkäsittelyssä. Kuvanlaatu on tosi hyvä, peleissä ei hänni ja katselukulmat ok.
Välillä ärsyttää liika kirkkaus ja terävyys, vaikka säätelee esivalintoja ja näyttötiloja. Tämä siis verrattuna vanhaan LCD-näyttöön, joka ei rasittanut silmiä yhtään. Taitaa olla ominaisuus ei vika, kun olin itse tottunut 10 vuoden takaiseen näyttötekniikkaan.
Jalusta on tukeva, mutta säätöjä huonosti ja näytön alareuna jää käytännössä 12cm pöytätasosta, kun jalusta ei pysy aivan ala-asennossa vaan tahtoo nousta n. sentin omia aikojaan. Vanhan näytön sai vedettyä muutaman sentin päähän pöytätasosta. Kun minulla on aavistuksen korkea pöytä ja matala tuoli, tämä ärsyttää.
Edit; ostaisin silti saman näytön, erityisesti satkun omaa ostostani halvemmalla. Vuosi sitten luin vertailua hullun lailla, joten jos ei erikoista ole tapahtunut sittemmin, niin ei muuta, kuin kaupat kiinni.
Tuo lg-27gp850-b näkyy olevan tarjouksessa myös amazon saksassa. 260€ suomeen postitettuna. Tuossa dellissä on ilmeisesti 3 vuoden paneeli takuu. LG:n kohdalla ei ilmeisesti? Toki tuossa LG:ssä on lg:n oma paneeli. Dellissä on kiinalainen optotronicsin paneeli.
Tää näkyy olevan LG:n uusi refresh tuohon ultragear pelisarjaan. Ite karsastin noita ultragearejä koska aikasemmat koronan aikaiset erät vanhemmasta mallista ilmeisesti kärsi kohtalaisen paljon vikailevista paneeleista. Lisäksi ihmiset valitti noissa tainnut olla kalibroimattomina turhan terävät punaisen painotus ja saturointi (näkyy olevan edelleen kun kattoo tuota rtings raporttia). Lisäksi tuossa LG:n paneelissa voi olla myös pikkasen enemmän VRR flickkeri hajontaa (joka saattaa aiheuttaa herkimmille päänsärkyä) kuin tuossa dellissä. Joka rtings testien mukaan tiukempi vrr flickerin ajoitusten osalta.
Tuohon 180hz ei kannata myöskään hämääntyä. On käytännössä ylikellotettu 165hz paneeli vain. Toki näin yleisesti taitaa tuo LG:n ultragear olla just yks näistä varteenotettavista budjettiluokan kilpailijoista.
P.S Jos parasta 1440p IPS näyttöä hakee "budjettiluokasta" niin vanhempi dellin vanhempi S2721DGFA on se kuningas ainakin omasta mielestä. Käytännössä sama kuin tuo uudempi G2724D mutta lg:n paneelilla. Toki tuo S2721DGFA selkeästi poistumassa markkinoilta ja missä saatavilla niin vähintään satasen kalliimpi. Lisäksi tuossa dellin G2724D on oletuksena vahva keltainen tint jonka sain ainakin itse pois rtingsin kalibrointiarvoja seuraamalla eli värit, kirkkaus ja gamma on omaan makuun ainakin tasapainossa eikä ole tullut mitään ongelmia tässä parin viikon käytön aikana ainakaan.
Ei se ole kirkkaudesta tai terävyydestä kiinni vaan tuossa nano-IPS tekniikassa on jokin, joka saa silmät särkemään. Itse jouduin parin viikon kärvistelyn jälkeen pistämään verkkikselle takaisin. Hommasin satasen halvemman Acerin näytön ja ei ole ottanut silmiin missään vaiheessa.. kuten ei myöskään edellinen 240Hz BenQ.
Redditissä on jonkin aiheesta keskusteluakin.
@iivarihy pienellä varauksella siis tuo LG.
Hommasin tilalle tämän
Ei valittamista. Paremman jalan tosin melkeinpä vaatinee.
@madi Jouduin myös palauttamaan omani (LG 850P) vähän yli kuukauden kärsimyksen jälkeen. Aivan mieletön kipu silmissä jopa 5/100 kirkkaudella. Lopulta vedin nolliin, mutta ei tuossa nyt ole hiventäkään järkeä pelikäytössä. Aiemmin oli vanha TN-näyttö ja ei mitään ongelmia. Kiitos tuosta ehdotuksesta. Valitettavaa tällainen näyttöralli ja ärsyttää paljon kun näyttö oli muuten todella hyvä.
Acer predator 1440p 480Hz OLED julkistettu computexilla
Pricing and Availability
The Predator X27U F3 will be available in North America in Q3, starting at USD $1,199.99; in EMEA in Q3, starting at EUR 1,199, and in China in Q3, starting at RMB 6,999.
Näyttöä 150e hintaluokas hommaamassa. Ei tulossa peli käyttöön.
163,90 € | Cooler Master Gaming GA271 tietokoneen litteä näyttö 68,...
Olisiko joku muu parempi vaihtoehto.
Kannattaisiko sittenkin ostaa tällainen vai ovatko hannspree näytöt huonoja.
Kellään kokemuksia miltä leffat ja sarjat näyttää näillä 240/360hz 1440p 27" oled näytöillä? Ilmeisesti esimerkiksi netflix ei anna valita 4k resoa käsin , joten toistaa vain 1080p kuvaa? Vaikka on komeat värit ja kontrastia löytyy niin voisiko joku 4k ips paneeli olla parempi tähän käyttötarkoitukseen?
Hyvältä näyttää. (Asus PG27AQDM)
Kiitos kaikkien rakastaman DRM:n, Netflixistä on hankalaa, mutta ei mahdotonta, saada 4K HDR / 1440p HDR kuvaa 1440p HDR näytölle.
Tarvitset seuraavat:
- Netflix 4K HDR:ää tukeva tilaus, eli käytännössä Perhe plani
- HDCP 2.2:sta tukeva laiteketju (näyttö, toistin, jne)
- HEVC koodekkituki asennettuna Microsoft Storesta UWP sovelluksille, mikäli haluat käyttää Storen Netflix sovellusta. Muistaakseni MS Edgellä tämä toimii ilman tuota kodekkia.
Windowsilla 4K HDR matskua pystyy toistamaan Netflixistä joko Microsoft Storen Netflix sovelluksella, tai Edge selaimella. Ennen muinoin piti leikkiä custom resoilla, että sai 4K:n toistumaan 1440p näytöissä. Tästä sitten kehityttiin eteenpäin ja 4K toisto / downsamplaus toimi normaalisti jonkin aikaa myös tuolla Storen Netflix sovelluksella, kunnes Microsoft kaikessa neroudessaan rikkoi tämän Win 10 Creators Updatessa niin, että piti ostaa kaupasta HEVC-videolaajennukset 1€ hintaan, mutta käyttäjäraivon jälkeen muuttivat tämän ilmaiseksi ainakin Windows 11:sta.
Suurin sudenkuoppa tässä koko hommassa on HDCP 2.2 tuki, sillä JOKAISEN toistoketjun laitteen pitää tukea sitä, jotta Netflix suostuu toistamaan materiaalia yli 1080p:llä. Tämä tarkoittaa, että mikäli koneessasi on kiinni vaikka kakkosnäyttö, joka ei tue HDCP 2.2:sta, on videon resoluutio rajoitettu 1080p:hen, ja täten myös HDR ei toimi.
Sudenkuoppa numero kaksi on fullscreen + HDR + tekstitykset, jotka joillain kokoonpanoilla (mukaan lukien meikäläisen) yhdistelmänä laittavat koko videon stutteroimaan niin, että se on katselukelvoton. Tämä liittyy 'Exclusive fullscreen' toimintoon, ja tämän saa korjattua avaamalla mikä tahansa sovellus joka piirtää muiden sovellusten päälle eli on aina päällimmäisenä. Helpointa tämä on siis toteuttaa avaamalla Windowsin suurennuslasi tai Task Manager ("Aina päällimmäisenä" valittuna asetuksista) ja siirtää se ruudun kulmaan niin että vain pari pikseliä on näkyvissä. Tästä löytyy Redditistä paljon keskustelua, tämä ongelma on ollut Windowsissa nyt rapiat viisi vuotta.
Eli tässä meikäläisen rumba, että saan Netflixistä sellaista kuvaa ulos näytölle, mitä haluan:
1) Windowsista HDR päälle
2) 2. näyttö, joka ei tue HDCP 2.2 -> Ei käytössä
3) Netflix appi auki
4) Suurennuslasi auki ja sen ikkuna siirrettynä kulmaan
Onneksi löytyy StreamDeck ja DisplayFusion, joilla saan tämän koko setin tapahtumaan yhdestä nappulasta...
Netflixin sovelluksesta saa tarkistettua videon toistoformaatin näppäinyhdistelmällä Ctrl + Shift + Alt + D. Edgessä sama näppäinyhdistelmä, mutta ei toimi koko näytön tilassa. Jos resoluutio ja formaatti ei ole sitä mitä pitäisi, ihan ensimmäisenä kannattaa Edgessä tarkistaa HDCP tuki kirjoittamalla osoiteriville edge://gpu ja etsimällä "HDCP 2.2 Support" ja "HEVC - 4K Support", joiden arvojen pitää molempien olla "true", että Edge toistaisi 4K HDR matskua Netflixistä.
Ei ole helppoa rehellisesti maksaa mediasisällöstä...
PS. Muistakaa ladata Windowsin HDR kalibrointisovellus Storesta ja suorittaa se kerran valiten näytön mitattujen kirkkausarvojen mukaan valinnat. Toki sen testikuvankin mukaan voi mennä, mutta esim. koko näytön "full frame" kirkkaus ei pidä kyllä paikaansa kun viitekuva ok mutta kirkkaus ~900 nitiä jota ei eihan koko näytön kuvalla kyllä vedetä. Näytön olisi hyvä olla HGiG tilassa kalibrointia tehdessä, mikäli sellainen HDR moodi siitä löytyy. Itsellä parani HDR tilan kirkkaus tämän jälkeen huomattavasti.
PSS. Tällä Asuksen PG27AQDM näytöllä, muistakaa päivittää viimeisimpään firmisversioon ja OTTAKAA SCREEN SAVER ASETUS POIS KÄYTÖSTÄ näytön OSD:ssä, mikäli HDR tila ei vaikuta tarpeeksi kirkaalta. Tämä toiminto on kuvailtu että se "laskee näytön kirkkautta automaattisesti, mikäli kuvassa ei havaita muutoksia". Tämä pitää kyllä paikkansa, mutta tästä puuttuu erittäin tärkeä maininta, että kun tämä on päällä, on näytön kokonaiskirkkautta rajoitettu huomattavasti. Verratkaa huvikseen HDR:n kirkkautta tämä päällä ja pois päältä. Toki tämä vaikuttaa varmasti näyttöpaneelin käyttöikään ja kiinnipalamiseen, mutta mikäli tältä näytöltä haluaa oikeasti kirkasta HDR kuvaa, tämä asetus kannattaa poistaa käytöstä, ja tietysti System Setting -> Power Setting -> Standard Mode. Sitten vielä ASUS Cinema HDR tila päälle niin kyllä kelpaa tapittaa leffoja ja sarjoja.
Mikä on tällähetkellä teknisiltä tiedoiltaan paras 2k/4k res näyttö hintalappua katsomatta? Olisi +350hz näyttö hakusessa uuden koneen kaveriksi. 4090/7950x3d
Jos pelaat otaksun että tämä olisi aika kova:
Asus ROG Swift PG32UQX
Arvostelua: Asus ROG Swift PG32UQX review: brilliant monitor, terrifying price
Jos taas teet ammattikäyttöön töitä niin luultavasti:
Asus ProArt Display OLED PA32DC
Arvostelua: Asus ProArt Display OLED PA32DC review: The new OLED standard
PSS. Tällä Asuksen PG27AQDM näytöllä, muistakaa päivittää viimeisimpään firmisversioon ja OTTAKAA SCREEN SAVER ASETUS POIS KÄYTÖSTÄ näytön OSD:ssä, mikäli HDR tila ei vaikuta tarpeeksi kirkaalta. Tämä toiminto on kuvailtu että se "laskee näytön kirkkautta automaattisesti, mikäli kuvassa ei havaita muutoksia". Tämä pitää kyllä paikkansa, mutta tästä puuttuu erittäin tärkeä maininta, että kun tämä on päällä, on näytön kokonaiskirkkautta rajoitettu huomattavasti. Verratkaa huvikseen HDR:n kirkkautta tämä päällä ja pois päältä. Toki tämä vaikuttaa varmasti näyttöpaneelin käyttöikään ja kiinnipalamiseen, mutta mikäli tältä näytöltä haluaa oikeasti kirkasta HDR kuvaa, tämä asetus kannattaa poistaa käytöstä, ja tietysti System Setting -> Power Setting -> Standard Mode. Sitten vielä ASUS Ciname HDR tila päälle niin kyllä kelpaa tapittaa leffoja ja sarjoja.
Kiitos asiantuntevasta vastauksesta. Olisihan se harmillista, jos joutuisi tyytymään 1080p tuollaisella paneelilla ja maksaa 4k laadusta. Pitäisi varmaan testiin ottaa 360hz 27”, jospa se ei olisi liian iso fps peleihin. Voisi mahdollisesti korvata päänäytön.
144Hz näyttö vuodelta 2021? Ei. Harkitsisin tätä ainoastaan jos OLED ei ole vaihtoehto, mutta tämä jää silti aika pitkälle Jirbatsun virkistystaajuustoivomuksesta.
Riippuu edelleen siitä mitä olet vailla. Valitettavasti 4K 360Hz OLEDeja ei ole olemassa, eikä edes RTX 4090 taida moista jaksaa kuitenkaan pyörittää edes kilpapeliräiskinnöissä. Mikäli kyseessä on 16:9 kuvasuhteen näytöt, harkitsisin seuraavia:
32" 4K 240Hz QD-OLED - Esimerkki tai WOLED - Esimerkki. Näitä löytyy myös kaarevalla paneelilla.
27" 1440p 360Hz QD-OLED - Esimerkki ja Esimerkki (ei saa muualta suomesta)
27" 1440p 360Hz formaatissa ei löydy WOLED paneeleja, mikäli haluat mieluummin sellaisen, joten tässä pitää sitten tinkiä hertseistä: 27" 1440p 240Hz WOLED - Esimerkki. Saa myös kiiltävällä pinnoitteella.
Asukselta on tulossa vielä tänä vuonna(?) myyntiin CES:ssä julkistettu ROG Swift OLED PG27AQDP, jossa on 480Hz 1440p WOLED paneeli 1300 nitin pistekirkkaudella. Julkaistaankohan 32" 360Hz 4K OLEDit vasta seuraavan näytönohjain generaation kylkeen?
Toki jos tärkein on tuo 350+ virkistystaajuus niin varmaan sitten:
MSI MPG 271QRX
Arvostelu: Best high refresh rate gaming monitor in 2024
Eli 1440p ja 360Hz.
Jos et halua olediä, niin sitten PG27AQN on varmaan paras, mutta todella kallis ips paneeliksi. Tuo näyttö tukee ULMB 2 (ultra low motion blur) tekniikkaa. Vähän vastaava kuin Zowien:n Dyac, mutta zowiessa tuo ominaisuus on sisäänrakennettu näyttöön kun taas ulmb2 vaatii Nvidian näytönohjaimen ja yhteensopivan näytön. Nvidia väittää, että tuo ulmb2 vastaa 1000hz effective motion clarityä.
ULMB 2 taitaa olla vain 2 näytössä saatavilla tällä hetkellä ja tulossa ainakin tuohon AOC:n 360hz olediin ( AG276QSG )
Tässä vielä PG27AQN ips ulmb2 vs 360hz oled mpg271qrx, josta tuota ulmb2 ei löydy. Eli PG27AQN vie jopa lievästi 360hz oledin, jossa ei ole ulmb2. Ehkä firmware updatella tulee joskus tohon MSI:n malliinkin? tai sitten ei. Itse taidan odottaa ulmb2 tukevaa 360hz olediä ja ottaa sen sitten testiin. En tiedä milloin tuo AOC:n AG276QSG tulee myyntiin, johon nyt siis vahvistettu ainakin tuo ulmb2 tuki.
Ei kai OLED monitorit tue ULMB:tä? ULMB nimenomaan on taustavalon strobetus tekniikka. Ei OLEDeissa ole taustavaloa mitä strobettaa ja muutenkin tuommoiset ultra lyhyet duty cyclet tekee OLED näytöistä käyttökelvottomia.
Edit: Näyttää että AOC:n AG276QSG on Fast-IPS monitori. AOC:llä on myös malli jossa tuo viimeinen S onkin Z joka on OLED, mutta sille tuskin on mitään ULMB:tä luvattu yllä mainitusta syystä.
No joo kappas meni S ja Z mallit sekaisin kun tuota näyttöä ei ole vielä myynnissä.
Eli 360hz IPS ULMB2 parempi motion clarityssä kuin 360hz oled. Ja ulmb ei ole tulossakaan olediin. Vähän psykoosit tulilla kun olin kyllä lukenut aikaisemmin jostain ettei backlight strobing toimi oledeissä.
Noh lisätään vielä semmoinen nippelitieto, että suurin osa cs2 ammattilaisista ei kuitenkaan käytä strobetuksia, vaikka se parantaa motion clarityä ja ei lisää viivettä. Ainoa haittapuoli on se, että joillekkin tulee silmät kipeäksi. Ei kuitenkaan kovin monelle.
Oled on kyllä kaikessa muussa parempi kuin ips, mutta jos olediä ei halua esim. kiinnipalamisen riskin vuoksi yms. niin tuo PG27AQN on kyllä paras 1440p +350hz.
1440p 500hz ips tulossa jossain kohtaa 272QPX
Itse olen team OLED mutta ärsyttää suunnattomasti etttä OLEDilla ei päästä samaan liiketerävyyteen mitä kunnon LCD näytöillä. Ennen vanhaan tuli strobeteltua aika paljonkin ULMB:llä kun oli hyvä LCD mutta nykyaikaiseen hienoon OLEDiin siirtyneenä harmittaa kun kaikki on suttua liikkeessä. Tarvisi 1000Hz OLED paneelin ja prossutehoa rajattomasti että pääsisi taas OLED maailmassakin kunnon liiketerävyyteen.
Subnauticassa näkyi tuo VRR Flicker aika huomattavana kun illalla katseli taivasta pinnalla, siinä näkyi todella huomattavaa vaihtelua kirkkaudessa. Jännä kun tuossa näkyi, ei pitäisi frame raten kovin kummoisesti vaihdella kun sen verran vanha peli.
Omat kokemukset Dell G2724D:tä joka tuli pöydälle 15 minuuttia sitten. Valovuoto ei nyt mitenkään häiritsevää tai IPS:stä eroavaa yleisesti.
Ongelma tässä paneelissa on se että kuollut musta pikseli aikalailla keskellä näyttöä. :beye:
Näyttö siis pakettiin ja takaisin kohti Proshoppia. (Vakuutti kyllä pikaisella testillä eli tilasin jo uuden)
E: väärä ketju
Aikaisemmin kyselin näyttö suosituksia mutta sitten mopo karkasi ja tuli hommattua lg 32gn600 näyttö. No ei se enää suurelta tunnu kun hetken käyttänyt.
Kirjotetaas omia (rajallisia) kokemuksia kolmesta näyttömallista ja viidestä (5) eri paneelista:
LG 27GP850-B - Kävi kaksi eri paneelia pöydällä. Kummassakin kuollut pikseli.
Dell G2724D - Kuollut pikseli keskellä näyttöä ja toisen PostNord paskoi kuljetuksessa.
Asus XG27ACS - IPS Glowia, muttei kuolleita pikseleitä (Pysyy pöydällä).
On tämä työmaa
On tämä työmaa
Oma näyttöhistoria:
-LG 27GP850-B, IPS - Ei ongelmia, ollut päänäyttönä jo pari vuotta.
-Lenovo Legion Y27q-20, IPS - Ei ongelmia, jalka ja OSD-valikko lähinnä ärsytti.
-AOC 24G2U, IPS - Ei ongelmia, oli hetken aikaa varanäyttönä.
-Acer Predator X34P, IPS - Ensimmäinen Ultrawide-näyttöni, pari vuotta käytössä kunnes vikaantui ja myin takuuhuollon jälkeen pois.
-Samsung C24FG70, VA - Ensimmäinen kaareva näyttöni, ei ongelmia.
-Acer Predator XG270HU, TN - Punainen pikseli keskellä näyttöä, oli myös muuta ongelmaa ja meni takuuseen, huollettu OK.
Vuosien saatossa pyödällä kävi kokeilussa myös Asukselta ROG SWIFT PG278Q (parikin kertaa) ja TUF VG27AQ, kaikissa oli kuolleita pikseleitä ja paljon. Jommassa kummassa PG278Q:ssa oli muistaakseni yli kymmenen viallista pikseliä.
Vaikka omien kokemuksien perusteella LG, Lenovo, AOC ja Samsung ovat olleet hyviä merkkejä, niin uuden näytön hankinta on paneelin osalta aina täyttä arpapeliä. Kokemuksista oppineena aion jatkossa hankkia näytöt kaupoista, joihin vaihdot ja palautukset onnistuu helposti jos ja kun omalle kohdalle osuu se viallinen näyttö. Tämä luultavasti kohta taas ajankohtaistakin kun houkuttaa nuo OLED-näytöt niin pirusti :comp:
Oma näyttöhistoria:
Juu siis kyllähän esim LG:n 4k 27UP85NP-W löytyy tuosta yläpuolelta ja sitten sivunäyttönä Samsungin halpis 24" sekä töistä saatu Lenovo 24". Kummassakkaan kolmessa ei mitään ongelmia ensimäisissä erissä. Myös tuo PG278Q kävi joka pysyi sen 5v ja PG279Q:lle olen koittanut seuraajaa etsiä joka ilmoitti 3v jälkeen tuntinsa olevan täynnä.
Vituttaa vaan, kun nykyään tuo QA/QC tuntuu olevan vitsi näissä "halppis" näytöissä. Ja OLEDin burn-in riskit ei taas kiinnostele. :lonely:
@Meesteri kokemuksien myötä en ole itse varmaan tajunnutkaan miten onnekas on näyttöjen kanssa tullut oltua. Näitä littuja kun tullut heti 2000-luvun alusta asti osteltua todella monia, niin ei ole ollut kertaakaan yhtään kuollutta pikseliä kun uuden vehkeen lyönyt tulille (näyttöjä yhteensä varmaan kymmeniä).
Tuli ostettua LG UltraGear 27GP850P 27 ips näyttö. Muuten oon ollut tyytyväinen mutta mietin että onko tässä liikaa valovuotoa. Kannattaisiko näyttö palauttaa ja vaihtaa uuteen
Kyllä tuo omaan silmään näyttää ihan tavalliselta "entisten aikojen" näytöltä mitä itsellä aina ennen oli. Ei nuita IPS:ejä ole tarkoitettu että niillä katsotaan pimeässä mitään. Laita vähän valoa huoneeseen.
Kyseisen näytön omistaneena niin vähän niin ja näin. Alhaalla keskellä näyttäisi olevan pientä sanomista.
Itse miettisin tässä myös sitä että onko kuolleita/jumittuineta pikseleitä. Aiemmin mainitsin että omissa yksilöissä oli kummassakin, joka on omaan silmään huomattavasti häiritsevämpää kuin pieni valovuoto.
Noita yläkulman "valovuotoja" tuskin tulet toisessa paneeleissa pois saamaan. Lottoa enemmän tai vähemmän näiden kanssa
Omassa taloudessa on kaksi Samsungin Odyssey G7 näyttöjä, joista toinen on 27" ja toinen 32". Molemmat on olleet hyviä
Mitä muita 1440p-näyttöjä kannattaa ostaa käytettynä? .
Tämän takia omaan käyttöön TN paneeli jopa parempi. Kun ei musta loista pimeässä ja kalibroituna melkein 100% srgb riittännee.
Ei hitto just ostin itse saman näytön ja mietin ihan samaa. Mulla vasen alanurkka aivan kaamea valovuoto ja musta näyttää ihan perseeltä. Jostain redditistä luin, että pitäis pari vko käyttää ko. näyttöä, niin ips glowin pitäis vähentyä. Ja ehkä se nyt onkin vähentyny, kun en enää kiinnitä niin huomioo siihen, tai silmä on tottunut.
Seuraava näyttö on sit kyllä vähintään Oled..
Näissä myös ainakin itsellä tuntuu tulevan herkästi IPS glow kameralla katsottaessa. Jos oikeaa mustaa haluaa niin oledia kehiin.
Kannattaa tuo näyttö kalibroida 120cd/m2 kirkkaudelle niin paranee kummasti. On vakiona turhan kirkas ja epätasaisuus korostuu reilusti. Hyvä näyttö vaikka perinteiset IPS näytön vaivat omaakin.
Vaihdoin itse tuosta LG:n Oled näyttöön kun oli hyvässä tarjouksessa.
Lenovo QHD 100 Hz näyttö. Näytönohjaimen VRAM on koko ajan täysillä eli 1750 MHz, vaikka vain idlaa työpöydällä ja GPUn kulutus 40 W. Tein nyt Radeon Settingseillä kokeexi 99 Hz profiilin ja asetin Timing Standardin -> "CVT Reduced Blanking". Nyt VRAM kellot tippuivat -> 200 MHz ja kulutus 8 Wattiin ainakin suurimmaxi osaxi aikaa. KYSYMYS: onko tuosta blankingin alentamisesta jotain haittaa odotettavissa? En ainakaan mitään eroa kuvassa vakio "blanking"iin (mitä se sitten liekään) verrattuna huomaa. Tänks in ädvääns.
Nyt on Asuksen PG27AQDP (1440p 480 Hz oled) saatavilla sekä Verkkokaupasta että Proshopista. On näköjään lähtenyt toimitukset rullaamaan kohtuullisesti.
Jep saman huomasin, nyt viikon ajan pyöritelly seuraavaa näyttöä ja vaikka onhan tää aika hemmetin kallis näyttö niin vaikuttaa toistaseksi olevan ainoa joka kattaisi omat tarpeeni, ja olisi oikeasti selkeä upgrade nykyiseen. Joten tilaukseen meni :geek:
Itse myös arvoin tuon hinnan kanssa, mutta esimerkiksi Acerin myöhemmin myyntiin tulevassa vastaavassa näytössä on korkeampi msrp kuin Asuksen mallissa, niin ei oikein tuntunut siltä, että hinta olisi ihmeemmin tämän vuoden aikana vielä tippumassa. Eikä oikein enää jaksanut odotella, että pääsee nykyisestä esports-pelinäyttönä toimineestä 240 Hz TN:stä eroon. :D
Käytännössä täysin sama tilanne itsellä! Mäkin tuota Acerin tulevaa vaihtoehtoa harkitsin, mutta korkeampi MSRP ja ei minkäänlaista tietoa saatavuudesta missään johti siihen johtopäätökseen että ei tässä paljoo kannata arpoa. Acerissa on tietääkseni muuten samat speksit mutta löytyy KVM switchi sisäänrakennettuna eli jos montaa konetta ajaa samasta näytöstä niin parempi silloin. Toivottavasti nämä ei tule vaan johonkin megatarjoukseen black fridayna, mutta näin uutena tuskin. Saatavuuskin voi olla kyssäri, koska nyt mitä seurannut varastosaldoja niin aika hyvää tahtia esim. Proshopista lähenee nollaa. Kun tilasin pari tuntia sitten niin oli 15 varastossa, nyt 7.
omaa pohdiskelua kun 1440p löytyy jo 165hz ips ja harvemmin pelaan sellaista että fps hakkaa pysyvästi 165fps edes. Kun rahaa käyttää toivoo saavansa ulalaa elämyksiä. Te jotka olette päivittäneet 1440p = > 1440p uudempaan. Löytyykö silminnähden laatu eroa? En ole oledia päässyt näkemään, kun myymälöissä, eikä samsung g6 oled ole vakuuttanut muiden lcd näyttöjen seassa edukseen.
otin omasta näytöstä puhelimella kuvan ISO160 arvolla, joka lähimpänä todellisuutta. Kyllähän tuo mustaa on, mutta kun lähtee pohtimaan, että se voisi olla niin mustaa kun karmi tai ps5 kyljessä oleva mustapussi, niin on mustantasoja kyllä tarjolla enemmänkin. Pelatessa yleensä sysimustat alueet halutaan nähdä kuitenkin. onko se täys musta kuitenkaan se mitä käytössä halutaan. Tulisin siis jokatapauksessa oled maailmassa säätämään mustan tasoja harmaaksi, kun pelaan kilpapelejä. Eli oled maailmaan siirtyminen ei puoltaisi ainakaan kilpapelaajana mustan tasoilla?
Eikös nimenomaan paremmat mustan tasot auta havaitsemaan viholliset paremmin varjoissakin, ilman että tarvii säätää gammaa tappiinsa?
Tuohan se koko OLEDin idea on. Pystyt nauttimaan aidoista mustista mutta näet myös mustan/harmaan eri sävyjä paremmin toisin kuin IPS jossa tietyn tason jälkeen kaikki on sitä samaa harmaata.
Itselleni kelpaisi edullinen 27" 1440p 165Hz OLED-näyttö, joka sopii myös tekstinkäsittelyyn, eikä tarvitse pelätä kiinnipalamista. Ainut vain, että noihin näyttöihin tungetaan usein korkeita hertsimääriä ja hinnatkin ovat yhä korkeita. Yksinpeleissä en tarvitse 240Hz tai 360Hz virkistystaajuuksia ja tuntuu turhalta maksaa siitä ylimääräistä.
Maksoin nykyisestä Lenovo G27q-20:sta 3.5 vuotta sitten 249€. Ihan perus 27" 1440p 165Hz IPS-näyttö ja en koe vielä hirveää tarvetta päivittää. On tuossa ainakin paljon parempi kontrasti ja mustan taso kuin halvassa Samsungin IPS-kakkosnäytössä. Toki OLED-näytön kuvanlaatu ja kontrasti houkuttelisi.
XG27AQDMG tuli taloon (oli 618 amazon.de:n asus shopissa, kannattaa vilkuilla jos sinne tulee samanlainen -50€ coupon uudestaan). Yllättävän luettava teksti, vaikka varoituksia oli ollut. Ainoastaan tarkkaan katsomalla verrattuna viereiseen vanhaan IPSiin (XB271HU) huomaa, että kirjasinten ympärillä on hieman häivettä. Saa nähdä mikä cleartype on/off tms. asetus on lopulta paras.
Ei ollut pikselivaurioita. Päivitin usb-tikulla 101 firmwaren 103:ksi.
Heijastaa yllättävän paljon jopa valkoisesta seinästä kimpoavaa päivänvaloa. Eli ei kannattane rgb:ttää näppäimistöä/hiirtä välttämättä etualalla, muuten mustat kohtaukset saa heijastuksesta lisäsävyä.
Pikaisesti katsottuna kuva vastaa aika lailla sitä mitä taaempana oleva LG 55 CS tuottaa. Valovoimassa on eroa kun tässä on (LG 27GS95QE:n ohella) MLA+, mutta tv:ssä ei. Ehkä vain 30-35 tarvitsee pitää sdr:llä nyt päiväaikaan.
En tiedä jaksanko pitkään pitää tuota vanhaa sivussa. Onhan siinä harvinaiseksi käynyt rauta-Gsync ja hitusen selkeämpi teksti... mutta hukkatilaa.
Raju ero on kontrastissa vierekkäin ips vs oled.
Eikö peilaakin aika tavalla kahvikuppia ja viltin valkoista tekstiä? Musta on kyllä mustaa kuin karmi.
Tässä on vielä vertailukuva päivänvalossa ips vs woled. Eri värilämpötilat selvästi (toki myös kulunut ips), mutta näkee ainakin miten ei woled haalistu epäsuorassa päivanvalossa (brightness 35 + uniform brightness).
Jyväskylän Gigantin outletissa olisi muuten aikamoisen edullinen 27GS95QE. Eikä tuo uuden pyynti 679:kään ole huono, mutta tuossa on sitten matta ja tässä Asusissa glossy. Mutta MLA+ vain näissä. G6 G60SD jne. on sitten QDOLEDia joista yllä Juhukkan kuva.
No en tiedä, itse spottaan vihut paremmin TN-paneelin paskoilla väreillä ja kontrastilla. Jos vihu istuu jossain mustassa kulmassa ja näyttö näyttää sen mustana niin IMO. vaikeampi nähdä. Mutta ainakin jossain näissä oledeissäkin on black equalizer/shadow boost yms. ominaisuus, joka boostaa tummia kohtia pelkästään koskematta näytön kirkkauteen muuten.
Onko OLED nyt miten kelvollinen työkäyttöön, jossa on paljon tekstinkäsittelyä, Exceliä ja pientä koodia? Ja tuleeko 8 tunnin työpäivillä vapaa-ajan käytön lisäksi kiinnipalamisen riskiä? Tuota Gigantin Outlet-näyttöä vähän silmäilin. Myös Mini Led kiinnostaa, mutta siinäkin on ilmeisesti omat ongelmansa, eikä pääse OLED-paneelin mustien tasolle.
Otso^
