QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Onko kukaan saanut toimimaan tuolla G27Q-20 näytöllä yli 120hz, 1440p, 10bit, 4:4:4? En haluaisi uskoa että näyttöön on tosiaan laitettu yli 10v vanha DP 1.2, vaikka lähes kaikki siihen viittaakin. Näytön omasta menusta kuitenkin pystyy valitsemaan DP 1.2 tai DP 1.4 joista jälkimmäinen olikin oletuksena valittu.
ei taida tosiaan nuo yli 120hz pelittää, mikäli speksejä olen oikein tulkinnut
Kerta se olisi ensimmäinenkin, ainakin itselle, kun törmäisin siihen, että näyttövalmistaja on laittanut näytön omaan menuun toimimattomia valintoja. Markkinointimateriaaliin lipsahdus DP 1.2:sta taas ei hirveästi edes yllättäisi. Sanoisin ainakin hieman harhaanjohtavaksi markkinoinniksi markkinoida 165hz, 1440p, 10bit (+HDR) jos ne ei toimi kuin kompromissein. Harmi, muuten hintaisekseen kyllä varsin ok näyttö.
Sama rajoitus omassa Acer VG271UP:ssa. Täytyy pudottaa 120 Hz jos haluaa 10 bit. Pitäisi löytyä myös DP 1.4, joten paneelin rajoitukseksi olen itse epäillyt.
Osaako joku sanoa kokemuksia tai mielipiteitä tästä Lenovo 31,5" G32qc-10, 144Hz kaareva QHD-pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 349€!) - 299,00€
Selkeesti halvalla hinnalla uhraa joitain ominaisuuksia mutta mietityttää onko tuo niin paska että jää harmittamaan. Nyt kun tuli päiviteltyä RTX3080 niin tässä on sen verran niukasti (mun käyttöön) liitäntöjä että pitäisi työpöytäkäytöstä 2x 24" vaihtaa yhteen isoon näyttöön joka olisi HDMI:llä kiinni koska kaikki DP paikat on käytettynä. Tulis perus työpöytäkäyttöön ja pelaamiseen, revikoita löytyy niukanlaisesti ja jossain reddit threadissa kokemukset oli luokkaa joko aivan hirveä ghostaus ja käyttökelvoton tai ghostausta ei juuri huomaa.. Ota siitä sitten selvää.
Joku fiksumpi osannee kommentoida tähän mut tuossa ei taida G-Sync toimia HDMI:n kautta Do G-SYNC Compatible displays work on both DisplayPort and HDMI with GeForce GPUs? | NVIDIA
Aika varmuudella ghostausta (halpa VA näyttö -> kokeilematta paska).
Resoluutiot ja virkistystaajudet on oma asiansa, mutta toi väriskaala on saletisti bugi Lenovon telakoiden ja Y27q-20 yhdistelmässä.
Tällä kuvalla näkee myös, normaalisti siinä on 4 väriä ja limited dynamic range vain 2:
Ei tässä auta kuin odotella fiksiä.
Nyt menee ehkä jo vähän OT:ksi, vaikka 1440p näytöistä puhutaan. Eiköhän tämä ala olemaan paketissa, väitän että 99% kyseessä on softapuolen vika.
Voin kyllä sitten kirjotella tänne jos saan vastauksia Lenovolta. :thumbsup:
Joo eiköhän ala olemaan paketissa, ei voi mitään oikein tehdä. Lenovon näytöllä näkyy kaksi väriä -> siirtää Acerin näytölle -> 4 väriä.
Mulla selvisi tämä ongelma...............................
Oon tässä odotellut telakan firmware päivityksiä, ja juuri tuli taas uusi omalle telakalle missä kaikenlaista korjausta. Olin kovin toiveikas kun luki että "fix many display issues".
Noh, ajelin sisään mutta ei auttanut.
Sitten muistin että muutoksissa luki myös jotain HDR:stä. Ei suoraan omaa skenaariota mutta kuitenkin.
Kävin sitten W10 asetuksista (Startin hakuun "windows hd color") laittamassa tälle Y27q-20 HDR päälle... nyt näkyy testikuvassa 4 väriä... :rolleyes:
En tiedä olisiko tämä toiminut jo ennen firmware päivityksiä, mutta eipä käynyt mielessä.
Näyttö vielä väittää valikoiden infonäkymässä että olisi limited range, mutta kyllä testikuvan värit näkyvät nyt kaikki.
En tiedä pidänkö tästä HDR:stä, mutta parempi se kuin että ei näy kaikki värit. Plus voi olla kumpikin näyttö kiinni telakassa, eikä tarvitse läppäriin erikseen viedä piuhaa.
Pelinäytöt-ketjussa näytti joku ostaneen, laita ihmeessä tuntoja kun saapuu. Itsellä ollut tilaus Acerin 240hz 1440p IPS:ään, mutta siinä on saapumispäivä siirtynyt jo kolmesti jimmsillä. Tällä hetkellä ilmoittavat saapumispäiväksi 17.2.
No nyt tuli pöydälle kys. näyttö. Mun käyttö on lähinnä pelaaminen, lähinnä competive pelejä ja ennen tätä ollut lähinnä 240 hz 1080p 24" tn paneeleita ja nyt viimeisimpänä oli aoc:n 1440p 144 hz 24"
Mitäs tästä nyt sanois :D Oma yksilö tais olla täysosuma, aivan älyttömän vähän ips glowia alavasemmalla, ei kuolleita pikseleitä, sekä overdrive asetettuna super fastille, en juurikaan huomaa minkään näköstä ghostingia. Extreme mode taas ei yksinkertaisesti ole käytettävissä (tämän tiesinkin jo)
Oon vältellyt tuota 27 tuuman kokoa jo monta vuotta, mutta nyt uskalsin ostaa ja pakko sanoa että oikein miellyttävä, kun vähän pidemmälle pöydällä työntää.
G-sync ultimatea en ole vielä testannut, eli siitä en osaa sanoa mitään. Jospa sitä jossain kohtaa testaisi jotain peliä, missä vois saada hyötyäkin tuosta.
Ihan heittämällä paras näyttö mitä oon omistanut, mutta on kyllä kalleinkin :D
IPS taas ei oikein sanonut mitään? En tiedä pitääkö mun asetuksiin perehtyä, mutta tällä hetkellä en kauhistuttavaa eroa entisiin tn paneeleihin huomaa.
Kaikinpuolin positiivinen ostos ja paluu 240 hz tuntuu kyllä hyvältä.
Muita plussia:
- Jalka ei ole mallia ufoalus (tai no itseasissa on kyllä, mutta jalat ei tule syvälle)
- Erittäin laadukkaan olonen ja tukeva
- Säätövaroja reilusti
- Asetusvalikko tosi simppeli
Itsellä tuo korvasi vain vanhan melkein 10 vuotiaan Dellin 24” näytön joten en ehkä ole paras arvioimaan nykystandardien mukaan. En tiedä termiä onko ghostaus vai mikä, mutta esim nettisivuilla autoscrollilla rullatessa tekstissä näkyy jotain efektiä mitä edellisellä ei ollut. Etenkin täällä io-tech keskusteluissa tummalla teemalla. Jonkin aikaa asetuksia räpläämällä sain siedettävään(itselleni) tilaan, myös tottumiskysymys kun aluksi häiritsi enemmän ja nyt en ole niinkään enää kiinnittänyt huomiota. Omaan käyttööni ja tarpeisiini eli isompi ruutu ja resoluutio rikkomatta lompakkoa(269€) tuo oli OK ostos ja jätti tulevaisuuteen varaa parantaa jotain.
Tuliko siis Alienware vai tuo Acer?
Sitä se on näillä (32") VA-paneeleilla. Itse en pysty käyttämään tummaa teemaa täällä juuri tuosta syystä. Ne harmaa sävyjen siirtymät on vaan niin hitaita VA-paneeleilla vaikka kuinka mainostettaisiin 1ms tms. Pois lukien ne uudet 240Hz samsung paneelit.
Ainoa mitä voi tehdä on koittaa saada overdrive asetukset kuntoon mutta täydelliseksi ei saa mitenkään.
Reactions: E.T
Moro
1. Tiedättekö onko millainen ja onko huomattava käytännön ero MSI MAG274QRF ja MSI MAG274QRF-QD näytöissä?
- Ainoa eroavaisuus mitä specseistä löysin on DCI-P3 / sRGB kohdassa: 94% / 131% VS - QD:n 97% / 147%
2. kyssäri olisi onko noissa Freesync Premium? G-sync compatible on ainakin. - Vähän tuntuu olevan ristiriitaista tietoa erisivuilla mitä nyt katellut.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Mikäs nykyään on paras näyttö pelikäyttöön jos haluaa myös hyvät värit (Mieluiten ainakin sRGB kattava väriavaruus) ja kontrastin. Onko se Odyssey C27G75 27"? Vai MSI MAG274QRF-QD?
Nykyinen näyttö on Dell U2515H johon olen ollut erittäin tyytyväinen kuvaltaan kalibroinnin jälkeen eli huonompaan kuvaan ei ainakaan viitsisi siirtyä, mutta hertzejä voisi olla roimasti lisää.
Heitetään vaikka budjetiksi max 700e. Koko 27" ja 1440p. VA ja IPS kummatkin kelvannee.
Moro
Säästä rahaa ja osta toi. 1440p IPS 165hz ja FreeSync Premium. Ellei nyt joku välttämätön syy oo saada G-Sync moduulilla olevaa näyttöä.
Mielellään saisi olla tuo G-sync tuki, niin ei tarvi ajatella millasen näyttiksen hommaa, vaan kattois riittävän tehosen jommasta kummasta leiristä.
FreeSync näytöt toimii nykyään nVidiallakin. G-Sync näytöt ei toimi AMD:lla. Eli jos siltä yhteensopivuuden näkökulmasta haluat ostella niin ostat sit freesyncillä olevan.
Reactions: E.T
Tästä katsoen helmikuun "parhaat peli monitorit" 2021:
1440p olisi esim:
Samsung G7 529€
MUTTA jos oikeasti etsit tuota hyvää ja kattavaa väriavaruutta sekä kontrasteja ja säätöjä ehkä tämä voisi olla parempi? Ei siis pelkkään pelaamiseen tosin kontrastista tulee jonkun verran valitusta eli esim. youtube kuvassa iho saattaa näyttää liian tummalta / ruskettuneelta tai esim. liian punertavalta:
MSI MAG274QRF-QD
Arvostelu:
Yksi mitä voisit harkita olisi Dell S2721DGF
Hinta näyttäisi olevan "vain" 438,44€
Arvostelu ilmeisesti kontrasti ei ole erityisen hyvä kuten ylemmässäkään vaihtoehdossa mutta muuten pelaamiseen ja kuvankäsittelyyn hyvin soveltuva:
1440p olisi esim:
Samsung G7 529€
MSI MAG274QRF-QD
Arvostelu:
Kiitoksia. Tutkiskelen näitä.
Tuo U2515H on IPS, joten varmaan halunnet pysyä sellaisessa
Tuo AU Optronicsin paneelilla oleva MSI lienee kokonaisuutena paras.
Dellin S2721DGF on LG:n (ekan sukupolven?) Nano-IPS paneelilla LG:n oman 27GL850:n ja Lenovo Y27Q-20:n lailla ja niissä on hyvin keskinkertainen kontrasti.
(jota et varmaan halua)
Odyssey G7 taas kyllä harvinaisesti välttää VA:n yleisen perisynnin eli tummien siirtymien hitauden...
Mutta Samsungin markkinointi rysäytti perseensä sen päälle täysillä ja se on todella kiero:
Onko muuten hyvät värit ja entä onko tuo HDR täysin turha? Kiinnostaisi tämä Lenovo G27Q-20 27'', kun hinta on kohdillaan. Näkyykö tuo 400 nitin kirkkaus positiivisesti? Itseä ei tuo 120hz -rajoitus 10bit + HDR:llä tulisi haittaamaan, kun en hirveästi FPS-pelejä enää pelaile.
No jos peleissä tykkäät näyttävistä väreistä haaleiden sijaan, niin tuo vanha alin yhteinen nimittäjä sRGB-gamut ei kyllä oikein sitä ole.
Jossain kuvien katselussa taas sRGB kuvat näkyvät suunnilleen oikein ilman mitään värienhallintaa.
Mittausten perusteella yltää ainakin siihen mitä lupaa, >99% sRGB. HDR on melko turha tällä näytöllä melko rajallisen kirkkauden takia. Kontrasti tässä omassa yksilössä on omistamistani IPS-näytöistä paras, vaikka toki 1100:1 jättää vielä toivomisen varaa vrt edelliseen VA-näyttöön. Hintaan suhteutettuna kuitenkin mielestäni varsin ok näyttö. Jalka on kai melko rimpula, mutta siitä ei ole mitään kokemusta kun nostin suoraan paketista telineeseen näytön.
Tykkään kyllä peleissä elävistä väreistä. Tarkoitatko ettei tuon kyseisen Lenovon sRGB-gamut oikein riitä (99%)? Onko yli 100% sRGB = parempi, vai ihan täysin saturoitua väriä eli saman saa säätämällä näitä muiden näyttöjen saturaatio-asetusta? Olen hieman pihalla näiden sRGB-gamuttien kanssa. Nykyisessä IPS-näytössä sRGB 99% 8bit, ja valokuvat nimenomaan näyttää hyviltä, mutta peleissä joutuu saturaatiota lisäämään, jotta väreihin saa lisää eloa. Hyvät värit tässä silti on omaan tarpeeseen, joka on budjettipelaaminen.
Kiitos vastauksesta! Pitää laittaa tämä näyttö seurantaan hintojen puolesta (tarjoukset näytti päättyneen), ja katsella myös käytettyjen markkinoita.
Vaatimuksina siis:
-QHD
- IPS
- Noin 300€ (jokainen kymppi on säästöä muihin oheislaitteisiin)
- 75-144hz
- Siedettävät vasteajat. QHD 75hz IPS-paneeleita saa jopa 200 euron pintaan uutena, mutta noiden vasteajat ei kaiketi ole pelikäyttöön soveltuvia.
Saturaatio itsessään ei kerro kuinka "kirkkaita"/puhtaita värit ovat.
Se vain kertoo sen mihin kohtaan asteikossa ne on viety.
Gamut eli väriavaruus on se joka kertoo kuinka laaja tuo värien asteikko on.
Suurempi gamut tarkoittaa monitorin pystyvän näyttämään enemmän erilaisia/puhtaampia värisävyjä.
Tässä vertailussa laajan gamutin näyttö sRGB:hen:
Dell U3014 Review - TFT Central
Eli kuten näkyy näyttö pystyy näyttämään kirkkaampia/puhtaampia punaisen, sinisen ja vihreän sävyjä.
(diagrammin väritetty alue on silmän aistimat värit)
Tuo vanha CIE1931 diagrammi ei kyllä vastaa näköaistimusta lineaarisesti vaan paisuttaa vihreän eroja.
CIE1976 diagrammeja vain ei paljoa löydy.
Tosin ilman värienhallintaa sRGB kuvat näkyvät ylisaturoituneena, koska näytön täysi värikanavan 255 arvo vastaa kirkkaampaa väriä kuin sRGB-kuvan gamutissa.
Ja laajemman gamutin 100+ Hz IPS:t taitavat olla alkaen noin 400€.
Tuo Lenovo g27q-20 QHD lähti Mikromafialta tilaukseen alta kolmensadan euron. Katsotaan josko QHD on mulle sen arvoinen päivitys FHD nähden. Nykyinen GPU ei riitä kuin vähän vanhempiin ja kevyempiin peleihin, mutta katsotaan näytönohjainta myöhemmin, jos tuo näyttö jää lopulta käyttöön.
Se on huomattava ero 1080p -> 1440p välillä. Varsinkin jos vanha FHD näyttö on joku TN-romu, ite 2017 ekaa kertaa vaihdoin 1080p 144hz TN paskan Acerin 1440p 165Hz IPS G-Sync näyttöön ja eihän sen jälkeen noita 1080p romuja oo kehdannu oikeen katella edes kakkosnäyttönä.
Ite venailen toista G27Q:ta tällä hetkellä. Ekassa pari kuollutta pikselirykelmää niin lähtee palautukseen kunhan uus tulee, Powerin 60pv palautus on ihan kätevä tässä mielessä. Sormet ristissä et parempi paneelilotto tällä kertaa, vaikkakin tää on kakkosnäyttönä vaan niin oishan se kiva saada virheetön yksilö.
Resoluution nousu on toki paha jos rauta laahaa perässä. Itsellä vaihtui näyttö 1080p > 1440p ennen konetta, ja olihan se vähän tuskaa fps:n osalta uudemmissa peleissä kun katoaa 30-40%.
Työpöydällä toki hyöty on ilmeinen millä vaan ruoskalla, ja 1080p tuntuu hurjan ahtaalta nykyään.
Se TN > IPS paneelin vaihto oli itselle ehkä se isoin elämys, on se kuva vaan hurjasti parempi.
Nyt tietty kun konekin vaihtunut alla tykimpään, niin on se 1440p IPS ja vielä syncillä aika maukas.
Y27q-20 täällä.
Toivotaan että on selkeää eroa. Nykyisen näytön ostin viime keväänä, Asuksen ~200 euron IPS-näyttö joka on kirkkautta lukuunottamatta ihan hyvä näyttö. Olisin jo vuosi sitten ostanut QHD-näytön, mutta Suomesta ei löytynyt käytännössä lainkaan halvempia QHD 144hz IPS-paneeleita.
Ja nytkin markkinoilla olevat halvemmat QHD 144hz -näytöt ovat lähes kaikki VA-paneeleita, joissa on sitä rajua motion blurria, ja ainakin AOC:n näytöissä järkyttävän huono yleinen kirkkaus, eikä valkoinen ole valkoista nähnytkään. En tiedä olisiko Samsungin näytöt vähän parempia (vai samat paneelit niissäkin?), mutta onneksi ei tarvi kokeilla kun tuli tämä Lenovon uusi näyttö :)
Eli tämmöinen samanlainen kuin tilasin on jo käytössä siellä? Miten nuo kuvaprofiilien säätäminen, pystyykö täysin vapaasti säätää edes jollain profiililla kaikkia: kontrastia, kirkkautta, värejä jne? Näissä kaikissa mun omistamissa Asusin näytöissä säätäminen ei ole täysin vapaata. Tietyt profiilit kuten Standard (kirkkain) ja RGB on osittain ''lukittuja'' säätöjen puolesta. Tuo ei olisi ongelma jos ne muut profiilit pystyisi säätää täysin samaan kuin speksit pystyy, mutta ei pysty kirkkauden puolesta. Plussaa kuitenkin Asusille mm. ''face colour'' -säädöstä, jolla voi säilyttää ihmisten kasvot luonnollisena, vaikka muita värejä vähän saturoisi.
Ai saakeli, sormet on ristissä täälläkin. Tilasin vieläpä pihinä 20€ halvemmalla Mikromafiasta, jossa on vain 14vrk -palautusoikeus ja palautus pitäisi tehdä postitse omaan piikkiin. Toivottavasti ei ole häiritseviä pikselivirheitä ja siedettävä valovuoto kulmissa.
Pikasella tsekkauksella värit, kontrasti ja kirkkaus on vapaasti säädettävissä. Ei tuolla mitään ns vakioprofiileja sinällänsä ole, väreille on valittavissa punaseen päin oleva, siniseen päin oleva, neutraali ja sit custom mitä voi rassata miten ite huvittaa. Jotain game modeja kans mut nehän on tunnetusti pelkkää paskaa ihan lähtökohtasestikkin. Ei mun tarvinnu tälle oikeastaan muuta tehdä kun laittaa kirkkaus sopivaks ja vaihtaa väriprofiili neutraliks, sitten oli jo omaan silmään hyvä kuva.
Mulla se rauta laahaa pahasti QHD:n osalta (RX 570 4gb), mutta pitää pelailla vanhempia ja kevyempiä pelejä sen aikaa, että saa hankittua jonkun RTX 2070s tms. Olen varautunut pitkään odotukseen, koska näytönohjainten markkinat voi olla sekaisin vielä pitkään.
Onneksi niitä vuosien 2013-2017 välisiä hittipelejä on jäänyt paljon pelaamatta, ja niitä tämä Polariksen tuhnu varmaan jaksaa siedettävästi pyörittää QHD:na. +100hz nyt en saa varmasti edes vanhemmissa AAA-peleissä, mutta olen jo tottunut 60-80fps. Ja FHD-televisioita löytyy joilla voi pelata kesken jääneet uudet pelit läpi. Nykyinen FHD-näyttö lähtee myyntiin taloudellisista syistä.
@Raxama vielä lyhyt kysymys, osaatko sanoa että onko etämyynnissä aina mahdollisuus testata näyttöä päällä, ja tarvittaessa palauttaa + saada 100% rahat takaisin? Mikromafialta tuota aspasta kysyin, ja vastasivat jonkun vakiovastaus-liibalaaban jossa ei otettu mitään kantaa testaamiseen. KKV:n sivuilta muistan lukeneeni, että ainakin televisioita saisi testata päälle ja virittää jne. Luulisi että myös näyttöä saa kokeilla lyhyesti. Edit: Pari muokkausta.
Mulla se rauta laahaa pahasti QHD:n osalta (RX 570 4gb), mutta pitää pelailla vanhempia ja kevyempiä pelejä sen aikaa, että saa hankittua jonkun RTX 2070s tms. Olen varautunut pitkään odotukseen, koska näytönohjainten markkinat voi olla sekaisin vielä pitkään. Onneksi niitä vuosien 2013-2017 välisiä hittipelejä on jäänyt paljon pelaamatta, ja niitä tämä Polariksen tuhnu varmaan jaksaa siedettävästi pyörittää QHD:na. +100hz nyt en saa varmasti edes vanhemmissa AAA-peleissä, mutta olen jo tottunut 70-90fps.
Ainakin Gigantilla ja Verkkokauppa.comilla ihan vapaasti saa käyttää joko 30pv ajan(verkkis) 50pv gigantti. Muista en valitettavasti tiedä mutta verkkokauppa.comilla noi jutut on ollut mutkattomimpia ilman mitään säätöä. gigantista ei niinkään kokemuksia.
En oo asiaa sen suuremmin tutkinu, mutta järki sanos et pitäs joku sellanen oikeus kyllä olla. Riippuu varmasti myös siitä liikkeestä mistä sen näytön ostaa, minkä takia oikeastaan ite näyttöjen kanssa aina suosin Giganttia, verkkokauppaa tai sit Poweria, ihan vaan sen takia kun näissä on ne suht pitkät palautusoikeudet missä ei tartte selitellä yhtään mitään palauttaessa, viet vehkeen takas ja sanot et palautan tän ja homma on sillä selvä.
Näytön laatikossa on kyllä Lenovon logoteipit, että ne kyllä huomaa sen jos on avattu laatikko. Lenovon takuuehdoista kyllä löytyy seuraavaa:
"If your LCD has 2 or less visible defective pixels, it should not be considered faulty. However, if your LCD has 3 or more visible defective pixels, it will be deemed as defective by Lenovo and is replaceable upon request, if within the warranty period. "
Selvä juttu. Taisi olla hölmöläisen hommaa säästää parikymppiä ja olla ottamatta Powerilta, jonka myymälä on tuossa lähellä. KKV:n sivuilta löytyi vielä maininta, että tuotteisiin pitää saada tutustua siten kuin myymälässäkin, ja kyllähän nuo näytöt on päällä myös myymälöissä (varmaan myös Mikromafian Helsingin myymälässä). No toivottavasti ei tule huonoa näyttöä, niin ei tarvitse alkaa tuollaisen pikkupuljun kanssa vääntämään palautuksesta.
Jos ei häiritseviä vikoja ole eli paneelilotto sattuisi suosimaan, niin eiköhän tuo näyttö käyttöön jää, kun vanhasta näytöstä saa ~140e, jolloin Lenovon QHD -upgrade ei lopulta älyttömästi kustanna.
Edit: Laitan vielä Mikromafialle uuden sähköpostin, ja yritän saada jonkun muun kuin kysymyspatteriston vakiovastauksen sieltä.
Joo ei se kyl kannata parinkympin säästön takia lähteä näitten paneelien kanssa säätää pahemmin, ennemmin maksaa pikkasen extraa paremmasta palautusoikeudesta. Powerilla ei tosin oo tätä ollu nyt pariin viikkoon varastossa ja itelläkin arvio toimitukselle tän kuun loppuun et sen puoleen.
Joo ei se kyllä kannata. Vanha penninvenyttäjä mussa iski jälleen. Laitoin Mikromafialle tarkentavan sähköpostin, ja kaivan sieltä vastauksen tuon testaamisen suhteen, ja jos he vastaa että testaus raukaisee palautusoikeuden, niin sitten saavat näytön bumerangina postista, ja palauttakoon näytöstä rahat ja otan saman näytön Powerilta. Powerilla tosiaan vasta loppukuusta varastossa.
Giganttiin saapuu tuo Lenovo G27q-20 27'' tällä viikolla varastoon, mutta hinta toistaiseksi 449€. Meinaakohan ne pyytää tuosta tuollaisia rahoja, vai tarkistetaankohan hinta lähempänä saatavuuden toteutumista..
Noh, mikromafian toimitusehdoista löytyy seuraava pätkä:
"Käyttäminen on eri asia kuin kokeileminen: Kuluttaja voi avata etämyynnin kodinkonepaketit ja lukea käyttöohjeet, mutta tuotteen käyttöön ottaminen raukaisee palautusoikeuden. "
Et melkeen palauttelisin näyttöä avaamattomana mikromafialle, varsinkin jos palautus on ilmasta ja ei oo jäniksen selässä näytön suhteen. Laittaa powerista sitten noutotilausta sisään ja hakee sitkun saapuu, saahan ainakin täyden mielenrauhan siitä et vaikka nostaakin paskaa paneelia paketista niin senkus vie takas ja ottaa uuden tilalle.
Kun siirryin 2008-2009 ostetusta 24" TN näytöstä Dell UltraSharp U2713HM ero oli selkeä ja sen huomasi useita viikkoja, jopa kuukausia aina aamusta koneelle paarustaessa. Tuosta siirryttäessä Acer XF270HUA näyttöön en nyt pettynyt mutta oikeasti en huomannut kovinkaan suurta eroa 60 vs 144Hz näyttöjen välillä kun koko sekä resoluutio säilyivät samoina paitsi tietysti alitajuisentarpeen päivittää näytönohjainta...
Kyllä tuo 60hz > 144hz siirtyminen ainakin itselle oli melko mullistava kokemus pumpum peleissä. Normi käytössä ja jotain AAA-pelejä ultragrafiikoilla pelaten toki erot vähäisemmät ja varmaan vähän henkilöstäkin riippuvainen miten tuon havaitsee.
Pumpum peleissä ero on tosiaan jäätävä.
60Hz näyttää nykyään rehellisesti nykivältä, jos siis katsoo sellaisella FPS peliä mitä itse pelaa aktiivisesti.
120Hz+ kun mennään niin eipä se enää niin justiinsa, mut ostetaan nyt nopeampaa kun on tarjolla.
Sieltä tuli sähköpostina lupa Mikromafialta testata näyttöä ilman palautusoikeuden umpeutumista (KKV:n linjausta varmaan noudattavat suosiolla). Sitten eikun jännittämään paneelilottoa. Näytönohjainmarkkinoiden normalisoitumista odotellessa voisi vielä uusia hiiren ja näppäimistön.
Joo pumpum-pelit ja ajopelit oikeastaan ainoat, jossa joku 60-70fps ei oikein riitä. Muut pelit meneekin ainakin omasta mielestä hyvin 60-70fps, jos frametimet ja inputlag on kunnossa. Pelkkä FPS kun ei kerro kaikkea sujuvuudesta. Ja varmasti tuon FPS:n sietämisessä myös yksilöllisiä eroja. Paremmin sietävät päässee halvemmalla ;) Jos hiirtä vispaa hirveää kyytiä kuten jotku jonnet, niin kyllähän 60fps tuntuu tökkivältä. Kokemus tuo malttia pelaamiseen.
Saa nähdä josko tulevan näytön LFC vähän auttaisi alemmilla FPS:llä. Aika kova veto Lenovolta laittaa tuollaiseen halppis QHD-näyttöön vielä Freesync Premium. Varmaan tuo ominaisuus ei maksa valmistajalle mitään, mutta kai se syö vähän omien kalliimpien mallien ''premium'' -leimaa (kuten sen legionin). No ehkä ei pelkästään tuo syö vielä.
Saattaahan tuo syödä pelkällä "normi" Freesyncillä varustettujen näyttöjen myyntiä, mutta pelkältä markkinoinnilta tuo Freesync Premium ainakin omaan korvaan kuulostaa. Nykynäytöissä Freesync-alueen alaraja on siellä 20 hertsissä ja tuo LFC on siis käytössä alarajaa pienemmillä taajuuksilla. Aika pienet fps-lukemat saa siis olla, jotta tuosta voisi jotain hyötyä olla.
Jos nykynäyttöjen Freesyncillä tarkoitat ei premiumia, niin pelkistä ''Freesync'' -leiman näytöistä ei LFC:tä pitäisi löytyä, ja useimmissa näkemissäni näytöissä tavallisen Freesyncin range loppuu jo 40-50 välillä. Omassa nykyisessä FHD-näytössä Freesyncin range alaspäin 48hz asti. Tuolla AMD:n sivuilta eroavaisuudet lueteltu: https://www.amd.com/en/technologies/free-sync
Voihan se ''premium'' enimmäkseen markkinointinimi silti olla, pitää itse kokeilla onko LFC:stä oikeasti hyötyä alemmilla taajuuksilla, ja verrata nykyiseen FHD Freesync-näyttöön.
Melkoinen hintakuningas kyllä (varsinkin kun itse sillä 249€ tarjoushinnalla sain), ja tuosta jalustastakaan en kyllä millään rimpulaa saa miellettyä. Erittäin jämäkkä. Ainoat mistä sitä voi kritisoida on ulkonäkö (itseäni ei haittaa), tai sitten jos pitäisi saada pystyasentoon (muutenkin kuin ruuvaamalla irti). Tai saada kääntövaraa liikuttamatta jalustaa. Mutta itse en moisia ole ikinä tarvinnut, korkeus ja normaali kallistus riittää mainiosti.
...tuosta jalustastakaan en kyllä millään rimpulaa saa miellettyä. Erittäin jämäkkä.
Sinällään jämäkkä kyllä joo, mutta aika kovasti tuppaa heilumaan. Vähän kyynärpäällä kopauttaa pöydän kulmaa, niin näyttö heiluu puoli päivää.
Niin tarkoitin siis että nykyään myytävistä QHD-pelinäytöistä suurimman osan Freesync-range on 20-144 Hz tai 20-165 Hz kuten esimerkiksi tuossa Legionissa mistä puhuit tai minun puolitoista vuotta vanhassa Acerissa. Tällöin LFC:stä ei ole mielestäni hyötyä ja on yhdentekevää onko siinä näytössä Freesync vai Freesync Premium.
Näköjään kuitenkin tuossa g27q-20:ssä näyttäisi tosiaan olevan "vain" 48 Hz tuo alaraja ainakin tämän sivun mukaan, joten se voi tuosta LFC:stä jopa hyötyä. Joku siis saattaa ostaa tuon mieluummin kuin Legionin koska "Freesync Premium" vaikka todellisuudessa saa siis heikomman Freesync-alueen omaavan näytön jota kompensoidaan LFC:llä.
G7 Odyssey hintansa väärti? Kiinnostaisi kunnon upgrade ja muuta vaihtoehtoa ei annettu, kun asiansa tietävältä kaverilta asiasta kysäisin. :D Hippasen toi kaareva ruutu epäilyttää muussa kuin räiskintäkäytössä, mutta toisaalta mitäpä se youtubea, foorumien selailua tai strategiapelejä haittaisi sen enempää.
Hyvä näyttö muuten, mutta huomattava määrä viallisia(?) liitäntäportteja / firmware ongelmia. Tuohon jyrkkään kaarevuuteen en tottunut tai halunnut tottua kahden kuukauden aikana. Palautin em. syistä näytön. Kuvanlaadullisesti yksi parhaita ellei paras "peli"näyttö joka on koskaan pöydälläni käynyt. IPS tuntui alkuun aika mahdottoman kehnolta tuon samsungin kontrastin jälkeen.
Tl;dr: Ei mielestäni hintansa väärti, mutta jos hintaa ei huomioida ja on kaarevuuden kanssa sujut niin todella hyvä näyttö.
Tuo LFC toistaa samoja frameja uudelleen, jotta seuraavan framen viivästyminen ei näy niin pahasti, ja lisäksi LFC pakottaa pitämään hertsit sen rangen sisällä, ettei tarvi mennä sen minimin alle. Eli tekee tuo LFC esim. Anandtechin mukaan muutakin, kuin poistaa judderia ja repeilyä, kuten pelkkä Freesync tekee. Hirveästi ei revikoita LFC:stä ole, ja mikään taikanappi tuo ei varmasti ole, mutta ei siis aivan sama tai huonompi kuin tavallinen Freesync edes laajemmalla rangella.
Minusta taas tuosta laajemmasta rangesta alle 48hz ei ole juuri mitään hyötyä, kun ei se vähennä framejen välistä viivettä tai vähennä alhaisempien FPS:ien kasvattamaa inputlagia, ja sama varmaan LFC:ssäkin, paitsi että toistaa näennäisesti ehkä vähän sujuvamman kuvan tuplaamalla frameja. Jos alle 50fps mennään jatkuvasti, niin siinä pelikokemus on tökkivää ihan sama mitä tekniikoita on käytössä. Jotku pitää rajana 60 tai ylempiäkin, ja ymmärrän sen. Alle 60fps frametimet ja inputlag kasvaa todella häiritsevästi, eli kannattaa hankkia lisää potkua rautapuolelle tai laskea grafiikka-asetuksia :tup:
Neavalainen
